07-IP组播配置指导
17-IPv6 MBGP配置
本章节下载 17-IPv6 MBGP配置  (319.95 KB)
17-IPv6 MBGP配置
1 IPv6 MBGP配置
本章只列出了IPv6 MBGP专有的配置与操作,其他相关内容请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6 BGP”。
1.1  IPv6 MBGP简介
为了提供对多种网络层协议的支持,IETF(Internet Engineering Task Force,因特网工程任务组)对BGP-4进行了扩展,形成MP-BGP(Multi-Protocol BGP,多协议BGP),使BGP能够为多种路由应用提供路由信息。
由于IPv6组播拓扑和IPv6单播拓扑有可能不同,需要通过MP-BGP扩展使得BGP能够将IPv6单播NLRI(Network Layer Reachability Information,网络层可达性信息)和IPv6组播NLRI分开运载,其中组播NLRI专用于执行RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)功能。这使得在IPv6单播路由表和组播路由表中,对于相同的前缀有不同的路径选择,维护了一致的单播转发并使域间组播正常工作。
目前的MP-BGP标准是RFC 2858(Multiprotocol Extensions for BGP-4,BGP-4的多协议扩展)。MP-BGP在IPv6 组播上的应用简称为IPv6 MBGP(IPv6 Multicast BGP,IPv6组播BGP)。
·       本章主要介绍MP-BGP应用于IPv6组播的配置事项,即IPv6 MBGP配置事项,有关BGP的详细内容以及配置事项,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
·       有关RPF检查的详细内容以及配置事项,请参见“IP组播配置指导”中的“组播路由与转发”。
1.2  IPv6 MBGP配置任务简介
表1-1 IPv6 MBGP配置任务简介
配置任务
详细配置
配置IPv6 MBGP基本功能
配置IPv6 MBGP对等体
1.3.2
配置路由首选值
1.3.3
控制路由信息的发布与接收
配置IPv6 MBGP发布本地IPv6路由
1.4.2
配置IPv6 MBGP引入其他路由
1.4.3
配置IPv6 MBGP路由聚合
1.4.4
配置向MBGP对等体/对等体组发送缺省路由
1.4.5
配置IPv6 MBGP路由信息的发布策略
1.4.6
配置IPv6 MBGP路由信息的接收策略
1.4.7
配置IPv6 MBGP路由衰减
1.4.8
配置IPv6 MBGP的路由属性
配置IPv6 MBGP路由管理优先级
1.5.2
配置本地优先级缺省值
1.5.3
配置MED属性
1.5.4
配置发布路由时将自身地址作为下一跳
1.5.5
配置AS_PATH属性
1.5.6
调整和优化IPv6 MBGP网络
配置IPv6 MBGP软复位
1.6.2
配置IPv6 MBGP ORF能力
1.6.3
配置最大等价路由的条数
1.6.4
组建大型IPv6 MBGP网络
配置IPv6 MBGP对等体组
1.7.2
配置IPv6 MBGP团体
1.7.3
配置IPv6 MBGP路由反射器
1.7.4
1.3  配置IPv6 MBGP的基本功能
1.3.1  配置准备
由于IPv6 MBGP是MP-BGP的一种应用,因此在配置IPv6 MBGP之前,需完成以下任务:
·              使能IPv6功能
·              配置接口的网络层地址
·              配置BGP基本功能
1.3.2  配置IPv6 MBGP对等体
表1-2 配置IPv6 MBGP对等体
启动BGP,进入BGP视图
bgp as-number
缺省情况下,系统没有运行BGP
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
配置对等体的AS号
缺省情况下,对等体无AS号
创建并进入IPv6 MBGP地址族视图
ipv6-family multicast
激活指定对等体
peer ipv6-address enable
缺省情况下,对等体在IPv6 MBGP地址族视图下处于非激活状态
1.3.3  配置路由首选值
表1-3 配置路由首选值
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6 MBGP地址族视图
为从IPv6 MBGP对等体/对等体组接收的路由分配首选值
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } preferred-value value
缺省情况下,从IPv6 MBGP对等体/对等体组接收的路由的首选值为0
·       如果同时通过路由策略和peer preferred-value命令为从IPv6 MBGP对等体/对等体组接收的IPv6 MBGP路由设置首选值,通过路由策略过滤的IPv6 MBGP路由的首选值将取路由策略中设置的首选值而不是peer preferred-value命令设置的首选值;
·       只有当路由策略里设置的首选值为0时,IPv6 MBGP路由的首选值才会取peer preferred-value命令设置的值;
·       没有通过路由策略过滤的IPv6组播路由的首选值仍取peer preferred-value命令设置的首选值。
·       通过路由策略配置BGP IPv6组播路由信息首选值的相关配置可参考命令peer route-policy和“三层技术-IP路由命令参考导/路由策略”中的apply preferred-value
1.4  控制路由信息的发布与接收
控制IPv6 MBGP的路由信息的发布和接收,包括对路由信息进行过滤、应用路由策略和路由衰减。
1.4.1  配置准备
在控制路由信息的发布与接收之前,需完成以下任务:配置IPv6 MBGP基本功能。
1.4.2  配置IPv6 MBGP发布本地IPv6路由
表1-4 配置IPv6 MBGP发布本地IPv6路由
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6 MBGP地址族视图
将路由通告到IPv6 MBGP路由表中
network ipv6-address prefix-length [ route-policy route-policy-name | short-cut ]
