H3C UIS R190 G2服务器快速入门-6PW102
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.51 MB)
01-正文
1 快速入门
1.1  认识服务器
1.1.1  前面板
图1-1 前面板-8LFF硬盘
表1-1 前面板-8LFF硬盘组件含义
编号
含义
1
LFF硬盘
2
USB 2.0接口
3
UID按钮/指示灯
4
Health指示灯
5
以太网口指示灯
6
开机/待机按钮和系统电源指示灯
7
序列号标签拉片
8
硬盘Fault/UID指示灯
9
硬盘Online/Active指示灯
10
松不脱螺钉
图1-2 前面板-12LFF硬盘
表1-2 前面板-12LFF硬盘组件含义
编号
含义
1
硬盘Online/Active指示灯
2
硬盘Fault/UID指示灯
3
Health指示灯
4
以太网口指示灯
5
开机/待机按钮和系统电源指示灯
6
UID按钮/指示灯
7
USB 2.0接口
8
Box 1 LFF硬盘
9
Box 2 LFF硬盘
10
Box 3 LFF硬盘
1.1.2  后面板
图1-3 后面板
表1-3 后面板组件含义
编号
含义
1
PCIe3 x 16 (16,8,4,1) slot 7接口,支持竖插半高的标准PCIe卡
2
PCIe3 x 8 (8,4,1) slot 6接口,支持竖插半高的标准PCIe卡
3
PCIe3 x 8 (8,4,1) slot 4接口,支持半高的标准PCIe卡(需先安装Riser卡)
4
PCIe3 x 8 (8,4,1) slot 5接口,支持FlexibleLOM卡(需先安装Riser卡)
5
PCIe3 x 16 (16,8,4,1) slot 4接口,支持竖插半高的标准PCIe卡
6
PCIe3 x 8 (8,4,1) slot 3接口,支持竖插半高的标准PCIe卡
7
PCIe3 x 16 (16,8,4,1) slot 1接口,支持竖插半高的标准PCIe卡
8
PCIe3 x 16 (16,8,4,1) slot 1接口,支持全长全高的GPU卡(需先安装Riser卡)或全长/3/4长/半长全高的PCIe卡(需先安装Riser卡)
9
PCIe3 x 8 (8,4,1) slot 2接口,支持全长/3/4长/半长全高的PCIe卡(需先安装Riser卡)
10
电源线插口
11
电源指示灯
12
以太网接口2
13
以太网接口1/共享HDM接口
14
UID指示灯
15
VGA接口
16
USB 3.0接口
1.1.3  主板
图1-4 主板布局
表1-4 主板组件含义
编号
含义
1
·     当竖插LP PCIe卡时,为slot 1插槽PCIe3 x 16 (16,8,4,1)(对应CPU 1)
·     当安装GPU Riser卡或双槽位PCIe Riser时,为第一个PCIe Riser卡插槽(对应CPU 1)
2
TPM接口
3
系统电池
4
SATA接口(2个)
5
存储备份电源接口1
6
slot 3插槽PCIe3 x 8 (8,4,1)(对应CPU 1),支持竖插LP PCIe卡
7
·     当竖插LP PCIe卡时,为slot 4插槽PCIe3 x 16 (16,8,4,1)(对应CPU 1)
·     当安装FLOM Riser卡时,为第二个PCIe Riser卡插槽(对应CPU 1)
8
microSD卡接口
9
存储备份电源接口2
10
系统维护开关
11
NMI接口
12
slot 6插槽PCIe3 x 8 (8,4,1)(对应CPU 2),支持竖插LP PCIe卡
13
slot 7插槽PCIe3 x 16 (16,8,4,1)(对应CPU 2),支持竖插LP PCIe卡
14
前面板I/O接口
15
CPU 2
16
DIMM插槽(对应CPU 2)
17
风扇接口6
18
风扇接口5
19
风扇接口4
20
DIMM插槽(对应CPU 1)
21
风扇接口3
22
风扇接口2
23
风扇接口1
24
CPU 1
25
智能存储电池接口
26
6pin硬盘背板电源接口
27
内置USB 3.0接口
28
24pin电源接口
29
16pin RPS接口
30
Mini-SAS接口1
31
Mini-SAS接口2
1.2  安全注意事项
为避免操作过程中对人和服务器造成伤害,请注意:
·     为防止人体静电损坏电子组件,请在接触服务器、CPU、内存等之前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。
·     请关闭服务器及所有与之连接的外围设备。
·     如果服务器安装在机柜中,请从机柜中移出服务器。
·     请确保服务器接地后再接通电源。
声明.wmf
