16-分层AC命令
本章节下载: 16-分层AC命令 (179.75 KB)
1.1.1 display wlan local-ac (Local AC)
1.1.2 display wlan local-ac (Central AC)
1.1.3 display wlan local-ac model
1.1.4 display wlan virtual-ap client
1.1.7 location (AP group view)
1.1.8 location (RRM holddown group view)
1.1.9 location (wlan service-template view)
1.1.16 wlan local-ac capwap source-vlan
display wlan local-ac命令用来在Local AC上显示Local AC信息。
当Local AC与Central AC建立管理通道后,可以在Local AC上执行本命令查看到Central AC及本设备作为Local AC的信息。
# 在Local AC上显示Local AC信息。
<Sysname> display wlan local-ac
Local AC information:
Model : WA4320i-ACN
Serial ID : 219801A0CNC125002329
MAC address : 00EF-003C-0001
Local AC address : 1.1.1.55
Static central AC IPv4 address : 1.1.1.5
Static central AC IPv6 address : 10::1
Central AC information:
Central AC address : 1.1.1.5
State : Run
Sent control packets : 100
Received control packets : 100
表1-1 display wlan local-ac命令显示信息描述表
Local AC information |
Local AC信息 |
Model |
Local AC型号信息 |
Serial ID |
Local AC序列号 |
MAC address |
Local AC的MAC地址 |
Local AC address |
Local AC的IP地址,如果未建立管理通道,则显示为N/A |
Static central AC IPv4 address |
指定的Central AC IPv4地址,如果未指定,则显示为Not configured |
Static central AC IPv6 address |
指定的Central AC IPv6地址,如果未指定,则显示为Not configured |
Central AC information |
Central AC信息 |
Central AC address |
Central AC的IP地址 |
State |
Central AC当前状态: · Idle:空闲状态 · Sulking:静默状态 · Discovery:发现Local AC状态 · Join:管理通道建立状态 · Image Download:版本下载状态 · Config:初始化配置下载状态 · Data Check:数据校验状态 · Run:运行状态,表示Local AC与Central AC成功建立管理通道 · N/A:没有进入状态机 |
Sent control packets |
Central AC在管理通道处于Run状态之后发送的控制报文的个数 |
Received control packets |
Central AC在管理通道处于Run状态之后接收的控制报文的个数 |
display wlan local-ac命令用来在Central AC上显示Local AC的信息。
display wlan local-ac { all | name local-ac-name } [ verbose ]
all:显示所有Local AC的信息。
name local-ac-name:显示指定Local AC的信息,local-ac-name表示Local AC的名称,为1~64个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”及“-”,不区分大小写。
verbose:显示Local AC的详细信息。如果未指定本参数,则显示Local AC的概要信息。
# 在Central AC上显示所有Local AC的概要信息。
<Sysname> display wlan local-ac all
Total number of local ACs: 2
Total number of connected local ACs: 2
Local AC Information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run
AC name AC ID State Model Serial ID
lac1 1 I WX5510E 210235A1BSC123000050
lac2 2 R WX5510E 210456B9CEN238400040
表1-2 display wlan local-ac all命令显示信息描述表
AC name |
Local AC名称 |
AC ID |
Local AC的ID号,由Central AC自动分配,用于在Central AC上唯一标识一个Local AC |
State |
Local AC当前状态解释如下: · I:空闲状态 · J:管理通道建立状态 · JA:管理通道建立确认阶段 · IL:版本下载状态 · C:初始化配置下载状态 · DC:数据校验状态 · R:运行状态,表示Local AC与Central AC成功建立通道 |
Model |
Local AC型号信息 |
Serial ID |
Local AC序列号,如果未指定,则显示为Not configured |
# 显示名称为bac的Local AC的详细信息。
<Sysname> display wlan local-ac name bac verbose
Local AC name : bac
Local AC ID : 1
