H3C WA系列无线接入点Web网管配置指导-6W111
12-高级设置
本章节下载 12-高级设置  (451.84 KB)
12-高级设置
1 高级设置
1.1  高级设置简介
高级设置提供了如下功能:
·     区域码
·     形态切换
·     常发模式
·     上行链路检测
·     信道利用率
·     频谱导航
1.1.1  区域码
不同国家或地区对射频使用有不同的管制要求,区域码决定了可以使用的工作频段、信道,以及合法的发射功率级别等。在配置WLAN设备时,必须正确地设置国家或地区码,以确保不违反当地的管制规定。
1.1.2  形态切换
对于同时支持Fat和Fit形态的AP设备,通过形态切换功能,可以将设备从Fat AP切换为Fit AP。此功能常用于网络扩容时,对于前期采用数量较少的Fat AP构建的WLAN网络,用户在扩容到较大网络规模后,可以通过将Fat AP切换为Fit AP,便于实施集中管理和控制。
1.1.3  常发模式
常发模式属于测试专用功能,一旦启用会对正常业务造成影响,建议用户不要使用。
1.1.4  上行链路检测
FAT AP通常需要通过以太网接口或Radio口(桥接链路)接入上行网络,如图1-1图1-2所示。如果AP的上行以太网口或Radio口出现故障,将导致AP及关联到AP的无线客户端无法继续访问上行网络。开启上行链路检测后(上行链路检测设置请参见“1.2.4  上行链路检测”),一旦出现AP的上行链路故障,AP将停止提供无线接入服务,无线客户端将无法搜索到该AP的SSID,直至故障AP上行链路恢复正常工作后,无线客户端将可以重新接入该AP。
上行链接检测功能,保证了在无线客户端所关联的AP出现上行链路故障后,在同一区域还有其他正常工作AP覆盖的情况下,无线客户端可以通过关联到其他正常工作的AP接入上行网络。
图1-1 上行链路检测组网图(上行接口为以太网口)
图1-2 上行链路检测组网图(上行接口为Radio口)
1.1.5  信道利用率
信道利用率检测提供了一种评估信道忙闲程度的检测工具。信道利用率检测会对当前区域码所支持的信道进行逐个检测,输出的信道利用率结果可以指导工程人员和用户对信道进行合理选择,避免用户使用负载较高的信道。
在信道利用率检测期间,AP不能提供任何形式的无线服务,所有已关联的客户端会被强制下线,AP接收的无线报文也会被直接丢弃。
1.1.6  频谱导航
在实际无线网络环境中,某些客户端只能工作在2.4GHz频段上,也有一部分客户端可以同时支持2.4GHz和5GHz频段,如果支持双频的客户端都工作在2.4GHz频段上,会导致2.4GHz射频过载,5GHz射频相对空余。在这种情况下,可以在设备上开启频谱导航功能。频谱导航功能可以将支持双频工作的客户端优先接入5GHz射频,使得两个频段上的客户端数量相对均衡,从而提高整网性能。
开启频谱导航功能后,AP会对发起连接请求的客户端进行导航,将其均衡地连接至该AP的不同射频上。首先当客户端与某个AP连接时,若该客户端只支持单频2.4GHz,则AP会在拒绝若干次后允许其关联。若客户端支持双频,AP则会将客户端优先引导至5GHz射频上。若客户端只支持单频5GHz,则会直接关联至AP的5GHz射频上。在双频客户端关联到5GHz射频前,AP会检查5GHz射频接收到的客户端的RSSI值,若该RSSI值低于设定值,则不会将此客户端导航至5GHz射频。
如果5GHz射频上已连接的客户端数量达到门限,且5GHz射频与2.4GHz射频上连接的客户端差达到或超过差值门限,AP会拒绝客户端接入5GHz射频,且允许新客户端接入2.4GHz射频(即不会引导双频客户端优先接入5GHz射频)。如果客户端反复向该AP的5GHz射频上发起关联请求,且AP拒绝客户端关联请求次数达到/超过设定的最大拒绝关联请求次数,那么该AP会认为此时该客户端不能连接到其它任何的AP,在这种情况下,AP上的5GHz射频也会接受该客户端的关联请求。
1.1.7  组播优化功能
