08-安全配置指导
12-IPsec配置
本章节下载 12-IPsec配置  (524 KB)
12-IPsec配置
1 IPsec
·     本节所涉及的路由器和路由器图标,代表了一般意义下的路由器或运行了路由协议的交换机。
·     处于IRF状态的交换机不支持IPsec自动协商方式。
·     设备仅在FIPS模式下,支持IKE相关配置。关于FIPS模式的介绍,请参见“安全配置指导”中的“FIPS”。
1.1  IPsec简介
IPsec(IP Security)是IETF制定的三层隧道加密协议,它为Internet上传输的数据提供了高质量的、可互操作的、基于密码学的安全保证,是一种传统的实现三层VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)的安全技术。特定的通信方之间通过建立IPsec隧道来传输用户的私有数据,并在IP层提供了以下安全服务:
·     数据机密性(Confidentiality):IPsec发送方在通过网络传输包前对包进行加密。
·     数据完整性(Data Integrity):IPsec接收方对发送方发送来的包进行认证,以确保数据在传输过程中没有被篡改。
·     数据来源认证(Data Authentication):IPsec在接收端可以认证发送IPsec报文的发送端是否合法。
·     防重放(Anti-Replay):IPsec接收方可检测并拒绝接收过时或重复的报文。
IPsec具有以下优点:
·     支持IKE(Internet Key Exchange,互联网密钥交换),可实现密钥的自动协商功能,减少了密钥协商的开销。可以通过IKE建立和维护SA(Security Association,安全联盟)的服务,简化了IPsec的使用和管理。
·     所有使用IP协议进行数据传输的应用系统和服务都可以使用IPsec,而不必对这些应用系统和服务本身做任何修改。
·     对数据的加密是以数据包为单位的,而不是以整个数据流为单位,这不仅灵活而且有助于进一步提高IP数据包的安全性,可以有效防范网络攻击。
IPsec协议不是一个单独的协议,它给出了应用于IP层上网络数据安全的一整套体系结构,包括网络认证协议AH(Authentication Header,认证头)、ESP(Encapsulating Security Payload,封装安全载荷)、IKE(Internet Key Exchange,互联网密钥交换)和用于网络认证及加密的一些算法等。其中,AH协议和ESP协议用于提供安全服务,IKE协议用于密钥交换。
IPsec提供了两种安全机制:认证和加密。认证机制使IP通信的数据接收方能够确认数据发送方的真实身份以及数据在传输过程中是否遭篡改。加密机制通过对数据进行加密运算来保证数据的机密性,以防数据在传输过程中被窃听。
1.1.1  IPsec基本概念
1. 安全协议
AH协议和ESP协议的功能及工作原理如下:
·     AH协议(IP协议号为51)定义了认证的应用方法,提供数据源认证、数据完整性校验和防报文重放功能,它能保护通信免受篡改,但不能防止窃听,适合用于传输非机密数据。AH的工作原理是在每一个数据包上添加一个身份验证报文头,此报文头插在标准IP包头后面,对数据提供完整性保护。可选择的认证算法有MD5(Message Digest)、SHA-1(Secure Hash Algorithm)等。
·     ESP协议(IP协议号为50)定义了加密和可选认证的应用方法,提供加密、数据源认证、数据完整性校验和防报文重放功能。ESP的工作原理是在每一个数据包的标准IP包头后面添加一个ESP报文头,并在数据包后面追加一个ESP尾。与AH协议不同的是,ESP将需要保护的用户数据进行加密后再封装到IP包中,以保证数据的机密性。常见的加密算法有DES、3DES、AES等。同时,作为可选项,用户可以选择MD5、SHA-1算法保证报文的完整性和真实性。
在实际进行IP通信时,可以根据实际安全需求同时使用这两种协议或选择使用其中的一种。AH和ESP都可以提供认证服务,不过,AH提供的认证服务要强于ESP。同时使用AH和ESP时,设备支持的AH和ESP联合使用的方式为:先对报文进行ESP封装,再对报文进行AH封装,封装之后的报文从内到外依次是原始IP报文、ESP头、AH头和外部IP头。
2. 安全联盟(Security Association,SA)
IPsec在两个端点之间提供安全通信,端点被称为IPsec对等体。
SA是IPsec的基础,也是IPsec的本质。SA是通信对等体间对某些要素的约定,例如,使用哪种协议(AH、ESP还是两者结合使用)、协议的封装模式(传输模式和隧道模式)、加密算法(DES、3DES和AES)、特定流中保护数据的共享密钥以及密钥的生存周期等。建立SA的方式有手工配置和IKE自动协商两种。
SA是单向的,在两个对等体之间的双向通信,最少需要两个SA来分别对两个方向的数据流进行安全保护。同时,如果两个对等体希望同时使用AH和ESP来进行安全通信,则每个对等体都会针对每一种协议来构建一个独立的SA。
SA由一个三元组来标识,这个三元组包括SPI(Security Parameter Index,安全参数索引)、目的IP地址、安全协议号(AH或ESP)。
SPI是用于唯一标识SA的一个32比特数值,它在AH和ESP头中传输。在手工配置SA时,需要手工指定SPI的取值。使用IKE协商产生SA时,SPI将随机生成。
通过IKE协商建立的SA具有生存周期,手工方式建立的SA永不老化。IKE协商建立的SA的生存周期有两种定义方式:
·     基于时间的生存周期,定义了一个SA从建立到失效的时间;
·     基于流量的生存周期,定义了一个SA允许处理的最大流量。
生存周期到达指定的时间或指定的流量,SA就会失效。SA失效前,IKE将为IPsec协商建立新的SA,这样,在旧的SA失效前新的SA就已经准备好。在新的SA开始协商而没有协商好之前,继续使用旧的SA保护通信。在新的SA协商好之后,则立即采用新的SA保护通信。
3. 封装模式
IPsec有如下两种工作模式:
·     隧道(tunnel)模式:用户的整个IP数据包被用来计算AH或ESP头,AH或ESP头以及ESP加密的用户数据被封装在一个新的IP数据包中。通常,隧道模式应用在两个安全网关之间的通讯。
·     传输(transport)模式:只是传输层数据被用来计算AH或ESP头,AH或ESP头以及ESP加密的用户数据被放置在原IP包头后面。通常,传输模式应用在两台主机之间的通讯,或一台主机和一个安全网关之间的通讯。
不同的安全协议在tunnel和transport模式下的数据封装形式如图1-1所示。
图1-1 安全协议数据封装格式
1. 认证算法与加密算法
(1)     认证算法
认证算法的实现主要是通过杂凑函数。杂凑函数是一种能够接受任意长的消息输入,并产生固定长度输出的算法,该输出称为消息摘要。IPsec对等体计算摘要,如果两个摘要是相同的,则表示报文是完整未经篡改的。IPsec使用两种认证算法:
·     MD5:MD5通过输入任意长度的消息,产生128bit的消息摘要。
·     SHA-1:SHA-1通过输入长度小于2的64次方bit的消息,产生160bit的消息摘要。
MD5算法的计算速度比SHA-1算法快,而SHA-1算法的安全强度比MD5算法高。
(2)     加密算法
加密算法实现主要通过对称密钥系统,它使用相同的密钥对数据进行加密和解密。目前设备的IPsec实现三种加密算法:
·     DES(Data Encryption Standard):使用56bit的密钥对一个64bit的明文块进行加密。
·     3DES(Triple DES):使用三个56bit的DES密钥(共168bit密钥)对明文进行加密。
·     AES(Advanced Encryption Standard):使用128bit、192bit或256bit密钥长度的AES算法对明文进行加密。
这三个加密算法的安全性由高到低依次是:AES、3DES、DES,安全性高的加密算法实现机制复杂,运算速度慢。对于普通的安全要求,DES算法就可以满足需要。
2. 协商方式
有如下两种协商方式建立SA:
·     手工方式(manual)配置比较复杂,创建SA所需的全部信息都必须手工配置,而且不支持一些高级特性(例如定时更新密钥),但优点是可以不依赖IKE而单独实现IPsec功能。
·     IKE自动协商(isakmp)方式相对比较简单,只需要配置好IKE协商安全策略的信息,由IKE自动协商来创建和维护SA。
当与之进行通信的对等体设备数量较少时,或是在小型静态环境中,手工配置SA是可行的。对于中、大型的动态网络环境中,推荐使用IKE协商建立SA。
3. 安全隧道
