02-附录
本章节下载: 02-附录 (343.53 KB)
表A-1 S5500V2-SI系列以太网交换机系统特性
项目 |
S5500V2-24P-SI |
S5500V2-48P-SI |
S5500V2-28F-SI |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×160×43.6 |
440×260×43.6 |
440×360×43.6 |
重量 |
≤2.5kg |
≤8kg |
≤8kg |
Console口 |
1个 |
SFP+口 |
2个 |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
24个 |
48个 |
8个(和对应的SFP口形成Combo口) |
SFP口 |
2 |
2 |
26个(编号为17~24的SFP口和对应的10/100/1000Base-T自适应以太网端口形成Combo口) |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
S5500V2-28F-SI采用可插拔电源,其输入电压与所选用的可插拔电源模块型号有关,具体请参见表B-1。其它机型均采用内置电源,具体情况如下: 1. AC · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 2. DC(仅S5500V2-48P-SI支持) · 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC 可以使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源进行供电(RPS800-A或RPS1600-A) |
功耗(静态) |
19W |
AC:38W DC:38W |
AC:30W DC:38W |
功耗(满负荷时) |
26W |
AC:45W DC:50W |
AC:60W DC:68W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
电源保险丝熔断电流 |
2A/250V |
AC:10A/250V DC:5A/250V |
AC:6.3A/250V DC:8A/250V |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
S5500V2-28F-SI采用了可插拔电源模块,交换机上提供了2个电源模块插槽。交换机上安装1个可插拔电源模块即可保证整机系统的正常工作;安装2个可插拔电源模块后,实现了电源模块的1+1冗余备份。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表B-1。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR150-A1 |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR150-A & PSR150-D系列 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC;47~63Hz |
高压直流输入 |
输入额定电压范围 |
240V DC |
输入最大电压范围 |
180V~320V DC |
最大电源功率 |
150W |
PSR150-D1 |
输入额定电压范围 |
-48V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
150W |
在整机不断电情况下,S5500V2-28F-SI交换机支持更换冗余备份电源中的一个电源模块,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
S5500V2-SI系列交换机均提供了一个Console口,Console口的属性请参见表C-1。
表C-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
波特率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
S5500V2-SI系列交换机均提供了SFP+口,用户可根据自己的需要,选择如表C-2所示的千兆SFP模块或SFP电缆、万兆SFP+模块或SFP+电缆,增加了用户组网的灵活性。
表C-2 SFP+口支持的模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
千兆SFP模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490nm RX:1310nm |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP电缆 |
SFP电缆 |
1.5m |
万兆SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
万兆SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
· H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表C-2,外观示意如图C-1。
图C-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
S5500V2-24P-SI和S5500V2-48P-SI交换机前面板提供了2个固定SFP口,用户可以根据自己的需要选择表C-2所列的千兆SFP模块或千兆SFP电缆。
S5500V2-28F-SI交换机前面板提供了26个固定SFP口,对于编号为1~24的SFP口,用户可以根据自己的需要选择表C-3所列百兆SFP模块,或表C-2所列的千兆SFP模块或千兆SFP电缆。对于编号为25和26的SFP口,用户可以根据自己的需要选择表C-2所列的千兆SFP模块或千兆SFP电缆。
表C-3 SFP口支持的百兆SFP模块列表
模块 |
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
百兆SFP模块 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
S5500V2-SI系列以太网交换机提供了10/100/1000Base-T自适应以太网端口,10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性请参见表C-4。
表C-4 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工、半双工 · 100Mbit/s全双工、半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
