10-网络管理和监控命令参考
04-PoE命令
本章节下载 04-PoE命令  (186.37 KB)
04-PoE命令
1 PoE
1.1  PoE配置命令
1.1.1  apply poe-profile
apply poe-profile命令用来将PoE profile应用到PoE接口。
undo apply poe-profile命令用来恢复缺省情况。
apply poe-profile { index index | name profile-name }
undo apply poe-profile { index index | name profile-name }
未将PoE profile应用到PoE接口。
PoE接口视图
index index:PoE profile的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
# 将名为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] apply poe-profile name forIPphone
·            apply poe-profile interface
·            display poe-profile
1.1.2  apply poe-profile interface
apply poe-profile interface命令用来将PoE profile应用到PoE接口。
undo apply poe-profile interface命令用来取消PoE接口上应用的PoE profile。
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
undo apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符,区分大小写。
interface-range:以太网接口范围,表示多个以太网接口。表示方式为interface-rangeinterface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。起始接口号要小于结束接口号,结束接口要和起始接口是同种类型。接口范围可以任意,如果指定范围内存在不支持PoE的接口,PoE配置文件应用时将忽略这类接口。
# 将名称为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname] apply poe-profile name forIPphone interface gigabitethernet 1/0/1
# 将索引为1的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/2至GigabitEthernet1/0/6。
[Sysname] apply poe-profile index 1 interface gigabitethernet 1/0/2 to gigabitethernet 1/0/6
·            apply poe-profile
·            display poe-profile interface
1.1.3  display poe device
display poe device命令用来显示PSE的概要信息。
display poe device [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示成员设备上所有PSE的概要信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。
# 显示PSE的概要信息。
<Sysname> display poe device
Slot  1:
 PSE ID    Slot No.  SSlot No. PortNum   MaxPower(W)    State   Model
 4          1          0           48         600.0           Off      LSPPSE48A
表1-1 display poe device命令显示信息描述表
PSE ID
PSE编号
Slot No.
PSE所在槽位号
SSlot No.
PSE所在子槽位号
PortNum
PSE上PoE接口的数量
MaxPower(W)
PSE最大供电功率(单位为:瓦)
PSE状态:
·         On:PSE正在供电
·         Off:PSE停止供电
·         Faulty:PSE故障
Model
PSE型号
1.1.4  display poe interface
display poe interface命令用来显示设备PoE接口的供电状态。
display poe interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示PoE接口的供电状态。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的供电状态。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的供电状态。
<Sysname> display poe interface gigabitethernet 1/0/1
 PoE Status                         : Enabled
 Power Priority                    : Critical
 Oper                                : On
 IEEE Class                         : 1
 Detection Status                  : Delivering power
 Power Mode                         : Signal
 Current Power                      : 11592    mW
 Average Power                      : 11610    mW
 Peak Power                          : 11684    mW
 Max Power                           : 15400    mW
 Electric Current                   : 244      mA
 Voltage                              : 51.7     V
 PD Description                      : IP Phone For Room 101
表1-2 display poe interface命令显示信息描述表
PoE status
PoE接口远程供电功能是否开启:
·         Enabled:开启
·         Disabled:关闭
Power Priority
PoE接口供电优先级:
·         Critical:最高
·         High:高
·         Low:低
Oper
PoE接口工作状态:
·         Off:供电功能处于关闭状态
·         On:正在正常供电
·         Power-lack:PSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为Critical的PoE接口供电
·         Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率
·         Power-itself:外接设备正在自己供电
·         Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电