安全隧道是建立在本端和对端之间可以互通的一个通道,它由一对或多对SA组成。
1.1.2  使用IPsec保护IPv6路由协议
使用IPsec保护IPv6路由协议是指,使用AH/ESP协议对IPv6路由协议报文进行加/解封装处理,并为其提供认证和加密的安全服务。目前S5500-EI系列交换机支持IPsec保护的路由协议包括OSPFv3、IPv6 BGP和RIPng,S5500-SI系列交换机仅支持保护RIPng路由协议。
IPsec对IPv6路由协议报文进行保护的处理方式和目前基于接口的IPsec处理方式不同,是基于业务的IPsec,即IPsec保护某一业务的所有报文。该方式下,设备产生的所有需要IPsec保护的IPv6路由协议报文都要被进行加封装处理,而设备接收到的不受IPsec保护的以及解封装(解密或验证)失败的IPv6路由协议报文都要被丢弃。
在基于接口的IPsec处理方式下,设备对配置了IPsec安全功能的接口上发送的每个报文都要判断是否进行IPsec处理。目前,该方式采用基于ACL的IPsec的实现,只要到达接口的报文与该接口的IPsec安全策略中的ACL规则匹配,就会受到IPsec保护。
相对于基于接口的IPsec,基于业务的IPsec既不需要ACL来限定要保护的流的范围,也不需要指定IPsec隧道的起点与终点,IPsec安全策略仅与具体的业务绑定,不管业务报文从设备的哪个接口发送出去都会被IPsec保护。
由于IPsec的密钥交换机制仅仅适用于两点之间的通信保护,在广播网络一对多的情形下,IPsec无法实现自动交换密钥,因此必须使用手工配置密钥的方式。同样,由于广播网络一对多的特性,要求各设备对于接收、发送的报文均使用相同的SA参数(相同的SPI及密钥)。因此,目前仅支持手工安全策略生成的SA对IPv6路由协议报文进行保护。
1.1.3  协议规范
与IPsec相关的协议规范有:
·     RFC2401:Security Architecture for the Internet Protocol
·     RFC2402:IP Authentication Header
·     RFC2406:IP Encapsulating Security Payload
·     RFC4552:Authentication/Confidentiality for OSPFv3
1.2  建立IPsec隧道的配置方式
IPsec隧道的建立有多种配置方式,请根据实际组网中对IPsec隧道的使用需求来选择配置方式:
·     基于ACL方式:由ACL来指定要保护的数据流范围,通过配置安全策略并将安全策略绑定在实际的物理接口上来完成IPsec的配置。这种方式可以利用ACL的丰富配置功能,结合实际的组网环境灵活制定IPsec安全策略。具体配置请参见“1.3  基于ACL建立IPsec安全隧道”。
·     基于业务方式:IPsec安全策略直接与具体的业务绑定,保护某一业务的所有报文,无需ACL或者路由来指定要保护的数据流。目前,支持对IPv6路由协议的保护。通过配置手工方式的IPsec安全策略,并在IPv6路由协议上应用安全策略来完成IPsec的配置。具体配置请参见“1.4  配置IPsec保护IPv6路由协议”。
1.3.1  IPsec隧道限制说明
目前,设备通过ACL来识别由IPsec隧道保护的流量时,受保护的流量只能是源地址或目的地址为本机的报文。例如:可配置IPsec隧道对设备发送给日志服务器的日志信息进行保护。ACL中定义的匹配转发流量的规则不生效,IPsec不会对设备转发的任何数据流和语音流进行保护。关于IPsec中ACL规则的定义请参见“1.3.3  配置访问控制列表”。
1.3.2  IPsec配置任务简介
基于ACL建立IPsec安全隧道的基本配置思路如下:
(1)     通过配置访问控制列表,用于匹配需要保护的数据流;
(2)     通过配置安全提议,指定安全协议、认证算法和加密算法、封装模式等;
(3)     通过配置安全策略,将要保护的数据流和安全提议进行关联(即定义对何种数据流实施何种保护),并指定SA的协商方式、对等体IP地址(即保护路径的起/终点)、所需要的密钥和SA的生存周期等;
(4)     最后在设备接口上应用安全策略即可完成IPsec隧道的配置。
表1-1 IPsec配置任务简介
配置任务
详细配置
IPsec基本配置
配置访问控制列表
1.3.3
配置安全提议
1.3.4
配置安全策略
1.3.5
在接口上应用安全策略组
1.3.6
配置会话空闲超时时间
1.3.7
使能解封装后IPsec报文的ACL检查开关
1.3.8
配置IPsec抗重放功能
1.3.9
配置报文信息预提取功能
1.3.10
通常情况下,由于IKE协议采用UDP的500端口进行通信,IPsec的AH和ESP协议分别使用51或50号协议来工作,因此为保障IKE和IPsec的正常运行,需要确保应用了IKE和IPsec配置的接口上没有禁止掉属于以上端口和协议的流量。
1.3.3  配置访问控制列表
ACL(Access Control List,访问控制列表)是用来实现流识别功能的。网络设备为了过滤报文,需要配置一系列的匹配条件对报文进行分类,当设备的端口接收到报文后,即根据当前端口上应用的ACL规则对报文进行分析、识别之后,根据预先设定的策略对报文进行不同的处理。
1. ACL规则中关键字的使用
IPsec通过配置ACL来定义需要过滤的数据流。在IPsec的应用中,ACL规则中的permit关键字表示与之匹配的流量需要被IPsec保护,而规则中的deny关键字则表示与之匹配的那些流量不需要保护。一个ACL中可以配置多条规则,首个与数据流匹配上的规则决定了对该数据流的处理方式,如果该规则为permit,则该规则就定义了需要建立SA来保护的数据流量的范围。
在IPsec策略中定义的ACL既可用于过滤接口入方向数据流,也可用于过滤接口出方向数据流。
·     设备出入方向的数据流都使用IPsec策略中定义的ACL规则来做匹配依据。具体是,出方向的数据流正向匹配ACL规则,入方向的数据流反向匹配ACL规则。
·     在出方向上,与ACL的permit规则匹配的报文将被IPsec保护,未匹配上任何规则或与deny规则匹配上的报文将不被IPsec保护。
·     在入方向上,与ACL的permit规则匹配上的未被IPsec保护的报文将被丢弃,目的地址为本机的IPsec报文将被进行解封装处理,解封装后的IP报文若能与ACL的permit规则匹配上则采取后续处理,否则丢弃。
·     仅对确实需要IPsec保护的数据流配置permit规则,避免盲目地使用关键字any。这是因为,在一个permit规则中使用any关键字就代表所有指定范围上出方向的流量都需要被IPsec保护,所有对应入方向上被保护的IPsec报文将被接收并处理,入方向上未被保护的IPsec报文将被丢弃。这种情况下,一旦入方向收到的某流量是未被IPsec保护的,那么该流量就会被丢弃,这会造成一些本不需要IPsec处理的流量丢失,影响正常的业务流传输。
·     合理使用deny规则,尤其是在一个安全策略下有多条优先级不同的子安全策略时,避免本应该与优先级较低的子安全策略的ACL permit规则匹配而被IPsec保护的出方向报文,因为先与优先级较高的子安全策略的ACL deny规则匹配上,而在接收端被当作未被IPsec保护的报文丢弃。
·     在交换机上给IPsec使用的ACL不能与其它业务共享,并且ACL中的规则要对称,否则某些情况下IPsec只能保护单一方向的数据流。
2. ACL规则的配置
为保证SA的成功建立,建议将IPsec对等体上的访问控制列表镜像配置,即保证两端要保护的数据流范围是镜像的。
若IPsec对等体上的访问控制列表配置非镜像,那么只有一种情况下,SA的协商是可以建立的。这种情况就是,一端的访问控制列表规则定义的范围是另外一端的子集。但需要注意的是,在这种ACL配置下,并不是任何一端发起的SA协商都可以成功,仅当保护范围小(细粒度)的一端向保护范围大(粗粒度)的一端发起的协商才能成功,反之则协商失败。这是因为,协商响应方要求协商发起方发送过来的数据必须在响应方可以接受的范围之内。其结果就是,从细粒度一端向粗粒度一端发起的协商是可以成功的;从粗粒度一方向细粒度一方发起的协商是不能成功的。
3. 数据流的保护方式
目前,设备支持的数据流的保护方式为标准方式:即一条隧道保护一条数据流。ACL中的每一个规则对应的数据流都会由一条单独创建的隧道来保护。
·     ACL的具体配置请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