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
1.3  安装硬盘/内存/CPU
1.3.1  拆卸机箱盖/导风罩
机箱盖是可拆卸的。拆卸或更换服务器组件之前,需要先拆卸机箱盖。
(1)     (可选)如图1-5中①所示,如果机箱盖已上锁,请使用T-15 Torx星型螺丝刀旋转机箱盖扳手上的螺钉,使其解锁。
(2)     如图1-5中②和③所示,按下机箱盖扳手并向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动。
(3)     如图1-5中④所示,向上抬起机箱盖。
图1-5 拆卸机箱盖
(4)     拆卸导风罩。如图1-6所示,向上抬起导风罩,使其脱离机箱。
图1-6 移除导风罩
1.3.2  安装硬盘
为防止服务器散热不充分,请确保未安装硬盘的槽位均安装有硬盘假面板。
服务器最多支持安装12个LFF SAS/SATA硬盘。
(1)     如图1-7所示,移除硬盘假面板。请妥善保管以备将来使用。
图1-7 移除硬盘假面板
(2)     如图1-8所示,打开硬盘锁定器。
图1-8 打开硬盘锁定器
(3)     安装硬盘。如图1-9所示,将硬盘推入槽位,直到推不动为止,然后合上硬盘锁定器,直到听见咔哒一声。
图1-9 安装硬盘
1.3.3  安装内存
1. 安装准则
服务器支持1路或2路CPU,每路CPU支持4个DIMM通道,每个通道支持1个DIMM插槽。
下述DIMM安装准则仅适用于Advanced ECC内存模式,其它模式请参见服务器用户指南。
DIMM安装准则如下:
·     确保相应的CPU已在位。
·     不支持RDIMM和LRDIMM混插。
·     当1路CPU在位时,安装顺序为:Ch 1-A,Ch 2-B,Ch 3-C,Ch 4-D;当2路CPU均在位时,安装顺序为:P1-A,P2-A,P1-B,P2-B,P1-C,P2-C,P1-D,P2-D。
·     当4R、2R、SR内存混插时,请优先安装Rank数大的内存,即先安装4R内存,再安装2R内存,最后安装SR内存。
图1-10 内存插槽编号
2. 安装步骤
DIMM不支持热插拔,安装之前,请先将服务器下电。
(1)     打开DIMM插槽两侧的固定夹。
(2)     如图1-11中①所示,调整DIMM,使DIMM底边的缺口与插槽上的缺口对齐。
(3)     如图1-11中②所示,沿插槽导轨将DIMM竖直插入插槽中,固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住DIMM且咬合紧密。
图1-11 安装DIMM
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
1.3.4  安装CPU
·     为避免CPU或主板损坏,只有H3C授权人员或专业的服务器工程师才能更换CPU。
·     安装2路CPU时,请确保使用同一型号的CPU。
·     为防止服务器散热不充分,请确保未安装CPU的槽位安装有CPU假面板和挡风板。
·     请确保CPU1始终在位,否则服务器将无法运行。
·     为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良好接地。
(1)     拆卸CPU挡风板。如图1-12所示,移除挡风板的固定螺钉,并向上抬起挡风板。
图1-12 拆卸CPU挡风板
(2)     拆卸CPU假面板。
a.     如图1-13所示,依次打开CPU锁定杆,此时CPU固定支架会自动弹开。
图1-13 打开CPU锁定杆
b.     如图1-14所示,移除透明的CPU假面板。请妥善保管以备将来使用。
图1-14 移除CPU假面板
(3)     安装CPU。
CPU插槽中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免该针脚损坏而导致更换主板,请勿触摸针脚或用力按压CPU。
a.     如图1-15所示,将CPU沿着两侧导轨插入固定支架中。
图1-15 安装CPU
b.     如图1-16中①所示,按压固定支架上的标识“Press Here”区域,合上固定支架;然后如图1-16中②和③所示,依次合上CPU锁定杆。
·     只能通过按压固定支架上的标识“Press Here”区域,合上固定支架。切勿用力向下按压CPU的其它部分,否则会导致CPU插槽中的针脚或主板损坏。
·     合上锁定杆时应无任何阻力,强制合上锁定杆可能会损坏CPU或者CPU插槽,继而导致更换主板。
图1-16 合上CPU锁定杆
(4)     安装散热器。
a.     如图1-17所示,移除散热器上的吸塑盒;
