08-安全配置指导
16-ARP攻击防御配置
本章节下载 16-ARP攻击防御配置  (417.43 KB)
16-ARP攻击防御配置
1 ARP攻击防御
1.1 ARP攻击防御简介
1.2 ARP攻击防御配置任务简介
1.3 配置ARP防止IP报文攻击功能
1.3.1 ARP防止IP报文攻击功能简介
1.3.2 配置ARP防止IP报文攻击功能
1.3.3 ARP防止IP报文攻击显示和维护
1.3.4 ARP防止IP报文攻击配置举例
1.4 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能
1.4.1 源MAC地址固定的ARP攻击检测功能简介
1.4.2 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能
1.4.3 源MAC地址固定的ARP攻击检测显示和维护
1.4.4 源MAC地址固定的ARP攻击检测功能配置举例
1.5 配置ARP报文源MAC地址一致性检查功能
1.5.1 ARP报文源MAC地址一致性检查功能简介
1.5.2 开启ARP报文源MAC地址一致性检查功能
1.6 配置ARP主动确认功能
1.6.1 ARP主动确认功能简介
1.6.2 开启ARP主动确认功能
1.7 配置授权ARP功能
1.7.1 授权ARP功能简介
1.7.2 开启授权ARP功能
1.8 配置ARP Detection功能
1.8.1 ARP Detection功能简介
1.8.2 配置限制和指导
1.8.3 配置ARP Detection功能
1.8.4 配置ARP Detection日志功能
1.8.5 ARP Detection显示和维护
1.8.6 用户合法性检查配置举例
1.8.7 用户合法性检查和报文有效性检查配置举例
1.8.8 ARP报文强制转发配置举例
1.9 配置ARP自动扫描、固化功能
1.9.1 ARP自动扫描、固化功能简介
1.9.2 开启ARP自动扫描、固化功能
1.10 配置ARP网关保护功能
1.10.1 ARP网关保护功能简介
1.10.2 开启ARP网关保护功能
1.10.3 ARP网关保护功能配置举例
1.11 配置ARP过滤保护功能
1.11.1 ARP过滤保护功能简介
1.11.2 开启ARP过滤保护功能
1.11.3 ARP过滤保护功能配置举例
1.12 配置ARP报文源IP地址检查功能
1 ARP攻击防御
1.1  ARP攻击防御简介
ARP协议有简单、易用的优点,但是也因为其没有任何安全机制而容易被攻击发起者利用。
·            攻击者可以仿冒用户、仿冒网关发送伪造的ARP报文,使网关或主机的ARP表项不正确,从而对网络进行攻击。
·            攻击者通过向设备发送大量目标IP地址不能解析的IP报文,使得设备试图反复地对目标IP地址进行解析,导致CPU负荷过重及网络流量过大。
·            攻击者向设备发送大量ARP报文,对设备的CPU形成冲击。
目前ARP攻击和ARP病毒已经成为局域网安全的一大威胁,为了避免各种攻击带来的危害,设备提供了多种技术对攻击进行防范、检测和解决。
下面将详细介绍一下这些技术的原理以及配置。
1.2  ARP攻击防御配置任务简介
表1-1 ARP攻击防御配置任务简介
配置任务
详细配置
防止泛洪攻击
配置ARP防止IP报文攻击功能
配置ARP源抑制功能
建议在网关设备上配置本功能
1.3
配置ARP黑洞路由功能
建议在网关设备上配置本功能
建议在网关设备上配置本功能
1.4
防止仿冒用户、仿冒网关攻击
建议在网关设备上配置本功能
1.5
配置ARP主动确认功能
建议在网关设备上配置本功能
1.6
配置授权ARP功能
建议在网关设备上配置本功能
1.7
配置ARP Detection功能
建议在接入设备上配置本功能
1.8
配置ARP自动扫描、固化功能
建议在网关设备上配置本功能
1.9
配置ARP网关保护功能
建议在接入设备上配置本功能
1.10
配置ARP过滤保护功能
建议在接入设备上配置本功能
1.11
配置ARP报文源IP地址检查功能配置
建议在网关上配置本功能
1.12
1.3  配置ARP防止IP报文攻击功能
如果网络中有主机通过向设备发送大量目标IP地址不能解析的IP报文来攻击设备,则会造成下面的危害:
·            设备向目的网段发送大量ARP请求报文,加重目的网段的负载。
·            设备会试图反复地对目标IP地址进行解析,增加了CPU的负担。
为避免这种IP报文攻击所带来的危害,设备提供了下列两个功能:
·            ARP源抑制功能:如果发送攻击报文的源是固定的,可以采用ARP源抑制功能。开启该功能后,如果网络中每5秒内从某IP地址向设备某接口发送目的IP地址不能解析的IP报文超过了设置的阈值,则设备将不再处理由此IP地址发出的IP报文直至该5秒结束,从而避免了恶意攻击所造成的危害。
