H3C S5120-SI[LI]系列以太网交换机 安装手册-6W108
02-附录
本章节下载 02-附录  (323.04 KB)
02-附录
  录
附录A 系统特性介绍·· A-1
A.1 S5120-SI系列交换机系统特性·· A-1
A.2 S5120-LI系列交换机系统特性·· A-2
附录B 端口及指示灯介绍·· B-1
B.1 端口介绍·· B-1
B.1.1 Console口·· B-1
B.1.2 10/100/1000Base-T自适应以太网端口·· B-1
B.1.3 1000Base-X SFP口·· B-1
B.2 指示灯介绍·· B-2
B.2.1 电源状态指示灯·· B-3
B.2.2 RPS电源状态指示灯·· B-3
B.2.3 端口模式指示灯·· B-3
B.2.4 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯·· B-4
B.2.5 1000Base-X SFP口状态指示灯·· B-5
附录C 交换机的防雷·· C-1
C.1 交流电源避雷器(防雷接线排)的安装·· C-1
附录系统特性介绍
A-1 S5120-SI系列非PoE以太网交换机系统特性
项目
S5120-9P-SI
S5120-20P-SI
S5120-28P-SI
S5120-52P-SI
外形尺寸(宽×高×深)(单位:mm)
210×43.6×210
440×43.6×160
440×43.6×160
440×43.6×260
重量
≤ 2kg
≤ 3kg
≤ 3kg
≤ 5kg
管理端口
1个Console口
业务端口描述
8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口
1个千兆SFP口
16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口
4个千兆SFP口
24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口
4个千兆SFP口
48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口
4个千兆SFP口
输入电压
(交流)
额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC; 47~63Hz
功耗(静态)
8.7W
11.9W
13.4W
25.7W
功耗(满负荷时)
14.4W
25.1W
31.5W
59.8W
散热系统
左右风道,无风扇,自然散热
左右风道,1个内置风扇散热
左右风道,1个内置风扇散热
左右风道,1个内置风扇散热
工作环境温度
0℃~50℃
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
A-2 S5120-SI系列PoE以太网交换机系统特性
项目
S5120-9P-PWR-SI
S5120-9P-HPWR-SI
S5120-28P-PWR-SI
S5120-28P-HPWR-SI(深度为420mm)
S5120-28P-HPWR-SI(深度为360mm)
外形尺寸(宽×高×深)(单位:mm)
300×43.6×260
440×43.6×420
440×43.6×420
440×43.6×360
重量
≤ 3kg
≤ 7kg
≤ 7kg
≤ 6kg
管理端口
1个Console口
业务端口描述
1个千兆SFP口
4个千兆SFP口
输入电压
1.       交流
最大电压范围:90V~264V AC;47~63Hz
2.       RPS直流(仅深度为420mm的S5120-28P-HPWR-SI支持)
额定电压范围:-52V~-55V DC
必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS1000-A3或RPS1600-A)
3.       RPS直流(仅深度为360mm的S5120-28P-HPWR-SI支持)
额定电压范围:-54V~-57V DC
必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS1600-A)
功耗(静态)
S5120-9P-PWR-SI:10W
S5120-9P-HPWR-SI:19W
25.0W
AC供电:45.6W
DC供电:27.5W
AC供电:23W
DC供电:20W
功耗(满负荷时)
S5120-9P-PWR-SI:最大95W,其中系统功耗30W,PoE对外供电功率65W
S5120-9P-HPWR-SI:最大230W,其中系统功耗50W,PoE对外供电功率180W
最大255W,其中系统功耗85W,PoE对外供电功率170W
AC供电:
最大528W,其中系统功耗158W,PoE对外供电功率370W
DC供电:
最大832W,其中系统功耗92W,PoE对外供电功率740W
AC供电:
最大452W,其中系统功耗82W,PoE对外供电功率370W
DC供电:
最大797W,其中系统功耗57W,PoE对外供电功率740W
单端口最大PoE供电功率
30W
30W
30W
30W
散热系统
S5120-9P-PWR-SI:左右风道,无风扇,自然散热
S5120-9P-HPWR-SI:左右风道,3个内置风扇散热
左右风道,3个内置风扇散热
左右风道,6个内置风扇散热
左右风道,5个内置风扇散热
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
A-3 S5120-LI系列以太网交换机系统特性
项目
S5120-28P-LI
S5120-52P-LI
外形尺寸(宽×高×深)(单位:mm)
