03-接口管理配置指导
06-ATM接口配置
本章节下载 06-ATM接口配置  (315.50 KB)
06-ATM接口配置
1 ATM接口
本特性需要在设备具有相关接口的前提下支持,设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
1.1  ATM接口介绍
1.1.1  ATM和DSL
ATM(Asynchronous Transfer Mode,异步传输模式)技术,是以分组传输模式为基础并融合了电路传输模式高速化的优点发展而成的一种主干网络技术,被设计用来传输语音、视频及数据信息等各种通信业务需求。由于它的灵活性以及对多媒体业务的支持,被认为是实现宽带通信的核心技术。
DSL(Digital Subscriber Line,数字用户线路)技术,是以铜质电话线为物理介质提供高速数据传输的技术,包括ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line,不对称数字用户线)、HDSL(High-speed Digital Subscriber Line,高速数字用户线路)、SDSL(Symmetric Digital Subscriber Line,对称数字用户线路)、G.SHDSL(G.Single-pair High-speed Digital Subscriber Line,单对线高速数字用户线路)、VDSL(Very high-speed Digital Subscriber Line,甚高速数字用户线路)等不同种类。各种数字用户线路技术的不同之处主要表现在信号的传输速率和距离,还有对称和非对称(即上行速率和下行速率是否一致)的区别上。
ATM物理层位于ATM协议参考模型的最底层,它涉及具体的传输介质,但其功能并不依赖于其所用的传输机制和速率,主要是在高层与传输介质之间传送有效的信元和相应的定时信号。对于接入的物理介质的速率,已由相应的国际标准组织进行标准化,例如有ATM OC-3c/STM-1,ATM E3/T3,等。大多数的DSL应用都是基于ATM的,将ATM技术的优点和DSL的低成本传输优势很好的结合了起来。目前,DSL技术已大量的应用于宽带接入领域。
1.1.2  ATM接口类型
设备支持的ATM接口类型如下:
·     基于SONET/SDH承载的ATM OC-3c/STM-1接口
·     基于ADSL技术的ATM ADSL接口
·     基于G.SHDSL技术的ATM G.SHDSL接口
ATM接口支持IPoA、IPoEoA、PPPoA、PPPoEoA这几种应用方式。相关的配置请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”部分。
1.1.3  ATM接口特性
ATM接口支持以下特性:
·     支持CBR(Constant Bit Rate,确定比特率);
·     支持UBR(Unspecified Bit Rate,不确定比特率);
·     支持VBR-RT(Variable Bit Rate-Real Time,实时可变速率);
·     支持VBR-NRT(Variable Bit Rate-Non Real Time,非实时可变速率);
·     支持PVC(Permanent Virtual Circuit,永久虚电路);
·     支持基于VC(Virtual Circuit,虚电路)的流量整形;
·     支持UNI(User Network Interface,用户网络接口);
·     支持RFC1483:Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5;
·     支持RFC 2225:Classical IP and ARP over ATM;
·     支持RFC 2390:Inverse Address Resolution Protocol;
·     支持F5 End to End Loopback OAM;
·     支持AAL5(ATM Adaptation Layer 5,ATM适配层5)。
1.2  配置ATM OC-3c/STM-1接口
ATM OC-3c/STM-1作为ATM接口的两种物理传输介质,其传输速率为155Mbit/s。本节主要介绍ATM OC-3c/STM-1接口的物理配置,ATM业务的详细配置请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
表1-1 配置ATM OC-3c/STM-1接口
进入指定ATM OC-3c/STM-1接口视图
interface atm interface-number
(可选)配置接口的描述信息
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:ATM2/4/0 Interface
配置接口的时钟模式
clock { master | slave }
缺省情况下,时钟模式为从时钟模式
配置接口的帧格式
frame-format { sdh | sonet }
缺省情况下,帧格式为SDH
(可选)在ATM接口上开启对载荷的加扰功能
scramble
缺省情况下,接口对载荷的加扰功能处于开启状态
配置接口的开销字节
flag c2 flag-value
缺省情况下,c2的缺省值为0x13
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值