·            ARP黑洞路由功能:无论发送攻击报文的源是否固定,都可以采用ARP黑洞路由功能。开启该功能后,一旦接收到目标IP地址不能解析的IP报文,设备立即产生一个黑洞路由,并同时发起ARP主动探测,如果在黑洞路由老化时间内ARP解析成功,则设备马上删除此黑洞路由并开始转发去往该地址的报文,否则设备直接丢弃该报文。在删除黑洞路由之前,后续去往该地址的IP报文都将被直接丢弃。用户可以通过命令配置ARP请求报文的发送次数和发送时间间隔。等待黑洞路由老化时间过后,如有报文触发则再次发起解析,如果解析成功则进行转发,否则仍然产生一个黑洞路由将去往该地址的报文丢弃。这种方式能够有效地防止IP报文的攻击,减轻CPU的负担。
1. 配置ARP源抑制功能
表1-2 配置ARP源抑制功能
开启ARP源抑制功能
arp source-suppression enable
缺省情况下,ARP源抑制功能处于关闭状态
配置ARP源抑制的阈值
缺省情况下,ARP源抑制的阈值为10
2. 配置ARP黑洞路由功能
表1-3 配置ARP黑洞路由功能
开启ARP黑洞路由功能
arp resolving-route enable
缺省情况下,ARP黑洞路由功能处于开启状态
(可选)配置发送ARP请求报文的次数
arp resolving-route probe-count count
缺省情况下,发送ARP请求报文的次数为3次
(可选)配置发送ARP请求报文的时间间隔
arp resolving-route probe-interval interval
缺省情况下,发送ARP请求报文的时间间隔为1秒
·         当用户配置的ARP主动测总时长送次数×时间间隔)大于黑洞路由老化时间时,系只会取小于等于老化时间的最大真正的探测总时长
·         当发ARP主动测过且生成的黑洞路由还未老化设备无法主动对黑洞路由对应设备进ARP解析,为该问题,用可以配置大的ARP请文次数
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ARP源抑制的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 ARP防止IP报文攻击显示和维护
显示ARP源抑制的配置信息
display arp source-suppression
某局域网内存在两个区域:研发区和办公区,分别属于VLAN 10和VLAN 20,通过接入交换机连接到网关Device,如图1-1所示。
网络管理员在监控网络时发现办公区存在大量ARP请求报文,通过分析认为存在IP泛洪攻击,为避免这种IP报文攻击所带来的危害,可采用ARP源抑制功能和ARP黑洞路由功能。
图1-1 ARP防止IP报文攻击配置组网图
3. 配置思路
对攻击报文进行分析,如果发送攻击报文的源地址是固定的,采用ARP源抑制功能。在Device上做如下配置:
·            开启ARP源抑制功能;
·            配置ARP源抑制的阈值为100,即当每5秒内的ARP请求报文的流量超过100后,对于由此IP地址发出的IP报文,设备不允许其触发ARP请求,直至5秒后再处理。
如果发送攻击报文的源地址是不固定的,则采用ARP黑洞路由功能,在Device上配置ARP黑洞路由功能。
4. 配置步骤
·            配置ARP源抑制功能
# 开启ARP源抑制功能,并配置ARP源抑制的阈值为100。
[Device] arp source-suppression enable
[Device] arp source-suppression limit 100
·            配置ARP黑洞路由功能
# 开启ARP黑洞路由功能。
[Device] arp resolving-route enable
本特性根据ARP报文的源MAC地址对上送CPU的ARP报文进行统计,在5秒内,如果收到同一源MAC地址(源MAC地址固定)的ARP报文超过一定的阈值,则认为存在攻击,系统会将此MAC地址添加到攻击检测表项中。当开启了ARP日志信息功能(配置arp check log enable命令),且在该攻击检测表项老化之前,如果设置的检查模式为过滤模式,则会打印日志信息并且将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉;如果设置的检查模式为监控模式,则只打印日志信息,不会将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉。关于ARP日志信息功能的详细描述,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“ARP”。
切换源MAC地址固定的ARP攻击检查模式时,如果从监控模式切换到过滤模式,过滤模式马上生效;如果从过滤模式切换到监控模式,已生成的攻击检测表项,到表项老化前还会继续按照过滤模式处理。
对于网关或一些重要的服务器,可能会发送大量ARP报文,为了使这些ARP报文不被过滤掉,可以将这类设备的MAC地址配置成保护MAC地址,这样,即使该设备存在攻击也不会被检测或过滤。
