12-EVI配置举例
01-H3C_S12500_EVI扩展VLAN绑定VPN典型配置举例
本章节下载 01-H3C_S12500_EVI扩展VLAN绑定VPN典型配置举例  (220.14 KB)
1  简介
本文档介绍了EVI扩展VLAN绑定VPN的配置举例。
EVI(Ethernet Virtualization Interconnect,以太网虚拟化互联)是一种基于IP核心网的大二层互联技术,它可以实现虚拟机在跨越IP核心网的物理站点之间的自由迁移并且无需改变站点内部和IP核心网络的路由及转发信息。
当EVI站点内的扩展VLAN接口配置IP地址后,可以实现不同扩展VLAN之间的三层互通。同时,通过将部分扩展VLAN绑定同一个VPN,可以实现这些扩展VLAN的数据与其他扩展VLAN之间的三层隔离。
2  配置前提
本文假设您已了解EVI和VPN特性。
3  使用限制
·     本地EVI边缘设备不支持作为对端数据中心的网关。
·     EVI特性需要安装配套的License。License分为园区网License和数据中心License两大类,其中只有数据中心License支持EVI。
4  EVI扩展VLAN绑定VPN配置举例
4.1  组网需求
图1所示,某公司在三个不同的地区设立了三个数据中心,并要求采用EVI技术实现数据中心之间的二层互连,不同数据中心之间的资源能动态调配和管理,VLAN号相同的数据业务和服务器能自由迁移,数据迁移过程对用户透明,并且迁移过程中不改变数据业务和服务器的IP地址(否则用户的访问流量会中断)。具体要求如下:
·     三个数据中心的VLAN10、VLAN20、VLAN30和VLAN40通过运营商(运营商为三层IP网络)网络实现二层互连;
·     VLAN10和VLAN20需要绑定VPN1实现与其他VLAN之间的三层隔离,但是VLAN10和VLAN20之间可以三层互通,其他VLAN之间也可以三层互通;
·     为节省成本,要求直接使用EVI的边缘设备Switch A、Switch B和Switch C作为各自数据中心的网关。
图1 EVI扩展VLAN绑定VPN配置举例
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Switch A
Loop0
1.1.1.1/32
Switch C
Loop0
3.3.3.3/32
Loop1
1.1.1.2/32
Loop1
3.3.3.4/32
Vlan-int100
100.1.1.1/24
Vlan-int100
100.1.1.3/24
Vlan-int10
10.1.1.1/24
Vlan-int10
10.1.1.3/24
Vlan-int20
20.1.1.1/24
Vlan-int20
20.1.1.3/24
Vlan-int30
30.1.1.1/24
Vlan-int30
30.1.1.3/24
Vlan-int40
40.1.1.1/24
Vlan-int40
40.1.1.3/24
Switch B
Loop0
2.2.2.2/32
Loop1
2.2.2.3/32
Vlan-int100
100.1.1.2/24
Vlan-int10
10.1.1.2/24
Vlan-int20
20.1.1.2/24
Vlan-int30
30.1.1.2/24
Vlan-int40
40.1.1.2/24
4.2  配置思路
·     为实现两个数据中心之间VLAN10、VLAN20、VLAN30和VLAN40的二层互通,需要在Switch A、Switch B和Switch C之间建立EVI网络,并将VLAN10、VLAN20、VLAN30和VLAN40配置成扩展VLAN;
·     为实现当数据业务和服务器在迁移过程中无需修改IP地址和网关,需要在各数据中心的网关Switch A、Switch B和Switch C上创建相同VRRP备份组。由于本例中要求EVI边缘设备直接作为网关,因此需要将Switch A、Switch B和Switch C同时配置成VRRP的Master,并使用相同的虚拟IP地址。为避免站点间提示IP地址冲突,因此需要配置过滤策略过滤VRRP对应的免费ARP报文;
·     为了实现不同站点下VPN实例下的三层转发,需要配置GRE隧道对VPN实例中的数据进行引流。
4.3  使用版本
本举例是在S12500-CMW710-R7328P02版本上进行配置和验证的。
4.4  配置注意事项
4.4.1  配置EVI网络实例和扩展VLAN的注意事项
·     同一个EVI网络实例中,所有的边缘设备必须配置相同的Netwok ID。但是,同一台边缘设备上的不同Tunnel接口必须配置不同的Netwok ID;
·     同一个EVI网络实例中的所有边缘设备上配置的扩展VLAN必须一致,否则可能会引起扩展VLAN中的数据泄露;
·     不同的EVI网络实例不能使用相同的扩展VLAN。
4.4.2  配置EVI边缘设备公网接口的注意事项
·     不能使用Vlan-interface1作为EVI边缘设备的公网接口;
·     EVI扩展VLAN的VLAN接口不支持作为公网出接口。
4.4.3  配置动态MAC地址表项老化时间的注意事项
如果在动态MAC地址表项老化时间内本地EVI边缘设备没有接收到对端数据中心的报文,那么本地EVI边缘设备上的动态MAC地址表项不会主动触发学习更新,直到该表项老化被删除。此时,发给对端数据中心的报文会因为在本地EVI边缘设备的MAC地址表中找不到对应表项而被丢弃,造成流量黑洞。只有当EVI边缘设备学习ARP表项时才能同时触发更新动态MAC地址表项。
为了避免流量黑洞的产生,需要配置MAC地址表项老化时间不小于动态ARP表项老化时间。缺省情况下,S12500的动态ARP表项老化时间为25分钟,动态MAC地址表项老化时间为5分钟。因此,建议您修改动态MAC地址表项的老化时间为30分钟。
4.4.4  配置VRRP时的注意事项
配置过滤策略过滤VRRP对应的免费ARP报文时,需要先用display vrrp verbose命令查看VRRP备份组对应的虚拟MAC地址。
4.4.5  配置VPN的注意事项
·     同一个EVI网络实例中的所有扩展VLAN只能绑定同一个VPN实例。如果实际部署业务需要绑定多个VPN,则需要创建多个EVI网络实例。
·     配置接口绑定VPN后,需要重新配置接口的IP地址。
4.5  配置步骤
4.5.1  Switch A的配置
(1)     配置Switch A上各接口的IP地址及路由协议
# 配置Switch A的公网接口(即EVI边缘设备的公网接口)。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 5/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet5/0/1] port access vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet5/0/1] evi enable
[SwitchA-GigabitEthernet5/0/1] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet5/0/1] quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 100.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface100] undo shutdown
