07-软件升级配置
本章节下载: 07-软件升级配置 (403.89 KB)
S5820V2系列以太网交换机中仅S5820V2-52QF和S5820V2-52QF-U交换机支持作为IRF3的父设备。当S5820V2-52QF-U和S5820V2-52QF作为父设备时,可以作为PEX设备的交换机包括S6300系列以太网交换机、S5120-28SC-HI和S5120-52SC-HI交换机。
设备软件包括Boot ROM程序和启动软件包,它是设备启动、运行的必备软件,为整个设备提供支撑、管理以及丰富的业务。
设备开机最先运行的程序是Boot ROM程序,它能够引导硬件启动、引导启动软件包运行、提供Boot ROM菜单功能。
Boot ROM程序存储在设备的Boot ROM(芯片)中。完整的Boot ROM程序包含Boot ROM基本段和Boot ROM扩展段。基本段提供Boot ROM菜单的基本操作项,扩展段提供更多的Boot ROM菜单操作项。整个Boot ROM程序通过Boot包(*.bin)发布。
软件包是用于引导设备启动并为设备提供业务功能的程序文件,按其功能可以分为以下几类:
· Boot软件包(简称Boot包):包含Boot ROM程序、Linux内核程序,提供进程管理、内存管理、文件系统管理、应急Shell等功能。
· System软件包(简称System包):包含Comware内核和基本功能模块的程序,比如设备管理、接口管理、配置管理和路由模块等。
· Feature软件包(简称Feature包):用于业务定制的程序,能够提供更丰富的业务。一个Feature包可能包含一种或多种业务。
· Patch软件包(简称补丁包):用来修复设备软件缺陷的程序文件。补丁包与软件版本一一对应,补丁包只能修复与其对应的启动软件包的缺陷,不涉及功能的添加和删除。
设备必须具有Boot包和System包才能正常运行,Feature包为设备提供新的业务功能,这三种软件包称为启动软件包,本文中介绍的软件升级是指对这三种软件包进行升级。
补丁包只在需要修复设备软件缺陷时安装,关于补丁包的安装请参见“基础配置指导”中的“ISSU”。
· BIN文件:后缀为.bin的文件。一个BIN文件就是一个启动软件包。
· IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件:后缀为.ipe的文件。由多个启动软件包压缩而成。
用户可通过命令行将指定的软件包设置为设备启动时使用的启动软件包,并指定该软件包的属性为主用或者备用,设备在启动时优先使用主用启动软件包。设置设备启动软件包的操作只能在设备下次启动时才能生效。
在设置启动软件包时,必须同时指定一组版本相同的Boot包和System包(Feature包可选),并且设备上只能存在一组主用和一组备用启动软件包。在设置其它启动软件包的主用/备用属性后,之前具备该属性的启动软件包将不再具备任何属性,不能用于设备启动。
加载软件包是存储在交换机上,用于PEX设备启动的软件包。PEX设备会将用户配置的所有加载软件包的名称存储在加载软件包列表中。当PEX设备启动时,需要使用加载软件包。PEX设备会根据加载软件包列表,向当前的主设备请求加载软件包,再使用加载过来的软件包完成启动。
对于PEX设备,在IRF3组网环境下,父设备可下挂多种型号的PEX设备。
· 对于S6300系列以太网交换机做PEX设备时,可使用下次启动软件包/加载软件包启动。
· 对于S5120-28SC-HI和S5120-52SC-HI交换机做PEX设备时,只能使用加载软件包启动。
· 下次启动软件包通过boot-loader file命令配置,下次启动软件包列表通过display boot-loader命令查看。
· 加载软件包通过boot-loader pex命令配置,加载启动软件包列表通过display boot-loader pex命令查看。
设备上电后,先运行Boot ROM文件,初始化硬件并显示设备的硬件参数,然后运行启动软件包,如图1-1所示。图中“指定时间”默认情况的取值为1秒。
在运行启动软件包时,因为涉及到多个软件包,系统会做一系列处理,如图1-2所示。
· 系统会根据启动软件包列表自动判断相应的软件包是否存在并有效。如果启动软件包列表中没有Feature包/补丁包,则跳过Feature包/补丁包的判断流程。
· 当主用和备用启动软件包列表中的Boot包均不存在或不可用时,请使用Console口连接到设备,并重启设备。启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入Boot ROM菜单,通过Boot ROM来重新加载Boot包,具体操作请参见产品随软件发布的版本说明书。
· 当设备进入应急Shell环境时,请使用Console口连接到设备,在应急Shell环境下,手工重新加载System包,才能进入Comware系统。具体操作请参见“基础配置指导”中的“应急Shell”。
对于不支持应急Shell功能的设备,启动软件列表中的启动软件包不存在或不可用时,需要通过Boot ROM来重新加载启动软件包。
