H3C vBRAS典型配置案例集-5W100
04-H3C vBRAS支持IPoE Web NAT穿越功能典型配置举例-5W100
本章节下载 04-H3C vBRAS支持IPoE Web NAT穿越功能典型配置举例-5W100  (614.82 KB)
H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器IPoE Web支持NAT穿越功能典型配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍H3C vBRAS系列虚拟路由器IPoE Web NAT功能典型配置举例。H3C vBRAS虚拟路由器有别于H3C公司以往的各系列物理路由器,是一款运行在标准服务器虚拟机上的纯软件路由器产品。NAT功能是在内部网络和外部网络之间建立连接时产生地址映射关系,使IPoE Web用户能够在内部网络访问外部网络的组网环境。
2  配置前提
·     本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
·     本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。
·     本文档假设您已了解ACL、QoS、策略路由、AAA、NAT等特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示:
·     Host作为DHCP Client经由VXLAN网络以IPoE方式接入到vBRAS。
·     vBRAS作为DHCP服务器为Host动态分配IP地址。
·     RADIUS服务器通过交换机与vBRAS路由可达。
·     由一台已安装H3C iMC的公网服务器承担Portal认证服务器和Portal Web服务器的职责。
图1 IPoE Web NAT功能典型配置举例组网图
3.2  配置思路
设备配置IPoE Web认证。在IPoE Web配置基础上配置备份组和地址转换组。在ACL中匹配用户流量,同时设备开启NAT会话的备份统计功能,最后在认证前域配置私网地址类型,接口下开启NAT转换功能。
3.3  使用版本
本举例是在vBRAS1000_H3C-CMW710-E1116-X64版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
IPoE Web认证配置与Portal认证配置,有相互干扰部分,建议两者不要同时在同一接口下配置。
3.5  配置步骤
3.5.1  配置Portal Server
1. 配置Portal主页
(1)     单击导航树中[接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面。
(2)     配置Portal主页(采用缺省配置即可),单击<确定>按钮完成操作。
图2 服务器配置页面
2. 增加Portal认证的地址组范围
(1)     单击导航树中[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入IP地址组配置页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入增加IP地址组页面。
(3)     输入IP地址组名,输入起始地址11.0.0.2,终止地址11.0.255.254,类型选择NAT。。其余参数采用缺省配置。用户主机IP地址必须包含在该IP地址组范围内,设备配置的转换地址须包含在转换地址范围内。
(4)     单击<确定>按钮完成操作。
图3 增加IP地址组页面
3. 增加Portal接入设备信息
(1)     单击导航树中[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入设备配置页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入增加设备信息页面。
(3)     输入设备名,输入IP地址100.100.1.3,该地址为与接入用户相连的设备接口IP地址。输入密钥123456,组网方式选择“直连”。其余参数采用缺省配置。
(4)     单击<确定>按钮完成操作。
图4 增加设备信息页面
4. 增加端口组信息
(2)     在设备列表中,单击端口组信息管理图标,进入端口组信息配置页面。
(3)     单击<增加>按钮,进入增加端口组信息页面。
(4)     配置端口组信息相关参数后,单击<确定>按钮完成操作。
图5 增加端口组信息页面
(5)     输入端口组名,选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组。其余参数采用缺省配置。
(6)     单击<确定>按钮完成操作。
3.5.2  配置vBRAS
# 配置IPoE WEB认证(配置过程略)。
# 创建备份组,并将节点加入备份组,其中slot1配置为主节点,slot2配置为备节点。
[vBRAS] failover group 1
[vBRAS-failover-group-1] bind slot 1 primary
[vBRAS-failover-group-1] bind slot 2 secondary
[vBRAS-failover-group-1] quit
# 创建冗余组,并为其添加成员接口和备份组。
[vBRAS] redundancy group A_Wifi
[vBRAS-redundancy-group-A_Wifi] member interface Reth2
[vBRAS-redundancy-group-A_Wifi] member interface Reth3
[vBRAS-redundancy-group-A_Wifi] member failover group 1
# 在冗余组A_Wifi下,创建冗余组节点1,并将其与主板绑定,成为主节点。
[vBRAS-redundancy-group-A_Wifi] node 1
[vBRAS-redundancy-group-A_Wifi-node-1] bind slot 1
[vBRAS-redundancy-group-A_Wifi-node-1] priority 100
[vBRAS-redundancy-group-A_Wifi-node-1] track 1 interface ten-gigabitethernet 1/5/0
[vBRAS-redundancy-group-A_Wifi-node-1] track 2 interface ten-gigabitethernet 1/6/0
[vBRAS-redundancy-group-A_Wifi-node-1] quit
# 在冗余组A_Wifi下,创建冗余组节点2,并将其与备板绑定,成为备节点。
[vBRAS-redundancy-group-A_Wifi] node 2
[vBRAS-redundancy-group-A_Wifi-node-2] bind slot 2
[vBRAS-redundancy-group-A_Wifi-node-2] track 3 interface ten-gigabitethernet 2/5/0
[vBRAS-redundancy-group-A_Wifi-node-2] track 4 interface ten-gigabitethernet 2/6/0
[vBRAS-redundancy-group-A_Wifi-node-2] quit
[vBRAS-redundancy-group-A_Wifi] quit