缺省情况下,IPv6 MBGP不通告任何路由
1.4.3  配置IPv6 MBGP引入其他路由
表1-5 配置IPv6 MBGP引入其他路由
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6 MBGP地址族视图
允许将缺省路由引入到IPv6 MBGP路由表中
default-route imported
缺省情况下,IPv6 MBGP不允许将缺省路由引入到IPv6 MBGP路由表中
配置引入其它协议路由信息并通告
import-route protocol [ process-id [ med med-value | route-policy route-policy-name ] * ]
缺省情况下,IPv6 MBGP不引入且不通告其它协议的路由
通过import-route命令引入IGP路由时,不能引入IGP的缺省路由,必须通过配置default-route imported命令将缺省路由引入到IPv6 MBGP路由表中。
1.4.4  配置IPv6 MBGP路由聚合
在中型或大型BGP网络中,在向对等体发布IPv6组播路由信息时,可以配置路由聚合,减小对等体路由表中的路由数量。BGP仅支持IPv6组播路由的手动聚合。
表1-6 配置路由聚合
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6 MBGP地址族视图
配置手动路由聚合
缺省情况下,不进行路由聚合
1.4.5  配置向IPv6 MBGP对等体/对等体组发送缺省路由
表1-7 配置向IPv6 MBGP对等体/对等体组发送缺省路由
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6 MBGP地址族视图
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } default-route-advertise [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,不向IPv6 MBGP对等体/对等体组发布缺省路由
执行peer default-route-advertise命令后,不论本地路由表中是否存在缺省路由,都将向指定IPv6 MBGP对等体/对等体组发布一条下一跳地址为本地地址的缺省路由。
1.4.6  配置IPv6 MBGP路由信息的发布策略
表1-8 配置IPv6 MBGP路由信息的发布策略
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6 MBGP地址族视图
对发布的路由信息进行过滤
filter-policy { acl6-number | ipv6-prefix ipv6-prefix-name } export [ protocol process-id ]
任选其一
缺省情况下,不对发布的路由信息进行过滤
可以根据需求选择过滤策略,同时配置几种过滤策略时,按照如下顺序执行:
·       filter-policy export
·       peer filter-policy export
·       peer as-path-acl export
·       peer ipv6-prefix export
·       peer route-policy export
只有通过前面的过滤策略,才能继续执行后面的过滤策略;只有通过所有配置的过滤策略后,路由信息才能被发布
配置基于IPv6 ACL的路由过滤策略
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } filter-policy acl6-number export
配置基于AS路径过滤列表的IPv6 MBGP路由过滤策略
peer { ipv6-address | ipv6-group-name } as-path-acl as-path-acl-number export
配置基于IPv6地址前缀列表的路由过滤策略
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } ipv6-prefix ipv6-prefix-name export
配置出方向路由策略
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } route-policy route-policy-name export
·       IPv6 MBGP对等体组的成员必须与所在的组使用相同的出方向路由更新策略,即对外发布路由时,一个对等体组遵循的策略是相同的。
·       IPv6 MBGP对引入的路由信息进行过滤后,会将符合条件的路由信息发布给IPv6 MBGP对等体。
1.4.7  配置IPv6 MBGP路由信息的接收策略
对IPv6 MBGP接收的路由进行过滤,只有满足某些条件的路由才能被IPv6 MBGP接收,并加到路由表中。
表1-9 配置IPv6 MBGP路由信息的接收策略
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6 MBGP地址族视图
对接收的路由信息进行过滤
filter-policy { acl6-number | ipv6-prefix ipv6-prefix-name } import
任选其一
缺省情况下,不对接收的路由信息进行过滤
·       filter-policy import
·       peer filter-policy import
·       peer as-path-acl import
·       peer ip-prefix import
peer route-policy import只有通过前面的过滤策略,才能继续执行后面的过滤策略;只有通过所有配置的过滤策略后,路由信息才能被接收
对接收的路由信息应用路由策略
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } route-policy route-policy-name import
配置基于IPv6 ACL的路由过滤策略
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } filter-policy acl6-number import