设备在发送无线组播数据报文时,会有如下两个特点。
·     没有相应的确认机制,因此无法对丢失的报文进行重传,导致有些情况组播报文丢失严重。
·     无线组播报文的速率是在强制速率中选取的最低发送速率,因此组播数据的传输效率较低。
组播传输的特点可能无法满足某些对组播流有较高要求的应用,如对延迟不十分敏感,但要求报文流有较高完整性要求的应用,如高清视频点播。为了满足上诉需求,可开启组播优化功能,使得AP向客户端发送组播报文时,将组播数据报文转换为单播数据报文,转换后的无线单播数据报文不但具有重传确认机制及更高速率,并且具有Video的优先级,可以优先被发送。
如无特殊说明,下文描述的单播报文均指具有Video的优先级的无线单播数据报文。
图1-3 开启组播优化后数据传输示意图
开启组播优化功能后,AP会监听客户端上报的组播报告报文和离开报文进行组播优化表项维护。当AP收到客户端的组播报告报文时,会添加或是更新组播优化表项,并更新客户端允许的组播源地址(对于IGMPv3和MLDv2报文)。当收到客户端的组播离开报文或是组播优化表项老化时间超时后,则删除对应的组播优化表项。关闭组播优化功能时,整个组播优化表项会被删除。
建立组播表项后,AP会监听从组播源发往客户端的下行非IGMP和MLD的组播数据报文,查询组播优化表项,检查报文中的组播组地址。若在表项中存在该组播组地址,则遍历加入该组播地址的所有客户端,将组播数据报文转换为单播数据报文,并单播发送给对应客户端;若没有该组播组地址,则正常发送组播数据报文。
为了避免客户端数量过多,导致功能性能下降。用户可以设置支持组播优化的最大客户端数量。在某个射频下,接入组播组的客户端数量超过阈值时,设备有两种处理方式:
·     组播优化功能暂停。新接入的客户端可以加入组播组,能够收到组播报文,并生成组播优化表项,但是会导致接入组播组的所有客户端的组播数据报文无法转换为单播数据报文。当接入组播组的客户端数量小于阈值时,组播优化功能重新生效。
·     拒绝新客户端进行组播优化。新接入的客户端可以加入组播组,但不会生成组播优化表项。如果组播优化表项存在组播组的优化表项,则新接入的客户端将无法接收组播数据报文;否则,该客户端可以收到组播数据报文。
如果先配置组播优化功能暂停方式(在组播优化功能暂停方式下,超出阈值的客户端也能生成组播优化表项),然后将处理方式修改为拒绝新客户端进行组播优化方式,这些已存在的组播优化表项仍会生效。
1.2  无线高级设置
1.2.1  设置区域码
(1)     在导航栏中选择“高级设置> 区域码”,进入区域码的配置页面,如下图所示。
图1-4 区域码
(2)     配置区域码,详细配置如下表所示。
(3)     单击<确定>按钮完成操作。
表1-1 区域码的详细配置
配置项
区域码
在下拉框中选择区域码
·     如果区域码设置选框显灰,则表示该AP产品已遵照相应国家或地区的管制要求进行了区域码锁定,在这种情况下,用户不能更改此项设置。
·     区域码的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
1.2.2  形态切换
通过WEB页面配置,将设备从Fat AP模式切换为Fit AP模式。
(1)     在导航栏中选择“高级设置> 形态切换”,进入形态切换页面,如下图所示。
(2)     单击<切换>按钮完成操作。
图1-5 形态切换
为了保证设备成功完成模式切换,在配置“形态切换”前,请根据实际情况完成以下确认:
如果采用FIT AP从AC上自动下载应用程序的方式,请确保组网方式已按照Fit AP组网方式进行了调整,网络中已部署有无线控制器或有线无线一体化交换机,并且对应AP型号的应用程序已加载到无线控制器或有线无线一体化交换机上。否则,切换到Fit形态后的AP将无法正常工作。
1.2.3  常发模式
(1)     在导航栏中选择“高级设置> 常发模式”,进入常发模式配置页面,如下图所示。
图1-6 常发模式
