01-Web概述
本章节下载: 01-Web概述 (435.92 KB)
为了方便网络管理员对网络设备进行操作和维护,H3C特推出了网络设备的Web网管功能。管理员可以使用Web界面直观地管理和维护网络设备。
Web网管的运行环境如下图所示。
图1-1 Web网管运行环境
设备出厂时已经默认启用了HTTP服务,并且设置有默认的Web登录信息,用户可以直接使用默认登录信息通过HTTP服务登录设备的Web界面。
采用Web方式登录设备的步骤如下:
(1) 连接设备和PC
用以太网线将PC和设备上的以太网口(缺省情况下,所有端口均属于VLAN 1)相连。
(2) 为PC配置IP地址,保证能与设备互通
输入IP地址(在192.168.0.1~192.168.0.254中选择除192.168.0.233之外的任意值)和子网掩码(255.255.255.0)。
(3) 启动浏览器,输入登录信息
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.0.233”后回车,即可进入设备的Web登录页面,如下图所示。输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写)和验证码,选择Web网管的语言种类(目前支持中文和English两种),单击<登录>按钮即可登录。
图1-2 Web网管登录界面
· 这里的PC是进行设备基本配置时使用的PC,不一定是Web网管终端。Web网管终端是登录Web网管时使用的PC,只需与设备路由可达即可。
· 用户登录到Web网管界面后,可以在“设备 > 用户管理”中创建新的用户,在“配置向导”或“网络 > VLAN虚接口”中配置要作为管理口的VLAN虚接口的IP地址,详细配置请参见上述各功能模块的Web配置手册。
· 在Web登录界面上单击显示的验证码图片,可以刷新得到新的验证码。
· 同时通过Web登录设备的最大用户数为24。
在Web网管页面上单击右上角的<退出>按钮(如图1-3所示),即可退出Web网管。
退出Web网管时,系统不会自动保存当前配置。因此建议用户在退出Web网管前先设置保存当前配置。
通过直接关闭浏览器的方式,已登录到设备上的用户不能自动退出登录。
Web网管页面共分为:导航栏、配置区、辅助区三部分,如下图所示。
图1-3 Web网管初始页面
(1)导航栏 |
(2)配置区 |
(3)辅助区 |
· 导航栏:以导航树的形式组织设备的Web网管功能菜单。用户在导航栏中可以方便的选择功能菜单,选择结果显示在配置区中。
· 配置区:用户进行配置和查看的区域。
· 辅助区:辅助区的左侧用于显示当前配置区的页面在导航栏中的路径;右侧提供<保存>按钮可以快速保存当前配置,提供<帮助>按钮可以查看Web网管的版本和帮助信息,并提供<退出>按钮可以退出Web网管登录。
Web网管用户的级别由低到高分四级:Visitor、Monitor、Configure和Management。高级别用户具有低级别用户的所有操作权限。
· Visitor:处于该级别的用户可以进行Ping和Trace Route操作,但不能从设备读取任何数据,也不能对设备进行任何设置。
· Monitor:只能从设备读取数据,而不能对设备进行任何设置。
· Configure:可以从设备读取数据,并对设备进行配置,但是不能对设备进行软件升级、添加/删除/修改用户、备份/恢复配置文件等操作。
· Management:可以对设备进行任何操作。
Web网管功能的具体说明如下表所示。
下表中用户级别表示该级别或高于该级别的用户均可实现对应功能的操作。
表1-1 Web网管功能说明
表1-2 Web页面常用按钮和图标
按钮和图标 |
功能 |
用于使当前页面的配置内容生效 |
用于取消当前页面的配置内容,使页面跳转回相应的列表显示页面或“设备概览”页面 |
用于刷新当前页面的显示信息 |
用于删除列表中的所有项或清除所有统计信息 |
用于进入新建表项的页面 |
用于删除列表中被选中的表项 |
用于选中列表框中的所有选项或设备面板上的所有端口 |
用于将列表框中的所有选项或设备面板上的所有端口置为非选中状态 |
一般出现在配置向导的页面中,用于将当前步骤的配置缓存起来(不生效),并进入下一个配置步骤的页面 |
一般出现在配置向导的页面中,用于将当前步骤的配置缓存起来(不生效),并返回到上一个配置步骤的页面 |
一般出现在配置向导的页面中,用于使所有配置步骤的配置生效 |
一般出现在显示页面列表的“操作”列中,用于进入相应表项的修改页面,以便对该表项的详细配置进行查看或修改 |
一般出现在显示页面列表的“操作”列中,用于删除相应的表项 |