State : Run
Online time : 0 days 0 hours 0 minutes 24 seconds
System up time : 0 days 0 hours 5 minutes 24 seconds
Model : WX5510E
Serial ID : 332135A0N701
IP address : 1.2.3.3
UDP port number : 60225
H/W version : Ver.A
S/W version : A7164
Boot version : 2.17
Description : Not configured
Priority : 4
Echo interval : 10 seconds
Fragment size (data) : 65535
Fragment size (control) : 1450
Discovery type : Static Configuration
Retransmission count : 3
Retransmission interval : 3 seconds
Firmware upgrade : Enabled
Sent control packets : 66
Received control packets : 66
Last reboot reason : User reboot
Latest IP address : 1.2.3.3
Tunnel down reason : N/A
Connected AP count : 2
Tunnel encryption : Enabled
表1-3 display wlan local-ac name verbose命令显示信息描述表
Local AC name |
Local AC名称 |
Local AC ID |
Local AC的ID号,用于唯一标识一个Local AC |
State |
Local AC当前状态: · Idle:空闲状态 · Join:CAPWAP连接建立状态 · JoinAck:CAPWAP连接确认状态 · Image Download:版本下载状态 · Config:初始化配置下载状态 · Data Check:数据校验状态 · Run:运行状态,表示Local AC与Central AC成功建立CAPWAP隧道 |
Online time |
Local AC在线时长 |
System up time |
Local AC系统启动时长 |
Model |
Local AC型号信息 |
Serial ID |
Local AC序列号。如果未配置序列号,显示为Not configured |
MAC address |
Local AC的MAC地址。如果未配置MAC地址,显示为Not configured |
IP address |
Local AC当前连接的IP地址 |
UDP port number |
Local AC建立CAPWAP控制隧道的端口号 |
H/W version |
Local AC当前硬件信息 |
S/W version |
Local AC当前软件信息 |
Boot version |
Local AC当前引导程序版本 |
Local AC描述信息。如果未配置描述信息,显示为Not configured |
Priority |
Central AC配置的Local AC连接的优先级 |
Echo interval |
Local AC的两次回声请求的时间间隔 |
Fragment size (data) |
CAPWAP数据报文最大长度 |
Fragment size (control) |
CAPWAP控制报文最大长度 |
Discovery type |
Local AC的发现方式: · Static Configuration:Local AC使用静态配置的IPv4或IPv6地址发现Central AC · Unknown:未知的发现方式 |
Retransmission count |
Central AC重传请求报文的重传次数 |
Retransmission interval |
Central AC重传请求报文的重传间隔 |
Firmware upgrade |
Local AC的版本下载: · Enabled:开启Local AC的版本下载 · Disabled:关闭Local AC的版本下载 |
Local AC在Run状态之后发送的控制报文的个数(包含Change State Event Response报文) |
Local AC在Run状态之后接收的控制报文的个数(包含Change State Event Request报文) |
Last reboot reason |
Local AC上一次重启的原因: · Power on:Local AC设备上电重启 · Hard reboot:硬重启,即使用reset按钮重启Local AC设备 · Watchdog reboot:看门狗重启 · Unknown reboot:未知原因重启 · User soft reboot:通过命令行、SNMP、Web等管理手段重启设备 · Kernel exception soft reboot:内核异常重启 · Kernel deadloop soft reboot:内核死循环重启 · Auto update soft reboot:版本自动升级 · Unknown soft reboot:未知软件原因 · Memory exhausted:内存耗尽 · Other unknown soft reboot:其他原因 |
Latest IP address |
Local AC最近一次使用的IP地址 |
Tunnel down reason |