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } as-path-acl as-path-acl-number import
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } ipv6-prefix ipv6-prefix-name import
配置允许从对等体/对等体组接收的最大IPv6地址前缀数
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } route-limit limit [ percentage ]
缺省情况下,允许从组播对等体/对等体组接收的最大路由数无限制
IPv6 MBGP对等体组的成员可以与所在的组使用不同的入方向路由策略,即接收路由时,各对等体可以选择自己的策略。
1.4.8  配置IPv6 MBGP路由衰减
表1-10 配置IPv6 MBGP路由衰减
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6 MBGP地址族视图
配置IPv6 MBGP路由衰减
缺省情况下,没有配置IPv6 MBGP路由衰减
1.5  配置IPv6 MBGP的路由属性
本节主要介绍使用各类路由属性来改变IPv6 MBGP的选路策略。包括如下属性:
·              IPv6 MBGP路由管理优先级
·              缺省LOCAL_PREF属性值
·              MED属性
·              NEXT_HOP属性
·              AS_PATH属性
1.5.1  配置准备
在配置IPv6 MBGP的路由属性之前,需完成以下任务:配置IPv6 MBGP基本功能。
1.5.2  配置IPv6 MBGP路由管理优先级
表1-11 配置IPv6 MBGP路由管理优先级
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6 MBGP地址族视图
配置IPv6 MBGP路由管理优先级
缺省情况下,EBGP路由的管理优先级为255,IBGP路由的管理优先级为255,本地产生的IPv6 MBGP路由的管理优先级为130
1.5.3  配置本地优先级缺省值
表1-12 配置本地优先级缺省值
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6 MBGP地址族视图
配置本地优先级缺省值
缺省情况下,本地优先级缺省值为100
1.5.4  配置MED属性
表1-13 配置MED属性
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6 MBGP地址族视图
配置系统的缺省MED值
default med med-value
缺省情况下,系统缺省的MED值为0
配置允许比较来自不同AS邻居的路由的MED属性值
compare-different-as-med
缺省情况下,不允许比较来自不同AS邻居的路由的MED属性值
配置根据路由来自的AS进行分组对MED排序优选
bestroute compare-med
缺省情况下,不根据路由来自的AS进行分组对MED排序优选
配置允许比较联盟对等体的路由按MED值进行优选
bestroute med-confederation
缺省情况下,比较联盟对等体的路由时不考虑MED值
1.5.5  配置发布路由时将自身地址作为下一跳
在某些组网环境中,为保证IPv6组播IBGP邻居能够找到正确的下一跳,可以配置在向IPv6组播IBGP对等体/对等体组发布路由时,改变下一跳地址为自身地址。如果配置了IPv6 MBGP负载分担,则不论是否配置了peer next-hop-local命令,本地路由器向IPv6组播IBGP对等体/对等体组发布路由时都先将下一跳地址改变为自身地址。
在第三方下一跳(即两个IPv6 MBGP连接在同一网段的广播网)这种特殊的组网环境中,缺省情况下,向IPv6组播EBGP对等体/对等体组发布路由时,不将自身地址作为下一跳。
表1-14 配置发布路由时将自身地址作为下一跳
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6 MBGP地址族视图
配置发布路由时将自身地址作为下一跳
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } next-hop-local
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布路由时,将自身地址作为下一跳;向IBGP对等体/对等体发布路由时,不将自身地址作为下一跳
1.5.6  配置AS_PATH属性
表1-15 配置AS_PATH属性
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6 MBGP地址族视图
配置允许本地AS号在所接收的路由的AS_PATH属性中出现,并可同时配置允许重复的次数
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } allow-as-loop [ number ]
缺省情况下,不允许本地AS号重复
禁止路由器将AS_PATH当作选路算法中的一个因素
bestroute as-path-neglect
缺省情况下,路由器可以将AS_PATH当作选路算法中的一个因素
配置发送IPv6 MBGP更新报文时不携带私有AS编号
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } public-as-only
缺省情况下,发送IPv6 MBGP更新报文时携带私有自治系统号
1.6  调整和优化IPv6 MBGP网络
1.6.1  配置准备
在调整和优化IPv6 MBGP网络之前,需完成以下任务:
·              使能IPv6能力
·              配置IPv6 MBGP基本功能
1.6.2  配置IPv6 MBGP软复位
IPv6 MBGP的选路策略改变后,为了使新的策略生效,必须复位IPv6 MBGP连接,但这样会造成短暂的IPv6 MBGP连接中断。
通过使能Route-refresh功能,当策略改变后,系统可以在不中断IPv6 MBGP连接的情况下,自动对IPv6 MBGP路由表进行动态刷新。
