01 基础配置指导
08-软件升级配置
本章节下载 08-软件升级配置  (221.36 KB)
08-软件升级配置
1 软件升级
1.1  设备软件简介
设备软件主要包括Bootrom程序和启动软件包。设备上电后,先运行Bootrom程序,初始化硬件,然后运行启动软件包。Bootrom程序与启动软件包是设备启动、运行的必备软件,为整个设备提供支撑、管理、业务等功能,它们的关系如图1-1所示。
图1-1 Bootrom程序与启动软件包关系示意图
1.1.1  启动软件包简介
启动软件包一方面提供对硬件的驱动和适配功能,另一方面实现了业务特性。启动软件包按其功能分为以下几类:
·              Boot软件包(以下简称Boot包):包含操作系统内核的包,提供进程管理、内存管理、文件系统管理、应急Shell等功能。
·              System软件包(以下简称System包):软件基础包,包含设备运行必须的模块和基本功能模块,比如设备管理、接口管理、配置管理和路由模块等。
·              Patch软件包(补丁包):用于在不重启设备的情况下快速修复系统缺陷。
设备必须具有Boot包和System包才能正常运行。这些软件包可以单独发布,也可以集成为一个IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件统一发布,以减少启动软件包之间的版本管理问题。
当指定设备的下次启动软件包为IPE文件时,系统会自动将IPE文件中包含的所有.bin软件包提取出来,并设置为下次启动软件包。
1.1.1  启动软件包列表
·              当前启动软件包列表:设备本次启动时使用的软件包会记录在当前启动软件包列表中。
·              主用启动软件包列表和备用启动软件包列表:为了安全起见,设备支持主用启动软件包列表和备用启动软件包列表。当设备启动时,优先使用主用启动软件包列表中的软件包;如果主用启动软件包列表中软件包不存在或者损坏,再使用备用启动软件包列表中的软件包。
1.2  软件升级方法简介
设备出厂时,已经安装了软件。如果需要对软件进行升级,请按下面的方式进行操作。
表1-1 启动软件包升级方式对比
升级方式
详细配置
通过Bootrom菜单升级启动软件包
设备无法正常完成启动时,只能通过Bootrom菜单进行软件升级
请参见产品随软件发布的版本说明书
通过命令行升级启动软件包
通过重启方式升级启动软件
·       需要重启设备来实现设备软件的升级
·       使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断
1.2.1
通过补丁包方式升级启动软件
·       通过热补丁升级时,在升级过程中不会中断设备当前正在运行的业务
·       只能修复与补丁文件对应启动文件的缺陷
1.2.2
1.2.1  通过重启方式升级启动软件包
多台设备组成IRF时,用户需要分别为Master和Slave指定下次启动软件包;设备没有组成IRF时,各设备的角色均为Master,用户只需为Master指定下次启动软件包。关于IRF的详细介绍请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
表1-2 通过重启方式升级启动软件包
将启动软件包下载到Master的Flash根目录下
使用FTP、TFTP方式将启动软件包下载到Master的Flash根目录下(可以分别下载Boot包和System包,也可下载复合软件包套件*.IPE文件)
FTP及TFTP具体配置请参见“基础配置指导”中的“FTP及TFTP”
指定Master的下次启动软件包
boot-loader file ipe-filename slot slot-number { main | backup }
二者选其一
命令在用户视图下执行
boot-loader file boot boot-package system system-package  slot slot-number { main | backup }
指定Slave的下次启动软件包
三者选其一
命令在用户视图下执行
boot-loader update slot slot-number
重启IRF中所有设备,运行新的启动软件包完成IRF中所有设备的升级
reboot
该命令在用户视图下执行
·       指定Master/Slave的下次启动软件包时,该软件包均为Master的Flash根目录下的启动软件包,且文件名中必须包含“flash”(例如flash:/startup-boot.bin)。
·       为Slave指定下次启动软件包时,系统会自动检查存储在Master上的下次启动软件包是否已拷贝到Slave的Flash根目录下,如果还未拷贝,则从Master上拷贝一份并设置为下次启动软件包。
·       进行升级设备的启动软件包之前,请确保各成员设备的Flash中有足够的空间存放待升级的启动软件包,以免升级失败。
通过命令boot-loader update slot slot-number指定Slave的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
·       系统获取Master的主用下次启动软件包,如果Master的主用启动软件包中的Boot包或者System包不存在或者不可用时,则获取Master的备用下次启动软件包。