CAPWAP隧道关闭的原因: · N/A:无 · Failed to create timer:创建定时器失败 · Neighbor dead timer expired:邻居报告定时器超时 · Request wait timer expired:等待请求消息定时器超时 · Data check timer expired:数据检测定时器超时 · Failed to process data channel keep-alive message:处理数据隧道保活报文失败 · Failed to process request:请求报文处理失败 · Failed to come online:Local AC上线失败 · Serial number changed:Local AC的Serial ID改变 · MAC address changed:Local AC的MAC地址改变 · Number of APs exceeded the limit:Local AC数量超出Central AC能力集 · Processed join request in Run state:在Run状态处理join request · Received failure result code:CAPWAP状态机状态变迁时收到错误结果码 · Failed to retransmit message:报文重传失败 · Failed to download image file:下载Local AC镜像失败 · Image file downloaded successfully:Local AC下载镜像成功重启系统 · File operation timer expired:文件操作定时器超时 · Failed to add tunnel:添加隧道失败 · Failed to inherit configuration:继承配置失败 |
Connected AP count |
Local AC上关联的AP数量 |
Tunnel encryption |
CAPWAP隧道加密功能: · Enabled:开启状态 · Disabled:关闭状态 |
display wlan local-ac model命令用来在Central AC上显示Local AC型号的信息。
display wlan local-ac model { all | name model-name }
all:显示所有Local AC型号的信息。
name model-name:显示指定Local AC型号的信息。
<Sysname> display wlan local-ac model name wx5540e
Local AC model : WX5510E
Alias : WX5510E
Vendor name : H3C
Vendor ID : 25506
Version Support List:
Hardware Version Ver.A:
Software Version : R5119P12
Default Software Version : R5119P12
Image Name : wx5510e.ipe
Hardware Version Ver.B:
Hardware Version Ver.C:
Hardware Version Ver.D:
Hardware Version Ver.E:
Hardware Version Ver.F:
表1-4 display wlan local-ac model命令显示信息描述表
Local AC model |
Local AC型号名 |
Alias |
Local AC型号别名 |
Vendor name |
厂商名 |
Vendor ID |
厂商ID |
Version Support List |
版本支持列表 |
Hardware Version |
Local AC的硬件版本 |
Software Version |
Local AC的软件版本,用于和Local AC上报的软件版本号进行比较,缺省值为APDB中保存的Local AC软件版本 |
Default Software Version |
Image Name |
Local AC镜像文件 |
display wlan virtual-ap client命令用来在Central AC上显示虚拟AP上的客户端信息。
# 在Central AC上显示虚拟AP上的客户端信息。
<Sysname> display wlan virtual-ap client
MAC address IP address VirAP name ActAP name Connected Disconnected
24e3-140e-5b68 192.168.0.10 virtualap1 actualap1 2016-7-7 -
20:11:32 -
84f2-540a-1c67 192.168.0.10 virtualap2 actualap1 2016-7-7 -
20:10:35 -
32a4-635c-2e3f 192.168.0.12 virtualap1 actualap1 2016-7-7 2016-7-7
20:05:13 20:8:16
35a4-4a5c-6b7d 192.168.0.12 virtualap2 actualap1 2016-7-7 2016-7-7
19:55:31 19:57:37
84f2-540a-1c67 192.168.0.12 virtualap1 actualap1 2016-7-7 2016-7-7
19:52:38 19:52:57
表1-5 display wlan virtual-ap client命令显示信息描述表
MAC address |
客户端的MAC地址 |
IP address |
客户端的IP地址 |
VirAP name |
客户端上线的虚拟AP名称 |
ActAP name |
客户端上线的虚拟AP所属的真实AP名称 |
Connected |
客户端上线时间 |
Disconnected |
客户端下线时间,如果为“-”,表示客户端还未下线 |
echo-interval命令用来配置Local AC发送回声请求的时间间隔。
undo echo-interval命令用来恢复缺省情况。
echo-interval interval
undo echo-interval
Local AC发送回声请求的时间间隔为10秒。
Local AC视图
interval:指定Local AC发送回声请求的时间间隔,取值范围为0,5~255,单位为秒。
Local AC和Central AC之间通过保活机制来检查管理通道是否正常工作。Local AC周期性地向Central AC发送回声请求Echo request报文,若在保活时间内没有收到Central AC回复的Echo response报文,则Local AC断开管理通道;若Central AC在一定时间内没有收到Echo request报文,则Central AC断开管理通道。保活时间为Echo request报文的发送时间间隔乘以最大发送次数3次。当时间间隔配置为0时,关闭隧道保活机制,即Local AC不向Central AC发送回声请求报文。
