02 二层技术-以太网交换配置指导
08-VLAN配置
本章节下载 08-VLAN配置  (607.63 KB)
08-VLAN配置
1 VLAN配置
1.1  VLAN简介
1.1.1  VLAN概述
以太网是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,载波侦听多路访问/冲突检测)的共享通讯介质的数据网络通讯技术,当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至使网络不可用等问题。通过交换机实现LAN互联虽然可以解决冲突(Collision)严重的问题,但仍然不能隔离广播报文。在这种情况下出现了VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)技术,这种技术可以把一个LAN划分成多个虚拟的LAN——VLAN,每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样,而VLAN间则不能直接互通,这样,广播报文被限制在一个VLAN内,如图1-1所示。
图1-1 VLAN示意图
VLAN的划分不受物理位置的限制:不在同一物理位置范围的主机可以属于同一个VLAN;一个VLAN包含的用户可以连接在同一个交换机上,也可以跨越交换机,甚至可以跨越路由器。
VLAN的优点如下:
·              限制广播域。广播域被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
·              增强局域网的安全性。VLAN间的二层报文是相互隔离的,即一个VLAN内的用户不能和其他VLAN内的用户直接通信,如果不同VLAN要进行通信,则需通过路由器或三层交换机等三层设备。
·              灵活构建虚拟工作组。用VLAN可以划分不同的用户到不同的工作组,同一工作组的用户也不必局限于某一固定的物理范围,网络构建和维护更方便灵活。
1.1.2  VLAN原理
要使网络设备能够分辨不同VLAN的报文,需要在报文中添加标识VLAN的字段。由于普通交换机工作在OSI模型的数据链路层,只能对报文的数据链路层封装进行识别。因此,如果添加识别字段,也需要添加到数据链路层封装中。
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师学会)于1999年颁布了用以标准化VLAN实现方案的IEEE 802.1Q协议标准草案,对带有VLAN标识的报文结构进行了统一规定。
传统的以太网数据帧在目的MAC地址和源MAC地址之后封装的是上层协议的类型字段,如图1-2所示。
图1-2 传统以太网帧封装格式
其中DA表示目的MAC地址,SA表示源MAC地址,Type表示报文所属协议类型。
IEEE 802.1Q协议规定在目的MAC地址和源MAC地址之后封装4个字节的VLAN Tag,用以标识VLAN的相关信息。
图1-3 VLAN Tag的组成字段
图1-3所示,VLAN Tag包含四个字段,分别是TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)、Priority、CFI(Canonical Format Indicator,标准格式指示位)和VLAN ID。
·              TPID用来判断本数据帧是否带有VLAN Tag,长度为16bit,缺省取值为0x8100。各设备厂商可以自定义该字段的值。当邻居设备将TPID值配置为非0x8100时,为了能够识别这样的报文,实现互通,必须在本设备上修改TPID值,确保和邻居设备的TPID值配置一致。如果报文的TPID值为配置值或0x8100,则该报文被认为带有VLAN Tag。配置TPID值的相关命令请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“QinQ”。
·              Priority表示报文的802.1P优先级,长度为3bit。
·              CFI字段标识MAC地址在不同的传输介质中是否以标准格式进行封装,长度为1bit,取值为0表示MAC地址以标准格式进行封装,为1表示以非标准格式封装,缺省取值为0。
·              VLAN ID标识该报文所属VLAN的编号,长度为12bit,取值范围为0~4095。由于0和4095为协议保留取值,所以VLAN ID的取值范围为1~4094。
网络设备根据报文是否携带VLAN Tag以及携带的VLAN Tag信息,来对报文进行处理,利用VLAN ID来识别报文所属的VLAN。详细的处理方式请参见“1.4.1  基于端口的VLAN简介”。
·          这里的帧格式以Ethernet II型封装为例,以太网还支持802.2 LLC、802.2 SNAP和802.3 raw封装格式。对于这些封装格式的报文,也会添加VLAN Tag字段,用来区分不同VLAN的报文。
·          对于多VLAN Tag报文,设备会根据其最外层VLAN Tag进行处理,而内层VLAN Tag会被视为报文的普通数据部分。
1.1.3  VLAN划分
VLAN根据划分方式不同可以分为不同类型,下面列出了几种最常见的VLAN类型:
·              基于端口的VLAN
·              基于MAC地址的VLAN
·              基于协议的VLAN
·              基于IP子网的VLAN
·              基于策略的VLAN
·              其他VLAN
·          交换机支持基于端口的VLAN、基于MAC地址的VLAN和基于协议的VLAN。
·          如果某个接口下同时使能基于端口的VLAN、基于MAC地址的VLAN和基于协议的VLAN,则缺省情况下将按照MAC VLAN、协议VLAN、端口VLAN的先后顺序进行匹配。
1.1.4  协议规范
与VLAN相关的协议规范有:
IEEE 802.1Q:IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Virtual Bridged Local Area Networks
1.2  配置VLAN基本属性
表1-1 配置VLAN基本属性
配置
创建一个VLAN并进入VLAN视图,或批量创建VLAN
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
缺省情况下,系统只有一个缺省VLAN(VLAN 1)
进入VLAN视图
vlan vlan-id
批量创建VLAN时,为必选;否则,无需执行本命令
指定当前VLAN的名称
name text
缺省情况下,VLAN的名称为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”
配置当前VLAN的描述信息
缺省情况下,VLAN的描述字符串为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”
·          VLAN 1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
·          保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户也不能手工创建和删除。
·          对于协议保留的VLAN、管理VLAN、动态学习到的VLAN以及配置有QoS策略的VLAN等,都不能使用undo vlan命令直接删除。只有将相关配置删除之后,才能删除相应的VLAN。
1.3  配置VLAN接口基本属性
1.3.1  VLAN接口简介
不同VLAN间的主机不能直接通信,通过在设备上配置VLAN接口,可以实现VLAN间的三层互通。
VLAN接口是一种三层的虚拟接口,它不作为物理实体存在于设备上。每个VLAN对应一个VLAN接口,在为VLAN接口配置了IP地址后,该IP地址即可作为本VLAN内网络设备的网关地址,对需要跨网段的报文进行基于IP地址的三层转发。
1.3.2  配置VLAN接口基本属性
表1-2 配置VLAN接口基本属性
配置
创建VLAN接口并进入VLAN接口视图
interface vlan-interface vlan-interface-id
如果该VLAN接口已经存在,则直接进入该VLAN接口视图
配置VLAN接口的IP地址
ip address ip-address { mask | mask-length }
缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址
配置当前VLAN接口的描述信息
缺省情况下,VLAN接口的描述信息为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface”
配置VLAN接口的MTU值
mtu size
缺省情况下,VLAN接口的MTU值为1500字节
恢复VLAN接口的缺省配置
default
打开VLAN接口
在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经存在,否则将不能创建指定的VLAN接口。
1.4  配置基于端口的VLAN
1.4.1  基于端口的VLAN简介
基于端口划分VLAN是最简单、最有效的VLAN划分方法。它按照设备端口来定义VLAN成员,将指定端口加入到指定VLAN中之后,端口就可以转发指定VLAN的报文。
1. 端口的链路类型
根据端口在转发报文时对VLAN Tag的不同处理方式,可将端口的链路类型分为三种:
·              Access连接:端口发出去的报文不带VLAN Tag。一般用于和不能识别VLAN Tag的终端设备相连,或者不需要区分不同VLAN成员时使用。
·              Trunk连接:端口发出去的报文,端口缺省VLAN内的报文不带Tag,其他VLAN内的报文都必须带Tag。通常用于网络传输设备之间的互连。
·              Hybrid连接:端口发出去的报文可根据需要设置某些VLAN内的报文带Tag,某些VLAN内的报文不带Tag。Hybrid类型端口既可以用于网络传输设备之间的互连,又可以直接连接终端设备。