对于某些列表显示页面,Web界面提供了列表分页显示功能,如下图所示的列表的下方。当列表中包含较多表项时,用户可以根据需要设置每页显示多少条信息,可以选择查看首页、上一页、下一页、尾页的内容,或者直接跳转到要查看的页。
对于某些列表显示页面,Web界面提供了简单查询和高级查询的功能。当列表中包含较多表项时,用户可以通过查询功能使列表中只显示符合指定查询条件的表项,方便用户的查看。
在如图1-4所示的列表上方的文本框中输入查询关键字,选择要查询的标题项,单击<查询>按钮即可。如下图所示的例子为查询级别为“Information”的表项。
图1-5 简单查询功能举例
在如图1-4所示的列表上方单击“高级查询”,弹出“高级查询”的页面,如下图所示。设置高级查询的条件后,单击<确定>按钮,页面即可按照指定的查询条件来显示。
举例说明高级查询功能的使用:日志显示页面如图1-4所示,要查看属于SC模块,且包含Information级别的日志。进行如下操作:
(1) 单击“高级查询”。
(2) 进行如下图所示的设置。
(3) 单击<确定>按钮。此时,页面显示SC模块的所有日志信息。
(4) 再次单击“高级查询”。
(5) 进行如下图所示的设置。
(6) 单击<确定>按钮。此时,页面显示属于SC模块,且包含Information级别的日志,如下图所示。
对于某些列表显示页面,Web界面提供了简单排序的功能。当列表中包含较多表项时,用户可以通过排序显示功能使列表中的表项按照一定的顺序显示,方便用户的查看。
在列表中单击字体颜色为浅蓝色的标题项,可使列表按照该标题项中的内容的升序顺序排序显示。再次单击该标题项,可使列表按照该标题项中的内容的降序顺序排序显示。依此类推。
排序显示时的页面如下图所示,当前排序标题项的右边会出现一个箭头,箭头向上表示升序排序,箭头向下表示降序排序。
图1-10 简单排序显示功能举例(按时间/日期降序显示)
· Web网管支持的操作系统包括:Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2003企业版、Windows Server 2003标准版、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux和MAC OS。
· Web网管支持的浏览器包括:Microsoft Internet Explorer 6.0 SP2至10.0版本、Mozilla Firefox 3.0及以上版本、Google Chrome 2.0.174.0及以上版本。
· Web网管不支持浏览器自带的后退、前进、刷新等按钮。使用这些按钮可能会导致Web页面显示不正常。
· 由于Windows操作系统自带的防火墙会对TCP连接数进行限制,使用Web网管时偶尔会出现无法打开Web网管页面的情况。为了避免这种情况,建议关闭Windows自带的防火墙。
· 设备的软件版本变化后,在通过Web网管登录设备时,建议先清除浏览器的缓存数据,否则Web网管的内容可能无法正确显示。
· Web网管中,支持分页显示功能的列表最多只能显示2万条表项。
用户可以Ping通设备,可以通过Telnet登录到设备上,HTTP服务已经启用,并且使用的操作系统和浏览器版本都符合Web网管的要求。但是,无法正常访问设备的Web网管。
· 使用Microsoft Internet Explorer浏览器时,以下功能必须都处于启用状态,才能正常访问Web网管:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件、活动脚本。
· 使用Mozilla Firefox浏览器时,必须启用JavaScript,才能正常访问Web网管。
(1) 启动Internet Explorer浏览器,选择“工具 > Internet选项”菜单项。
(2) 单击“安全”页签,选中要访问的站点所在的区域,如下图所示。
图1-11 Internet Explorer浏览器设置(一)
(3) 单击<自定义级别>按钮,弹出“安全设置”对话框。
(4) 如下图所示,设置启用以下功能:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件、活动脚本。
图1-12 Internet Explorer浏览器设置(二)
(5) 在“安全设置”对话框中单击<确定>按钮完成操作。
(1) 启动Firefox浏览器,选择“工具 > 选项”菜单项。
(2) 如下图所示,单击“内容”页签,选中“启用JavaScript”前的复选框,单击<确定>按钮完成操作。
图1-13 Firefox浏览器设置
