10-可靠性配置指导
01-接口备份配置
本章节下载 01-接口备份配置  (187.89 KB)
01-接口备份配置
1 接口备份
1.1  接口备份简介
1.1.1  接口备份概述
接口备份是指同一台设备上的接口之间形成备份或负载分担的关系,通常由主接口承担业务传输,备份接口处于备份状态。当主接口本身或其所在线路发生故障而导致业务传输无法正常进行时,或当主接口的流量超过设定的阈值时,备份接口将被启动用来通讯,从而提高了网络的可靠性。
下列接口可以作为主接口、备份接口:
·     支持作为主接口的接口有:三层以太网接口、三层以太网子接口、三层VE接口、同步串口、异步串口、Dialer接口、Tunnel接口、Aux口、MP-group接口。
·     支持作为备份接口的接口有:三层以太网接口、三层以太网子接口、三层VE接口、同步串口、异步串口、Dialer接口、Tunnel接口、Aux口、MP-group接口、AM接口。
·     当Dialer接口作为PPPoE Client,且PPPoE会话工作在永久在线方式时,Dialer接口可以被配置为主接口。
·     当异步串口上配置了DDR功能时,不能作为主接口。
1.1.2  接口备份工作原理
接口备份有两种工作方式:主备方式、负载分担。
1. 主备方式
用户可以给一个主接口绑定多个备份接口,主接口和备份接口之间是备份关系,在任意时间只有一个接口进行业务传输:
·     当主接口正常工作时,即使流量超负荷,备份接口也仍然处于备份状态,所有流量都通过主接口进行业务传输。
·     只有当主接口因故障无法进行业务传输时,优先级最高的备份接口才接替工作,并承担所有流量的传输。
·     当原先故障的主接口恢复正常时,业务传输会重新切换回主接口。
图1-1所示,Router A的接口GigabitEthernet1/0/1作为主接口,接口GigabitEthernet1/0/2(假设优先级为30)和GigabitEthernet1/0/3(假设优先级为20)作为备份接口。
·     当GigabitEthernet1/0/1正常工作时,所有流量都通过GigabitEthernet1/0/1传输;当GigabitEthernet1/0/1故障时,会启用GigabitEthernet1/0/2传输所有流量;当GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2都故障时,才启用GigabitEthernet1/0/3传输所有流量。
·     当GigabitEthernet1/0/1恢复正常时,所有流量会自动切换回GigabitEthernet1/0/1上传输。
这样,通过接口间的自动备份和切换,确保了网络设备间业务流量平滑、通畅地传输。
图1-1 主备方式示意图
2. 负载分担
在主备方式下,在任意时间只有一个接口进行业务传输。当网络流量大于接口带宽的时候,会造成报文丢失。为了避免这种情况,同时为了提高链路的利用率,可以采用负载分担方式。在负载分担方式下,可以设定主接口流量的上下限阈值,使流量在主接口和备份接口间实现负载分担:
·     当主接口的数据流量达到负载分担门限的上限阈值时,优先级最高的可用备份接口将被启用,同主接口一起进行负载分担。如果负载分担后主接口分担的数据流量还是超过上限,再从剩余的可用备份接口中启动优先级最高的一个。以此类推,直至启用所有备份接口。
·     当主接口的数据流量低于负载分担门限的下限阈值时,优先级最低的在用备份接口将被关闭,停止与主接口一起进行负载分担。如果关闭了一个备份接口后流量总和仍然低于下限,则从剩余的在用备份接口中关闭优先级最低的一个。以此类推,直至关闭了所有在用备份接口。
图1-2所示,Router A的接口GigabitEthernet1/0/1作为主接口,接口GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3作为备份接口。当GigabitEthernet1/0/1接口的实际流量超过负载分担门限的上限阈值时,会启用GigabitEthernet1/0/2。如果此时GigabitEthernet1/0/1接口分担的实际流量还是超过负载分担门限的上限阈值,则会启用GigabitEthernet1/0/3。
图1-2 负载分担示意图
1.2  接口备份配置任务简介
表1-1 接口备份配置任务简介
配置任务
详细配置
配置主备方式
配置主备备份
请用户根据实际需要选择一种方式
两种主备方式不能同时使用
1.3.1
配置负载分担方式
配置负载分担
1.4
提示
1.3  配置主备方式
主备方式可以通过配置主备备份的方式来实现。
1.3.1  配置主备备份
用户可以为一个主接口配置多个备份接口,这些备份接口的优先级将作为启用备份接口顺序的参考,优先级高的将优先被启用。如果多个备份接口的优先级相同,则会优先启用先配置的备份接口。
为防止由于接口链路状态不稳定而引起接口状态的频繁切换,可以配置接口状态切换的延迟时间。若在用接口链路状态发生改变,系统将在该延迟时间后再做切换,若该延迟时间内在用接口链路状态恢复,则不进行切换。
请用户通过配置(静态路由、动态路由)确保主接口、备份接口与目的网段之间路由可达,以便流量的转发接口变更后流量能够顺利到达目的网络。
表1-2 配置主备备份
进入主接口视图
配置主接口的备份接口
backup interface interface-type interface-number [ priority ]
缺省情况下,没有为主接口配置备份接口
多次执行本命令可以为同一主接口配置多个备份接口,最多可以配置3
配置接口状态切换延时
backup timer delay up-delay down-delay
缺省情况下,接口状态切换延时均为5
1.4  配置负载分担方式
接口备份模块定时检测流经主接口和备份接口的数据流量,根据主接口上数据流量占主接口带宽的百分比数值是否超过配置的负载分担门限来决定是否启用或关闭备份接口参与负载分担。
当多个备份接口的优先级相同时,将根据其配置的先后顺序来决定启用或关闭:
·     先配置的备份接口,将被优先启用,与主接口一起进行负载分担。
·     后配置的备份接口,将被优先关闭,停止与主接口一起进行负载分担。
在支持快速转发的设备上,启动负载分担方式后,对于建立快转表项的流量不起作用。有关快速转发的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“快速转发”。
表1-3 配置负载分担方式
进入主接口视图
配置主接口的备份接口
缺省情况下,没有为主接口配置备份接口
配置负载分担门限
backup threshold upper-threshold lower-threshold
缺省情况下,没有配置负载分担门限
配置检测主接口和备份接口流量的时间间隔
backup timer flow-check interval
缺省情况下,检测主接口和备份接口流量的时间间隔为30
1.5  接口备份显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口备份的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 接口备份显示和维护
查看参与负载分担的接口的流量统计信息
display interface-backup statistics
查看主接口与备份接口的状态
display interface-backup state