2. 端口缺省VLAN
除了可以设置端口允许通过的VLAN,还可以设置端口的缺省VLAN,即PVID(Port VLAN ID,端口VLAN ID)。在缺省情况下,所有端口的缺省VLAN均为VLAN 1,但用户可以根据需要进行配置。
·              Access端口的缺省VLAN就是它所在的VLAN。
·              Trunk端口和Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,能够配置缺省VLAN。
·              当执行undo vlan命令删除的VLAN是某个端口的缺省VLAN时,对Access端口,端口的缺省VLAN会恢复到VLAN 1;对Trunk或Hybrid端口,端口的缺省VLAN配置不会改变,即它们可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
·          建议本端设备端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备端口的缺省VLAN ID保持一致。
·          建议保证端口的缺省VLAN为端口允许通过的VLAN。如果端口不允许某VLAN通过,但是端口的缺省VLAN为该VLAN,则端口会丢弃收到的该VLAN的报文或者不带VLAN Tag的报文。
在配置了端口链路类型和缺省VLAN后,端口对报文的接收和发送的处理有几种不同情况,具体情况请参看表1-3
表1-3 不同链路类型端口收发报文的差异
端口类型
对接收报文的处理
对发送报文的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
Access端口
为报文添加缺省VLAN的Tag
·          当VLAN ID与缺省VLAN ID相同时,接收该报文
·          当VLAN ID与缺省VLAN ID不同时,丢弃该报文
去掉Tag,发送该报文
Trunk端口
·          当缺省VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文,给报文添加缺省VLAN的Tag
·          当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文
·          当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文
·          当VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文
·          当VLAN ID与缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文
·          当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文
Hybrid端口
当报文中携带的VLAN ID是该端口允许通过的VLAN ID时,发送该报文,并可以通过port hybrid vlan命令配置端口在发送该VLAN(包括缺省VLAN)的报文时是否携带Tag
1.4.2  配置基于Access端口的VLAN
配置基于Access端口的VLAN有两种方法:一种是在VLAN视图下进行配置,另一种是在二层以太网端口视图/端口组视图/二层聚合接口视图下进行配置。
表1-4 配置基于Access端口的VLAN(在VLAN视图下)
配置
进入VLAN视图
vlan vlan-id
如果指定的VLAN不存在,则该命令先完成VLAN的创建,然后再进入该VLAN的视图
向当前VLAN中添加一个或一组Access端口
port interface-list
缺省情况下,系统将所有端口都加入到VLAN 1
表1-5 配置基于Access端口的VLAN(在二层以太网端口视图/端口组视图/二层聚合接口视图)
进入相应视图
进入二层以太网端口视图
三者必选其一
·          二层以太网端口视图下的配置只对当前端口生效
·          端口组视图下的配置对当前端口组中的所有端口生效
·          二层聚合接口视图下的配置对当前二层聚合接口及其所有成员端口都生效,若配置二层聚合接口时失败,则不再配置其成员端口,若配置某成员端口时失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其他成员端口
进入端口组视图
port-group manual port-group-name
进入二层聚合接口视图
配置端口的链路类型为Access类型
port link-type access
缺省情况下,端口的链路类型为Access类型
将当前Access端口加入到指定VLAN
port access vlan vlan-id
缺省情况下,所有Access端口均属于且只属于VLAN 1
·          在将Access端口加入到指定VLAN之前,要加入的VLAN必须已经存在。
·          在VLAN视图下向VLAN中添加端口时,只能添加二层以太网端口。
1.4.3  配置基于Trunk端口的VLAN
Trunk端口可以允许多个VLAN通过,只能在二层以太网端口视图/端口组视图/二层聚合接口视图下进行配置。
表1-6 配置基于Trunk端口的VLAN
进入相应视图
进入二层以太网端口视图
三者必选其一
进入端口组视图
进入二层聚合接口视图
配置端口的链路类型为Trunk类型
port link-type trunk
缺省情况下,所有端口的链路类型均为Access类型
允许指定的VLAN通过当前Trunk端口
port trunk permit vlan { vlan-list | all }
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过
设置Trunk端口的缺省VLAN
port trunk pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1
·          Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其他类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
·          配置缺省VLAN后,必须使用port trunk permit vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
1.4.4  配置基于Hybrid端口的VLAN
Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,只能在二层以太网端口视图/端口组视图/二层聚合接口视图下进行配置。
表1-7 配置基于Hybrid端口的VLAN
进入相应视图
进入二层以太网端口视图
三者必选其一
进入端口组视图
进入二层聚合接口视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
port link-type hybrid
允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口
port hybrid vlan vlan-list { tagged | untagged }
缺省情况下,Hybrid端口只允许VLAN 1的报文以Untagged方式通过(即VLAN 1的报文从该端口发送出去后不携带VLAN Tag)
设置Hybrid端口的缺省VLAN
port hybrid pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN 1
·          在设置允许指定的VLAN通过Hybrid端口之前,允许通过的VLAN必须已经存在。
·          配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
1.4.5  基于端口的VLAN典型配置举例
·              Host A和Host C属于部门A,但是通过不同的设备接入公司网络;Host B和Host D属于部门B,也通过不同的设备接入公司网络。
·              为了通信的安全性,也为了避免广播报文泛滥,公司网络中使用VLAN技术来隔离部门间的二层流量。其中部门A使用VLAN 100,部门B使用VLAN 200。
·              现要求不管是否使用相同的设备接入公司网络,同一VLAN内的主机能够互通。即Host A和Host C能够互通,Host B和Host D能够互通。
图1-4 基于端口的VLAN组网图
(1)      配置Device A
# 创建VLAN 100,并将Ethernet1/0/1加入VLAN 100。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] port ethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,并将Ethernet1/0/2加入VLAN 200。
[DeviceA] vlan 200
[DeviceA-vlan200] port ethernet 1/0/2
[DeviceA-vlan200] quit
# 为了使Device AVLAN 100VLAN 200的报文能发送给Device B,将Ethernet1/0/3的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100VLAN 200的报文通过。
[DeviceA] interface ethernet 1/0/3
[DeviceA-Ethernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceA-Ethernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
Please wait... Done.
