02-附录
本章节下载: 02-附录 (604.34 KB)
项目 |
S5864-F |
S5864U-F |
S5864T-F |
S5848-F |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×460×43.6 |
440×660×43.6 |
440×660×43.6 |
440×460×43.6 |
重量 |
≤10kg |
≤13kg |
≤13kg |
≤10kg |
Console口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
USB口 |
1个 |
1个 |
1个 |
1个 |
SFP+口 |
48个 |
48个 |
48个 |
QSFP+口 |
4个 |
4个 |
4个 |
1/10GBase-T自适应以太网端口 |
48个 |
风扇模块插槽 |
2个,位于后面板 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
交流 |
额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
直流 |
输入电压的范围和选配的电源模块有关,具体参数请见表B-1 |
功耗(静态) |
单AC:97W 双AC:106W 单DC:96W 双DC:105W |
单AC:183W 双AC:200W 单DC:182W 双DC:197W |
单AC:124W 双AC:139W 单DC:121W 双DC:133W |
单AC:83W 双AC:90W 单DC:80W 双DC:88W |
功耗(满负荷时) |
单AC:191W 双AC:196W 单DC:187W 双DC:190W |
AC:257W DC:250W |
单AC:446W 双AC:455W 单DC:444W 双DC:444W |
单AC:153W 双AC:162W 单DC:149W 双DC:157W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
电源保险丝熔断电流 |
交流电源 |
LSVM1AC300电源模块的熔断电流为6.3A/250V LSVM1AC650电源模块的熔断电流为10A/250V |
直流电源 |
LSVM1DC300电源模块的熔断电流为25A/250V LSVM1DC650电源模块的熔断电流为30A/250V |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
防火要求 |
S5800-F系列以太网交换机均采用了可插拔电源模块,交换机上提供了2个电源模块插槽。交换机上安装1个可插拔电源模块即可保证整机系统的正常工作;安装2个可插拔电源模块后,实现了电源模块的1+1冗余备份。电源模块的具体说明请见表B-1,请用户结合已选购的设备和表B-2选用合适的电源模块。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
LSVM1AC300 |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1AC300 & LSVM1DC300 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC;47~63Hz |
最大电源功率 |
315W |
LSVM1DC300 |
输入额定电压范围 |
-48V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
315W |
LSVM1AC650 |
输入额定电压范围 |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1AC650 & LSVM1DC650 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
最大电源功率 |
650W |
LSVM1DC650 |
输入额定电压范围 |
-40V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-40V~-72V DC |
最大电源功率 |
650W |
项目 |
LSVM1AC300 |
LSVM1DC300 |
LSVM1AC650 |
LSVM1DC650 |
S5864-F |
支持 |
支持 |
S5864U-F |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
S5864T-F |
支持 |
支持 |
S5848-F |
支持 |
支持 |
· 在整机不断电情况下,S5800-F系列以太网交换机支持更换冗余备份电源中的一个电源模块,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
· 请勿将LSVM1AC300(或LSVM1DC300)与LSVM1AC650(或LSVM1DC650)混插在同一台交换机上。
S5800-F系列以太网交换机均采用了可插拔风扇模块,风扇的简单规格请参见表B-3。
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
适用机型 |
LSWM1FANSC风扇模块 (风扇从电源侧向端口侧吹风,即风向从后向前) |
风扇数量 |
40×40×28mm风扇2个 |
· S5864-F · S5864U-F · S5848-F |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1FANSC & LSWM1FANSCB 风扇安装手册》 |
风扇转速 |
18500 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
45 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
19.5W |
LSWM1FANSCB风扇模块 (风扇从端口侧向电源侧抽风,即风向从前向后) |
风扇数量 |
40×40×28mm风扇2个 |
风扇转速 |
18500 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
45 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
19.5W |
LSWM1HFANSC风扇模块 (风扇从电源侧向端口侧吹风,即风向从后向前) |
风扇数量 |
40×40×56mm风扇2个 |
S5864T-F |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1HFANSC & LSWM1HFANSCB 风扇安装手册》 |
风扇转速 |
21000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
70 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
60W |
LSWM1HFANSCB风扇模块 (风扇从端口侧向电源侧抽风,即风向从前向后) |
风扇数量 |
40×40×56mm风扇2个 |
风扇转速 |
21000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
70 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
60W |
S5800-F系列以太网交换机均提供了一个Console口,Console口的属性请参见表C-1。
表C-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
S5800-F系列以太网交换机均提供了一个管理用以太网口,该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表C-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口连接器数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000 Mbit/s半/全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
5类双绞线,最大支持100m传输距离 |
作用与服务 |
用于主机软件和BootRom升级及网管 |
S5800-F系列以太网交换机均提供了一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持12Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列以太网交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
