H3C ET814-E[ET824-E] EPON ONU 用户手册-6W102
01-正文
本章节下载 01-正文  (717.58 KB)
01-正文
  录
1 产品介绍
1.1 引言
1.2 产品简介
1.3 产品特点
1.4 组网应用
2 登录ET814-E/ET824-E
2.1 准备工作
2.1.1 管理计算机要求
2.1.2 建立网络连接
2.1.3 取消代理服务器
2.2 登录ET814-E/ET824-E的Telnet管理视图
3 管理ET814-E/ET824-E
3.1 设置Smart-link
3.1.1 Smart-link简介
3.1.2 设置Smart Link设备
3.2 端口管理
3.2.1 设置RS485/RS232串口参数
3.2.2 设置RS485/RS232串口会话
4 Smart-link典型配置举例
4.1 组网需求
4.2 组网图
4.3 配置步骤
5 附录 - 命令行设置
5.1 登录ET814-E/ET824-E
5.1.1 通过Console口登录
5.1.2 通过Telnet登录
5.2 命令行使用指导
5.2.1 命令行视图
5.3 管理VLAN接口设置
5.3.1 创建/删除管理VLAN接口
5.3.2 指定/删除管理VLAN接口的IP地址
5.3.3 开启/关闭管理VLAN接口
5.3.4 管理VLAN接口信息显示
5.4 设置RS485/RS232串口
5.4.1 设置RS485/RS232串口参数
5.4.2 设置RS485/RS232串口会话
5.5 信息中心设置
5.5.1 开启/关闭信息中心功能
5.5.2 开启/关闭向指定日志主机输出日志信息
5.5.3 开启/关闭系统信息记录功能
5.5.4 开启/关闭控制台对系统信息的显示功能
5.5.5 信息中心的显示和调试
5.6 Smart-link设置
5.6.1 配置Smart Link组
5.6.2 显示Smart-link组状态信息
5.7 设置管理
5.7.1 显示设置信息
5.7.2 保存当前配置
5.8 设备管理
5.8.1 显示系统版本信息
5.8.2 重新启动ET814-E/ET824-E
5.8.3 设置ET814-E/ET824-E系统名
5.8.4 诊断以太网端口电缆状态
5.8.5 通过OLT的命令行升级ET814-E/ET824-E的软件
6 附录 - 故障排除
7 附录 - 缺省设置
8 附录 - 术语表
1 产品介绍
1.1  引言
近年来,中国国家电网提出了全面建设以各级电网为基础,以信息化、数字化、自动化、互动化为特征的自主创新、国际领先的智能电网。
智能电网主要由调度、发电、输电、变电、配电和用电几大环节构成。其中配电是将电力送入千家万户的关键环节,相当于电信网络中的接入网部分。采用科学经济的配电网络规划可实现配电自动化,能够拥有快速和自适应的故障处理能力,提供更可靠的电力供给和更优的电能质量。
EPON技术作为一种成熟的通信技术已在电信领域广泛应用,并被国家电网认可作为智能电网实现配电自动化的主要技术组成部分。
1.2  产品简介
本手册仅介绍如何通过命令行来管理ET814-E/ET824-E。若您想获知如何通过OLT对ET814-E/ET824-E实现远程管理,可参考与其对接的OLT设备相关手册,比如:H3C S7500E-OLT设备上有关EPON功能的详细描述及对ONU的管理配置操作可参考《H3C S7500E系列以太网交换机 操作手册》接入分册中的“EPON-OLT配置”部分,您可通过访问H3C官方网站(www.h3c.com)进行获取。
针对智能电网的特点以及满足国家电网配电自动化需求,新华三技术有限公司(以下简称为H3C)推出了基于EPON技术而开发的智能电网解决方案,是一种采用点到多点结构的单纤双向光接入网络。它主要由OLT(Optical Line Terminal,光线路终端)和ONU(Optical Network Unit,光网络单元)组成,两者通过ODN(Optical Distribution Network,光配线网络)进行连接:
·     OLT:放置于配网子站侧,主要用于各种控制信息的上传和下达。
·     ONU:放置于远端配网终端侧,主要用于将来自OLT的控制信息转发给配网终端,并把来自配网终端的各种数据信息上传给OLT。
ET814-E/ET824-E是H3C针对此智能电网解决方案最新推出的接入层ONU产品。ET814-E上行提供1个PON口,可通过2:N分光架构实现主干光纤备份;ET824-E上行提供2个PON口,适用于“手拉手”环网柜应用环境。
同时,ET814-E/ET824-E提供4个以太网接口用于组网的灵活扩充,并提供4个RS485/RS232串口直接用于电力系统的采集设备,实现了串口数据的可靠交换。
本手册中所描述的功能特性规格可能随产品的升级而发生改变,恕不另行通知。详情您可以向H3C公司市场人员或技术支援人员咨询获取。
1.3  产品特点
·     符合IEEE 802.3ah EPON标准和IEEE 802.3ah 1000Base-PX20传输规格,且具有良好的互通性;
·     采用12V~48V直流供电,可以适应电压不稳定的环境;
·     支持丰富的接口类型:EPON、百兆类型的以太网接口以及RS485/RS232串行口;
·     支持Smartlink智能链路特性,实现双PON快速倒换(仅ET824-E支持);
·     支持双向FEC功能,延长传输距离;
·     支持各种电力规约,并可通过软件升级来方便地支持未来的电力规约;
·     支持光功率检测功能;
·     具备良好的安全保障机制和维护管理功能;
·     同时支持机架式、DIN卡轨式、壁挂三种安装方式;
·     采用静音无风扇设计,具备低功耗节能环保特性。
1.4  组网应用
图1-1 组网应用(ET814-E)
图1-2 组网应用(ET824-E)
2 登录ET814-E/ET824-E
2.1  准备工作
完成硬件安装后(安装过程可参见《H3C ET814-E/ET824-E EPON ONU 快速入门》),在登录ET814-E/ET824-E的Telnet管理视图前,您需要确保管理计算机和网络满足一些基本要求。
2.1.1  管理计算机要求
请确认管理计算机已安装了以太网卡。
2.1.2  建立网络连接