表1-5 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能
配置步骤
开启源MAC地址固定的ARP攻击检测功能,并选择检查模式
arp source-mac { filter | monitor }
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测功能处于关闭状态
配置源MAC地址固定的ARP报文攻击检测的阈值
arp source-mac threshold threshold-value
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP报文攻击检测的阈值为30
配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间
arp source-mac aging-time time
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为300秒,即5分钟
(可选)配置保护MAC地址
arp source-mac exclude-mac mac-address&<1-10>
缺省情况下,未配置任何保护MAC地址
对于已添加到源MAC地址固定的ARP攻击检测表项中的MAC地址,在等待设置的老化时间后,会重新恢复成普通MAC地址。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后源MAC地址固定的ARP攻击检测的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-6 源MAC地址固定的ARP攻击检测显示和维护
显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项
display arp source-mac { slot slot-number | interface interface-type interface-number }
某局域网内客户端通过网关与外部网络通信,网络环境如图1-2所示。
网络管理员希望能够防止因恶意用户对网关发送大量ARP报文,造成设备瘫痪,并导致其它用户无法正常地访问外部网络;同时,对于正常的大量ARP报文仍然会进行处理。
图1-2 源MAC地址固定的ARP攻击检测功能配置组网图
3. 配置思路
如果恶意用户发送大量报文的源MAC地址是使用客户端合法的MAC地址,并且源MAC是固定的,可以在网关上进行如下配置:
·            开启源MAC固定ARP攻击检测功能,并选择过滤模式;
·            配置源MAC固定ARP报文攻击检测的阈值;
·            配置源MAC固定的ARP攻击检测表项的老化时间;
·            配置服务器的MAC为保护MAC,使服务器可以发送大量ARP报文。
4. 配置步骤
# 开启源MAC固定ARP攻击检测功能,并选择过滤模式。
[Device] arp source-mac filter
# 配置源MAC固定ARP报文攻击检测阈值为30个。
[Device] arp source-mac threshold 30
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为60秒。
[Device] arp source-mac aging-time 60
# 配置源MAC固定攻击检查的保护MAC地址为0012-3f86-e94c。
[Device] arp source-mac exclude-mac 0012-3f86-e94c
ARP报文源MAC地址一致性检查功能主要应用于网关设备上,防御以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同的ARP攻击。
配置本特性后,网关设备在进行ARP学习前将对ARP报文进行检查。如果以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同,则认为是攻击报文,将其丢弃;否则,继续进行ARP学习。
表1-7 开启ARP报文源MAC地址一致性检查功能
配置步骤
arp valid-check enable
缺省情况下,ARP报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态
1.6  配置ARP主动确认功能
1.6.1  ARP主动确认功能简介
ARP的主动确认功能主要应用于网关设备上,防止攻击者仿冒用户欺骗网关设备。
配置ARP主动确认功能后,设备在新建或更新ARP表项前需进行主动确认,防止产生错误的ARP表项。
配置严格模式后,新建ARP表项前,ARP主动确认功能会执行更严格的检查:
·            收到目标IP地址为自己的ARP请求报文时,设备会发送ARP应答报文,但不建立ARP表项;
