H3C S12500X-AF & S12500-X & S9800系列以太网交换机 典型配置举例-Release 27xx系列-6W100
51-MVRP典型配置举例
本章节下载 51-MVRP典型配置举例  (276.53 KB)
51-MVRP典型配置举例
H3C S12500X-AF & S12500-X & S9800产品MVRP配置举例
资料版本:6W100-20190628
Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了MVRP(Multiple VLAN Registration Protocol,多VLAN注册协议)的配置举例。
2  配置前提
本文假设您已了解MVRP特性。
3  MVRP典型配置举例
3.1  组网需求
图1所示:
·     Device A和Device B为核心层设备,Device C和Device D为汇聚层设备;所有设备的端口均允许VLAN 11~30通过。
·     通过MSTP功能,Device C和Device D的VLAN 11~20报文、VLAN 21~30报文沿不同链路分别上行到Device A和Device B,达到流量负载分担和链路备份的目的。
现要求通过配置MVRP功能简化VLAN配置工作,实现:
·     在Device A上创建VLAN 11~30后,VLAN配置信息可同步到其他设备,并与网络拓扑同步更新。
·     在网络稳定后,配置Device B上与Device A相连端口的MVRP注册模式为Fixed模式,使该端口注册的动态VLAN不被注销。
图1 MVRP组网图
3.2  配置思路
·     配置MSTP功能时,为了使所有设备属于同一MST域,在所有设备上配置相同的如下参数:
¡     生成树的工作模式(使用缺省的MSTP模式,无需配置)
¡     域名(本例配置为test)
¡     修订级别(缺省为0,无需配置)
¡     VLAN映射表(本例将VLAN 11~20映射到MSTI 1,VLAN 21~30映射到MSTI 2)
·     为了使MSTI 1和MSTI 2拓扑中的上行链路不同并互相作为冗余备份,配置Device A为MSTI 1的根桥,Device B为MSTI 2的根桥。
·     由于MVRP需要基于MSTI运行,网络中的设备都需要至少存在一个MSTI对应的VLAN以保证MSTI能够生效。本例中,每台设备都创建MSTI 1对应的VLAN 11,以及MSTI 2对应的VLAN 21。
·     由于MVRP功能只能在Trunk端口上生效,配置MVRP实体的端口链路类型为Trunk类型。
3.3  使用版本
本举例进行配置和验证所使用的版本,如表1所示。
表1 产品与软件版本适配关系
产品
软件版本
S12500X-AF系列交换机
S12500X-CMW710-R2712
S12500-X系列交换机
S9800系列交换机
S9800-CMW710-R2712
3.4  配置注意事项
·     MVRP功能只能与STP、RSTP或MSTP配合使用,而无法与其他二层网络拓扑协议(如业务环回、PVST、RRPP和Smart Link)配合使用。MVRP报文的收发不受STP/RSTP/MSTP阻塞端口影响。
·     在二层聚合接口上启用了MVRP功能后,会同时在二层聚合接口和对应的所有选中成员端口上进行动态VLAN的注册或注销。
·     如果二层以太网接口加入了聚合组,则加入聚合组之前和加入聚合组之后在该接口上进行的MVRP相关配置不会生效,该接口退出聚合组后,MVRP的配置才会生效。
·     缺省情况下,S12500X-AF系列、S12500-X系列、S9800系列交换机的接口处于ADM(Administratively Down)状态,请根据实际需要在对应接口视图下使用undo shutdown命令开启接口。
3.5  配置步骤
3.5.1  配置Device A
# 创建VLAN 11~30。
[DeviceA] vlan 11 to 30
# 配置MST域的域名为test,将VLAN 11~20映射到MSTI 1,VLAN 21~30映射到MSTI 2,并激活MST域的配置。
[DeviceA] stp region-configuration
[DeviceA-mst-region] region-name test
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 11 to 20
[DeviceA-mst-region] instance 2 vlan 21 to 30
[DeviceA-mst-region] active region-configuration
[DeviceA-mst-region] quit
# 配置本设备为MSTI 1的根桥。
[DeviceA] stp instance 1 root primary
# 全局使能生成树协议。
[DeviceA] stp global enable
# 全局使能MVRP功能。
[DeviceA] mvrp global enable
# 将设备的各端口配置为Trunk端口,允许VLAN 11~30通过,并使能MVRP。
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-if-range] port link-type trunk
[DeviceA-if-range] port trunk permit vlan 11 to 30
[DeviceA-if-range] mvrp enable
[DeviceA-if-range] quit
3.5.2  配置Device B
# 创建VLAN 11和VLAN 21。
[DeviceB] vlan 11
[DeviceB-vlan11] quit
[DeviceB] vlan 21
[DeviceB-vlan21] quit
[DeviceB] stp region-configuration
[DeviceB-mst-region] region-name test