1. 设置管理计算机的IP地址
请将管理计算机的IP地址与ET814-E/ET824-E的LAN口IP地址设置在同一网段内(LAN口缺省的IP地址为:192.168.0.240,子网掩码为255.255.255.0)。
操作步骤如下(以Windows 7系统为例):
1.     单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择“控制面板”。进入“网络和共享中心”页面,选择“更改适配器设置”,再双击弹出的“本地连接”图标,弹出“本地连接 状态”窗口
2.     单击<属性>按钮,进入“本地连接属性”窗口
3.     选中“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,单击<属性>按钮,进入“Internet协议(TCP/IP)属性”窗口。选择“使用下面的IP地址”单选按钮,输入IP地址(在192.168.0.1~192.168.0.254中选择除192.168.0.240外的任意值)、子网掩码(255.255.255.0)及默认网关(192.168.0.1),确定后完成操作
2. 确认管理计算机和ET814-E/ET824-E之间的网络是否连通
操作步骤如下:
1.     单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择“运行”,弹出“运行”对话框
2.     输入“ping 192.168.0.240(ET814-E/ET824-E缺省的IP地址)”,单击<确定>按钮。如果在弹出的对话框中显示了从ET814-E/ET824-E侧返回的回应,则表示网络连通;否则请检查网络连接
2.1.3  取消代理服务器
如果当前管理计算机使用代理服务器访问因特网,则必须取消代理服务,操作步骤如下:
1.     在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项]进入“Internet 选项”窗口
2.     选择“连接”页签,并单击<局域网设置(L)>按钮,进入“局域网(LAN)设置”页面。请确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项;若已选中,请取消并单击<确定>按钮
单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择“命令提示符”,输入telnet 192.168.0.240(缺省IP地址为192.168.0.240)。回车后,输入密码(缺省均为admin,区分大小写),直接回车即可进入Telnet管理视图。
图2-1 登录ET814-E/ET824-E的Telnet管理视图(以ET824-E为例)
为了安全起见,建议您首次登录后修改登录密码,并保管好密码信息。
3 管理ET814-E/ET824-E
3.1  设置Smart-link
Smart-link特性仅适用于ET824-E。
3.1.1  Smart-link简介
随着电力系统业务的发展,对EPON网络的传输可靠性要求越来越高,因此,需要实现ONU主备链路冗余备份功能。为了满足用户需求,可通过Smart Link功能,实现ET824-E双PON链路冗余备份及快速迁移,且其配置简单,便于用户操作。
图3-1 主备链路冗余备份组网示意图
1. Smart Link基本概念
(1)     Smart Link组
ET824-E支持一个Smart Link组,也叫灵活链路组,该组内只包含两个端口,其中一个为主端口,另一个为从端口。正常情况下,只有一个端口处于转发(ACTIVE)状态,另一个端口被阻塞,处于待命(STANDBY)状态。当处于转发状态的端口出现链路故障时(这里的链路故障包括端口down、OAM单通等),Smart Link组会自动将该端口阻塞,并将原阻塞的处于待命状态的端口切换到转发状态。
(2)     主端口/从端口
主端口和从端口是Smart Link组中的两个端口角色(对于ET824-E来说,默认配置下PON1端口是主端口,PON2端口是从端口,但没有配置角色抢占,先接入的端口处于转发状态)。当正在通信的端口发生故障时,另一个端口将切换为转发状态。
图3-1所示,ET824-E的两个上行PON端口为Smart Link组的两个成员。
(3)     Flush报文
当处于转发状态的链路发生故障时,ET824-E立即将流量切换到处于阻塞状态的备用链路。原有的转发表项将不适用于新的拓扑网络,需要在全网范围内进行MAC地址转发表项和ARP表项的更新。此时,Smart Link组发送Flush报文通知其它设备进行MAC地址转发表项和ARP表项的刷新操作。
(4)     发送控制VLAN
发送控制VLAN是用于发送Flush报文的VLAN。当发生链路切换时,ET824-E会在发送控制VLAN内广播发送Flush报文。
(5)     接收控制VLAN
接收控制VLAN是用于接收并处理Flush报文的VLAN。当发生链路切换时,设备(如图3-1中OLT)接收并处理属于接收控制VLANFlush报文,进行MAC地址转发表项和ARP表项的刷新操作。
2. Smart Link工作机制
图3-1所示,假设ET824-E主链路出现故障,则与主链路相连的PON端口自动阻塞,与备份链路相连的PON口将自动切换到转发状态。
·     当Smart Link发生链路切换时,网络中各设备上的MAC地址转发表项及ARP表项可能已经不是最新状态。为了保证报文的正确发送,需向新的链路上发送Flush报文,来实现MAC地址转发表项和ARP表项的及时更新。此时需要上行设备都能够识别Smart Link的Flush报文并更新自身的MAC地址转发及ARP表项。
·     开启了Smart Link特性的设备中,当处于阻塞状态的端口所在链路的故障恢复后,该端口将继续保持阻塞状态,不对流量进行抢占,从而保持流量稳定。只有等下一次链路切换时,该端口才会重新切换为转发状态。
3. Smart Link设置任务简介
表3-1 Smart Link设置任务简介
配置任务
详细配置
设置Smart Link设备
开启发送Flush报文功能
请参见“3.1.2
设置相关设备
开启接收Flush报文功能
请参见相关设备对应的Smart Link特性