# 创建地址组,并配置NAT地址组与备份组绑定,设置端口块范围,配置端口块大小,添加NAT转换地址成员。
[vBRAS] nat address-group 1
[vBRAS-address-group-1] failover-group 1
[vBRAS-address-group-1] port-range 1000 65535
[vBRAS-address-group-1] port-block block-size 200
[vBRAS-address-group-1] address 211.9.83.1 211.9.83.254
[vBRAS-address-group-1] quit
# 配置ACL,匹配需转换的源IP地址。
[vBRAS] acl advanced 3000
[vBRAS-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip source 11.0.0.0 0.0.255.255
[vBRAS-acl-ipv4-adv-3000] quit
# 对匹配指定ACL中permit规则的业务,配置处理此业务的备份组。
[vBRAS] session service-location acl 3000 failover-group 1
# 开启会话统计功能和NAT动态端口块备份功能。
[vBRAS] session statistics enable
# 开启NAT端口块备份功能。
[vBRAS] nat port-block synchronization enable
# 配置认证前域地址类型为私网IPv4地址,URL地址参数增加用户的私网IP。
[vBRAS] domain name a-wifi_pre
[vBRAS-a-wifi_pre] user-address-type private-ipv4
[vBRAS-a-wifi_pre] web-server url-parameter userip source-address
[vBRAS-a-wifi_pre] quit
# 创建以太网冗余接口3,并配置出方向动态地址转换。
[vBRAS] interface reth 3
[vBRAS-Reth3] nat outbound 3000 address-group 1
3.6  验证配置
# 在vBRAS查看用户状态,用户处于认证前域,详细信息中包含分配的私网IP地址、转换后的公网IP地址以及端口块。
<vBRAS> display ip subscriber session verbose
Basic:
  Description                 : -
  Username                    : admin
  Domain                      : a-wifi_pre
  VPN instance                : N/A
  IP address                  : 11.0.89.53
  User address type           : private-ipv4
  MAC address                 : 000c-2956-4dcc
  Service-VLAN/Customer-VLAN  : -/-
  Access interface            : Vsi1
  User ID                     : 0x38200186
  VPI/VCI(for ATM)            : -/-
  VSI Index                   : 0
  VSI link ID                 : 83886080
  VXLAN ID                    : 1002
  DNS servers                 : 27.27.27.200
  IPv6 DNS servers            : N/A
  DHCP lease                  : 86400 sec
  DHCP remain lease           : N/A
  Access time                 : Apr  2 15:10:32 2018
  Online time(hh:mm:ss)       : 00:00:26
  Service node                : Slot 1 CPU 0
  Authentication type         : Web pre-auth
  IPv4 access type            : DHCP
  IPv4 detect state           : N/A
  State                       : Online
AAA:
  ITA policy name             : N/A
  IP pool                     : a-wifi_pre
  IPv6 pool                   : N/A
  Primary DNS server          : N/A
  Secondary DNS server        : N/A
  Primary IPv6 DNS server     : N/A
  Secondary IPv6 DNS server   : N/A
  Session idle cut            : N/A
  Session duration            : 111 sec, remaining: N/A
  Traffic quota               : N/A
  Traffic remained            : N/A
  Acct start-fail action      : Online
  Acct update-fail action     : Online
  Acct quota-out action       : Offline
  Dual-stack accounting mode  : Merge
  Max IPv4 multicast addresses: 4
  IPv4 multicast address list : N/A
  Max IPv6 multicast addresses: 4
  IPv6 multicast address list : N/A
  Accounting start time       : Apr  2 15:10:32 2018
  Redirect URL                : http://28.28.28.100:8080/portal
QoS:
  User profile                : N/A
  Session group profile       : N/A
  User group ACL              : a-wifi (active)
  Inbound CAR                 : N/A
  Outbound CAR                : N/A
  Inbound user priority       : N/A
  Outbound user priority      : N/A
NAT:
  Global IP address          : 211.9.86.224
  Port block                 : 10000-10999
