01-物联网AP配置
本章节下载: 01-物联网AP配置 (269.88 KB)
· 本文中的AP均指物联网AP型号。
· 物联网AP支持情况与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
物联网AP通过安装或连接物联网模块并对物联网模块进行配置和管理,完成与物联网服务器的交互。
物联网模块作为信息传感设备,把物品和互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。
连接了不同类型的物联网模块的AP可用于不同物联网领域,例如:
· 连接了RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)模块的物联网AP可以应用于医疗物联网,通过识别母亲标签、婴儿脚环、体温电子标签等医疗RFID设备,实现婴儿防盗、患者体温监测等医疗业务。
· 连接了BLE(Bluetooth Low Energy,蓝牙低功耗)模块的物联网AP可以用于管理iBeacon设备,也可以直接作为iBeacon设备使用。iBeacon是苹果公司推出的BLE技术,其工作方式是,iBeacon设备使用BLE技术向周围发送自己特有的ID,接收到该ID的应用软件会根据该ID采取特定的行动以实现相应的软件功能。
· 连接了ZigBee模块的物联网AP可以应用于智能家具、环境检测等领域。ZigBee网络一般包含以下成员:
¡ 协调器:装有ZigBee插卡的物联网模块,用于发起创建ZigBee网络并负责网络其他设备的正常通信。
¡ 路由器:用于转发其他节点的信息。
¡ 标准ZigBee设备(终端节点):负责数据采集、上传。
物联网AP包括直接安装和网络连接两种类型:
· 直接安装:AP上预留有安装物联网模块的插槽,物联网模块直接安装到AP上。
· 网络连接:AP上没有物联网模块插槽,AP和物联网模块通过有线网络连接。
在对AP进行配置时,可以采用如下方式:
· 针对单台AP,在AP视图下进行配置。
· 针对同一个AP组内的AP,在AP组视图下针对AP组进行配置。
· 在全局配置视图下针对所有AP进行全局配置。
对于一台AP,这些配置的生效优先级从高到低为:针对AP的配置、AP组中的配置、全局配置。
物联网AP配置任务如下:
(1) 配置物联网模块基础功能
a. (可选)配置物联网模块自动上线及固化功能
仅在物联网模块与通过网络连接的物联网AP连接时生效。
b. 配置物联网模块的序列号
对于模块手工上线为必选,对于模块自动上线为可选。
c. (可选)配置物联网模块的描述信息
f. 启动物联网模块
g. (可选)配置物联网模块的发送功率级别
(2) (可选)切换AP上物联网接口的接口类型
仅通过网络连接的物联网AP支持本配置。
(3) 配置物联网服务器端口重分配功能
按照物联网服务器侧要求进行配置。
(4) (可选)管理和维护物联网模块
仅指定的外置物联网模块支持本配置。
¡ 重启物联网模块
(5) (可选)配置ZigBee网络
当AP连接的物联网模块数量较多时,开启物联网模块自动上线功能可以简化配置,无需逐一将物联网模块手工配置上线。
模块自动上线后,管理员可通过AP组对自动上线的模块进行集中配置。若需要进入Module视图对物联网模块进行参数修改,管理员必须先通过配置将自动上线模块固化为手工上线模块。
开启自动上线物联网模块固化功能后,后续接入的自动上线物联网模块将自动固化为手工上线模块,且自动配置模块序列号。而此前已上线的自动上线物联网模块不会被固化为手工上线模块。
本功能仅在物联网模块与通过网络连接的物联网AP连接时生效。
在配置物联网模块自动上线及固化功能时,为避免遗漏固化自动上线物联网模块或增加固化工作量,建议的配置顺序为:开启物联网模块自动上线功能、开启自动上线物联网模块固化功能、将所有已上线的自动上线物联网模块固化为手工上线模块。
(2) 进入AP视图或AP组视图。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡ 进入AP组视图。
wlan ap-group group-name
(3) 开启/关闭物联网模块自动上线功能。
iot auto-module { disable | enable }
缺省情况下:
¡ AP视图:继承AP组配置。
¡ AP组视图:物联网模块自动上线功能处于关闭状态。
(4) (可选)开启/关闭自动上线物联网模块固化功能。
iot auto-module persistent { disable | enable }
缺省情况下:
¡ AP视图:继承AP组配置。
¡ AP组视图:自动上线物联网模块固化功能处于关闭状态。
(5) (可选)将所有已上线的自动上线物联网模块固化为手工上线模块。
iot auto-module persistent all
当物联网模块是通过网络与AP连接,且配置的序列号和模块的序列号相匹配时,物联网模块才能在AP上完成手工上线;当物联网模块安装在AP上时,配置的序列号不生效,模块将直接在AP上上线。