(2)     在列表中找到要进行配置的射频单元后,单击射频对应的icon_start图标,可以进入配置页面进行发射速率选择页面。发射速率值与使用的射频模式有关:
·     当射频模式为802.11a/b/g时,进入如下图所示配置页面,通过下拉框选择指定的发射速率。
图1-7 发射速率(以802.11b/g为例)
·     当射频模式为802.11n时,进入如下图所示配置页面,通过选择MCS索引值的方式指定802.11n射频速率。关于MCS的介绍请参见“射频”模块。
图1-8 发射速率(802.11n
(3)     单击<确定>按钮完成操作。
可以使用下列方法停止常发模式:
·     单击射频对应的icon_stop图标。
·     在列表中选中需要停止常发模式的射频单元,单击<停止>按钮。
停止常发模式后,页面上的“发射速率”栏显示值为0。
1.2.4  上行链路检测
(1)     在导航栏中选择“高级设置> 上行链路检测”,进入上行链路检测页面,如下图所示。
图1-9 上行链路检测
(2)     配置上行链路检测,详细配置如下表所示。
(3)     单击<确定>按钮完成操作。
表1-2 上行链路检测的详细配置
配置项
接口名称
显示可以配置为上行接口的所有接口
链路状态
up:表示链路状态为up
down:表示链路状态为down
Radio接口的上行链路状态为该接口上绑定的WDS的链路状态。
上行链路
选中复选框后,表示把该接口对应的链路设置为上行链路。对于Radio接口,只有在该接口启用WDS(WLAN Distribution System,无线网桥)功能的情况下,才可以选中该接口对应的链路作为上行链路。关于WDS的介绍和配置请参见“无线服务”模块
关于上行链路检测功能介绍请参见“1.1.4  上行链路检测
如果所配置的上行链路都处于down状态,设备将不能提供无线接入服务。
1.2.5  信道利用率
(1)     在导航栏中选择“高级设置 > 信道利用率”,进入信道利用率页面,如下图所示。
图1-10 信道利用率
(2)     单击列表中对应的icon_mdf图标,进入信道利用率检测的配置页面,如下图所示。
图1-11 信道利用率检测
(3)     配置信道利用率,详细配置如下表所示。
(4)     单击<开始>按钮进行信道利用率检测。
表1-3 信道利用率的详细配置
配置项
射频单元
显示选择的AP射频单元
射频模式
显示选择的AP射频模式
每个信道检测时间
配置每个信道的检测时间,单位为秒
缺省情况下,每个信道的检测时间为3秒
在获取信道利用率检测结果前,请不要在同一射频上再次开启信道利用率检测。
1.2.6  配置频谱导航
·     开启频谱导航后,客户端的关联效率将受到影响,因此不建议在普遍使用单频2.4GHz客户端的场景下开启本功能。
·     对于要求低延迟的网络环境,不建议开启频谱导航。
·     频谱导航特性的支持情况与设备型号相关,请参见“特性差异列表”的“特性差异情况”部分的介绍。
1. 配置准备
为使频谱导航功能能够正常运行,需完成以下任务:
·     确认客户端接入的无线服务的快速关联处于关闭状态。缺省情况下,快速关联功能处于关闭状态。快速关联功能的配置请参见“无线服务”。
·     AP的两个射频模式分别为5GHz和2.4GHz,客户端接入的无线服务绑定在同一AP的两个射频上。
2. 配置频谱导航
(1)     在导航栏中选择“高级设置> 频谱导航”,进入如下图所示页面。
图1-12 配置频谱导航
(2)     配置频谱导航,详细配置如下表所示。
(3)     单击<确定>按钮完成操作。
表1-4 AP预配置信息的详细配置
配置项
频谱导航
·     开启:开启全局频谱导航功能
·     关闭:关闭全局频谱导航功能
缺省情况下,全局频谱导航功能处于关闭状态
连接数门限
连接数门限:5GHz射频上客户端连接数门限
差值门限:客户端连接数差值门限,即gap = 5GHz射频上客户端的数量-2.4GHz射频上客户端的数量
