H3C S12500X-AF 系列交换机快速安装指南-6PW107
01-正文
本章节下载 01-正文  (9.12 MB)
01-正文
1 安装前准备
1.1  静电安全
为防止人体静电损坏敏感元器件,请在接触设备、单板等之前佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已良好接地。
图1-1 佩戴防静电腕带(以S12516X-AF为例)
1: 防静电腕带插孔(具有ESD标识)
1.2  安装场所空间要求
交换机必须在室内使用,为保证交换机的正常工作,并延长其使用寿命,安装场所应该满足承重要求、温度要求、湿度要求、洁净度要求、抗干扰要求、接地要求、供电要求、通风要求和空间要求(建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1.2米)。
详细内容请您参见《H3C S12500X-AF系列交换机 安装手册》。
1.3  安装配件和工具
S12500X-AF系列交换机安装过程中,可能用到多种仪表及安装工具。S12500X-AF系列交换机并不随机附带仪表和工具,请您根据实际需求准备安装过程中可能会用到的仪表或工具。
2 安装交换机到机柜
2.1  机箱尺寸
图2-1 S12516X-AF设备尺寸
1: 风扇框把手
2: 挂耳
3: 信号线走线架
图2-2 S12512X-AF设备尺寸
1: 风扇框把手
2: 挂耳
3: 信号线走线架
图2-3        S12508X-AF设备尺寸
1: 风扇框把手
2: 挂耳
3: 信号线走线架
图2-4 S12504X-AF设备尺寸(选配LSXM104XFAN风扇)
1: 风扇框把手
2: 挂耳
3: 信号线走线架
图2-5 S12504X-AF设备尺寸(选配LSXM104XFANH风扇)
1: 风扇框把手
2: 挂耳
3: 信号线走线架
2.2  对机柜的要求
表2-1 S12500X-AF交换机对机柜的要求
机型
设备尺寸
对机柜的要求
S12516X-AF
·     宽440mm
·     高931mm(21RU)
·     装配完成后总深977mm
¡     机箱本体深857mm
¡     挂耳后端面到走线架最前端距离102mm
¡     后侧风扇框把手30mm
H3C推荐您选配深度大于等于1.1m的机柜,并且要求:
·     前方孔条到前门有不小于130mm空间
·     前方孔条到后门有不小于950mm空间
S12512X-AF
·     宽440mm
·     高753mm(17RU)
·     装配完成后总深977mm
¡     机箱本体深857mm
¡     后侧风扇框把手30mm
S12508X-AF
·     宽440mm
·     高531mm(12RU)
·     装配完成后总深977mm
¡     机箱本体深857mm
¡     后侧风扇框把手30mm
S12504X-AF
·     宽440mm
·     高264mm(6RU)
·     装配LSXM104XFAN风扇时总深为977mm
¡     机箱本体深857mm
¡     后侧风扇框把手30mm
·     装配LSXM104XFANH风扇时总深为1016mm
¡     机箱本体深857mm
¡     后侧风扇框把手69mm
H3C建议您使用前门为单开门机柜。
2.3  对滑道的要求
表2-2 S12500X-AF系列交换机最大满配重量与滑道选配
机型
机箱最大满配重量
滑道选配
适用滑道型号
伸缩调节范围
占用机柜空间
S12516X-AF
400KG
LSXM1BSR
630mm~900mm
1U
S12512X-AF
300KG
LSXM1BSR
630mm~900mm
1U
LSTM2KSGD0
500mm~800mm
2U
S12508X-AF
220KG
LSXM1BSR
630mm~900mm
1U
LSTM2KSGD0
500mm~800mm
2U
S12504X-AF
120KG
LSVM1BSR10
630mm~850mm
·     LSXM1BSR滑道附件包括左侧滑道、右侧滑道和挡板,安装滑道到机柜时,请将所有附件安装完整。
·     LSVM1BSR10滑道的承重平面位于滑道下端,因此安装设备到机柜后,滑道并不占用机柜空间。
·     安装设备前,您需要在机架上安装适配的滑道。关于滑道的安装方法,请参见具体的滑道手册。
·     安装滑道时,注意根据滑道上的标识区分左右滑道以及前后端,避免装反。滑道前端标识需靠近前方孔条。安装完成后滑道的承重平面应与方孔条垂直。
·     由于S12500X-AF系列设备较重,为了保证机柜的平稳性,请将设备安装到机柜上尽可能低的位置。
2.4  安装浮动螺母到机柜方孔条
在安装机箱到机柜之前,您需要先在机柜前方两侧的方孔条上安装浮动螺母。
(1)     参照图2-6图2-7图2-8图2-9,定位12500X-AF系列交换机浮动螺母的安装孔位,并用记号笔在安装位做上标记。
(2)     根据标记位置安装浮动螺母到机柜前方两侧的方孔条上。
对于S12516X-AF、S12512X-AF和S12508X-AF交换机,位于右前侧方孔条上部的两个孔位无需安装浮动螺母。对于S12504X-AF交换机,请务必安装好所有浮动螺母。
图2-6 安装浮动螺母示意图(适用于S12516X-AF)
图2-7 安装浮动螺母示意图(适用于S12512X-AF
图2-8 安装浮动螺母示意图(适用于S12508X-AF
图2-9 安装浮动螺母示意图(适用于S12504X-AF