·     Smart Link设备是指支持Smart Link功能、且设置了从指定控制VLAN发送Flush报文功能的设备,如图3-1中的ET824-E。
·     相关设备是指支持Smart Link功能、在实际应用中为配合Smart Link设备而需使能从指定控制VLAN接收Flush报文功能的设备,如图3-1中的OLT。
为了能使ET824-E双PON链路冗余备份功能正常运行,请务必在与其对接的OLT上保持ET824-E两PON口(即对应的ONU端口视图)的配置一致。
由于ET824-E的Smart Link功能缺省可用,因此无需配置。对于需要配置Smart Link功能的设备,配置步骤及命令行见下表。
表3-2 配置Smart-Link
进入MST域视图
stp region-configuration
进入MST域视图
配置MSTI
instance instance-id vlan vlan-list
必选,将指定VLAN映射到指定的MSTI上
instance-id表示MSTI的编号,取值范围为0到设备支持的最大值(最大值与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准),0表示CIST
vlan vlan-list:指定VLAN。vlan-list为VLAN列表,表示多个VLAN。表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为VLAN的编号,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次
使能MSTI
active region-configuration
必选,激活MST域的配置
创建smart-link组
smart-link group group-id
必选,创建Smart Link组,并进入Smart Link组视图
使能接收Flush报文的功能
flush enable [ control-vlan vlan-id ]
必选,使能flush报文接收控制功能
配置Smart Link组的保护VLAN
protected-vlan reference-instance instance-id
必选,配置Smart Link组的保护VLAN
配置Smart Link端口属性
port ethernet port-id { master | slave }
必选,配置Smart Link端口属性为主端口或从端口
使能端口属性自动跳转
preemption mode role
非必选,执行此命令后,处于active状态的端口会自动切换为主端口
3.2  端口管理
RS485串口主要应用于电力管理系统,在该系统中存在大量的提供RS485串口的设备,如下图所示。ET824-E的RS485串口管理特性,主要是完成图中终端服务器的功能,使ONU设备能够直接和采集器对接,并完成以太网数据和RS485数据的相互转发。
图3-2 集抄系统组网结构图
111111
ET824-E提供4个RS485/RS232串口,并可通过命令行在RS485和RS232模式间切换。
表3-3 配置RS485/RS232串口参数
配置串口工作模式
serial serial-id mode { rs485 | rs232 }
切换指定接口的工作模式
配置串口数据位
serial serial-id databits { 5 | 6 | 7 | 8 }
设置指定接口的数据位
配置串口校验位
serial serial-id parity { even | none | odd }
设置串口校验位
配置串口速率
serial serial-id speed { 300 | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 115200 }
设置串口工作速率
配置串口停止位
serial serial-id stopbits { 1 | 1.5 | 2 }
设置串口停止位
当您设置RS485/RS232串口参数时,如果停止位设置为2,则数据位不能为5;如果停止位设置为1.5,则数据位必须为5。
为了实现电力主站系统中的相关服务器(比如:管理服务器、前置服务器等)与终端侧的电力设备(比如:采集终端)建立连接,保证数据的正常通信,您需要为ET814-E/ET824-E相应的RS485/RS232串口开启会话功能。
ET814-E/ET824-E支持以下三种类型来建立会话,您需要根据电力主站系统中相关服务器所运行的协议类型来进行正确选择:
·     TCP-Client:表示ET814-E/ET824-E作为TCP连接的客户端,ET814-E/ET824-E会周期性地对您所指定的服务器(需要您设置服务器IP地址及相应的TCP端口号)发起连接。如果服务器存在,则建立连接。
·     TCP-Server:表示ET814-E/ET824-E作为TCP连接的服务端,ET814-E/ET824-E会一直监听您所设置的本地端口号,直到有客户端来建立连接。当您使用该类型来建立会话时,每个会话ET814-E/ET824-E仅允许和一个客户端建立连接。
·     UDP:在此种方式下,ET814-E/ET824-E同时充当UDP客户端和服务端的功能。即ET814-E/ET824-E可以允许客户端接入,同时也可以主动连接到指定的服务器端。
如果您针对某个串口创建了多个会话,则当该串口接收到数据时,它将会向每个会话均复制一份数据。
表3-4 配置RS485/RS232串口会话
配置串口TCP客户端会话
serial serial-id session session-id protocol-type tcp-client server X.X.X.X port port-id
设置串口会话模式为TCP客户端模式
配置串口TCP服务端会话
serial serial-id session session-id protocol-type  tcp-server listen-port port-id
设置串口会话模式为TCP服务端模式
配置串口UDP会话
serial serial-id session session-id protocol-type  udp server X.X.X.X port port-id1 listen-port port-id2
