01-基础配置指导
04-FTP和TFTP配置
本章节下载 04-FTP和TFTP配置  (279.22 KB)
04-FTP和TFTP配置
1 FTP
设备运行于FIPS模式时,不支持本特性。有关FIPS模式的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“FIPS”。
1.1  FTP简介
FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)用于在FTP服务器和FTP客户端之间传输文件,是IP网络上传输文件的通用协议。
FTP协议使用TCP端口20和21进行传输。端口20用于传输数据,端口21用于传输控制消息。FTP协议基本操作在RFC959中进行了描述。
FTP有两种文件传输模式:
·     二进制模式,用于传输程序文件(比如后缀名为.app、.bin和.btm的文件);
·     ASCII码模式,用于传输文本格式的文件(比如后缀名为.txt、.bat和.cfg的文件)。
缺省情况下,FTP文件传输模式为二进制模式。
FTP有两种工作方式:
·     主动方式(PORT):建立数据连接时由FTP服务器发起连接请求,当FTP客户端处于防火墙后时不适用(如FTP客户端处于私网内)。
·     被动方式(PASV):建立数据连接时由FTP客户端发起连接请求,当FTP服务器限制客户端连接其高位端口(一般情况下大于1024)时不适用。
是否使用被动方式由FTP客户端程序决定,不同FTP客户端软件对FTP工作方式的支持情况可能不同,请在使用时以软件的实际情况为准。
设备可以作为FTP服务器,也可以作为FTP客户端。
图1-1 FTP组网应用示意图
在建立FTP连接前请确保FTP服务器与FTP客户端之间路由可达,否则,连接建立失败。
1.2  配置FTP服务器
当设备作为FTP服务器时,至少要开启FTP服务器功能,并配置FTP服务器的认证和授权,其它命令请根据需要选择配置。
1.2.1  FTP服务器的基本配置
表1-1 配置FTP服务器
启动FTP服务器功能
ftp server enable
缺省情况下,FTP服务器功能处于关闭状态
(可选)通过ACL(Access Control List,访问控制列表)控制FTP客户端的访问权限
ftp server acl { acl-number | ipv6 acl-number6 }
缺省情况下,没有使用ACL限制FTP客户端
(可选)配置FTP服务与SSL服务器端策略关联
ftp server ssl-server-policy policy-name
缺省情况下,没有配置SSL服务器端策略与FTP服务关联
(可选)配置FTP服务器的连接空闲时间
ftp timeout minutes
缺省情况下,连接空闲时间为30分钟
如果在设置的连接空闲时间到期时,FTP服务器和客户端一直没有信息交互,则断开它们之间的连接
(可选)配置FTP服务器发送的FTP报文的DSCP优先级
ftp server dscp dscp-value
二者选其一
缺省情况下,FTP服务器发送的FTP报文的DSCP优先级为0,FTP服务器发送的IPv6 FTP报文的DSCP优先级为0
(可选)配置FTP服务器发送的IPv6 FTP报文的DSCP优先级
ftp server ipv6 dscp dscp-value
(可选)配置使用FTP方式同时登录设备的在线的最大用户连接数
aaa session-limit ftp max-sessions
缺省情况下,使用FTP方式登录设备同时在线的最大用户连接数为32
配置本命令后,已经在线的用户连接不会受到影响,只对新的用户连接生效。如果当前在线的用户连接数已经达到最大值,则新的连接请求会被拒绝,登录会失败
关于该命令的详细描述请参见“安全配置指导”中的“AAA
1.2.2  配置FTP服务器的认证和授权
只有认证通过并授权成功的用户,才能通过FTP访问设备上的指定路径。
在设备在对FTP客户端进行认证时,有以下两种方式:
·     本地认证:设备作为认证服务器,在本设备上验证FTP客户端的用户名和密码是否合法。
·     远程认证:远程认证是指设备将用户输入的用户名/密码发送给远端的认证服务器,由认证服务器来验证用户名/密码是否匹配。
在设备在对FTP客户端进行授权时,有以下两种方式:
·     本地授权:设备给FTP客户端授权,指定FTP客户端可以使用设备上的某个路径。
·     远程授权:远程服务器给FTP客户端授权,指定FTP客户端可以使用设备上的某个路径。
关于认证和授权的详细配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
1.2.3  释放已建立的FTP连接
表1-2 释放已建立的FTP连接
强制释放与指定用户之间的FTP连接
free ftp user username
二者必选其一
强制释放与指定IP地址的主机之间的FTP连接
free ftp user-ip [ ipv6 ] client-address [ port port-num ]
1.2.4  FTP服务器显示和维护
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示FTP服务器的配置和运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-3 FTP服务器显示和维护
查看当前FTP服务器的配置和运行情况
display ftp-server
查看当前FTP登录用户的详细情况
display ftp-user
1.2.5  FTP服务器典型配置举例
·     主设备和从设备共同组成IRF。主设备的成员编号为1,从设备的成员编号为2。
·     IRF作为FTP服务器,PC作为FTP客户端。
·     将存储在PC上的文件temp.bin上传到FTP服务器,并使用FTP功能备份IRF的配置文件。
·     FTP客户端登录FTP服务器的用户名为abc,密码为123456。
