H3C UIS R390 G2服务器快速入门-5PW101
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.78 MB)
01-正文
1 快速入门
图片仅供参考,具体请以实物为准。
1.1  认识服务器
1.1.1  前面板
图1-1 前面板-8SFF硬盘
图1-2 前面板-24SFF硬盘
表1-1 前面板-SFF硬盘组件含义
编号
含义
1
托架1,支持硬盘、光驱、VGA接口和USB 2.0接口
2
托架2,支持8 SFF硬盘
3
托架3,缺省安装8 SFF硬盘
4
开机/待机按钮和系统电源指示灯
5
Health指示灯
6
以太网接口指示灯
7
UID按钮指示灯
8
序列号标签拉片
9
USB 3.0接口
10
硬盘Fault/UID指示灯
11
硬盘Online/Active指示灯
图1-3 前面板-12LFF硬盘
图1-4 前面板-4LFF硬盘
表1-2 前面板-LFF硬盘组件含义
编号
含义
1
Health指示灯
2
以太网接口指示灯
3
开机/待机按钮和系统电源指示灯
4
UID按钮指示灯
5
硬盘Fault/UID指示灯
6
硬盘Online/Active指示灯
7
LFF硬盘
8
LFF硬盘假面板
1.1.2  后面板
图1-5 后面板
图1-6 后面板-3LFF硬盘编号
图1-7 后面板-2SFF硬盘编号
表1-3 后面板组件含义
编号
含义
1
PCIe slot 1~slot 3接口(从上到下,对应CPU 1)
2
PCIe slot 4~slot 6接口(从上到下,对应CPU 2)
3
电源模块状态指示灯
4
电源接口
5
电源模块1
6
电源模块2
7
VGA接口
8
以太网接口4(GE,RJ45)
9
以太网接口3(GE,RJ45)
10
以太网接口2(GE,RJ45)
11
以太网接口1(GE,RJ45)
12
HDM管理系统接口
13
USB 3.0接口(2个)
14
UID指示灯
15
FlexibleLOM网卡接口(4 x GE)
1.1.3  主板
图1-8 主板
表1-4 主板组件含义
序号
含义
1
FlexibleLOM网卡插槽
2
第一个PCIe Riser卡插槽(对应CPU 1)
3
NMI接口
4
前面板VGA/USB 2.0接口
5
x4 SATA接口1
6
x4 SATA接口2
7
系统维护开关
8
硬盘背板存在检测接口
9
SATA接口5,支持光驱
10
x2 SATA接口4
11
前面板电源/USB 3.0接口
12
硬盘背板电源接口
13
智能存储电池接口
14
Micro SD卡接口
15
内置USB 3.0接口(2个)
16
阵列控制卡接口
17
第二个PCIe Riser卡插槽(对应CPU 2)
18
系统电池
19
TPM接口
1.2  安全注意事项
为避免操作过程中对人和服务器造成伤害,请注意:
·     为防止人体静电损坏电子组件,请在接触服务器、CPU、内存等之前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。
·     请关闭服务器及所有与之连接的外围设备。
·     如果服务器安装在机柜中,请从机柜中移出服务器。
·     请确保服务器接地后再接通电源。
声明.wmf
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
1.3  安装硬盘/内存/CPU
1.3.1  拆卸机箱盖/导风罩
1. 拆卸机箱盖
机箱盖是可拆卸的。拆卸或更换服务器组件之前,需要先拆卸机箱盖。
(1)     使用T-15 Torx星型螺丝刀旋转机箱盖上的螺钉,使其解锁。
(2)     按下机箱盖上的锁定器并向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动。
(3)     向上提起机箱盖,将其从机箱中卸下。
2. 移除导风罩
图1-9 移除导风罩
1.3.2  安装硬盘
为防止服务器散热不充分,请确保未安装硬盘的槽位均安装有硬盘假面板。
服务器前面板最多支持安装12LFF或24SFF SAS/SATA HDD/SSD硬盘,后面板最多支持安装3LFF或2SFF SAS/SATA HDD/SSD硬盘。
(1)     如图1-10所示,移除硬盘假面板。请妥善保管以备将来使用。
