01-基础配置指导
07-软件升级配置
本章节下载 07-软件升级配置  (276.68 KB)
07-软件升级配置
1 软件升级
1.1  设备软件简介
设备软件包括BootWare程序和启动软件包,它是设备启动、运行的必备软件,为整个设备提供支撑、管理以及丰富的业务。
1.1.1  BootWare程序
设备开机最先运行的程序是BootWare程序,它能够引导硬件启动、引导启动软件包运行、提供BootWare菜单功能。
BootWare程序存储在设备的BootWare(芯片)中。完整的BootWare程序包含BootWare基本段和BootWare扩展段。基本段提供BootWare菜单的基本操作项,扩展段提供更多的BootWare菜单操作项。整个BootWare程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的单板的BootWare程序集成到Boot包中统一发布,以降低版本维护成本。
1.1.1  启动软件包
1. 启动软件包的分类
启动软件包是用于引导设备启动的程序文件,按其功能可以分为以下几类:
·     Boot软件包(简称Boot包):包含Linux内核程序,提供进程管理、内存管理、文件系统管理等功能。
·     System软件包(简称System包):包含Comware内核和基本功能模块的程序,比如设备管理、接口管理、配置管理和路由模块等。
·     Feature软件包(简称Feature包):用于业务定制的程序,能够提供更丰富的业务。一个Feature包可能包含一种或多种业务。
·     Patch软件包(简称补丁包):用来修复设备软件缺陷的程序文件。补丁包与软件版本一一对应,补丁包只能修复与其对应的启动软件包的缺陷,不涉及功能的添加和删除。
主控板必须具有Boot包和System包才能正常运行,Feature包可以根据用户需要选择安装,补丁包只在需要修复设备软件缺陷时安装。
2. 启动软件包的发布形式
启动软件包有以下两种发布形式:
·     BIN文件:后缀为.bin的文件。一个BIN文件就是一个启动软件包。要升级的BIN文件之间版本必须兼容才能升级成功。
·     IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件:后缀为.ipe的文件。它是多个软件包的集合,产品通常会将同一个版本需要升级的所有类型的软件包都压缩到一个IPE文件中发布。用户将该IPE文件加载到设备后,设备会自动将它解压缩成一个个BIN文件。用户再使用这些BIN文件升级设备即可,从而能够减少启动软件包之间的版本管理问题。
3. 主/备用启动软件包以及软件包列表
用户在配置设备下次启动使用的软件包时,需要指定软件包的名称,以及软件包的主用/备用属性。
·     设备会将所有具有主用属性的软件包的名称存储在主用启动软件包列表中,将所有具有备用属性的软件包的名称存储在备用启动软件包列表中。
·     当设备启动时,优先使用主用启动软件包列表中的软件包,如果主用启动软件包列表中软件包不存在或者不可用,再使用备用启动软件包列表中的软件包。
1.1.2  设备启动过程
设备上电后,先运行BootWare文件,初始化硬件并显示设备的硬件参数,然后运行启动软件包,如图1-1所示。
图1-1 设备启动过程示意图
在运行启动软件包时,因为涉及到多个软件包,系统会做一系列处理,如图1-2所示。
图1-2 启动软件包运行流程示意图
·     系统会根据启动软件包列表自动判断相应的软件包是否存在,如果存在是否有效。如果启动软件包列表中没有Feature包/补丁包,则跳过Feature包/补丁包的判断流程。
·     当主用和备用启动软件包列表中的Boot包均不存在或不可用时,请使用Console口连接到设备,断电重启设备。启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入BootWare菜单,通过BootWare来重新加载Boot包,具体操作请参见产品随软件发布的版本说明书。
1.2  软件升级方式简介
设备出厂时,已经安装了软件,下次启动会延用本次启动使用的软件。如果要对软件进行升级,用户可以选择如下方式,详见表1-1
表1-1 软件升级方式描述表
升级方式
升级对象
升级说明
通过命令行进行软件升级
通过整机重启方式升级(该方式不能升级补丁包)
BootWare程序
启动软件包
需要重启设备来实现设备软件的升级
使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断
ISSU方式升级
启动软件包
·     ISSU是一种高可靠性升级设备启动软件的方式,推荐使用该方式升级设备
·     关于该方式的详细描述请参见“基础配置指导”中的“ISSU”
通过BootWare菜单进行软件升级
BootWare程序
启动软件包
可在设备无法正常启动时升级设备软件
具体操作请参见随版本发布的产品版本说明书
当使用LSXM1SUPB1主控板或LSXM1SUP04B1主控板时:
·     通过BootWare菜单升级BootWare程序或启动软件包时,您只能使用第四个管理接口进行启动软件包的传输,其余管理接口在BootWare菜单下不能用于文件传输。
·     设备正常启动后,若2个或2个以上管理接口分别连接到同一台交换机的不同接口时,您需要将交换机上与各个管理接口相连的端口划分到不同的VLAN中,此时才可以使用FTP或TFTP方式,通过管理接口将软件包传输到设备Flash中。
1.3  通过整机重启方式升级设备软件
1.3.1  升级步骤
请参照以下步骤来升级设备软件:
(1)     使用display version命令查看设备当前运行的BootWare程序以及启动软件的版本。
(2)     获取新软件的版本发布说明书,了解新软件的版本号、软件大小以及和当前BootWare程序、启动软件的兼容性。
(3)     使用dir命令分别查看主用主控板和备用主板存储介质是否有足够的空间存储新的软件,以免升级失败。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。关于dirdelete命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。(独立运行模式)