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 11 to 20
[DeviceB-mst-region] instance 2 vlan 21 to 30
[DeviceB-mst-region] active region-configuration
[DeviceB-mst-region] quit
# 配置本设备为MSTI 2的根桥。
[DeviceB] stp instance 2 root primary
# 全局使能生成树协议。
[DeviceB] stp global enable
# 全局使能MVRP功能。
[DeviceB] mvrp global enable
[DeviceB] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-if-range] port link-type trunk
[DeviceB-if-range] port trunk permit vlan 11 to 30
[DeviceB-if-range] mvrp enable
[DeviceB-if-range] quit
3.5.3  配置Device C、Device D
Device D的配置与Device C相同,这里以Device C为例。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 11
[DeviceC-vlan11] quit
[DeviceC] vlan 21
[DeviceC-vlan21] quit
[DeviceC-mst-region] region-name test
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 11 to 20
[DeviceC-mst-region] instance 2 vlan 21 to 30
[DeviceC-mst-region] quit
# 全局使能生成树协议。
[DeviceC] stp global enable
# 全局使能MVRP功能。
[DeviceC] mvrp global enable
[DeviceC] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-if-range] port link-type trunk
[DeviceC-if-range] port trunk permit vlan 11 to 30
[DeviceC-if-range] mvrp enable
[DeviceC-if-range] quit
3.6  验证配置
1. 查看生成树实例拓扑信息
通过使用display stp brief命令可以查看生成树的简要信息,验证各VLAN对应的网络拓扑是否正确形成。
# 查看Device A上生成树的简要信息。
[DeviceA] display stp brief
 MST ID   Port                                Role  STP State   Protection
 1        Ten-GigabitEthernet1/0/1            DESI  FORWARDING  NONE
 1        Ten-GigabitEthernet1/0/2            DESI  FORWARDING  NONE
 1        Ten-GigabitEthernet1/0/3            DESI  FORWARDING  NONE
 2        Ten-GigabitEthernet1/0/1            ROOT  FORWARDING  NONE
 2        Ten-GigabitEthernet1/0/2            DESI  FORWARDING  NONE
 2        Ten-GigabitEthernet1/0/3            DESI  FORWARDING  NONE
# 查看Device B上生成树的简要信息。
[DeviceB] display stp brief
 1        Ten-GigabitEthernet1/0/1            ROOT  FORWARDING  NONE
 2        Ten-GigabitEthernet1/0/1            DESI  FORWARDING  NONE
# 查看Device C上生成树的简要信息。
[DeviceC] display stp brief
 1        Ten-GigabitEthernet1/0/1            ALTE  DISCARDING  NONE
 1        Ten-GigabitEthernet1/0/2            ROOT  FORWARDING  NONE
 2        Ten-GigabitEthernet1/0/2            ALTE  DISCARDING  NONE
# 查看Device D上生成树的简要信息。
[DeviceD] display stp brief
 1        Ten-GigabitEthernet1/0/2            ALTE  DISCARDING  NONE
 2        Ten-GigabitEthernet1/0/1            ALTE  DISCARDING  NONE
 2        Ten-GigabitEthernet1/0/2            ROOT  FORWARDING  NONE
根据上述显示信息中MST ID为1和2的ALTE端口(阻塞端口),可以绘出MSTI 1和MSTI 2的拓扑,如图2所示。
图2 MSTI 1和MSTI 2的拓扑
2. 查看MVRP的VLAN信息
