09-安全配置指导
14-SSL配置
本章节下载 14-SSL配置  (224.18 KB)
14-SSL配置
1 SSL配置
设备运行于FIPS模式时,本特性的部分配置相对于非FIPS模式有所变化,具体差异请见本文相关描述。有关FIPS模式的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“FIPS”。
1.1  SSL简介
SSL(Secure Sockets Layer,安全套接字层)是一个安全协议,为基于TCP的应用层协议提供安全连接,如SSL可以为HTTP协议提供安全连接。SSL协议广泛应用于电子商务、网上银行等领域,为网络上数据的传输提供安全性保证。
1.1.1  SSL安全机制
SSL提供的安全连接可以实现:
·     连接的私密性:利用对称加密算法对传输数据进行加密,并利用密钥交换算法——RSA(Rivest Shamir and Adleman)加密传输对称密钥算法中使用的密钥。
·     身份验证:基于证书利用数字签名方法对服务器和客户端进行身份验证。SSL服务器和客户端通过PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施)提供的机制从CA(Certificate Authority,认证颁发机构)获取证书。
·     连接的可靠性:消息传输过程中使用基于密钥的MAC(Message Authentication Code,消息验证码)来检验消息的完整性。MAC是将密钥和任意长度的数据转换为固定长度数据的一种算法。利用MAC算法验证消息完整性的过程如图1-1所示。发送者在密钥的参与下,利用MAC算法计算出消息的MAC值,并将其加在消息之后发送给接收者。接收者利用同样的密钥和MAC算法计算出消息的MAC值,并与接收到的MAC值比较。如果二者相同,则报文没有改变;否则,报文在传输过程中被修改,接收者将丢弃该报文。
图1-1 MAC算法示意图
·     对称密钥算法、非对称密钥算法RSA及数字签名的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“公钥管理”;
·     PKI及证书、CA的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
1.1.2  SSL协议结构
图1-2所示,SSL协议本身可以分为两层:底层为SSL记录协议(SSL record protocol);上层为SSL握手协议(SSL handshake protocol)、SSL密码变化协议(SSL change cipher spec protocol)和SSL警告协议(SSL alert protocol)。
图1-2 SSL协议栈
·     SSL记录协议:主要负责对上层的数据进行分块、计算并添加MAC、加密,最后把记录块传输给对方。
·     SSL握手协议:是SSL协议非常重要的组成部分,用来协商通信过程中使用的加密套件(对称加密算法、密钥交换算法和MAC算法等)、在服务器和客户端之间安全地交换密钥,实现服务器和客户端的身份验证。客户端和服务器通过握手协议建立一个会话。会话包含一组参数,主要有会话ID、对方的证书、加密套件(包括密钥交换算法、数据加密算法和MAC算法)及主密钥。
·     SSL密码变化协议:客户端和服务器端通过密码变化协议通知对端,随后的报文都将使用新协商的加密套件和密钥进行保护和传输。
·     SSL警告协议:用来允许一方向另一方报告告警信息。消息中包含告警的严重级别和描述。
1.2  SSL配置任务简介
SSL服务器和客户端需要配置的参数不同,下面将分别介绍SSL服务器端策略和SSL客户端策略的配置方法。
表1-1 SSL配置任务简介
配置任务
详细配置
配置SSL服务器端策略
1.3
配置SSL客户端策略
1.4
1.3  配置SSL服务器端策略
SSL服务器端策略是服务器启动时使用的SSL参数。只有与HTTPS等应用关联后,SSL服务器端策略才能生效。
1.3.1  SSL服务器端策略配置步骤
表1-2 配置SSL服务器端策略
创建SSL服务器端策略,并进入SSL服务器端策略视图
ssl server-policy policy-name
配置SSL服务器端策略所使用的PKI域
pki-domain domain-name
缺省情况下,没有配置SSL服务器端策略所使用的PKI域,SSL服务器自己生成证书,而无需从CA获取证书
指定使用的PKI域后,SSL服务器将通过该PKI域获取服务器端的证书
PKI域配置方法的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“PKI”
配置SSL服务器端策略支持的加密套件
非FIPS模式下:
ciphersuite [ rsa_3des_ede_cbc_sha | rsa_aes_128_cbc_sha | rsa_aes_256_cbc_sha | rsa_des_cbc_sha | rsa_rc4_128_md5 | rsa_rc4_128_sha ] *
FIPS模式下:
ciphersuite [ dhe_rsa_aes_128_cbc_sha | dhe_rsa_aes_256_cbc_sha | rsa_aes_128_cbc_sha | rsa_aes_256_cbc_sha ] *