# 创建Loopback接口,作为EVI隧道的源接口。
[SwitchA] interface LoopBack 0
[SwitchA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[SwitchA-LoopBack0] quit
[SwitchA] interface LoopBack 1
[SwitchA-LoopBack1] ip address 1.1.1.2 32
[SwitchA-LoopBack1] quit
# 配置OSPF路由协议,发布公网路由。
[SwitchA] ospf 1
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.2 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1] quit
# 配置Switch A的扩展VLAN接口。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] quit
[SwitchA] vlan 30
[SwitchA-vlan30] quit
[SwitchA] vlan 40
[SwitchA-vlan40] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 3/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 10 20 30 40
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置扩展VLAN接口的IP地址,实现扩展VLAN之间的三层互通。
[SwitchA] interface vlan-interface 30
[SwitchA-Vlan-interface30] ip address 30.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface30] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface30] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 40
[SwitchA-Vlan-interface40] ip address 40.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface40] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface40] quit
(2)     配置EVI隧道
# 建立EVI隧道。
[SwitchA] interface Tunnel 1 mode evi
[SwitchA-Tunnel1] source LoopBack 0
[SwitchA-Tunnel1] evi network-id 1
[SwitchA-Tunnel1] evi neighbor-discovery server enable
[SwitchA-Tunnel1] evi extend-vlan 10 20
[SwitchA-Tunnel1] quit
[SwitchA] interface Tunnel 2 mode evi
[SwitchA-Tunnel2] source LoopBack 1
[SwitchA-Tunnel2] evi network-id 2
[SwitchA-Tunnel2] evi neighbor-discovery server enable
[SwitchA-Tunnel2] evi extend-vlan 30 40
# 配置ARP泛洪抑制功能,可以减少EVI隧道中ARP泛洪的次数。
[SwitchA-Tunnel2] evi arp-suppression enable
[SwitchA-Tunnel2] quit
[SwitchA-Tunnel1] evi arp-suppression enable
# 配置MAC地址表项的老化时间为30分钟。
[SwitchA] mac-address timer aging 1800
(3)     配置VRRP
# 创建VRRP备份组。
[SwitchA-Vlan-interface10] vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.1.254
[SwitchA] interface Vlan-interface 20
[SwitchA-Vlan-interface20] vrrp vrid 20 virtual-ip 20.1.1.254
[SwitchA] interface Vlan-interface 30
[SwitchA-Vlan-interface30] vrrp vrid 30 virtual-ip 30.1.1.254
[SwitchA] interface Vlan-interface 40
[SwitchA-Vlan-interface40] vrrp vrid 40 virtual-ip 40.1.1.254
# 配置ACL匹配VRRP备份组对于的虚拟MAC地址。
[SwitchA] display vrrp verbose
 Running Mode      : Standard
 Total number of virtual routers : 4
   Interface Vlan-interface10
     VRID           : 10                  Adver Timer  : 100
     Admin Status   : Up                  State        : Master
     Config Pri     : 100                 Running Pri  : 100
     Preempt Mode   : Yes                 Delay Time   : 0
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 10.1.1.254
     Virtual MAC    : 0000-5e00-010a
     Master IP      : 10.1.1.1
   Interface Vlan-interface20
     VRID           : 20                  Adver Timer  : 100
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 20.1.1.254
