05-文件系统管理
本章节下载: 05-文件系统管理 (181.35 KB)
设备运行过程中所需要的文件(如:主机软件、配置文件等)保存在设备的存储介质中,为了方便用户对存储介质进行有效的管理,设备以文件系统的方式对这些文件进行管理。
文件/文件夹分为隐藏的、非隐藏的。对于隐藏文件/文件夹,请不要修改或删除,以免影响对应功能;对于非隐藏的文件/文件夹,请完全了解它的作用后再执行文件/文件夹操作,以免误删重要文件/文件夹。
在设备上执行文件系统操作时,文件名参数的输入需要遵循表1-1。
表1-1 设备文件名参数输入规则
格式 |
举例 |
file-name |
纯文件名(只有文件名而没有路径),表示当前工作路径下的文件 |
a.cfg表示当前目录下的a.cfg文件 · 如果当前工作路径在Master,则a.cfg表示Master上的a.cfg文件 · 如果当前工作路径在Slave,则a.cfg表示Slave上的a.cfg文件 |
[path/]file-name |
文件夹+纯文件名,表示当前路径指定文件夹下的指定文件。path表示文件夹的名称,path参数可以输入多次,表示多级文件夹下的文件 |
· test/a.cfg表示当前路径下test文件夹下的a.cfg文件 · test/subtest/a.cfg表示当前路径下test文件夹下subtest子文件夹下的a.cfg文件 |
drive:/[path/]file-name |
存储介质+文件夹+纯文件名,表示设备上某块存储介质上的文件。drive表示存储介质的名称,Master上的存储介质表示为flash;Slave上的存储介质表示为slotn#flash,n为设备的成员编号,如:slot2#flash。可以使用display irf命令查看设备与成员编号的对应关系 |
· flash:/test/a.cfg表示Master上Flash根目录下test文件夹下的a.cfg文件 · slot2#flash:/a.cfg表示Slave(编号为2)上Flash根目录下的a.cfg文件 |
· 给文件/文件夹命名时,首字母请不要使用“.”。因为系统会把名称首字母为“.”的文件/文件夹当成隐藏文件/文件夹。
· 给文件/文件夹命名时,不能使用中文字符,设备不支持查看中文命名的文件/文件夹。
在进行文件操作过程中禁止对存储介质进行插拔或Master和Slave的倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。
文件操作包括显示文件夹或文件信息、显示文件内容、重命名文件、拷贝文件、移动文件、删除文件、恢复删除的文件、彻底删除回收站中的文件。
创建文件可以通过拷贝、下载操作或save命令来辅助完成。下载操作的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“FTP”和“TFTP”,save命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
当需要对U盘进行写文件操作,包括重命名文件、拷贝文件、移动文件、压缩/解压缩文件,请确保没有将U盘写保护。如果U盘写保护了,这些操作将执行失败。其它文件操作不受写保护开关影响。
表1-2 显示文件信息
显示文件夹或文件信息 |
dir [ /all ] [ file-url | /all-filesystems ] |
该命令在用户视图下执行 |
表1-3 显示文件内容
显示文本文件的内容 |
more file-url |
该命令在用户视图下执行 |
表1-4 重命名文件
重命名文件 |
rename fileurl-source fileurl-dest |
该命令在用户视图下执行 |
表1-5 拷贝文件
拷贝文件 |
copy fileurl-source fileurl-dest |
该命令在用户视图下执行 |
表1-6 移动文件
移动文件 |
move fileurl-source fileurl-dest |
该命令在用户视图下执行 |
表1-7 压缩/解压缩文件
压缩指定的文件 |
gzip filename |
该命令在用户视图下执行 |
解压缩指定的文件 |
gunzip filename |
该命令在用户视图下执行 |
请不要对回收站中的文件执行delete命令,以免影响回收站功能。若要删除回收站中的文件,请使用reset recycle-bin命令。删除U盘中的文件将不可恢复。