Flow statistic:
  Uplink   packets/bytes      : 15/780
  Downlink packets/bytes      : 0/0
  IPv6 uplink   packets/bytes : 0/0
  IPv6 downlink packets/bytes : 0/0
# 查看用户生成的动态端口块表项
<vBRAS>display nat port-block dynamic
Slot 1:
Local VPN     Local IP         Global IP        Port block   Connections  Extend
---           11.0.89.53       211.9.86.224     11000-11999  1            ---
Total mappings found: 1
Slot 2:
# 登录Web界面,输入任意IP地址,重定向至iMC Portal登录页面,如下图所示。
图6 iMC Portal登录页面
# 用户认证通过后,执行以下命令查看详细信息。详细信息中包含分配的私网IP地址、转换后的公网IP地址以及端口块。
<vBRAS>display ip subscriber session verbose
Basic:
  Description                 : -
  Username                    : admin
  Domain                      : a-wifi
  VPN instance                : N/A
  User ID                     : 0x38200188
  VSI Index                   : 0
  VXLAN ID                    : 1002
  Access time                 : Apr  2 15:14:27 2018
  Online time(hh:mm:ss)       : 00:00:08
  State                       : Online
AAA:
  IPv6 pool                   : N/A
  Session idle cut            : 60 sec, 10240 bytes, direction:Both
  Session duration            : 86400 sec, remaining: N/A
  Traffic quota               : N/A
  Accounting start time       : Apr  2 15:16:10 2018
QoS:
  User profile                : N/A
  User group ACL              : N/A
  Inbound CAR                 : N/A
  Outbound CAR                : N/A
NAT:
  Port block                 : 12000-12999
Flow statistic:
  Uplink   packets/bytes      : 2683/139706
# 输入用户名admin,密码123456,提示用户上线成功,IPoE会话显示用户已经上线。
图7 用户上线成功页面
3.7  配置文件
vBRAS的配置文件如下:
 sysname vBRAS
failover group 1
 bind slot 1 primary
 telnet server enable
 irf mac-address persistent always
 irf auto-update enable
 irf auto-merge enable
 irf domain 1016231237
 irf member 1 priority 32
 irf member 2 priority 31
 router id 100.100.1.2
track 1 interface Ten-GigabitEthernet1/5/0
track 2 interface Ten-GigabitEthernet1/6/0
track 3 interface Ten-GigabitEthernet2/5/0
track 4 interface Ten-GigabitEthernet2/6/0
isis 100
 cost-style wide
 network-entity 04.5090.0100.0100.0100.0088.00
 address-family ipv4 unicast
 mpls lsr-id 100.100.1.2
 ppp flow-statistics frequency fast
 ip fast-forwarding aging-time 60
 dhcp enable
 dhcp relay client-information record
 lldp global enable
 ip subscriber timer traffic 30000
 flow-interval 60
 password-recovery enable
vlan 1
irf-port 1
 port group interface GigabitEthernet1/3/0 type data
 port group interface GigabitEthernet1/4/0 type control
irf-port 2
 port group interface GigabitEthernet2/3/0 type data
 port group interface GigabitEthernet2/4/0 type control
traffic classifier 31 operator and
 if-match acl 3899
traffic classifier a-wifi_deny operator and
 if-match acl 3528
traffic classifier a-wifi_http operator and
 if-match acl 3526
traffic classifier a-wifi_https operator and
 if-match acl 3527
traffic classifier a-wifi_out operator and
 if-match acl 3529
traffic classifier a-wifi_permit operator and
 if-match acl 3525
traffic classifier tetong operator and
 if-match acl 3999
traffic classifier web_deny operator and
traffic behavior a-wifi_deny
 filter deny
traffic behavior a-wifi_http
 redirect http-to-cpu
traffic behavior a-wifi_https
 redirect https-to-cpu
traffic behavior a-wifi_out
 filter permit
traffic behavior a-wifi_permit
 filter permit