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0114
     Master IP      : 20.1.1.1
   Interface Vlan-interface30
     VRID           : 30                  Adver Timer  : 100
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 30.1.1.254
     Virtual MAC    : 0000-5e00-011e
     Master IP      : 30.1.1.1
   Interface Vlan-interface40
     VRID           : 40                  Adver Timer  : 100
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 40.1.1.254
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0128
     Master IP      : 40.1.1.1
[SwitchA] acl number 4010
[SwitchA-acl-ethernetframe-4010] rule 5 deny type 0806 ffff source-mac 0000-5e00-010a ffff-ffff-ffff
[SwitchA-acl-ethernetframe-4010] quit
[SwitchA] acl number 4020
[SwitchA-acl-ethernetframe-4020] rule 5 deny type 0806 ffff source-mac 0000-5e00-0114 ffff-ffff-ffff
[SwitchA-acl-ethernetframe-4020] quit
[SwitchA] acl number 4030
[SwitchA-acl-ethernetframe-4030] rule 5 deny type 0806 ffff source-mac 0000-5e00-011e ffff-ffff-ffff
[SwitchA-acl-ethernetframe-4030] quit
[SwitchA] acl number 4040
[SwitchA-acl-ethernetframe-4040] rule 5 deny type 0806 ffff source-mac 0000-5e00-0128 ffff-ffff-ffff
# 在扩展VLAN的出方向应用包过滤策略过滤VRRP对应的免费ARP报文。
[SwitchA] packet-filter 4010 vlan 10 outbound
[SwitchA] packet-filter 4020 vlan 20 outbound
[SwitchA] packet-filter 4030 vlan 30 outbound
[SwitchA] packet-filter 4040 vlan 40 outbound
(4)     配置扩展VLAN绑定VPN
# 创建VPN,用于隔离VLAN10和VLAN20。
[SwitchA] ip vpn-instance vpn1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:20
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] quit
# 创建GRE隧道,由于有三个站点,因此每个站点各需要创建两条GRE隧道。
[SwitchA] interface tunnel 20 mode gre
[SwitchA-Tunnel20] description to-site2
[SwitchA-Tunnel20] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Tunnel20] ip address 10.20.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Tunnel20] source 1.1.1.1
[SwitchA-Tunnel20] destination 2.2.2.2
[SwitchA-Tunnel20] quit
[SwitchA] interface tunnel 30 mode gre
[SwitchA-Tunnel30] description to-site3
[SwitchA-Tunnel30] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Tunnel30] ip address 10.30.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Tunnel30] source 1.1.1.1
[SwitchA-Tunnel30] destination 3.3.3.3
[SwitchA-Tunnel30] quit
# 配置扩展VLAN10和VLAN20绑定VPN1。
[SwitchA-Vlan-interface10] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface10] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface20] undo shutdown
4.5.2  Switch B的配置
(1)     配置Switch B上各接口的IP地址及路由协议
# 配置Switch B的公网接口(即EVI边缘设备的公网接口)。
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan10] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 5/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet5/0/1] port access vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet5/0/1] evi enable
[SwitchB-GigabitEthernet5/0/1] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet5/0/1] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 100
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 100.1.1.2 24
[SwitchB-Vlan-interface100] undo shutdown
[SwitchB] interface LoopBack 0
