11-网络管理和监控配置指导
11-GOLD配置
本章节下载 11-GOLD配置  (120.68 KB)
11-GOLD配置
1 GOLD
目前,仅网板支持配置GOLD功能。
GOLD(Generic OnLine Diagnostics,通用在线诊断)通过在设备上执行诊断测试例,来发现硬件故障,并进行问题报告。GOLD检查的硬件故障主要包括:端口、内存、芯片、连接、转发路径以及控制路径是否正常等。
监控诊断(Monitoring Diagnostics):设备在运行过程中按照一定的时间间隔执行测试例,来周期检测系统中的硬件是否故障并记录诊断结果。监控诊断只能执行非破坏性的测试例。
GOLD使用测试例来描述诊断(测试)的内容。测试例的内容(参数)包括测试的名称、诊断的类型、描述信息、属性(破坏性的/非破坏性的等)、缺省是否执行以及执行的时间等。测试例的部分参数用户可以使用本文中提供的命令行修改,其它参数则不能修改。测试例压缩在System包中,和System包一起发布、安装。所有测试例开启后,均在后台执行,用户可以通过相应的display命令查看测试结果或者日志信息来判断设备是否出现了硬件故障。
1.1  配置监控诊断
对于缺省开启的监控诊断测试例,在设备启动后会自动执行;对于缺省没有开启的监控诊断测试例,需通过diagnostic monitor enable命令开启监控诊断功能。
开启监控诊断测试例后,测试例会按照一定的时间间隔执行。用户可以通过diagnostic monitor interval命令配置监控诊断测试例的执行时间间隔,但用户配置的时间间隔不能小于监控诊断测试例要求的最小值。监控诊断测试例要求的最小值可通过携带verbose参数的display diagnostic content命令中的Min interval字段获知。
表1-1 配置监控诊断(独立运行模式)
开启监控诊断功能
diagnostic monitor enable slot slot-number-list [ test test-name ]
缺省情况下,未开启监控诊断测试例
配置监控诊断测试例的执行时间间隔
diagnostic monitor interval slot slot-number-list [ test test-name ] time time
缺省情况下,监控诊断测试例时间间隔为10秒
表1-2 配置监控诊断(IRF模式)
开启监控诊断功能
diagnostic monitor enable chassis chassis-number slot slot-number-list [ test test-name ]
缺省情况下,未开启监控诊断测试例
配置监控诊断测试例的执行时间间隔
diagnostic monitor interval chassis chassis-number slot slot-number-list [ test test-name ] time time
1.2  模拟诊断结果
用户通过diagnostic simulation命令设置诊断的执行方式为模拟方式后,当测试例满足执行条件时(由测试例当前参数决定),在执行测试例的时候只执行部分代码就直接生成测试结果,也不会触发硬件纠正行为(如重启、主备倒换等)。该功能用于判断GOLD模块框架功能是否正常。
表1-3 模拟诊断结果
设置诊断的执行方式为模拟方式(独立运行模式)
diagnostic simulation slot slot-number-list test test-name { failure | random-failure | success }
缺省情况下,诊断为非模拟方式。即启动测试例后,系统会真正执行该测试例
设置诊断的执行方式为模拟方式(IRF模式)
diagnostic simulation chassis chassis-number slot slot-number-list test test-name { failure | random-failure | success }
1.3  配置GOLD日志存储参数
GOLD会自动生成日志,用于记录测试例的执行结果等信息。用户可以通过display diagnostic event-log命令查看这些日志。
表1-4 配置GOLD日志存储参数
配置可存储的GOLD日志的最大条数
diagnostic event-log size number
缺省情况下,可存储的GOLD日志的最大条数为512条
当产生的日志条数超过用户配置的最大条数时,GOLD会自动删除最老日志信息
1.4  GOLD显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后GOLD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除GOLD日志信息和诊断测试结果。
表1-5 GOLD显示和维护
显示测试例的内容(独立运行模式)
display diagnostic content [ slot slot-number ] [ verbose ]
显示测试例的内容(IRF模式)
display diagnostic content [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] [ verbose ]
显示GOLD日志的信息
display diagnostic event-log [ error | info ]
显示测试例的统计信息(独立运行模式)
display diagnostic result [ slot slot-number [ test test-name ] ] [ verbose ]
显示模拟诊断的配置信息(IRF模式)
display diagnostic result [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ test test-name ] ] ] [ verbose ]