设置串口会话模式为UDP模式
4 Smart-link典型配置举例
4.1  组网需求
图4-1所示,使Olt2/0/1、ET824-E的PON1端口组成的链路(链路A)和Olt3/0/1、ET824-E的PON2端口组成的链路(链路B)互为备用链路,即链路A出现故障时,数据流量会自动快速地切换到链路B上,实现主备链路冗余备份。
4.2  组网图
图4-1 Smart-link典型配置组网示意图
4.3  配置步骤
1. ET824-E上的配置
# 进入系统视图。
<H3C>system-view
# 开启从VLAN 2接收处理Flush报文功能。
[H3C]smart-link group 1
[H3C-smlk-group1]flush enable control-vlan 2
2. H3C S7500E-OLT1上的配置
# 进入系统视图。
<H3C> system-view
# 开启Olt2/0/1端口从VLAN 2接收处理Flush报文功能。
[H3C] interface olt2/0/1
[H3C-Olt2/0/1] smart-link flush enable control-vlan 2
# 设置该OLT端口允许VLAN 2的报文通过。
[H3C-Olt2/0/1] port hybrid vlan 2 tagged
[H3C-Olt2/0/1] quit
# 进入Onu2/0/1:1端口视图,将ET824-E PON1与该ONU端口进行绑定。并关闭STP功能,以免检测到环路。
[H3C] interface onu2/0/1:1
[H3C–Onu2/0/1:1] bind onuid 000f-e255-470a
[H3C–Onu2/0/1:1] stp disable
3. H3C S7500E-OLT2上的配置
# 进入系统视图。
<H3C> system-view
# 开启Olt3/0/1端口从VLAN 2接收处理Flush报文功能。
[H3C] interface olt3/0/1
[H3C-Olt3/0/1] smart-link flush enable control-vlan 2
[H3C-Olt3/0/1] port hybrid vlan 2 tagged
[H3C-Olt3/0/1] quit
# 进入Onu3/0/1:1端口视图,将ET824-E PON2与该ONU端口进行绑定。并关闭STP功能,以免检测到环路。
[H3C] interface onu3/0/1:1
[H3C–Onu3/0/1:1] bind onuid 000f-e255-480a
[H3C–Onu3/0/1:1] stp disable
5 附录 - 命令行设置
本章主要介绍通过命令行对ET814-E/ET824-E进行配置前,如何搭建配置环境以及如何使用命令行。
ET814-E/ET824-E支持Telnet用户(最多16个)和1个Console口用户同时登录。
5.1.1  通过Console口登录
1. 连接ET814-E/ET824-E到管理计算机
将管理计算机的串口通过配置电缆与ET814-E/ET824-E的Console口相连。
2. 配置终端参数
1.     打开管理计算机,在管理计算机Windows界面上选择[开始/(所有)程序/附件/通讯]菜单,单击“超级终端”。在“名称”文本框中输入新建连接的名称,如“aaa”,单击<确定>按钮建立新的连接(以Windows XP的超级终端为例)
2.     在“连接时使用”下拉列表框中选择进行连接的串口,单击<确定>按钮(注意选择的串口应与配置电缆实际连接的串口相一致)
3.     在串口的属性对话框中设置相关参数(参数值如右图所示)。单击<确定>按钮
4.     在[超级终端]窗口中选择[文件/属性/设置]
5.     选择终端仿真类型为自动检测,单击<确定>按钮,返回[超级终端]窗口
将ET814-E/ET824-E通电,终端上显示ET814-E/ET824-E的自检信息,自检结束后提示您键入回车。回车后会出现命令行提示符(如<H3C>),此时您就可以对ET814-E/ET824-E进行配置了,具体的配置命令请参考以下各章节中的内容。
5.1.2  通过Telnet登录
1. Telnet登录步骤
具体过程请参见“2 登录ET814-E/ET824-E”。
2. 修改登录密码
1.     在Telnet管理页面中输入命令“systm-view”进入系统视图;
2.     输入命令“local-user admin”进入本地用户视图;
3.     输入命令“password simple sec123”修改用户密码(用户可自行设置密码,此处以“sec123”举例),再输入命令“save”保存更改。
5.2  命令行使用指导
ET814-E/ET824-E向您提供一系列的配置命令以及命令行接口,以方便您配置和管理。命令行接口有如下特性:
·     配置命令分级保护,确保未授权用户无法访问ET814-E/ET824-E;
·     您可以随时键入“?”以获得命令行帮助
·     提供种类丰富、内容详尽的调试信息,帮助诊断网络故障;
·     提供类似Doskey的功能,可以执行某条历史命令;
·     命令行解释器对关键字采取不完全匹配的搜索方法,用户只需键入无冲突关键字即可解释,如display命令,键入disp即可。
5.2.1  命令行视图
命令行提供如下视图:
·     用户视图;
·     系统视图;
·     VLAN接口视图;
·     VLAN视图;
·     Smart Link组视图;
·     用户界面视图;
·     串口视图;
·     以太网端口视图。
各命令视图的功能特性、进入各视图的命令等细则如表5-1所示,其中端口编号仅供举例参考。
表5-1 命令视图功能特性列表
视图
功能
提示符
进入命令
退出命令
查看运行状态和统计信息,进行简单的系统管理
<H3C>
登录ET814-E/ET824-E后,即可进入
quit:断开与ET814-E/ET824-E的连接
配置系统参数
[H3C]
在用户视图下键入system-view
quit:返回到用户视图
return:返回到用户视图
VLAN接口视图
配置管理VLAN接口对应的参数
[H3C-Vlan-interface1]