·            收到ARP应答报文时,需要确认本设备是否对该报文中的源IP地址发起过ARP解析:若发起过解析,解析成功后则设备启动主动确认功能,主动确认流程成功完成后,设备可以建立该表项;若未发起过解析,则设备丢弃该报文。
1.6.2  开启ARP主动确认功能
表1-8 开启ARP主动确认功能
配置步骤
开启ARP主动确认功能
arp active-ack [ strict ] enable
缺省情况下,ARP主动确认功能处于关闭状态
在严格模式下,只有ARP黑洞路由功能处于开启状态,ARP主动确认功能才能生效。
1.7  配置授权ARP功能
1.7.1  授权ARP功能简介
所谓授权ARP(Authorized ARP),就是动态学习ARP的过程中,只有和DHCP服务器生成的租约或DHCP中继生成的安全表项一致的ARP报文才能够被学习。关于DHCP服务器和DHCP中继的介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP服务器”和“DHCP中继”。
配置接口的授权ARP功能后,系统会禁止该接口学习动态ARP表项,可以防止用户仿冒其他用户的IP地址或MAC地址对网络进行攻击,保证只有合法的用户才能使用网络资源,增加了网络的安全性。
1.7.2  开启授权ARP功能
表1-9 开启授权ARP功能
进入VLAN接口视图
开启授权ARP功能
arp authorized enable
缺省情况下,接口下的授权ARP功能处于关闭状态
ARP Detection功能主要应用于接入设备上,对于合法用户的ARP报文进行正常转发,否则直接丢弃,从而防止仿冒用户、仿冒网关的攻击。
ARP Detection包含五个功能:用户合法性检查、ARP报文有效性检查、ARP报文强制转发、ARP Detection忽略端口匹配检查。
1. 用户合法性检查
对于ARP信任接口,不进行用户合法性检查;对于ARP非信任接口,需要进行用户合法性检查,以防止仿冒用户的攻击。
用户合法性检查是根据ARP报文中源IP地址和源MAC地址检查用户是否是所属VLAN所在接口上的合法用户,包括基于用户合法性规则检查、IP Source Guard静态绑定表项的检查、基于DHCP Snooping表项的检查和基于802.1X安全表项的检查。设备收到ARP报文后,首先进行基于用户合法性规则检查,如果找到与报文匹配的规则,则按照该规则对报文进行处理;如果未找到与报文匹配的规则,则继续进行基于IP Source Guard静态绑定表项的检查、基于DHCP Snooping表项的检查和基于802.1X安全表项的检查。只要符合三者中的任何一个,就认为该ARP报文合法,进行转发。如果所有检查都没有找到匹配的表项,则认为是非法报文,直接丢弃。
IP Source Guard静态绑定表项通过ip source binding命令生成,详细介绍请参见“安全配置指导”中的“IP Source Guard”。DHCP Snooping安全表项通过DHCP Snooping功能自动生成,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP Snooping”。
802.1X安全表项通过802.1X功能产生,802.1X用户需要使用支持将IP地址上传的客户端,用户通过了802.1X认证并且将IP地址上传至配置ARP Detection的设备后,设备自动生成可用于ARP Detection的用户合法性检查的802.1X安全表项。802.1X的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“802.1X”。
2. ARP报文有效性检查
对于ARP信任接口,不进行报文有效性检查;对于ARP非信任接口,需要根据配置对MAC地址和IP地址不合法的报文进行过滤。可以选择配置源MAC地址、目的MAC地址或IP地址检查模式。
·            源MAC地址的检查模式:会检查ARP报文中的源MAC地址和以太网报文头中的源MAC地址是否一致,一致则认为有效,否则丢弃报文;
·            目的MAC地址的检查模式(只针对ARP应答报文):会检查ARP应答报文中的目的MAC地址是否为全0或者全1,是否和以太网报文头中的目的MAC地址一致。全0、全1、不一致的报文都是无效的,需要被丢弃;
·            IP地址检查模式:会检查ARP报文中的源IP或目的IP地址,如全1、或者组播IP地址都是不合法的,需要被丢弃。对于ARP应答报文,源IP和目的IP地址都进行检查;对于ARP请求报文,只检查源IP地址。
3. ARP报文强制转发
对于从ARP信任接口接收到的ARP报文不受此功能影响,按照正常流程进行转发;对于从ARP非信任接口接收到的并且已经通过用户合法性检查的ARP报文的处理过程如下:
·            对于ARP请求报文,通过信任接口进行转发;
