01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.07 MB)
H3C WAP922E无线接入点作为Fit AP(瘦AP)可以与无线控制器配合使用,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
WAP922E无线接入点的热点应用的典型组网如图1-1所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
WAP922E无线接入点基本配置如表1-1。
产品型号 描述 |
WAP922E |
外形尺寸(H x W x D) |
185mm x 185mm x 33mm(不含安装件) |
重量 |
423g |
整机功耗 |
≤12.95W |
天线 |
内置天线: · 2.4G增益3dBi · 5G增益5dBi |
产品适用协议和特点 |
· 802.11a/b/g/n/ac/ax · 802.3af · 双频设备 |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
· 请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
· 请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
· 请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。
可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求表2-1:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
-10°C~55°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
设备随机安装附件如下:
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
图3-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP设备背面),便于后续查找使用。
· 请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
· 壁挂/吸顶安装前,建议先将线缆连接到设备。
· 请根据实际需要选择安装防盗型M3 x 23.5螺钉。
H3C WAP922E无线接入点仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
· 壁挂安装方式
· 吸顶安装方式
图3-2 安装件介绍
1: (A点)安装孔,用于壁挂/吸顶安装时,将安装件固定到墙面/天花板 |
2: (B点)预留龙骨安装孔,可支持龙骨安装方式 |
3: (C点)辅助固定线缆孔,使用扎带穿过C点固定线缆 |
4: 防盗孔,适配防盗型M3 x 23.5螺钉 |
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1) 将安装件贴在墙面,标记出需要安装螺钉孔的位置。
图3-3 标记安装位置
(2) 使用冲击钻在标记处打三个直径6mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系,如图3-4所示。
(3) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,如图3-5所示。
(4) 将防盗型M3 x 23.5螺钉挂到安装件防盗孔上,注意拧进的距离不要超过葫芦空边缘。
图3-6 固定防盗螺钉
(5) 将与膨胀螺管配套的螺钉从相应的安装孔穿过,调整安装套件的位置,并将螺钉拧紧,紧固力矩为1.6N·m,固定安装件到墙面,如图3-7所示。
(6) 将设备对准墙面安装件上的葫芦孔,把设备挂在壁挂安装件上,然后向下按压设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图3-8 安装设备
(7) 使用内六角梅花螺丝刀将防盗型M3 x 23.5螺钉拧紧,紧固力矩为1.6N·m。
图3-9 安装防盗螺钉
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
· 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
· 防盗型M3 x 23.5螺钉的安装方式及步骤和壁挂安装相同,此处不再赘述。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1) 将天花板卸下,使用记号笔在天花板标记打孔位置,并使用手电钻在标记处打孔。
图3-10 天花板上打孔
(2) 将盘头螺钉穿过安装套件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,紧固力矩为1.6N·m,使安装件固定在天花板上。
图3-11 固定安装件
(3) 将设备对准安装件上的葫芦孔,把设备挂在安装件上,然后水平推动设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图3-12 安装设备
(4) (可选)使用辅助固定线缆孔固定线缆。
¡ 扎带不随机附带,请用户自备。
¡ 吸顶安装时,在设备固定到安装件前,请先使用扎带穿过辅助固定线缆孔固定线缆,注意不要将扎带拉紧,保证线缆可以抽动调节长度;然后,将线缆连接到设备,调整线缆长度,拉紧扎带;最后,将固定设备到安装件。
图3-13 固定线缆
请安装完后仔细检查设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
WAP922E支持本地供电和802.3af标准的PoE方式供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
· AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
· AP设备采用802.3af标准的PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
如图3-14所示,可以使用以太网线连接AP设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给AP供电。
电源适配器及电源线不随机附带,请用户自行选购。
表3-1 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
WAP922E支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电。
图3-15 安装电源适配器
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
当AP工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<Sysname> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WAP922E 219801A2LG819CE0002T