2.5  安装机箱到机柜
安装机箱到机柜的具体步骤如下:
(1)     调整机箱方位,使机箱背面正对机柜前方。
(2)     抬起机箱,直至机箱底部略高于机柜上滑道的承重平面。
·     请勿试图通过抓握交换机模块(风扇框、电源)把手、机箱通风孔或单板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起交换机损坏,甚至会伤害到您的身体。
·     S12500X-AF系列交换机较重,H3C推荐您使用电动叉车等机械设备搬运和抬交换机到机柜。
·     如果采用人工搬运,建议多人配合(不少于4人),使用机箱两侧把手进行搬运。搬运之前请先拆卸风扇框、电源模块、假面板等部件以减轻重量,待机箱安装到机柜上后再重新安装这些部件。
·     请从机柜前方将机箱放置在滑道上,以免挂耳妨碍机箱进入机柜。
(3)     如图2-10中②所示,从机柜前方将机箱放置在滑道上,并平稳滑入机柜,直到交换机挂耳紧贴机柜前方方孔条。
将机箱放置在滑道后,请勿立刻松手,以免机箱倾倒而损坏交换机,甚至伤害您的身体。
(4)     用随机附带的螺钉将机箱通过挂耳固定到机柜上。
图2-10 安装机箱示意图(以S12516X-AF为例)
1: 机箱把手
2: 将机箱沿滑道,平稳滑入机柜
3: 用螺钉将挂耳固定到机柜
·     对于S12516X-AF、S12512X-AF和S12508X-AF交换机前面板右上方的机箱铭牌将遮挡两个挂耳孔,您不必在这两个孔位安装固定挂耳到机柜的螺钉。
·     如果挂耳上的螺钉孔与您在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
2.6  连接接地线
·     交换机保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,所以在使用交换机前,请您首先正确接好保护地线。
·     为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的接地线(黄绿双色保护接地电缆)。
·     消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
S12500X-AF系列交换机支持通过接地排接地的方式,您可根据实际情况选择将随机附带的接地线连接到机房接地排或者机柜接地排上。具体步骤如下:
(1)     从包装袋中取出随机附带的接地线。
(2)     用螺丝刀将机箱接地点上的两个接地螺钉分别取下(接地点位于机箱后面板,标有接地标识,如图2-11中②所示)。
S12500X-AF系列交换机随机提供的接地线(连机箱端采用双孔端子,连接地排端采用OT端子),符合NEBS标准。
(3)     如图2-11中①所示,用接地螺钉将接地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
(4)     将接地线的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
图2-11 连接接地线到接地排(以S12516X-AF为例)
1: 将套有双螺柱接地端子的接地螺钉固定到接地点
2: 接地点
3: 接地排
4: 接地柱
5: 接地线OT端子
6: 六角螺母
3 安装模块
本文主要介绍S12500X-AF系列交换机主控板、业务板、网板、风扇框、电源等模块的安装方法,方便用户快速进行各模块的安装配置。有关S12500X-AF各机型和模块间适配关系和模块数量要求请参见《H3C S12500X-AF系列交换机 安装手册》。
·     H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
·     为保证设备正常的通风散热,不用的单板或电源槽位请及时安装假面板。
3.1  佩戴防静电腕带
为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带。确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已良好接地。关于佩戴防静电腕带,请参见图1-1
3.2  安装主控板
·     S12500X-AF系列交换机的主控板支持1+1冗余备份,请为设备安装1~2块主控板。只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位。
·     无需安装主控板的槽位,请勿拆卸主控板假面板,以免影响设备散热。
·     安装主控板时请务必小心,切勿磕碰主控板上的连接器。
·     在设备运行状态下安装或者拆卸主控板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
·     在不需要区分具体主控板类型时,云主控与主控板统称为主控板。
3.2.1  安装主控板(适用于S12516X-AF、S12512X-AF和S12508X-AF)
S12516X-AF、S12512X-AF和S12508X-AF的主控板扳手上与主控板槽位扳手卡座上均有粉红色标识。安装时请注意对照。S12516X-AF、S12512X-AF与S12508X-AF主控板安装方法相同,以下以安装S12516X-AF主控板为例进行介绍。
主控板的安装步骤如下:
(1)     如图3-1中①所示,选择安装主控板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2)     如图3-1中②所示,保证主控板上下方向正确(主控板上的文字方向朝上),一只手握住主控板前面板,另一只手托住主控板底部,沿导轨将主控板平稳插入主控板槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(3)     如图3-1中③所示,当主控板大部分插入插槽后,将主控板上两个扳手向外翻。
(4)     推动主控板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(5)     如图3-1中④所示,继续推动主控板前面板中部,直到主控板停止向前滑动。
(6)     如图3-1中⑤所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(7)     如图3-1中⑥所示,用螺丝刀拧紧主控板上的松不脱螺钉。
图3-1 安装主控板示意图(以S12516X-AF为例)
1: 逆时针方向旋转螺丝刀,取下主控板假面板
2: 将单板沿着导轨平稳插入主控板插槽
3: 将主控板上两个扳手向外翻
4: 继续推动主控板前面板中部
5: 将主控板上两个扳手向内合拢
6: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉
3.2.2  安装主控板(适用于S12504X-AF
S12504X-AF主控板丝印框与槽位板边均为粉红色,安装时请注意对照。S12504X-AF主控板的安装步骤如下:
(1)     如图3-2中①所示,选择安装主控板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2)     如图3-2中②所示,插入主控板前,向上拉开主控板把手。
(3)     如图3-2中③所示,保证主控板上下方向正确(主控板上的文字方向朝上),一只手握住主控板把手,另一只手托住主控板底部,沿导轨将主控板平稳插入槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(4)     缓慢推动主控板直至把手的助力机构顶住槽位板边,如图3-2中④所示。
(5)     如图3-2中⑤所示,推动主控板把手直到主控板插入到位。
(6)     顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉。
图3-2 安装S12504X-AF主控板示意图
2: 向上拉开主控板把手
3: 沿导轨将主控板平稳插入槽位
4: 主控板把手助力机构顶住槽位板边
5: 推动主控板把手直到主控板插入到位
6: 拧紧松不脱螺钉
3.3  安装业务板
·     S12500X-AF系列交换机可选配S12500-X的业务板(高39.8mm,宽399.2mm,深512.1mm),安装此类业务板时需先在对应业务板槽位安装业务板适配器。业务板适配器的安装方法请参见3.3.1  1. 安装业务板适配器
·     安装了业务板适配器的槽位必须安装业务板,如果不需要安装业务板,请拆卸业务板适配器并安装假面板,否则会影响设备散热。
·     在设备运行状态下安装或者拆卸业务板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
·     S12500X-AF系列交换机业务板分为T系列、H系列和F系列,安装业务板时,业务板型号必须与网板型号匹配(T系列业务板只能与T型网板配合使用;H系列业务板只能与H型网板配合使用;F系列业务板只能与F型网板配合使用),否则会造成单板损坏或者无法正常运行。T型网板的丝印中带有“SFT”(如LSXM1SFT16E1),T系列业务板的丝印中带有“T”(如LSXM1CGQ36TD1)。H系列业务板的丝印中带有“H”(如LSXM1CGQ36HB1),H型网板的丝印中带有“SFH”(如LSXM1SFH16C1);F系列业务板的丝印中带有“F”(如LSXM1CGP12FX1),F型网板的丝印中带有“SFF”(如LSXM1SFF16C1)。
3.3.1  安装S12500-X业务板
1. 安装业务板适配器
(1)     选择安装业务板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。业务板假面板的拆卸方法与主控板假面板的拆卸方法相同,请参见图3-1中①所示。
(2)     如图3-3所示方向,使业务板适配器后端对准业务板插槽,将业务板适配器沿机箱上的导轨平稳插入业务板插槽。
(3)     如图3-3中②所示,使用业务板适配器自带的螺钉将业务板适配器固定在机箱上。
图3-3 安装业务板适配器示意图(以S12516X-AF为例)
1: 将业务板适配器沿机箱上的导轨平稳插入业务板插槽
2: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧业务板适配器的螺钉
2. 安装业务板
业务板板边和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识。安装时请注意对照。业务板的安装步骤如下:
(1)     如图3-4所示,使用螺丝刀逆时针方向拧松业务板固定于金属防护盒上的松不脱螺钉,然后向外翻开扳手,拉出业务板。
(2)     如图3-5所示,一只手握住业务板前面板,另一只手托住业务板底部(操作时请注意不要触碰到PCB板上的元器件),使PCB板的一面朝上并将业务板后端对准业务板适配器的插槽,沿着导轨将业务板平稳插入槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(3)     如图3-5中②所示,当业务板大部分插入插槽后,将业务板上两个扳手向外翻。