·            对于ARP应答报文,首先按照报文中的以太网目的MAC地址进行转发,若在MAC地址表中没有查到目的MAC地址对应的表项,则将此ARP应答报文通过信任接口进行转发。
·         ARP报文强制转发功能不支持目的MAC地址为多端口MAC的情况。
·         如果既配置了报文有效性检查功能,又配置了用户合法性检查功能,那么先进行报文有效性检查,然后进行用户合法性检查。
4. ARP Detection忽略端口匹配检查
设备开启DHCP客户端功能申请地址后,DHCP Snooping设备上会生成对应的DHCP Snooping表项。当移动终端作为DHCP客户端在移动时,接入终端的设备端口会发生变化,但是之前生成的DHCP Snooping表项中的入接口信息不会变化。这时,当移动终端访问接入设备时,接入设备根据DHCP Snooping表项进行用户合法性检查不通过,导致用户无法上网。为了解决这个问题,需要开启ARP Detection忽略端口匹配检查功能。
在VLAN内开启ARP Detection功能后,会对非信任端口依据各类安全表项执行用户合法性检查,其中会检查ARP报文入端口和表项中的端口是否匹配,如果不匹配则丢弃此报文。
开启ARP Detection忽略端口匹配检查功能后,ARP Detection在根据表项进行用户合法性检查时,会忽略ARP报文入端口和表项中的端口是否匹配的检查。
1.8.2  配置限制和指导
·            配置用户合法性检查功能时,必须至少配置用户合法性规则或者IP Source Guard静态绑定表项、DHCP Snooping功能和802.1X功能三者之一,否则所有从ARP非信任接口收到的ARP报文都将被丢弃。
·            在配置IP Source Guard静态绑定表项时,必须指定IP、MAC和VLAN参数,否则ARP报文将无法通过基于IP Source Guard静态绑定表项的检查。
·            ARP Detection功能与ARP Snooping功能不能同时配置,否则会导致ARP Snooping表项无法生成。
1. 配置VLAN内用户合法性检查功能
表1-10 配置VLAN内用户合法性检查功能
(可选)配置用户合法性检查规则
arp detection rule rule-id { deny | permit } ip { ip-address [ mask ] | any } mac { mac-address [ mask ] | any } [ vlan vlan-id ]
缺省情况下,未配置用户合法性检查规则
进入VLAN视图
vlan vlan-id
开启ARP Detection功能
arp detection enable
缺省情况下,ARP Detection功能处于关闭状态,即不进行用户合法性检查
退回系统视图
(可选)进入二层以太网接口或者二层聚合接口视图
(可选)将不需要进行用户合法性检查的接口配置为ARP信任接口
arp detection trust
缺省情况下,接口为ARP非信任接口
2. 配置VLAN内ARP报文有效性检查功能
表1-11 配置VLAN内ARP报文有效性检查功能
进入VLAN视图
vlan vlan-id
开启ARP Detection功能
退回系统视图
开启ARP报文有效性检查功能
缺省情况下,ARP报文有效性检查功能处于关闭状态
(可选)将不需要进行ARP报文有效性检查的接口配置为ARP信任接口
arp detection trust
缺省情况下,接口为ARP非信任接口
3. 配置在VLAN内ARP报文强制转发功能
进行下面的配置之前,需要保证已经配置了用户合法性检查功能。
表1-12 配置VLAN内ARP报文强制转发功能
进入VLAN视图
vlan vlan-id
开启ARP报文强制转发功能
缺省情况下,ARP报文强制转发功能处于关闭状态
4. 配置ARP Detection忽略端口匹配检查功能
表1-13 配置ARP Detection忽略端口匹配检查功能
arp detection port-match-ignore
缺省情况下,ARP Detection忽略端口匹配检查功能处于关闭状态
配置ARP Detection日志功能后,设备在检测到非法ARP报文时将生成检测日志,日志内容包括:
·            受到攻击的端口编号;
·            非法ARP报文的源IP地址;
·            丢弃的ARP报文总数。
表1-14 开启ARP Detection日志功能
开启ARP Detection日志功能
arp detection log enable
缺省情况下,ARP Detection日志功能处于关闭状态
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ARP Detection的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除ARP Detection的统计信息。
表1-15 ARP Detection显示和维护