(4)     使用dir命令分别查看全局主用主控板和全局备用主控板上存储介质是否有足够的空间存储新的软件,以免升级失败。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。关于dirdelete命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。(IRF模式)
(5)     使用FTP、TFTP方式将新软件下载到存储介质的根目录下。FTP及TFTP具体配置请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”。
(6)     (可选)加载BootWare程序。当新软件和当前BootWare程序不兼容时,需要升级BootWare程序。虽然用户可以直接执行下一步操作,在升级Boot包的时候同步升级BootWare程序,但推荐用使用该功能升级BootWare程序。因为使用该功能能缩短Boot包的升级时间,以及减小升级过程中断电引入的问题。
(7)     指定下次启动软件包并完成升级
1.3.1  加载BootWare程序
·     独立运行模式
由于不同设备主控板和接口板的BootWare程序各不相同,用户容易混淆,从而导致BootWare程序升级错误。因此,请开启BootWare升级时的合法性检查功能,设备就能够对BootWare文件是否有效以及是否和硬件匹配等进行严格的检查,以确保升级成功。
·     IRF模式
IRF系统中,由于不同成员设备、甚至同一成员设备上不同单板的BootWare可能各不相同,用户容易混淆,从而导致BootWare升级错误。因此,请开启BootWare升级时的合法性检查功能,设备就能够对BootWare文件是否有效以及是否和硬件匹配等进行严格的检查,以确保升级成功。
表1-2 加载BootWare程序(独立运行模式)
(可选)开启升级时的合法性检查功能
bootrom-update security-check enable
缺省情况下,BootWare升级时的合法性检查功能是开启的
返回用户视图
(可选)将BootWare程序从BootWare的Normal区备份到Backup区
bootrom backup slot slot-number-list
执行该命令后,如果在设备运行过程中,Normal区的BootWare程序被损坏或者需要版本回退,可以使用bootrom restore命令将BootWare程序从Backup区恢复到Normal区
加载新的BootWare程序
bootrom update file file-url slot slot-number-list
执行该命令,系统会将Flash中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区
表1-3 升级BootWare(IRF模式)
(可选)开启升级时的合法性检查功能
返回用户视图
bootrom backup chassis chassis-number slot slot-number-list
加载新的BootWare程序
bootrom update file file-url chassis chassis-number slot slot-number-list
1.3.2  指定下次启动软件包并完成升级
1. 独立运行模式
·     当指定下次启动软件包/IPE文件时,命令中指定的软件包(IPE文件)必须放在主用主控板Flash的根目录下且后缀名为.bin(.ipe),文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
·     为备用主控板指定下次启动软件包/IPE文件时,系统会自动检查存储在主用主控板上的下次启动软件包/IPE文件是否已拷贝到备用主控板的Flash根目录下。如果还未拷贝,则自动从主用主控板上拷贝一份并设置为备用主控板的主用下次启动软件包/IPE文件。
·     配置boot-loader file ipe-filename { all | slot slot-number } { backup | main }命令后,系统会自动将IPE文件中包含的所有软件包提取出来,并设置为下次启动软件包。
通过命令boot-loader update { all | slot slot-number }指定备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
·     如果主用主控板当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
·     如果主用主控板当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
表1-4 指定新的下次启动软件包并完成升级
指定主用主控板下次启动时使用的软件包/IPE文件
boot-loader file ipe-filename slot slot-number { backup | main }
二者选其一
命令在用户视图下执行
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] slot slot-number { backup | main }
指定备用主控板下次启动时使用的软件包/IPE文件
三者选其一
命令在用户视图下执行
指定所有主控板下次启动时使用的软件包/IPE文件
boot-loader file ipe-filename all { backup | main }
二者选其一
命令在用户视图下执行
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] all { backup | main }
保存当前配置
save
保存当前配置,以便当前配置在设备重启后继续生效
该命令在用户视图下执行