如果对等体不支持Route-Refresh功能,则可以将从对等体接收的所有路由更新保存在本地,当选路策略发生改变后,在不中断连接的情况下重新刷新IPv6 MBGP路由表,并应用新的策略。
1. 通过Route-Refresh实现IPv6 MBGP软复位
在对等体支持并使能Route-Refresh功能的情况下,如果IPv6 MBGP的路由策略发生了变化,本地路由器会向IPv6 MBGP对等体发布Route-Refresh消息,收到此消息的对等体会将其路由信息重新发给本地路由器。这样,在不中断IPv6 MBGP连接的情况下,就可以对IPv6 MBGP路由表进行动态更新,并应用新的选路策略。
表1-16 通过Route-Refresh实现IPv6 MBGP软复位
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
使能IPv6 BGP路由刷新功能
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } capability-advertise route-refresh
缺省情况下,路由刷新功能处于使能状态
2. 通过将所有路由更新保存在本地实现IPv6 MBGP软复位
当对等体不支持Route-Refresh功能时,可通过配置peer keep-all-routes命令实现软复位功能。
用户也可以通过执行refresh bgp ipv6 multicast命令对保存在本地的所有路由重新过一遍策略。
表1-17 通过将所有路由更新保存在本地实现IPv6 MBGP软复位
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
进入IPv6 MBGP组播地址族视图
保存所有来自对等体/对等体组的原始路由信息,即使这些路由没有通过已配置的入口策略
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } keep-all-routes
缺省情况下,不保存对等体/对等体组的原始路由信息
手工对IPv6 MBGP连接进行软复位
refresh bgp ipv6 multicast { all | ipv6-address | group ipv6-group-name | external | internal } { export | import }
1.6.3  使能IPv6 MBGP ORF能力功能
BGP ORF特性是将本地入口策略通过Route-refresh报文发送给邻居,当邻居需要向BGP对等体发送Update更新报文时,通过本地的路由策略后还需要进行ORF策略的过滤,只有通过ORF策略的路由信息才会发给BGP对等体,以达到减少BGP邻居间Update更新报文的交互,节省网络资源的目的。
使能BGP ORF能力后,本地和BGP对等体会通过Open报文协商ORF能力(即收发的报文里是否允许携带ORF信息,如果允许携带,是否可以携带非标准的ORF信息),当协商完毕并成功建立邻居关系后,可以通过特殊的Route-refresh报文交互ORF信息。
ORF能力协商成功需要两端的配置来保证,关于两端参数的选择请参见表1-19
表1-18 配置IPv6 MBGP ORF能力
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
使能BGP路由刷新功能
peer { group-name | ipv6-address } capability-advertise route-refresh
缺省情况下,BGP路由刷新功能处于使能状态
如果该功能当前处于未使能状态,则必须配置该命令
使能BGP ORF非标准功能
peer { group-name | ipv6-address } capability-advertise orf non-standard
缺省情况下,BGP ORF能力支持RFC5291,RFC5292的标准能力
进入IPv6 MBGP 组播地址族视图
使能BGP ORF地址前缀能力协商功能
peer { group-name | ipv6-address } capability-advertise orf ip-prefix { both | receive | send }
缺省情况下,BGP不支持ORF 地址前缀的能力协商
表1-19 both、send、receive参数选择以及配置效果描述表
本地选择参数
对端选择参数
协商成功后
send
receive
本端的ORF发送能力,对端的ORF接收能力
both
receive
send
本端的ORF接收能力,对端的ORF发送能力
both
both
both
双向的ORF发送和接收能力
1.6.4  配置最大等价路由的条数
表1-20 配置最大等价路由的条数
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6 MBGP地址族视图
配置进行IPv6 MBGP负载分担的路由条数
balance number
缺省情况下,不进行负载分担
1.7  配置大型IPv6 MBGP网络
1.7.1  配置准备
在配置IPv6 MBGP对等体组之前,需完成以下任务:配置IPv6 MBGP基本功能。
1.7.2  配置IPv6 MBGP对等体组
为方便管理,减少重复配置操作,管理员将一些享有相同更新策略的IPv6 MBGP对等体划分到一个逻辑组织,这些组织就称为对等体组。只须对一个对等体组配置策略,该策略对组内所有成员都有效。
表1-21 配置IPv6 MBGP对等体组
启动BGP,进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
创建BGP对等体组
group ipv6-group-name [ external | internal ]
将对等体加入已存在的对等体组
peer ipv6-address group ipv6-group-name [ as-number as-number ]
缺省情况下,对等体不属于任何对等体组
进入IPv6 MBGP地址族视图
使能IPv6单播对等体组
peer ipv6-group-name enable
在已使能的对等体组中加入使能的IPv6组播对等体
缺省情况下,对等体不属于任何对等体组
配置IPv6 MBGP对等体组:
·       需要先在IPv6地址族视图下将对等体加入对等体组;
·       然后在IPv6 MBGP地址族视图下使能IPv6 MBGP对等体组,并把IPv6 MBGP对等体加入IPv6 MBGP对等体组。