在系统视图、以太网端口视图或VLAN视图下键入interface vlan-interface 1
quit:退出到系统视图
return:返回到用户视图
用户界面视图
配置用户界面参数
[H3C-Aux0]
在系统视图下键入user-interface aux 0
千兆以太网端口视图
对千兆以太网端口进行相应的操作
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]
在系统视图下键入interface GigabitEthernet 1/0/5
以太网端口视图
对以太网端口进行相应的操作
[H3C-Ethernet1/0/1]
在系统视图下键入interface Ethernet 1/0/1
VLAN视图
配置VLAN
[H3C-vlan6]
在系统视图下键入
vlan 6
quit:退出到系统视图
return:返回到用户视图
Smart Link组视图
配置Smart Link 组属性
[H3C-smlk-group1]
在系统视图下输入
smart-link group 1
quit:退出到系统视图
return:返回到用户视图
5.3  管理VLAN接口设置
ET814-E/ET824-E可以设置多个IP地址但只能有一个管理地址(用于Web或Telnet登录)。缺省情况下,ET814-E/ET824-E的管理VLAN为VLAN1。
ET814-E/ET824-E管理VLAN的修改需要通过OLT设备来设置完成。同时,建议您在OLT设备上对ET814-E/ET824-E的系统IP地址进行设置,以避免两者同时设置时而引起冲突。
5.3.1  创建/删除管理VLAN接口
表5-2 创建/删除管理VLAN接口
创建并进入管理VLAN接口视图
interface vlan-interface vlan-id
此命令仅表示您已进入了ET814-E/ET824-E的管理VLAN接口视图,可以对其进行相应的操作
删除管理VLAN接口
undo interface vlan-interface vlan-id
表5-3 指定/删除管理VLAN接口的IP地址
进入管理VLAN接口视图
通过手工方式指定IP地址
ip address ip-address { ip-mask | ip-mask-length }
·     ip-address:管理VLAN接口的IP地址
·     ip-mask:管理VLAN接口IP地址的掩码
·     ip-mask-length:子网掩码的长度
缺省情况下,管理VLAN接口的IP地址:192.168.0.240,子网掩码:255.255.255.0
通过DHCP方式获取IP地址
ip address dhcp-alloc
执行此命后,ET814-E/ET824-E可作为DHCP客户端向DHCP服务器(需要事先创建相应的服务器并建立连接)请求有效的IP地址
删除管理VLAN接口IP地址
undo ip address
5.3.3  开启/关闭管理VLAN接口
仅当开启ET814-E/ET824-E的管理VLAN接口后,您才可以通过Web设置页面和Telnet登录到设备进行设置和管理。
·     管理VLAN接口的开启/关闭状态对属于该管理VLAN的以太网端口的开启/关闭状态没有影响。
·     缺省情况下,当ET814-E/ET824-E所有以太网端口和PON端口均为Down(关闭)时,管理VLAN接口处于Down状态;当存在一个以太网端口处于Up状态或存在一个PON端口为Up状态时,管理VLAN接口为Up(开启)状态。
表5-4 开启/关闭管理VLAN接口
进入管理VLAN接口视图
关闭管理VLAN接口
shutdown
开启管理VLAN接口
5.3.4  管理VLAN接口信息显示
表5-5 显示管理VLAN接口相关信息
显示管理VLAN接口相关信息
display ip interface
显示命令可在任意视图下执行
display interface vlan-interface vlan-id
例:显示管理VLAN接口相关信息。
<H3C>display ip interface
Vlan-interface1 current state :UP
Line protocol current state :UP
Internet Address is 192.168.0.240/24 Primary
Broadcast address : 192.168.0.255
The Maximum Transmit Unit : 1500 bytes
input packets : 0, bytes : 0, multicasts : 0
output packets : 0, bytes : 0, multicasts : 0
ARP packet input number:           3
  Request packet:                  3
  Reply packet:                    0
  Unknown packet:                  0
TTL invalid packet number:         0
ICMP packet input number:          0
  Echo reply:                      0
  Unreachable:                     0
  Source quench:                   0
  Routing redirect:                0
  Echo request:                    0
  Router advert:                   0
  Router solicit:                  0
  Time exceed:                     0
  IP header bad:                   0
  Timestamp request:               0
  Timestamp reply:                 0
  Information request:             0