·       系统自动将Master的下次启动软件包拷贝到Slave的Flash根目录下,并且系统将自动把这些软件包设置为Slave的主用下次启动软件包。
1.2.2  通过补丁包方式升级启动软件
补丁是一种快速、低成本修复产品软件版本缺陷的方式。与通过重启方式升级启动软件包相比,补丁的主要优势是不会使设备当前正在运行的业务中断,在不重启设备的情况下,可以对设备当前软件版本的缺陷进行修复。
补丁文件仅用于修复系统的缺陷,不涉及功能的添加及删除,通常以补丁包的形式发布。
1. 安装补丁包
安装补丁包过程中,不要对设备进行重启或进行Master与Slave倒换等操作,否则可能导致安装失败。
安装补丁包时,请按以下步骤进行。
(1)      下载补丁包:通过FTP或TFTP将补丁包下载到Master的Flash根目录下。
(2)      激活补丁包:使补丁文件运行、生效。
(3)      确认补丁包更改:激活补丁包以后,补丁包仅对设备本次启动生效,设备重启后这些补丁包不再有效。用户只有确认补丁包更改后,才能使此次激活的补丁包在系统重启后仍然有效。
为IRF系统中成员设备安装补丁包时:
·       只需将补丁包下载到Master的Flash根目录下,Slave上无需逐一下载补丁包。
·       在Slave上直接安装补丁包,此时系统会自动将Master上的补丁包拷贝并安装到Slave。
表1-3 安装补丁包
下载补丁包
使用FTP、TFTP方式将补丁包下载到Master的Flash根目录下
激活补丁包
install activate patch filename slot slot-number
确认补丁包更改
install commit
2. 卸载补丁包
·              执行卸载补丁包操作后,不确认补丁包更改:补丁包从当前启动软件包列表中删除,设备重启后该补丁包依旧运行。
·              执行卸载补丁包操作后,确认了补丁包更改:补丁包从当前启动软件包列表中删除,设备重启后该补丁包不再运行。
卸载补丁包只能使补丁包不再运行,但补丁包依旧保存在设备的Flash中。
表1-4 卸载补丁包
卸载补丁包
install deactivate patch filename slot slot-number
确认补丁包更改
install commit
3. 删除补丁包
要彻底清除无用的补丁包,可以通过以下方法进行删除。
表1-5 删除软件包
删除补丁包
install remove [ slot slot-number ] { package | inactive }
执行删除操作后,补丁包会从设备上彻底删除,用户将不能执行与该补丁包相关的命令。请确认不需要使用该补丁包之后,再执行删除操作。
1.3  软件故障排除
1. Boot包不存在或异常引起的软件故障
软件状态:主用和备用启动软件包中的Boot包均不存在或异常。
故障现象:设备无法启动。
处理方法:请根据提示按<Ctrl+B>进入Bootrom菜单,通过Bootrom来加载Boot包,具体操作请参见产品随软件发布的版本说明书。
2. System包不存在或异常引起的软件故障
软件状态:主用和备用启动软件包中的Boot包均完好,System包均不存在或异常。
故障现象:设备无法正常启动Comware系统,进入应急Shell环境。
处理方法:在应急Shell环境下,用户需要手工加载System包,顺利进入Comware系统。具体操作请参见“基础配置指导”中的“应急shell”。
3. 补丁包不存在或异常引起的软件故障
软件状态:主用启动软件包不正常,设备将采用备用启动软件包启动;备用启动软件包中的Boot和System包均完好、补丁包不存在或异常。
处理方法:在应急Shell环境下,用户需要先手工加载System包,等设备顺利进入Comware系统后,再手工加载正确的补丁包。具体操作请参见“基础配置指导”中的“应急shell”。
1.4  软件升级显示和维护
在完成配置后,可在任意视图下执行display命令,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-6 软件升级显示和维护
显示设备本次启动和下次启动所采用的启动软件包
display boot-loader [ slot slot-number ]
显示当前系统中已激活的软件包
display install active [ slot slot-number ] [ verbose ]
显示当前系统中未激活的软件包
display install inactive [ slot slot-number ] [ verbose ]
显示设备已确认更改的软件包
display install committed [ slot slot-number ] [ verbose ]
显示软件包信息
display install package { filename | all } [ verbose ]
1.5  软件升级配置举例
1.5.1  通过重启方式升级启动软件包配置举例
1. 配置需求
·              IRF系统由两个成员设备组成:Master的成员编号为1,Slave的成员编号为2。
·              现要求对设备启动软件包进行升级,使交换机使用新的启动软件包运行。
图1-2 通过重启方式升级启动软件包配置举例
