07-第7章 模块更换
本章节下载: 07-第7章 模块更换 (9.27 MB)
本章包含以下内容:
更换下来的硬件模块请妥善放置,建议放到防静电袋或初始包装盒中。
S12500的防尘网分为2类:
· 机箱防尘网:机箱发货时缺省未安装机箱防尘网,您可以根据需要自行选配。
· 电源防尘网:机箱发货时缺省已安装电源防尘网。
为保证交换机和电源模块的通风、散热状况良好,建议您每个月清洗一次防尘网。
S12508机箱前后都有防尘网,前、后防尘网的拆卸、清洗和安装方法略有差别。
· S12508机箱前防尘网
(1) 双手握住机箱正面底部塑胶面板两侧的凹槽,稍稍用力将塑胶面板从机箱上掰下。
(2) 松开塑胶面板背面的机箱防尘网上下侧的固定螺钉,使防尘网与塑胶面板脱离,卸下防尘网。
(3) 将机箱防尘网用水冲洗,洗净后晾干。
(4) 将防尘网安装回机箱原位。(安装方法可参见“3.3.5 1. 安装S12508机箱防尘网”)
图7-1 拆卸S12508机箱前防尘网
· S12508机箱后防尘网
(1) 松开机箱背部防尘网两侧的松不脱螺钉,卸下防尘网。
(2) 从防尘网背面取下海绵,用清水柔和地冲洗(注意不要搓揉),然后将其晾干。
(3) 将海绵安装回防尘网背面,然后将防尘网安装到机箱原位。(防尘网的安装方法可参见“3.3.5 1. 安装S12508机箱防尘网”)
图7-2 拆卸S12508机箱后防尘网
S12518机箱背部有一个横插的机箱防尘网,拆卸、清洗和安装步骤如下:
(1) 用十字螺丝刀松开S12518机箱背部防尘网两侧的螺钉,将防尘网沿着导轨缓慢拔出。
(2) 将机箱防尘网用水冲洗,洗净后晾干。
(3) 将机箱防尘网沿着导轨插回机箱原位,拧紧防尘网两侧的固定螺钉。
图7-3 拆卸S12518机箱防尘网
S12500电源防尘网安装在电源框前面板的背面,用来阻止灰尘进入电源模块。
S12504电源防尘网的拆卸、清洗和安装步骤如下:
(1) 松开防尘网支架右侧的两颗松不脱螺钉,向右推到底,再将其从电源框前面板上卸下。
(2) 将防尘网拆下后,直接用水冲洗,洗净后晾干。
(3) 将防尘网安装回原位,拧紧防尘网支架上的松不脱螺钉。
图7-4 拆卸电源防尘网
S12508/S12518电源防尘网的拆卸、清洗和安装步骤如下:
(1) 松开电源防尘网支架上下方的固定螺钉,将其从电源框前面板上卸下。
图7-5 拆卸电源防尘网
(1): 电源防尘网 |
(2): 电源防尘网固定螺钉 |
(3) 将电源防尘网安装回原位,用十字螺丝刀拧紧防尘网支架上下的固定螺钉。
交换机支持电源模块的热插拔。通电情况下安装与更换电源模块,请注意操作方法及用电安全。不能接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,否则,可能对人体造成伤害。
· 佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕可靠接地;
· 从包装袋中取出待安装的电源模块或PEM。
· 更换PEM前,请将电源框上的电源开关置于“OFF”状态,并拔除PEM上连接的电源线。
· 在热拔出一个电源模块之后,必须等待至少30秒以后,再进行下一次的热插拔操作。
· 插拔电源模块前,请检查交换机是否已经固定牢靠。因为交换机比较高,插拔电源模块时,请避免交换机倾倒。
· 拔出电源模块后,在电源风扇完全停转前,请不要用手接触电源风扇。
(1) 双手扣住电源框前面板两侧,将其向上翻起。
(2) 将电源模块左下角的锁扣轻轻向左掰,使电源模块的面板打开。
(3) 右手拉住电源模块面板,左手托住电源模块底部,将电源模块从电源框中缓慢拉出。
(4) 将要安装的电源模块左下角的锁扣轻轻向左掰,使电源模块的面板打开。
(5) 将电源模块插入电源框槽位,缓慢推入直至与电源框底部紧密接触。
(6) 将电源模块面板合拢并扣上锁扣,电源模块更换完毕。
图7-6 更换电源模块
A: 要拆卸的电源模块 |
B: 要安装的电源模块 |
(1) 用十字螺丝刀松开电源进线模块面板两侧的固定螺钉。
(2) 将电源进线模块沿导轨缓慢拉出,如图7-7所示。
(3) 将拆卸下来的电源进线模块放置到防静电垫子上或初始包装盒中。
(4) 将新的电源进线模块从包装盒中取出,沿导轨缓慢插入,直到与电源框背板良好接触,如图7-8所示。
(5) 用十字螺丝刀拧紧电源进线模块面板两侧的固定螺钉。
· 准备好待安装的单板,如果单板带有金属防护盒,请先拆除金属防护盒。
图7-9 拆除金属防护盒
· 拔除待拆卸单板上连接的所有线缆。
请妥善保存拆下的金属防护盒,以便将来备用。
S12500的单板均支持热插拔,单板更换方法如下:
(1) 用十字螺丝刀松开单板两侧的松不脱螺钉。