·     若在接口上同时使能IPsec和QoS,同一个IPsec安全联盟的数据流如果被QoS分类进入不同队列,会导致部分报文发送乱序。由于IPsec具有防重放功能,IPsec入方向上对于防重放窗口之外的报文会进行丢弃,从而导致丢包现象。因此当IPsec与QoS结合使用时,必须保证IPsec分类与QoS分类规则配置保持一致。IPsec的分类规则完全由引用的ACL规则确定,QoS分类规则的配置请参考“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置方式”。
1.3.4  配置安全提议
安全提议是安全策略的一个组成部分,它用于保存IPsec需要使用的特定安全协议、加密/认证算法以及封装模式,为IPsec协商SA提供各种安全参数。
表1-2 配置安全提议
创建安全提议,并进入安全提议视图
ipsec proposal proposal-name
缺省情况下,没有任何安全提议存在
配置安全提议采用的安全协议
transform { ah | ah-esp | esp }
缺省情况下,采用ESP协议
配置安全算法
配置ESP协议采用的加密算法
非FIPS模式下:
esp encryption-algorithm { 3des | aes [ key-length ] | des }
FIPS模式下:
esp encryption-algorithm aes [ key-length ]
非FIPS模式的缺省情况下,ESP协议采用DES加密算法
FIPS模式的缺省情况下,ESP协议缺省采用AES-128加密算法
配置ESP协议采用的认证算法
非FIPS模式下:
esp authentication-algorithm { md5 | sha1 }
FIPS模式下:
esp authentication-algorithm sha1
非FIPS模式的缺省情况下,ESP协议采用MD5认证算法
FIPS模式的缺省情况下, ESP协议缺省采用SHA1认证算法
配置AH协议采用的认证算法
非FIPS模式下:
ah authentication-algorithm { md5 | sha1 }
FIPS模式下:
ah authentication-algorithm sha1
非FIPS模式的缺省情况下,AH协议采用MD5认证算法
FIPS模式的缺省情况下,AH协议缺省采用SHA1认证算法
配置安全协议对IP报文的封装形式
encapsulation-mode { transport | tunnel }
缺省情况下,安全协议采用隧道模式对IP报文进行封装
传输模式必须应用于数据流的源地址和目的地址与安全隧道两端地址相同的情况下
若要配置应用于IPv6路由协议的手工安全策略,则该安全策略引用的安全提议仅支持传输模式的封装模式
·     可对安全提议进行修改,但对已协商成功的SA,新修改的安全提议并不起作用,即SA仍然使用原来的安全提议(除非使用reset ipsec sa命令重置),只有新协商的SA将使用新的安全提议。
·     只有选择了相应的安全协议后,该安全协议所需的安全算法才可配置。例如,如果使用transform命令选择了esp,那么只有ESP所需的安全算法才可配置,而AH所需的安全算法则不能配置。ESP协议允许对报文同时进行加密和认证,或只加密,或只认证。 FIPS模式下,ESP必须同时使用加密和认证。
1.3.5  配置安全策略
安全策略规定了对什么样的数据流采用什么样的安全提议。一条安全策略由“名字”和“顺序号”共同唯一确定。
安全策略分为手工安全策略和IKE协商安全策略:
·     手工配置方式:需要用户手工配置密钥、SPI等参数,在隧道模式下还需要手工配置安全隧道两个端点的IP地址;
·     IKE协商方式:由IKE自动协商生成各参数。(仅在FIPS模式下支持)
1. 手工配置安全策略
(1)     配置准备
手工配置安全策略时,除完成该安全策略需要引用的访问控制列表及安全提议的配置之外,为保证SA的协商成功,安全隧道两端的配置必须符合以下要求:
·     安全策略引用的安全提议应采用相同的安全协议、安全算法和报文封装形式;
·     当前端点的对端地址与对端的本端地址应保持一致;
·     应分别设置出方向SA和入方向SA的参数,且保证SA的唯一性,即不同SA必须对应不同的SPI;
·     本端和对端SA的SPI及密钥必须是完全匹配的。即,本端的入方向SA的SPI及密钥必须和对端的出方向SA的SPI及密钥相同;本端的出方向SA的SPI及密钥必须和对端的入方向SA的SPI及密钥相同;
·     两端SA使用的密钥应当以相同的方式输入。即,一端以字符串方式输入密钥,另一端必须也以字符串方式输入密钥。而且,任何一端出入方向的SA使用的密钥也应当以相同的方式输入。
对于要应用于IPv6路由协议的安全策略,无需配置访问控制列表和隧道地址,但是应该符合以下要求:
·     本端出方向SA的SPI及密钥必须和本端入方向SA的SPI及密钥保持一致;
·     同一个范围内的,所有设备上的安全策略所引用的安全提议采用的安全协议、安全算法和报文封装形式要相同,而且所有设备上的SA的SPI及密钥均要保持一致。该范围与协议相关:对于OSPFv3,是OSPFv3邻居之间或一个OSPFv3区域内;对于RIPng,是RIPng直连邻居之间或一个RIPng进程内;对于IPv6 BGP,是IPv6 BGP邻居之间或一个对等体组内。
(2)     手工配置安全策略
表1-3 手工配置安全策略
用手工方式创建一条安全策略,并进入安全策略视图
ipsec policy policy-name seq-number manual
缺省情况下,没有任何安全策略存在
配置安全策略引用的访问控制列表
security acl acl-number
若安全策略要应用于IPv6路由协议,则无需此配置,其它情况必选
缺省情况下,安全策略没有指定访问控制列表
配置安全策略所引用的安全提议
缺省情况下,安全策略没有引用任何安全提议
配置隧道的起点与终点
配置安全隧道的本端地址
tunnel local ip-address
缺省情况下,没有配置安全隧道的本端地址和对端地址
配置安全隧道的对端地址
tunnel remote ip-address
配置SA的安全参数索引参数
sa spi { inbound | outbound } { ah | esp } spi-number
缺省情况下,不存在SA的安全参数索引
配置SA使用的密钥
配置AH协议的认证密钥(以16进制方式输入)
sa authentication-hex { inbound | outbound } ah [ cipher string-key | simple hex-key ]
二者必选其一
FIPS模式下不支持sa string-key命令
配置AH协议的认证密钥(以字符串方式输入)
sa string-key { inbound | outbound } ah [ cipher | simple ] string-key
配置ESP协议的认证密钥和加密密钥(以字符串方式输入)
sa string-key { inbound | outbound } esp [ cipher | simple ] string-key
至少选其一
以字符串方式输入密钥时,系统会自动地同时生成认证算法的密钥和加密算法的密钥
配置ESP协议的认证密钥(以16进制方式输入)
sa authentication-hex { inbound | outbound } esp [ cipher string-key | simple hex-key ]
配置ESP协议的加密密钥(以16进制方式输入)
sa encryption-hex { inbound | outbound } esp [ cipher string-key | simple hex-key ]
·     一条安全策略只能引用一条访问控制列表,如果设置安全策略引用了多于一个访问控制列表,最后引用的那条访问控制列表才有效。
·     通过手工方式建立SA,一条安全策略只能引用一个安全提议,并且如果已经引用了安全提议,必须先取消原先的安全提议才能引用新的安全提议。
·     在为系统配置SA时,必须分别设置inboundoutbound两个方向SA的参数。同时,为保证SA的唯一性,不同SA必须对应不同的SPI,且设备上同一个方向上的SPI必须不同。
·     如果先后以不同的方式输入了密钥,则最后设定的密钥有效。
·     对于手工方式创建的安全策略,不能直接修改它的创建方式,而必须先删除该安全策略然后再重新创建。
2. 配置使用IKE协商方式的安全策略(仅在FIPS模式下支持)
在采用IKE方式配置安全策略时,目前仅支持直接配置安全策略,即:在安全策略视图中定义需要协商的各参数。
(1)     配置准备
在配置IKE协商安全策略之前,需要完成以下配置:
·     配置所引用的访问控制列表和安全提议。
·     配置IKE对等体。具体配置请参见“2.5  配置IKE对等体”。
为保证IKE协商成功,安全策略中所有配置的参数必须在本端和对端相匹配。