  Information reply:               0
  Netmask request:                 0
  Netmask reply:                   0
  Unknown type:                    0
表5-6 display ip显示信息描述表
管理VLAN接口当前状态
链路协议当前状态
Internet address is
ET814-E/ET824-E的IP地址
最大传输单元
5.4  设置RS485/RS232串口
表5-7 设置RS485/RS232串口参数
设置波特率
serial serial-number speed { 300 | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 115200 }
缺省情况下,RS485串口的波特率为9600,单位为bps
设置工作模式
serial serial-number mode { rs485 | rs232 }
缺省情况下,RS485串口工作在RS485模式
设置数据位
serial serial-number databits { 5 | 6 | 7 | 8 }
缺省情况下,RS485串口的数据位为8,单位为bit
设置校验类型
serial serial-number parity { even | odd | none }
·     even:偶校验
·     odd:奇校验
·     none:无
缺省情况下,RS485串口的标记类型为none
设置停止位
serial serial-number stopbits { 1 | 1.5| 2 }
缺省情况下,RS485串口的停止位为1,单位为bit
恢复RS485串口参数为缺省值
undo serial serial-number { speed | databits | parity | stopbits }
表5-8 设置RS485/RS232串口会话
创建会话
选择ET814-E/ET824-E作为TCP连接的客户端
serial serial-number session session-number protocol-type tcp-client server ip-address port server-port-number
·     ip-address:服务器端的IP地址
·     server-port-number:服务器端的TCP/UDP端口号,取值范围为1024~65535
·     listen-port-number:本地TCP/UDP监听端口号,取值范围为1024~65535
选择ET814-E/ET824-E作为TCP连接的服务端
serial serial-number session session-number protocol-type tcp-server listen-port listen-port-number
选择ET814-E/ET824-E同时充当UDP客户端和服务端
serial serial-number session session-number protocol-type udp server ip-address port server-port-number listen-port listen-port-number
删除当前会话
undo serial serial-number session session-number protocol-type
5.5  信息中心设置
5.5.1  开启/关闭信息中心功能
仅当您开启了信息中心功能,ET814-E/ET824-E才会记录系统信息以及向日志主机、控制台等方向输出系统信息。
信息中心开启时,由于信息分类、输出的原因,在处理信息较多时,对系统性能有一定的影响。
表5-9 开启/关闭信息中心
开启信息中心
info-center enable
缺省情况下,信息中心处于开启状态
关闭信息中心
undo info-center enable
表5-10 向指定日志主机输出日志信息
向指定日志主机输出日志信息
info-center loghost host-ip-addr port port-number
host-ip-addr:正确的日志主机的IP地址。如果您输入的是环回地址,系统将提示此地址无效
缺省情况下,ET814-E/ET824-E不向日志主机输出日志信息
取消向日志主机输出日志信息
undo info-center loghost host-ip-addr
5.5.3  开启/关闭系统信息记录功能
表5-11 开启/关闭系统信息记录功能
开启日志信息记录功能
info-center logbuffer size buffer-size
开启告警信息记录功能
info-center trapbuffer size buffer-size
取消日志信息记录功能
undo info-center logbuffer size
取消告警信息记录功能
undo info-center trapbuffer size
为了能在控制台上观察到系统信息,您还需要开启控制台对相应信息的显示功能。
表5-12 开启/关闭控制台对系统信息的显示功能
开启控制台对所有信息的显示功能
terminal monitor
此命令需在用户视图下执行
缺省情况下,控制台对所有信息的显示功能处于禁用状态
开启控制台对调试信息的显示功能
terminal debugging
此命令需在用户视图下执行
缺省情况下,控制台对调试信息的显示功能处于禁用状态
开启控制台对日志信息的显示功能
terminal logging
此命令需在用户视图下执行
缺省情况下,控制台对日志信息的显示功能处于开启状态
开启控制台对告警信息的显示功能
terminal trapping
此命令需在用户视图下执行
缺省情况下,控制台对告警信息的显示功能处于开启状态
关闭系统信息的显示功能
undo terminal { monitor | debugging | logging | trapping }
5.5.5  信息中心的显示和调试
表5-13 信息中心的显示和调试
显示系统日志的配置及缓冲区记录的信息
display info-center
显示命令可在任意视图下执行
清除日志缓冲区内的信息
reset logbuffer