SDH帧格式下j0j1的缺省值都为空
(可选)开启接口的环回检测功能并设置检测方式
loopback { cell | local | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态
配置接口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)
配置接口的MTU值
mtu size
缺省情况下,接口的MTU值为1500字节
(可选)恢复接口的缺省配置
default
打开当前接口
缺省情况下,接口处于打开状态
1.3  配置ADSL接口
1.3.1  ADSL接口介绍
ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line,不对称数字用户线)是一种非对称的传输技术,利用了普通电话线中未使用的高频段,通过不同的调制方法,在双绞铜线上实现高速数据传输。其中上行频带为26kHz~138kHz,下行频带为138kHz~1.104MHz,上行速率可达到640kbps,下行速率可达到8Mbps。
目前ADSL技术已经得到了进一步发展,ADSL2通过改善调制速率、提高编码增益、减少帧头开销、改善初始化状态机、使用增强的信号处理算法,在同样的频段上速率有了进一步的提高,上行速率可达到1024kbps,下行速率可达到12Mbps。而最新的ADSL2+通过将下行频段从1.104MHz扩展到2.208MHz,上行速率可达到2048kbps,下行速率则可达到24Mbps。
ADSL的传输速率对传输距离和线路质量都比较敏感。一般的关系是,传输距离越远,线路质量越差,传输速率越低;反之,传输距离越近,线路质量越好,传输速率就越高。ADSL接口在连接时会根据线路状况,包括距离、噪声等因素,自动地调节到一个合理的速率上。
ADSL模块分为两种,一种是ADSL over POTS,另一种是ADSL over ISDN (ADSL-I)。
·     ADSL over POTS:ADSL承载在电话线路上,可以通过电话线路同时实现打电话和ADSL上网。
·     ADSL over ISDN:ADSL承载在ISDN线路上,可以通过ISDN线路同时实现ISDN上网和ADSL上网。ADSL信号的频段分布在比较高的频段,ISDN信号的频段分布在比较低的频段。
带ADSL接口的路由器的常用组网如图1-1所示。在该组网中,用户通过电话线路Line可以同时实现打电话和ADSL上网。
图1-1 ADSL常用组网
提示
ADSL的传输速率对传输距离和线路质量都比较敏感,因此,在连线时要使用规范的电话线,并保证良好的连接。
本节主要介绍ATM ADSL 2+接口的物理配置,ATM业务的详细配置请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
1.3.2  配置ADSL 2+接口
表1-2 配置ADSL 2+接口
进入ADSL 2+接口视图
(可选)配置接口的描述信息
激活接口
activate
缺省情况下,接口处于激活状态
配置ADSL 2+接口使用的工作标准
ATM ADSL 2+接口:adsl standard { auto | g9923 | g9925 | gdmt | glite | t1413 }
缺省情况下,ADSL 2+接口使用的工作标准是自适应方式
配置ADSL 2+接口的发送功率衰减值
adsl tx-attenuation attenuation
缺省情况下,ADSL 2+接口的发送功率衰减值为0,表示不衰减
配置接口的期望带宽
配置接口的MTU值
mtu size
(可选)恢复接口的缺省配置
default
打开当前接口
缺省情况下,接口处于打开状态
1.4  配置G.SHDSL接口
1.4.1  G.SHDSL接口介绍
G.SHDSL(G.Single-pair High-speed Digital Subscriber Line,单对线高速数字用户线路)是一种高速对称的传输技术,利用了普通电话线中未使用的高频段,通过不同的调制方法,在双绞铜线上实现高速数据传输。
G.SHDSL技术经过扩展,根据1个接口上可支持的最大线对数有ATM SHDSL_4WIRE:四线G.SHDSL, ATM SHDSL_8WIRE_BIS:八线G.SHDSL.BIS。
其中,G.SHDSL.BIS作为G.SHDSL的扩展技术,在兼容的G.SHDSL功能基础上,还将支持的线对数提高到了4线对,并且使单线对支持的最高协商速率从2312kbit/s提高到了5696kbit/s。
在支持多线对的接口上用户可以根据所需的接口速率配置使用的线对数。
G.SHDSL的传输速率跟传输距离和线路质量有关。一般的关系是,传输距离越远,线路质量越差,传输速率越低;反之,传输距离越近,线路质量越好,传输速率就越高。G.SHDSL在连接时会根据线路状况,包括距离、噪声等因素,自动地调节到一个合理的速率上。G.SHDSL是速率/距离自适应的DSL技术。G.SHDSL与ADSL不同,它不用分离器。
带G.SHDSL接口的路由器常用的组网拓扑连接请参照图1-1,但是G.SHDSL不需要用分离器。
本节主要介绍G.SHDSL接口的物理配置,ATM业务的详细配置请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
1.4.2  配置G.SHDSL接口
表1-3 配置G.SHDSL接口
进入G.SHDSL接口视图
(可选)配置接口的描述信息
激活接口
activate
缺省情况下,接口处于激活状态
配置接口所支持的Annex标准