(2)     直接配置使用IKE协商方式的安全策略
表1-4 直接配置使用IKE协商方式的安全策略
创建一条安全策略,并进入安全策略视图
ipsec policy policy-name seq-number isakmp
缺省情况下,没有安全策略存在
配置用于描述安全策略的IPsec连接名
connection-name name
缺省情况下,无IPsec连接名
配置安全策略引用的访问控制列表
配置安全策略所引用的安全提议
proposal proposal-name&<1-6>
缺省情况下,安全策略没有引用任何提议
在安全策略中引用IKE对等体
ike-peer peer-name
配置使用此安全策略发起协商时使用PFS特性
pfs { dh-group2 | dh-group5 | dh-group14 }
缺省情况下,安全策略发起协商时没有使用PFS特性
PFS(Perfect Forward Secrecy,完善的前向安全性)特性请参见“2.1.1  IKE的安全机制
配置SA的生存周期
sa duration { time-based seconds | traffic-based kilobytes }
缺省情况下,安全策略的SA生存周期为当前全局的SA生存周期值
使能安全策略
policy enable
缺省情况下,安全策略处于使能状态
退回系统视图
配置全局SA的生存周期
ipsec sa global-duration { time-based seconds | traffic-based kilobytes }
缺省情况下,SA基于时间的生存周期为3600秒,基于流量的生存周期为1843200千字节
·     一条安全策略只能引用一条访问控制列表,如果设置安全策略引用了多于一个访问控制列表,最后配置的那条访问控制列表才有效。
·     通过IKE协商建立SA,一条安全策略最多可以引用六个安全提议,IKE协商将在安全隧道的两端搜索能够完全匹配的安全提议。如果IKE在两端找不到完全匹配的安全提议,则SA不能建立,需要被保护的报文将被丢弃。
·     IKE在使用安全策略发起一个协商时,可以进行一个PFS交换。如果本端配置了PFS特性,则发起协商的对端也必须配置PFS特性,而且本端和对端指定的DH组必须一致,否则协商会失败。
·     所有在安全策略视图下没有单独配置生存周期的SA,都采用全局生存周期。IKE为IPsec协商建立SA时,采用本地设置的和对端提议的生存周期中较小的一个。
·     对于IKE方式创建的安全策略,不能直接修改它的创建方式,而必须先删除该安全策略然后再重新创建。
1.3.6  在接口上应用安全策略组
本特性仅在FIPS模式下支持。
安全策略组是所有具有相同名字、不同顺序号的安全策略的集合。在同一个安全策略组中,顺序号越小的安全策略,优先级越高。
为使定义的SA生效,应在每个要加密的数据流和要解密的数据流所在接口(逻辑的或物理的)上应用一个安全策略组,以对数据进行保护。当取消安全策略组在接口上的应用后,此接口便不再具有IPsec的安全保护功能。
当从一个接口发送数据时,将按照从小到大的顺序号查找安全策略组中每一条安全策略。如果数据匹配了一条安全策略引用的访问控制列表,则使用这条安全策略对数据进行处理;如果数据没有匹配安全策略引用的访问控制列表,则继续查找下一条安全策略;如果数据与所有安全策略引用的访问控制列表都不匹配,则直接被发送(IPsec不对数据加以保护)。
表1-5 在接口上应用安全策略组
进入接口视图
应用指定的安全策略组
·     目前,设备上的安全策略只支持在Vlan接口或三层以太网接口下配置。
·     一个接口只能应用一个安全策略组。交换机上同一个安全策略不允许应用到多个接口上,通过手工创建的安全策略只能应用到一个接口上。
1.3.7  配置会话空闲超时时间
本特性仅在FIPS模式下支持。
数据包首次匹配IPsec策略后创建IPsec会话,并根据匹配结果创建IPsec会话表项,会话表项中记录了报文的五元组(源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口、目的端口)和匹配的IPsec隧道。
IPsec会话的删除由IPsec会话的空闲超时时间决定。IPsec会话在超过它的空闲超时时间之后,被自动删除。
属于该会话的后续数据流根据报文的五元组,来查找会话表项。如果找到匹配的会话表项,则根据会话表项中的隧道信息来处理;如果没有找到匹配的会话表项,则按照IPsec原来的处理流程来处理,即从接口下查找策略组、策略,最后查找匹配的隧道来处理。
IPsec流程中增加的会话处理机制,节省了大量的中间匹配过程,提高了IPsec的转发效率。
表1-6 配置会话空闲超时时间
配置IPsec会话的空闲超时时间
ipsec session idle-time seconds
缺省情况下,IPsec会话的空闲超时时间为300秒
1.3.8  使能解封装后IPsec报文的ACL检查功能
本特性仅在FIPS模式下支持。
在隧道模式下,对于解封装之后的入方向IPsec报文,有可能出现报文的内部IP头不在当前安全策略配置的ACL保护范围内的情况,如网络中恶意构造的攻击报文头可能不在此范围,所以需要重新检查报文内部IP头是否在ACL保护范围内。使能该功能后可以保证ACL检查不通过的报文被丢弃,从而提高网络安全性。
表1-7 使能解封装后IPsec报文的ACL检查功能
ipsec decrypt check
缺省情况下,解封装后IPsec报文的ACL检查功能处于使能状态
1.3.9  配置IPsec抗重放功能
本特性仅在FIPS模式下支持。
通常,重放报文是指已经处理过的报文。IPsec通过滑动窗口(抗重放窗口)机制检测重放报文。AH和ESP协议报文中带有序列号,如果收到报文的序列号与已经解封装过的报文序列号相同,或报文的序列号出现得较早,即已经超过了抗重放窗口的范围,则认为该报文为重放报文。
由于对重放报文的解封装无实际作用,并且解封装过程涉及密码学运算,会消耗设备大量的资源,导致业务可用性下降,实际上构成了拒绝服务攻击。通过使能IPsec抗重放检测功能,将检测到的重放报文在解封装处理之前丢弃,可以降低设备资源的消耗。
另外,在某些特定环境下,业务数据报文的序列号顺序可能与正常的顺序差别较大,虽然并非有意的重放攻击,但会被抗重放检测认为是重放报文,导致业务数据报文被丢弃,影响业务的正常运行。因此,这种情况下就可以通过关闭IPsec抗重放检测功能来避免业务数据报文的错误丢弃,也可以通过适当地增大抗重放窗口的宽度,来适应业务正常运行的需要。
表1-8 配置IPsec抗重放功能
使能IPsec抗重放检测功能
ipsec anti-replay check
缺省情况下,IPsec抗重放检测功能处于使能状态
配置IPsec抗重放窗口宽度
ipsec anti-replay window width
缺省情况下,IPsec抗重放窗口宽度为32
·     IPsec抗重放检测功能缺省是使能的,是否关闭该功能请根据实际需求慎重使用。
·     使用较大的抗重放窗口宽度会引起系统开销增大,导致系统性能下降,与抗重放检测用于降低系统在接收重放报文时的开销的初衷不符,因此建议在能够满足业务运行需要的情况下,使用较小的抗重放窗口宽度。
按照IPsec协议,只有IKE协商的IPsec SA才能够支持抗重放检测,手工方式生成的IPsec SA不支持抗重放检测。因此该功能使能与否与对手工方式生成的IPsec SA没有影响。
1.3.10  配置报文信息预提取功能
本特性仅在FIPS模式下支持。
当在接口上同时应用了IPsec策略与QoS策略时,缺省情况下,QoS使用被封装报文的外层IP头信息来对报文进行分类。但如果希望QoS基于被封装报文的原始IP头信息对报文进行分类,则需要配置报文信息预提取功能来实现。
关于QoS策略及QoS分类的相关介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置方式”。
表1-9 配置报文信息预提取功能
进入安全策略视图
ipsec policy policy-name seq-number [ isakmp | manual ]
二者必选其一
配置报文信息预提取功能
qos pre-classify
缺省情况下,报文信息预提取功能处于关闭状态
使用IPsec安全策略建立IPsec安全隧道保护IPv6路由协议的基本配置思路如下:
(1)     配置安全提议:指定安全协议、认证算法和加密算法、封装模式等;
(2)     配置手工方式的安全策略:指定SA的SPI和密钥;
(3)     在路由协议上应用安全策略。
表1-10 IPsec虚拟隧道接口配置任务简介
配置任务
详细配置
配置安全提议
1.3.4  1.3.5
配置手工方式的安全策略
无需配置访问控制列表和隧道地址
2.3.4  1.