(2)      Device B上的配置与Device A上的配置完全一样,不再赘述。
4. 显示与验证
通过查看显示信息验证配置是否成功。
# 查看Device A上VLAN 100和VLAN 200的配置信息,验证以上配置是否生效。
[DeviceA-Ethernet1/0/3] display vlan 100
 VLAN ID: 100
 VLAN Type: static
 Route Interface: not configured
 Description: VLAN 0100
Tagged   Ports:
    Ethernet1/0/3
 Untagged Ports:
    Ethernet1/0/1
[DeviceA-Ethernet1/0/3] display vlan 200
 VLAN ID: 200
 VLAN Type: static
 Description: VLAN 0200
Tagged   Ports:
    Ethernet1/0/3
 Untagged Ports:
    Ethernet1/0/2
1.5  配置基于MAC的VLAN
1.5.1  基于MAC的VLAN简介
基于MAC划分VLAN是VLAN的另一种划分方法。它按照报文的源MAC地址来定义VLAN成员,将指定报文加入该VLAN的Tag后发送。该功能通常会和安全(比如802.1X)技术联合使用,以实现终端的安全、灵活接入。
1. 手动配置静态MAC VLAN
手动配置静态MAC VLAN常用于VLAN中用户相对较少的网络环境。在该方式下,用户需要手动配置MAC VLAN表项,使能基于MAC地址的VLAN功能,并将端口加入MAC VLAN。其原理为:
·              当端口收到的报文为Untagged报文时,根据报文的源MAC匹配MAC VLAN表项,如果报文中的源MAC与MAC VLAN表项中的MAC地址完全相同,则匹配成功,给报文添加表项中指定的VLAN ID并转发该报文;如果没有找到匹配MAC VLAN表项,则继续按照其他原则(如协议VLAN等)进行匹配,如果匹配成功,则转发报文,如果匹配均失败,则给报文添加端口的缺省VLAN ID并转发该报文。
·              当端口收到的报文为Tagged报文时,如果报文的VLAN ID在该端口允许通过的VLAN ID列表里,则转发该报文;如果报文的VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里,则丢弃该报文。
2. 动态触发端口加入静态MAC VLAN
手动配置静态MAC VLAN时,用户需要把端口分别加入相应的MAC VLAN,当用户不能确定从哪些端口收到指定VLAN的报文时,就不能把相应端口加入到MAC VLAN,在这种情况下,手动配置静态MAC VLAN无法满足用户的需求。此时可以动态触发端口加入静态MAC VLAN。在该方式下,用户在配置MAC VLAN表项后,需要在端口上使能基于MAC的VLAN功能和MAC VLAN动态触发功能。其原理为:
端口在收到的报文时,首先判断报文是否携带VLAN Tag,若带Tag,则直接上送报文源MAC地址;若不带Tag,则先进行报文VLAN选择(为Untagged报文添加值为PVID的Tag,并获取该Tag),再上送报文的MAC地址。然后根据报文的源MAC查询MAC VLAN表项:
·              如果报文源MAC地址与MAC VLAN表项中的MAC地址匹配,再检查报文的VLAN ID是否与对应表项中的VLAN ID一致,若一致,通过此报文动态触发端口加入相应VLAN,同时转发报文;否则丢弃该报文。
·              如果报文源MAC地址与MAC VLAN表项的MAC地址不匹配,当报文VLAN ID为端口PVID,判断端口是否允许报文在PVID内转发,若允许,则在PVID中转发该报文,否则丢弃该报文。当报文VLAN ID不为端口PVID,报文继续按照其它原则(如IP子网、协议等)进行匹配,若匹配成功,则转发该报文;若匹配均失败,则丢弃该报文。处理流程如图1-5所示:
图1-5 动态触发端口加入静态MAC VLAN的处理
·          在端口加入MAC VLAN表项中相应的VLAN时,若端口未配置允许该VLAN通过,则端口自动以Untagged方式加入该VLAN。
·          如果用户在同一端口上同时使能了手动配置MAC VLAN和动态触发端口加入MAC VLAN,此时该端口选择使用后者的功能。
·          当端口收到的报文与MAC VLAN表项匹配,对该报文进行转发时,根据MAC VLAN的优先级(MAC地址对应VLAN的802.1p优先级)高低来决定报文的转发策略。
3. 动态MAC VLAN
动态MAC VLAN需要和接入认证(比如基于MAC地址的802.1X认证)配合使用,以实现终端的安全、灵活接入。用户在设备上配置动态MAC VLAN功能以后,还需要在接入认证服务器上配置用户名和VLAN的绑定关系。
如果用户发起认证请求,接入认证服务器先对用户名和密码进行验证,如果验证通过,服务器下发VLAN信息。此时设备根据请求报文的源MAC地址和下发的VLAN信息生成MAC VLAN表项,并将MAC VLAN添加到端口允许通过的VLAN列表中。用户下线后,设备自动删除MAC VLAN表项,并将MAC VLAN从端口允许通过的VLAN列表中删除。
接入认证的相关内容请参见“安全配置指导”中的“802.1X”和“MAC地址认证”。
1.5.2  配置基于MAC的VLAN
·          基于MAC的VLAN功能只能在Hybrid端口配置。
·          基于MAC的VLAN功能主要用于在用户的接入设备的下行端口上进行配置,因此不和聚合功能同时使用。
表1-8 手工配置静态MAC VLAN
配置MAC地址与VLAN关联
mac-vlan mac-address mac-address [ mask mac-mask ] vlan vlan-id [ priority priority ]
下行端口为48端口的设备不支持参数priority的配置
进入相应视图
进入二层以太网端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
允许基于MAC的VLAN通过当前Hybrid端口
缺省情况下,所有Hybrid端口只允许VLAN 1通过
使能基于MAC地址划分VLAN的功能
mac-vlan enable
缺省情况下,未使能基于MAC地址划分VLAN的功能
表1-9 动态触发端口加入静态MAC VLAN
配置MAC地址与VLAN关联
进入以太网接口视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
使能基于MAC地址划分VLAN的功能
mac-vlan enable
使能MAC VLAN的动态触发功能
mac-vlan trigger enable
缺省情况下,未使能MAC VLAN的动态触发功能。
需要注意的是,该功能不能和MAC地址认证功能同时使用。MAC地址认证的相关内容请参见“安全配置指导”中的“MAC地址认证”
配置PVID禁止功能
port pvid disable
缺省情况下,对于没有匹配到MAC VLAN表项的未知源MAC会在PVID内进行转发通过
表1-10 配置动态MAC VLAN
进入相应视图
进入二层以太网端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
使能基于MAC地址划分VLAN的功能
mac-vlan enable
配置认证功能
配置802.1X
请参见“安全命令参考”中的“802.1X”
二者至少选其一
配置MAC地址认证
请参见“安全命令参考”中的“MAC地址认证”
1.5.3  基于MAC的VLAN典型配置举例