[SwitchB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[SwitchB-LoopBack0] quit
[SwitchB] interface LoopBack 1
[SwitchB-LoopBack1] ip address 2.2.2.3 32
[SwitchB-LoopBack1] quit
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.3 0.0.0.0
[SwitchB-ospf-1] quit
# 配置Switch B的扩展VLAN接口。
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB] vlan 20
[SwitchB-vlan20] quit
[SwitchB] vlan 30
[SwitchB-vlan30] quit
[SwitchB] vlan 40
[SwitchB-vlan40] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 3/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 10 20 30 40
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 30
[SwitchB-Vlan-interface30] ip address 30.1.1.2 24
[SwitchB-Vlan-interface30] undo shutdown
[SwitchB-Vlan-interface30] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 40
[SwitchB-Vlan-interface40] ip address 40.1.1.2 24
[SwitchB-Vlan-interface40] undo shutdown
[SwitchB-Vlan-interface40] quit
(2)     配置EVI隧道
# 建立EVI隧道。
[SwitchB] interface Tunnel 1 mode evi
[SwitchB-Tunnel1] source LoopBack 0
[SwitchB-Tunnel1] evi network-id 1
[SwitchB-Tunnel1] evi neighbor-discovery client enable 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel1] evi extend-vlan 10 20
[SwitchB-Tunnel1] quit
[SwitchB] interface Tunnel 2 mode evi
[SwitchB-Tunnel2] source LoopBack 1
[SwitchB-Tunnel2] evi network-id 2
[SwitchB-Tunnel2] evi neighbor-discovery client enable 1.1.1.2
[SwitchB-Tunnel2] evi extend-vlan 30 40
[SwitchB-Tunnel2] evi arp-suppression enable
[SwitchB-Tunnel2] quit
[SwitchB-Tunnel1] evi arp-suppression enable
[SwitchB] mac-address timer aging 1800
(3)     配置VRRP
# 创建VRRP备份组。
[SwitchB-Vlan-interface10] vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.1.254
[SwitchB] interface Vlan-interface 20
[SwitchB-Vlan-interface20] vrrp vrid 20 virtual-ip 20.1.1.254
[SwitchB-Vlan-interface20] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 30
[SwitchB-Vlan-interface30] vrrp vrid 30 virtual-ip 30.1.1.254
[SwitchB] interface Vlan-interface 40
[SwitchB-Vlan-interface40] vrrp vrid 40 virtual-ip 40.1.1.254
[SwitchB] display vrrp verbose
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
[SwitchB] acl number 4010
[SwitchB-acl-ethernetframe-4010] rule 5 deny type 0806 ffff source-mac 0000-5e00-010a ffff-ffff-ffff
[SwitchB-acl-ethernetframe-4010] quit
[SwitchB] acl number 4020
[SwitchB-acl-ethernetframe-4020] rule 5 deny type 0806 ffff source-mac 0000-5e00-0114 ffff-ffff-ffff
[SwitchB-acl-ethernetframe-4020] quit
[SwitchB] acl number 4030
[SwitchB-acl-ethernetframe-4030] rule 5 deny type 0806 ffff source-mac 0000-5e00-011e ffff-ffff-ffff
[SwitchB-acl-ethernetframe-4030] quit
[SwitchB] acl number 4040
[SwitchB-acl-ethernetframe-4040] rule 5 deny type 0806 ffff source-mac 0000-5e00-0128 ffff-ffff-ffff
[SwitchB-acl-ethernetframe-4040] quit
[SwitchB] packet-filter 4010 vlan 10 outbound
[SwitchB] packet-filter 4020 vlan 20 outbound
[SwitchB] packet-filter 4030 vlan 30 outbound
[SwitchB] packet-filter 4040 vlan 40 outbound
(4)     配置扩展VLAN绑定VPN
[SwitchB] ip vpn-instance vpn1
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:20
