H3C E528[E552]以太网交换机 安装指导-6W101
01-正文
本章节下载 01-正文  (867.41 KB)
01-正文
  录
1 产品介绍
1.1 系统特性
1.2 E528交换机
1.2.1 前面板
1.2.2 后面板
1.2.3 电源系统
1.2.4 散热系统
1.3 E552交换机
1.3.1 前面板
1.3.2 后面板
1.3.3 电源系统
1.3.4 散热系统
1.4 端口介绍
1.4.1 Console口
1.4.2 10/100/1000Base-T自适应以太网端口
1.4.3 1000Base-X SFP口
1.5 指示灯介绍
1.5.1 电源状态指示灯
1.5.2 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯
1.5.3 1000Base-X SFP口状态指示灯
2 安装前的准备
2.1 安全注意事项
2.2 检查安装场所
2.2.1 温/湿度要求
2.2.2 洁净度要求
2.2.3 抗干扰要求
2.2.4 激光使用安全
2.3 安装工具
3 交换机的安装
3.1 通过挂耳安装交换机到19英寸机柜
3.1.1 挂耳介绍
3.1.2 安装挂耳到交换机
3.1.3 安装交换机到机柜
3.2 安装交换机到工作台
3.3 连接保护地线
3.3.1 安装环境中提供接地排
3.3.2 安装环境中无接地排,附近可以埋设接地体
3.3.3 安装环境中无接地排,并且条件不允许埋设接地体
3.4 连接交流电源线
3.5 安装完成后检查
4 交换机初次上电启动
4.1 搭建配置环境
4.2 连接配置电缆
4.2.1 配置电缆介绍
4.2.2 配置电缆连接
4.3 设置终端参数
4.4 交换机启动
4.4.1 上电前的检查
4.4.2 上电启动
5 维护与常见故障处理
5.1 加载失败的处理
5.2 口令丢失情况下的处理
5.2.1 用户口令丢失
5.2.2 交换机BootRom口令丢失
5.3 电源故障处理
5.4 配置终端故障处理
1 产品介绍
1.1  系统特性
表1-1 E528&E552以太网交换机系统特性
项目
E528
E552
外形尺寸(宽×高×深)
(单位:mm)
440×43.6×160
440×43.6×260
重量
≤ 3kg
≤ 5kg
管理端口
1个Console口
业务端口描述
24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口
4个千兆SFP口
48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口
4个千兆SFP口
输入电压(交流)
l  额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz
l  最大电压范围:90V~264V AC; 47/63Hz
功耗(静态)
13.4W
25.7W
功耗(满负荷时)
31.5W
59.8W
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
1.2  E528交换机
1.2.1  前面板
图1-1 E528前面板示意图
(1): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口
(2): 端口状态指示灯
(3): 电源状态指示灯(Power)
(4): Console口
(5): 1000Base-X SFP口
1.2.2  后面板
图1-2 E528交换机后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
1.2.3  电源系统
交流(AC)输入:
l   最大电压范围:90V~264V AC;47/63Hz
1.2.4  散热系统
E528以太网交换机提供1个内置风扇对整机进行散热。
1.3  E552交换机
1.3.1  前面板
图1-3 E552前面板示意图
(2): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): Console口
(4): 电源状态指示灯(Power)
(6): 1000Base-X SFP口状态指示灯
1.3.2  后面板
图1-4 E552交换机后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
1.3.3  电源系统
交流(AC)输入:
1.3.4  散热系统
E552以太网交换机提供1个内置风扇对整机进行散热。
1.4  端口介绍
1.4.1  Console
E528&E552以太网交换机前面板均提供一个Console口,Console口的属性请参见表1-2
表1-2 H3C E528&E552以太网交换机Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
l  与字符终端相连
l  与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
E528&E552以太网交换机前面板上均提供了10/100/1000Base-T自适应以太网端口。根据交换机具体型号不同,所支持的10/100/1000Base-T自适应以太网端口数量请参见表1-1
10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性请参见表1-3
表1-3 E528&E552以太网交换机10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
l  10Mbit/s全双工
l  100Mbit/s全双工
l  1000Mbit/s全双工
l  MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类非屏蔽双绞线
符合标准
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ad
E528&E552以太网交换机前面板上均提供了4个1000Base-X SFP口,用户可根据自己的需要,选择如表1-4所示的1000M SFP模块。
表1-4 E528&E552以太网交换机1000Base-X SFP口支持的SFP模块
SFP模块类型
SFP模块名称
中心波长(单位:nm)
SFP模块接口连接器类型
接口线缆规格
光纤最大传输距离
千兆SFP模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
70km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX1310nm
RX1490nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490nm
RX1310nm
SFP-GE-T
不涉及
RJ-45
双绞线
100m
l   推荐在E528&E552以太网交换机上使用H3C公司的SFP模块。
l   H3C SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