(4)     推动业务板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(5)     如图3-5中③所示,继续推动业务板前面板中部,直到业务板停止向前滑动。
(6)     如图3-5中④所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(7)     如图3-5中⑤所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉,将业务板固定到业务板适配器上。
图3-4 从金属防护盒取出业务板
1: 拧松金属防护盒上的松不脱螺钉
2: 将业务板扳手向外翻
3: 将业务板从金属防护盒中拉出
图3-5 安装S12500-X业务板(以S12516X-AF为例)
1: 将单板沿着导轨平稳插入单板插槽
2: 将单板上两个扳手向外翻
3: 继续推动业务板前面板中部
4: 将单板上两个扳手向内合拢
5: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉
3.3.2  安装S12500X-AF业务板
·     S12500X-AF系列交换机安装S12500X-AF业务板(高50mm,宽433mm,深度各款型有所不同)时不需要安装业务板适配器。
·     未安装业务板的槽位,必须保持假面板在位。
业务板扳手上和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识。安装时请注意对照。
1. 安装普通扳手业务板
普通扳手业务板的安装步骤如下:
(2)     如图3-6所示,保证业务板上下方向正确(业务板上的文字方向朝上),一只手握住业务板前面板,另一只手托住业务板底部,沿导轨将业务板平稳插入业务板槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(3)     如图3-6中②所示,当业务板大部分插入插槽后,将业务板上两个扳手向外翻。
(5)     如图3-6中③所示,继续推动业务板前面板中部,直到业务板停止向前滑动。
(6)     如图3-6中④所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(7)     如图3-6中⑤所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉,将业务板固定到机箱。
图3-6 安装S12500X-AF业务板(以S12516X-AF为例)
1: 将单板沿着导轨平稳插入单板插槽
2: 将单板上两个扳手向外翻
3: 继续推动业务板前面板中部
4: 将单板上两个扳手向内合拢
2. 安装可折叠扳手业务板
可折叠扳手业务板的安装步骤如下:
(1)     如图3-7所示,保证业务板上下方向正确(业务板上的文字方向朝上),一只手握住业务板前面板,另一只手托住业务板底部,沿如图3-7中①所示方向将业务板平稳插入业务板槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(2)     如图3-7中②所示,当业务板大部分插入插槽后,将业务板上两个扳手调整至水平状态。
(3)     如图3-7中③所示,将业务板上两个扳手向外翻转至最大角度。
(4)     如图3-7中④所示,继续推动业务板前面板中部,直至业务板停止向前滑动。
(5)     如图3-7中⑤所示,将两个扳手向内合拢。
(6)     如图3-7中⑥所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉,将业务板固定到机箱。
(7)     如图3-7中⑦所示,将业务板上两个扳手调整至竖直状态。
安装可折叠扳手业务板时,请先将业务板上的扳手调整至水平状态,待业务板安装完成之后,请将业务板上的扳手调整至竖直状态,以免影响后续光模块和子卡的安装。
图3-7 安装可折叠扳手业务板(以S12516X-AF为例)
1: 将单板沿着导轨平稳插入单板插槽
2: 将单板上两个扳手调整至水平状态
3: 将单板上两个扳手向外翻至最大角度
4: 继续推动业务板前面板中部
5: 将单板上两个扳手向内合拢
7: 将单板上两个扳手调整至竖直状态
3.3.3  安装走线架
S12500X-AF信号线走线架位于机箱前面板业务板槽位的左右两侧,且左右两侧走线架的安装方法相同。建议您在完成业务板安装后,再进行走线架的安装。走线架的安装方法如图3-8所示,将走线架有弹片的一端插入机箱上的走线架插孔,直至走线架与插孔紧密接触。
安装好的走线架需按住弹片后才能拔出。
图3-8 安装走线架示意图(以S12516X-AF为例)
1:走线架上的弹片
2: 将走线架对准走线架插孔插入机箱
3.4  安装网板
S12500X-AF机箱发货时网板槽位既没有安装网板,也没有安装假面板。请根据实际业务需求选配合适类型和数量的网板。未配置网板的槽位请选购并安装网板假面板。
3.4.1  安装网板
·     安装网板时请务必小心,切勿磕碰网板上的连接器。
·     交换机风扇框覆盖网板槽位,请先为设备安装网板/网板假面板,再安装风扇框。
·     设备上电工作期间,如果您需要添加或更换网板,请先拆卸一个风扇框并完成对应位置网板的安装或更换操作,然后及时复原该风扇框。待该风扇框工作正常后,才能拆卸另外一个风扇框,完成对应位置网板的更换。