此命令需在用户视图下执行
清除告警缓冲区内的信息
reset trapbuffer
此命令需在用户视图下执行
例:显示系统日志的配置及缓冲区记录的信息。
<H3C>display info-center
Information Center:enabled
Log host:
Console:
    channel number : 0, channel name : console
Monitor:
    channel number : 1, channel name : monitor
SNMP Agent:
    channel number : 5, channel name : snmpagent
Log buffer:
    disabled,max buffer size 1024, current buffer size 512,
    current messages 32, dropped messages 0, overwritten messages 0
    channel number : 4, channel name : logbuffer
Trap buffer:
    enabled,max buffer size 1024, current buffer size 256,
    current messages 0, dropped messages 0, overwritten messages 0
    channel number : 3, channel name : trapbuffer
logfile:
    channel number:9, channel name:channel9
syslog:
    channel number:6, channel name:channel6
Information timestamp setting:
    log - date, trap - date, debug - date,
    loghost - date
表5-14 display info-center显示信息描述表
Information Center
显示信息中心功能状态
Log host
显示日志主机的IP地址及日志级别
Log buffer
显示日志信息记录功能状态及日志级别
Trap buffer
显示告警信息记录功能状态
5.6  Smart-link设置
5.6.1  配置Smart Link组
表5-15 配置Smart Link组
进入MST域视图
进入MST域视图
配置MSTI
使能MSTI
必选,激活MST域的配置
创建smart-link组
使能接收Flush报文的功能
flush enable [control-vlan vlan-id]
必选,使能flush报文接收控制功能
配置Smart Link端口属性
port ethernet port-id {master | slave}
使能端口属性自动跳转
表5-16 显示Smart-link组状态信息
显示Smart-link组状态信息
display smart-link group group-number
显示命令可在任意视图下执行
例:显示Smart-link组状态信息。
<H3C>display smart-link group 1
 Smart link group 1 information:
 Device ID: 00e0-fc00-3620
 Preemption mode: NONE
 Preemption delay: 1(s)
 Control VLAN:1
 Protected VLAN: Reference Instance 0
 Member                     Role    State    Flush-count Last-flush-time
 GigabitEthernet1/0/5       MASTER  DOWN     0           NA
 GigabitEthernet1/0/6       SLAVE   DOWN     0           NA
表5-17 display smart-link group显示信息描述表
解释
Device ID
设备标识
Control-VLAN ID
指定发送Flush报文的控制VLAN
Member
Smart Link组的成员端口
端口状态:
·     ACTVIE:转发状态
·     STANDBY:待命状态
·     DOWN:未连接状态
Flush-count
发送的Flush报文数
Last-flush-time
最后一次发送Flush报文的时间,NA表示没有发送过Flush报文
5.7  设置管理
5.7.1  显示设置信息
表5-18 显示设置信息
显示已保存的设置
display saved-configuration
·     如果ET814-E/ET824-E上电之后工作不正常,可以执行此命令来查看已保存的配置,以定位问题所在
·     显示命令可在任意视图下执行
显示当前设置
display current-configuration
·     当您完成一组设置后,可以执行此命令来验证当前设置的生效情况。如果设置与缺省工作参数相同,则不显示
·     显示命令可在任意视图下执行
5.7.2  保存当前配置
为了使当前配置能够作为ET814-E/ET824-E下次上电启动时的已保存配置,您需要使用以下命令保存当前配置到Flash memory中。
表5-19 保存当前配置
保存当前配置
save
·     此命令可在任意视图下执行
·     当完成一组配置并且已经达到预定功能时,建议用户将当前配置保存到Flash memory中
5.8  设备管理
5.8.1  显示系统版本信息
表5-20 显示系统版本信息
显示系统版本信息
display version
显示命令可在任意视图下执行
表5-21 重新启动ET814-E/ET824-E
重新启动ET814-E/ET824-E
reboot
此命令需在用户视图下执行
表5-22 设置ET814-E/ET824-E系统名
sysname sysname
sysname:字符串,长度为1~30个字符。ET814-E/ET824-E缺省的系统名为H3C