图1-2 FTP服务器典型配置组网图
如果主设备和从设备剩余的内存空间不够,请使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后再执行以下操作。
配置前请确保Device和PC之间路由可达,IP地址如图1-2所示,具体配置步骤略。
(1)     IRF(FTP server)上的配置
# 在IRF上添加一个本地用户abc,并设置其认证密码为123456,访问时使用的用户角色为network-admin,授权访问目录为Flash的根目录,abc可以使用的服务类型为FTP。
[Sysname] local-user abc class manage
[Sysname-luser-manage-abc] password simple 123456
[Sysname-luser-manage-abc] authorization-attribute user-role network-admin work-directory flash:/
如果要直接访问从设备Flash的根目录,需要将“authorization-attribute work-directory flash:/”配置中的“flash:/”替换成“slot2#flash:/”。
[Sysname-luser-manage-abc] service-type ftp
[Sysname-luser-manage-abc] quit
# 启动IRF的FTP服务功能。
[Sysname] ftp server enable
[Sysname] quit
(2)     PC(FTP client)的配置
# 以用户名abc、密码123456登录FTP服务器。
c:\> ftp 1.1.1.1
Connected to 1.1.1.1.
220 FTP service ready.
User(1.1.1.1:(none)):abc
331 Password required for abc.
Password:
230 User logged in.
# 将传输模式设置为ascii,并将IRF的配置文件config.cfg下载到PC本地进行备份。
ftp> ascii
200 TYPE is now ASCII
ftp> get config.cfg back-config.cfg
# 将传输模式设置为binary,并上传文件temp.bin到主设备存储介质的根目录下。
ftp> binary
200 TYPE is now 8-bit binary
ftp> put temp.bin
# 退出FTP。
ftp> bye
1.3  配置FTP客户端
1.3.1  建立FTP连接
FTP客户端要访问FTP服务器,必须先与FTP服务器建立连接。连接的建立方式有两种,一种是使用ftp命令直接建立连接;一种是在FTP客户端视图下使用open命令间接建立连接。
在使用ftp命令建立FTP连接时,还可以进行源地址绑定。源地址绑定可以通过指定源接口(建议使用LoopBack接口)或源IP地址来实现。
表1-4 建立FTP连接(IPv4组网环境)
(可选)在IPv4组网环境下配置FTP客户端发送的FTP报文的源地址
缺省情况下,没有配置源地址,使用路由出接口的主IP地址作为设备发送FTP报文的源IP地址
退回用户视图
在用户视图下直接登录FTP服务器
ftp ftp-server [ service-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dscp dscp-value | source { interface { interface-name | interface-type interface-number } | ip source-ip-address } ] *
二者必选其一
ftp命令直接在用户视图下执行;open命令在FTP客户端视图下执行
在FTP客户端视图下间接登录FTP服务器
ftp
open server-address [ service-port ]
使用ftp client source命令指定了源地址后,又在ftp命令中指定了源地址,则采用ftp命令中指定的源地址进行通信。
表1-5 建立FTP连接(IPv6组网环境)
(可选)在IPv6组网环境下配置FTP客户端发送的FTP报文的源地址
ftp client ipv6 source { interface interface-type interface-number | ipv6 source-ipv6-address }
缺省情况下,没有配置源地址,设备自动选择IPv6 FTP报文的源IPv6地址,具体选择原则请参见RFC 3484
退回用户视图
在用户视图下直接登录FTP服务器
ftp ipv6 ftp-server [ service-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dscp dscp-value | source { interface interface-type interface-number | ipv6 source-ipv6-address } ] * [ -i interface-type interface-number ]
二者必选其一
ftp ipv6命令直接在用户视图下执行;open命令在FTP客户端视图下执行
ftp ipv6
使用ftp client ipv6 source命令指定了源地址后,又在ftp ipv6命令中指定了源地址,则采用ftp ipv6命令中指定的源地址进行通信。
1.3.2  操作FTP服务器上的目录
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器成功建立连接后,在FTP服务器的授权目录下,用户可以进行创建、删除文件夹等操作。
表1-6 操作FTP服务器上的目录
查看FTP服务器上的目录/文件的详细信息
dir [ remotefile [ localfile ] ]