l   各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
1.5  指示灯介绍
表1-5 E528&E552以太网交换机指示灯一览表
指示灯类型
设备支持情况
电源状态指示灯
均支持
具体请参见1.5.1
均支持
具体请参见1.5.2
均支持
具体请参见1.5.3
1.5.1  电源状态指示灯
通过电源状态指示灯(Power),能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表1-6
表1-6 E528&E552以太网交换机电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
Power
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检或者下载软件
绿色闪烁(3Hz)
系统上电自检失败或检测到其他严重故障
交换机断电
l   对于E552以太网交换机,一个端口的状态是通过一个双色指示灯来指示的。
l   对于E528以太网交换机,一个端口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,且同一时刻该端口对应的两个单色指示灯中有一个处于亮状态,则另一个熄灭。
表1-7 H3C E528&E552以太网交换机10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
交换机型号
以太网端口状态指示灯
E528
绿色
常亮
端口工作在1000Mbps
快速闪烁
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
绿色灭
端口没有Up或不在1000Mbps速率下工作
黄色
常亮
端口工作在10/100Mbps
快速闪烁
端口工作在10/100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
黄色灭
端口没有Up或不在10/100Mbps速率下工作
E552
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
绿色快速闪烁
黄色常亮
端口工作在10/100Mbps
黄色快速闪烁
端口没有Up
1000Base-X SFP口状态指示灯,可以指示SFP端口的工作状态,具体请参见表1-8
表1-8 H3C E528&E552以太网交换机1000Base-X SFP口状态指示灯说明
指示灯状态
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
端口工作在1000Mbps,发送数据时指示灯常亮
绿色快速闪烁
端口工作在1000Mbps,接收数据时指示灯快速闪烁
端口没有连接
2 安装前的准备
2.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l   在清洁交换机前,应先将交换机电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
l   请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
l   请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
l   应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
l   交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源所标示的电压相符。
l   为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
2.2  检查安装场所
E528、E552以太网交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
l   确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
l   确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
l   确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
l   确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
2.2.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见表1-1
2.2.2  洁净度要求
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-1
表2-1 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m3
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见表2-2
表2-2 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m3
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
2.2.3  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l   交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
l   交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l   必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l   接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
2.2.4  激光使用安全
E528、E552以太网交换机属于1类激光设备。
E528、E552以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
2.3  安装工具
l   一字螺丝刀
l   十字螺丝刀
l   防静电手腕
E528&E552以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
3 交换机的安装
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
用户可通过1对挂耳对交换机进行固定和承重。一般情况下,通过挂耳安装E528、E552以太网交换机到19英寸机柜的过程如图3-1
图3-1 安装E528&E552以太网交换机到19英寸机柜的过程示意图
3.1.1  挂耳介绍
表3-1 E528&E552以太网交换机支持的挂耳