对于通过网络与AP连接并上线的模块,改变和删除序列号将导致模块下线。
(2) 进入AP视图。
wlan ap ap-name
(3) 进入Module视图。
module module-id
(4) 配置物联网模块的序列号。
serial-number serial-number
缺省情况下,未配置物联网模块的序列号。
当物联网AP安装或连接多个物联网模块时,可以根据物联网模块的型号、所处地理位置以及用途来配置描述信息,以便区别和管理各物联网模块。
(2) 进入AP视图。
wlan ap ap-name
(3) 进入Module视图。
module module-id
(4) 配置物联网模块的描述信息。
缺省情况下,未配置物联网模块的描述信息。
只有配置了AP支持的模块类型,并且配置的模块类型与AP上的物联网模块类型一致,物联网模块才能正常工作。目前支持H3C公司及第三方厂商开发的共计四种类型的物联网模块:
· H3C公司开发模块:
¡ BLE模块:支持蓝牙协议的模块。
¡ RFID模块:支持RFID协议的模块。
¡ ZigBee模块:支持ZigBee协议的模块。
· 第三方厂商开发模块:
¡ UWB模块:支持UWB协议的模块。
(2) 进入AP视图或AP组ap-model视图。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡ 请依次执行以下命令进入AP组ap-model视图。
ap-model ap-model
(3) 进入Module视图。
module module-id
(4) 配置AP支持的物联网模块类型。
type { ble | rfid | uwb | zigbee }
缺省情况下:
¡ Module视图:继承AP组Module配置。
¡ AP组Module视图:未配置AP支持的物联网模块类型。
配置物联网服务器的IPv4地址和端口号后,AP才能完成物联网模块与服务器间的信息交互。请根据物联网终端发送的报文格式配置相应的物联网服务器:
· BLE模块:rfid-tracking ble engine-address。
· RFID模块:iot engine-address。
(2) 进入AP视图、AP组视图或全局配置视图。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡ 进入AP组视图。
¡ 进入全局配置视图。
wlan global-configuration
(3) 配置物联网模块使用的物联网服务器的IPv4地址和端口号。
iot engine-address engine-address engine-port engine-port
缺省情况下:
¡ AP视图:AP组有配置的情况下,继承AP组配置;AP组无配置的情况下,继承全局配置。
¡ AP组视图:继承全局配置。
¡ 全局配置视图:未配置物联网服务器的IPv4地址和端口号。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3) 进入Module视图。
module module-id
(4) 启动物联网模块。
module enable
缺省情况下:
¡ AP组Module视图:物联网模块处于禁用状态。
物联网模块的发送功率分为4个级别,按发送功率从高到低依次为:
· 1级:4dBm
· 2级:-1dBm
· 3级:-5dBm
· 4级:-9dBm
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3) 进入Module视图。
module module-id
(4) 配置物联网模块的发送功率级别。
tx-power power
缺省情况下:
¡ AP组Module视图:发送功率的级别为1,即模块的发送功率为4dBm。
本功能的支持情况与物联网AP的型号有关,请以设备的实际情况为准。
当AP支持物联网接口时,该接口可以在Auto类型、IoT类型与GigabitEthernet类型间切换。Auto类型可以自动识别下联网络,自动切换接口类型。若明确需要通过网络连接物联网模块时,应将接口配置为IoT类型;若明确需要通过物联网接口连接以太网时,应将接口配置为GigabitEthernet类型。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3) 切换AP上物联网接口的接口类型。
port-type switch number port-number { auto | gigabitethernet | iot }
缺省情况下:
¡ AP视图:继承AP组ap-model配置。
¡ AP组ap-model视图:AP上物联网接口的接口类型为auto。
开启本功能后,物联网AP周期性向物联网服务器发送端口重分配请求,以获得新的端口,在收到响应报文后停止发送请求报文。
当物联网服务器要求物联网AP与服务器新端口交互报文时,必须配置本功能获取新端口。