在路由协议上应用安全策略
分别参考“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6 BGP”(仅S5500-EI系列支持)、“OSPFv3” (仅S5500-EI系列支持)和“RIPng”
1.5  IPsec显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPsec的运行情况,通过查看显示信息认证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPsec统计信息。
表1-11 IPsec显示和维护
显示安全策略的信息
display ipsec policy [ brief | name policy-name [ seq-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示安全提议的信息
display ipsec proposal [ proposal-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示SA的相关信息
display ipsec sa [ brief | policy policy-name [ seq-number ] | remote ip-address ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPsec会话的信息
display ipsec session [ tunnel-id integer ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPsec处理报文的统计信息
display ipsec statistics [ tunnel-id integer ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPsec隧道的信息
display ipsec tunnel [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除已经建立的SA
reset ipsec sa [ parameters dest-address protocol spi | policy policy-name [ seq-number ] | remote ip-address ]
清除设备上IPsec隧道的会话
reset ipsec session [ tunnel-id integer ]
清除IPsec的报文统计信息
reset ipsec statistics
display ipsec sessionreset ipsec session命令仅在FIPS模式下支持。
1.6  IPsec典型配置举例
1.6.1  采用IKE方式建立保护IPv4报文的IPsec安全隧道
·     如图1-2所示,在Switch A和Switch B之间建立一个安全隧道,对Switch A与Switch B之间的数据流进行安全保护。
·     安全协议采用ESP协议,加密算法采用AES-CBC-128,认证算法采用HMAC-SHA1-96。
图1-2 IPsec配置组网图
(1)     配置Switch A
# 配置Vlan-interface1接口的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
# 配置一个访问控制列表,定义Switch A与Switch B之间的数据流。
[SwitchA] acl number 3101
[SwitchA-acl-adv-3101] rule 0 permit ip source 2.2.2.1 0 destination 2.2.3.1 0
[SwitchA-acl-adv-3101] rule 5 permit ip source 2.2.3.1 0 destination 2.2.2.1 0
[SwitchA-acl-adv-3101] quit
# 创建名为tran1的安全提议。
[SwitchA] ipsec proposal tran1
# 报文封装形式采用隧道模式。
[SwitchA-ipsec-proposal-tran1] encapsulation-mode tunnel
# 安全协议采用ESP协议。
[SwitchA-ipsec-proposal-tran1] transform esp
# 选择算法。
[SwitchA-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm aes 128
[SwitchA-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[SwitchA-ipsec-proposal-tran1] quit
# 配置IKE对等体。
[SwitchA] ike peer peer
[SwitchA-ike-peer-peer] pre-shared-key Ab12<><>
[SwitchA-ike-peer-peer] remote-address 2.2.3.1
[SwitchA-ike-peer-peer] quit
# 创建一条安全策略,协商方式为isakmp。
[SwitchA] ipsec policy map1 10 isakmp
# 引用安全提议。
[SwitchA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] proposal tran1
# 引用访问控制列表。
[SwitchA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] security acl 3101
# 引用IKE对等体。
[SwitchA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] ike-peer peer
[SwitchA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] quit
# 在Vlan-interface1接口上应用安全策略组。
[SwitchA-Vlan-interface1] ipsec policy map1
(2)     配置Switch B
[SwitchB] interface vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1] ip address 2.2.3.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface1] quit
# 配置一个访问控制列表,定义Switch B与Switch A之间的数据流。
[SwitchB] acl number 3101
[SwitchB-acl-adv-3101] rule 0 permit ip source 2.2.3.1 0 destination 2.2.2.1 0
[SwitchB-acl-adv-3101] rule 5 permit ip source 2.2.2.1 0 destination 2.2.3.1 0
[SwitchB-acl-adv-3101] quit
# 创建名为tran1的安全提议。
[SwitchB] ipsec proposal tran1
# 报文封装形式采用隧道模式。
[SwitchB-ipsec-proposal-tran1] encapsulation-mode tunnel
# 安全协议采用ESP协议。
[SwitchB-ipsec-proposal-tran1] transform esp
# 选择算法。
[SwitchB-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm aes 128
[SwitchB-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[SwitchB-ipsec-proposal-tran1] quit
# 配置IKE对等体。
[SwitchB] ike peer peer
[SwitchB-ike-peer-peer] pre-shared-key Ab12<><>
[SwitchB-ike-peer-peer] remote-address 2.2.2.1
[SwitchB-ike-peer-peer] quit
[SwitchB] ipsec policy use1 10 isakmp
# 引用访问控制列表。
[SwitchB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] security acl 3101
# 引用安全提议。
[SwitchB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] proposal tran1
# 引用IKE对等体。
[SwitchB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] ike-peer peer
[SwitchB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] quit
[SwitchB-Vlan-interface1] ipsec policy use1
4. 验证配置结果
以上配置完成后,Switch A和Switch B之间如果有报文发送,将触发IKE进行协商建立SA。IKE协商成功并创建了SA后,Switch A和Switch B之间的数据流将被加密传输。
1.6.2  配置IPsec保护RIPng报文
IPsec保护其它IPv6路由协议(仅S5500-EI系列支持的OSPFv3、IPv6 BGP)的具体配置与本例类似,具体内容请参考“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPFv3”和“IPv6 BGP”。
图1-3所示,Switch A、Switch B和Switch C相连,并通过RIPng来学习网络中的IPv6路由信息。具体组网要求如下:
·     在各设备之间建立IPsec安全隧道,对它们收发的RIPng报文进行安全保护;
·     安全协议采用ESP协议,加密算法采用DES,认证算法采用HMAC-SHA1-96。
配置思路:
·     配置RIPng的基本功能
·     配置手工方式的IPsec安全策略
·     在RIPng进程下或接口上应用IPsec安全策略(进程下配置的IPsec安全策略对该进程的所有报文有效,接口下的IPsec安全策略只对接口下的报文有效)
图1-3 配置IPsec保护RIPng报文组网图
RIPng配置的详细介绍请参考“三层技术-IP路由配置指导”中的“RIPng”。
(1)     配置Switch A
·     配置各接口的IPv6地址(略)
·     配置RIPng的基本功能
[SwitchA] ripng 1
[SwitchA-ripng-1] quit
[SwitchA-Vlan-interface100] ripng 1 enable
·     配置IPsec安全策略