图1-10 移除硬盘假面板
(2)     如图1-11所示,打开硬盘锁定器。
图1-11 打开硬盘锁定器
(3)     安装硬盘。如图1-12所示,将硬盘推入槽位,直到推不动为止,然后合上硬盘锁定器,直到听见咔哒一声。
图1-12 安装硬盘
1.3.3  安装内存
1. 安装准则
服务器支持1路或2路CPU,每路CPU支持4个DIMM通道,每个通道支持3个DIMM插槽。
下述DIMM安装准则仅适用于Advanced ECC内存模式,其它模式请参见服务器用户指南。
DIMM安装准则如下:
·     确保相应的CPU已在位。
·     不支持RDIMM和LRDIMM混插。
·     优先安装内存到白色插槽(按照字母顺序:A、B、C、D),其次是黑色插槽(按照字母顺序:E、F、G、H),最后是蓝色插槽(按照字母顺序:I、J、K、L)。
·     1路CPU在位时,请按字母顺序安装内存:A、B、C、D、E、F,依此类推。2路CPU均在位时,请按字母顺序在CPU之间均衡地安装内存:P1-A、P2-A、P1-B、P2-B、P1-C、P2-C,依此类推。
·     当4R、2R、SR内存混插时,请优先安装Rank数大的内存,即先安装4R内存,再安装2R内存,最后安装SR内存。
图1-13 内存插槽编号
2. 安装步骤
DIMM不支持热插拔,安装之前,请先将服务器下电。
(1)     打开DIMM插槽两侧的固定夹。
(2)     如图1-14中①所示,调整DIMM,使DIMM底边的缺口与插槽上的缺口对齐。
(3)     如图1-14中②所示,沿插槽导轨将DIMM竖直插入插槽中,固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住DIMM且咬合紧密。
图1-14 安装DIMM
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
1.3.4  安装CPU
·     为避免CPU或主板损坏,只有H3C授权人员或专业的服务器工程师才能安装CPU。
·     为防止服务器散热不充分,请确保未安装CPU的槽位安装有CPU假面板和挡风板。
·     安装2路CPU时,请确保使用同一型号的CPU。
·     为防止服务器散热不充分,请确保未安装CPU的槽位安装有CPU假面板和导风板。
·     为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良好接地。
(1)     拆卸CPU挡风板。
(2)     拆卸CPU假面板。
a.     如图1-15所示,依次打开CPU锁定杆,此时CPU固定支架会自动弹开。
图1-15 打开CPU锁定杆
b.     如图1-16所示,拆卸透明的CPU假面板。请妥善保管以备将来使用。
图1-16 拆卸CPU假面板
CPU插槽中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免该针脚损坏而导致更换主板,请勿触摸针脚或用力按压CPU。
(3)     安装CPU。
a.     如图1-17所示,将CPU沿着两侧导轨插入固定支架中。
图1-17 安装CPU
b.     如图1-18中①所示,按压固定支架上的标识“Press Here”区域,合上固定支架;然后如图1-18中②和③所示,依次合上CPU锁定杆。
·     只能通过按压固定支架上的标识“Press Here”区域,合上固定支架。
·     合上锁定杆时应无任何阻力,强制合上锁定杆可能会损坏CPU或者CPU插槽,继而导致更换主板。
图1-18 合上CPU锁定杆
(4)     安装散热器。
a.     如图1-19所示,移除散热器上的吸塑盒。
移除吸塑盒时,请注意不要触碰到散热器上的导热硅脂。
图1-19 移除散热器上的吸塑盒
b.     如图1-20中①所示,将散热器置于CPU正上方,并将4个松不脱螺钉对准主板上的4个螺孔,轻轻按下,直到散热器与CPU完全接触;
c.     如图1-20中②和③所示,按照对角线的顺序将4个松不脱螺钉均拧紧一半,再依次完全拧紧。
图1-20 安装散热器
(5)     明确需安装的风扇槽位并安装风扇。
风扇配置信息请参见表1-5
图1-21 风扇编号
表1-5 风扇配置
配置
FAN 1
FAN 2