对于S6300系列以太网交换机做PEX设备时,其启动过程如图1-3所示,具体步骤如下:
(1) 设备上电后,先运行Boot ROM文件,初始化硬件并显示设备的硬件参数。
(2) 使用设备本地保存的下次启动软件包列表中的软件包启动。
(3) 判断下次启动软件包列表中的软件包是否存在并有效。存在并有效,继续下一步;如果不存在或者不可用,则需通过Boot ROM菜单启动,详情参见图1-5。
(4) 判断下次启动软件包列表中的软件包与当前主设备运行的软件包是否兼容。如果兼容则使用下次启动软件包启动;如果有一个软件包不兼容则使用当前的主设备上的加载软件包启动。
(5) 判断加载软件包列表中的软件包是否存在并有效。存在并有效,继续下一步;如果不存在或者不可用,则需重新设置加载软件包或者通过Boot ROM菜单启动,详情参见图1-6。
(6) 判断加载软件包与当前主设备运行的软件包是否兼容。如果兼容则继续启动,如果有一个软件包不兼容则再次使用加载软件包启动。此时,用户可使用boot-loader pex命令重新设置加载软件包/IPE文件。
对于S5120-28SC-HI和S5120-52SC-HI交换机做PEX设备时,其启动过程如图1-4所示,具体步骤如下:
(1) 设备上电后,先运行Boot ROM文件,初始化硬件并显示PEX设备的硬件参数。
(2) 设备直接使用当前的主设备上的加载软件包/IPE文件启动。
(3) 判断加载软件包列表中的软件包是否存在并有效。存在并有效,继续下一步;如果不存在或者不可用,则需重新设置加载软件包或者通过Boot ROM菜单启动,详情参见图1-6。
(4) 判断加载软件包与当前主设备运行的软件包是否兼容。如果兼容则继续启动,如果有一个软件包不兼容则再次使用加载软件包/IPE文件启动。此时,用户可使用boot-loader pex命令重新设置加载软件包/IPE文件,或者进入Boot ROM,通过Boot ROM菜单升级PEX设备。
图1-3 S6300系列以太网交换机做PEX设备启动过程示意图
图1-4 S5120-28SC-HI和S5120-52SC-HI交换机做PEX设备启动过程示意图
设备出厂时,已经安装了软件,下次启动会延用本次启动使用的软件。如果要对软件进行升级,用户可以选择如下方式,详见表1-1。
通过整机重启方式升级(该方式不能升级补丁包) |
ISSU方式升级 |
· ISSU是一种高可靠性升级设备启动软件的方式,推荐使用该方式升级设备 |
通过Boot ROM菜单进行软件升级 |
(1) 使用display version命令查看设备当前运行的Boot ROM程序以及启动软件的版本。
(2) 获取新软件的版本发布说明书,了解新软件的版本号、软件大小以及和当前Boot ROM程序、启动软件的兼容性。
(3) 使用dir命令分别查看所有成员设备上存储介质是否有足够的空间存储新的软件,以免升级失败。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。关于dir和delete命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。
(4) 使用FTP、TFTP方式将新软件下载到存储介质的根目录下。FTP及TFTP具体配置请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”。
(5) (可选)升级Boot ROM程序。当新软件和当前Boot ROM程序不兼容时,需要升级Boot ROM程序。虽然用户可以直接执行下一步操作,在升级Boot包的时候同步升级Boot ROM程序,但推荐用使用该功能升级Boot ROM程序。因为使用该功能能缩短Boot包的升级时间,以及减小升级过程中断电引入的问题。
执行该命令,系统会将目标文件中的Boot ROM程序加载到Boot ROM芯片上,完成BootROM程序的升级;升级后的版本,重启设备后才能生效 |
· 当单台设备组成IRF时,该设备的角色为主设备,用户只需为主设备指定下次启动软件包。
· 当多台设备组成IRF时,用户需要分别为主设备和从设备指定下次启动软件包。
关于IRF的详细介绍请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
· 当指定下次启动软件包/IPE文件时,命令中指定的软件包(IPE文件)可以放在任意成员设备存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
· 为从设备指定下次启动软件包/IPE文件时,系统会自动检查存储在指定路径的下次启动软件包/IPE文件是否已拷贝到从设备的Flash根目录下。如果还未拷贝,则自动从指定路径拷贝一份并设置为从设备的下次启动软件包/IPE文件。
通过命令boot-loader update slot slot-number指定从设备的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
指定主设备下次启动时使用的软件包/IPE文件 |