移除吸塑盒时,请注意不要触碰到散热器上的导热硅脂。
图1-17 移除散热器上的吸塑盒
b.     如图1-18中①所示,将散热器置于CPU正上方,并将4个松不脱螺钉对准主板上的4个螺孔,轻轻按下,直到散热器与CPU完全接触;
c.     如图1-18中②和③所示,按对角线的顺序将4颗松不脱螺钉拧紧一半,再依次完全拧紧。
图1-18 安装散热器
(5)     安装风扇。
风扇配置请参见表1-5
图1-19 风扇编号
表1-5 风扇配置
配置
FAN 1
FAN 2
FAN 3
FAN 4
FAN 5
FAN 6
1路CPU,非冗余
假面板
假面板
风扇
风扇
假面板
假面板
1路CPU,冗余
假面板
风扇
风扇
风扇
风扇
假面板
2路CPU,非冗余
假面板
假面板
风扇
风扇
风扇
风扇
2路CPU,冗余
假面板
风扇
风扇
风扇
风扇
风扇
·     如果在PCIe3 x 16 slot 1接口上安装Riser卡,则FAN 1必须安装风扇。
·     如果在PCIe3 x 16 slot 4接口上安装Riser卡,则FAN 5必须安装风扇。
a.     如图1-20所示,移除预安装风扇槽位上的风扇假面板;
图1-20 移除风扇假面板
b.     如图1-21所示,安装风扇,并连接风扇线缆到主板上对应的风扇接口。
图1-21 安装风扇
1.4  三步开机配置
本节仅适用于预装了CAS云计算管理平台的H3C UIS-Cell服务器。
1.4.1  第一步—登录服务器
(1)     服务器上电启动,进入图1-22所示界面后,请稍等片刻。
图1-22 启动服务器
(2)     系统自动进入图1-23所示界面,输入root用户的密码(密码缺省为root),然后按Enter
图1-23 输入root用户的密码
(3)     进入图1-24所示界面,root密码验证成功后界面上显示欢迎信息,按Enter进入第二步—网卡选择
图1-24 登录成功
1.4.2  第二步—网卡选择
进入图1-25所示界面,选择服务器的管理网卡,然后按Enter进入第三步—网络配置
图1-25 选择服务器的管理网卡
1.4.3  第三步—网络配置
(1)     进入图1-26所示界面,输入管理IP地址、子网掩码、网关、主机名称和VLAN ID,然后按Enter
·     管理IP地址缺省为192.168.0.162,子网掩码缺省为255.255.255.0,主机名称缺省为cvknode。
·     主机名称是主机在网络中的唯一标识,同一个CVM管理平台中,CVK主机名称不能相同。
·     主机名称为1~63个字符的字符串,仅可包含字母“A~Z”或“a~z”、数字“0~9”及“-”,且必须以字母开头,不区分大小写,例如,主机名称为“cvk01”与“CVK01”的主机,在CAS系统中默认是同一台主机。
图1-26 配置网络参数
(2)     进入图1-27所示界面,确认配置的网络参数是否正确,如果正确则按Enter,否则按Esc修改参数。本例中按Enter进入下一步。。
图1-27 确认网络参数
(3)     进入图1-28所示界面,修改root用户的密码,然后按Enter。密码至少6个字符,推荐使用字母(区分大小写)、数字和特殊字符进行组合设置。
图1-28 修改root用户的密码
(4)     进入图1-29所示界面,系统提示密码修改成功,按Enter以完成三步开机配置。
图1-29 密码修改成功
1.4.4  访问CAS云计算管理平台
图1-30所示,打开Web浏览器,在地址栏输入http://<IP地址>:8080/cas或者https://<IP地址>:8443/cas,进入CVM登录界面,其中<IP地址>为虚拟化管理服务器的管理网卡IP地址,如图1-26所示。在CVM登录界面输入用户名和对应的密码,即可进入CAS云计算管理平台的首页。
·     浏览器推荐使用Chrome14.0、Firefox6.0及其以上版本。
·     CVM的初始用户名和密码均为admin。
·     为了能确保服务器的登录安全,建议您首次登录CVM后,及时修改密码并妥善保管密码。
图1-30 登录CAS云计算管理平台
1.5  资料获取方式
您可以访问H3C网站(www.h3c.com.cn)获取最新的产品配套资料:
(1)     请访问网址:http://www.h3c.com.cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心]
(2)     选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
Copyright © 2015 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