S5500V2-28F-SI交换机前面板提供了8个固定Combo口,每个Combo口由一个SFP口和一个对应的一个10/100/1000Base-T自适应以太网端口共同组成,同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表C-5。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
黄色闪烁 |
部分端口上电自检失败、功能失效 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
S5500V2-28F-SI后面板提供2个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表C-6。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常 |
黄色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电 |
红色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障 |
灭 |
可插拔电源插槽没有安装电源模块 |
S5500V2-48P-SI支持RPS电源输入,交换机RPS电源的工作状态可通过RPS电源指示灯判断,具体请参见表C-7。
表C-7 RPS电源状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RPS |
绿色常亮 |
交流电源输入正常,直流电源输入正常 |
黄色常亮 |
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接 |
灭 |
直流输入不正常或直流未接入 |
对于S5500V2-28F-SI交换机编号为1~24的SPF口,一个端口的状态通过一个双色指示灯来指示,具体请参见表C-8。
对于S5500V2-28F-SI交换机编号为25和26的SFP口,以及S5500V2-48P-SI交换机编号为48和49的SFP口,一个端口的状态通过一个双色指示灯来指示,具体请参见表C-9。
表C-8 SFP口状态指示灯说明(使用一个双色指示灯)
SFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在100M模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在100M模式下,正在接收或发送数据 |
黄色闪烁(以3Hz的频率有规律的闪烁) |
端口自检失败 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表C-9 SFP口状态指示灯说明(使用一个双色指示灯)
SFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
指示灯以3Hz的频率有规律的闪烁,说明端口自检失败 |
灭 |
对于S5500V2-24P-SI交换机编号为25和26的SFP口,一个端口的状态通过一个黄色指示灯来指示,具体请参见表C-10。
表C-10 SFP口状态指示灯说明(使用一个黄色指示灯)
SFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
黄灯常亮 |
黄灯闪烁 |
黄灯闪烁(以3Hz的频率有规律的闪烁) |
灭 |
对于S5500V2-24P-SI交换机,一个端口的状态通过两个单色指示灯来指示,且同一时刻该端口对应的两个单色指示灯中有一个处于亮状态,另一个处于熄灭状态,具体请参见表C-11。
表C-11 SFP+口状态指示灯说明(使用两个单色指示灯)
SFP+口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿灯闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄灯常亮 |
黄灯闪烁 |
灭 |
对于S5500V2-28F-SI和S5500V2-48P-SI交换机,一个端口的状态通过一个双色指示灯来指示,具体请参见表C-12。
表C-12 SFP+口状态指示灯说明(使用一个双色指示灯)
SFP+口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灭 |
对于S5500V2-28F-SI和S5500V2-48P-SI交换机,一个端口的状态通过一个双色指示灯来指示。
对于S5500V2-24P-SI交换机,一个端口的状态通过两个单色指示灯来指示,且同一时刻该端口对应的两个单色指示灯中有一个处于亮状态,另一个处于熄灭状态。
表C-13 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
交换机型号 |
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
S5500V2-24P-SI |
绿灯常亮 |
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up |
绿灯闪烁 |
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据 |
绿灯灭 |
端口没有Link Up或端口没有工作在1000M模式下 |
黄灯常亮 |
端口工作在10/100M模式下,并且端口Link Up |
黄灯闪烁 |
端口工作在10/100M模式下,正在接收或发送数据 |
黄灯以3Hz的频率有规律的闪烁 |
端口自检失败 |
黄灯灭 |
端口没有Link Up或端口没有工作在10/100M模式下 |
S5500V2-48P-SI S5500V2-28F-SI |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
黄色以3Hz的频率有规律的闪烁 |
端口自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
S5500V2-SI系列以太网交换机通过机身的通风孔和内置风扇构成了高效的通风散热系统,保证了机身和电源所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
对于S5500V2-24P-SI交换机,当所处环境温度小于等于30ºC时,风扇停转,以降低环境噪音和设备功耗;当环境温度大于30ºC时,根据设备内部的温度高低来自动调整风扇是否运转。对于其他机型,均支持风扇调速功能,能够根据设备内部的温度高低来自动调整风扇转速。
图D-1 S5500V2-SI以太网交换机散热系统空气流向示意图
(1): 入风侧 |
(2):出风侧 |
(3): 端口侧 |