# 创建并配置名为tran1的安全提议(报文封装形式采用传输模式,安全协议采用ESP协议,加密算法采用DES,认证算法采用HMAC-SHA1-96)。
[SwitchA-ipsec-proposal-tran1] encapsulation-mode transport
[SwitchA-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm des
# 创建并配置名为policy001的安全策略(协商方式为manual,出入方向SA的SPI均为123456,出入方向SA的密钥均为abcdefg)。
[SwitchA] ipsec policy policy001 10 manual
[SwitchA-ipsec-policy-manual-policy001-10] proposal tran1
[SwitchA-ipsec-policy-manual-policy001-10] sa spi outbound esp 123456
[SwitchA-ipsec-policy-manual-policy001-10] sa spi inbound esp 123456
[SwitchA-ipsec-policy-manual-policy001-10] sa string-key outbound esp abcdefg
[SwitchA-ipsec-policy-manual-policy001-10] sa string-key inbound esp abcdefg
[SwitchA-ipsec-policy-manual-policy001-10] quit
·     在RIPng进程上应用IPsec安全策略
[SwitchA] ripng 1
[SwitchA-ripng-1] enable ipsec-policy policy001
(2)     配置Switch B
·     配置各接口的IPv6地址(略)
·     配置RIPng的基本功能
[SwitchB] ripng 1
[SwitchB-ripng-1] quit
[SwitchB-Vlan-interface200] ripng 1 enable
[SwitchB-Vlan-interface100] ripng 1 enable
·     配置IPsec安全策略
[SwitchB-ipsec-proposal-tran1] encapsulation-mode transport
[SwitchB-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm des
[SwitchB-ipsec-pr oposal-tran1] quit
[SwitchB] ipsec policy policy001 10 manual
[SwitchB-ipsec-policy-manual-policy001-10] proposal tran1
[SwitchB-ipsec-policy-manual-policy001-10] sa spi outbound esp 123456
[SwitchB-ipsec-policy-manual-policy001-10] sa spi inbound esp 123456
[SwitchB-ipsec-policy-manual-policy001-10] sa string-key outbound esp abcdefg
[SwitchB-ipsec-policy-manual-policy001-10] sa string-key inbound esp abcdefg
[SwitchB-ipsec-policy-manual-policy001-10] quit
[SwitchB] ripng 1
[SwitchB-ripng-1] enable ipsec-policy policy001
(3)     配置Switch C
·     配置各接口的IPv6地址(略)
·     配置RIPng的基本功能
[SwitchC] ripng 1
[SwitchC-ripng-1] quit
[SwitchC-Vlan-interface200] ripng 1 enable
·     配置IPsec安全策略
[SwitchC] ipsec proposal tran1
[SwitchC-ipsec-proposal-tran1] encapsulation-mode transport
[SwitchC-ipsec-proposal-tran1] transform esp
[SwitchC-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm des
[SwitchC-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[SwitchC-ipsec-proposal-tran1] quit
[SwitchC] ipsec policy policy001 10 manual
[SwitchC-ipsec-policy-manual-policy001-10] proposal tran1
[SwitchC-ipsec-policy-manual-policy001-10] sa spi outbound esp 123456
[SwitchC-ipsec-policy-manual-policy001-10] sa spi inbound esp 123456
[SwitchC-ipsec-policy-manual-policy001-10] sa string-key outbound esp abcdefg
[SwitchC-ipsec-policy-manual-policy001-10] sa string-key inbound esp abcdefg
[SwitchC-ipsec-policy-manual-policy001-10] quit
[SwitchC] ripng 1
[SwitchC-ripng-1] enable ipsec-policy policy001
4. 验证配置结果
以上配置完成后,Switch A、Switch B和Switch C将通过RIPng协议学习到网络中的IPv6路由信息,且分别产生用于保护RIPng报文的SA。
可以通过如下display命令查看Switch A上RIPng的配置信息。如下显示信息表示RIPng进程1上已成功应用了IPsec策略,且携带了有效的SPI值。
<SwitchA> display ripng 1
    RIPng process : 1
       Preference : 100
       Checkzero : Enabled
       Default Cost : 0
       Maximum number of balanced paths : 8
       Update time   :   30 sec(s)  Timeout time         :  180 sec(s)
       Suppress time :  120 sec(s)  Garbage-Collect time :  120 sec(s)
       Number of periodic updates sent : 186
       Number of trigger updates sent : 1
       IPsec policy name: policy001, SPI: 123456
可以通过如下display命令查看Switch A上生成的SA。
<SwitchA> display ipsec sa
Protocol: RIPng
  IPsec policy name: "policy001"
  sequence number: 10
  mode: manual
    connection id: 1
    encapsulation mode: transport
    perfect forward secrecy:
    tunnel:
    flow:
    [inbound ESP SAs]
      spi: 123456 (0x3039)
      proposal: ESP-ENCRYPT-DES ESP-AUTH-SHA1
      No duration limit for this sa
    [outbound ESP SAs]
Switch B和Switch C上也会生成相应的SA来保护RIPng报文,查看方式与Switch A同,此处略。
2 IKE
设备仅在FIPS模式下,支持IKE。关于FIPS模式的介绍,请参见“安全配置指导”中的“FIPS”。
2.1  IKE简介
在实施IPsec的过程中,可以使用IKE(Internet Key Exchange,因特网密钥交换)协议来建立SA,该协议建立在由ISAKMP(Internet Security Association and Key Management Protocol,互联网安全联盟和密钥管理协议)定义的框架上。IKE为IPsec提供了自动协商交换密钥、建立SA的服务,能够简化IPsec的使用和管理,大大简化IPsec的配置和维护工作。
IKE不是在网络上直接传输密钥,而是通过一系列数据的交换,最终计算出双方共享的密钥,并且即使第三方截获了双方用于计算密钥的所有交换数据,也不足以计算出真正的密钥。
2.1.1  IKE的安全机制
IKE具有一套自保护机制,可以在不安全的网络上安全地认证身份、分发密钥、建立IPsec SA。
1. 数据认证
数据认证有如下两方面的概念:
·     身份认证:身份认证确认通信双方的身份。支持两种认证方法:预共享密钥(pre-shared-key)认证和基于PKI的数字签名(rsa-signature)认证。
·     身份保护:身份数据在密钥产生之后加密传送,实现了对身份数据的保护。
2. DH
DH(Diffie-Hellman,交换及密钥分发)算法是一种公共密钥算法。通信双方在不传输密钥的情况下通过交换一些数据,计算出共享的密钥。即使第三方(如黑客)截获了双方用于计算密钥的所有交换数据,由于其复杂度很高,也不足以计算出真正的密钥。所以,DH交换技术可以保证双方能够安全地获得公有信息。
3. PFS
PFS(Perfect Forward Secrecy,完善的前向安全性)特性是一种安全特性,指一个密钥被破解,并不影响其他密钥的安全性,因为这些密钥间没有派生关系。对于IPsec,是通过在IKE阶段2协商中增加一次密钥交换来实现的。PFS特性是由DH算法保障的。
2.1.2  IKE的交换过程
IKE使用了两个阶段为IPsec进行密钥协商并建立SA:
(1)     第一阶段,通信各方彼此间建立了一个已通过身份认证和安全保护的通道,即建立一个ISAKMP SA。
(2)     第二阶段,用在第一阶段建立的安全隧道为IPsec协商安全服务,即为IPsec协商具体的SA,建立用于最终的IP数据安全传输的IPsec SA。
图2-1 主模式交换过程
图2-1所示,第一阶段主模式的IKE协商过程中包含三对消息:
·     第一对叫SA交换,是协商确认有关安全策略的过程;
·     第二对消息叫密钥交换,交换Diffie-Hellman公共值和辅助数据(如:随机数),密钥材料在这个阶段产生;