如果5GHz射频上已连接的客户端数量达到连接数门限,且5GHz射频与2.4GHz射频上连接的客户端差达到或超过差值门限,AP会拒绝客户端接入5GHz射频,且允许新客户端接入2.4GHz射频(即不会引导双频客户端优先接入5GHz射频)
缺省情况下,该功能关闭,5GHz射频不拒绝客户端接入。配置时,二者必须都进行设置
差值门限
最大拒绝次数
设备拒绝5GHz客户端关联请求的最大次数
AP的5GHz射频已经处于过载状态时,如果客户端反复向AP的5GHz射频发起关联请求,且AP拒绝客户端关联请求次数达到/超过设定的最大拒绝关联请求次数,那么该AP会认为此时该客户端不能连接到其它的AP,同时不能连接到该AP的2.4GHz射频上(即此客户端只支持5GHz频段),在这种情况下,AP上的5GHz射频也会接受该客户端的关联请求
缺省情况下,不进行拒绝
RSSI门限
频谱导航的RSSI门限
只有当AP的5GHz射频上检测到客户端的RSSI值达到/超过配置的门限值,AP会引导其优先接入AP的5GHz射频。若检测到客户端的RSSI值低于的门限值,则不会将此客户端导航至5GHz射频
老化时间
客户端信息的老化时间
当客户端请求连接AP时,AP会记录客户端的相关信息。在到达老化时间前,AP接收到客户端的Probe Request或Association Request,那么AP会刷新客户端信息,重新计算客户端信息的老化时间。到达老化时间仍得不到刷新的客户端信息将被AP删除。删除客户端信息后,AP在计算频谱导航时不会计算该客户端
1.2.7  配置组播优化功能
1. 开启组播优化功能
(1)     在导航栏中选择“高级设置> 组播优化”,进入组播优化配置页面,如下图所示。
图1-13 配置组播优化
(2)     配置组播优化,详细配置如下表所示。
(3)     单击<确定>按钮完成操作。
表1-5 组播优化的详细配置
配置项
老化时间
配置组播优化表项老化时间。在此时间段内,如果AP没有收到客户端发送的组播报告报文,则删除对应的组播优化表项
优化客户端上限
配置在一个射频上支持组播优化的最大客户端数量
提示
需要注意的是,当一个客户端加入某个射频下多个组播组时,会累加计数。例如,在同一个射频上,如果一个客户端分别加入两个组播地址,则组播优化的客户端数量记做2
超出上限处理方式
·     暂停全部优化:在某个射频下,接入组播组的客户端数量超过阈值时,新接入的客户端可以加入组播组,能够收到组播报文,并生成组播优化表项,但是会导致接入组播组的所有客户端的组播数据报文无法转换为单播数据报文。当接入组播组的客户端数量小于阈值时,组播优化功能重新生效
·     排除新客户端。在某个射频下,接入组播组的客户端数量超过阈值后,新接入的客户端可以加入组播组,但不会生成组播优化表项。如果组播优化表项存在组播组的优化表项,则新接入的客户端将无法接收组播数据报文;否则,该客户端可以收到组播数据报文
缺省情况下,客户端数量超过阈值后的处理方式为暂停组播优化功能
提示
如果先配置暂停全部优化方式(在暂停全部优化方式下,超出阈值的客户端也能生成组播优化表项),然后将处理方式修改为“排除新客户端”方式,这些已存在的组播优化表项仍会生效
(4)     在指定无线服务前选中复选框,应用组播优化功能。
(5)     单击<开启>按钮完成操作。
2. 查看组播优化信息
(1)     在导航栏中选择“高级设置 > 组播优化”,进入组播优化配置页面,如下图所示。
(2)     点击指定的射频后,可以查看该射频的组播优化信息。
图1-14 查看组播优化信息
表1-6 组播优化信息描述表
Total clients
加入组播优化表项的客户端总数
Action
当前组播优化运行状态:
·     Optimize:优化中
·     Halt:暂停组播优化功能
Multicast Address
客户端加入的组播地址
MAC Address
客户端的MAC地址