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchB] interface tunnel 10 mode gre
[SwitchB-Tunnel10] description to-site1
[SwitchB-Tunnel10] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchB-Tunnel10] ip address 10.20.1.2 255.255.255.0
[SwitchB-Tunnel10] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel10] destination 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel10] quit
[SwitchB] interface tunnel 30 mode gre
[SwitchB-Tunnel30] description to-site3
[SwitchB-Tunnel30] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchB-Tunnel30] ip address 20.30.1.1 255.255.255.0
[SwitchB-Tunnel30] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel30] destination 3.3.3.3
[SwitchB-Tunnel30] quit
[SwitchB-Vlan-interface10] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchB-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.2 24
[SwitchB-Vlan-interface10] undo shutdown
[SwitchB-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchB-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.2 24
[SwitchB-Vlan-interface20] undo shutdown
4.5.3  Switch C的配置
(1)     配置Switch C上各接口的IP地址及路由协议
# 配置Switch C的公网接口(即EVI边缘设备的公网接口)。
[SwitchC] vlan 100
[SwitchC-vlan10] quit
[SwitchC] interface gigabitethernet 5/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet5/0/1] port access vlan 100
[SwitchC-GigabitEthernet5/0/1] evi enable
[SwitchC-GigabitEthernet5/0/1] undo shutdown
[SwitchC-GigabitEthernet5/0/1] quit
[SwitchC] interface Vlan-interface 100
[SwitchC-Vlan-interface100] ip address 100.1.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface100] undo shutdown
[SwitchC] interface LoopBack 0
[SwitchC-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[SwitchC-LoopBack0] quit
[SwitchC] interface LoopBack 1
[SwitchC-LoopBack1] ip address 3.3.3.4 32
[SwitchC-LoopBack1] quit
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.4 0.0.0.0
[SwitchC-ospf-1] quit
# 配置Switch C的扩展VLAN接口。
[SwitchC] vlan 10
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] quit
[SwitchC] vlan 30
[SwitchC-vlan30] quit
[SwitchC] vlan 40
[SwitchC-vlan40] quit
[SwitchC] interface gigabitethernet 3/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 10 20 30 40
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/1] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 30
[SwitchC-Vlan-interface30] ip address 30.1.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface30] undo shutdown
[SwitchC-Vlan-interface30] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 40
[SwitchC-Vlan-interface40] ip address 40.1.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface40] undo shutdown
[SwitchC-Vlan-interface40] quit
(2)     配置EVI隧道
# 建立EVI隧道。
[SwitchC] interface Tunnel 1 mode evi
[SwitchC-Tunnel1] source LoopBack 0
[SwitchC-Tunnel1] evi network-id 1
[SwitchC-Tunnel1] evi neighbor-discovery client enable 1.1.1.1
[SwitchC-Tunnel1] evi extend-vlan 10 20
[SwitchC] interface Tunnel 2 mode evi
[SwitchC-Tunnel2] source LoopBack 1
[SwitchC-Tunnel2] evi network-id 2
[SwitchC-Tunnel2] evi neighbor-discovery client enable 1.1.1.2
[SwitchC-Tunnel2] evi extend-vlan 30 40
[SwitchC-Tunnel2] evi arp-suppression enable