显示开启了ARP Detection功能的VLAN
display arp detection
显示ARP Detection功能报文检查的丢弃计数的统计信息
display arp detection statistics [ interface interface-type interface-number ]
reset arp detection statistics [ interface interface-type interface-number ]
1.8.6  用户合法性检查配置举例
·            Device A是DHCP服务器;Device B是支持802.1X的设备,在VLAN 10内配置ARP Detection功能,对认证客户端进行保护,保证合法用户可以正常转发报文,否则丢弃。
·            Host A和Host B是本地802.1X接入用户。
图1-3 配置用户合法性检查组网图
(1)       配置组网图中所有接口属于VLAN及Switch A对应VLAN接口的IP地址(略)
(2)       配置DHCP服务器Device A
# 配置DHCP地址池0。
[DeviceA] dhcp enable
[DeviceA] dhcp server ip-pool 0
[DeviceA-dhcp-pool-0] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
(3)       配置客户端Host A和Host B(略),必须使用上传IP地址方式。
(4)       配置设备Device B
# 配置802.1X功能。
[DeviceB] dot1x
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] dot1x
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] dot1x
# 添加本地接入用户。
[DeviceB] local-user test
[DeviceB-luser-test] service-type lan-access
[DeviceB-luser-test] password simple test
[DeviceB-luser-test] quit
# 开启ARP Detection功能,对用户合法性进行检查。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] arp detection enable
# 接口状态缺省为非信任状态,上行接口配置为信任状态,下行接口按缺省配置。
[DeviceB-vlan10] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] arp detection trust
完成上述配置后,对于接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2收到的ARP报文,需基于802.1X安全表项进行用户合法性检查。
·            Device A是DHCP服务器;
·            Host A是DHCP客户端;用户Host B的IP地址是10.1.1.6,MAC地址是0001-0203-0607。
·            Device B是DHCP Snooping设备,在VLAN 10内配置ARP Detection功能,对DHCP客户端和用户进行用户合法性检查和报文有效性检查。
图1-4 配置用户合法性检查和报文有效性检查组网图
(1)       配置组网图中所有接口属于VLAN及Device A对应VLAN接口的IP地址(略)
# 配置DHCP地址池0。
(3)       配置DHCP客户端Host A和用户Host B(略)
(4)       配置设备Device B
# 开启DHCP Snooping功能。
[DeviceB] dhcp snooping enable
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] dhcp snooping trust
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启DHCP Snooping表项记录功能。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping binding record
[DeviceB] vlan 10
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置IP Source Guard静态绑定表项。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ip source binding ip-address 10.1.1.6 mac-address 0001-0203-0607 vlan 10