·     在设备上电状态时插拔网板,设备处于单风扇框工作状态,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
·     使用LSXM1TGS24FX1业务板时,请优先将网板安装到槽位号小的三个网板槽位,即S12516X-AF网板的18/19/20槽位,S12512X-AF网板的14/15/16槽位,S12508X-AF网板的10/11/12槽位, S12504X-AF网板的6/7/8槽位,其他槽位再安装网板对该业务板的性能没有提升。如槽位号小的三个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动。
·     使用LSXM1TGS48C2HB1、LSXM1TGS48HB1、LSXM1TGS48HF1、LSXM1CGQ6QGHB1、LSXM1CGQ6QGHF1、LSXM1TGS24QGMODHB1业务板时,请将网板安装到槽位号大的三个网板槽位,即S12516X-AF网板的21/22/23槽位,S12512X-AF网板的17/18/19槽位,S12508X-AF网板的13/14/15槽位,S12504X-AF网板的9/10/11槽位,其他槽位再安装网板对该业务板的性能没有提升。如槽位号大的三个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动。
·     使用LSXM1QGS24HB1、LSXM1QGS36HB1、LSXM1TGS48QGHA1、LSXM1TGS24CGMODHD1业务板时,请将网板安装到槽位号大的四个网板槽位,即S12516X-AF网板的20/21/22/23槽位,S12512X-AF网板的16/17/18/19槽位,S12508X-AF网板的12/13/14/15槽位,S12504X-AF网板的8/9/10/11槽位网板,其他槽位再安装网板对该业务板的性能没有提升。如槽位号大的四个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动。
·     S12500X-AF系列交换机网板分为T型、H型或F型,安装网板时,网板型号必须与业务板型号匹配(T型网板只能与T系列业务板配合使用;H型网板只能与H系列业务板配合使用;F型网板只能与F系列业务板配合使用),否则会造成单板损坏或者无法正常运行。T型网板的丝印中带有“SFT”(如LSXM1SFT16E1),T系列业务板的丝印中带有“T”(如LSXM1CGQ36TD1);H型网板的丝印中带有“SFH”(如LSXM1SFH16C1),H系列业务板的丝印中带有“H”(如LSXM1CGQ36HB1);F型网板的丝印中带有“SFF”(如LSXM1SFF16C1),F系列业务板的丝印中带有“F”(如LSXM1CGP12FX1)。
网板的安装步骤如下:
(1)     安装网板前,请将网板平放在工作台上,并取下网板连接器侧的金属防护盒。金属防护盒的拆卸步骤请参见图3-9
(2)     安装网板时,先按压网板扳手的按钮,使网板扳手向外弹开。
(3)     如图3-10中①所示,选择安装网板的插槽,保证网板上下方向正确(网板上标有“UP”的一端向上),一只手握住网板前面板上部靠近扳手处,另一只手托住网板底部,将网板壳体下侧轻放到机箱底部滑道上(操作过程中请勿磕碰网板连接器)。然后找准待安装槽位,调正网板位置,将网板对准插槽,沿着导轨平稳插入机箱(请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(4)     如图3-10中②所示,继续推动网板,待网板扳手的助力机构顶住槽位板边时,双手同时均匀用力向内合入上下扳手,直到扳手按钮卡住扳手,使网板插入到位。
图3-9 拆除网板上的金属防护盒(以S12516X-AF网板为例)
1: 固定金属防护盒的螺钉(共5个)
2: 拧松金属防护盒上的紧固螺钉
3: 握住金属防护盒两侧均匀用力,小心取下网板连接器侧的金属防护盒
图3-10 安装网板示意图(以S12516X-AF为例)
1: 沿导轨平稳插入网板
2: 向内合入上下扳手,直到扳手按钮卡住扳手
3.4.2  安装或拆卸网板假面板
机箱发货时,所有网板槽位均未安装网板假面板。无需安装网板的槽位,请安装上网板假面板,以免影响设备散热。网板假面板的安装步骤如下:
(1)     安装网板假面板前,请先拧松上下两个扳手上的松不脱螺钉,并拉开扳手。
(2)     如图3-11中①所示,保证网板假面板上下方向正确(网板假面板上标有“UP”的一端向上),一只手握住网板假面板上部靠近扳手处,一只手托住网板假面板底部,将假面板壳体下侧轻放到机箱底部滑道上。然后找准待安装槽位,调正假面板位置,将假面板对准插槽,沿着导轨平稳插入机箱(请务必保持假面板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(3)     如图3-11中②所示,继续推动网板假面板,待网板假面板扳手的助力机构顶住槽位板边时,双手同时均匀用力向内合入上下扳手。
(4)     拧紧网板假面板上下两个扳手上的松不脱螺钉。
图3-11 安装网板假面板示意图(以S12516X-AF为例)
1: 将网板假面板沿着导轨平稳插入机箱
2: 向内合入上下扳手
3: 拧紧两个扳手上的松不脱螺钉
若设备扩容,需要安装更多的网板,请先拆卸下对应槽位的网板假面板。网板假面板的拆卸步骤如下:
(1)     如图3-12中①所示,逆时针方向拧松网板假面板扳手上的松不脱螺钉。