缺省情况下,SSL服务器端策略支持所有的加密套件
配置服务器端SSL握手连接保持时间
handshake timeout time
缺省情况下,服务器端SSL握手连接保持时间是3600秒
配置SSL连接关闭模式
close-mode wait
缺省情况下,关闭模式为非wait模式
配置缓存的最大会话数目和会话缓存的超时时间
缺省情况下,缓存的最大会话数目为500个,会话缓存的超时时间为3600秒
配置SSL服务器端要求对SSL客户端进行基于证书的身份验证
client-verify enable
缺省情况下,SSL服务器端不要求对SSL客户端进行基于证书的身份验证
使能SSL客户端弱认证功能
client-verify weaken
缺省情况下,未使能SSL客户端弱认证功能
只有通过client-verify enable命令配置SSL服务器端要求对SSL客户端进行基于证书的身份验证后,本命令才会生效
·     如果服务器端需要对客户端进行基于证书的身份验证,即配置了client-verify enable命令,则必须先为SSL客户端申请本地证书。
·     目前,SSL协议版本主要有SSL2.0、SSL3.0和TLS1.0(对应SSL协议的版本号为3.1)。设备作为SSL服务器时,可以与SSL3.0和TLS1.0版本的SSL客户端通信,还可以识别同时兼容SSL2.0和SSL3.0/TLS1.0版本的SSL客户端发送的报文,并通知该客户端采用SSL3.0/TLS1.0版本与SSL服务器通信。
1.3.2  SSL服务器端策略典型配置举例
用户可以通过Web页面访问和控制设备。为了防止非法用户访问和控制设备,提高设备管理的安全性,设备要求用户以HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)的方式登录Web页面,利用SSL协议实现用户身份验证,并保证传输的数据不被窃听和篡改。
为了满足上述需求,需要进行如下配置:
·     配置Device作为HTTPS服务器,并为Device申请证书。
·     为HTTPS客户端Host申请证书,以便Device验证其身份。
其中,负责为Device和Host颁发证书的认证机构为CA server。
·     本配置举例中,采用Windows Server作为CA,在CA上需要安装SCEP(Simple Certificate Enrollment Protocol,简单证书注册协议)插件。
·     进行下面的配置之前,需要确保Device、Host、CA之间路由可达。
图1-3 SSL服务器端策略组网图
(1)     配置HTTPS服务器Device
# 配置PKI实体en,指定实体的通用名为http-server1、FQDN为ssl.security.com。
[Device] pki entity en
[Device-pki-entity-en] common-name http-server1
[Device-pki-entity-en] fqdn ssl.security.com
[Device-pki-entity-en] quit
# 配置PKI1,指定信任的CA名称为ca server、注册服务器的URLhttp://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll、证书申请的注册受理机构为RA、实体名称为en
[Device] pki domain 1
[Device-pki-domain-1] ca identifier ca server
[Device-pki-domain-1] certificate request url http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll
[Device-pki-domain-1] certificate request from ra
[Device-pki-domain-1] certificate request entity en
[Device-pki-domain-1] quit
# 生成本地的RSA密钥对。
[Device] public-key local create rsa
# 获取CA的证书。
[Device] pki retrieval-certificate ca domain 1
# Device申请证书。
[Device] pki request-certificate domain 1
# 创建一个名为mysslSSL服务器端策略。
[Device] ssl server-policy myssl
# 配置SSL服务器端策略使用的PKI域名为1
[Device-ssl-server-policy-myssl] pki-domain 1
# 配置服务器端需要验证客户端身份。
[Device-ssl-server-policy-myssl] client-verify enable
[Device-ssl-server-policy-myssl] quit
# 配置HTTPS服务使用的SSL策略为myssl。
[Device] ip https ssl-server-policy myssl
# 使能HTTPS服务。
[Device] ip https enable