S5864-F、S5864U-F和S5848-F均提供了SFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表C-3所示的千兆SFP模块或表C-4所示的万兆SFP+模块/电缆或表C-5所示的SFP+光缆。
表C-3 SFP+口支持的千兆SFP模块列表
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
表C-4 SFP+口支持的万兆SFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
1500 |
220m |
500 |
220m |
400 |
100m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
220m |
160 |
220m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
表C-5 SFP+光缆列表
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
7m |
10.31Gbps |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
· S5864-F和S5848-F交换机不支持SFP-XG-LX220-MM1310模块。
· 推荐在S5800-F系列以太网交换机上使用H3C公司的模块/电缆/光缆。
· H3C模块/电缆/光缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆/光缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表C-4,外观示意如图C-1。
图C-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
S5864-F、S5864U-F和S5864T-F均提供了QSFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表C-6所示的QSFP+模块/电缆或表C-7所示的QSFP+光缆。
表C-6 QSFP+口支持的QSFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+模块 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
4 lanes: 1271nm 1291nm 1311nm 1331nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP+电缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+ to SFP+电缆 |
LSWM1QSTK3 |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK4 |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
表C-7 QSFP+光缆列表
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
QSFP-40G-D-AOC-7M |
7m |
40Gbps |
QSFP-40G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-40G-D-AOC-20M |
20m |
· QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
· 推荐在H3C S5800-F系列以太网交换机上使用H3C公司的模块/电缆/光缆。
· H3C QSFP+模块/电缆/光缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆/光缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
图C-2 40G QSFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
图C-3 40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
(1): QSFP+插头 |
(2): QSFP+模块端拉手 |
(3): SFP+模块端拉手 |
(4): SFP+插头 |
S5864T-F以太网交换机提供了1/10GBase-T自适应以太网端口,1/10GBase-T自适应以太网端口属性请参见表C-8。
表C-8 1/10GBase-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 1Gbit/s全双工 · 10Gbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
· 6类非屏蔽双绞线:最大距离为55米 · 6类屏蔽双绞线:100米 · 6A类及以上双绞线:100米 |
使用电缆规格 |
6类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3ab、802.3an |
为了避免线缆之间的信号相互干扰,建议使用如下方法进行网络布线:
· 使用6A类及6A类以上规格的线缆和连接器。
· 各线缆的前20米之间尽可能地相互分离,不要进行捆扎。
· 配线架附近的电源线与双绞线尽可能地相互隔离。
· 设备相邻端口对应配线架上的各端口尽可能的不相邻,如:
¡ 设备与同一配线架连接:设备的端口1连接配线架的端口1,设备的端口2连接配线架的端口3,设备的端口3连接配线架的端口5。
¡ 设备与不同配线架连接:设备的端口1连接配线架1的端口1,设备的端口2连接配线架2的端口1,设备的端口3连接配线架1的端口2。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表C-9。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
红色闪烁 |
部分端口上电自检失败、功能失效 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
表C-10 SFP+口状态指示灯说明
安装SFP+模块的传输类型 |
SFP+口状态指示灯状态 |
以太网类型 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表C-11 QSFP+口状态指示灯说明
QSFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灭 |
表C-12 1/10GBase-T自适应以太网端口状态指示灯说明
1/10GBase-T自适应以太网端口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灭 |
端口没有Link Up |
S5800-F系列以太网交换机均提供了两个管理用以太网口状态指示灯(LINK状态指示灯和ACT状态指示灯)。通过这两个指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表C-13。
表C-13 S5800-F系列以太网交换机管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识 |
指示灯状态 |
LINK |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps |
ACT |
灭 |
管理用以太网口没有接收或发送数据 |
黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
S5800-F系列以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证了设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
表D-1 S5800-F系列交换机散热系统说明
设备型号 |
可选风扇模块 |
设备散热空气流向 |
LSPM1FANSC |
电源侧进入端口侧排出 |
LSPM1FANSB |
端口侧进入电源侧排出 |
S5864T-F |
LSPM1HFANSC |
电源侧进入端口侧排出 |
LSPM1HFANSB |
端口侧进入电源侧排出 |
为了保证设备的正常散热,交换机上安装的两个风扇模块的型号及风向标识必须一致。
图D-1 电源侧进入端口侧排出散热系统空气流向示意图(以S5864U-F选配LSWM1FANSC为例)
图D-2 端口侧进入电源侧排出散热系统空气流向示意图(以S5864U-F选配LSWM1FANSCB为例)