# 配置Local AC向Central AC发送的回声请求时间间隔为15秒。
[Sysname] wlan local-ac name lac model WX5540E
[Sysname-wlan-local-ac-lac] echo-interval 15
firmware-upgrade enable命令用来开启Local AC版本升级功能。
firmware-upgrade disable命令用来关闭Local AC版本升级功能。
undo firmware-upgrade命令用来恢复缺省情况。
firmware-upgrade { disable | enable }
Local AC版本升级功能处于开启状态。
Local AC视图
Local AC与Central AC建立管理通道过程中,如果Local AC版本升级功能处于开启状态,且Local AC的软件版本与APDB中保存的软件版本不一致,则Local AC必须从Central AC上下载对应的软件版本文件进行版本升级后才能与Central AC建立管理通道;如果Local AC版本升级功能处于关闭状态,则Central AC不比较Local AC当前的软件版本和APDB中保存的软件版本是否一致,直接与Local AC建立管理通道。
# 开启Local AC版本升级功能。
[Sysname-wlan-local-ac-lac] firmware-upgrade enable
location命令用来标记AP组的地区标识。
undo location命令用来恢复缺省情况。
location location-name
undo location
AP组被标记默认地区标识。
AP组视图
location-name:地区标识名称,为1~31个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”及“-”,不区分大小写。
为AP组标记指定的地区标识后,该AP组将在逻辑上被划分到地区标识所标识的地域。
在Web页面上,系统将根据管理员的用户角色过滤AP组,管理员只能查看并管理与用户角色的地区标识相同的AP组和标记了default-location的AP。
# 为AP组g1标记地区标识area1。
[Sysname] wlan ap-group g1
[Sysname-wlan-ap-group-g1] location area1
· wlan location
location命令用来标记RRM保持调整组的地区标识。
undo location
RRM保持调整组标记默认地区标识。
RRM保持调整组视图
location-name:无线服务地区标识,为1~31个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”及“-”,不区分大小写。
为RRM保持调整组标记指定的地区标识后,该调整组将在逻辑上被划分到地区标识所标识的地域。
在Web页面上,系统将根据管理员的用户角色过滤RRM保持调整组。管理员只能查看并管理与用户角色的地区标识相同的RRM保持调整组和标记了默认地区标识的RRM保持调整组。
# 指定RRM保持调整组1的地区标识为area1。
[Sysname] wlan rrm-calibration-group 1
[Sysname-wlan-rrm-calibration-group-1] location area1
· wlan location
location命令用来标记无线服务模板的地区标识。
undo location
无线服务模板被标记默认地区标识。
无线服务模板视图
location-name:无线服务模板的地区标识,为1~31个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”及“-”,区分大小写。
为无线服务模板标记指定地区标识后,该无线服务模板将在逻辑上被划分到地区标识所标识的地域。
在Web页面上,系统将根据管理员的用户角色过滤无线服务模板,管理员只能查看并管理与用户角色的地区标识相同的无线服务模板和标记了default-location的无线服务模板。
# 指定无线服务service1地区标识为area1。
[Sysname] wlan service-template service1
[Sysname-wlan-st-service1] location area1
· wlan location
retransmit-count命令用来配置Central AC发送给Local AC的请求报文重传次数。
undo retransmit-count命令用来恢复缺省情况。
retransmit-count value
请求报文重传次数为3次。
Local AC视图
value:请求报文重传次数,取值范围为2~5。
为了使Central AC的请求报文尽可能的发送到Local AC,提高报文的可靠传输能力,Central AC会对请求报文进行重传,重传次数为配置的请求报文重传次数。
# 配置Central AC发往Local AC的请求报文重传次数为4。(AP视图)
[Sysname-wlan-local-ac-lac] retransmit-count 4
· retransmit-interval
retransmit-interval命令用来配置请求报文重传的时间间隔。
undo retransmit-interval命令用来恢复缺省情况。
retransmit-interval interval
请求报文重传的时间间隔为5秒。
Local AC视图
interval:指定请求报文重传的时间间隔,取值范围为3~8,单位为秒。
为了使Central AC的请求报文尽可能的发送到Local AC,提高报文的可靠传输能力,Central AC会对请求报文进行重传,重传时间间隔为配置的请求报文重传时间。
# 配置Central AC发往Local AC的请求报文重传的时间间隔为6秒。
[Sysname-wlan-local-ac-lac] retransmit-interval 6
· retransmit-count