shdsl annex { a | b }
缺省情况下,支持的Annex标准为Annex b
配置接口的连线模式
配置四线G.SHDSL接口的连线模式
shdsl wire { 2 | 4-auto-enhanced | 4-enhanced | 4-standard }
缺省情况下,四线G.SHDSL接口的连线模式为4-enhanced(四线增强模式)
配置八线G.SHDSL.BIS接口的连线模式
shdsl wire { 2 | 4-enhanced | 4-standard | 6 | 8 | auto }
缺省情况下,八线G.SHDSL.BIS接口的连线模式为8(八线模式)
配置接口的工作模式
shdsl mode { co | cpe }
缺省情况下,工作模式为CPE模式
配置接口单线对的速率
shdsl rate { rate | auto }
缺省情况下
·     八线G.SHDSL.BIS接口的单线对速率为自动协商方式
·     四线G.SHDSL.接口,在两线模式下的单线对速率为自动协商方式,非两线模式下的单线对速率为2312kbit/s(即四线接口速率为4624kbit/s)
配置SNR的目标容限量
shdsl snr-margin [ current current-margin-value ] [ snext snext-margin-value ]
缺省情况下,线路协商时current-margin-value为2,snext-margin-value为0
配置接口的功率频谱密度模式
shdsl psd { asymmetry | symmetry }
缺省情况下,功率频谱密度模式为对称模式
调整发送功率
shdsl pbo { value | auto }
缺省情况下,自动调整发送功率
配置接口的协商能力
shdsl capability { auto | g-shdsl | g-shdsl-bis }
缺省情况下:
·     在CPE模式下,采用auto方式
·     在CO模式下,采用g-shdsl-bis方式
配置PAM(Pulse Amplitude Modulation,脉冲调制) Constellation
shdsl pam { 16 | 32 | auto }
缺省情况下,自动选择PAM
(可选)开启SHDSL线路的探询功能
shdsl line-probing enable
缺省情况下,SHDSL线路的探询功能处于开启状态
配置接口的期望带宽
配置接口的MTU值
mtu size
(可选)恢复接口的缺省配置
default
打开当前接口
缺省情况下,接口处于打开状态
建议对于设备上未使用的G.SHDSL接口进行shutdown,从而可以避免G.SHDSL接口线路协商消耗系统资源
1.5  配置ATM子接口
ATM子接口与ATM接口支持的网络层功能是一样的。各ATM子接口的网络层互相独立,可以配置独立的三层业务(比如:IP业务、MPLS业务)。这样,通过在一个ATM接口下创建多个ATM子接口,可以实现一个ATM接口同时用于多种三层业务。
ATM子接口的速率取决于ATM子接口下配置的PVC或PVC-group的速率,具体介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
表1-4 配置ATM子接口
创建ATM子接口,并进入ATM子接口视图
interface atm interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ]
缺省情况下,不存在ATM子接口
配置ATM子接口的描述信息
缺省情况下,ATM子接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”
配置ATM子接口的期望带宽
配置ATM子接口的MTU值
mtu size
缺省情况下,ATM子接口的MTU值为1500字节
恢复ATM子接口的缺省配置
default
打开ATM子接口
缺省情况下,ATM子接口处于打开状态
1.6  配置EFM接口
EFM(Ethernet First Mile,第一英里以太网)接口的物理链路是ATM,但收发的报文是以太网帧,走以太网协议栈。EFM接口可以在原有的DSL线路上直接传输以太网帧,实现全程的以太网接入。该技术通过对以太网分组进行封装,并在电话线上进行稳定的高速数据传输,从而将以太网的传输距离从传统的100米延长到1500米,大大地拓宽了以太网的应用,并将已经得到广泛应用的以太网技术推广到电信用户的接入网市场,这样可以使网络性能明显提高,同时降低设备和运行的成本。
按照接口的物理链路类型可将EFM接口有EFM SHDSL_8WIRE_BIS:八线G.SHDSL.BIS。
目前没有专门的EFM接口卡,可以通过配置接口卡的工作模式,将接口卡切换到EFM模式。有关接口卡的工作模式的介绍和配置,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
本节主要介绍EFM接口的物理配置,EFM接口下还可以配置ARP、DHCP、IP地址、防火墙等,具体内容请参见相关章节。
表1-5 配置EFM接口
进入EFM接口视图
interface efm interface-number
(可选)配置接口的描述信息
配置接口所支持的Annex标准
配置接口的连线模式
配置接口的工作模式
缺省情况下,工作模式为CPE模式
配置接口单线对的速率
缺省情况下:
配置SNR的目标容限量
配置接口的功率频谱密度模式
缺省情况下,功率频谱密度模式为对称模式
