H3C S3200系列以太网 PON OLT交换机 配置指导-6W101
16-ERRP功能配置
本章节下载 16-ERRP功能配置  (129.84 KB)
16-ERRP功能配置
1 ERRP功能配置
1.1  ERRP功能介绍
ERRP(GigabitEthernet Redundant Ring Protocol),主要用于对实时业务(视频/语音等时延敏感的业务)进行保护。其基本工作原理是多台OLT串联成环,提供链路冗余,由一台主设备负责对环的健康性进行检测/维护,由主设备提供冗余端口,当环故障时,主设备释放冗余端口以保证业务畅通。由于其思想简单,计算量小,故此收敛快于STP协议。
1.2  ERRP功能配置
1.2.1  ERRP功能配置任务列表
只有当ERRP协议开启且环激活时各配置参数才有效,协议关闭或者环去激活时各配置信息仍保留,在下一次开启ERRP协议或者激活环时配置生效。
·     ERRP协议状态配置
·     配置ERRP定时器参数
·     进入ERRP视图
·     配置ERRP域的工作模式
·     配置ERRP域的控制VLAN
·     创建ERRP环
·     激活/去激活ERRP环
·     显示ERRP域和环信息
·     ERRP Query Solicitation
1.2.2  ERRP协议状态配置
表1-1 ERRP协议状态
ERRP协议状态
(undo) errp
缺省情况下关闭ERRP协议。
1.2.3  配置ERRP定时器参数
表1-2 ERRP定时器参数配置
配置信息超时时间
errp fail-timer fail-time
undo errp fail-timer
配置报文发送间隔
errp hello-timer hello-time
undo errp hello-timer
超时时间取值范围为3~30的整数,该值必须大于或等于报文发送间隔的3倍。
报文发送间隔取值范围为1~10的整数,该值必须小于或等于信息超时时间的1/3。
1.2.4  进入ERRP视图
表1-3 进入ERRP视图
进入ERRP视图
errp domain domain-id
undo errp domain [ domain-id ]
1.2.5  配置ERRP域的工作模式
为了能与其他厂商设备对接,可以在ERRP域内增加工作模式配置项,同一个设备上可以配置多个ERRP域,每个域可以配置不同的工作模式。请在ERRP域视图下进行如下配置:
表1-4 配置ERRP域的工作模式
配置ERRP域的工作模式
workmode { standard | huawei }
ERRP域视图
standard:协议报文使用RFC3619中的标准目的MAC地址和报文格式,缺省为标准模式。
huawei:协议报文使用华为的私有目的MAC地址和报文格式,可以与华为的RRPP功能对接。
1.2.6  配置ERRP域的控制VLAN
表1-5 配置ERRP域的控制vlan
配置ERRP域的控制vlan
control-vlan vlan-id
undo control-vlan
ERRP域视图
vlan-id:ERRP域的控制VLAN标识符,取值范围为1~4093的整数。
配置说明:
控制VLAN是相对于数据VLAN来说的,数据VLAN用来传输数据报文,控制VLAN只用来传递ERRP协议报文。每个ERRP域具有两个控制VLAN,分别叫做主控制VLAN和子控制VLAN。主环的协议报文在主控制VLAN中传播,子环的协议报文在子控制VLAN中传播。配置时只需要指定主控制VLAN,而把比主控制VLAN ID值大1的VLAN作为子控制VLAN。
每个OLT上只有接入以太网环的端口(即ERRP端口)才属于控制VLAN,其它端口不能加入控制VLAN。主环的ERRP端口既要属于主控制VLAN,同时也要属于子控制VLAN;子环的ERRP端口只属于子控制VLAN;数据VLAN中可以包含ERRP端口,也可以包含非ERRP端口。主环被看作是子环的一个逻辑节点,子环的协议报文通过主环透传,在主环中当作数据报文来处理;主环的协议报文只在主环内部传播,不进入子环。
为了避免控制VLAN和其他用途的VLAN使用冲突,控制VLAN必须配置为当前不存在的VLAN ID,若VLAN ID被配置为控制VLAN则不能再创建该VLAN,在配置控制VLAN时会自动添加ERRP端口。为了保证ERRP功能正常,MAC地址学习模式必须配置为IVL。
1.2.7  创建ERRP
表1-6 创建ERRP环
创建主节点
ring ring-id role master primary-port pri-port secondary-port sec-port level level
ERRP域视图
创建传输节点
ring ring-id role transit primary-port pri-port secondary-port sec-port level level
ERRP域视图
创建边缘节点
ring ring-id role edge common-port common-port edge-port edge-port
ERRP域视图
创建辅助边缘节点
ring ring-id role assistant-edge common-port common-port edge-port edge-port
ERRP域视图
参数说明:
ring-id:取值范围为0~15的环标识符。
pri-port:端口描述符,如gigabitethernet 1/0/1 。
sec-port:端口描述符,如gigabitethernet 1/0/1。
common-port:端口描述符,如gigabitethernet 1/0/1。
level:环的级别,0代表主环,1代表子环。
1.2.8  激活/去激活ERRP环
表1-7 激活/去激活ERRP环
激活/去激活ERRP环
ring ring-id { enable | disable }
ERRP域视图
1.2.9  显示ERRP域和环信息
表1-8 显示ERRP域和环的信息
显示ERRP域和环的信息
display errp [ domain domain-id [ ring ring-id ] ]
display errp control-vlan [ vlan-id ]
1.2.10  ERRP Query Solicitation
该功能用来配合IGMP SNOOPING,当ERRP环网拓朴结构改变时,立即通知IGMP查询器重新发送IGMP通用查询报文,以便及时更新IGMP SNOOPING组播数据库。主节点缺省开启Query Solicitation功能,其它节点缺省关闭Query Solicitation功能。
表1-9 激活/去激活ERRP环
ERRP query sloicitation
ring ring-id query-solicit
undo ring ring-id query-solicit
ERRP域视图