IEEE Class
由IEEE规定的PD功率等级,取值为:0、1、2、3、4、-
其中,“-”表示不支持
Detection Status
PoE接口检测状态:
·         Disabled:PoE接口供电功能处于关闭状态
·         Searching:正在搜索PD
·         Delivering power:正在向PD供电
·         Fault:错误
·         Test:测试状态
·         Other fault:其他错误状态
·         PD disconnected:PD未连接
Power Mode
PoE接口供电方式:
·         Signal:信号线供电方式
·         Spare:空闲线供电方式
Current Power
PoE接口当前功率,包括PD消耗功率和传输损耗
Average Power
PoE接口平均功率
Peak Power
PoE接口峰值功率
Max Power
PoE接口最大功率
Electric Current
PoE接口当前电流
Voltage
PoE接口当前电压
PD Description
PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等
# 显示设备所有PoE接口的供电状态。
 Interface    PoE       Priority  CurPower  Oper      IEEE  Detection
                                      (W)                   Class Status
 GE1/0/1      Enabled   Low        4.4       On         1      Delivering Power
 GE1/0/2      Enabled   Critical  0.0       On         -      Disabled
 GE1/0/3      Enabled   Low        0.0       On         -      Disabled
 GE1/0/4      Enabled   Critical  0.0       On         -      Searching
 GE1/0/5      Enabled   Low        4.0       On         2      Delivering Power
 GE1/0/6      Enabled   Low        0.0       On         -      Disabled
 GE1/0/7      Disabled  Low        0.0       Off        -      Fault
   ---  On State Ports: 2; Used: 8.4(W); Remaining: 171.6(W)  ---
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
PoE接口名称简称
PoE
PoE接口远程供电功能是否开启:
·         Enabled:开启
·         Disabled:关闭
Priority
PoE接口供电优先级:
·         Critical:最高
·         High:高
·         Low:低
CurPower
PoE接口功率
Oper
PoE接口工作状态:
·         Off:供电功能处于关闭状态
·         On:正在正常供电
·         Power-lack:剩余保证功率不够,导致无法给Critical接口供电
IEEE Class
其中,“-”表示不支持
Detection Status
PoE接口检测状态:
·         Disabled:PoE接口供电处于关闭状态
·         Searching:正在搜索PD
·         Delivering Power:正在向PD供电
·         Fault:错误
·         Test:测试状态
·         Other Fault:其他错误状态
·         PD Disconnected:PD未连接
On State Ports
正在供电的PoE接口数量
Used
当前供电PoE接口消耗的功率
Remaining
系统总剩余功率
1.1.5  display poe interface power
display poe interface power命令用来显示PoE接口的功率信息。
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示PoE接口的功率信息。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的功率信息。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的功率信息。
<Sysname> display poe interface power gigabitethernet 1/0/1
Interface    Current   Peak      Max       PD Description
               (W)       (W)       (W)
 GE1/0/1      15.0      15.3      30.0      Access Point on Room 509 for Peter
# 显示所有PoE接口的功率信息。
               (W)       (W)       (W)
 GE1/0/1     4.4        4.5       30.0         IP Phone in Room 309 for Peter Smith
 GE1/0/2     4.4        4.5       30.0        IP Phone in Room 409 for Peter Pan
 GE1/0/3     15.0      15.3       30.0        Access Point in Room 509 for Peter
 GE1/0/4     0.0        0.0       30.0        IP Phone in Room 609 for Peter John
 GE1/0/5     0.0        0.0       30.0        IP Phone in Room 709 for Jack
 GE1/0/6     0.0        0.0       30.0        IP Phone in Room 809 for Alien
--- On State Ports: 3; Used: 23.8(W);  Remaining: 776.2(W) ---
表1-4 display poe interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称
CurPower
PoE接口当前功率
PeakPower
PoE接口峰值功率
MaxPower
PoE接口最大功率
PD Description
PoE接口连接PD描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等
Ports On
正在供电的PoE接口数量
Used
所有PoE接口当前消耗功率
Remaining
系统总剩余功率
1.1.6  display poe pse
display poe pse命令用来显示PSE的详细信息。
单PSE设备:
display poe pse
多PSE设备:
display poe pse [ pse-id ]
pse-id:PSE编号。如果不指定该参数,则显示所有的PSE的详细信息。