通过使用display mvrp running-status命令可以查看MVRP本地VLAN的信息,验证Device A上配置的VLAN 11~30是否同步到了其他设备。
(1)     查看Device A上的本地VLAN信息。
[DeviceA] display mvrp running-status
 -------[MVRP Global Info] -------
 Global Status     : Enabled
 Compliance-GVRP   : False
 ----[Ten-GigabitEthernet1/0/1] ----
 Config  Status                 : Enabled
 Running Status                 : Enabled
 Join Timer                     : 20 (centiseconds)
 Leave Timer                    : 60 (centiseconds)
 Periodic Timer                 : 100 (centiseconds)
 LeaveAll Timer                 : 1000 (centiseconds)
 Registration Type              : Normal
 Registered VLANs :
  1(default), 11, 21
 Declared VLANs :
  1(default), 11-30
 Propagated VLANs :
  1(default), 11, 21
 ----[Ten-GigabitEthernet1/0/2] ----
 Registered VLANs :
  1(default), 11
 Declared VLANs :
  1(default), 11-30
 Propagated VLANs :
  1(default), 11
 ----[Ten-GigabitEthernet1/0/3] ----
 Registered VLANs :
  1(default), 11
 Declared VLANs :
  1(default), 11-30
 Propagated VLANs :
  1(default), 11
由此可见,Device A的所有端口均向外声明了VLAN 11~30。
(2)     查看Device B上的本地VLAN信息。
[DeviceB] display mvrp running-status
 Registered VLANs :
  1(default), 11-30
 Declared VLANs :
  1(default), 11, 21
 Propagated VLANs :
  1(default), 11-30
 Registered VLANs :
  21
 Declared VLANs :
  1(default), 11-30
 Propagated VLANs :
  21
 Registered VLANs :
  21
 Declared VLANs :
  1(default), 11-30
 Propagated VLANs :
  21
由此可见:
·     Device B的Ten-GigabitEthernet1/0/1(与Device A相连的端口)注册了VLAN 11~30,并在本设备传播了VLAN 11~30。
·     其他两个端口向外声明了VLAN 11~30。
(3)     查看Device C上的本地VLAN信息。
[DeviceC] display mvrp running-status
 Registered VLANs :
  1(default), 11-30
 Declared VLANs :
  21
 Propagated VLANs :
  21-30
 Registered VLANs :
  1(default), 11-30
 Declared VLANs :
  1(default), 11
 Propagated VLANs :
  1(default), 11-20
由此可见:
·     Device C的Ten-GigabitEthernet1/0/1(与Device B相连的端口)注册了VLAN 11~30;由于该端口在VLAN 11~20对应的MSTI 1中被阻塞,仅传播了VLAN 21~30。
·     Device C的Ten-GigabitEthernet1/0/2(与Device A相连的端口)注册了VLAN 11~30;由于该端口在VLAN 21~30对应的MSTI 2中被阻塞,仅传播了VLAN 11~20。
(4)     查看Device D上的本地VLAN信息。
[DeviceD] display mvrp running-status
 Registered VLANs :
  1(default), 11-30
 Declared VLANs :
  1(default), 11
 Propagated VLANs :
  1(default), 11-20
 Registered VLANs :
  1(default), 11-30
 Declared VLANs :
  21
 Propagated VLANs :
  21-30
由此可见:
·     Device D的Ten-GigabitEthernet1/0/1(与Device A相连的端口)注册了VLAN 11~30;由于该端口在VLAN 21~30对应的MSTI 2中被阻塞,仅传播了VLAN 11~20。
·     Device D的Ten-GigabitEthernet1/0/2(与Device B相连的端口)注册了VLAN 11~30;由于该端口在VLAN 11~20对应的MSTI 1中被阻塞,仅传播了VLAN 21~30。
3. 更改MVRP注册模式并验证