二者选其一
ls [ remotefile [ localfile ] ]
切换FTP服务器上的工作路径
cd { directory | .. | / }
退出FTP服务器的当前目录,返回FTP服务器的上一级目录
cdup
显示当前用户正在访问的FTP服务器上的路径
pwd
在FTP服务器上创建目录
mkdir directory
删除FTP服务器上指定的目录
rmdir directory
1.3.3  操作FTP服务器上的文件
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器成功建立连接后,在FTP服务器的授权目录下,用户可以通过以下操作,向FTP服务器上传或从FTP服务器下载文件,推荐使用以下步骤:
(1)     使用dir或者ls命令了解FTP服务器上的目录结构以及文件所处的位置。
(2)     删除过时文件,以便有效利用存储空间。
(3)     设置传输模式。FTP传输文件有两种模式:一种是ASCII码模式,用于传输文本文件;另一种是二进制模式,用于传输程序文件。
(4)     使用lcd命令显示或切换FTP客户端本地的工作路径。无论使用相对路径还是绝对路径进行上传/下载操作,上传的将是该路径下的文件,文件下载后也将保存到该路径下。
(5)     进行上传/下载操作。
表1-7 操作FTP服务器上的文件
二者选其一
彻底删除FTP服务器上的指定文件
delete remotefile
设置FTP文件传输的模式为ASCII模式
ascii
缺省情况下,文件传输模式为二进制模式
设置FTP文件传输的模式为二进制模式
binary
缺省情况下,文件传输模式为二进制模式
切换数据的传输方式
passive
缺省情况下,数据传输的方式为被动方式
显示或切换FTP客户端本地的工作路径
lcd [ directory | / ]
上传本地文件到FTP服务器
put localfile [ remotefile ]
下载FTP服务器上的文件
get remotefile [ localfile ]
在原文件的内容后面添加新文件的内容
append localfile [ remotefile ]
指定重传点
restart marker
配合putgetappend等命令使用
更新本地文件
newer remotefile
从本地文件的尾部开始获取文件的剩余内容
reget remotefile [ localfile ]
重命名文件
rename [ oldfilename [ newfilename ] ]
1.3.4  更改登录用户
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后,可以更改登录用户。
该功能通常用于不同权限用户之间的切换,用户的成功切换不会影响当前的FTP连接(即FTP控制连接、数据连接以及连接状态都不变);如果输入的用户名/密码错误,则会断开当前连接,用户必须重新登录才能继续访问FTP服务器。
表1-8 更改登录用户
成功登录FTP服务器后,使用其他用户身份重新登录
user username [ password ]
1.3.5  FTP连接的维护与调试
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后,通过以下命令,可以帮助用户定位和诊断FTP连接过程中出现的问题。
表1-9 FTP连接的维护与调试
显示FTP服务器支持的FTP相关协议命令字
rhelp
显示FTP服务器支持的FTP相关协议命令字的帮助信息
rhelp protocol-command
显示FTP服务器的状态
rstatus
显示FTP服务器上指定目录或文件的详细信息
rstatus remotefile
显示当前FTP连接的状态
status
显示FTP服务器的系统信息
system
切换FTP功能的协议信息开关
verbose
缺省情况下,FTP协议信息开关处于开启状态
打开FTP调试信息开关
debug
缺省情况下,FTP客户端调试信息开关处于关闭状态
清除缓存的命令应答
reset
1.3.6  断开FTP连接
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后,可以使用以下任意一条命令来断开FTP连接。
表1-10 断开FTP连接
不退出FTP客户端视图的前提下,断开与FTP服务器的连接
disconnect
二者选其一
在FTP客户端视图下执行
close
断开与FTP服务器的连接,并退回到用户视图
bye
二者选其一
在FTP客户端视图下执行
1.3.7  显示帮助信息
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后,可以使用以下任意一条命令显示命令或命令的帮助信息。
表1-11 显示帮助信息
显示命令或命令的帮助信息
help [ command-name ]
二者选其一
? [ command-name ]
1.3.8  FTP客户端显示和维护
在完成上述配置后,可在任意视图下执行display命令,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-12 FTP客户端显示和维护
显示设备作为FTP客户端时的源地址配置
display ftp client source
1.3.9  FTP客户端典型配置举例
·     主设备和从设备两台成员设备组成IRF。主设备的成员编号为1,从设备的成员编号为2。
·     IRF作为FTP客户端,PC作为FTP服务器。
·     IRF从PC上下载新的文件temp.bin,并将配置文件上传到PC进行备份。
·     PC上已设置设备登录FTP服务器的用户名为abc,密码为123456。
图1-3 FTP客户端典型配置组网图
配置前请确保IRF和PC之间路由可达,IP地址如图1-3所示,具体配置步骤略。
<Sysname> ftp 10.1.1.1
Press CTRL+C to abort.