serial-id命令用来在Central AC上配置Local AC的序列号。
undo serial-id命令用来恢复缺省情况。
serial-id serial-id
undo serial-id
未配置Local AC的序列号。
Local AC视图
serial-id:Local AC的序列号,即每个Local AC的唯一标识,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
如果Local AC已经与Central AC建立管理通道连接,在Central AC上改变或删除该Local AC的序列号,会导致与该Local AC之间的通道被拆除。Local AC需要重新发现Central AC并与Central AC建立通道。
# 在Central AC上配置Local AC的序列号210235A1BSC123000050。
[Sysname] wlan local-ac name lac model WX5510E
[Sysname-local-ac-lac] serial-id 210235A1BSC123000050
· wlan local-ac
wlan central-ac命令用来在Local AC上指定Central AC的IP地址。
undo wlan central-ac命令用来删除Central AC的IP地址。
wlan central-ac { ip ip-address | ipv6 ipv6-address }
undo wlan central-ac { ip [ ip-address ] | ipv6 [ ipv6-address ] }
未指定Central AC的IP地址。
ip ip-address:指定Central AC的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:指定Central AC的IPv6地址。
最多可配置3个Central AC的IPv4地址、3个Central AC的IPv6地址。
当执行undo wlan central-ac命令时,若未指定ip-address和ipv6-address参数时,则表示删除所有Central AC的IPv4或IPv6地址。
# 在Local AC上配置Central AC的IP地址为192.168.100.11。
[Sysname] wlan central-ac ip 192.168.100.11
wlan central-ac enable命令用来开启Central AC功能。
undo wlan central-ac enable命令用来关闭Central AC功能。
Central AC功能处于关闭状态。
在设备上配置开启Central AC功能之后,设备会重启,重启后的设备将作为Central AC与Local AC建立管理通道。关闭Central AC功能也会导致设备重新启动。
# 开启Central AC功能。
[Sysname] wlan central-ac enable
wlan local-ac命令用来在Central AC上创建Local AC并进入Local AC视图。如果指定的Local AC已经存在,则直接进入Local AC视图。
undo wlan local-ac命令用来删除指定的Local AC。
wlan local-ac name local-ac-name [ model model-name ]
undo wlan local-ac name local-ac-name
不存在Local AC。
name local-ac-name:Local AC的名称,为1~64个字符的字符串,不区分大小写。
model model-name:Local AC的型号。在创建Local AC时,该参数必须配置。
执行undo wlan local-ac命令时,如果Central AC已经与指定的Local AC建立了管理通道,则会导致该管理通道断开。
Central AC上需要开启二次发现AC功能,才能将当前负载最轻的Local AC的IP地址下发给AP。有关二次发现AC功能的详细介绍请参见“WLAN配置指导”中的“AP管理”。
# 创建名称为lac的Local AC,并进入Local AC视图。
· control-address enable
· serial-id
wlan local-ac capwap source-vlan命令用来在Local AC上指定与Central AC建立管理通道的VLAN。
undo wlan local-ac capwap source-vlan命令用来恢复缺省情况。
wlan local-ac capwap source-vlan vlan-id
Local AC使用VLAN 1与Central AC建立管理通道。
vlan-id:VLAN ID,取值范围为1~4094。
# 在Local AC上指定VLAN 2与Central AC建立管理通道。
[Sysname] wlan local-ac capwap source-vlan 2
wlan local-ac enable命令用来在Local AC上开启Local AC功能。
undo wlan local-ac enable命令用来恢复缺省情况。
Local AC功能处于关闭状态。
在AC上开启Local AC功能,并指定Central AC的IP地址后,该AC将作为Local AC与Central AC建立管理通道。
关闭Local AC功能后将会断开Local AC与Central AC之间已建立的管理通道。
# 开启Local AC功能。
[Sysname] wlan local-ac enable
wlan location命令用来创建地区标识。
undo wlan location命令用来删除指定的地区标识。
wlan location location-name
undo wlan location location-name
系统只存在默认地区标识。
设备上存在一个名称为default-location的默认地区标识,标记该标识的AP组/无线服务模板可被所有管理员管理。管理员新建的所有AP组/无线服务模板都会标记默认地区标识,且该标识不能被删除。
设备上最多可以创建512个地区标识。
# 创建地区标识area1。
[Sysname] wlan location area1