设备型号
挂耳类型
E528
两孔挂耳(标配)
外观如图3-2所示
E552
四孔挂耳(标配)
外观如图3-3所示
图3-2 两孔挂耳外观示意图
(1): 挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉)
(2): 挂耳与交换机固定的螺钉孔
图3-3 四孔挂耳外观示意图
(2): 挂耳与交换机固定的螺钉孔
3.1.2  安装挂耳到交换机
本节图示中机箱侧面安装挂耳的螺钉孔位置仅供参考,请根据设备实际情况进行安装。
挂耳可以安装在机箱侧面前或后两个不同位置,如表3-2所示。用户可根据实际的机型和安装场景的需要,选择挂耳的不同安装位置。
表3-2 E528&E552以太网交换机挂耳安装位置
设备型号
安装位置
示意图
E528
机箱侧面前部或后部
图3-4图3-5
E552
机箱侧面前部或后部
图3-6图3-7
(1)      安装挂耳到机箱时,将如图3-2图3-3所示挂耳的L2边贴近设备,挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐(两孔挂耳的安装如图3-4图3-5;四孔挂耳的安装如图3-6图3-7)。
(2)      顺时针方向拧紧固定螺钉,从而将挂耳固定到机箱。
需要注意的是,下图以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再重复描述。
图3-4 安装两孔挂耳到机箱的示意图一(前)
(1): 前面板
图3-5 安装两孔挂耳到机箱的示意图二(后)
(1): 前面板
图3-6 安装四孔挂耳到机箱的示意图一(前)
(1): 前面板
图3-7 安装四孔挂耳到机箱的示意图二(后)
(1): 前面板
3.1.3  安装交换机到机柜
(1)      佩戴好防静电手腕,检查机柜的接地与稳定性。
(2)      用螺钉将挂耳固定在交换机的两侧,安装方法请参见3.1.2  安装挂耳到交换机
(3)      一位安装人员用手托住交换机的底部,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置。
(4)      另一位安装人员用满足机柜安装尺寸要求的螺钉(螺钉需要用户自备,表面经过防锈处理)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
如果机柜上带有托盘,可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
图3-8 安装E528交换机(使用两孔挂耳)到机柜示意图
(1): 前面板
(2): 后面板
安装E552交换机到机柜的方法与安装E528交换机基本相同,请根据表3-1挂耳的标配情况和表3-2中挂耳的不同安装位置,参考图3-8将交换机通过挂耳固定在机柜上。
3.2  安装交换机到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
第一步:小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
第二步:将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
第三步:将交换机正置,放在工作台上。
操作中,只要注意如下事项即可:
l   保证工作台的平稳性与良好接地。
l   交换机四周留出10cm的散热空间。
l   不要在交换机上放置重物。
3.3  连接保护地线
l   交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
l   本节示意图中机箱的电源接口和与接地螺钉对应的接地孔位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
3.3.1  安装环境中提供接地排
当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地线缆一端接至设备的保护地接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于机箱后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1)      取下交换机机箱后面板的接地螺钉。
(2)      将设备随机附带的保护接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3)      将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图3-9 连接保护地接线到交换机的接地孔安装示意图
(1): 交换机后面板
(2): 接地孔
(3):接地标识
(4): 接地螺钉
(5): 保护接地电缆的OT端子
(6): 保护接地线缆
另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1)      根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆。
(2)      用剥线钳剥掉约5mm长的绝缘胶皮,将露出的金属丝穿过绝缘保护套,插入OT端子尾部。
(3)      用压线钳将金属丝与OT端子尾部加紧固定,并用绝缘保护套套在接触点部位,利用热吹风机对保护套进行加热,使其完全贴合在接触点,将其密封。
(4)      将OT端子套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
图3-10 连接保护地接线到接地排示意图
(1): 接地柱
(2): 接地排
(3): 保护接地线缆
(4): 六角螺母
l   H3C E528、E552以太网交换机随机提供的保护接地线缆,其连接地排的一端不提供OT端子,请用户根据接地柱的大小,准备合适的OT端子进行接地。
l   消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的保护接地线缆应该连接到机房的工程接地。
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的保护接地线缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
图3-11 机房附近允许埋设接地体时接地安装示意图
(1): 设备接地螺钉
(2): 设备(后面板)
(3): 保护接地线缆
(4): 大地
(5): 焊接点
(6): 接地体
当设备所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若设备采用交流电供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧是否良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接,设备的电源电缆应采用带保护地线的三芯电缆。若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改的要求。