·              图1-6所示,Device A和Device C的Ethernet1/0/1端口分别连接到两个会议室,Laptop1和Laptop2是会议用笔记本电脑,会在两个会议室间移动使用。
·              Laptop1和Laptop2分别属于两个部门,两个部门间使用VLAN 100和VLAN 200进行隔离。现要求这两台笔记本电脑无论在哪个会议室使用,均只能访问自己部门的服务器,即Server1和Server2。
·              Laptop1和Laptop2的MAC地址分别为000d-88F8-4E71和0014-222C-AA69。
图1-6 基于MAC的VLAN组网图
3. 配置思路
·              创建VLAN 100、VLAN 200。
·              配置Device A和Device C的上行端口为Trunk端口,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
·              配置 Device B 的下行端口为Trunk端口,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过;上行端口分别加入VLAN 100、VLAN 200。
·              Laptop1和Laptop2的MAC地址分别与VLAN 100、VLAN 200关联。
4. 配置步骤
(1)      Device A的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 200。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA] vlan 200
# Laptop1MAC地址与VLAN 100关联,Laptop2MAC地址与VLAN 200关联。
[DeviceA] mac-vlan mac-address 000d-88f8-4e71 vlan 100
[DeviceA] mac-vlan mac-address 0014-222c-aa69 vlan 200
# 配置终端的接入端口:Laptop1和Laptop2均可能从Ethernet1/0/1接入,将Ethernet1/0/1的端口类型配置为Hybrid,并使其在发送VLAN 100和VLAN 200的报文时去掉VLAN Tag;开启Ethernet1/0/1端口的MAC-VLAN功能。
[DeviceA] interface ethernet 1/0/1
[DeviceA-Ethernet1/0/1] port link-type hybrid
[DeviceA-Ethernet1/0/1] port hybrid vlan 100 200 untagged
[DeviceA-Ethernet1/0/1] mac-vlan enable
[DeviceA-Ethernet1/0/1] quit
# 为了终端能够访问Server1和Server2,需要将上行端口Ethernet1/0/2的端口类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceA] interface ethernet 1/0/2
[DeviceA-Ethernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-Ethernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[DeviceA-Ethernet1/0/2] quit
(2)      Device B的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 200,并将Ethernet1/0/13加入VLAN 100,Ethernet 1/0/14加入VLAN 200。
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB-vlan100] port ethernet 1/0/13
[DeviceB-vlan100] quit
[DeviceB] vlan 200
[DeviceB-vlan200] port ethernet 1/0/14
[DeviceB-vlan200] quit
# 配置Ethernet1/0/3Ethernet1/0/4端口为Trunk端口,均允许VLAN 100VLAN 200的报文通过。
[DeviceB] interface ethernet 1/0/3
[DeviceB-Ethernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceB-Ethernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
[DeviceB-Ethernet1/0/3] quit
[DeviceB] interface ethernet 1/0/4
[DeviceB-Ethernet1/0/4] port link-type trunk
[DeviceB-Ethernet1/0/4] port trunk permit vlan 100 200
[DeviceB-Ethernet1/0/4] quit
(3)      Device C的配置
Device C的配置与Device A完全一致,这里不再赘述。
5. 显示与验证
(1)      Laptop1只能访问Server1,不能访问Server2;Laptop2只能访问Server2,不能访问Server1。
(2)      在Device A和Device C上可以查看到Laptop1和VLAN 100、Laptop2和VLAN 200的静态MAC VLAN地址表项已经生成。
[DeviceA] display mac-vlan all
  The following MAC VLAN addresses exist:
  S:Static  D:Dynamic
  MAC ADDR         MASK             VLAN ID   PRIO   STATE
  000d-88f8-4e71   ffff-ffff-ffff   100       0      S
  0014-222c-aa69   ffff-ffff-ffff   200       0      S
  Total MAC VLAN address count:2
6. 配置注意事项
·              基于MAC的VLAN只能在Hybrid端口上配置。
·              基于MAC的VLAN的配置主要用于在用户的接入设备的下行端口上进行配置,因此不能与聚合功能同时使用。
1.6  配置基于协议的VLAN
1.6.1  基于协议的VLAN简介
基于协议的VLAN只对Hybrid端口配置才有效。
基于协议的VLAN是根据端口接收到的报文所属的协议(族)类型以及封装格式来给报文分配不同的VLAN ID。可用来划分VLAN的协议有IP、IPX、AT(AppleTalk,Apple计算机网络协议),封装格式有Ethernet II、802.2 SNAP等。
“协议类型 + 封装格式”又称为协议模板,一个协议VLAN下可以绑定多个协议模板,不同的协议模板再用协议索引(protocol-index)来区分。因此,一个协议模板可以用“协议vlan-id + protocol-index”来唯一标识。然后通过命令行将“协议vlan-id + protocol-index”和端口绑定。这样,对于从端口接收到Untagged报文(没有携带VLAN标记的报文)会做如下处理:
·              如果该报文携带的协议类型和封装格式与“协议vlan-id + protocol-index”标识的协议模板相匹配,则为其打上协议vlan-id
·              如果该报文携带的协议类型和封装格式与“协议vlan-id + protocol-index”标识的协议模板不匹配,则为其打上端口的缺省VLAN ID。
对于端口接收到的Tagged报文(携带VLAN标记的报文),处理方式和基于端口的VLAN一样:如果端口允许携带该VLAN标记的报文通过,则正常转发;如果不允许,则丢弃该报文。
此特性主要应用于将网络中提供的服务类型与VLAN相绑定,方便管理和维护。
1.6.2  配置基于协议的VLAN
表1-11 配置基于协议的VLAN
进入VLAN视图
vlan vlan-id
配置基于协议的VLAN,并指定协议模板
protocol-vlan [ protocol-index ] { at | ipv4 | ipv6 | ipx ethernetii | mode { ethernetii etype etype-id | snap etype etype-id } }
缺省情况下,没有配置任何协议模板
退出VLAN视图
进入相应视图
进入二层以太网端口视图
四者必选其一
·          二层聚合接口视图下的配置对当前二层聚合接口及其所有成员端口都生效,若配置二层聚合接口时失败,则不再配置其成员端口,若配置某成员端口时失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口
进入端口组视图
进入二层聚合接口视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
允许基于协议的VLAN通过当前Hybrid端口
配置Hybrid端口与基于协议的VLAN关联
port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
·          在使用mode参数配置协议VLAN时,如果将Ethernet II型报文的etype参数值配置为0x0800、0x8137、0x809b、0x86dd,则分别与ipv4、ipx、appletalk和ipv6协议模板相同,因此不允许配置Ethernet II报文的etype参数为这四个数值。
·          协议VLAN特性要求Hybrid入端口的报文格式为Untagged的,而自动模式下的Voice VLAN只支持Hybrid端口对Tagged的语音流进行处理(详情请参见“2 Voice VLAN配置”),因此,不能将某个VLAN同时设置为协议VLAN和Voice VLAN。
1.6.3  基于协议的VLAN典型配置举例
实验室网络中大部分主机运行IPv4网络协议,另外为了教学需要还布置了IPv6实验局,因此,同时有些主机运行着IPv6网络协议。为了避免互相干扰,现要求基于网络协议将IPv4流量和IPv6流量二层互相隔离。
图1-7 基于协议的VLAN组网图
3. 配置思路
创建VLAN 100及VLAN 200。让VLAN 100与IPv4协议绑定,VLAN 200与IPv6协议绑定,通过协议VLAN来实现IPv4流量和IPv6流量二层互相隔离。
4. 配置步骤
(1)      配置Device
# 创建VLAN 100,将端口Ethernet1/0/11加入VLAN 100。
[Device] vlan 100
[Device-vlan100] description protocol VLAN for IPv4
[Device-vlan100] port ethernet 1/0/11
[Device-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,将端口Ethernet1/0/12加入VLAN 200
[Device] vlan 200
[Device-vlan200] description protocol VLAN for IPv6
[Device-vlan200] port ethernet 1/0/12
# VLAN 200VLAN 100视图下,分别为IPv4IPv6协议创建协议模板。
[Device-vlan200] protocol-vlan 1 ipv6
[Device-vlan200] quit
[Device] vlan 100
[Device-vlan100] protocol-vlan 1 ipv4
# 配置端口Ethernet1/0/1Hybrid端口,并在转发VLAN 100VLAN 200的报文时去掉VLAN Tag
[Device] interface ethernet 1/0/1
[Device-Ethernet1/0/1] port link-type hybrid
[Device-Ethernet1/0/1] port hybrid vlan 100 200 untagged
# 配置端口Ethernet1/0/1与VLAN 100的协议模板1(即IPv4协议模板)、VLAN 200的协议模板1(即IPv6协议模板)进行绑定。
[Device-Ethernet1/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 100 1
[Device-Ethernet1/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 200 1
[Device-Ethernet1/0/1] quit
# 配置端口Ethernet1/0/2为Hybrid端口,在转发VLAN 100和VLAN 200的报文时去掉VLAN Tag,与VLAN 100的协议模板1(即IPv4协议模板)、VLAN 200的协议模板1(即IPv6协议模板)进行绑定。
[Device] interface ethernet 1/0/2
[Device-Ethernet1/0/2] port link-type hybrid
[Device-Ethernet1/0/2] port hybrid vlan 100 200 untagged
[Device-Ethernet1/0/2] port hybrid protocol-vlan vlan 100 1
[Device-Ethernet1/0/2] port hybrid protocol-vlan vlan 200 1
(2)      L2 Switch A和L2 Switch B采用缺省配置。
5. 显示与验证
(1)      通过查看Device上的显示信息,验证配置是否生效。
# 查看Device上协议VLAN的配置。
[Device-Ethernet1/0/2] display protocol-vlan vlan all
 VLAN ID:100
    Protocol Index      Protocol Type
          1              ipv4
 VLAN ID:200
          1              ipv6
# 查看Device端口上已配置的协议VLAN的相关信息。
[Device-Ethernet1/0/2] display protocol-vlan interface all
 Interface: Ethernet 1/0/1
   VLAN ID   Protocol Index      Protocol Type
     100          1               ipv4
     200          1               ipv6
 Interface: Ethernet 1/0/2
     100          1               ipv4
     200          1               ipv6
6. 配置注意事项