(2)     如图3-12中②所示,将网板假面板上下两个扳手向外翻,拉出部分网板假面板。
(3)     如图3-12中③所示,握住网板假面板上下两端靠近扳手处,沿导轨缓慢拉出网板假面板。
图3-12 拆卸网板假面板示意图(以S12516X-AF为例)
1: 逆时针方向拧松网板假面板扳手上的松不脱螺钉
2: 将扳手向外翻
3: 沿导轨平稳拉出网板假面板
3.5  安装风扇框
·     S12500X-AF系列设备上有FAN1和FAN2两个风扇框槽位,安装一个风扇框即可满足设备散热要求。H3C建议您安装两个风扇框以实现冗余备份,并有助于降低设备运行噪音。
·     风扇框支持热插拔,在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请注意用电安全。只有在保证一个风扇框正常运行的情况下,才可以插拔另一个风扇框。建议在新风扇框到位后再启动更换操作,在此之前请将旧风扇框保留在机框中,避免灰尘进入设备。
·     在设备运行状态下插拔风扇框时,设备处于单风扇框工作状态,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
3.5.1  安装风扇框(适用于S12516X-AF、S12512X-AF和S12508X-AF)
·     风扇框较高较重,操作时建议另有一人在旁协助,以免损坏设备或者对您的身体造成伤害。
·     安装FAN1槽位风扇框请靠上和靠左对齐,安装FAN2槽位风扇框请靠上靠右对齐。
此处以安装FAN1槽位风扇框为例,具体安装步骤如下:
(1)     保证风扇框上下方向正确(风扇框上的文字方向朝上),将风扇框对准机箱的风扇框插槽。
(2)     握住风扇框上下两个把手,先将风扇框上部凸出部位伸入机箱内部,并靠上平行对齐,风扇框的左侧靠住机箱内壁的左侧,然后将风扇框插入机箱中,插入时尽量不要左右、前后晃动。
(3)     使用螺丝刀拧紧风扇框上的松不脱螺钉。
图3-13 安装风扇框示意图(以S12516X-AF为例)
1: 将风扇框对准机箱的风扇框插槽插入机箱
2: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉
3.5.2  安装风扇框(适用于S12504X-AF
安装FAN1槽位风扇框时将指示灯部分朝向左侧,安装FAN2槽位风扇框时将指示灯部分朝向右侧。
(1)     如图3-14中①所示,确定安装方向,然后使用风扇框上的定位销对准风扇框插槽上方的定位圆孔。
(2)     如图3-14中②所示,紧握风扇框把手,将风扇框插入机箱中,插入时尽量保持平稳。
(3)     如图3-14中③所示,使用螺丝刀拧紧风扇框的松不脱螺钉。
图3-14 安装风扇框示意图
1: 将风扇框定位销对准机箱的风扇框插槽
2: 将风扇框插入机箱
3: 拧紧风扇框的松不脱螺钉
3.6  安装电源模块
S12500X-AF系列交换机的电源模块插槽位于机箱后面板左右两侧。
交流电源模块和直流电源模块的安装方法相同。具体安装步骤如下:
(1)     若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板:当电源假面板如图3-15所示时,用一字螺丝刀插入假面板上的凸出拉手,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板。当电源假面板如图3-16所示时,用手指扣住假面板上的圆孔,然后沿插槽导轨向外拉出假面板。
(2)     如图3-17所示,保证电源模块插入方向正确(电源模块插入左侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手上方;电源模块插入右侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手下方),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,使其后端对准电源插槽,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。
图3-15 拆卸电源假面板示意图一
图3-16 拆卸电源假面板示意图二
图3-17 电源模块安装示意图(以S12516X-AF为例)
3.7  连接电源线
警告
·     请完成风扇框的安装后再给电源模块上电。
·     请保证每根电源线都有独立的输入端断路器。
·     连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
3.7.1  连接交流电源线
具体步骤如下:
(1)     将交流电源线带插孔的一端插到交流电源模块的交流输入插口上。
(2)     用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图3-18所示。
(3)     将交流电源线的另一端插到外部交流供电系统的插座上。
您也可以使用电源模块附带的粘扣式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处。
图3-18 连接电源线示意图(以S12516X-AF使用可拆卸式扎带为例)
3.7.2  连接直流电源线
具体步骤如下:
(1)     将直流电源线的电源线插头插到电源模块的输入电源插口上。
(2)     按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。