traffic behavior tetong
 remark qos-local-id 3999
traffic behavior web_deny
qos policy a-wifi
 classifier a-wifi_permit behavior a-wifi_permit
 classifier a-wifi_http behavior a-wifi_http
 classifier a-wifi_https behavior a-wifi_https
 classifier a-wifi_deny behavior a-wifi_deny
qos policy out
 classifier a-wifi_out behavior a-wifi_out
qos policy tetong
 classifier tetong behavior tetong
qos policy web
dhcp server ip-pool a-wifi_pre
 gateway-list 11.0.0.1 export-route
 network 11.0.0.0 mask 255.255.0.0 export-route
 address range 11.0.0.2 11.0.255.254
 dns-list 27.27.27.200
policy-based-route tetong permit node 3999
 if-match qos-local-id 3999
 apply next-hop 5.1.1.1
 apply next-hop 29.29.0.2
nqa entry 1 1
 type icmp-echo
  destination ip 28.28.28.100
  frequency 500
  history-record enable
  history-record number 10
  probe count 3
  probe timeout 500
  reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
 nqa schedule 1 1 start-time now lifetime forever
mpls ldp
 l2vpn enable
 l2vpn statistics interval 60
vsi a-wifi
 gateway vsi-interface 1
 vxlan 1002
  tunnel 0
interface Reth1
 ip address 172.16.17.88 255.255.255.0
 member interface GigabitEthernet1/1/0 priority 32
 member interface GigabitEthernet2/1/0 priority 31
interface Reth2
 description downlink
 mtu 2000
 ip address 100.100.100.2 255.255.255.0
 member interface Ten-GigabitEthernet1/5/0.1000 priority 101
 member interface Ten-GigabitEthernet2/5/0.1000 priority 100
interface Reth3
 description uplink
 ip address 200.200.200.2 255.255.255.0
 isis enable 100
 isis circuit-level level-2
 isis circuit-type p2p
 isis small-hello
 mpls enable
 mpls ldp enable
 member interface Ten-GigabitEthernet1/6/0.2000 priority 101
 member interface Ten-GigabitEthernet2/6/0.2000 priority 100
 mad arp enable
interface Reth255
 ip address 5.1.1.25 255.255.255.0
 member interface Ten-GigabitEthernet1/5/0.50 priority 99
 member interface Ten-GigabitEthernet2/5/0.50 priority 100
interface Virtual-Template1
 ppp authentication-mode pap domain ppp
 ppp account-statistics enable
interface Virtual-Template11
interface NULL0
interface LoopBack1
 ip address 100.100.1.1 255.255.255.255
interface LoopBack2
 description LoopBack
 ip address 100.100.1.2 255.255.255.255
 isis enable 100
interface LoopBack3
 ip address 100.100.1.3 255.255.255.255
 isis enable 100
 ip address dhcp-alloc
interface GigabitEthernet1/2/0
interface GigabitEthernet2/2/0
 mtu 2000
 vlan-type dot1q vid 50
 vlan-type dot1q vid 1000
 vlan-type dot1q vid 2000
interface Vsi-interface1
 ip policy-based-route tetong
 portal bas-ip 100.100.1.3
 portal apply mac-trigger-server mts
 ip subscriber l2-connected enable
 ip subscriber initiator dhcp enable
 ip subscriber initiator unclassified-ip enable
 ip subscriber timer quiet 120
 undo ip subscriber user-detect ip
 ip subscriber authentication-method web
 ip subscriber roaming enable
 ip subscriber password ciphertext $c$3$XSv6wTRQGTLHWDzfCsGEQ+G536Q3T5R9bg==
 ip subscriber unclassified-ip domain a-wifi_pre
 ip subscriber pre-auth domain a-wifi_pre
 ip subscriber username string admin
 ip subscriber pre-auth track 11 fail-permit user-group fail
interface Vsi-interface2
 ip subscriber dhcp domain a-wifi_pre
interface Tunnel0 mode vxlan
 source 100.100.1.1
 destination 31.31.31.31
bgp 65009
 router-id 100.100.1.2