[SwitchC-Tunnel2] quit
[SwitchC-Tunnel1] evi arp-suppression enable
[SwitchC-Tunnel1] quit
[SwitchC] mac-address timer aging 1800
(3)     配置VRRP
# 创建VRRP备份组。
[SwitchC-Vlan-interface10] vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.1.254
[SwitchC-Vlan-interface10] quit
[SwitchC] interface Vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] vrrp vrid 20 virtual-ip 20.1.1.254
[SwitchC-Vlan-interface20] quit
[SwitchC] interface Vlan-interface 30
[SwitchC-Vlan-interface30] vrrp vrid 30 virtual-ip 30.1.1.254
[SwitchC] interface Vlan-interface 40
[SwitchC-Vlan-interface40] vrrp vrid 40 virtual-ip 40.1.1.254
[SwitchC] display vrrp verbose
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
[SwitchC] acl number 4010
[SwitchC-acl-ethernetframe-4010] rule 5 deny type 0806 ffff source-mac 0000-5e00-010a ffff-ffff-ffff
[SwitchC-acl-ethernetframe-4010] quit
[SwitchC] acl number 4020
[SwitchC-acl-ethernetframe-4020] rule 5 deny type 0806 ffff source-mac 0000-5e00-0114 ffff-ffff-ffff
[SwitchC-acl-ethernetframe-4020] quit
[SwitchC] acl number 4030
[SwitchC-acl-ethernetframe-4030] rule 5 deny type 0806 ffff source-mac 0000-5e00-011e ffff-ffff-ffff
[SwitchC-acl-ethernetframe-4030] quit
[SwitchC] acl number 4040
[SwitchC-acl-ethernetframe-4040] rule 5 deny type 0806 ffff source-mac 0000-5e00-0128 ffff-ffff-ffff
[SwitchC-acl-ethernetframe-4040] quit
[SwitchC] packet-filter 4010 vlan 10 outbound
[SwitchC] packet-filter 4020 vlan 20 outbound
[SwitchC] packet-filter 4030 vlan 30 outbound
[SwitchC] packet-filter 4040 vlan 40 outbound
(4)     配置扩展VLAN绑定VPN
[SwitchC] ip vpn-instance vpn1
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:20
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchC] interface tunnel 10 mode gre
[SwitchC-Tunnel10] description to-site1
[SwitchC-Tunnel10] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchC-Tunnel10] ip address 10.30.1.2 255.255.255.0
[SwitchC-Tunnel10] source 3.3.3.3
[SwitchC-Tunnel10] destination 1.1.1.1
[SwitchC-Tunnel10] quit
[SwitchC] interface tunnel 20 mode gre
[SwitchC-Tunnel20] description to-site2
[SwitchC-Tunnel20] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchC-Tunnel20] ip address 20.30.1.2 255.255.255.0
[SwitchC-Tunnel20] source 3.3.3.3
[SwitchC-Tunnel20] destination 2.2.2.2
[SwitchC-Tunnel20] quit
[SwitchC-Vlan-interface10] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchC-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface10] undo shutdown
[SwitchC-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchC-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface20] undo shutdown
4.6  验证配置
(1)     验证服务器迁移后,数据是否仍然可以转发
将Site 1中的VLAN10中某台服务器(IP地址为10.1.1.100)迁移至Site 2的VLAN10中,从外网ping这台服务器(IP地址不变),仍然可以ping通。
C:\>ping 10.1.1.100
Pinging 10.1.1.100 with 32 bytes of data:
Reply from 10.1.1.100: bytes=32 time=37ms TTL=128
Reply from 10.1.1.100: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 10.1.1.100:
    Minimum = 1ms, Maximum = 37ms, Average = 10ms
C:\>
(2)     验证VLAN10和VLAN20之间的数据是否可以互通
从Site 1的VLAN20中一台主机(IP地址为20.1.1.200)ping Site 2的VLAN10中一台服务器(IP地址为10.1.1.100),可以ping通。
C:\>ping 10.1.1.100
C:\>