# 创建本地用户usera,密码为123,服务类型为Web。
[Device] local-user usera
[Device-luser-usera] password simple 123
[Device-luser-usera] service-type web
(2)     配置HTTPS客户端Host
在Host上打开IE浏览器,输入网址http://10.1.2.2/certsrv,根据提示为Host申请证书。
(3)     验证配置结果
在Host上打开IE浏览器,输入网址https://10.1.1.1,选择CA server为Host颁发的证书,即可打开Device的Web登录页面。在登录页面,输入用户名usera,密码123,则可进入Device的Web配置页面,实现对Device的访问和控制。
·     PKI配置命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“PKI”;
·     public-key local create rsa命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“公钥管理”;
·     HTTPS的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“配置通过Web网管登录设备”。
1.4  配置SSL客户端策略
SSL客户端策略是客户端连接SSL服务器时使用的参数。只有与应用层协议关联后,SSL客户端策略才能生效。
表1-3 配置SSL客户端策略
创建SSL客户端策略,并进入SSL客户端策略视图
ssl client-policy policy-name
配置SSL客户端策略所使用的PKI域
缺省情况下,没有配置SSL客户端策略所使用的PKI域
指定使用的PKI域后,SSL客户端将通过该PKI域获取客户端的证书
配置SSL客户端策略的首选加密套件
非FIPS模式下:
prefer-cipher { rsa_3des_ede_cbc_sha | rsa_aes_128_cbc_sha | rsa_aes_256_cbc_sha | rsa_des_cbc_sha | rsa_rc4_128_md5 | rsa_rc4_128_sha }
FIPS模式下:
prefer-cipher { dhe_rsa_aes_128_cbc_sha | dhe_rsa_aes_256_cbc_sha | rsa_aes_128_cbc_sha | rsa_aes_256_cbc_sha }
缺省情况下,SSL客户端策略的首选加密套件为rsa_rc4_128_md5
配置SSL客户端策略使用的SSL协议版本
非FIPS模式下:
version { ssl3.0 | tls1.0 }
FIPS模式下:
version tls1.0
缺省情况下,SSL客户端策略使用的SSL协议版本号为TLS 1.0
使能基于证书的SSL服务器身份验证
server-verify enable
缺省情况下,需要进行基于证书的SSL服务器身份验证
如果服务器端需要对客户端进行基于证书的身份验证,则必须先在SSL客户端所属的PKI域内为SSL客户端申请本地证书。
1.5  SSL显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后SSL的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 SSL显示和维护
显示SSL服务器端策略的信息
display ssl server-policy { policy-name | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示SSL客户端策略的信息
display ssl client-policy { policy-name | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.6  常见配置错误举例
1.6.1  SSL握手失败
1. 故障现象
设备作为SSL服务器时,与SSL客户端握手失败。
2. 故障分析
SSL握手失败,可能有以下原因:
·     客户端配置了必须对服务器端进行身份验证,但SSL服务器端证书不存在,或者证书不能被信任;
·     服务器端配置了必须对客户端进行身份验证,但SSL客户端的证书不存在或不能被信任;
·     SSL服务器端和客户端没有匹配的加密套件。
3. 故障排除
(1)     使用debugging ssl命令查看调试信息:
·     如果客户端配置了必须对服务器端进行身份验证,而SSL服务器端的证书不存在,请为SSL服务器申请证书;如果服务器端证书不能被信任,请在SSL客户端安装为SSL服务器颁发证书的CA服务器根证书,或服务器向SSL客户端信任的CA服务器重新申请证书;
·     如果服务器端配置了必须对客户端进行身份验证,而SSL客户端的证书不存在或不能被信任,请为客户端申请并安装证书。
(1)     使用display ssl server-policy命令查看SSL服务器端策略支持的加密套件。如果SSL服务器端和客户端没有匹配的加密套件,请用ciphersuite命令修改SSL服务器支持的加密套件。