# 配置进行报文有效性检查。
[DeviceB] arp detection validate dst-mac ip src-mac
完成上述配置后,对于接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2收到的ARP报文,先进行报文有效性检查,然后基于IP Source Guard静态绑定表项、DHCP Snooping安全表项进行用户合法性检查。
1.8.8  ARP报文强制转发配置举例
·            Device A是DHCP服务器。
·            Host A和Host B在设备Device B上端口隔离,但是均和网关Device A相通,GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3均属于VLAN 10。
·            Device B是DHCP Snooping设备,在VLAN 10内开启ARP Detection功能,对DHCP客户端和用户进行保护,保证合法用户可以正常转发报文,否则丢弃。
要求:Device B在开启ARP Detection功能后,对于ARP广播请求报文仍然能够进行端口隔离。
图1-5 配置ARP报文强制转发组网图
# 配置DHCP地址池0。
(4)       配置设备Device B
[DeviceB] vlan 10
# 配置上行接口为信任状态,下行接口为缺省配置(非信任状态)。
# 配置进行报文有效性检查。
# 配置端口隔离。
[DeviceB] port-isolate group 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port-isolate enable group 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port-isolate enable group 1
完成上述配置后,对于接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2收到的ARP报文,先进行报文有效性检查,然后基于IP Source Guard静态绑定表项、DHCP Snooping安全表项进行用户合法性检查。但是,Host A发往Device A的ARP广播请求报文,由于通过了用户合法性检查,所以能够被转发到Host B,端口隔离功能失效。
# 开启ARP报文强制转发功能。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] arp restricted-forwarding enable
[DeviceB-vlan10] quit
此时,Host A发往Device A的合法ARP广播请求报文只能通过信任接口GigabitEthernet1/0/3转发,不能被Host B接收到,端口隔离功能可以正常工作。
1.9  配置ARP自动扫描、固化功能
ARP自动扫描功能一般与ARP固化功能配合使用:
·            配置ARP自动扫描功能后,设备会对局域网内的邻居自动进行扫描(向邻居发送ARP请求报文,获取邻居的MAC地址,从而建立动态ARP表项)。
·            ARP固化用来将当前的ARP动态表项(包括ARP自动扫描生成的动态ARP表项)转换为静态ARP表项。通过对动态ARP表项的固化,可以有效防止攻击者修改ARP表项。
建议在网吧这种环境稳定的小型网络中使用这两个功能。
开启ARP自动扫描、固化功能时,需要注意:
·            对于已存在ARP表项的IP地址不进行扫描。
·            扫描操作可能比较耗时,用户可以通过<Ctrl_C>来终止扫描(在终止扫描时,对于已经收到的邻居应答,会建立该邻居的动态ARP表项)。
·            固化后的静态ARP表项与配置产生的静态ARP表项相同。
·            固化生成的静态ARP表项数量同样受到设备可以支持的静态ARP表项数目的限制,由于静态ARP表项数量的限制可能导致只有部分动态ARP表项被固化。
表1-16 开启ARP自动扫描、固化功能
进入接口视图
开启ARP自动扫描功能
arp scan [ start-ip-address to end-ip-address ]
退回系统视图
将设备上的动态ARP表项转化成静态ARP表项
arp fixup
·         通过arp fixup命令将当前的动态ARP表项转换为静态ARP表项后,后续学习到的动态ARP表项可以通过再次执行arp fixup命令进行固化。
·         通过固化生成的静态ARP表项,可以通过命令行undo arp ip-address逐条删除,也可以通过命令行reset arp allreset arp static全部删除。
1.10  配置ARP网关保护功能