Connected to 10.1.1.1 (10.1.1.1).
User (10.1.1.1:(none)): abc
Password:
230 Logged in successfully
Remote system type is MSDOS.
ftp>
# 将传输模式设置为binary,以便传输文件。
ftp> binary
# 将文件temp.bin从FTP服务器下载到IRF。
·     将文件temp.bin从FTP服务器下载到主设备存储介质的根目录下。
ftp> get temp.bin
227 Entering Passive Mode (192,168,0,20,207,117)
150 "C:\Users\wKF5122\Desktop\FTP\temp.bin" file ready to send (13507003 byt
es) in IMAGE / Binary mode
226 Transfer finished successfully.
13507003 bytes received in 17.188 seconds (767.42 Kbytes/s)
·     将文件temp.bin从FTP服务器下载到从设备存储介质的根目录下。
ftp> get temp.bin slot2#flash:/temp.bin
# 将IRF的配置文件config.cfg上传到FTP服务器进行备份。
ftp> ascii
ftp> put config.cfg back-config.cfg
227 Entering Passive Mode (192,168,0,20,207,237)
150 "C:\Users\wKF5122\Desktop\FTP\config.cfg" file ready to receive in ASCII
 mode
5205 bytes sent in 0.000 seconds (11.28 Mbytes/s)
ftp> bye
221-Goodbye. You uploaded 2 and downloaded 2 kbytes.
221 Logout.
<Sysname>
2 TFTP
设备运行于FIPS模式时,不支持本特性。有关FIPS模式的详细介绍请参见“安全配置指导“中的“FIPS”。
2.1  TFTP简介
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)用于在TFTP服务器和TFTP客户端之间传输文件。它基于UDP协议,使用UDP端口建立连接、收/发数据报文。与基于TCP的FTP协议比较,TFTP不需要认证,没有复杂的报文交互,部署简单,适用于客户端和服务器均很可靠的网络环境。
目前,设备只能作为TFTP客户端,不支持作为TFTP服务器。
图2-1 TFTP组网示意图
2.2  配置TFTP客户端
当设备作为TFTP客户端时,可以把设备的文件上传到TFTP服务器,还可以从TFTP服务器下载文件到设备。如果下载时设备上已经存在一个和目标文件名同名的文件,则系统会先将设备上已有的文件删除,再保存远端文件。如果下载失败(如网络断开等原因),则原文件已被删除,无法恢复。因此,当下载启动文件或配置文件等重要文件时,建议使用一个当前目录下不存在的文件名作为目标文件名。
表2-1 配置IPv4 TFTP客户端
通过ACL控制设备访问TFTP服务器的权限
tftp-server acl acl-number
缺省情况下,没有使用ACL对设备可访问的TFTP服务器进行限制
配置TFTP客户端的源地址
缺省情况下,没有配置源地址,使用路由出接口的主IP地址作为设备发送TFTP报文的源IP地址
退回用户视图
在IPv4网络,用TFTP上传/下载文件
tftp tftp-server { get | put | sget } source-filename [ destination-filename ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dscp dscp-value | source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address } ] *
使用tftp client source命令指定了源地址后,又在tftp命令中指定了源地址,则采用tftp命令中指定的源地址进行通信
该命令在用户视图下执行
表2-2 配置IPv6 TFTP客户端
(可选)在IPv6网络,使用ACL控制设备访问TFTP服务器的权限
tftp-server ipv6 acl acl-number
在IPv6网络,配置TFTP客户端的源地址
tftp client ipv6 source { interface interface-type interface-number | ipv6 source-ip-address }
缺省情况下,没有配置源地址,设备自动选择IPv6 TFTP报文的源IPv6地址,具体选择原则请参见RFC 3484
退回用户视图
在IPv6网络,用TFTP上传/下载文件
tftp ipv6 tftp-server [ -i interface-type interface-number ] { get | put | sget } source-filename [ destination-filename ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dscp dscp-value | source { interface interface-type interface-number | ipv6 source-ipv6-address } ] *
使用tftp client ipv6 source命令指定了源地址后,又在tftp ipv6命令中指定了源地址,则采用tftp ipv6命令中指定的源地址进行通信
该命令在用户视图下执行