1.7.3  配置IPv6 MBGP团体
对等体组可以使一组对等体共享相同的策略,而利用团体可以使多个AS中的一组IPv6 MBGP路由器共享相同的策略。团体是一个路由属性,在IPv6 MBGP对等体之间传播,它并不受到AS范围的限制。
BGP路由器在将带有团体属性的路由发布给其它对等体之前,可以改变此路由原有的团体属性。除了使用公认的团体属性外,用户还可以使用团体属性列表自定义扩展团体属性,以便更为灵活地控制路由策略。
表1-22 配置IPv6 MBGP团体
启动BGP,进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6 MBGP地址族视图
配置向IPv6 MBGP对等体/IPv6 MBGP对等体组发布团体属性
配置发布团体属性
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } advertise-community
缺省情况下,不将团体属性发布给任何对等体/对等体组
配置发布扩展团体属性
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } advertise-ext-community
缺省情况下,不将扩展团体属性发布给任何对等体/对等体组
对发布给MBGP对等体/MBGP对等体组的路由指定路由策略
缺省情况下,不指定对等体/对等体组的路由策略
·       配置IPv6 MBGP团体时,必须使用路由策略来定义具体的团体属性,然后在发布路由信息时应用此路由策略。
·       关于路由策略的配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
1.7.4  配置IPv6 MBGP路由反射器
为保证IBGP对等体之间的连通性,需要在IPv6 组播IBGP对等体之间建立全连接关系。当IPv6组播IBGP对等体数目很多时,建立全连接网的开销很大。路由反射器可以解决这个问题。
表1-23 配置IPv6 MBGP路由反射器
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6 MBGP地址族视图
配置将本机作为路由反射器,并将IPv6 MBGP对等体/对等体组作为路由反射器的客户
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } reflect-client
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户
使能客户机之间的路由反射
reflect between-clients
缺省情况下,允许客户到客户的路由反射
配置路由反射器的集群ID
reflector cluster-id cluster-id
缺省情况下,每个路由反射器是使用自己的Router ID作为集群ID
·       通常情况下,路由反射器的客户之间不要求是全连接的,路由通过反射器从一个客户反射到其它客户;如果客户之间是全连接的,可以禁止客户间的反射,以便减少开销。
·       当一个集群里有多个路由反射器时,需要给所有位于同一个集群内的路由反射器配置相同的cluster-id,以避免路由循环。
1.8  IPv6 MBGP显示和维护
1.8.1  IPv6 MBGP显示
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6 MBGP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-24 IPv6 MBGP显示
显示对等体组信息
display bgp ipv6 multicasst group [ ipv6-group-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPv6 MBGP发布的IPv6路由信息
display bgp ipv6 multicast network [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示AS路径信息
display bgp ipv6 multicast paths [ as-regular-expression | | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPv6 MBGP对等体/对等体组信息
display bgp ipv6 multicast peer [ [ ipv6-address ] verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示收到的邻居ORF信息中的前缀信息
display bgp ipv6 multicast peer ipv6-address received ipv6-prefix [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPv6 MBGP路由信息
display bgp ipv6 multicast routing-table [ ipv6-address prefix-length ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示匹配指定AS路径过滤列表的路由
display bgp ipv6 multicast routing-table as-path-acl as-path-acl-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定IPv6 MBGP团体的路由信息
display bgp ipv6 multicast routing-table community [ aa:nn<1-13> ] [ no-advertise | no-export | no-export-subconfed ]* [ whole-match ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示匹配指定IPv6 MBGP团体列表的路由信息
display bgp ipv6 multicast routing-table community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number }&<1-16> [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPv6 MBGP衰减的路由