1.10.1  ARP网关保护功能简介
在设备上不与网关相连的接口上配置此功能,可以防止伪造网关攻击。
在接口上开启此功能后,当接口收到ARP报文时,将检查ARP报文的源IP地址是否和配置的被保护网关的IP地址相同。如果相同,则认为此报文非法,将其丢弃;否则,认为此报文合法,继续进行后续处理。
1.10.2  开启ARP网关保护功能
开启ARP网关保护功能,需要注意:
·            每个接口最多支持配置8个被保护的网关IP地址。
·            不能在同一接口下同时配置命令arp filter sourcearp filter binding
·            本功能与ARP Detection、ARP Snooping功能配合使用时,先进行本功能检查,本功能检查通过后才会进行其他配合功能的处理。
表1-17 开启ARP网关保护功能
进入二层以太网接口/二层聚合接口视图
开启ARP网关保护功能,配置被保护的网关IP地址
arp filter source ip-address
缺省情况下,ARP网关保护功能处于关闭状态
与Device B相连的Host B进行了仿造网关Device A(IP地址为10.1.1.1)的ARP攻击,导致与Device B相连的设备与网关Device A通信时错误发往了Host B。
要求:通过配置防止这种仿造网关攻击。
图1-6 配置ARP网关保护功能组网图
# 在Device B上开启ARP网关保护功能。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] arp filter source 10.1.1.1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] arp filter source 10.1.1.1
完成上述配置后,对于Host B发送的伪造的源IP地址为网关IP地址的ARP报文将会被丢弃,不会再被转发。
1.11  配置ARP过滤保护功能
1.11.1  ARP过滤保护功能简介
本功能用来限制接口下允许通过的ARP报文,可以防止仿冒网关和仿冒用户的攻击。
在接口上配置此功能后,当接口收到ARP报文时,将检查ARP报文的源IP地址和源MAC地址是否和允许通过的IP地址和MAC地址相同:
·            如果相同,则认为此报文合法,继续进行后续处理;
·            如果不相同,则认为此报文非法,将其丢弃。
1.11.2  开启ARP过滤保护功能
开启ARP过滤保护功能,需要注意:
·            每个接口最多支持配置8组允许通过的ARP报文的源IP地址和源MAC地址。
表1-18 开启ARP过滤保护功能
进入二层以太网接口/二层聚合接口视图
开启ARP过滤保护功能,配置允许通过的ARP报文的源IP地址和源MAC地址
缺省情况下,ARP过滤保护功能处于关闭状态
·            Host A的IP地址为10.1.1.2,MAC地址为000f-e349-1233。
·            Host B的IP地址为10.1.1.3,MAC地址为000f-e349-1234。
·            限制Device B的GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2接口只允许指定用户接入,不允许其他用户接入。
图1-7 配置ARP过滤保护功能组网图
# 开启Device B的ARP过滤保护功能。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] arp filter binding 10.1.1.2 000f-e349-1233
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] arp filter binding 10.1.1.3 000f-e349-1234
完成上述配置后,接口GigabitEthernet1/0/1收到Host A发出的源IP地址为10.1.1.2、源MAC地址为000f-e349-1233的ARP报文将被允许通过,其他ARP报文将被丢弃;接口GigabitEthernet1/0/2收到Host B发出的源IP地址为10.1.1.3、源MAC地址为000f-e349-1234的ARP报文将被允许通过,其他ARP报文将被丢弃。
配置本特性后,网关设备在进行ARP学习前将对ARP报文进行检查。如果指定VLAN内的ARP报文的sender IP不在指定源IP地址范围内,则认为是攻击报文,将其丢弃;否则,继续进行ARP学习。
表1-19 配置ARP报文源IP地址检查功能
进入VLAN视图
vlan vlan-id
配置可接受的ARP报文中sender IP的地址范围
arp sender-ip-range start-ip-address end-ip-address
缺省情况下,未限制ARP报文中sender IP的地址范围