1.3  高级设置配置举例
1.3.1  频谱导航配置举例
Client 1~Client 4需要接入AP 1,其中AP 1的两个射频模式分别为5GHz和2.4GHz,Client 1、Client 2与Client 3为双频客户端,Client4为单频2.4GHz客户端。要求使用频谱导航功能,充分利用AP 1的两个射频,使两个频段上的客户端数量相对均衡。
图1-15 频谱导航组网图
2. 配置AP
·     为使频谱导航功能能够正常运行,需要在设备上确认客户端接入的无线服务的快速关联处于关闭状态。缺省情况下,快速关联功能处于关闭状态。
(1)     创建无线服务
步骤1:在导航栏中选择“无线服务 > 接入服务”。
步骤2:单击<新建>按钮,进入接入服务新建页面。
步骤3:进行如下配置。
·     设置无线服务名称为“band-navigation”。
·     选择无线服务类型为“Clear”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
步骤5:开启无线服务。在导航栏中选择“无线服务 > 接入服务”,进入接入服务配置页面。
步骤6:选中“band-navigation”前的复选框,
步骤7:单击<开启>按钮完成操作。
(2)     绑定AP的射频
步骤2:单击无线服务“band-navigation”对应的[绑定]。
步骤3:选中“802.11n(2.4GHz)”和“802.11n(5GHz)”前的复选框。
步骤4:单击<绑定>按钮完成操作。
图1-16 绑定AP的射频
(3)     开启802.11n(2.4GHz)和802.11n(5GHz)射频
缺省情况下,802.11n(2.4GHz)和802.11n(5GHz)射频处于开启状态,此步骤可选。
(4)     配置频谱导航
步骤1:在导航栏中选择“高级设置> 频谱导航”,进入如下图所示页面。
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
·     开启频谱导航。
·     输入连接数门限为2,差值门限为1。连接数门限和差值门限必须同时设置,若二者都不设置则该功能缺省为关闭。
·     其它参数保持缺省值。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图1-17 配置频谱导航
3. 验证配置结果
Client 1、Client 2优先接入到AP 1的5GHz射频上,Client 4只能接入到AP 1的2.4GHz射频上。此时由于5GHz射频上已连接的客户端数量达到门限2,且5GHz射频与2.4GHz射频上连接的客户端差值达到门限1,所以当Client 3想接入AP 1时,会关联至AP 1的2.4GHz射频上。
1.3.2  组播优化功能配置举例
在如下图所示的无线环境中,开启组播优化功能,将组播数据报文转换为单播数据报文并发送给客户端。
图1-18 组播优化功能配置组网组
2. 配置AC
步骤1:在导航栏中选择“高级设置> 组播优化”,进入组播优化的配置页面,如下图所示。
步骤2:配置组播优化,详细配置如下表所示。
·     设置老化时间为300。
·     设置优化客户端上限为2。
·     设置超出上限处理方式为“排除新客户端”。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
步骤4:在指定无线服务前选中复选框,应用组播优化功能。
步骤5:单击<开启>按钮完成操作。
图1-19 配置组播优化
3. 验证配置步骤
Client1和Client 2通过AP的某个射频接入到名为service的无线服务,并加入组播组,使在组播优化信息页面可以查看到组播优化表项的信息。Client 1和Client 2加入组播组时,组播优化功能能够正常工作,当Client 3加入组播组时,客户端数量超过设置的阈值,Client 3无法接收组播数据。
