10-可靠性命令参考
01-以太网OAM命令
本章节下载 01-以太网OAM命令  (147.42 KB)
01-以太网OAM命令
1 以太网OAM配置命令
1.1  以太网OAM配置命令
1.1.1  display oam
display oam { local | remote } [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
local:显示本端的信息。
remote:显示远端的信息。
interface interface-type interface-number:显示指定端口上以太网OAM的连接信息,interface-type interface-number表示端口类型和端口编号。如果不指定该参数,将显示所有端口上以太网OAM的连接信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display oam命令用来查看以太网OAM连接的信息,包括连接状态、以太网OAM报文头部信息和以太网OAM报文统计信息。
相关配置可参考命reset oam
# 查看端口GigabitEthernet1/0/1上以太网OAM连接的本端信息。
<Sysname> display oam local interface gigabitethernet 1/0/1
Port        : GigabitEthernet1/0/1
Link Status : Up
EnableStatus              : Enable
Local_oam_mode            : Active      Local_pdu              : ANY
Local_mux_action          : FWD         Local_par_action       : FWD
OAMLocalFlagsField :
Link Fault                : 0           Dying Gasp             : 0
Critical Event            : 0           Local Evaluating       : COMPLETE
Remote Evaluating         : COMPLETE
Packets statistic :
Packets                        Send                   Receive
OAMPDU                         645                    648
OAMInformation                 645                    648
OAMEventNotification           0                      --
OAMUniqueEventNotification     --                     0
OAMDuplicateEventNotification  --                     0
表1-1 display oam local命令显示信息描述表
Port
端口
Link Status
链路状态:
l      Up:表示链路up
l      Down:表示链路down
EnableStatus
以太网OAM是否使能:
l      Enable:表示已使能
l      Disable:表示未使能
Local_oam_mode
本端以太网OAM的连接模式:
l      Active:表示主动模式
l      Passive:表示被动模式
Local_pdu
本端对OAMPDU报文的处理方式:
l      RX_INFO:表示只接收Information OAMPDU,且不允许发送任何OAMPDU
l      LF_INFO:表示只发送不带Information TLV且Information OAMPDU中链路错误标志位置位的Information OAMPDU
l      INFO:表示只收发Information OAMPDU
l      ANY:表示可收发所有OAMPDU
Local_mux_action
本端发送器的工作方式:
l      FWD:表示发送方向为FORWARDING,允许发送任何报文
l      DISCARD:表示发送方向为DISCARDING,只允许发送OAMPDU
Local_par_action
本端接收器的工作方式:
l      FWD:表示接收方向为FORWARDING,允许接收任何报文
l      DISCARD:表示接收方向为DISCARDING,只允许接收OAMPDU
l      LB:表示接收方向处于环回状态,收到的所有非OAMPDU都将按原路返回
OAMLocalFlagsField
以太网OAM报文中的本地标识域
Link Fault
是否发生链路故障:0表示没有发生;1表示发生
Dying Gasp
是否发生致命故障:0表示没有发生;1表示发生
Critical Event
是否发生紧急事件:0表示没有发生;1表示发生
Local Evaluating
本端对对端配置的协商过程是否完成:COMPLETE表示已完成;其它则表示未完成
Remote Evaluating
对端对本端配置的协商过程是否完成:COMPLETE表示已完成;其它则表示未完成
Packets statistic
各种以太网OAM报文的发送和接收次数统计
OAMPDU
以太网OAM报文
OAMInformation
以太网OAM信息报文
以太网OAM事件通知报文
以太网OAM一次性发送或接收的事件报文
以太网OAM重复发送或接收的事件报文
# 查看端口GigabitEthernet1/0/1上以太网OAM连接的远端信息。
<Sysname> display oam remote interface gigabitethernet 1/0/1
Link Status : Up
Information of the latest received OAM packet:
OAMRemoteMACAddress       : 00e0-fd73-6502
OAMRemotePDUConfiguration : 1500
OAMRemoteState :
Remote_mux_action         : FWD         Remote_par_action      : FWD
OAMRemoteConfiguration :
OAM Mode                  : Active      Unidirectional Support : YES
Loopback Support          : NO          Link Events            : YES
Variable Retrieval        : NO
OAMRemoteFlagsField :
表1-2 display oam remote命令显示信息描述表
Port
端口
Link Status
链路状态
最近一次收到的报文的信息
OAMRemoteMACAddress
以太网OAM对端MAC地址
以太网OAM实体间传送报文的最大长度
OAMRemoteState
以太网OAM对端实体的状态
Remote_mux_action
对端发送器的工作方式
Remote_par_action
对端接收器的工作方式
以太网OAM对端实体的配置信息
OAM Mode
以太网OAM的连接模式
是否支持单向传输:YES表示支持;NO表示不支持
Loopback Support
是否支持环回:YES表示支持;NO表示不支持