# 将待升级的启动软件包startup-a2105.ipe从TFTP server下载到Master的Flash根目录下。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get startup-a2105.ipe
  File will be transferred in binary mode
  Downloading file from remote TFTP server, please wait...|
  TFTP:     30100752 bytes received in 11 second(s)
  File downloaded successfully.
# 查看升级前设备使用的启动软件包(此时可看到设备使用的启动软件包为boot-a2101.bin 和system-a2101.bin)。
<Sysname> display boot-loader
Software images on slot 1:
Current software images:
  flash:/boot-a2101.bin
  flash:/system-a2101.bin
Main startup software images:
Backup startup software images:
None
Software images on slot 2:
None
# 指定Master的主用下次启动软件包为startup-a2105.ipe。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 1 main
Images in IPE:
  boot-a2105.bin
  system-a2105.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
The specified file list will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 1.
# 指定Slave的主用下次启动软件包为startup-a2105.ipe。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 2 main
Images in IPE:
  boot-a2105.bin
  system-a2105.bin
The specified file list will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 2.
# 重启IRF中所有设备,运行新的启动软件包完成IRF中所有设备的升级。
<Sysname> reboot
# 等IRF系统中所有成员设备都重启完成后,查看升级后设备当前使用的启动软件包(此时可看到设备使用的启动软件包为boot-a2105.bin 和system-a2105.bin)。
  flash:/boot-a2105.bin
  flash:/system-a2105.bin
Failed to get the backup startup software images used at the next reboot.
1.5.2  通过补丁包升级启动软件配置举例
1. 配置需求
·              设备当前的软件版本存在缺陷,需要安装补丁包进行修复。
图1-3 通过补丁包升级启动软件配置举例
# 将补丁包system-patch.bin从TFTP server下载到Master的Flash根目录下。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get system-patch.bin
  TFTP:     100752 bytes received in 11 second(s)
# 查看升级前激活的软件包(此时可看到补丁包未激活)。
<Sysname> display install active
Active packages on slot 1:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
Active packages on slot 2:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
# 逐一激活Master和Slave上的补丁包system-patch.bin。
<Sysname> install activate patch flash:/system-patch.bin slot 1
<Sysname> install activate patch flash:/system-patch.bin slot 2
# 查看已激活的软件包(此时可看到补丁包已激活)。
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
# 确认补丁包更改,以保证补丁包在设备下次重启后仍然有效。
<Sysname> install commit
# 查看已确认更改的软件包(此时可看到补丁包已确认更改)。
<Sysname> display install committed
Committed packages on slot 1:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
Committed packages on slot 2:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
