06-IPv6组播VLAN命令
本章节下载: 06-IPv6组播VLAN命令 (119.58 KB)
1.1.1 display ipv6 multicast-vlan
1.1.2 display ipv6 multicast-vlan group
1.1.3 display ipv6 multicast-vlan forwarding-table
1.1.5 ipv6 multicast-vlan entry-limit
1.1.6 ipv6 port multicast-vlan
1.1.7 port (IPv6 multicast-VLAN view)
1.1.8 reset ipv6 multicast-vlan group
1.1.9 subvlan (IPv6 multicast-VLAN view)
display ipv6 multicast-vlan命令用来显示IPv6组播VLAN的信息。
display ipv6 multicast-vlan [ vlan-id ]
vlan-id:显示指定IPv6组播VLAN的信息,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有IPv6组播VLAN的信息。
# 显示所有IPv6组播VLAN的信息。
<Sysname> display ipv6 multicast-vlan
Total 2 IPv6 multicast VLANs.
IPv6 multicast VLAN 100:
Sub-VLAN list(3 in total):
2-3, 6
Port list(3 in total):
GE1/0/1
GE1/0/2
GE1/0/3
IPv6 multicast VLAN 200:
Sub-VLAN list(0 in total):
Port list(0 in total):
表1-1 display ipv6 multicast-vlan命令显示信息描述表
IPv6组播VLAN的总数 |
IPv6组播VLAN |
IPv6组播VLAN的子VLAN列表及总数 |
IPv6组播VLAN的端口列表及总数 |
display ipv6 multicast-vlan group命令用来显示IPv6组播VLAN转发表项的信息。
ipv6-source-address:显示指定IPv6组播源的信息。如果未指定本参数,将显示所有IPv6组播源的信息。
ipv6-group-address:显示指定IPv6组播组的信息,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果未指定本参数,将显示所有IPv6组播组的信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示IRF中主设备上的信息。
vlan vlan-id:显示指定VLAN内的信息。vlan-id为VLAN的编号,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有VLAN内的信息。
# 显示所有IPv6组播VLAN转发表项的详细信息。
<Sysname> display ipv6 multicast-vlan group verbose
Total 6 entries.
IPv6 multicast VLAN 10: Total 3 entries.
(2::2, FF0E::2)
Flags: 0x70000020
Sub-VLANs (1 in total):
VLAN 40
(22::22, FF0E::4)
Flags: 0x70000030
VLAN 40
(::, FF0E::10)
Flags: 0x10000030
VLAN 40
IPv6 multicast VLAN 20: Total 3 entries.
(2::2, FF0E::2)
Flags: 0x70000010
Sub-VLANs (0 in total):
(22::22, FF0E::4)
Flags: 0x70000010
(::, FF0E::10)
Flags: 0x50000010
表1-2 display ipv6 multicast-vlan group命令显示信息描述表
IPv6 multicast VLAN 10: Total 3 entries |
IPv6组播VLAN的表项总数 |
(S,G)表项,::表示所有IPv6组播源 |
(S,G)表项的状态,通过将不同的比特位置位来表示不同的状态: · 0x10:表示表项由IPv6组播VLAN创建 · 0x20:表示表项由子VLAN创建 · 0x40:表示表项即将被删除 · 0x10000000:表示表项新创建或在查询周期内收到过MLD查询报文 · 0x20000000:表示表项在查询周期内没有收到过MLDv1/v2报告报文 · 0x40000000:表示表项在查询周期内没有收到过MLDv2 IS_EX(NULL)报文 |
Sub-VLANs (1 in total) |
· reset ipv6 multicast-vlan group
display ipv6 multicast-vlan forwarding-table命令用来显示IPv6组播VLAN转发表的信息。
prefix-length:指定IPv6组播源的前缀长度,取值范围为0~128,缺省值为128。
ipv6-group-address:显示指定IPv6组播组的信息,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果未指定本参数,将显示所有IPv6组播组的信息。
prefix-length:指定IPv6组播组的前缀长度,取值范围为8~128,缺省值为128。
subvlan vlan-id:显示指定子VLAN的信息。如果未指定本参数,将显示所有子VLAN的信息。
# 显示IPv6组播VLAN转发表的全部信息。
<Sysname> display ipv6 multicast-vlan forwarding-table
IPv6 multicast VLAN 100 Forwarding Table
Total 1 entries, 1 matched
00001. (1::1, FF0E::1)
Flags: 0x10000
IPv6 multicast VLAN: 100
List of sub-VLANs (3 in total):
1: VLAN 10
2: VLAN 20
3: VLAN 30
表1-3 display ipv6 multicast-vlan forwarding-table命令显示信息描述表
IPv6组播VLAN 100的转发表 |
表示(S,G)项的序号 |
(S,G)项的当前状态,使用不同的比特位来表示(S,G)项所处的不同状态,主要取值如下: · 0x1:表示表项处于Inactive状态 · 0x4:表示表项下刷失败 · 0x8:表示有子VLAN下刷失败 · 0x200:表示表项处于平滑状态 · 0x10000:表示IPv6组播VLAN表项 |