FAN 3
FAN 4
FAN 5
FAN 6
1路CPU,冗余
24 SFF或12 LFF硬盘配置
高性能风扇
高性能风扇
高性能风扇
高性能风扇
高性能风扇
高性能风扇
除以上配置外的其它情况
假面板
假面板
标准风扇
标准风扇
标准风扇
标准风扇
2路CPU,冗余
24 SFF或12 LFF硬盘配置
高性能风扇
高性能风扇
高性能风扇
高性能风扇
高性能风扇
高性能风扇
除以上配置外的其它情况
标准风扇
标准风扇
标准风扇
标准风扇
标准风扇
标准风扇
·     支持风扇N+1冗余,即任意一个风扇故障,将导致冗余失效。
·     不支持标准风扇和高性能风扇混用。
a.     如图1-22所示,拆卸风扇1和风扇2槽位上的假面板;
图1-22 拆卸风扇假面板
b.     如图1-23所示,安装风扇1和风扇2到FAN 1和FAN 2槽位。
图1-23 安装风扇
1.4  三步开机配置
本节仅适用于预装了CAS云计算管理平台的H3C UIS-Cell服务器。
1.4.1  第一步—登录服务器
(1)     服务器上电启动,进入图1-24所示界面后,请稍等片刻。
图1-24 启动服务器
(2)     系统自动进入图1-25所示界面,输入root用户的密码(密码缺省为root),然后按Enter
图1-25 输入root用户的密码
(3)     进入图1-26所示界面,root密码验证成功后界面上显示欢迎信息,按Enter进入第二步—网卡选择
图1-26 登录成功
1.4.2  第二步—网卡选择
进入图1-27所示界面,选择服务器的管理网卡,然后按Enter进入第三步—网络配置
图1-27 选择服务器的管理网卡
1.4.3  第三步—网络配置
(1)     进入图1-28所示界面,输入管理IP地址、子网掩码、网关、主机名称和VLAN ID,然后按Enter
·     管理IP地址缺省为192.168.0.162,子网掩码缺省为255.255.255.0,主机名称缺省为cvknode。
·     主机名称是主机在网络中的唯一标识,同一个CVM管理平台中,CVK主机名称不能相同。
·     主机名称为1~63个字符的字符串,仅可包含字母“A~Z”或“a~z”、数字“0~9”及“-”,且必须以字母开头,不区分大小写,例如,主机名称为“cvk01”与“CVK01”的主机,在CAS系统中默认是同一台主机。
图1-28 配置网络参数
(2)     进入图1-29所示界面,确认配置的网络参数是否正确,如果正确则按Enter,否则按Esc修改参数。本例中按Enter进入下一步。。
图1-29 确认网络参数
(3)     进入图1-30所示界面,修改root用户的密码,然后按Enter。密码至少6个字符,推荐使用字母(区分大小写)、数字和特殊字符进行组合设置。
图1-30 修改root用户的密码
(4)     进入图1-31所示界面,系统提示密码修改成功,按Enter以完成三步开机配置。
图1-31 密码修改成功
1.4.4  访问CAS云计算管理平台
图1-32所示,打开Web浏览器,在地址栏输入http://<IP地址>:8080/cas或者https://<IP地址>:8443/cas,进入CVM登录界面,其中<IP地址>为虚拟化管理服务器的管理网卡IP地址,如图1-28所示。在CVM登录界面输入用户名和对应的密码,即可进入CAS云计算管理平台的首页。
·     浏览器推荐使用Chrome14.0、Firefox6.0及其以上版本。
·     CVM的初始用户名和密码均为admin。
·     为了能确保服务器的登录安全,建议您首次登录CVM后,及时修改密码并妥善保管密码。
图1-32 登录CAS云计算管理平台
1.5  资料获取方式
您可以访问H3C网站(www.h3c.com.cn)获取最新的产品配套资料:
(1)     请访问网址:http://www.h3c.com.cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心]
(2)     选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
Copyright © 2015 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