1.7  VLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-12 VLAN显示和维护
显示VLAN相关信息
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示VLAN接口相关信息
display interface [ vlan-interface ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface vlan-interface vlan-interface-id [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示设备上当前存在的Hybrid或Trunk端口
display port { hybrid | trunk } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MAC-VLAN表项
display mac-vlan { all | dynamic | mac-address mac-address [ mask mac-mask ] | static | vlan vlan-id } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示所有使能了MAC VLAN功能的接口
display mac-vlan interface [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除接口的统计信息
reset counters interface vlan-interface [ vlan-interface-id ]
2 Voice VLAN配置
2.1  Voice VLAN简介
随着语音技术的日益发展,语音设备应用越来越广泛,尤其在宽带小区,网络中经常同时存在语音数据和业务数据两种流量。通常,语音数据在传输时需要具有比业务数据更高的优先级,以减少传输过程中可能产生的时延和丢包现象。
Voice VLAN是为用户的语音数据流而专门划分的VLAN。通过划分Voice VLAN并将连接语音设备的端口加入Voice VLAN,系统自动为语音报文修改QoS(Quality of Service,服务质量)参数,来提高语音数据报文优先级、保证通话质量。
常见的语音设备有IP电话、IAD(Integrated Access Device,综合接入设备)等。本文中以IP电话为例进行说明。
2.1.1  OUI地址
设备可以根据进入端口的数据报文中的源MAC地址字段来判断该数据流是否为语音数据流。源MAC地址符合系统设置的语音设备OUI(Organizationally Unique Identifier,全球统一标识符)地址的报文被认为是语音数据流。
用户可以预先设置OUI地址,也可以使用缺省的OUI地址作为判断标准。设备缺省的OUI地址如表2-1所示。
表2-1 设备缺省的OUI地址
序号
OUI地址
生产厂商
1
0003-6B00-0000
Cisco phone
2
00E0-7500-0000
Polycom phone
·           通常意义下,OUI地址指的是MAC地址的前24位(二进制),是IEEE为不同设备供应商分配的一个全球唯一的标识符。本文中的OUI地址有别于通常意义的OUI地址,它是设备判断收到的报文是否为语音报文的依据,是voice vlan mac-address命令中的mac-addressoui-mask参数相与的结果。
·           设备缺省的OUI地址可以手工删除,删除之后也可再次手工添加。
2.1.2  通过LLDP自动识别IP电话
通过设备上配置的OUI地址识别IP电话的方法受限于设备上可配置的OUI地址的数量,并且当网络中IP电话数量众多时,管理员的配置工作量较大。如果IP电话支持LLDP功能,可以配置LLDP自动识别IP电话功能。有关该功能的详细介绍,请参见“2.6  通过LLDP自动发现IP电话功能”。
2.2  设备向IP电话通告Voice VLAN信息的方法
如果IP电话支持LLDP,设备可以通过LLDP报文中的LLDP-MED TLV将端口配置的Voice VLAN信息通告给IP电话。
如果IP电话只支持CDP,不支持LLDP,可以通过配置LLDP兼容CDP功能使设备将Voice VLAN信息封装在CDP报文中通告给IP电话。
有关LLDP和LLDP兼容CDP的详细信息,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“LLDP”。
2.3  Voice VLAN的自动模式和手动模式
Voice VLAN的工作模式包括自动模式和手动模式,这个自动和手动指的是端口加入Voice VLAN的方式。
·              自动模式:系统利用IP电话上电时发出的协议报文(Tagged报文),通过识别报文的源MAC,匹配OUI地址。匹配成功后,系统将自动把语音报文的入端口加入Voice VLAN,并下发ACL规则、配置报文的优先级。用户可以在设备上设置Voice VLAN的老化时间,当在老化时间内,系统没有从入端口收到任何语音报文时,系统将把该端口从Voice VLAN中删除。端口的添加/删除到Voice VLAN的过程由系统自动实现。自动模式适用于PC-IP电话串联接入(端口同时传输语音数据和普通业务数据)的组网方式,如图2-1所示。(当Voice VLAN正常工作时,如果遇到设备重新启动的情况,为保证已经建立的语音连接能够正常工作,系统会在重新启动完成后,将配置为自动模式的端口重新加入Voice VLAN,而不需要再次通过语音流触发。)
图2-1 主机与IP电话串联接入组网图
·              手动模式下,需要通过手工把IP电话接入端口加入Voice VLAN中。再通过识别报文的源MAC,匹配OUI地址。匹配成功后,系统将下发ACL规则、配置报文的优先级。端口的添加/删除到Voice VLAN的过程由管理员手动实现。手动模式适用于IP电话单独接入(端口仅传输语音报文)的组网方式,如图2-2所示。该组网方式可以使该端口专用于传输语音数据,最大限度避免业务数据对语音数据传输的影响。
图2-2 IP电话单独接入组网图
对于IP电话发出的携带Tag标签的报文,两种模式处理方式一致,只根据标签进行转发。
由于IP电话类型较多,因此需要用户保证端口的链路类型与IP电话能够匹配,详细配合关系请见下表:
·              IP电话发送Tagged语音数据
表2-2 不同类型端口支持Tagged语音数据配置要求
端口类型
Voice VLAN工作模式
是否支持Tagged语音数据
配置要求
Access
自动模式
不支持
手工模式
支持
将缺省VLAN配置为语音VLAN
Trunk
自动模式
支持
缺省VLAN不能为Voice VLAN
手工模式
需要配置端口允许Voice VLAN的报文通过
Hybrid
自动模式
支持
缺省VLAN不能为Voice VLAN
手工模式
需要配置端口允许Voice VLAN的报文携带Tag通过
·              IP电话发送Untagged语音数据
IP电话发送Untagged语音数据,则端口的Voice VLAN工作模式只能为手工模式,不能为自动模式。
表2-3 不同类型端口支持Untagged语音数据配置要求
端口类型
Voice VLAN工作模式
是否支持Untagged语音数据
配置要求
Access
自动模式
不支持
手工模式
支持
将缺省VLAN配置为Voice VLAN
Trunk
自动模式
不支持
手工模式
支持
接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN,且接入端口允许该VLAN通过
Hybrid
自动模式
不支持
手工模式
支持