重启设备
reboot
设备重启时,会运行新的启动软件包,从而完成升级
该命令在用户视图下执行
2. IRF模式
·     如果IRF中只有一个成员设备,且成员设备上只有一块主控板,则这块主控板是全局主用主控板,用户只需为全局主用主控板指定下次启动软件包。
·     如果IRF中有多块主控板,则用户需要分别为全局主用主控板和全局备用主控板指定下次启动软件包。
关于IRF的详细介绍请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
·     当指定下次启动软件包/IPE文件时,命令中指定的软件包(IPE文件)必须放在全局主用主控板Flash的根目录下且后缀名为.bin(.ipe),文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含chassis和slot的信息,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
·     为全局备用主控板指定下次启动软件包/IPE文件时,系统会自动检查存储在全局主用主控板上的下次启动软件包/IPE文件是否已拷贝到全局备用主控板的Flash根目录下。如果还未拷贝,则从全局主用主控板上拷贝一份并设置为全局备用主控板的下次启动软件包/IPE文件。
·     配置boot-loader file ipe-filename { all | chassis chassis-number slot slot-number } { backup | main }命令后,系统会自动将IPE文件中包含的所有软件包提取出来,并设置为下次启动软件包。
通过命令boot-loader update { all | chassis chassis-number slot slot-number }指定全局备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
·     如果全局主用主控板当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到全局备用主控板的对应目录下,并设置为全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
·     如果全局主用主控板当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到全局备用主控板的对应目录下,并设置为全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
表1-5 指定新的下次启动软件包并完成升级
指定全局主用主控板下次启动时使用的软件包/IPE文件
boot-loader file ipe-filename chassis chassis-number slot slot-number { backup | main }
二者选其一
命令在用户视图下执行
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] chassis chassis-number slot slot-number { backup | main }
指定全局备用主控板下次启动时使用的软件包/IPE文件
三者选其一
命令在用户视图下执行
指定所有主用主控板下次启动时使用的软件包/IPE文件
二者选其一
命令在用户视图下执行
保存当前配置
save
该命令在用户视图下执行
重启IRF
reboot
所有主控板重启时,会运行新的启动软件包,从而完成整个IRF的升级
该命令在用户视图下执行
1.4  修复BootWare
如果在设备运行过程中,Normal区的BootWare程序被损坏或者需要版本回退,可使用以下步骤,将BootWare程序从Backup区恢复到Normal区,来修复BootWare。
表1-6 修复BootWare
将BootWare程序从BootWare的Backup区恢复到Normal区(独立运行模式)
bootrom restore slot slot-number-list
缺省情况下没有将BootWare程序从BootWare的Backup区恢复到Normal区
将BootWare程序从BootWare的Backup区恢复到Normal区(IRF模式)
bootrom restore chassis chassis-number slot slot-number-list
1.5  使能备用主控板启动软件包自动加载功能
在独立运行模式下,用户可使用本特性来自动保证备用主控板和主用主控板启动软件包版本的一致性;在IRF模式下,用户可使用“使能启动文件的自动加载功能”来自动保证全局备用主控板和全局主用主控板启动软件包版本的一致性。关于“使能启动文件的自动加载功能”的详细介绍请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
加载启动软件包需要一定时间,在加载期间,请不要插拔主控板或者手工重启备用主控板,否则,会导致备用主控板加载启动软件包失败而不能启动。用户可打开日志信息显示开关,并根据日志信息的内容来判断加载过程是否开始以及是否结束。
·     如果忽略对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板仍然使用不一致的版本启动,可能会造成设备功能问题。
·     如果使能对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板会停留在启动阶段,不能正常启动。
建议用户不要忽略启动软件包版本一致性检查。
配置undo version check ignoreversion auto-update enable命令后,在设备启动过程中,当备用主控板发现自己当前启动软件包版本和主用主控板的当前启动软件包版本不一致时,会自动拷贝主用主控板的当前启动软件包列表中的所有软件包,设置为自己的主用下次启动软件包,并自动重启。这样,能够使得备用主控板启动后,和主用主控板启动软件包的版本一致。