若因物联网服务器、物联网AP掉电或重启等原因导致分配的端口失效,则本功能需要先关闭再开启,以重新获得端口号。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡ 进入AP组视图。
¡ 进入全局配置视图。
(3) 开启/关闭物联网服务器端口重分配功能。
iot engine port-redistribute { disable | enable }
缺省情况下:
¡ AP组视图:继承全局配置。
¡ 全局配置视图:物联网服务器连接端口重分配功能处于关闭状态。
物联网模块上送报文的模式分为解析模式和透传模式:
· 解析模式:物联网模块先对收到的报文进行解析、检查,再将报文上送给物联网AP。
· 透传模式:物联网模块不对收到的报文进行任何操作,直接上送给物联网AP。
本功能仅对通过网络连接的物联网AP生效。
若用户需要部署第三方物联网服务器,且不允许物联网模块解析报文时,请配置为透传模式。
(2) 进入AP视图。
wlan ap ap-name
(3) 进入Module视图。
module module-id
(4) 配置物联网模块上送报文的模式。
iot module report-mode { parse | transparent }
缺省情况下,物联网模块解析后上送报文。
AP上报物联网报文的模式分为集中模式和本地模式。
· 在集中模式下,AP从物联网模块收到报文后进行封装,然后发送给AC,再由AC发送给物联网服务器或绿洲平台;
· 在本地模式下,AP从物联网模块收到报文后进行封装,而后直接发送给物联网服务器。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡ 进入AP组视图。
¡ 进入全局配置视图。
(3) 配置AP上报物联网报文的模式。
iot report-mode { central | local }
缺省情况下:
¡ AP组视图:继承全局配置。
¡ 全局配置视图:AP上报物联网报文的模式为本地模式。
用户需要根据物联网模块的类型选择合适的报文格式。例如,ANT模块使用通用格式,医惠模块使用透传格式。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡ 进入AP组视图。
¡ 进入全局配置视图。
(3) 配置AP上报物联网报文的格式。
iot report-format { general | transparent }
缺省情况下:
¡ AP组视图:继承全局配置。
¡ 全局配置视图:AP上报物联网报文的格式为透传格式。
当需要物联网模块开启扫描并接收报文时,必须开启IoT定位功能。
开启IoT定位功能后:
· 物联网AP通过其上安装(或连接)的RFID模块识别手环发来的所有报文,并转发至绿洲平台,绿洲平台将根据上报的报文计算手环的大致位置。
· 物联网AP通过其上连接的ZigBee模块识别标准ZigBee设备(终端节点)发来的所有报文,并转发至绿洲平台,绿洲平台将根据上报的报文进行解析、存储。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡ 进入AP组视图。
¡ 进入全局配置视图。
(3) 开启/关闭IoT定位功能。
rfid-tracking iot { disable | enable }
缺省情况下:
¡ AP组视图:继承全局配置。
¡ 全局配置视图:IoT定位功能处于关闭状态。
在RFID定位中,如果终端数量过多会影响报文的处理速度,用户可以通过本特性过滤掉信号强度弱的终端的定位报文,减少系统资源的占用。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3) 进入Module视图。
module module-id
(4) 配置RFID定位的报文RSSI过滤门限值。
rfid-tracking iot rssi threshold rssi-threshold
缺省情况下:
¡ Module视图:继承AP组配置。
¡ AP组Module视图:未配置RFID定位的报文RSSI过滤门限值。
不同物联网终端支持的报文长度可能不同,Length字段的取值需要根据实际使用的终端的类型进行设置。
仅在物联网模块类型为RFID时支持配置本功能。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3) 进入Module视图。
module module-id
(4) 配置物联网模块的报文长度字段值。
iot packet length-field { 8 | 6 }
缺省情况下:
¡ Module视图:继承AP组配置。
¡ AP组Module视图:物联网模块的报文长度字段值为8比特。
配置了海康标签的老化时间后,如果AP在老化时间内没有收到某个海康标签设备发送的通告报文,就会向服务器发送该标签的离开事件报文。
(2) 进入AP视图。
wlan ap ap-name
(3) 配置海康标签的老化时间。
rfid-tracking iot hik-tag aging-time time
缺省情况下,海康标签的老化时间为10秒。