IPv6组播VLAN |
ipv6 multicast-vlan命令用来配置指定VLAN为IPv6组播VLAN,并进入IPv6组播VLAN视图。
undo ipv6 multicast-vlan命令用来取消指定VLAN为IPv6组播VLAN。
undo ipv6 multicast-vlan { all | vlan-id }
VLAN不是IPv6组播VLAN。
vlan-id:指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
all:删除所有IPv6组播VLAN。
· 要配置为IPv6组播VLAN的指定VLAN必须存在。
· 在已使能了IPv6组播路由的设备上不建议再配置IPv6组播VLAN。
· IPv6组播VLAN的总数不得超过系统限制
· 对于基于子VLAN模式的IPv6组播VLAN,需在IPv6组播VLAN及其所有子VLAN内使能MLD Snooping;对于基于端口模式的IPv6组播VLAN,需在IPv6组播VLAN和所有用户VLAN内使能MLD Snooping。
# 在VLAN 100内使能MLD Snooping,将其配置为IPv6组播VLAN,并进入IPv6组播VLAN视图。
[Sysname] mld-snooping
[Sysname-mld-snooping] quit
[Sysname] vlan 100
[Sysname-vlan100] mld-snooping enable
[Sysname-vlan100] quit
[Sysname] ipv6 multicast-vlan 100
[Sysname-ipv6-mvlan-100]
· mld-snooping enable(IP组播命令参考/MLD Snooping)
ipv6 multicast-vlan entry-limit命令用来配置IPv6组播VLAN转发表项的最大数量。
undo ipv6 multicast-vlan entry-limit命令用来恢复缺省情况。
ipv6 multicast-vlan entry-limit limit
IPv6组播VLAN转发表项的最大数量为256。
limit:IPv6组播VLAN转发表项的最大数量,取值范围为0~256。
# 配置IPv6组播VLAN转发表项的最大数量为256个。
[Sysname] ipv6 multicast-vlan entry-limit 256
· entry-limit (MLD-Snooping view) (IP组播命令参考/MLD Snooping)
ipv6 port multicast-vlan命令用来指定端口所属的IPv6组播VLAN。
undo ipv6 port multicast-vlan命令用来恢复缺省情况。
ipv6 port multicast-vlan vlan-id
端口不属于任何IPv6组播VLAN。
以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan-id:指定端口所属IPv6组播VLAN的编号,取值范围为1~4094。
一个端口只能属于一个IPv6组播VLAN。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1属于IPv6组播VLAN 100。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 port multicast-vlan 100
port命令用来向IPv6组播VLAN内添加端口。
undo port命令用来删除IPv6组播VLAN内的端口。
undo port { all | interface-list }
IPv6组播VLAN内没有端口。
IPv6组播VLAN视图
interface-list:端口列表,表示一个或多个端口。表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }。其中,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。
all:删除当前IPv6组播VLAN内的所有端口。
· 一个端口只能属于一个IPv6组播VLAN。
· 只允许将以太网接口或二层聚合接口类型的用户端口配置为IPv6组播VLAN的端口。
# 将端口GigabitEthernet1/0/1到GigabitEthernet1/0/5添加到IPv6组播VLAN 100内。
[Sysname-ipv6-mvlan-100] port gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/5
reset ipv6 multicast-vlan group命令用来清除IPv6组播VLAN转发表项。
ipv6-group-address:清除指定IPv6组播组的IPv6组播VLAN转发表项,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果未指定本参数,将清除所有IPv6组播组的IPv6组播VLAN转发表项。
ipv6-source-address:清除包含指定IPv6组播源的IPv6组播VLAN转发表项。如果未指定本参数,将清除包含所有IPv6组播源的IPv6组播VLAN转发表项。
vlan vlan-id:清除指定IPv6组播VLAN的转发表项,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将清除所有IPv6组播VLAN的转发表项。
# 清除所有IPv6组播VLAN转发表项。
<Sysname> reset ipv6 multicast-vlan group
· display ipv6 multicast-vlan group
subvlan命令用来向IPv6组播VLAN内添加子VLAN。
undo subvlan命令用来删除IPv6组播VLAN内的子VLAN。
undo subvlan { all | vlan-list }
IPv6组播VLAN内没有子VLAN。
IPv6组播VLAN视图
vlan-list:指定子VLAN列表,表示多个子VLAN。其表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,其中,vlan-id为指定子VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:删除当前IPv6组播VLAN内的所有子VLAN。
要添加到IPv6组播VLAN内的子VLAN必须存在,且不能是IPv6组播VLAN或其它IPv6组播VLAN的子VLAN。
# 配置VLAN 10到VLAN 15为IPv6组播VLAN 100的子VLAN。
[Sysname-ipv6-mvlan-100] subvlan 10 to 15