表1-7 使能备用主控板启动软件包自动加载功能
缺省情况下,备用主控板启动软件包版本一致性检查功能处于使能状态
使能备用主控板自动加载主用主控板当前启动软件包的功能
缺省情况下,当启动过程中,当备用主控板发现自己版本和主用主控板版本不一致时,会自动加载主用主控板的当前启动软件包
1.6  软件升级显示和维护
在完成上述配置后,可在任意视图下执行display命令,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-8 软件升级显示和维护
显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称(独立运行模式)
display boot-loader [ slot slot-number ]
显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称(IRF模式)
display boot-loader [ chassis chassis-number [ slot slot-number ]
1.7  通过重启方式升级启动软件包配置举例(独立运行模式)
1. 配置需求
·     Device上有两块主控板:主用主控板所在槽位号为17,备用主控板所在槽位号为16。
·     现要求对设备启动软件包进行升级,使设备使用新的启动软件包运行。
图1-3 通过重启方式升级启动软件包配置举例组网图
·     本举例只给出配置步骤和涉及的命令,关于命令的提示信息,请以设备的实际情况为准。
·     为了保险起见,在配置主用下次启动软件包/IPE文件时,建议将主用下次启动软件包/IPE文件进行备份,再设置为备用下次启动软件包/IPE文件。如果Flash上存储空间有限,可以不备份。
# 配置IP地址以及路由,确保Device和TFTP server之间路由可达。配置步骤略。
# 查看设备当前使用的启动软件包的版本。
<Sysname> display version
# 将待升级的IPE文件S12500X.ipe从TFTP server下载到设备Flash的根目录下。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get S12500X.ipe
# 将S12500X.ipe备份到S12500X-backup.ipe。
<Sysname> copy S12500X.ipe S12500X-backup.ipe
# 指定主用主控板和备用主控板下次启动时使用S12500X.ipe作为主用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/S12500X.ipe slot 17 main
<Sysname> boot-loader file flash:/S12500X.ipe slot 16 main
# 指定主用主控板和备用主控板下次启动时使用S12500X-backup.ipe作为备用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/S12500X-backup.ipe slot 17 backup
<Sysname> boot-loader file flash:/S12500X-backup.ipe slot 16 backup
# 查看主用、备用下次启动IPE文件是否配置成功。
<Sysname> display boot-loader
# 重启设备,以便运行新的启动软件包完成升级。
<Sysname> reboot
设备重启后,查看设备使用的启动软件包的版本。
1.8  通过重启方式升级启动软件包配置举例(IRF模式)
1. 配置需求
·     IRF由两个成员设备组成:主设备的成员编号为1,从设备的成员编号为2。
·     主设备上有两块主控板:主用主控板所在槽位号为17,备用主控板所在槽位号为16。
·     从设备上有两块主控板:主用主控板所在槽位号为17,备用主控板所在槽位号为16。
·     现要求对IRF启动软件包进行升级,使所有成员设备使用新的启动软件包运行。
图1-4 通过重启方式升级启动软件包配置举例组网图
# 查看IRF当前使用的启动软件包的版本。
# 将待升级的IPE文件S12500X.ipe从TFTP server下载到全局主用主控板Flash的根目录下。
# 指定所有主控板下次启动时使用S12500X.ipe作为主用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/S12500X.ipe chassis 1 slot 17 main
<Sysname> boot-loader file flash:/S12500X.ipe chassis 1 slot 16 main
<Sysname> boot-loader file flash:/S12500X.ipe chassis 2 slot 17 main
<Sysname> boot-loader file flash:/S12500X.ipe chassis 2 slot 16 main
# 指定所有主控板下次启动时使用S12500X-backup.ipe作为备用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/S12500X-backup.ipe chassis 1 slot 17 backup
<Sysname> boot-loader file flash:/S12500X-backup.ipe chassis 1 slot 16 backup
<Sysname> boot-loader file flash:/S12500X-backup.ipe chassis 2 slot 17 backup
<Sysname> boot-loader file flash:/S12500X-backup.ipe chassis 2 slot 16 backup
# 重启所有成员设备,以便运行新的启动软件包完成升级。
<Sysname> reboot
设备重启后,查看IRF使用的启动软件包的版本。