在进出校检测场景下,需要首先开启IoT定位功能,在同一物联网AP下同时指定了校内和校外的物联网模块之后,物联网AP会自动开启进出校检测功能,根据手环的RSSI变化来判断手环的进出校,并生成进校或者出校信息,将消息报文发送到绿洲平台。
(2) 进入AP视图。
wlan ap ap-name
(3) 配置物联网模块的位置。
iot location module module-id-list1&<1-6> inside module-id-list2&<1-6> outside
缺省情况下,未配置物联网模块的位置。
(4) 配置进出校检测功能的计算参数。
iot location rssi period period valid-rssi value diff-rssi value
开启IoT定位功能后,物联网手环缺省每秒上报一个定位报文到物联网模块,物联网模块将收到的定位报文通过物联网AP上报给AC,由AC对定位报文进行处理,在某些场景下物联网手环处于长期静止或者活动频率很低的状态,此时上报的定位报文过多会影响AC处理报文的整体性能,通过开启物联网模块上报定位报文采样功能,使物联网AP按照一定的频率对指定的物联网模块上报的定位报文进行采样,减少上报给AC处理的报文数量。
当物联网模块的报文长度字段值为6比特时,物联网模块上报定位报文采样功能不可用。
(2) 进入AP视图。
wlan ap ap-name
(3) 开启物联网模块上报定位报文采样功能。
rfid-tracking iot sampling module { all | module-id1 [ to module-id2 ] }
缺省情况下,物联网模块上报定位报文采样功能处于关闭状态。
(4) 配置物联网模块上报定位报文的采样周期。
rfid-tracking iot sampling interval interval
缺省情况下,物联网模块上报定位报文的采样周期为10秒。
有线连接式的物联网模块在部署或使用过程中,可以通过配置来控制模块上LED灯的闪烁频率或开关状态,实现定位物联网模块位置等需求。
指定型号物联网AP下连的物联网模块上通常会有LED指示灯,normal模式下,不同阶段有不同的闪烁方式。如果LED的正常闪烁对用户产生了不必要的干扰,可通过本命令将其置为quiet模式。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3) 进入Module视图。
module module-id
(4) 配置物联网模块上LED灯的闪烁模式。
iot module led-mode { normal | quiet }
缺省情况下:
¡ AP组Module视图:物联网模块上所有LED灯处于正常闪烁模式。
若需要查看指定物联网AP的指定Module对应的实际物联网模块所在位置,可通过配置本命令使该物联网模块上的所有LED灯进行持续20秒的闪烁,闪烁频率为每秒钟闪一次。
(2) 启动物联网模块上LED灯进行闪烁示意。
wlan execute module led-flash ap ap-name module module-id
本功能的支持情况与物联网模块的型号有关,请以设备的实际情况为准。
如需清除物联网模块上所有已有的配置,可配置本功能,恢复该物联网模块各参数的出厂配置。
本功能仅会清除物联网模块上已应用的配置,不会清除AC上Module视图下的配置。待物联网模块重启后,AC上Module视图下的所有配置会重新下发到物联网模块上。
(2) 恢复物联网模块的出厂配置。
wlan execute module restore-factory ap ap-name module module-id
(2) 重启物联网模块。
wlan execute module reset ap ap-name module module-id
物联网模块的版本升级分为手动方式和自动方式两种:
· 手动方式:手动执行物联网模块的版本升级操作,并指定AC上存放模块版本文件的路径,用于模块升级。
· 自动方式:通过开启物联网模块版本自动升级功能,AP会立即检查模块的软件版本与AP版本文件中的模块软件版本是否一致,如果不一致,则将模块的软件版本升级为AP版本文件中的软件版本。物联网模块版本自动升级功能处于开启状态下,AP每次重启后都会执行上述模块版本升级操作。
如果希望物联网模块使用的软件版本与AP版本文件中的模块版本一致,可以使用自动方式对模块进行升级。否则,请通过手动方式升级模块版本。
通过手动方式升级物联网模块版本时,请将模块升级要使用的版本文件放至AC的本地文件夹下,并确认物联网模块版本自动升级功能处于关闭状态,否则当AP重启后,会将模块的版本升级为AP版本文件中的物联网模块版本。
在物联网模块版本升级期间,请不要对AP与物联网模块相连的接口进行shutdown操作。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3) 进入Module视图。
module module-id
(4) 开启/关闭物联网模块版本自动升级功能。
