H3C SecCenter CSAP-S[CSAP-SA][CSAP-C]设备 安装指导-5W101
02-附录
本章节下载 02-附录  (842.32 KB)
02-附录
附录A  认识设备
A.1  设备外观
A.1.1  设备整体外观
H3C SecCenter CSAP-S安全威胁发现与运营管理平台标准版主机、H3C SecCenter CSAP-C安全威胁发现与运营管理平台主机和H3C SecCenter CSAP-SA综合日志审计平台主机的外观类似,下图以CSAP-S为例。
图A-1 设备外观
A.1.2  外形尺寸和重量规格
表A-1 外形尺寸和重量规格
项目
尺寸(宽×深×高)
·          不含安全面板:445.4mm×748mm×87.5mm
·          含安全面板:445.4mm×769mm×87.5mm
最大重量
·          CSAP-SA27.33Kg
·          CSAP-SCSAP-C32.65Kg
A.2  前面板
介绍前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
A.2.1  前面板组件
图A-2 CSAP-SA前面板
表A-2 CSAP-SA前面板说明
编号
1
USB 3.0接口
2
支持8LFF硬盘
图A-3 CSAP-S/CSAP-C前面板
图A-4 CSAP-S/CSAP-C前面板说明
编号
1
USB 3.0接口
2
支持12LFF硬盘
A.2.2  指示灯和按钮
图A-5 前面板指示灯和按钮
表A-3 前面板指示灯说明
编号
状态
1
Health指示灯
·          绿灯常亮:系统状态正常
·          绿灯闪烁(4Hz):HDM正在初始化
·          橙灯闪烁(0.5Hz):系统出现预告警
·          橙灯闪烁(1Hz):系统出现一般性告警
·          红灯闪烁(1Hz):系统出现严重错误告警
2
以太网接口指示灯
·          绿灯常亮:网口链路已经连通
·          绿灯闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据
·          灯灭:网口链路没有连通
3
开机/待机按钮和系统电源指示灯
·          绿灯常亮:系统已启动
·          绿灯闪烁(1Hz):系统正在开机
·          橙灯常亮:系统处于待机状态
·          灯灭:未通电
4
UID按钮/指示灯
·          蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活
¡  UID按钮被按下
¡  通过HDM开启UID指示灯
·          蓝灯闪烁:
¡  1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级
¡  4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒可重启HDM)
·          灯灭:UID指示灯未被激活
·          如果Health指示灯显示系统出现问题,请通过HDM查看系统运行状态。
·          系统电源指示灯灭的原因可能有:没有接通电源、未安装电源模块、电源模块故障或系统电源指示灯线缆未连接。
A.2.3  接口
表A-4 前面板接口
接口名称
类型
用途
USB接口
USB 3.0
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口:
·          连接U盘
·          连接USB键盘或鼠标
·          安装操作系统时,连接USB光驱
A.3  后面板
介绍后面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
A.3.1  后面板组件
图A-6 后面板组件
表A-5 后面板组件说明
编号
1
PCIe slot 1~slot 3接口(从上到下,对应CPU 1)
2
PCIe slot 4~slot 6接口(从上到下,对应CPU 2)(仅CSAP-S/CSAP-C支持)
3
PCIe slot 7~slot 8接口(从上到下,对应CPU 2)(均不支持)
4
电源模块2
5
电源模块1
6
BIOS串口
7
VGA接口
8
USB 3.0接口(2个)
9
HDM专用网络接口(1Gb/s,RJ45,缺省IP地址:192.168.1.2/24)
10
1个4GE电口的mLOM网卡
A.3.2  后面板指示灯
图A-7 后面板指示灯
表A-6 后面板指示灯说明
编号
状态
1
UID指示灯
·          蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下方法之一被激活
¡  UID按钮被按下
¡  通过HDM开启UID指示灯