(3)     验证VLAN30和VLAN40之间的数据是否可以互通
从Site 1的VLAN30中一台主机(IP地址为30.1.1.200)ping Site 2的VLAN40中一台服务器(IP地址为40.1.1.100),可以ping通。
C:\>ping 40.1.1.100
Pinging 40.1.1.100 with 32 bytes of data:
Reply from 40.1.1.100: bytes=32 time=37ms TTL=128
Reply from 40.1.1.100: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 40.1.1.100:
C:\>
(4)     验证VLAN10、VLAN20和VLAN30、VLAN40之间的数据是否可以互通
从Site 1的VLAN20中一台主机(IP地址为20.1.1.200)ping Site 2的VLAN40中一台服务器(IP地址为40.1.1.100),无法ping通。
C:\ >ping 40.1.1.100
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
从Site 1的VLAN10中一台主机(IP地址为10.1.1.200)ping Site 2的VLAN30中一台服务器(IP地址为30.1.1.100),无法ping通。
C:\ >ping 30.1.1.100
Pinging 30.1.1.100 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 30.1.1.100:
C:\>
4.7  配置文件
·     Switch A:
 version 7.1.045, Release 7328
 sysname SwitchA
vlan 1
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
vlan 100
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface LoopBack1
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.255
interface Vlan-interface10
interface Vlan-interface20
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface30
 ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface40
 ip address 40.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface100
 ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet5/0/1
 port link-mode bridge
 evi enable
interface GigabitEthernet3/0/1
interface Tunnel1 mode evi
 source LoopBack0
 evi network-id 1
interface Tunnel2 mode evi
 source LoopBack1
 evi network-id 2
interface Tunnel20 mode gre
 source 1.1.1.1
 destination 2.2.2.2
interface Tunnel30 mode gre
 source 1.1.1.1
 destination 3.3.3.3
ospf 1
 area 0.0.0.0
acl number 4010
acl number 4020
acl number 4030
acl number 4040
return
·     Switch B:
 sysname SwitchB
vlan 1
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
vlan 100
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
interface LoopBack1
 ip address 2.2.2.3 255.255.255.255
 ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
 ip address 30.1.1.2 255.255.255.0
 ip address 40.1.1.2 255.255.255.0
 ip address 100.1.1.2 255.255.255.0
 evi enable
 source LoopBack0
 evi network-id 1
 source LoopBack1
 evi network-id 2
 source 2.2.2.2
 destination 1.1.1.1
 source 2.2.2.2
 destination 3.3.3.3
ospf 1
 area 0.0.0.0
acl number 4010
acl number 4020
acl number 4030
acl number 4040
return
·     Switch C:
 sysname SwitchC
vlan 1
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
vlan 100
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
interface LoopBack1
 ip address 3.3.3.4 255.255.255.255
 ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
 ip address 20.1.1.3 255.255.255.0
 ip address 30.1.1.3 255.255.255.0
 ip address 40.1.1.3 255.255.255.0
 ip address 100.1.1.3 255.255.255.0
 evi enable
 source LoopBack0
 evi network-id 1
 source LoopBack1
 evi network-id 2
 source 3.3.3.3
 destination 1.1.1.1
 source 3.3.3.3
 destination 2.2.2.2
ospf 1
 area 0.0.0.0
acl number 4010
acl number 4020
acl number 4030
acl number 4040
return
5  相关资料
·     H3C S12500系列路由交换机  EVI配置指导-Release 7328
·     H3C S12500系列路由交换机  EVI命令参考-Release 7328