module firmware-upgrade { disable | enable }
缺省情况下:
¡ AP组Module视图:物联网模块版本自动升级功能处于开启状态。
(2) 手动升级物联网模块版本。
wlan execute module firmware-upgrade { ap ap-name | ap-group group-name ap-model ap-model } module module-id firmware-path filepath
建议在正确配置zigbee pan-id、zigbee endpoint profile-id、zigbee channel命令后再启动物联网模块。
ZigBee设备在入网时通常会扫描周围可加入的网络,在复杂环境中有可能存在多个ZigBee网络,如果每个网络都可随意加入那么可能会对组网造成一定的困扰,无法确保ZigBee设备加入所正确的网络。配置该功能后,在指定的时间内ZigBee设备才可加入网络,当指定时间到期后,不允许ZigBee设备加入网络。
(2) 进入AP视图。
wlan ap ap-name
(3) 进入Module视图。
module module-id
(4) 配置允许ZigBee设备加入网络的时间。
zigbee permit-join duration time
缺省情况下,不允许ZigBee设备加入网络。
ZigBee通过PAN ID(Personal Area Network Identifier,个人区域网标识)唯一标识一个ZigBee网络。ZigBee模块与标准ZigBee设备(终端节点)连接之前,必须将本ZigBee模块的网络ID配置为对端ZigBee设备的网络ID。
为避免冲突,信号范围相互覆盖的ZigBee网络的网络ID不能相同。
若将ZigBee网络ID配置为65535,则实际生效值为0~65534之间的1个随机数。
(2) 进入AP视图。
wlan ap ap-name
(3) 进入Module视图。
module module-id
(4) 配置ZigBee网络ID。
zigbee pan-id pan-id
缺省情况下,ZigBee网络ID为0~65534间的随机数,且不与已探测到的ZigBee网络ID相同。
ZigBee协议由下至上分为物理层、媒介访问控制层、网络层和应用层。每类应用(例如商业楼宇自动化、家具自动化等)对应一个Profile ID,Profile ID有公共的规范,或者各制造商自定义。ZigBee端点定义了应用层用来接收、发送数据的端口号。
ZigBee模块与标准ZigBee设备(终端节点)必须配置相同的ZigBee端点和Profile ID才能正常通信。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3) 进入Module视图。
module module-id
(4) 配置ZigBee端点标识符和Profile ID。
zigbee endpoint identifier profile-id profile-id
缺省情况下:
¡ AP组Module视图:ZigBee端点标识符与Profile ID均为1。
ZigBee模块与标准ZigBee设备(终端节点)必须使用相同的工作信道才能完成连接。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3) 进入Module视图。
module module-id
(4) 配置ZigBee模块使用的工作信道。
zigbee channel channel-number
缺省情况下:
¡ AP组Module视图:ZigBee模块使用11号信道。
开启/关闭ZigBee网络的加密功能由ZigBee终端决定,当ZigBee终端需要加密通信时,此时必须开启ZigBee网络的加密功能,加密采用AES-128加密算法。开启加密功能后,ZigBee网络内的设备以密文进行通信,保证了网络的安全性。
(2) 进入AP视图。
wlan ap ap-name
(3) 进入Module视图。
module module-id
(4) 配置ZigBee网络的加密功能。
zigbee encryption { disable | enable }
缺省情况下,ZigBee网络的加密功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
显示UAP物联网AP及其连接的物联网模块的信息 |
display iot module { all | name ap-name } |
显示模块固件版本的升级信息 |
display wlan module firmware-upgrade history { all | ap ap-name module module-id } |
显示指定AP上的模块信息 |
display wlan module-information { all | ap ap-name module { all | module-id } } |
