07-三层技术-IP路由配置
01-IP路由基础配置
本章节下载 01-IP路由基础配置  (188.13 KB)
01-IP路由基础配置
1 IP路由基础
·     本手册仅介绍单播路由协议,组播路由协议请参见“IP组播配置指导”。
·     本文所指的路由器可以代表应用了路由协议的无线控制器产品。
·     本文所指的路由器及图标可以代表应用了组播路由与转发功能的无线控制器产品。
1.1  IP路由简介
在网络中路由器根据所收到的报文的目的地址选择一条合适的路径,并将报文转发到下一个路由器。路径中最后一个路由器负责将报文转发给目的主机。
路由就是报文在转发过程中的路径信息,用来指导报文转发。
根据路由目的地的不同,路由可划分为:
·     网段路由:目的地为网段,子网掩码长度小于32位。
·     主机路由:目的地为主机,子网掩码长度为32位。
另外,根据目的地与该路由器是否直接相连,路由又可划分为:
·     直接路由:目的地所在网络与路由器直接相连。
·     间接路由:目的地所在网络与路由器非直接相连。
1.1.1  路由表
1. 路由表简介
RIB(Routing Information Base,路由信息库),是一个集中管理路由信息的数据库,包含路由表信息以及路由周边信息(路由迭代信息、路由共享信息以及路由扩展信息)等。
路由器通过对路由表进行优选,把优选路由下发到FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表中,通过FIB表指导报文转发。
路由表中保存了各种路由协议发现的路由,根据来源不同,通常分为以下三类:
·     直连路由:链路层协议发现的路由,也称为接口路由。
·     静态路由:网络管理员手工配置的路由。静态路由配置方便,对系统要求低,适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络。其缺点是每当网络拓扑结构发生变化,都需要手工重新配置,不能自动适应。
FIB表中每条转发项都指明了要到达某子网或某主机的报文应通过路由器的哪个物理接口发送,就可以到达该路径的下一个路由器,或者不需再经过别的路由器便可传送到直接相连的网络中的目的主机。
2. 路由表内容
通过命令display ip routing-table可以显示路由表的摘要信息,例如:
<Sysname> display ip routing-table
Destinations : 19        Routes : 19
0.0.0.0/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
1.1.1.0/24          Direct 0    0            1.1.1.1         GE1/0/1
1.1.1.0/32          Direct 0    0            1.1.1.1         GE1/0/1
1.1.1.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
1.1.1.255/32        Direct 0    0            1.1.1.1         GE1/0/1
2.2.2.0/24          Static 60   0            12.2.2.2        Vlan1
80.1.1.0/24         Static 10   0            80.1.1.1        Vlan10
......(省略部分显示信息)
路由表中包含了下列关键项:
·     Destination:目的地址。用来标识IP报文的目的地址或目的网络。
·     Mask:网络掩码。与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。将目的地址和网络掩码“逻辑与”后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如:目的地址为129.102.8.10、掩码为255.255.0.0的主机或路由器所在网段的地址为129.102.0.0。掩码由若干个连续“1”构成,既可以用点分十进制法表示,也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。
·     Proto:路由类型。
·     Pre:路由优先级。对于同一目的地,可能存在若干条不同下一跳的路由,这些不同的路由可能是由不同的路由协议发现的,也可能是手工配置的静态路由。优先级高(数值小)的路由将成为当前的最优路由。
·     Cost:路由的度量值。当到达同一目的地的多条路由具有相同的优先级时,路由的度量值越小的路由将成为当前的最优路由。