图3-12 利用交流PE线接地时接地安装示意图
(1): 交流电源输入采用三芯电缆
(2): 设备(后面板)
l   请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
l   以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
3.4  连接交流电源线
E528&E552以太网交换机均可使用外置交流供电系统给设备供电,其交流电源线的连接步骤如下:
(1)      将交换机随机附带的保护接地线缆一端接到交换机后面板的接地螺钉上,另一端就近良好接地。
(2)      将交流电源线一端插到交换机机箱后面板的交流电源接口上,如图3-13所示
(3)      将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图3-13 交流电源线连接示意图
交换机上电之前,必须先连接好保护接地线缆并保证交换机良好接地。
3.5  安装完成后检查
交换机安装完成后,在加电前需进行安装检查,检查事项如下:
l   检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
l   检查保护接地线缆是否连接正确;
l   检查供电电源与交换机的标识电源是否一致;
l   检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
以太网交换机设备的防雷安装指导,具体请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
4 交换机初次上电启动
4.1  搭建配置环境
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
图4-1 交换机初次上电启动配置组网图
4.2  连接配置电缆
4.2.1  配置电缆介绍
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图4-2所示:
图4-2 配置电缆示意图
表4-1 配置电缆连接关系
RJ-45
Signal
Direction
DB-9
1
RTS
7
2
DTR
4
3
TXD
3
4
CD
1
5
GND
5
6
RXD
2
7
DSR
6
8
CTS
8
4.2.2  配置电缆连接
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB9端。
4.3  设置终端参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·              波特率:9600
·              数据位:8
·              停止位:1
·              奇偶校验:无
·              流量控制:无
4.4  交换机启动
4.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
l   电源线连接是否正确。
l   供电电压是否与交换机要求的一致。
l   配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
4.4.2  上电启动
在交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
H3C 系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C E528[E552]以太网交换机  配置指导》和《H3C E528[E552]以太网交换机  命令参考》。
5 维护与常见故障处理
5.1  加载失败的处理
用户加载新软件版本失败后,交换机依旧使用原有的系统文件、并保持正常运行。
用户此时首先重新检查物理端口是否连接完好。如果有端口没有连接好,则重新将端口连接一遍,保证物理连接无误,重新开始加载过程。
如果物理连接是好的,则检查超级终端上显示的加载过程的信息,检查是否有输入错误等。如果有输入错误,请改正输入错误,重新加载。例如:
l   XModem协议加载时如果选择了9600bps以外的波特率进行加载,没有重新设置超级终端的波特率等;
l   在使用TFTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有指定正确的TFTP server的正确工作路径等;
l   在使用FTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有输入正确的用户名和密码。
如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况,请联系代理商寻求帮助。
5.2  口令丢失情况下的处理
5.2.1  用户口令丢失
如果用户口令丢失,可以进入BOOT菜单:
       BOOT  MENU
1. Download application file to flash
2. Select application file to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Modify bootrom password
6. Enter bootrom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set bootrom password recovery
9. Set switch startup mode
0. Reboot
Enter your choice(0-9):
选择<7>,然后重新启动交换机,那么系统在启动后会跳过配置文件。
请与代理商联系。
5.3  电源故障处理
H3C E528&E552以太网交换均采用交流输入方式。用户可以通过查看交换机的Power指示灯来判断交换机的电源系统是否出现故障。
若Power指示灯灭,则表明交流输入有问题。请进行如下操作:
l   检查交换机交流电源线是否连接正确,交换机的电源输入接口是否无故障,以及交流插座是否正常。
l   检查外接的交流供电系统是否工作正常。
l   检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风。
当已确定电源连线接触良好、电源外部输入正常、交换机工作温度正常后,若电源态指示灯(Power)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
5.4  配置终端故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
l   电源是否正常。
l   配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:
l   波特率为9600
l   数据位为8
l   奇偶校验为无
l   停止位为1
l   流量控制为无
l   选择终端仿真为VT100。