(2) 两手抓住单板两侧的扳手,用力把扳手向外翻,使单板与机箱背板脱离。
(3) 沿着插槽导轨平稳滑动,拔出单板,将拆卸下来的单板放置到防静电袋或初始包装盒中。
(4) 将待安装的单板前面板两侧的扳手往外旋转,然后一只手托住单板(注意不要碰到电路板上的元器件),另一只手握住单板前面板,沿着插槽导轨平稳插入。
(5) 将单板两侧扳手向内合拢,使单板与机箱背板紧密接触。
(6) 手动将单板两侧的松不脱螺钉导正后拧入,再用螺丝刀拧紧螺钉,固定单板。
· 安装单板过程中,每插入一块单板,请立刻拧紧单板的固定螺钉(具体操作请参见(6)),然后再继续安装下一块单板。
· 单板插拔过程中请尽量轻柔,以防损坏单板。
A: 要拆卸的单板 |
B: 要安装的单板 |
图7-11 更换单板(S12508/S12518适用)
A: 要拆卸的单板 |
B: 要安装的单板 |
· 不要接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
· 风扇框支持热插拔。若在交换机工作状态下进行风扇框的更换,被更换的风扇框先不拔出机箱,等风扇停转后再拔出;同时,考虑到风扇有仍在运转的可能,严禁把手伸入风扇框内,避免受到伤害。
· 在交换机工作状态下更换风扇框后,需及时安装新的风扇框,以保证交换机的正常使用。
· 风扇框拔出一定距离后,请用双手托柱风扇框底部再继续拔出风扇框。
· 从包装袋中取出待安装的风扇框。
(1) 用十字螺丝刀松开风扇框上的松不脱螺钉。
(2) 沿着插槽导轨平稳拔出风扇框,将拆卸下来的风扇框放到防静电袋或者初始包装盒中。
(3) 将待安装的风扇框沿着导轨插入风扇框槽位,向内推入风扇框,直至风扇框后端和机箱背板紧密接触。
(4) 手动将风扇框两侧的松不脱螺钉导正后拧入,再用螺丝刀拧紧螺钉,固定风扇框。
A: 要拆卸的风扇框 |
B: 要安装的风扇框 |
图7-13 更换风扇框(S12508/S12518适用)
A: 要拆卸的风扇框 |
B: 要安装的风扇框 |
图7-14 CF卡槽位示意图
(1): CF卡罩 |
(2): CF卡弹出按钮 |
(3): CF卡 |
(4): CF卡指示灯 |
CF卡安装在S12500交换机的主控板上。当CF卡容量不足或损坏、需要更换时,请通过如下步骤操作:
(1) 请确认CF卡指示灯状态。
· 常亮:此时不能直接拔出CF卡。您需要先在用户视图下执行umount命令卸载CF卡,待CF卡指示灯熄灭之后再进行更换。
<Sysname> umount cfa0:
· 闪烁:此时CF卡正在读写操作,严禁热插拔。请等CF卡指示灯不再闪烁后再进行更换。
· 熄灭:此时CF卡已卸载,可以进行更换。
在执行umount命令后,如果用户想继续使用CF卡,可在用户视图下执行mount命令重新对 CF卡进行加载。有关umount和mount命令的详细介绍请参见《H3C S12500系列路由交换机 基础配置命令参考》的“文件系统管理”。
(2) 用螺丝刀旋开CF卡罩右边的固定螺钉,拉开CF卡罩。
(3) 按下CF卡弹出按钮,使按钮右侧的CF卡被弹出一小段距离,取出CF卡,将其放到防静电袋或初始包装盒中。
(4) 将要安装的CF卡插入CF卡插槽底部,使其在无外力作用下不再弹出,同时CF卡弹出按钮弹出。
(5) 合上CF卡罩。
(6) 用螺丝刀拧紧CF卡罩右侧的固定螺钉。
· 在交换机启动或CF卡指示灯闪烁状态下,请勿拔出CF卡,以免造成硬件或CF卡上的文件系统损坏。
· 安装CF卡前,请确认CF卡弹出按钮是否已完全按入槽内(无外力作用下不再弹出),否则可能会影响安装。
XFP 模块、SFP+模块和SFP模块更换过程类似,下文描述以 SFP 模块为例。
在安装或拆卸SFP 模块的过程中,请不要用手直接触摸SFP 模块的金手指部分。
(1) 佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕与皮肤接触良好并良好接地。
(2) 将SFP模块上连接的光纤拔出,将SFP 模块的拉手向下扳至水平位置,再将SFP 模块拉出,如 图7-16 所示。
(3) 将拆卸下来的 SFP 模块放置到防静电袋子或初始包装盒中。
(4) 将待安装的 SFP 模块拉手向上翻起至垂直位置,卡住模块顶部卡扣,用手捏住SFP 模块两侧,水平地推入SFP 插槽,直至SFP 模块与插槽紧密接触(可以感到SFP 模块顶部和底部的弹片卡住SFP 插槽),如图7-17所示。
(5) 在SFP模块上重新连接光纤。
图7-16 拆卸 SFP 模块
图7-17 安装SFP 模块
建议用户不要将已插有光纤的SFP 模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