接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN,且在接入端口允许通过的Untagged VLAN列表中
·           所有端口的缺省VLAN都是VLAN 1,用户可以通过命令设置端口的缺省VLAN,也可以通过命令设置允许某个VLAN通过该端口。
·           可以通过display interface命令来查看端口允许通过的VLAN及缺省VLAN等信息。
2.4  Voice VLAN的安全模式和普通模式
根据使能了Voice VLAN功能的端口对接收到的数据包的过滤机制又可以将Voice VLAN的工作模式分为普通模式和安全模式:
·              普通模式下,端口加入Voice VLAN后,设备对于接收的语音报文不再一一进行识别,凡是带有Voice VLAN Tag的报文,设备将不再检查其源MAC地址是否为语音设备的OUI地址,均接收并在Voice VLAN中转发。对于缺省VLAN就是Voice VLAN的手工模式端口,会导致任意的Untagged报文都可以在Voice VLAN中传输。这样的处理方式很容易使Voice VLAN收到恶意用户的流量攻击。恶意用户可以构造大量带有Voice VLAN Tag的报文,占用Voice VLAN的带宽,影响正常的语音通信。
·              安全模式下,设备将对每一个要进入Voice VLAN传输的报文进行源MAC匹配检查,对于不能匹配OUI地址的报文,则将其丢弃。
对于比较安全的网络,用户可以配置Voice VLAN的普通模式,以减少检查报文的工作对系统资源的占用。
窍门
建议用户尽量不要在Voice VLAN中同时传输语音和业务数据。如确有此需要,请确认Voice VLAN的安全模式已关闭。
表2-4 Voice VLAN的安全/普通模式对报文的处理
Voice VLAN工作模式
报文类型
处理方式
安全模式
Untagged报文
当该报文源MAC地址是可识别的OUI地址时,允许该报文在Voice VLAN内传输,否则将该报文丢弃
带有Voice VLAN Tag的报文
带有其他VLAN Tag的报文
当该报文为不带语音VLAN Tag和不带缺省VLAN Tag的语音报文时,将该报文丢弃,否则将根据指定端口是否允许该VLAN通过来对报文进行转发和丢弃的处理,不受Voice VLAN安全/普通模式的影响
普通模式
Untagged报文
不对报文的源MAC地址进行检查,所有报文均可以在Voice VLAN内进行传输
带有Voice VLAN Tag的报文
带有其他VLAN Tag的报文
2.5  配置Voice VLAN
2.5.1  配置准备
(1)      创建VLAN
配置Voice VLAN之前,须先创建对应的VLAN。
(2)      确定语音报文的QoS优先级
配置语音报文的QoS优先级,需要关闭接口上的Voice VLAN功能。当Voice VLAN使能时,不允许修改语音报文的QoS优先级。语音报文的QoS优先级的配置请参见2.5.2  配置语音报文的QoS优先级
(3)      确定将要配置的Voice VLAN的工作模式
·              配置自动模式的Voice VLAN,请参见2.5.3  配置自动模式下的Voice VLAN
·              配置手动模式的Voice VLAN,请参见2.5.4  配置手动模式下的Voice VLAN
2.5.2  配置语音报文的QoS优先级
Voice VLAN在实现中,通过提高语音报文的QoS优先级(CoS和DSCP值)来保证语音通信的质量。语音报文会自带QoS优先级,通过配置,用户可以选择在语音报文通过设备时修改或者不修改报文的QoS优先级。
表2-5 配置语音报文的QoS优先级
进入二层以太网端口视图
配置接口信任语音报文的优先级,即接口不会修改Voice VLAN内语音报文自带的CoS和DSCP值
voice vlan qos trust
二者任选其一
缺省情况下,接口会将Voice VLAN内语音报文的CoS值修改为6,DSCP值修改为46
在同一接口多次执行这两条命令,则最新配置将覆盖旧配置,最新的配置生效
将Voice VLAN内语音报文的CoS和DSCP修改为指定值
voice vlan qos cos-value dscp-value
在Voice VLAN使能的情况下,不允许配置/修改语音报文的QoS优先级。必须禁用Voice VLAN后,才能配置/修改。
表2-6 配置自动模式下的Voice VLAN
设置Voice VLAN的老化时间
voice vlan aging minutes
缺省情况下,老化时间为1440分钟,老化时间只对自动模式下的端口有效
使能Voice VLAN的安全模式
voice vlan security enable
缺省情况下,Voice VLAN工作在安全模式
设置Voice VLAN识别的OUI地址
voice vlan mac-address oui mask oui-mask [ description text ]
Voice VLAN启动后将有缺省的OUI地址,请参见“表2-1设备缺省的OUI地址
进入二层以太网端口视图
设置端口Voice VLAN的工作模式为自动模式
voice vlan mode auto
缺省情况下,Voice VLAN工作在自动模式
各个端口Voice VLAN的工作模式相互独立,不同的端口可以设置成不同的模式
使能端口的Voice VLAN功能
voice vlan vlan-id enable
缺省情况下,端口没有使能Voice VLAN功能
自动模式下的Voice VLAN只支持Hybrid端口对Tagged的语音流进行处理,而协议VLAN特性要求Hybrid入端口的报文格式为Untagged的,因此,不能将某个VLAN同时设置为Voice VLAN和协议VLAN。
表2-7 配置手动模式下的Voice VLAN
使能Voice VLAN的安全模式
进入二层以太网端口视图
配置端口的Voice VLAN工作模式为手动模式
undo voice vlan mode auto
缺省情况下,端口的Voice VLAN工作在自动模式
将手动模式端口加入Voice VLAN
Access端口
三者必选其一
Access端口加入Voice VLAN后,Voice VLAN会自动成为Access端口的缺省VLAN
Trunk端口
Hybrid端口
设置Voice VLAN为端口的缺省VLAN
Trunk端口
当输入的语音流是Untagged语音流时,需要进行该项配置;当输入的语音流是Tagged语音流时,不能将Voice VLAN设置为端口的缺省VLAN
Hybrid端口
使能端口的Voice VLAN功能
·           同一设备同一时刻可以给不同的端口配置不同的Voice VLAN,但一个端口只能配置一个Voice VLAN,而且这些VLAN必须是已经存在的静态VLAN。
·           不允许在聚合组的成员端口上使能Voice VLAN功能。有关聚合组的成员端口的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”。
·           当端口使能了Voice VLAN并工作在手工模式时,必须手工将端口加入Voice VLAN,才能保证Voice VLAN功能生效。
传统的Voice VLAN是通过手工配置的OUI地址作为IP电话的匹配规则和接入条件,由于可配置的OUI地址数量有限,这种方式限制了可接入网络的IP电话的类型(将源MAC匹配同一OUI地址的IP电话视为一个类型)。
在设备上配置了通过LLDP自动发现IP电话功能后,设备将通过LLDP自动发现对端设备,并与对端设备通过LLDP的TLV进行信息交互。如果通过端口收到的LLDP System Capabilities TLV中的信息发现对端设备具有电话能力,则认为对端设备是IP电话并将设备上配置的Voice VLAN信息通过LLDP发送给对端设备。这种方式使接入网络的IP电话类型不再受限于OUI地址的数量。