用户可以永久删除或者暂时删除一个文件,永久删除的文件不能恢复,暂时删除的文件被系统自动放入了回收站,可以恢复。
表1-8 删除/恢复文件
删除文件并将文件放入回收站 |
delete file-url |
该命令在用户视图下执行 |
恢复回收站中的文件 |
undelete file-url |
该命令在用户视图下执行 |
永久删除文件 |
delete /unreserved file-url |
该命令在用户视图下执行 |
使用delete file-url命令删除的文件,被保存在回收站中,仍会占用存储空间。如果用户经常使用该命令删除文件,则可能导致设备的存储空间不足,请用户查看回收站中是否有废弃文件。如果要彻底删除回收站中的废弃文件,必须执行reset recycle-bin命令,才可以回收存储空间。
Flash下有名称为“.trash”的回收站,要查看回收站下有哪些文件,请进入相应的存储介质或者分区,用dir /all .trash,或者cd .trash进入回收站文件夹后,再用dir命令查看。如果确定不再需要某个(些)文件,可使用以下步骤将文件从回收站中彻底删除。
表1-9 彻底删除回收站中的文件
彻底删除回收站中的文件 |
reset recycle-bin [ /force ] |
该命令在用户视图下执行 |
使用摘要算法计算文件的摘要值,通常用于验证文件的正确性和完整性,防止文件内容被窜改。例如,用户可以使用本命令计算出设备上的版本文件的摘要值,并与H3C网站上发布的该版本文件对应的摘要值进行比较,来验证该版本文件是否合法。
表1-10 验证文件的正确性和完整性配置
使用SHA-256摘要算法计算文件的摘要值 |
sha256sum filename |
该命令在用户视图下执行 |
在进行文件夹操作过程中禁止对存储介质进行插拔或Master和Slave的倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。
当需要对U盘进行写文件操作,包括创建文件夹、删除文件夹,请确保没有将U盘写保护。如果U盘写保护了,这些操作将执行失败。其它文件操作不受写保护开关影响。
表1-11 显示当前的工作路径
显示当前的工作路径 |
pwd |
该命令在用户视图下执行 |
表1-12 修改当前的工作路径
修改当前的工作路径 |
cd { directory | .. } |
该命令在用户视图下执行 |
表1-13 创建文件夹
创建文件夹 |
mkdir directory |
该命令在用户视图下执行 |
在删除文件夹前,必须先永久删除或者暂时删除文件夹中的所有文件和子文件夹。如果文件只是暂时删除,那么执行rmdir会将这些文件从回收站中彻底删除。
表1-14 删除文件夹
删除文件夹 |
rmdir directory |
该命令在用户视图下执行 |
当需要对U盘进行写文件操作,包括恢复存储介质的空间、格式化存储介质,请确保没有将U盘写保护。如果U盘写保护了,这些操作将执行失败。其它文件操作不受写保护开关影响。
由于异常操作等原因,存储介质的某些空间可能不可用,用户可以通过fixdisk命令来恢复存储介质的空间。
用户对存储介质执行fixdisk操作时,如果同时还有其他用户在访问该存储介质,系统会提示fixdisk操作失败。
表1-15 恢复存储介质的空间
恢复存储介质的空间 |
fixdisk medium-name |
该命令在用户视图下执行 |
格式化操作将导致存储介质上的所有文件丢失,并且不可恢复,请谨慎使用。
格式化存储介质 |
format medium-name |
该命令在用户视图下执行 |
用户可以通过命令行来设置执行文件和文件夹操作时是否提示:
· 当设置为alert,并且用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
· 当设置为quiet,则用户对文件进行任何操作,系统均不要求用户进行确认。该方式可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的情况产生。
进入系统视图 |
system-view |
设置文件和文件夹操作时是否提示 |
file prompt { alert | quiet } |
缺省情况下,用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认 |