# 配置Device B上与Device A相连端口的MVRP注册模式为Fixed模式,使该端口注册的动态VLAN不被注销。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mvrp registration fixed
# 在Device A上删除VLAN 30。
[DeviceA] undo vlan 30
# 查看Device B的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上MVRP本地VLAN的信息,验证VLAN 30是否仍然在注册状态。
[DeviceB] display mvrp running-status interface ten-gigabitethernet 1/0/1
 Registration Type              : Fixed
 Registered VLANs :
  1(default), 21-30
 Declared VLANs :
  1(default), 21
 Propagated VLANs :
  1(default), 21-30
由此可见,Device B的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1配置Fixed模式后,该端口注册的动态VLAN信息不会发生变化。验证完后,在Device A上恢复创建VLAN 30。
[DeviceA] vlan 30
4. 验证端口学习的动态VLAN信息随网络拓扑同步更新。
通过关闭Device C的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2来引发网络拓扑变化,同时观察端口学习的动态VLAN信息是否同步更新。
(1)     关闭Device C的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2前,查看该端口实际通过的VLAN信息。
[DeviceC] display interface ten-gigabitethernet 1/0/2
Current state: UP
Line protocol state: UP
Port link-type: Trunk
 VLAN Passing:   1(default vlan), 11-30
 VLAN permitted: 1(default vlan), 11-30
 Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
由此可见,该端口实际通过的VLAN为缺省VLAN 1和VLAN 11~30。
(2)     关闭Device C的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2,查看网络拓扑变化。
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 通过使用display stp brief命令在各设备上查看生成树的简要信息。以Device C和Device D为例:
 0        Ten-GigabitEthernet1/0/1            ROOT  FORWARDING  NONE
 0        Ten-GigabitEthernet1/0/2            ALTE  DISCARDING  NONE
根据显示信息中MST ID为1的ALTE端口(阻塞端口),可以绘出MSTI 1的拓扑,如图3所示。
图3 Device C的XGE1/0/2断开后的拓扑
(3)     查看Device C的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2在关闭后实际通过的VLAN信息。
 VLAN Passing:   1(default vlan), 11, 21
由此可见,该端口实际通过的VLAN为缺省VLAN 1以及本地创建的VLAN 11和VLAN 21,该端口没有学习到动态VLAN。关于设备上的动态VLAN,可用display vlan dynamic命令查看:
[DeviceC] display vlan dynamic
 Dynamic VLANs: 18
 The dynamic VLANs include:
 12-20, 22-30
3.7  配置文件
1. Device A
sysname DeviceA
mvrp global enable
vlan 1
vlan 11 to 30
 region-name test
stp instance 0 to 1 root primary
stp global enable
 port link-mode bridge
 port trunk permit vlan 1 11 to 30
 mvrp enable
 mvrp enable
 mvrp enable
2. Device B
sysname DeviceB
mvrp global enable
vlan 1
vlan 11
vlan 21
 region-name test
stp global enable
 mvrp enable
 mvrp enable
 mvrp enable
3. Device C
sysname DeviceC
mvrp global enable
vlan 1
vlan 11
vlan 21
 region-name test
stp global enable
 mvrp enable
 mvrp enable
4. Device D
sysname DeviceD
mvrp global enable
vlan 1
vlan 11
vlan 21
 region-name test
stp global enable
 mvrp enable
 mvrp enable
4  相关资料
·     H3C S12500X-AF & S12500-X & S9800系列交换机 二层技术-以太网交换机配置指导(R27xx)
·     H3C S12500X-AF & S12500-X & S9800系列交换机 二层技术-以太网交换机命令参考(R27xx)