440×43.6×160
440×43.6×260
重量
≤ 3kg
≤ 5kg
管理端口
1个Console口
业务端口描述
4个千兆SFP口
4个千兆SFP口
输入电压(交流)
功耗(静态)
13.4W
25.7W
功耗(满负荷时)
31.5W
59.8W
散热系统
左右风道,1个内置风扇散热
左右风道,1个内置风扇散热
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
附录B  端口及指示灯介绍
B.1  端口介绍
B.1.1  Console
S5120-SI/LI系列以太网交换机前面板均提供一个Console口,Console口的属性请参见表B-1
B-1 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·         与字符终端相连
·         与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
S5120-SI/LI系列以太网交换机前面板上均提供了10/100/1000Base-T自适应以太网端口。根据交换机具体型号不同,所支持的10/100/1000Base-T自适应以太网端口数量请参见表A-1表A-2表A-3
10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性请参见表B-2
B-2 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·         10Mbit/s全双工
·         100Mbit/s全双工
·         1000Mbit/s全双工
·         MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类非屏蔽双绞线
符合标准
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab
S5120-SI/LI系列以太网交换机前面板上提供了1个或4个1000Base-X SFP口,用户可根据自己的需要,选择如表B-3所示的1000M SFP模块。
B-3 1000Base-X SFP口支持的SFP模块
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-STACK-Kit
UTP/STP
1.5m
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310nm
RX:1490nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490nm
RX1310nm
·         仅S5120-SI系列以太网交换机支持SFP-STACK-Kit。
·         推荐在S5120-SI/LI系列以太网交换机上使用H3C公司的SFP模块。
·         H3C SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·         各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
·         SFP模块的安装和拆卸过程请参见《H3C SFP/SFP+/XFP模块及线缆 安装指南》。
B.2  指示灯介绍
B-4 S5120-SI/LI系列以太网交换机指示灯一览表
指示灯类型
设备支持情况
电源状态指示灯
均支持
具体请参见B.2.1
RPS电源状态指示灯
仅S5120-28P-HPWR-SI支持
具体请参见B.2.2
端口模式指示灯
仅S5120-9P-PWR-SI、S5120-9P-HPWR-SI、S5120-28P-PWR-SI、S5120-28P-HPWR-SI支持
具体请参见B.2.3
均支持
具体请参见B.2.4
均支持
具体请参见B.2.5
B.2.1  电源状态指示灯
通过电源状态指示灯(Power),能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表B-5
B-5 电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
Power
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检或者下载软件
绿色闪烁(3Hz)
系统上电自检失败或检测到其他严重故障
交换机断电
B.2.2  RPS电源状态指示灯
H3C S5120-28P-HPWR-SI前面板上有RPS电源状态指示灯,用于指示RPS电源对交换机的供电情况(与交流输入状态无关)。其指示灯的含义见表B-6
B-6 RPS电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
RPS
绿色常亮
RPS直流输入正常
未连接RPS直流电源或RPS直流输入异常
B.2.3  端口模式指示灯
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”获取更多的设备信息,S5120-9P-PWR-SI、 S5120-9P-HPWR-SI、S5120-28P-PWR-SI、S5120-28P-HPWR-SI的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
·            “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·            通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