显示模拟诊断的配置信息(独立运行模式)
display diagnostic simulation [ slot slot-number ]
显示模拟诊断的配置信息(IRF模式)
display diagnostic simulation [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
清除GOLD日志
reset diagnostic event-log
清除诊断测试结果(独立运行模式)
reset diagnostic result [ slot slot-number [ test test-name ] ]
清除诊断测试结果(IRF模式)
reset diagnostic result [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ test test-name ] ] ]
1.5  GOLD典型配置举例(独立运行模式)
在10号单板上,开启监控诊断测试例HGMonitor并配置测试例的时间间隔为1分钟。
# 查看10号单板上监控诊断测试例的缺省开启状态和时间间隔。
<Sysname> display diagnostic content slot 10 verbose
Diagnostic test suite attributes:
#B/*: Bootup test/NA
#O/*: Ondemand test/NA
#M/*: Monitoring test/NA
#D/*: Disruptive test/Non-disruptive test
#P/*: Per port test/NA
#A/I/*: Monitoring test is active/Monitoring test is inactive/NA
Slot 10:
Test name        : HGMonitor
Test attributes  : **M*PI
Test interval    : 00:00:10
Min interval     : 00:00:10
Correct-action   : -NA-
Description       : A Real-time test, disabled by default that checks link status between ports.
# 开启10号单板上监控诊断测试例HGMonitor。
[Sysname] diagnostic monitor enable slot 10 test HGMonitor
# 配置10号单板上监控诊断测试例HGMonitor的时间间隔为1分钟。
[Sysname] diagnostic monitor interval slot 10 test HGMonitor time 0:1:0
3. 验证配置
# 查看配置的结果。
[Sysname] display diagnostic content slot 10 verbose
Slot 10:
Test attributes  : **M*PA
Test interval    : 00:01:00
# 查看10号单板监控诊断测试例的执行结果。
[Sysname] display diagnostic result slot 10 verbose
Slot 10:
  Total run count          : 3
  Total failure count      : 0
  Consecutive failure count: 0
  Last execution time      : Fri Jul 26 16:28:10 2013
  First failure time       : -NA-
  Last failure time        : -NA-
  Last pass time           : Fri Jul 26 16:28:10 2013
  Last execution result    : Success
  Last failure reason      : -NA-
  Next execution time      : Fri Jul 26 16:29:10 2013
1.6  GOLD典型配置举例(IRF模式)
在1号成员设备10号单板上,开启监控诊断测试例HGMonitor并配置测试例的时间间隔为1分钟。
# 查看1号成员设备10号单板上监控诊断测试例的缺省开启状态和时间间隔。
<Sysname> display diagnostic content chassis 1 slot 10 verbose
Chassis 1 Slot 10:
# 开启1号成员设备10号单板上的监控诊断测试例HGMonitor。
[Sysname] diagnostic monitor enable chassis 1 slot 10 test HGMonitor
# 配置1号成员设备10号单板上监控诊断测试例HGMonitor的时间间隔为1分钟。
[Sysname] diagnostic monitor interval chassis 1 slot 10 test HGMonitor time 0:1:0
3. 验证配置
# 查看配置的结果。
[Sysname] display diagnostic content chassis 1 slot 10 verbose
Chassis 1 Slot 10:
# 查看监控诊断测试例的执行结果。
[Sysname] display diagnostic result chassis 1 slot 10 verbose
Chassis 1 Slot 10:
  Total run count          : 3