# 显示设备PSE的详细信息。
<Sysname> display poe pse
 PSE ID                            : 4
 Slot No.                          : 1
 SSlot No.                         : 0
 PSE Model                         : LSPPSE48A
 PSE Status                        : Enabled
 Power Priority                   : Low
 Current Power                    : 0.0      W
 Average Power                    : 0.0      W
 Peak Power                        : 0.0      W
 Max Power                         : 600.0    W
 Remaining Guaranteed Power     : 600.0    W
 PSE CPLD Version                 : -
 PSE Software Version             : 172
 PSE Hardware Version             : 0
 Legacy PD Detection              : Disabled
 Power Utilization Threshold    : 80
 PD Power Policy                  : Priority
 PD Disconnect-Detection Mode   : DC
表1-5 display poe pse命令显示信息描述表
PSE ID
PSE编号
PSE Model
PSE模块型号
PSE Status
PSE供电状态:
·         Enabled:已使能
·         Disabled:未使能
Power Priority
PSE供电优先级
Current Power
PSE当前功率
Average Power
PSE平均功率
Peak Power
PSE峰值功率
Max Power
PSE最大功率
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的接口最大功率之和
PSE CPLD Version
PSE CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)版本
PSE软件版本
PSE硬件版本
Legacy PD Detection
PSE非标准PD检测:
·         Enabled:开启
·         Disabled:关闭
PSE功率告警阈值
PD Power Policy
PD功率管理策略模式
PD断开检测方式
1.1.7  display poe pse interface
display poe pse interface命令用来显示PSE上PoE接口的供电状态。
display poe pse pse-id interface
pse pse-id:PSE编号,可以用display poe device命令查看PSE编号和槽号的对应关系。
# 显示PSE 4上连接的所有PoE接口的供电状态。
<Sysname> display poe pse 4 interface
                                      (W)                             Class    Status
 GE1/0/2     Enabled   Critical  0.0        Power-lack          -        Disabled
 GE1/0/3     Enabled   Low        0.0        Power-deny          -        Disabled
 GE1/0/5     Enabled   Low        4.0        Power-limit        2         Delivering Power
 GE1/0/6     Enabled   Low        0.0        Power-itself       -         Disabled
   ---  On State Ports: 2; Used: 8.4(W); Remaining: 171.6 (W)  ---
表1-6 display poe pse interface命令显示信息描述表
PoE接口简称
PoE
PoE接口远程供电功能是否开启:
·         Enabled:开启
·         Disabled:关闭
Priority
PoE接口供电优先级:
·         Critical:最高
·         High:高
·         Low:低
CurPower
PoE接口当前功率
Oper
PoE接口工作状态:
·         Off:供电功能处于关闭状态
·         On:正在正常供电
IEEE Class
PD功率等级
Detection Status
PoE接口检测状态:
·         Searching:正在搜索PD
·         Fault:错误
·         Test:测试状态
On State Ports
正在供电的PoE接口数量
Used
该PSE上供电PoE接口消耗的功率
Remaining
此PSE上剩余功率
1.1.8  display poe pse interface power
display poe pse interface power命令用来显示PSE上PoE接口的功率信息。
display poe pse pse-id interface power
# 显示PSE 4连接的PoE接口的功率信息。
<Sysname> display poe pse 4 interface power
            (W)        (W)        (W)
 GE1/0/25  4.4        4.5        4.6         IP Phone on Room 309 for Peter Smith
 GE1/0/26  4.4        4.5        15.4        IP Phone on Room 409 for Peter Pan
 GE1/0/27  15.0       15.3       15.4        Access Point on Room 509 for Peter
 GE1/0/28  0.0        0.0        5.0         IP Phone on Room 609 for Peter John
 GE1/0/29  0.0        0.0        4.0         IP Phone on Room 709 for Jack
 GE1/0/30  0.0        0.0        5.0         IP Phone on Room 809 for Alien
表1-7 display poe pse interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称
Current
PoE接口当前功率
Peak
PoE接口峰值功率
Max
PoE接口最大功率
PD Description
Ports On
正在供电的PoE接口数量
Used
所有PoE接口当前消耗功率
Remaining
此PSE上的剩余功率
1.1.9  display poe-profile
display poe-profile命令用来显示PoE Profile的相关信息。
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
