18-ND攻击防御配置
本章节下载: 18-ND攻击防御配置 (150.53 KB)
1.4 配置IPv6 Destination Guard功能
1.4.3 配置全局IPv6 Destination Guard功能
1.4.4 配置接口IPv6 Destination Guard功能
1.4.5 IPv6 Destination Guard功能显示和维护
ND协议功能强大,但是却没有任何安全机制,容易被攻击者利用。如图1-1所示,当Device作为接入设备时,攻击者Host B可以仿冒其他用户、仿冒网关发送伪造的ND报文,对网络进行攻击:
· 如果攻击者仿冒其他用户的IPv6地址发送NS/NA/RS报文,将会改写网关或者其他用户的ND表项,导致被仿冒用户的报文错误的发送到攻击者的终端上。
· 如果攻击者仿冒网关发送RA报文,会导致其他用户的IPv6配置参数错误和ND表项被改写。
图1-1 ND攻击示意图
伪造的ND报文具有如下特点:
· 伪造的ND报文中源MAC地址和源链路层选项地址中的MAC地址不一致。
· 伪造的ND报文中源IPv6地址和源MAC地址的映射关系不是合法用户真实的映射关系。
根据上述攻击报文的特点,设备开发了多种功能对ND攻击进行检测,可以有效地防范ND攻击带来的危害。
如下所有配置均为可选,请根据实际情况选择配置。
ND协议报文源MAC地址一致性检查功能主要应用于网关设备上,防御ND报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部中的源MAC地址不同的ND攻击。
开启本特性后,网关设备会对接收的ND协议报文进行检查。如果ND报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部中的源MAC地址不一致,则认为是攻击报文,将其丢弃;否则,继续进行ND学习。
若开启ND日志信息功能,当用户ND报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部中的源MAC地址不同时,会有相关的日志信息输出。设备生成的ND日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(2) 开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
ipv6 nd mac-check enable
缺省情况下,ND协议报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态。
(3) (可选)开启ND日志信息功能。
ipv6 nd check log enable
缺省情况下,ND日志信息功能处于关闭状态。
为了防止设备输出过多的ND日志信息,一般情况下建议不要开启此功能。
IPv6 Destination Guard功能用来保证设备只向链路上明确的地址发起IPv6地址解析。在设备发送或转发报文前,IPv6 Destination Guard功能会根据DHCPv6中继表项或IP Source Guard表项检查报文目的地址和出接口的对应关系:
· 保证通过设备只能访问合法且活动的终端设备;
· 减少设备上生成的ND表项数目,提高设备性能。
开启了IPv6 Destination Guard功能后,设备将会执行以下处理:
(1) 根据报文的目的IPv6地址和出接口对应关系查询设备记录的DHCPv6中继表项:
¡ 如果查到有对应的DHCPv6中继表项,则从出接口发起ND解析,解析成功后则转发该报文,解析不成功则丢弃该报文;
¡ 如果未查到对应的DHCPv6中继表项,则继续进行如下处理。
(2) 根据报文的目的IPv6地址和出接口的对应关系查询设备记录的IP Source Guard表项:
¡ 如果查到有对应的IP Source Guard表项,则从出接口发起ND解析,解析成功后则转发该报文,解析不成功则丢弃该报文;
¡ 如果未查到IP Source Guard表项,则不会发起ND解析,直接丢弃该报文。
当设备存在CPU使用率超过指定的阈值,系统内存使用率超过指定的阈值或未解析的ND表项数目超过某个值等情况时,设备就会进入压力模式。压力模式下,如果设备继续进行大量ND解析工作,会发生CPU满负荷运行导致系统崩溃的问题。通过指定stressed参数,保证设备在进入压力模式后,才开启IPv6 Destination Guard功能。这时,设备只会对IPv6 Destination Guard功能检查通过的报文进行ND解析,未经过IPv6 Destination Guard功能检查的报文不进行ND解析,从而进一步减轻了CPU和内存的负担。
关于DHCPv6中继的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCPv6中继”。关于IP Source Guard的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“IP Source Guard”。
设备支持在全局和接口上开启IPv6 Destination Guard功能。
如果接口上配置了IPv6 Destination Guard功能,接口IPv6 Destination Guard功能的状态以接口的配置为准,不受全局IPv6 Destination Guard功能的影响。如果接口上未配置IPv6 Destination Guard功能,接口IPv6 Destination Guard功能的状态以全局的配置为准。
(2) 配置全局IPv6 Destination Guard功能。
¡ 开启全局IPv6 Destination Guard功能。
ipv6 destination-guard global enable [ stressed ]
¡ 关闭全局IPv6 Destination Guard功能。
undo ipv6 destination-guard global enable
缺省情况下,全局IPv6 Destination Guard功能处于关闭状态。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置接口IPv6 Destination Guard功能。
¡ 开启接口IPv6 Destination Guard功能。
ipv6 destination-guard enable [ stressed ]
¡ 关闭接口IPv6 Destination Guard功能。
ipv6 destination-guard disable
缺省情况下,接口IPv6 Destination Guard功能的状态与全局IPv6 Destination Guard功能的状态保持一致。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv6 Destination Guard功能状态的信息。
表1-1 display ipv6 destination-guard命令显示信息描述表
显示全局和接口的IPv6 Destination Guard功能状态的信息 |
display ipv6 destination-guard [ interface interface-type interface-number ] |
