H3C SR6602路由器 安装指导(V1.11)
06-第6章 硬件更换
本章节下载 06-第6章 硬件更换  (781.64 KB)
06-第6章 硬件更换
6 硬件更换
本章主要包含以下内容:
6.1  注意事项
6.2  更换HIM
6.3  更换MIM
6.4  更换CF卡
6.5  更换接口模块
6.6  更换内存条
6.1  注意事项
(1)      进行路由器硬件维护时,必须佩戴防静电手套或者防静电手腕。
(2)      对于可拆卸模块,如内存条、CF卡和HIM/MIM等,进行下列操作时需要注意:
·              安装和拆卸时,应对准槽位并使模块均匀受力,以免损坏上述可拆卸模块。
·              拔出模块前,需要将两颗松不脱螺丝都完全拧松,如果未完全拧松上边两颗松不脱螺丝就拔出模块,在拔出的过程中容易使模块的面板严重向外倾斜而导致变形。
·              观察或转移时,应用手接触电路板的外边缘,避免用手直接触摸电路板上的元器件。
·              拆卸下来后,以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中。
6.2  更换HIM
更换HIM的方法:
(1)      操作者正对路由器的后面板。
(2)      选择需要拆卸的HIM,用一字螺丝刀对准HIM上的松不脱螺丝,并逆时针方向旋转,直至拧松。
(3)      两颗松不脱螺丝都拧松后,再用两手分别握住HIM的左、右板手,然后沿着插槽导轨方向,用力向外掰开,直到可以用手将HIM拉出插槽。
图6-1 拆卸HIM
(4)      若该槽位不再安装接口模块,请安装假面板,若安装其他HIM,安装步骤请参见“3.4.2安装HIM”。
6.3  更换MIM
更换MIM的方法:
(1)      操作者正对路由器的后面板。
(2)      用一字螺丝刀对准MIM上的松不脱螺丝,并逆时针方向旋转,直至拧松。
(3)      沿着插槽导轨,将MIM缓慢的拉出MIM插槽。
图6-2 将MIM拉出插槽
(4)      若该槽位不再安装接口模块,请安装假面板,若安装其他HIM,安装步骤请参见“3.4.3安装MIM”。
6.4  更换CF
CF卡的更换方法如下:
(1)      检查CF卡指示灯的状态,确认CF卡指示灯无闪烁之后再进行下一步操作。
(2)      按下CF卡弹出按键,使其松开内部的卡扣,伸出槽外一小段距离。
图6-3 按下按键,使按键向外弹出一小段距离
(3)      沿CF卡弹出按键伸缩方向用力将按键按入槽内,此时,右侧的CF卡被弹出一小段距离,此时,用户可以取出CF卡。
图6-4 用力按下按键,弹出CF卡
(4)      安装新CF卡,CF卡的安装步骤请参见“3.5 安装CF卡”。
·       在路由器启动或CF卡指示灯闪烁的状态下,请勿拔出CF卡,以免造成硬件损坏。
·       为了更好的保护CF卡,应该将拆卸下来的CF卡放到防静电袋中。
6.5  更换光接口模块
更换光接口模块时请确保光纤两端连接的光模块的波长一致。
警告
·       操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
·       在拆卸可插拔接口模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
光接口模块的具体更换步骤如下:
(1)      将光接口模块上插有的光纤拔出。
(2)      将待拆卸模块的拉手向下拉开,直至水平。
(3)      图6-5所示,用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。
(4)      将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(5)      安装新的光接口模块,光接口模块的安装步骤请参见“3.6.2  通过光纤接入网络”。
图6-5 拆卸光接口模块示意图
6.6  更换内存条
6.6.1  需要更换内存条的情况
内存条是路由器中可由用户根据需要升级或替换的主板部件。
一般在以下几种情况下需要更换内存条:
·              用户升级应用程序时需要增加内存。
·              路由器维护的路由表容量过大,或者其它需要耗费大量内存的工作需要增加内存。
·              原有内存条损坏。
·       必须使用H3C公司提供的内存条,否则,可能造成设备无法正常使用。
·       用户可以选择不同规格的内存条,但是内存条必须成对使用,并且要求两根内存条大小一致,具体规格请参见“附录A 设备硬件规格”。
6.6.2  更换内存条的流程
内存条的更换均遵循如下图所示的流程:
图6-6 内存条的更换流程
6.6.3  打开路由器机箱盖
更换内部元器件时,需要打开机箱盖。
在SR6602机箱的一个安装螺钉上,封有H3C公司的防拆标签,当代理商对路由器进行维护时,要求路由器的防拆标签完好,所以,请联系本地代理商进行开机箱操作或获得代理商的授权许可后再开机箱。
打开机箱盖的方法如下:
(1)      关闭路由器电源并拔掉电源线。
(2)      拔掉路由器上所有接口模块的连接电缆(注意保留地线的连接),并用螺丝刀取下路由器两侧和顶部的紧固螺丝。
图6-7 拆卸机箱两侧和顶部的螺丝
(3)      左右手分别拿一把一字螺丝刀,同时将螺丝刀伸进机箱左右两侧的错位口并旋转,直至机箱盖后部的锁扣从机箱底座松脱。
图6-8 将螺丝刀伸入错位口并左右旋转
(4)      将路由器的后面板正对操作者,然后将机箱盖向后抽5cm左右。
图6-9 将机箱盖向后抽5cm
(5)      抬起机箱盖的后部,缓慢的将机箱盖抽离机箱的底座。
图6-10 抽出机箱盖
6.6.4  内存条结构
图6-11 内存条正面结构图
1: 内存条金手指
2: 内存条金手指上的豁口
3: 内存插槽卡口
6.6.5  内存条插槽
图6-12 内存条插槽
1: 启拨开关
2: 内存条插槽
6.6.6  内存条的拆卸
(1)      检查路由器所有电源接口是否已经关闭,确认路由器无任何电源输入的情况下进行下一步操作。
(2)      用双手分别按住内存条插槽左右两边的启拨开关,同时向外用力,直到内存条与插槽启拨开关分离,并自动弹起。
(3)      拿捏内存条的非导电边缘,取下内存条。
图6-13 拆卸内存示意图
·       操作过程中不要用手直接触摸内存条表面元件,内存条容易受静电影响,操作不当可能导致其损坏。
·       为了更好的保护内存条,请将拆卸下来的内存条放到防静电袋中。
6.6.7  内存条的安装
内存条的安装方法:
(1)      检查路由器所有电源接口是否已经关闭,确认路由器无任何电源输入后进行下一步操作。
(2)      将内存条的插槽卡口与路由器主板上的内存条插槽对齐。
(3)      将内存条与主板成90度角,并垂直插入内存条插槽。
(4)      双手分别按住内存条左右外沿,垂直向下用力,直到听到“咔”的一声,表示内存条已经固定在插槽内。
(5)      检查内存条插槽启拨开关是否已经牢固的卡住了内存条。
图6-14 安装内存条到内存条插槽