·     NextHop:下一跳地址。此路由的下一跳IP地址。
·     Interface:出接口。指明IP报文将从该路由器哪个接口转发。
1.1.2  路由优先级
对于相同的目的地,不同的直连路由和静态路由可能会发现不同的路由,但这些路由并不都是最优的。为了判断最优路由,直连路由和静态路由都被赋予了一个优先级,具有较高优先级的路由协议发现的路由将成为最优路由。
除直连路由外,各路由协议的优先级都可由用户手工进行配置。另外,每条静态路由的优先级都可以不相同。缺省的路由优先级如表1-1所示,数值越小表明优先级越高。
表1-1 缺省的路由优先级
路由协议或路由种类
缺省的路由优先级
DIRECT(直连路由)
0
组播静态路由
1
单播静态路由
60
UNKNOWN(来自不可信源端的路由)
256
1.1.3  负载分担
目前支持负载分担有静态路由/IPv6静态路由。
1.1.4  路由备份
正常情况下,路由器采用主路由转发数据。
(1)     当链路出现故障时,主路由变为非激活状态,路由器选择备份路由中优先级最高的转发数据。这样,也就实现了从主路由到备份路由的切换。
(2)     当链路恢复正常时,路由器重新选择路由。由于主路由的优先级最高,路由器选择主路由来发送数据。这就是从备份路由到主路由的切换。
1.1.5  路由迭代
对于静态路由(配置了下一跳)而言,其所携带的下一跳信息可能并不是直接可达,需要找到到达下一跳的直连出接口。路由迭代的过程就是通过路由的下一跳信息来找到直连出接口的过程。
路由迭代信息记录并保存路由迭代的结果,包括依赖路由的概要信息、迭代路径、迭代深度等。
1.2  配置路由的最大存活时间
1.2.1  配置路由和标签在RIB中的最大存活时间
当协议路由表项较多时,由于协议收敛速度较慢,可能会出现协议路由表项提前老化的问题。通过调节路由和标签在RIB中的最大存活时间,可以解决上面的问题。
1. 配置IPv4路由和标签在RIB中的最大存活时间
提示
该配置在下一次协议进程倒换或者RIB进程倒换时才生效。
表1-2 配置IPv4路由和标签在RIB中的最大存活时间
进入RIB视图
rib
创建RIB IPv4地址族,并进入RIB IPv4地址族视图
address-family ipv4
缺省情况下,没有创建RIB IPv4地址族
protocol protocol lifetime seconds
缺省情况下,IPv4路由和标签在RIB中的最大存活时间为480秒
2. 配置IPv6路由和标签在RIB中的最大存活时间
提示
表1-3 配置IPv6路由和标签在RIB中的最大存活时间
进入RIB视图
rib
创建RIB IPv6地址族,并进入RIB IPv6地址族视图
address-family ipv6
缺省情况下,没有创建RIB IPv6地址族
缺省情况下,IPv6路由和标签在RIB中的最大存活时间为480秒
1.2.2  配置路由在FIB中的最大存活时间
当协议进程倒换或RIB进程倒换后,需要多保留一段时间FIB表项。通过调节路由在FIB中的最大存活时间,可以解决上面的问题。
1. 配置IPv4路由在FIB中的最大存活时间
表1-4 配置IPv4路由在FIB中的最大存活时间
进入RIB视图
rib
address-family ipv4
fib lifetime seconds
缺省情况下,IPv4路由在FIB中的最大存活时间为600秒
2. 配置IPv6路由在FIB中的最大存活时间
表1-5 配置IPv6路由在FIB中的最大存活时间
进入RIB视图
rib
address-family ipv6
缺省情况下,IPv6路由在FIB中的最大存活时间为600秒
1.3  配置系统支持最大等价路由的条数
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
系列
型号
产品代码
特性
WX1800H系列
WX1804H
EWP-WX1804H-PWR-CN
配置系统支持最大等价路由
支持
WX2500H系列
WX2510H
WX2510H-F
WX2540H
WX2540H-F
WX2560H
EWP-WX2510H-PWR
EWP-WX2510H-F-PWR
EWP-WX2540H
EWP-WX2540H-F
EWP-WX2560H
支持
WX3000H系列
WX3010H
WX3010H-X
WX3010H-L
WX3024H
WX3024H-L
WX3024H-F
EWP-WX3010H
EWP-WX3010H-X-PWR
EWP-WX3010H-L-PWR
EWP-WX3024H
EWP-WX3024H-L-PWR
EWP-WX3024H-F
WX3010H :支持
WX3010H-X:不支持
WX3010H-L:支持
WX3024H:支持
WX3024H-L:支持
WX3024H-F: 支持
WX3500H系列
WX3508H
WX3510H