  network 11.0.0.0 255.255.0.0
  network 211.9.80.0 255.255.240.0
 address-family vpnv4
 ip vpn-instance vrf1
   import-route direct
   import-route static
 scheduler logfile size 16
line class aux
 user-role network-operator
line class console
 user-role network-admin
line class vty
line aux 0 1
line con 0 1
line vty 0 63
 authentication-mode none
 idle-timeout 0 0
 ip route-static 11.0.0.0 16 NULL0 preference 180 description Blackhole-Route
 ip route-static 31.31.31.31 32 100.100.100.1
 ip route-static 172.16.0.0 16 172.16.17.1
 ip route-static 211.9.80.0 20 NULL0 preference 180 description Blackhole-Route
 mad exclude interface GigabitEthernet1/1/0
 snmp-agent
 snmp-agent local-engineid 800063A280FA163E07CF5200000001
 snmp-agent community write private
 snmp-agent community read public
 snmp-agent sys-info version all
 ssh server enable
 ssh user root service-type all authentication-type password
 undo arp resolving-route enable
 arp source-mac aging-time 60
 qos apply policy a-wifi global inbound
 qos apply policy out global outbound
 preempt-delay 5
 node 1
  bind slot 1
  priority 100
 node 2
  bind slot 2
acl advanced 3000
acl advanced 3099
 rule 0 permit ip destination 29.29.0.1 0 user-group a-wifi
 rule 5 permit ip source 29.29.0.1 0 user-group a-wifi
acl advanced 3525
 rule 0 permit ip destination 28.28.28.100 0 user-group a-wifi
 rule 1 permit ip destination 27.27.27.200 0 user-group a-wifi
 rule 5 permit ip vpn-instance vrf1 destination 28.28.28.100 0 user-group a-wifi
 rule 10 permit ip user-group fail
acl advanced 3526
 rule 0 permit tcp destination-port eq www user-group a-wifi
 rule 5 permit tcp vpn-instance vrf1 destination-port eq www user-group a-wifi
acl advanced 3527
 rule 0 permit tcp destination-port eq 443 user-group a-wifi
 rule 5 permit tcp vpn-instance vrf1 destination-port eq 443 user-group a-wifi
acl advanced 3528
 rule 0 permit ip user-group a-wifi
 rule 5 permit ip vpn-instance vrf1 user-group a-wifi
acl advanced 3529
 rule 0 permit ip source 28.28.28.100 0 user-group a-wifi
 rule 1 permit ip source 27.27.27.200 0 user-group a-wifi
 rule 5 permit ip vpn-instance vrf1 source 28.28.28.100 0 user-group a-wifi
acl advanced 3899
 rule 0 permit ip destination 100.100.1.1 0
acl advanced 3999
 description for_tetong_user
 rule 0 deny ip destination 28.28.28.100 0
 rule 5 permit ip
user-profile free1
 free-rule acl 3099
user-profile ita
 qos car inbound any cir 10000 cbs 625000 ebs 0
 qos car outbound any cir 10000 cbs 625000 ebs 0
 qos apply policy ita inbound
 qos apply policy ita outbound
user-profile tetong
 qos apply policy tetong inbound
radius scheme aaa
 primary authentication 172.16.15.200
 primary accounting 172.16.15.200
 key authentication cipher $c$3$itzc+vpeFDkhR1RnKJUsmyT6XdbuSmdNbw==
 key accounting cipher $c$3$721n+GQFC7t0pV48LIXKz5+4cbrhop2I1w==
 timer realtime-accounting 2
 user-name-format without-domain
 attribute 31 mac-format section three separator - lowercase
 username-authorization apply
radius scheme imc
 primary authentication 28.28.28.100 key cipher $c$3$VZu0tiAzF7dsNLte//lIN2qiTA5tQOwPrg==
 primary accounting 28.28.28.100 key cipher $c$3$sVaIfL3KQcnQth+As4Qdx6rbEmnK/QhY0w==
radius scheme jsct
 key authentication cipher $c$3$5h3Z95wgcIYC6H1lWl+o8Sb/RQSZtP04Pg==
 key accounting cipher $c$3$LciZpm5DvPcpuDZgEoBFnEnAs9PF+8HzCA==