·     最后一对消息是ID信息和认证数据交换,进行身份认证和对整个第一阶段交换内容的认证。
2.1.3  IKE在IPsec中的作用
·     因为有了IKE,IPsec很多参数(如:密钥)都可以自动建立,降低了手工配置的复杂度。
·     IKE协议中的DH交换过程,每次的计算和产生的结果都是不相关的。每次SA的建立都运行DH交换过程,保证了每个SA所使用的密钥互不相关。
·     IPsec使用AH或ESP报文头中的序列号实现防重放。此序列号是一个32比特的值,此数溢出后,为实现防重放,SA需要重新建立,这个过程需要IKE协议的配合。
·     对安全通信的各方身份的认证和管理,将影响到IPsec的部署。IPsec的大规模使用,必须有CA(Certificate Authority,证书颁发机构)或其他集中管理身份数据的机构的参与。
·     IKE提供端与端之间动态认证。
2.1.4  IPsec与IKE的关系
图2-2 IPsec与IKE的关系图
图2-2中我们可以看出IKE和IPsec的关系:
·     IKE是UDP之上的一个应用层协议,是IPsec的信令协议;
·     IKE为IPsec协商建立SA,并把建立的参数及生成的密钥交给IPsec;
·     IPsec使用IKE建立的SA对IP报文加密或认证处理。
2.1.5  协议规范
与IKE相关的协议规范有:
·     RFC2408:Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
·     RFC2409:The Internet Key Exchange (IKE)
·     RFC2412:The OAKLEY Key Determination Protocol
2.2  IKE配置任务简介
进行IKE配置之前,用户需要确定以下几个因素,以便配置过程的顺利进行。
·     确定IKE交换过程中算法的强度,即确定安全保护的强度(包括身份认证方法、加密算法、认证算法、DH组):不同的算法的强度不同,算法强度越高,受保护数据越难被破解,但消耗的计算资源越多。一般来说,密钥越长的算法强度越高。
·     确定通信双方预先约定的预共享密钥或所属的PKI域。关于PKI的配置,请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
表2-1 IKE配置任务简介
配置任务
详细配置
配置本端安全网关的名字
2.3
配置IKE安全提议
若IKE对等体中需要指定IKE安全提议,则必配
2.4
配置IKE对等体
2.5
配置Keepalive定时器
2.6
配置NAT Keepalive定时器
2.7
配置对等体存活检测
2.8
配置取消对next payload域的检查
2.9
2.3  配置本端安全网关的名字
当IKE协商的发起端使用安全网关名字进行协商时(即配置了id-type nameid-type user-fqdn),本端需要配置本端安全网关的名字,该名字既可以在系统视图下进行配置,也可以在IKE对等体视图下配置,若IKE对等体视图下未配置本端安全网关的名字,则采用系统视图下的配置。
表2-2 配置本端安全网关名字
配置本端安全网关的名字
ike local-name name
缺省情况下,使用设备名作为本端安全网关的名字
2.4  配置IKE安全提议
IKE安全提议定义了一套属性数据来描述IKE协商怎样进行安全通信。用户可以创建多条不同优先级的IKE提议,优先级由IKE提议的序号表示,数值越小,优先级越高。
协商双方必须至少有一条匹配的IKE提议才能协商成功。在进行IKE协商时,协商发起方会将自己的安全提议发送给对端,由对端进行匹配,协商响应方则从自己优先级最高(序号最小)的IKE提议开始,按照优先级顺序与对端发送的安全提议进行匹配,直到找到一个匹配的安全提议来使用。匹配的IKE提议将被用来建立安全隧道。
以上IKE安全提议的匹配原则是:协商双方具有相同的加密算法、认证方法、认证算法和DH组标识。匹配的IKE提议的ISAKMP SA存活时间则取两端的最小值。
缺省情况下,系统提供一条缺省的IKE提议。此缺省的IKE提议具有最低的优先级,具有缺省的加密算法、认证方法、认证算法、DH组标识和ISAKMP SA存活时间。
表2-3 配置IKE安全提议
创建IKE提议,并进入IKE提议视图
ike proposal proposal-number
指定一个供IKE提议使用的加密算法
encryption-algorithm aes-cbc [ key-length ]
缺省情况下,IKE缺省提议使用AES-CBC-128加密算法
指定一个供IKE提议使用的认证方法
authentication-method { pre-share | rsa-signature }
缺省情况下,IKE提议使用预共享密钥的认证方法
指定一个供IKE提议使用的认证算法
缺省情况下,IKE提议使用SHA1认证算法
配置IKE阶段1密钥协商时所使用的DH密钥交换参数
dh { group2 | group5 | group14 }
缺省情况下,IKE阶段1密钥协商时所使用的DH密钥交换参数为group2,即1024-bit的Diffie-Hellman组
指定一个IKE提议的ISAKMP SA存活时间
sa duration seconds
缺省情况下,IKE提议的ISAKMP SA存活时间为86400秒
如果存活时间超时,ISAKMP SA将自动更新。因为IKE协商需要进行DH计算,在低端设备上需要经过较长的时间,为使ISAKMP SA的更新不影响安全通信,建议设置存活时间大于10分钟。
2.5  配置IKE对等体
在采用IKE方式配置安全策略时,需要指定IKE对等体。IKE对等体中主要包括以下配置:
·     本端作为发起方时所使用的协商模式(主模式)。本端作为响应方时,将自动适配发起方的协商模式。
·     本端作为发起方时可以使用的IKE安全提议(可指定多个)。本端作为响应方时,将使用系统视图下已经配置的安全提议与对端发送的安全提议进行协商。
·     根据IKE提议使用的认证方法不同,选择所使用的预共享密钥或者PKI域。
·     本端在IKE第一阶段协商时,所使用的ID类型(IP地址、FQDN名、User FQDN名)。在预共享密钥认证的主模式下,只能使用IP地址类型的ID。
·     本端安全网关的名字或IP地址。一般情况下本端安全网关的IP地址不需要配置,只有要指定特殊的本端安全网关地址时(如指定loopback接口地址)才需要配置。
·     对端安全网关的名字或IP地址。若本端作为发起方,则需要配置对端安全网关名字或对端安全网关IP地址,它们用于发起方在协商过程中寻找对端。
·     NAT穿越功能。当IPsec/IKE隧道中存在NAT设备时,导致隧道一端为公网地址,另一端为私网地址,则必须在隧道两端均配置NAT穿越功能,保证隧道能够正常协商建立。
·     用于IKE对等体存活状态检测的DPD名称。
表2-4 配置IKE对等体
创建一个IKE对等体,并进入IKE-Peer视图
ike peer peer-name
配置IKE第一阶段的协商模式
exchange-mode main
缺省情况下,IKE阶段的协商模式使用主模式
配置IKE对等体引用的IKE安全提议
proposal proposal-number&<1-6>
缺省情况下,IKE对等体未引用任何IKE安全提议,使用系统视图下已配置的IKE安全提议进行IKE协商
配置采用预共享密钥认证时,所使用的预共享密钥
pre-shared-key [ cipher | simple ] key
二者必选其一
根据IKE提议使用的认证方法选择其中一个配置
配置采用数字签名认证时,证书所属的PKI域
certificate domain domain-name
选择IKE第一阶段的协商过程中使用ID的类型
id-type { ip | name | user-fqdn }
缺省情况下,使用IP地址作为IKE协商过程中使用的ID
配置本端及对端安全网关的名字
配置本端安全网关的名字
local-name name
对端使用remote-name配置的网关名字应与IKE协商发起端所配置的本端安全网关名字保持一致
缺省情况下,未定义本端安全网关的名字,使用系统视图下本端安全网关的名字
配置对端安全网关的名字
remote-name name
配置本端及对端安全网关的IP地址
配置本端安全网关的IP地址
local-address ip-address
对端使用remote-address配置的IP地址应与IKE协商发起端使用local-address命令所配的网关IP地址保持一致
缺省情况下,IKE协商时的本端网关IP地址使用应用安全策略的接口的主IP地址
配置对端安全网关的IP地址
remote-address { hostname [ dynamic ] | low-ip-address [ high-ip-address ] }
配置IKE/IPsec的NAT穿越功能
nat traversal
在IPsec/IKE组建的VPN隧道中,若存在NAT安全网关设备,则必须配置IPsec/IKE的NAT穿越功能
缺省情况下,没有配置NAT穿越功能
为IKE对等体应用一个DPD
dpd dpd-name
缺省情况下,IKE对等体没有应用DPD
关于DPD的配置请参见“2.8  配置对等体存活检测
修改IKE对等体配置之后,要执行命令reset ipsec sareset ike sa来清除原有的IPsec SA与IKE SA,否则重新协商SA会失败。
2.6  配置Keepalive定时器
IKE通过Keepalive报文维护ISAKMP SA的链路状态。一般在对端配置了等待Keepalive报文的超时时间后,必须在本端配置此Keepalive报文发送时间间隔。当对端在配置的超时时间内未收到此Keepalive报文时,如果该ISAKMP SA带有TIMEOUT标记,则删除该ISAKMP SA以及由其协商的IPsec SA;否则,将其标记为TIMEOUT。
表2-5 配置Keepalive定时器
配置ISAKMP SA向对端发送Keepalive报文的时间间隔
ike sa keepalive-timer interval seconds
缺省情况下,ISAKMP SA不向对端发送Keepalive报文
配置ISAKMP SA等待对端发送Keepalive报文的超时时间
ike sa keepalive-timer timeout seconds
本端配置的Keepalive报文的等待超时时间要大于对端发送的时间间隔。由于网络中一般不会出现超过连续三次的报文丢失,所以,本端的超时时间可以配置为对端配置的Keepalive报文发送时间间隔的三倍。
2.7  配置NAT Keepalive定时器
在IPsec/IKE组建的VPN隧道中,若存在NAT安全网关设备,需配置NAT穿越功能来实现NAT穿越,但由于在NAT网关上的NAT映射会话有一定存活时间,因此一旦安全隧道建立后如果长时间没有报文穿越,NAT会话表项会被删除,这样将导致在NAT网关外侧的隧道无法继续传输数据。为防止NAT表项老化,NAT网关内网侧的ISAKMP SA会以一定的时间间隔向对端发送NAT Keepalive报文,以维持NAT会话的存活。
表2-6 配置NAT Keepalive定时器
配置ISAKMP SA向对端发送NAT Keepalive报文的时间间隔
ike sa nat-keepalive-timer interval seconds