display bgp ipv6 multicast routing-table dampened [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPv6 MBGP路由衰减参数
display bgp ipv6 multicast routing-table dampening parameter [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示来自不同自治系统的IPv6 MBGP路由
display bgp ipv6 multicast routing-table different-origin-as [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPv6 MBGP路由振荡统计信息
display bgp ipv6 multicast routing-table flap-info [ regular-expression as-regular-expression | [ as-path-acl as-path-acl-number | ipv6-address prefix-length [ longer-match ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] ]
显示向指定的IPv6 MBGP对等体发送或者从指定的IPv6 MBGP对等体收到的路由信息
display bgp ipv6 multicast routing-table peer ipv6-address  { advertised-routes | received-routes } [ network-address prefix-length | statistic ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示匹配AS正则表达式的IPv6组播路由信息
display bgp ipv6 multicast routing-table regular-expression as-regular-expression [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPv6 MBGP的路由统计信息
display bgp ipv6 multicast routing-table statistic [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPv6 MBGP路由表中的路由信息
display ipv6 multicast routing-table [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定目的地址的组播路由信息
display ipv6 multicast routing-table ipv6-address prefix-length [ longer-match ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.8.2  复位IPv6 MBGP连接
当MBGP路由策略或协议发生变化后,如果需要通过复位IPv6 MBGP连接使新的配置生效,请在用户视图下进行下列配置。
表1-25 复位IPv6 MBGP连接
复位指定的IPv6 MBGP连接
reset bgp ipv6 multicast { as-number | ipv6-address  | all | group ipv6-group-name | external | internal }
1.8.3  清除IPv6 MBGP信息
在用户视图下执行reset命令可清除IPv6 MBGP路由的统计信息。
表1-26 清除IPv6 MBGP信息
清除IPv6 MBGP路由的衰减信息并释放被抑制的路由
reset bgp ipv6 multicast dampening [ ipv6-address prefix-length ]
清除IPv6 MBGP路由的振荡统计信息
reset bgp ipv6 multicast flap-info [ ipv6-address/prefix-length | regexp as-path-regexp | as-path-acl as-path-acl-number ]
1.9  IPv6 MBGP典型配置举例
·              网络中存在两个自治系统:IPv6 PIM-SM 1属于AS 100,IPv6 PIM-SM 2属于AS 200。各AS内部采用OSPFv3进行互联,AS之间采用IPv6 MBGP交换IPv6组播路由信息;
·              IPv6组播源属于AS 100内的IPv6 PIM-SM 1,接收者则属于AS 200内的IPv6 PIM-SM 2;
·              将Router A和Router B各自的POS5/1/1接口分别配置为各自IPv6 PIM-SM域的C-BSR和C-RP。
图1-1 IPv6 MBGP典型配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Source
1002::100/64
Router C
GE3/1/1
3002::1/64
Router A
GE3/1/1
1002::1/64
S4/1/9/1:1
3001::1/64
POS5/1/1
1001::1/64
S4/1/9/1:2
2001::2/64
Router B
POS5/1/1
1001::2/64
Router D
S4/1/9/1:1
2002::2/64
S4/1/9/1:1
2001::1/64
S4/1/9/1:2
3001::2/64
S4/1/9/1:2
2002::1/64
(1)      配置各路由器接口的IPv6地址和IPv6单播路由协议
·              请按照图1-1配置各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
·              配置AS200内的各路由器之间采用OSPFv3路由协议交换路由信息(AS内各路由器创建的OSPF进程号为1),确保各AS内部在网络层互通,具体配置过程略。