(3)     将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
图3-19 连接电源线示意图
3.8  安装直流配电排(可选)
当设备使用DC电源时,如果机房配电柜距离设备机柜较远,从而无法使用设备的直流电源线直接连接到机房配电单元时,可以通过选配一对通用加长转接电缆,配合直流配电排实现对设备的供电。
同时,直流配电排也能解决直流电源线线径不合适和端子不便于定制等问题。
一个直流配电排提供八对配电端子,每对配电端子分别提供一路转接,最多支持八路电源线转接。配电端子的线缆固定孔支持线径范围为10~35平方毫米的线缆。
直流配电排的安装方法如下:
(1)     在待安装配电排的位置安装浮动螺母。
(2)     如图3-20所示,使用固定螺钉将配电排固定到机柜方孔条上。
图3-20 安装直流配电排到机柜
(3)     如图3-21所示,将通用加长转接电缆的一端连接到配电排配电端子的上侧固定孔,另一端连接到机房配电单元处。
(4)     将设备的直流电源线一端固定在配电排配电端子的下侧固定孔,另一端连接到设备电源处。
图3-21 连接直流电源线到配电排
3.9  安装可插拔接口模块(可选)
·     如果SFP+/SFP端口上不需要安装可插拔接口模块或线缆,请勿将SFP+/SFP端口上的防护塞拔出,防止异物进入端口连接器。
·     如果QSFP+/CXP/CFP2/QSFP28端口上不需要安装可插拔模块或线缆,请将随业务板附带的防护塞安装到端口中,防止异物进入端口连接器。
3.9.1  安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块之前仔细阅读本节内容。
SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的具体安装步骤如下:
(1)     从包装袋中取出待安装的模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(2)     如图3-22所示,将待安装模块的拉手向上垂直翻起(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待安装模块两侧,沿水平方向将模块轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触。
图3-22 安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块示意图(以S12516X-AF为例)
·     当SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
·     因SFP+插槽的底部弹片对模块会有垂直于进入方向的阻力,使模块在推入过程中无法保持水平,因此在插入过程中请向阻力的逆方向稍微用力,以保证SFP+模块能够水平插入。
3.9.2  安装CFP2模块
·     为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装CFP2模块之前仔细阅读本节内容。
·     如果待安装或拆卸的CFP2模块上插有光纤,请先拔出光纤再进行CFP2模块的安装或拆卸。
·     插入CFP2模块时,请先检查模块是否正确插入端口,确保方向正确且无错位、偏移等误操作后,再将模块推入到位。
CFP2模块的具体安装步骤如下:
(1)     从包装袋中取出待安装的CFP2模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(2)     将金属拉手向上垂直翻起。
(3)     保证模块安装方向正确(拉手位于光纤接口上方),沿水平方向将模块轻推入插槽,直至听到模块卡住插槽的声音,此时模块与插槽紧密接触,禁止继续用力推入模块。
图3-23 安装CFP2模块示意图(以S12516X-AF为例)
1: 将金属拉手向上垂直翻起
2: 将模块轻推入插槽
3.9.3  安装CXP模块
·     为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装CXP模块之前仔细阅读本节内容。
·     CXP模块分为两种,主要区别在于模块的主体长度和拉环材质(橡胶或塑料)。两种CXP模块的安装与拆卸方法类似,本文以采用塑料拉环的模块为例进行介绍。
·     如果待安装的CXP模块上插有光纤,请先拔出光纤再进行CXP模块的安装。
·     在连接光纤前,请勿将CXP模块上的保护胶塞拔出。
CXP模块的具体安装步骤如下:
(1)     从包装袋中取出待安装的CXP模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(2)     如图3-24所示,保证模块安装方向正确(拉环位于光纤接口上方),沿水平方向将模块轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触。
图3-24 安装CXP模块示意图(以S12516X-AF为例)
3.9.4  连接SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP+ to SFP+电缆
·     电缆支持带电插拔。
·     在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
端口之间进行短距离连接时,可使用电缆进行连接:
·     SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用SFP+电缆。
·     QSFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+电缆。
·     QSFP+和SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+ to SFP+电缆。
·     QSFP28端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP28电缆。
安装电缆的具体步骤如下:
(1)     从包装袋中取出电缆。
(2)     将电缆的插头水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向。
4 布线推荐
4.1  信号线布线
S12500X-AF系列交换机的走线架位于机箱前面板业务板两侧,H3C推荐您采用左右布线方式。
图4-1 信号线布线示意图(以S12516X-AF为例)
5 登录交换机
初次登录交换机只能通过Console口进行本地登录
5.1  配置电缆连接
将本地终端(本例为一台PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连,如图5-1所示。具体步骤如下:
第一步:将交换机配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC的串口上。
第二步:将交换机配置电缆的RJ-45插头连到交换机的配置口(Console)上。
·     连接时请认准端口上的标识,以免误插入其它端口。
·     PC机串口不支持带电插拔,请不要在交换机带电的情况下,将串口插入PC机或者从PC机拔出。当连接PC和交换机时,请先安装配置电缆的DB-9插头到PC机,再连接RJ-45插头到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45插头,再拔下DB-9插头。
图5-1 本地登录交换机配置环境(以S12516X-AF为例)
5.2  登录交换机前的检查
在登录交换机之前,请进行如下检查:
·     确保交换机已安装牢固。
·     确保所有单板均已正确安装。
·     确保所有通信电缆、光纤以及电源线和地线均已连接正确。
·     确保供电电压与交换机的要求一致。
·     确保电缆连接正确,配置用终端已经打开,终端参数设置完毕。
·     打开交换机供电系统开关。
5.3  查看交换机启动信息
交换机上电启动后,配置终端上会有如下的信息输出:
输出的信息会随软件版本的不同而略有差别。
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing..........Done.
*                         BootWare, Version 1.32                           *
Compiled Date         : Jun 18 2015
CPU Type              : XLP316
CPU Clock Speed       : 1200MHz
Memory Type           : DDR3 SDRAM
Memory Size           : 4096MB
Memory Speed          : 667MHz
BootWare Size         : 1536KB
Flash Size            : 1012MB
BASIC CPLD Version    : 4.0
EXTENDED CPLD Version : 4.0
PCB Version           : Ver.B
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file flash:/S12500X-CMW710-SYSTEM-R1135.bin......................
....................................Done.
Loading file flash:/S12500X-CMW710-DEVKIT-R1135.bin....Done.
Loading file flash:/S12500X-CMW710-MANUFACTURE-R1135.bin...Done.
Loading file flash:/S12500X-CMW710-BOOT-R1135.bin........................
Image file flash:/S12500X-CMW710-BOOT-R1135.bin is self-decompressing....
.....Done.
System image is starting...
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
上面的提示信息出现后,标志着交换机启动完成。键入回车,终端屏幕显示<Sysname>。此时,用户可以开始对交换机进行配置。
交换机启动完成后,请进行如下检查,以保证交换机处于正常工作状态:
·     交换机上电以后,通风系统工作,应该可以听到风扇旋转的声音,交换机的通风孔有空气排出。
·     查看主控板上的系统各种指示灯是否正常,指示灯状态请参见《H3C S12500X-AF系列交换机 安装手册》。