缺省情况下,ISAKMP SA向对端发送NAT Keepalive报文的时间间隔为20秒
2.8  配置对等体存活检测
DPD(Dead Peer Detection,对等体存活检测)用于IKE对等体存活状态检测。启动DPD功能后,当本端需要向对端发送IPsec报文时,若判断当前距离最后一次收到对端IPsec报文已经超过触发DPD的时间间隔(interval-time interval-time),则触发DPD查询,本端主动向对端发送DPD请求报文,对IKE对等体是否存活进行检测。如果本端在DPD报文的重传时间间隔(time-out time-out)内未收到对端发送的DPD回应报文,则重传DPD请求,缺省重传两次之后,若仍然没有收到对端的DPD回应报文,则删除该IKE SA和对应的IPsec SA。
DPD和Keepalive的区别:
·     Keepalive定期发送查询;
·     DPD只在要发送加密报文前并且长时间(触发DPD的时间间隔)未收到对端IPsec报文时发送查询。
表2-7 配置对等体存活检测
创建一个DPD,并进入DPD视图
ike dpd dpd-name
配置触发DPD的时间间隔
缺省情况下,触发DPD的时间间隔为10秒
配置DPD报文的重传时间间隔
time-out time-out
缺省情况下,DPD报文的重传时间间隔为5秒
2.9  配置取消对next payload域的检查
next payload域是在IKE协商报文(由几个payload组装而成)的最后一个payload的通用头中的一个域。按协议规定如果当前载荷处于消息的最后,该域必须为0,但某些公司的设备会将该域赋其它值,为增强设备的互通性,可以通过下面的配置取消IKE协商过程对该域的检查。
表2-8 配置取消对next payload域的检查
配置在IKE协商过程中取消对next payload域的检查
ike next-payload check disabled
缺省情况下,在IPsec协商过程中对next payload域进行检查
2.10  IKE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IKE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以删除IKE建立的安全隧道。
表2-9 IKE显示和维护
显示DPD配置的参数
display ike dpd [ dpd-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IKE对等体配置的参数
display ike peer [ peer-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示当前IKE SA的信息
display ike sa [ verbose [ connection-id connection-id | remote-address remote-address ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示每个IKE提议配置的参数
display ike proposal  [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除IKE建立的安全隧道
reset ike sa [ connection-id ]
2.11  IKE典型配置举例
·     在Switch A和Switch B之间建立一个安全隧道,对Switch A与Switch B之间的数据流进行安全保护。
·     在Switch A上配置一条IKE提议,其提议号为10,使用的认证算法为SHA1。Switch B使用缺省的IKE提议。
·     使用预共享密钥的认证方法。
图2-3 IKE主模式及预共享密钥认证典型组网图
请保证Switch A与Switch B之间路由可达。
(1)     配置安全网关Switch A
# 配置Vlan-interface1的IP地址。
[SwitchA-vlan-interface1] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-vlan-interface1] quit
# 配置ACL 3101,定义Switch A与Switch B之间的数据流。
[SwitchA-acl-adv-3101] rule 0 permit ip source 1.1.1.1 0 destination 2.2.2.2 0
[SwitchA-acl-adv-3101] rule 1 permit ip source 2.2.2.2 0 destination 1.1.1.1 0
# 配置安全提议tran1。
# 报文封装形式采用隧道模式。
# 安全协议采用ESP协议。
# 选择ESP协议采用的加密算法和认证算法。
# 创建一条IKE提议10。
[SwitchA] ike proposal 10
# 指定IKE提议使用的认证算法为SHA1。
[SwitchA-ike-proposal-10] authentication-algorithm sha
# 使用预共享密钥认证方法。
[SwitchA-ike-proposal-10] authentication-method pre-share
# 配置ISAKMP SA的存活时间为5000秒。
[SwitchA-ike-proposal-10] sa duration 5000
[SwitchA-ike-proposal-10] quit
# 创建IKE对等体。
# 配置IKE对等体引用IKE安全提议10
[SwitchA-ike-peer-peer] proposal 10
# 配置预共享密钥。
# 配置对端安全网关的IP地址。
[SwitchA-ike-peer-peer] remote-address 2.2.2.2
# 引用安全提议。
# 引用访问控制列表。
# 引用IKE对等体。
# 在Vlan-interface1上应用安全策略组。
(2)     配置安全网关Switch B
[SwitchB] interface Vlan-interface1
[SwitchB-Vlan-interface1] ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
# 配置ACL 3101,定义Switch B与Switch A之间的数据流。
[SwitchB-acl-adv-3101] rule 0 permit ip source 2.2.2.2 0 destination 1.1.1.0 0
[SwitchB-acl-adv-3101] rule 1 permit ip source 1.1.1.1 0 destination 2.2.2.2 0
 # 创建安全提议tran1。
# 报文封装形式采用隧道模式。
# 安全协议采用ESP协议。
# 创建一条IKE提议10。
[SwitchB] ike proposal 10
[SwitchB-ike-proposal-10] authentication-algorithm sha
# 使用预共享密钥认证方法。
[SwitchB-ike-proposal-10] authentication-method pre-share
[SwitchB-ike-proposal-10] sa duration 5000
[SwitchB-ike-proposal-10] quit
# 创建IKE对等体。
[SwitchB-ike-peer-peer] proposal 10
# 配置预共享密钥。
# 配置对端安全网关的IP地址。
[SwitchB-ike-peer-peer] remote-address 1.1.1.1
# 引用安全提议。
# 引用访问控制列表。
# 引用IKE对等体。
4. 验证配置结果
以上配置完成后,Switch A和Switch B之间如果有报文发送,将触发IKE协商。在进行IKE提议匹配的时候,从优先级最高的提议开始匹配,在进行提议匹配的时候,存活时间是不用进行匹配的,它由IKE协商双方决定。
2.12  常见错误配置举例
配置参数建立IPsec安全隧道时,可以打开IKE的Error调试开关,帮助我们查找配置问题。其命令是:
<Switch> debugging ike error
2.12.1  非法用户身份信息
1. 故障现象
非法用户身份信息
2. 故障分析
用户身份信息是发起IPsec通信的用户用来标识自己的数据。在实际应用中我们可以通过用户身份标识实现对不同的数据流建立不同的安全隧道进行保护。目前我们是通过用户的IP地址和名字来标识用户。
可以看到调试信息:
got NOTIFY of type INVALID_ID_INFORMATION
或者
drop message from A.B.C.D due to notification type INVALID_ID_INFORMATION
3. 处理过程
检查协商两端接口上配置的安全策略中的ACL内容是否相容。建议用户将两端的ACL配置成互为镜像的。ACL镜像的含义请参考IPsec配置中“配置访问控制列表”内容。
2.12.2  提议不匹配
1. 故障现象
提议不匹配
2. 故障分析
可以看到调试信息:
got NOTIFY of type NO_PROPOSAL_CHOSEN
或者:
drop message from A.B.C.D due to notification type NO_PROPOSAL_CHOSEN
协商双方没有可以匹配的提议。
3. 处理过程
对于阶段1,检查IKE proposal是否有与对方匹配的。对于阶段2协商,检查双方接口上应用的IPsec安全策略的参数是否匹配,引用的IPsec安全提议的协议、加密算法和认证算法是否有匹配的。
2.12.3  无法建立安全隧道
1. 故障现象
无法建立安全隧道
2. 故障分析
实际应用中有时会发现在不稳定的网络状态下,安全隧道无法建立或者存在安全隧道却无法通信,而且检查双方的ACL的配置正确,也有匹配的提议。
这种情况一般是安全隧道建立好以后,有一方的设备重启造成的。
3. 处理过程
·     使用display ike sa命令检查双方是否都已建立阶段1的SA。
·     使用display ipsec sa policy命令查看接口上的安全策略是否已建立了IPsec SA。
·     根据以上两步的结果查看,如果有一方存在的SA在另一方上不存在,请先使用reset ipsec sa命令清除双方不对称存在的IPsec SA,再使用reset ike sa命令清除双方不对称存在的IKE SA,并重新发起协商。
2.12.4  ACL配置错误
1. 故障现象
ACL配置错误,导致协商成功之后数据流不通
2. 故障分析
多台设备之间先后建立不同的安全隧道,出现同一设备有不同对端的情况。若此设备不配置ACL规则,则分别由对端发起报文来与之建立保护粒度不同的安全隧道。由于安全隧道的优先级由它们创建的顺序决定,当这一设备的出方向报文首先匹配到较粗粒度的安全隧道时,将导致此设备无法与其它较细粒度对端互通。
3. 处理过程
为避免这种情况发生,当同一设备有不同对端时,建议用户在此设备上配置ACL来区别数据流,且与不同对端尽量避免配置有重复范围的ACL子规则。若需要有重复范围的子规则,应该将细粒度的子规则配置为较高的优先级。