在完成IP电话的发现过程后,端口将继续完成Voice VLAN的其余功能,即端口将自动加入Voice VLAN,并提高从该IP电话发出的语音数据的优先级。为防止IP电话无法通过端口上配置的认证功能,设备还会将IP电话的MAC地址添加到MAC地址表中。
2.6.1  配置准备
在配置通过LLDP自动发现IP电话功能之前,需完成以下任务:
·              在全局和端口使能LLDP功能。
·              完成Voice VLAN功能的配置。
2.6.2  配置通过LLDP自动发现IP电话功能
表2-8 配置通过LLDP自动发现IP电话功能
配置通过LLDP自动发现IP电话功能
voice vlan track lldp
缺省情况下,通过LLDP自动发现IP电话功能处于关闭状态
·          通过LLDP自动发现IP电话功能只能与Voice VLAN自动模式配合使用,不能与手动模式配合使用。
·          设备开启了通过LLDP自动发现IP电话功能后,每个端口最多可以接入5台IP电话。
·          通过LLDP自动发现IP电话功能与LLDP兼容CDP功能不能同时配置。
2.7  Voice VLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Voice VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-9 Voice VLAN显示和维护
显示Voice VLAN的状态
display voice vlan state [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示系统当前支持的OUI地址
display voice vlan oui [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
2.8  Voice VLAN典型配置举例
2.8.1  自动模式下Voice VLAN的配置举例
·              IP phone A的MAC地址为0011-1100-0001,下行连接PC A(MAC地址为0022-1100-0002),上行连接到Device A的Ethernet1/0/1端口。
·              Device A使用Voice VLAN 2传输IP phone A产生的语音报文。
·              Ethernet1/0/1工作在自动模式,如果在30分钟内没有收到语音流,就将Voice VLAN老化。
图2-3 配置自动模式下Voice VLAN组网图
# 创建VLAN 2。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] quit
# 设置Voice VLAN的老化时间为30分钟。
[DeviceA] voice vlan aging 30
# 由于Ethernet1/0/1端口可能会同时收到语音和数据两种流量,为了保证语音报文的质量以及带宽的高效利用,设置Voice VLAN工作在安全模式,即Voice VLAN只用于传输语音报文。(此步骤可省略,缺省情况下,Voice VLAN工作在安全模式)
[DeviceA] voice vlan security enable
# 设置允许通过的OUI地址为MAC地址前缀为0011-1100-0000,即当报文的前缀为0011-1100-0000时,Device A会把它当成语音报文来处理。
[DeviceA] voice vlan mac-address 0011-1100-0001 mask ffff-ff00-0000 description IP phone A
# 将端口Ethernet1/0/1设定为Hybrid端口。
# 将端口Ethernet1/0/1Voice VLAN的工作模式设置为自动模式。(可选,缺省情况下,端口的Voice VLAN工作在自动模式。)
[DeviceA-Ethernet1/0/1] voice vlan mode auto
# 使能端口Voice VLAN功能。
[DeviceA-Ethernet1/0/1] voice vlan 2 enable
4. 显示和验证
# 显示当前系统支持的OUI地址、OUI地址掩码和描述信息。
<DeviceA> display voice vlan oui
Oui Address     Mask            Description
0003-6b00-0000  ffff-ff00-0000  Cisco phone
00e0-7500-0000  ffff-ff00-0000  Polycom phone
# 显示当前Voice VLAN的状态。
<DeviceA> display voice vlan state
 Maximum of Voice VLANs: 1
 Current Voice VLANs: 1
 Voice VLAN security mode: Security
 Voice VLAN aging time: 30 minutes
 Voice VLAN enabled port and its mode:
PORT                        VLAN        MODE        COS        DSCP
Ethernet1/0/1               2           AUTO        6          46
2.8.2  手动模式下Voice VLAN的配置举例
·              创建VLAN 2为Voice VLAN,只允许语音报文通过。
·              IP Phone类型为Untagged,接入端口是Hybrid类型端口Ethernet1/0/1。
·              端口Ethernet1/0/1工作在手动模式,且允许OUI地址是0011-2200-0000、掩码是ffff-ff00-0000的语音报文通过,描述字符为test。
图2-4 配置手动模式下Voice VLAN组网图
# 设置Voice VLAN为安全模式,使得Voice VLAN端口只允许合法的语音报文通过。(可选,系统缺省为安全模式)
# 设置OUI地址0011-2200-0000Voice VLAN的合法地址。
[DeviceA] voice vlan mac-address 0011-2200-0000 mask ffff-ff00-0000 description test
# 创建VLAN 2
[DeviceA] vlan 2
# 设置端口Ethernet1/0/1工作在手动模式。
[DeviceA-Ethernet1/0/1] undo voice vlan mode auto
# 设置端口Ethernet1/0/1Hybrid类型。
# 设置Voice VLAN是端口Ethernet1/0/1的缺省VLAN,且在该端口允许通过的Untagged VLAN列表中。
[DeviceA-Ethernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 2
[DeviceA-Ethernet1/0/1] port hybrid vlan 2 untagged
# 使能端口Ethernet1/0/1的Voice VLAN功能。
4. 显示与验证
 Voice VLAN aging time: 1440 minutes
 Ethernet1/0/1               2           MANUAL       6          46