index index:PoE Profile的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE Profile的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定参数,将显示已存在的所有的PoE Profile的配置和应用信息。
# 显示所有PoE Profile的相关信息。
<Sysname> display poe-profile
 PoE Profile     Index   ApplyNum  Interfaces     Configuration
 forIPphone      1        6           GE1/0/1        poe enable
                                        GE1/0/2        poe priority critical
                                        GE1/0/3
                                        GE1/0/4
 forAP            2        2           GE1/0/5        poe enable
                                        GE1/0/6        poe max-power 14000
   ---  Total PoE profiles: 3, total ports: 0  ---
# 显示索引为1的PoE Profile的相关信息。
<Sysname> display poe-profile index 1
                                       GE1/0/3
                                       GE1/0/4
                                       GE1/0/5
                                       GE1/0/6
   ---  Total ports: 0  ---
表1-8 display poe-profile命令显示信息描述表
PoE Profile
PoE Profile的名称
Index
PoE Profile的索引
ApplyNum
应用到的PoE接口数量
Interfaces
应用了PoE Profile的PoE接口名称简称
Configuration
PoE Profile的配置项
Total PoE profiles
创建的PoE Profile数目
total ports
应用PoE Profile的PoE接口数目
1.1.10  display poe-profile interface
display poe-profile interface命令用来显示PoE接口生效的PoE Profile配置项和应用的信息。
display poe-profile interface interface-type interface-number
interface-type interfece-number:指定接口类型及接口编号。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的PoE Profile配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile interface gigabitethernet 1/0/1
 PoEProfile     Index   ApplyNum  Interface   Effective configuration
因为PoE Profile的配置项(Configuration)可能只有部分应用成功,所以显示的是该接口生效的配置项(Effective configuration),其他字段的描述请参见表1-8
1.1.11  poe enable
poe enable命令用来开启PoE接口远程供电功能。
undo poe enable命令用来关闭PoE接口远程供电功能。
poe enable
undo poe enable
PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
PoE接口视图
PoE profile视图
在PoE profile视图下配置时,如果该PoE profile已经应用到PoE接口,需先取消该PoE profile在PoE接口的应用。
在接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
# 开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
#在PoE profile abc中,开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname] poe-profile abc
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe enable
·            display poe interface
·            poe-profile
1.1.12  poe legacy enable
poe legacy enable命令用来开启PSE的检测非标准PD功能。
undo poe legacy enable命令用来关闭PSE的检测非标准PD功能。
poe legacy enable pse pse-id
undo poe legacy enable pse pse-id
PSE检测非标准PD功能处于关闭状态。
pse pse-id:PSE编号。
# 开启PSE 4的检测非标准PD功能。
[Sysname] poe legacy enable pse 4
·            display poe pse
1.1.13  poe max-power
poe max-power命令用来配置PoE接口的最大功率。
undo poe max-power命令用来恢复缺省情况。
poe max-power max-power
undo poe max-power
PoE接口的最大功率为30000。
PoE接口视图
PoE profile视图
max-power:为PoE接口分配的最大供电功率,单位为毫瓦,按照一定的步长取值。取值范围为1000~30000。
# 配置PoE接口的最大功率为12000毫瓦。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe max-power 12000
# 通过PoE profile配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe max-power 12000
·            poe max-power (System view)
·            poe power max-value
1.1.14  poe pd-description
poe pd-description命令用来配置PoE接口连接PD的描述信息。
undo poe pd-description命令用来恢复缺省情况。
poe pd-description text
未配置PoE接口连接PD的描述信息。
PoE接口视图
text:PoE接口连接PD的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置PoE接口连接PD的描述信息为连接101室的IP电话。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe pd-description IP Phone For Room 101