boot-loader file ipe-filename slot slot-number { backup | main } |
指定从设备下次启动时使用的软件包/IPE文件 |
boot-loader update { all | slot slot-number } |
指定所有设备下次启动时使用的软件包/IPE文件 |
重启IRF中所有设备 |
请参照以下步骤来升级PEX设备的软件:
(1) 使用display version命令查看PEX设备当前运行的Boot ROM程序以及启动软件的版本。
(2) 获取PEX设备新软件的版本发布说明书,了解新软件的版本号、软件大小以及和当前Boot ROM程序、启动软件的兼容性。
(3) 使用dir、delete命令确保父设备中主设备的存储介质上有足够的空间存储PEX设备的新软件。关于dir和delete命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。
(4) 对于S6300系列以太网交换机做PEX设备时,使用dir、delete命令确保设备存储介质上有足够的空间存储新软件。因为执行boot-loader file命令时,父设备会将指定软件包/IPE文件拷贝到PEX设备上。对于S5120-28SC-HI和S5120-52SC-HI交换机做PEX设备时,不能配置boot-loader file命令,只能通过boot-loader pex命令来升级。
(5) 使用FTP、TFTP方式将PEX设备的新软件下载到主设备存储介质的根目录下。FTP及TFTP具体配置请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”。
(6) 升级PEX设备。
· 执行命令时,命令中指定的软件包/IPE文件必须放在主设备存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称。
· 对于S6300系列以太网交换机做PEX设备时,执行boot-loader file时,系统会将指定的软件包拷贝到PEX设备存储介质的根目录下。对于S5120-28SC-HI和S5120-52SC-HI交换机做PEX设备时,不支持boot-loader file命令,请使用boot-loader pex命令升级。
· 成功执行命令后,系统会用命令中指定的软件包替换PEX设备现有的下次启动软件包列表/加载软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的下次启动软件包列表/加载软件包列表中不会有Feature包。
指定PEX设备下次启动时使用的软件包/IPE文件 |
请将slot-number指定为PEX设备的虚拟成员编号 |
配置PEX设备的加载软件包/IPE文件 |
重启PEX设备 |
请将slot-number指定为PEX设备的虚拟成员编号 PEX重启时,会运行新的启动软件包,从而完成PEX的升级 |
(2) 使用dir命令分别查看设备上存储介质是否有足够的空间存储新的软件,以免升级失败。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。关于dir和delete命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。
(3) 使用FTP、TFTP方式将新软件下载到存储介质的根目录下。FTP及TFTP具体配置请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”。
(4) 1.5.2 通过热重启方式指定下次启动软件包并完成升级。
warm-reboot [ file { boot boot-package | system system-package | feature feature-package &<1-30> }] |
· warm-reboot命令仅适用于在单台设备独立运行的情况下。
· 配置warm-reboot命令后,系统将自动进行版本兼容性检查,如果检查结果为不兼容,则不支持热重启升级。
· 配置该命令时,如果不指定启动软件包,则设备仅执行重启操作,不升级设备的软件版本。
在完成上述配置后,可在任意视图下执行display命令,通过查看显示信息验证配置的效果。
显示PEX设备的加载软件包列表 |
清除PEX设备的加载软件包配置 |
· IRF由两个成员设备组成:主设备的成员编号为1,从设备的成员编号为2。
· 现要求对设备启动软件包进行升级,使设备使用新的启动软件包运行。
· 本举例只给出配置步骤和涉及的命令,关于命令的提示信息,请以设备的实际情况为准。
· 为了保险起见,在配置主用下次启动软件包/IPE文件时,建议将主用下次启动软件包/IPE文件进行备份,再设置为备用下次启动软件包/IPE文件。如果Flash上存储空间有限,可以不备份。