·          蓝灯闪烁:
·          灯灭:UID指示灯未激活
2
以太网接口连接状态指示灯
·          绿色常亮:网口链路已经连通
·          灯灭:网口链路没有连通
3
以太网接口数据传输状态指示灯
·          绿色闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据
·          灯灭:网口没有接收或发送数据
4
电源模块1状态指示灯
·          绿灯常亮:电源模块工作正常
·          绿灯闪烁(1Hz):电源模块输入正常,系统处于待机状态未上电
·          绿灯闪烁(0.33Hz):电源模块处于备用电源模式,无功率输出
·          橙灯常亮:
¡  电源模块出现严重故障
¡  该电源模块无输入,另一个电源模块输入正常
·          橙灯闪烁(1Hz):电源模块出现告警
·          灯灭:电源模块无输入,存在以下一种或两种情况:
¡  电源线缆连接故障
¡  外部供电系统断电
5
电源模块2状态指示灯
A.3.3  接口
表A-7 后面板接口
接口名称
类型
用途
HDM专用网络接口
RJ45
用于登录HDM管理界面,进行设备管理
USB接口
USB 3.0
·          连接U盘
·          连接USB键盘或鼠标
·          安装操作系统时,连接USB光驱
VGA接口
DB15
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备
BIOS串口
DB9
·          设备网络故障,远程连接设备失败时,可通过连接设备的BIOS串口,登录设备进行故障定位
·          用于加密狗、短信猫等应用
电源接口
标准单相电源接头
用于连接电源模块和外部供电系统,为设备供电
A.4  主板
介绍设备主板布局和主板上的组件含义。
A.4.1  主板布局
图A-8 主板布局
表A-8 主板布局说明
编号
1
TPM/TCM插槽
2
Mezz存储控制卡插槽
3
系统电池
4
系统维护开关1
5
系统维护开关2
6
系统维护开关3
7
PCIe Riser卡插槽1(从属CPU 1)
8
mLOM网卡插槽(缺省配置1个4GE电口的mLOM网卡)
9
网卡NCSI功能接口
10
Mini-SAS接口(x8 SATA接口)
11
前面板I/O接口
12
SATA接口,支持光驱
13
诊断面板接口(暂不支持)
14
前部硬盘背板电源接口1
15
内置USB 3.0接口(2个)
16
前部硬盘背板AUX接口2或后部硬盘背板AUX接口
17
开箱检测模块接口、前部VGA和USB 2.0接口
18
前部硬盘背板电源接口2、SATA M.2 SSD卡电源接口
19
前部硬盘背板AUX接口1
20
后部硬盘背板电源接口
21
NVMe VROC模块接口(暂不支持)
22
PCIe Riser卡插槽3(从属CPU 2)
23
双SD卡扩展模块插槽
24
PCIe Riser卡插槽2(从属CPU 2)
A.4.2  系统维护开关
通过系统维护开关,可解决以下问题,具体请参见表A-9系统维护开关的具体位置请参见A.4.1  主板布局
·              忘记HDM登录用户名或密码,无法登录HDM。
·              忘记BIOS密码,无法进入BIOS。
·              需要恢复BIOS缺省设置。
表A-9 系统维护开关说明
名称
系统维护开关
注意事项
系统维护开关1
·          跳针1、2短接(缺省) = 登录HDM时,输入用户名和密码
·          跳针2、3短接 = 登录HDM时,输入缺省用户名和缺省密码
跳针2、3短接后,可永久通过缺省用户名和缺省密码登录HDM。建议完成操作后,重新将跳针1、2短接。
系统维护开关2
·          跳针1、2短接(缺省) = 正常启动设备
·          跳针2、3短接 = 启动设备时清除BIOS的所有密码
跳针2、3短接后,设备开机过程中BIOS密码被清除。此时请根据BIOS界面提示,关机并重新将跳针1、2短接后,再开机,即可无BIOS密码启动设备。
系统维护开关3
·          跳针2、3短接 = 恢复BIOS缺省设置
跳针2、3短接30秒以上,BIOS即可恢复为缺省设置。此时请重新将跳针1、2短接,正常启动设备。
A.5  硬盘
介绍设备所有机型硬盘编号和硬盘指示灯含义。
A.5.1  硬盘编号
硬盘编号用于指示硬盘位置。
1. CSAP-SA
图A-9 前部8LFF硬盘编号
2. CSAP-S/CSAP-C
图A-10 前部12LFF硬盘编号
图A-11 前部12LFF+后部2SFF硬盘编号
A.5.2  硬盘指示灯
硬盘支持热插拔,可通过硬盘指示灯指示硬盘状态。
图A-12 硬盘指示灯
(1):硬盘Fault/UID指示灯
(2):硬盘Present/Active指示灯
表A-10 硬盘指示灯说明
硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色)
硬盘Present/Active指示灯(绿色)
橙色闪烁(0.5Hz
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘预告性故障报警,请立即更换硬盘
橙色灯常亮
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘出现故障,请立即更换硬盘
蓝色灯常亮
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中
灯灭
闪烁(4Hz)
硬盘在位,有数据读写操作或正在进行阵列迁移/重建
灯灭
常亮
硬盘在位,但没有数据读写操作
灯灭
灯灭
硬盘未安装到位
附录B  部件规格
B.1  CPU
表B-1 设备CPU规格
型号
主频(GHz)
功率(W
核数
L3 CACHE(MB)
UPI个数及速率(GT/s)
4110
2.1
85
8c
11
2 x9.6
说明:
·          CSAP-S缺省2颗4110CPU
·          CSAP-C缺省2颗4110CPU
·           CSAP-SA缺省1颗4110CPU
B.2  DIMM
表B-2 设备DIMM规格
型号
类型
RANK
容量
等效速率
DDR4-16G-1Rx4-R
RDIMM
1R
16GB
2666MHz
DDR4-32G-2Rx4-R
RDIMM
2R
32GB
2666MHz
说明:
·          CSAP-S缺省128GB(4*32GB)
·          CSAP-C缺省96GB(6*16GB)
·          CSAP-SA缺省32GB(2*16GB)
B.3  硬盘
表B-3 设备HDD硬盘规格
型号
容量
接口类型
接口速率
转速
尺寸
HDD-1T-SATA-6G-LFF
1TB
SATA
6G
7.2K
LFF
HDD-2T-SATA-6G-LFF
2TB
SATA
6G
7.2K
LFF
HDD-4T-SATA-6G-LFF
4TB
SATA
6G
7.2K
LFF
HDD-600G-SAS-12G-LFF
600GB
SAS
12G
10K
LFF
HDD-600G-SAS-12G-SFF
600GB
SAS
12G
10K
SFF
说明:
·          CSAP-S缺省2个HDD-600G-SAS-12G-SFF,2个HDD-4T-SATA-6G-LFF
·          CSAP-C缺省2个HDD-600G-SAS-12G-SFF,2个HDD-4T-SATA-6G-LFF
·          CSAP-SA缺省3个HDD-4T-SATA-6G-LFF
表B-4 设备SSD硬盘规格
型号
容量
接口类型
接口速率
尺寸
SSD-240G-SATA-6G-LFF-i
240GB
SATA
6G
LFF
SSD-480G-SATA-6G-LFF
480GB
SATA
6G
LFF
说明:CSAP-S、CSAP-C、CSAP-SA缺省没有配置SSD硬盘,请用户根据需要自行选购
B.4  PCIe网卡
表B-5 设备网卡规格
型号
网口数量
网口连接器类型
网口传输速率
数据通道总线
尺寸
NSQM1SCXGT4A
4
RJ45
10/100/1000Mbit/s
PCIe2.0 x4
LP卡
NSQM1SCXTG2A
2
SFP+
10Gbit/s
PCIe2.0 x8
LP卡
说明:CSAP-S、CSAP-C、CSAP-SA设备不随机发货PCIe网卡,请用户根据需要自行选购
B.5  风扇
表B-6 设备风扇规格
风扇直径
额定转速
最大风量
60mm,单转子
16500RPM
76.16CFM
说明:
·          CSAP-S缺省6个风扇
·          CSAP-C缺省6个风扇
·          CSAP-SA缺省4个风扇
B.6  电源模块
表B-7 设备电源模块规格
项目
800W电源模块
550W电源模块
型号
PSR800-12A-A
PSR550-12A-A
额定输入电压范围
1)100~240V AC;50/60Hz;10A插座
2)192~288V DC(240V高压直流)
额定输入电流
10.0A Max @ 100~240V AC
8.0A Max @ 100~240V AC
4.0A Max @ 240V DC
2.75A Max @ 240V DC
最大额定输出功率
800W
550W
效率@50%负载
94%,符合铂金级别
94%,符合铂金级别
环境温度要求
工作温度
0°C~50°C
0°C~50°C
贮藏温度
-40°C~70°C
-40°C~70°C
工作湿度
5%~90%
5%~90%
最高海拔
5000m
5000m
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
热插拔
支持
支持
是否支持冷备份
说明:
·          CSAP-S、CSAP-C缺省1个800W电源模块,CSAP-SA缺省1个550W电源模块
·          仅在设备配置了两块同型号电源模块的情况下支持1+1冗余和热插拔
附录C  常用软件操作
软件界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
介绍设备使用过程中的常用软件操作。
C.1  进入BIOS
介绍如何进入BIOS。
C.1.1  BIOS缺省数据
BIOS的缺省密码如表C-1所示。
表C-1 BIOS缺省数据
名称
缺省值
开机密码
管理员密码
用户密码
C.1.2  进入BIOS界面
设备重启前,请确保所有数据已提前保存,否则会导致数据丢失。
(1)      在设备上连接鼠标、键盘和显示终端或启动HDM Web界面的远程控制台。
(2)      启动或重启设备。
通过远程控制台启动或重启设备的方法如下:
·              通过远程控制台启动设备。
单击界面上方的[Power/Power On]菜单项或按钮,即可启动设备。
·              通过远程控制台重启设备。
单击界面上方的[Power/Force System Reset]菜单项,即可重启设备。
(3)      (可选)如果在启动过程中出现输入密码对话框,如图C-1所示,请在对话框中输入管理员密码或用户密码。
如果您忘记了管理员密码或用户密码,请将设备下电,然后将系统维护开关2设置为ON。重启设备时,系统将清除BIOS的管理员密码和用户密码。关于系统维护开关请参见“01-正文”中的“2.5 主控板”章节。
图C-1 输入管理员密码或用户密码
(4)      进入图C-2所示BIOS启动界面后,按DelEsc
图C-2 BIOS启动界面
(5)      进入图C-3所示BIOS Setup界面。
图C-3 BIOS Setup界面
C.2  登录HDM
介绍如何登录HDM Web界面。
将设备连接到网络后,请通过HDM管理IP地址(HDM专用网络接口)登录HDM Web界面。缺省HDM管理IP地址请参见C.2.1  HDM缺省数据。如果您忘记了修改后的HDM管理IP地址,可通过BIOS启动界面查看,详细内容请参见C.2.2  获取HDM管理IP地址
C.2.1  HDM缺省数据
HDM的缺省管理IP地址和用户信息如表C-2所示。
表C-2 HDM缺省数据
名称
缺省值
管理IP地址
·          HDM专用网络接口的IP地址:192.168.1.2/24
用户名、密码和域名
·          用户名:admin
·          密码:Password@_
·          域名:参见机箱盖左下角的标签
C.2.2  获取HDM管理IP地址
如果您忘记了修改后的HDM管理IP地址,可通过BIOS启动界面(图C-2)查看:
·              HDM Shared IPv4:表示HDM共享网络接口。
·              HDM Dedicated IPv4:表示HDM专用网络接口。
若要在BIOS启动界面查看HDM管理IP地址,请确保BIOS下的Boot > Quiet Boot选项处于Disabled状态。
C.2.3  登录HDM Web界面
HDM提供了友好的GUI,您可通过以下步骤登录HDM Web界面。
(1)      在浏览器中输入HDM管理IP地址(格式为https://HDM_ip_address,本文以通过Internet Explorer浏览器访问https://192.168.50.85为例),回车后进入安全证书确认界面,如图C-4所示。缺省HDM管理IP地址请参见C.2.1  HDM缺省数据
图C-4 安全证书确认界面
(2)      单击<继续浏览此网站(不推荐)>链接,进入HDM Web登录界面,如图C-5所示。
图C-5 HDM Web登录界面
(3)      (可选)单击界面右下方“选择语言”链接,选择HDM界面语言。HDM支持简体中文和英语两种界面语言。
(4)      在登录框中输入用户名和密码后,单击<登录>按钮,进入HDM Web界面首页。HDM缺省用户名为admin,缺省密码为Password@_。
附录D  如何获取帮助
如果在日常维护或故障处理过程中遇到难以解决的问题,请联系技术支持。
D.1  收集故障信息
为方便处理故障,建议在联系技术支持前,收集设备的以下信息:
·              日志信息和传感器信息
¡  日志信息。收集以下日志信息:
-      事件日志
-      HDM日志中的审计日志和更新日志
-      SDS日志
¡  传感器信息
登录HDM Web界面,查看系统中所有传感器的信息。
·              产品序列号
·              产品型号和名称
·              错误信息截图和描述
·              硬件变更记录,包括新增或更换硬件、硬件的插拔操作
·              安装的第三方软件
·              操作系统类型及版本