1.1.15  poe pd-policy priority
poe pd-policy priority命令用来开启PoE接口功率管理优先级策略。
undo poe pd-policy priority命令用来恢复缺省情况。
未配置PoE接口功率管理优先级策略。
在没有开启PoE接口功率管理优先级策略时,如果PSE功率过载,则不对新接入的PD供电。
在开启PoE接口功率管理优先级策略时,如果PSE功率过载,接入新的PD,将对优先级低的PD断电,保证优先级高的PD供电。
# 配置PD功率管理策略为优先级策略。
[Sysname] poe pd-policy priority
·            poe priority
1.1.16  poe priority
poe priority命令用来配置PoE接口供电优先级。
undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
poe priority { critical | high | low }
undo poe priority
PoE接口供电优先级为low
PoE接口视图
PoE profile视图
critical:配置PoE接口供电优先级为最高,即将该PoE接口置为供电保证模式,插入该接口的PD可以以最高优先级得到供电。
high:配置PoE接口供电优先级为高。
low配置PoE接口供电优先级为低。
当PSE功率过载的情况下,优先对供电优先级高的PoE接口进行供电。
在PoE配置文件视图下配置时,如果该PoE配置文件已经应用到PoE接口,需先取消该PoE配置文件在PoE接口的应用。
在PoE接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
如果配置了相同的优先级,接口编号小的PoE接口的优先级高。
# 配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe priority critical
# 通过PoE profile配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe priority critical
[Sysname-poe-profile-abc-1] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] apply poe-profile name abc
·            poe pd-policy priority
1.1.17  poe priority (System view)
poe priority命令用来配置PSE供电优先级。
poe priority { critical | high | low } pse pse-id
undo poe priority pse pse-id
PSE供电优先级为low
critical:配置PSE供电优先级为最高,即将该PSE置为供电保证模式,可以以最高优先级得到供电。
high:配置PSE供电优先级为高。
low配置PSE供电优先级为低。
pse pse-id:PSE编号。
当PoE功率过载时,
·            如果配置了PSE功率管理优先级策略,将优先对供电优先级高的PSE进行供电(如果优先级相同,PSE ID小的优先供电)。比如有新的PSE开启PoE功能,该PSE优先级配置高,系统将对供电优先级低的PSE断电,以保证对优先级高的PSE的供电;如果PSE优先级配置低,该PSE将不能获得供电。
·            如果没有配置PSE功率管理优先级策略,如果有新的PSE开启PoE功能,该PSE将不能获得供电。
# 配置PSE 4的供电优先级为critical。
[Sysname] poe priority critical pse 4
·            poe pse-policy priority
1.1.18  poe update
poe update命令用来在线升级PSE固件。
poe update { full | refresh } filename [ pse pse-id ]
full:用full模式升级PSE固件。
refresh:用refresh模式升级PSE固件。
filename:升级文件的名称,为1~64个字符的字符串,不区分大小写。该文件必须在设备文件系统的根目录下。
pse pse-id:PSE编号,不指定该参数表示升级所有PSE固件。
refresh模式是在原PSE固件的基础上进行更新升级,升级过程简单快速。一般情况下使用该模式来升级PSE固件。
full模式是将原PSE固件删除,再安装新PSE固件。PSE固件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
# 在线升级PSE 4固件。
[Sysname] poe update refresh POE-168.bin pse 4
1.1.19  poe utilization-threshold
poe utilization-threshold命令用来配置PSE的功率告警阈值。
undo poe utilization-threshold命令用来恢复缺省情况。
poe utilization-threshold value pse pse-id
undo poe utilization-threshold pse pse-id
PSE的功率告警阈值为80%。
value:功率告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
pse pse-id:PSE编号。
当PSE的功率使用百分比首次超过或者低于设置的告警阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
# 配置PSE 4的功率告警阈值为90%。
[Sysname] poe utilization-threshold 90 pse 4
1.1.20  poe-profile
poe-profile命令用来创建PoE profile,并进入PoE profile视图。如果指定的PoE profile已经存在,则直接进入PoE profile。
undo poe-profile命令用来删除PoE profile 。
poe-profile profile-name [ index ]
undo poe-profile { index index | name profile-name }
不存在PoE profile。
profile-name:PoE profile 的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。以英文字母[a-z,A-Z]开始,并且不能为保留关键字undoallnameinterfaceuserpoedisablemax-powermodepriorityenable等。
index:PoE profile 的索引,取值范围为1~100。
批量配置PoE接口时,一般采用PoE Profile配置。如果不指定索引值,系统会为此PoE profile 自动分配索引,从1开始。
如果PoE profile已经应用到接口,不允许删除该PoE profile,必须先执行undo apply poe-profile,取消PoE profile在PoE接口的应用后,才能删除该PoE profile 。
# 创建名称为abc的PoE profile,指定索引为3。
[Sysname] poe-profile abc 3
[Sysname-poe-profile-abc-3]
#创建名称为def的PoE profile,不指定索引。
[Sysname] poe-profile def
[Sysname-poe-profile-def-1]
·            apply poe-profile
·            poe enable
·            poe max-power
·            poe priority