B-7 端口模式指示灯说明
指示灯
指示灯状态
端口模式指示灯
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口速率
绿色闪烁(1HZ)
端口状态指示灯指示端口PoE状态
·         对于S5120-52P-SI和S5120-52P-LI交换机,一个端口的状态是通过一个双色指示灯来指示的。
·         对于S5120-SI/LI系列其它交换机,一个端口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,且同一时刻该端口对应的两个单色指示灯中有一个处于亮状态,则另一个熄灭。
·         S5120-9P-PWR-SI、S5120-9P-HPWR-SI、S5120-28P-PWR-SI和S5120-28P-HPWR-SI上有端口模式指示灯,其与端口状态指示灯相结合,可以详细指示端口的工作状态。
B-8 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
交换机型号
端口模式指示灯
以太网端口状态指示灯
S5120-9P-SI
S5120-20P-SI
S5120-28P-SI
S5120-28P-LI
不支持
绿色
常亮
端口工作在1000Mbps
快速闪烁
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
绿色灭
端口没有Up或不在1000Mbps速率下工作
黄色
常亮
端口工作在10/100Mbps
快速闪烁
端口工作在10/100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色灭
端口没有Up或不在10/100Mbps速率下工作
S5120-52P-SI
S5120-52P-LI
不支持
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
绿色快速闪烁
黄色常亮
端口工作在10/100Mbps
黄色快速闪烁
端口没有Up
S5120-9P-PWR-SI
S5120-9P-HPWR-SI
S5120-28P-PWR-SI
S5120-28P-HPWR-SI
绿色常亮(速率模式)
绿色
常亮
端口工作在1000Mbps
快速闪烁
绿色灭
端口没有连接或不在1000Mbps速率下工作
黄色
常亮
端口工作在10/100Mbps
快速闪烁
黄色灭
绿色闪烁(PoE模式)
绿色
常亮
PoE供电正常
闪烁 (3Hz)
端口下挂设备所需功率超过端口能提供的最大功率
交换机对外供电的总功率已经达到了交换机对外供电的最大功率,此端口不能对外供电
绿色灭
端口没有进行PoE供电
黄色
常亮
端口下挂设备是非PD设备,此端口不能对外供电
PoE电源故障,此端口不能对外供电
黄色灭
端口没有进行PoE供电或PoE供电正常
S5120-9P-PWR-SI、S5120-9P-HPWR-SI、S5120-28P-PWR-SI和S5120-28P-HPWR-SI上的1000Base-X SFP口状态指示灯状态不受端口状态指示灯模式切换按钮影响。
1000Base-X SFP口状态指示灯,可以指示SFP端口的工作状态,具体请参见表B-9
B-9 1000Base-X SFP口状态指示灯说明
指示灯状态
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
端口工作在1000Mbps,发送数据时指示灯常亮
绿色快速闪烁
端口工作在1000Mbps,接收数据时指示灯快速闪烁
端口没有连接
附录交换机的防雷
电源避雷器并不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
当交流电源线从户外引入,直接接到交换机电源口时,交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止交换机遭受雷击。防雷接线排可用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或机房的墙壁上。使用时,交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入交换机。
C-1 电源避雷器示意图
(1): 正常工作指示灯(绿)
“亮”表示电路正常工作,“灭”表示保护电路已经损坏
(2): 接地、极性检测指示灯(红)
“亮”表示接线错误(未接地线或火、零线接反),此时请检查供电线路
(3): 电源开关
(4): IEC标准插座
通过电源电缆连接到机房电源
(5): 过载自动保护器
可以自动复位
(6): 多用途插座
用来连接设备电源
·         电源避雷器使用时,一定要保证它的PE端子接地。
·         将交换机交流电源插头插进电源避雷器(防雷接线排)插座后,电源避雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现了防雷功能。
·         对于电源避雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,并正确区分出到底是地线没接好还是火、零线接反。具体检测方法如下:红灯亮时,用万用表测量电源避雷器电源插座处的极性,如果是左零右火(正对插座看),表明电源避雷器的PE端没有接地;如果不是左零右火,则说明首先是电源避雷器火、零线接反了,需要打开电源避雷器把接线极性改过来,之后如果红灯仍然告警,则说明电源避雷器的PE端确实没有接地。