调整发送功率
缺省情况下,自动调整发送功率
配置PAM Constellation
缺省情况下,自动选择PAM
(可选)开启SHDSL线路的探询功能
配置接口的期望带宽
配置接口的MTU值
mtu size
(可选)恢复接口的缺省配置
default
打开当前接口
缺省情况下,接口处于打开状态
1.7  配置EFM子接口
表1-6 配置EFM子接口
创建EFM子接口,并进入EFM子接口视图
interface efm interface-number.subnumber
缺省情况下,不存在EFM子接口
配置EFM子接口的描述信息
缺省情况下,EFM子接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”
配置EFM子接口的期望带宽
配置EFM子接口的MTU值
mtu size
缺省情况下,EFM子接口的MTU值为1500字节
恢复EFM子接口的缺省配置
default
打开EFM子接口
缺省情况下,EFM子接口处于打开状态
1.8  ATM接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示ATM接口配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除相关统计信息。
表1-7 ATM接口显示和维护
显示ATM接口的相关信息
display interface [ atm [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示EFM接口的相关信息
display interface [ efm [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示DSL的配置信息
display dsl configuration interface { atm | efm } interface-number
显示DSL状态信息
display dsl status interface { atm | efm } interface-number
显示DSL版本信息和支持的能力
display dsl version interface { atm | efm } interface-number
显示接口的流量统计信息
display counters { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ]
显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息
display counters rate { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ]
清除指定接口的统计信息
reset counters interface [ atm [ interface-number ] ]
清除指定接口的统计信息
reset counters interface [ efm [ interface-number ] ]
1.9  ATM接口故障的诊断与排除
1.9.1  ATM接口状态为down
1. 故障现象
ATM接口状态为down。
2. 故障排除
请检查插接在ATM接口的光纤是否接错。应该有两根光纤,分别负责接收和发送,并且不能接反。如果接反,则ATM接口状态无法up。
如果两台路由器直连,请检查是否两个ATM接口的时钟都为master。路由器缺省采用slave时钟,但如果路由器之间采取直连方式对接,则应该有一方提供内部时钟即master,命令为clock master
1.9.2  出现大量报文丢弃和CRC校验错误,ATM接口状态在up、down之间跳变
1. 故障现象
两台路由器采取直连方式对接,可以互相ping通,但有时会出现大量报文丢弃和CRC校验错误,或接口状态在up、down之间跳变。
2. 故障排除
请检查两端的ATM接口,看其是否同为多模光纤接口或同为单模光纤接口。如果接口类型不相同,请予以更换。在多数情况下,多模光纤接口和单模光纤接口之间采取直连方式对接是可以互通的,但有时会出现上述现象。
1.9.3  DSL接口的故障诊断与排除
对DSL应用来说,线路异常为比较典型的故障。故障原因与宽带网络层次结构中的所有设备或环节都可能有关系,包括CPE设备、铜缆线路、分离器、DSLAM的DSL端口、宽带接入服务器等环节。在CPE端,通常可从以下几方面考虑:
(1)     根据DSL接口卡的指示灯进行判断和定位。
DSL线路进入激活过程的训练阶段,Link灯会闪亮,如果激活成功,Link灯变成常亮。其他状态,Link灯都是off。如果有数据收发,Activity灯会闪亮。
不同DSL接口卡的指示灯设计不同,请以实际情况为准。
(2)     使用display dsl status命令查看接口的状态信息,根据接口的当前状态来判断和定位问题。
(3)     使用debugging physical命令打开debug信息输出开关,可以从调试信息中看到激活的详细情况,包括激活命令的发出,激活超时,激活训练过程,激活成功。
(4)     如果线路激活一直没有成功,表明DSL线路正在连接或一直连接不上。此为线路问题,请检查线路连接是否准确可靠。
(5)     如果线路误码严重、线路干扰大等故障频繁出现。建议对接口进行shutdown/undo shutdown的复位操作,或者重新上电连接,让其重新进行协商。如果还是故障依旧,建议全面的检查线路状况和线路环境。