D.2  准备调试工具
为方便处理故障,需准备以下可能用到的工具。
·              T-25、T-15和T-10 Torx星型螺丝刀
·              一字螺丝刀
·              浮动螺母安装条
·              斜口钳
·              万用表
·              接口线缆(如网线)
·              显示终端(如PC)
·              防静电腕带/防静电手套/防静电服
附录E  术语
表E-1 术语
术语
解释
B
BIOS
BIOS是一组固化到设备主板一个ROM芯片中的程序,保存着计算机最重要的基本输入输出程序、开机后自检程序和系统自启动程序,为计算机提供最底层、最直接的硬件设置和控制。
C
CPLD
CPLD是一种能根据需要自行构造逻辑功能的数字集成电路。
H
HDM
HDM是实现设备管理的控制单元。通过HDM可以实现简化设备配置过程、查看设备组件信息、监控设备运行状况以及远程控制设备等功能。
K
KVM设备
KVM设备是一款物理设备,通过KVM设备能够实现用一套键盘、显示器、鼠标来监控和管理多台设备。
R
RAID
RAID是一种将多块独立的物理硬盘按照不同的方式组合起来形成一个硬盘阵列,从而提供比单个硬盘更高的存储性能和数据安全性的技术。
热插拔
某部件支持热插拔,表示在设备运行过程中,可直接拆卸或安装该部件,而无需将设备下电,此操作不会对正在运行的系统造成影响。
冗余
支持冗余,即指当某一部件(比如风扇)发生故障时,系统能自动调用备用部件替代该故障部件。
U
U
IEC 60297-1规范中对机柜和机箱垂直高度的计量单位。1U=44.45mm。
附录F  缩略语
表F-1 缩略语
缩略语
英文解释
中文解释
B
BIOS
Basic Input Output System
基本输入输出系统
C
CD
Compact Disk
光盘
CPLD
Complex Programmable Logic Device
复杂可编程逻辑器件
CPU
Central Processing Unit
中央处理器
D
DIMM
Dual Inline Memory Module
双列直插内存模块
DVD
Digital Versatile Disc
数字多功能光盘
F
FLOM
Flexible Local Area Network on Motherboard
安装到主板上FLOM卡插槽的一种网卡
G
GPU
Graphics Processing Unit
图形处理单元
GUI
Graphical User Interface
图形用户界面
H
HBA
Host Bus Adapter
主机总线适配器
HDD
Hard Disk Drive
机械硬盘
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
I
IDC
Internet Data Center
互联网数据中心
K
KVM
Keyboard、Video、Mouse
键盘、显示器、鼠标
L
LFF
Large Form Factor
3.5英寸封装
LRDIMM
Load Reduced Dual Inline Memory Module
低负载双列直插内存模块
P
PCIe
Peripheral Component Interconnect Express
外设部件互连
POST
Power-on Self Test
开机自检
R
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘冗余阵列
RAS
Reliability,Availability,Serviceability
可靠性、可用性和可服务性
RDIMM
Registered Dual Inline Memory Module
带寄存器的双线内存模块
S
SAS
Serial Attached Small Computer System Interface
串行连接小型计算机系统接口
SATA
Serial ATA
串行ATA
SD
Secure Digital
安全数字
SDDC
Single Device Data Correction
单设备数据纠正
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
SFF
Small Form Factor
2.5英寸封装
SSD
Solid State Drive
固态硬盘
T
TCM
Trusted Cryptography Module
可信密码模块
TPM
Trusted Platform Module
可信平台模块
U
UEFI
Unified Extensible Firmware Interface
统一的可扩展固件接口
UID
Unit Identification
设备标识
UPS
Uninterruptible Power Supply
不间断电源
USB
Universal Serial Bus
通用串行总线