(2)      使能IPv6组播路由,使能IPv6 PIM-SM和MLD,并配置BSR的服务边界
# 在Router A上使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-SM。
[RouterA] multicast ipv6 routing-enable
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] pim ipv6 sm
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterA] interface pos 5/1/1
[RouterA-Pos5/1/1] pim ipv6 sm
[RouterA-Pos5/1/1] quit
Router BRouter D上的配置与Router A相似,配置过程略。
# Router C上使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-SM,并在主机侧接口GigabitEthernet3/1/1上使能MLD
<RouterC> system-view
[RouterC] multicast ipv6 routing-enable
[RouterC] interface serial 4/1/9/1:1
[RouterC-Serial4/1/9/1:1] pim ipv6 sm
[RouterC-Serial4/1/9/1:1] quit
[RouterC] interface serial 4/1/9/1:2
[RouterC-Serial4/1/9/1:2] pim ipv6 sm
[RouterC-Serial4/1/9/1:2] quit
[RouterC] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] pim ipv6 sm
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] mld enable
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 在Router A上配置BSR的服务边界。
[RouterA-Pos5/1/1] pim ipv6 bsr-boundary
# 在Router B上配置BSR的服务边界。
[RouterB] interface pos 5/1/1
[RouterB-Pos5/1/1] pim ipv6 bsr-boundary
[RouterB-Pos5/1/1] quit
(3)      配置C-BSR和C-RP的位置
# 在Router A上配置C-BSR和C-RP的位置。
[RouterA] pim ipv6
[RouterA-pim6] c-bsr 1001::1
[RouterA-pim6] c-rp 1001::1
[RouterA-pim6] quit
# Router B上配置C-BSRC-RP的位置。
[RouterB] pim ipv6
[RouterB-pim6] c-bsr 1001::2
[RouterB-pim6] c-rp 1001::2
[RouterB-pim6] quit
(4)      配置BGP协议,并配置IPv6 MBGP对等体
# 在Router A上配置EBGP邻接关系、并配置IPv6 MBGP对等体。
[RouterA] ipv6
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] ipv6-family
[RouterA-bgp-af-ipv6] peer 1001::2 as-number 200
[RouterA-bgp-af-ipv6] import-route direct
[RouterA-bgp-af-ipv6] quit
[RouterA-bgp] ipv6-family multicast
[RouterA-bgp-af-ipv6-mul] peer 1001::2 enable
[RouterA-bgp-af-ipv6-mul] import-route direct
[RouterA-bgp-af-ipv6-mul] quit
[RouterA-bgp] quit
# Router B上配置EBGP邻接关系、配置IPv6 MBGP对等体,并引入OSPFv3路由。
[RouterB] ipv6
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] ipv6-family
[RouterB-bgp-af-ipv6] peer 1001::1 as-number 100
[RouterB-bgp-af-ipv6] import-route ospfv3 1
[RouterB-bgp-af-ipv6] quit
[RouterB-bgp] ipv6-family multicast
[RouterB-bgp-af-ipv6-mul] peer 1001::1 enable
[RouterB-bgp-af-ipv6-mul] import-route ospfv3 1
[RouterB-bgp-af-ipv6-mul] quit
[RouterB-bgp] quit
(5)      检验配置效果
通过使用display bgp ipv6 multicast peer命令可以查看路由器之间IPv6 MBGP对等体的关系。例如:
# 查看Router B上IPv6 MBGP对等体关系的信息。
[RouterB] display bgp ipv6 multicast peer
 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Local AS number : 200
 Total number of peers : 3                 Peers in established state : 3
  Peer        AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ PrefRcv Up/Down  State
  1001::1     100       56       56      0        0 00:40:54 Established