WX3520H
WX3520H-F
WX3540H
EWP-WX3508H
EWP-WX3510H
EWP-WX3520H
EWP-WX3520H-F
EWP-WX3540H
不支持
WX5500E系列
WX5510E
WX5540E
EWP-WX5510E
EWP-WX5540E
不支持
WX5500H系列
WX5540H
WX5560H
WX5580H
EWP-WX5540H
EWP-WX5560H
EWP-WX5580H
不支持
AC插卡系列
LSUM1WCME0
EWPXM1WCME0
LSQM1WCMX20
LSUM1WCMX20RT
LSQM1WCMX40
LSUM1WCMX40RT
EWPXM2WCMD0F
EWPXM1MAC0F
LSUM1WCME0
EWPXM1WCME0
LSQM1WCMX20
LSUM1WCMX20RT
LSQM1WCMX40
LSUM1WCMX40RT
EWPXM2WCMD0F
EWPXM1MAC0F
不支持
该配置在设备重启后才能生效,进行设备重启前请评估重启对网络造成的影响,做好相关准备工作。
表1-6 配置系统支持最大等价路由的条数
配置系统支持最大等价路由的条数
max-ecmp-num number
缺省情况下,系统支持最大等价路由的条数为4条
1.4  路由表显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示路由表信息。在用户视图下执行reset命令可以清除路由表的统计信息。
表1-7 路由表显示和维护
显示路由表的信息
display ip routing-table [ verbose ]
显示通过指定基本访问控制列表过滤的路由信息
display ip routing-table acl acl-number [ verbose ]
显示指定目的地址的路由
display ip routing-table ip-address [ mask | mask-length ] [ longer-match ] [ verbose ]
显示指定目的地址范围内的路由
display ip routing-table ip-address1 to ip-address2 [ verbose ]
显示通过指定前缀列表过滤的路由信息
display ip routing-table prefix-list prefix-list-name [ verbose ]
显示指定协议生成或发现的路由信息
display ip routing-table protocol protocol [ inactive | verbose ]
显示路由表中的综合路由统计信息
display ip routing-table statistics
显示路由表的概要信息
display ip routing-table summary
显示系统支持最大等价路由的条数
display max-ecmp-num
显示RIB的下一跳信息
显示直连路由下一跳信息
清除路由表中的综合路由统计信息
reset ip routing-table statistics protocol { protocol | all }
显示IPv6路由表的信息
display ipv6 routing-table [ verbose ]
显示指定目的地址的IPv6路由信息
display ipv6 routing-table ipv6-address [ prefix-length ] [ longer-match ] [ verbose ]
显示通过指定基本IPv6 ACL过滤的IPv6路由信息
display ipv6 routing-table acl acl6-number [ verbose ]
显示指定目的地址范围内的IPv6路由信息
display ipv6 routing-table ipv6-address1 to ipv6-address2 [ verbose ]
显示通过指定前缀列表过滤的IPv6路由信息
display ipv6 routing-table prefix-list prefix-list-name [ verbose ]
显示指定协议生成或发现的IPv6路由信息
display ipv6 routing-table protocol protocol [ inactive | verbose ]
显示IPv6路由表中的综合路由统计信息
display ipv6 routing-table statistics
显示IPv6路由表的概要信息
display ipv6 routing-table summary
显示IPv6 RIB的下一跳信息
显示IPv6直连路由下一跳信息
清除IPv6路由表中的综合路由统计信息
reset ipv6 routing-table statistics protocol { protocol | all }