恢复ET814-E/ET824-E系统名为缺省值
undo sysname
5.8.4  诊断以太网端口电缆状态
表5-23 诊断以太网端口电缆状态
进入以太网端口视图
interface Ethernet interface-number
诊断端口的电缆状态
virtual-cable-test
例:对端口Ethernet1/0/1进行电缆诊断。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1]virtual-cable-test
Cable status: normal, 6 metre(s)
Pair Impedance mismatch: no
Pair skew: - ns
Pair swap: -
Pair polarity: -
Insertion loss: - db
Return loss: - db
Near-end crosstalk: - db
[H3C-Ethernet1/0/1]
表5-24 电缆诊断说明
显示
Cable Status
·     Open:表示端口未连接
·     Short:表示短路
·     Normal:表示正常
·     Impedance mismatch:表示阻抗不匹配
可一并显示端口连接电缆的长度(可能存在一定误差,结果仅供参考)
表5-25 设置ET814-E/ET824-E系统名
进入ONU管理视图
interface onu slot-number / card-number  / port-number : onu-number
升级ONU设备
update onu filename filename
选定升级文件,对ONU进行升级操作
6 附录 - 故障排除
本手册只介绍简单的故障处理方法,如仍不能排除,请及时联系产品售后,获取技术支持。
表6-1 故障排除
常见问题
故障排除
POWER指示灯不亮
1.     请检查ET814-E/ET824-E电源接入是否正确
2.     请确认电源侧是否已正常开启
LAN接口指示灯不亮
1.     请检查网线与ET814-E/ET824-E的以太网端口是否卡紧,无松动现象
2.     将网线的两端分别插到ET814-E/ET824-E的两个以太网端口上,如果该两个端口对应的指示灯都亮,表示网线正常;否则该网线可能存在问题,请更换网线重新尝试
PON接口指示灯不亮
1.     请检查接入光纤与ET814-E/ET824-E的PON口是否卡紧,无松动现象
2.     请确认OLT侧是否已将ET814-E/ET824-E的PON口与ONU端口进行绑定
不能通过Web设置页面登录ET814-E/ET824-E
1.     使用MS-DOS方式的ping命令检查网络连接
2.     Ping 127.0.0.1用来检查管理计算机的TCP/IP协议是否安装
3.     Ping ET814-E/ET824-E的IP地址来检查管理计算机与ET814-E/ET824-E是否连通
4.     通过display ip interface brief命令来查看当前ET814-E/ET824-E的管理IP地址,核对您输入的IP地址是否正确
5.     请检查Web浏览器是否设置了代理服务器或拨号连接,若有,请取消设置
7 附录 - 缺省设置
表7-1列出了ET814-E/ET824-E的一些重要的缺省设置信息。如果缺省设置与实际组网需求不符,请对ET814-E/ET824-E进行手工设置。
表7-1 缺省设置
选项
缺省设置
Telnet密码
admin(区分大小写)
管理IP地址和子网掩码
IP地址:192.168.0.240
子网掩码:255.255.255.0
管理VLAN
VLAN 1
Console口和RS485串口参数
9600,8,none,1
8 附录 - 术语表
表8-1 术语表
术语缩写
英文全称
中文名称
含义
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
动态主机配置协议
为网络中的主机动态分配IP地址、子网掩码、网关等信息
EPON
Ethernet Passive Optical Network
以太网无源光网络
Full Duplex
全双工
全双工是指接收与发送数据时使用两个相互独立的通道,可同时进行,互不干扰
Half Duplex
半双工
半双工是指接收与发送共用一个通道,同一时刻只能发送或只能接收,所以半双工可能会产生冲突
IP
Internet Protocol
网际协议
网际协议(Internet Protocol)是开放系统互联模型(OSI model)的一个主要协议,也是TCP/IP协议中的一部分。它主要的任务有两个:一是寻址,二是管理分割数据片
MAC address
Media Access Control address
介质访问控制地址
MAC地址是由厂商指定给设备的永久物理地址,它由6对十六进制数字所构成。例如:00-0F-E2-80-65-25。每一个网络设备都拥有一个全球唯一的MAC地址
MTU
Maximum Transmission Unit
最大传输单元
ODN
Optical Distribution Networks
光纤分布网
OLT
光线路终端
ONU
光网络单元
PON
无源光网络
SNMP
Simple Network Management Protocol
简单网络管理协议
用于保证管理信息在网络中任意两点间传送,便于网络管理员在网络上的任何节点检索信息、修改信息、定位故障、完成故障诊断、进行容量规划和生成报告
TCP
Transmission Control Protocol
传输控制协议
一种面向连接的、可靠的传输层协议
TCP/IP协议
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
传输控制协议/网际协议
为网络通信的基本通信协议簇。TCP/IP定义了一组协议,不仅仅是TCP和IP
VLAN
Virtual Local Area Network
虚拟局域网
虚拟局域网(Virtual Local Area Network)是一种通过将局域网内的设备逻辑地而不是物理地划分成一个个网段从而实现虚拟工作组的技术
VID
VLAN ID
VLAN标识符