 timer realtime-accounting 3
 nas-ip 100.100.1.3
radius dynamic-author server
 client ip 172.16.15.200 key cipher $c$3$aa50yCTQvxx6DzUQl2ePmLhY6TK1IqC7vg==
domain name a-wifi
 state block time-range offline
 state block time-range name a-wifi-online
 authorization-attribute idle-cut 1
 nas-id domain-a-wifi
 authentication ipoe radius-scheme jsct
 authorization ipoe radius-scheme jsct
 accounting ipoe radius-scheme jsct
 authorization-attribute user-group a-wifi
 authorization-attribute ip-pool a-wifi_pre
 authorization-attribute session-timeout 111
 service-type stb
 session-time include-idle-time
 nas-id h3c/vbras:a-wifi_pre
 authentication ipoe none
 authorization ipoe none
 accounting ipoe none
 web-server url http://28.28.28.100:8080/portal
 web-server ip 28.28.28.100
 web-server url-parameter mac source-mac section 1 uppercase
 web-server url-parameter oriUrl original-url
 web-server url-parameter nas-id nas-id
 web-server url-parameter remote-id remote-id
domain name awifi
 authorization-attribute user-profile tetong
 authorization-attribute car inbound cir 4194303 outbound cir 4194303 pir 4194303
 authentication ipoe radius-scheme aaa
 authorization ipoe radius-scheme aaa
 accounting ipoe radius-scheme aaa
domain name system
 domain default enable a-wifi
role name level-0
 description Predefined level-0 role
role name level-1
 description Predefined level-1 role
role name level-2
 description Predefined level-2 role
role name level-3
 description Predefined level-3 role
role name level-4
 description Predefined level-4 role
role name level-5
 description Predefined level-5 role
role name level-6
 description Predefined level-6 role
role name level-7
 description Predefined level-7 role
role name level-8
 description Predefined level-8 role
role name level-9
 description Predefined level-9 role
role name level-10
 description Predefined level-10 role
role name level-11
 description Predefined level-11 role
role name level-12
 description Predefined level-12 role
role name level-13
 description Predefined level-13 role
role name level-14
 description Predefined level-14 role
user-group a-wifi
user-group fail
user-group system
local-user root class manage
 password hash $h$6$zR1H0VQKmsPSrlki$QB3JtZ08KMBi8Gv85yP7uFPqnoF5l0biJjfApRvDod6fdejdI6o1vtjhSLvhfMsge/GBT+FZjAfbkkuQo307wg==
 service-type ftp
 service-type ssh telnet http https
local-user ip class network
local-user ipoe class network
 password cipher $c$3$FD4eC+mzM7K89XgqLWUievRGDyg11cfiqw==
 service-type ipoe
 ftp server enable
 session service-location acl 3001 failover-group 1
 session synchronization enable
 session synchronization dns http
nat address-group 1
 failover-group 1
 port-block block-size 1000 extended-block-number 2
portal server A-wifi
 ip 28.28.28.100 key cipher $c$3$jlIVq1QmzD/7Ym8rm9WdCnVeYtViHM0BFA==
portal mac-trigger-server mts
 ip 28.28.28.100
 binding-retry interval 3
 aging-time 100
 netconf soap http enable
 netconf soap https enable
 http-redirect https-port 6000
return
4  相关资料
·     H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器 http://press.h3c.com/jsp/ir/fileList.do?classID=103&fileID=165210配置指导
·     H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器 http://press.h3c.com/jsp/ir/fileList.do?classID=103&fileID=165210命令参考