# 配置IP地址以及路由,确保IRF和TFTP server之间路由可达。配置步骤略。
# 查看设备当前使用的启动软件包的版本。
# 将待升级的IPE文件startup-a2105.ipe从TFTP server下载到主设备Flash的根目录下。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get startup-a2105.ipe
# 将startup-a2105.ipe备份到startup-a2105-backup.ipe。
<Sysname> copy startup-a2105.ipe startup-a2105-backup.ipe
# 指定主设备和从设备下次启动时使用startup-a2105.ipe作为主用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 1 main
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 2 main
# 指定主设备和从设备下次启动时使用startup-a2105-backup.ipe作为备用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105-backup.ipe slot 1 backup
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105-backup.ipe slot 2 backup
# 查看主用、备用下次启动IPE文件是否配置成功。
# 重启所有成员设备,以便运行新的启动软件包完成升级。
设备重启后,查看IRF使用的启动软件包的版本。
· IRF下挂两种不同型号的PEX设备:S6300系列以太网交换机做PEX设备的虚拟槽位号为110,型号为PEX-S6300;S5120-28SC-HI交换机做PEX设备的虚拟槽位号为120,型号为PEX-S5120HI。
· 现要求升级PEX设备,使PEX设备使用新的启动软件包运行。
图1-8 通过重启方式升级PEX设备配置举例组网图
# 配置IP地址以及路由,确保主设备和TFTP server之间路由可达。配置步骤略。
# 将待升级的IPE文件startup-s6300.ipe和startup-s5120hi.ipe从TFTP server下载到主设备Flash的根目录下。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get startup-s6300.ipe
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get startup-s5120hi.ipe
# 指定PEX-S6300设备下次启动时使用startup-s6300.ipe作为主用IPE文件,使用startup-s6300-backup.ipe作为备用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-s6300.ipe slot 110 main
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-s6300-backup.ipe slot 110 backup
# 查看PEX-S6300设备下次启动IPE文件是否配置成功。
# 指定PEX-S5120HI设备下次加载时使用startup-s6300-backup2.ipe作为加载文件。
<Sysname> boot-loader pex PEX-S6300 file ipe flash:/startup-s6300-backup2.ipe
# 查看PEX-S5120H设备的加载文件是否配置成功。
<Sysname> display boot-loader pex
# 重启PEX设备,以便运行新的启动软件包完成升级。
<Sysname> reboot slot 120
图1-9 通过热重启方式升级Feature包配置举例组网图
# 配置IP地址以及路由,确保Device和TFTP server之间路由可达。配置步骤略。
# 将待升级的软件包从TFTP server下载到设备Flash的根目录下。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get feature.bin
# 通过热重启方式升级该软件包,并将其设置为下次主用Feature包。
<Sysname> warm-reboot file feature flash:/feature.bin
This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade and maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:Y
flash:/feature.bin
Running Version New Version
Alpha 7122 Alpha 7123
Slot Upgrade Way
1 Warm Reboot
设备重启后,使用命令display version查看设备当前使用的启动软件包的版本是否为要升级的版本(显示信息略)。