Link Events
是否支持一般链路事件:YES表示支持;NO表示不支持
Variable Retrieval
是否支持MIB变量的获取:YES表示支持;NO表示不支持
OAMRemoteFlagsField
以太网OAM报文中对端标识域
Link Fault
Dying Gasp
Critical Event
Local Evaluating
Remote Evaluating
对端对本地配置的协商过程是否完成:COMPLETE表示已完成;其它则表示未完成
1.1.2  display oam configuration
display oam configuration [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display oam configuration命令用来查看以太网OAM的全局配置信息,包括各一般链路事件的检测周期和检测阈值。
相关配置可参考命令oam errored-symbol periodoam errored-symbol thresholdoam errored-frame periodoam errored-frame thresholdoam errored-frame-period periodoam errored-frame-period thresholdoam errored-frame-seconds periodoam errored-frame-seconds thresholdoam timer hellooam timer keepalive
# 查看以太网OAM的全局配置信息。
<Sysname> display oam configuration
Configuration of the link event window/threshold :
Errored-symbol Event period(in seconds)           :     1
Errored-symbol Event threshold                    :     1
Errored-frame Event period(in seconds)            :     1
Errored-frame Event threshold                     :     1
Errored-frame-period Event period(in ms)          :     1000
Errored-frame-period Event threshold              :     1
Errored-frame-seconds Event period(in seconds)    :     60
Errored-frame-seconds Event threshold             :     1
Configuration of the timer :
Hello timer(in ms)                                :     1000
Keepalive timer(in ms)                            :     5000
表1-3 display oam configuration命令显示信息描述表
一般链路事件检测周期和阈值的配置值
错误信号事件的检测周期,缺省值为1秒
错误信号事件的检测阈值,缺省值为1
错误帧事件的检测周期,缺省值为1秒
错误帧事件的检测阈值,缺省值为1
错误帧周期事件的检测周期,缺省值为1000毫秒
错误帧周期事件的检测阈值,缺省值为1
错误帧秒数事件的检测周期,缺省值为60秒
错误帧秒数事件的检测阈值,缺省值为1
以太网OAM连接检测定时器的配置值
Hello timer(in ms)
以太网OAM握手报文的发送间隔,缺省值为1000毫秒
以太网OAM连接的超时时间,缺省值为5000毫秒
1.1.3  display oam critical-event
display oam critical-event [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type interface-number:显示指定端口上以太网OAM的紧急链路事件统计信息,interface-type interface-number表示端口类型和端口编号。如果不指定该参数,将显示所有端口上以太网OAM的紧急链路事件统计信息。
【描述】
display oam critical-event命令用来查看以太网OAM的紧急链路事件统计信息。
# 查看所有端口上以太网OAM的紧急链路事件统计信息。
<Sysname> display oam critical-event
Link Status : Up
Event statistic :
Link Fault    :0    Dying Gasp    : 0    Critical Event    : 0
表1-4 display oam critical-event命令显示信息描述表
Port
端口
Link Status
链路状态
Event statistic
紧急链路事件统计
Link Fault
Dying Gasp
Critical Event
1.1.4  display oam link-event
display oam link-event { local | remote } [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
local:显示本端的统计信息。
remote:显示远端的统计信息。
interface interface-type interface-number:显示指定端口上以太网OAM的一般链路事件统计信息,interface-type interface-number表示端口类型和端口编号。如果不指定该参数,将显示所有端口上以太网OAM的一般链路事件统计信息。
【描述】
display oam link-event命令用来查看以太网OAM的一般链路事件统计信息。
相关配置可参考命令display oam configurationreset oam
# 查看所有端口上以太网OAM的一般链路事件的本端统计信息。
<Sysname> display oam link-event local
Link Status : Up
OAMLocalErrFrameEvent : (ms = milliseconds)
Event Time Stamp          : 3539        Errored Frame Window  : 10(100ms)
Errored Frame Threshold   : 5           Errored Frame         : 1488111
Error Running Total       : 260908758   Event Running Total   : 307
OAMLocalErrFramePeriodEvent :
Event Time Stamp          : 3539        Errored Frame Window  : 976500
Errored Frame Threshold   : 1           Errored Frame         : 1042054
Error Running Total       : 260909151   Event Running Total   : 471
OAMLocalErrFrameSecsSummaryEvent : (ms = milliseconds)
Event Time Stamp : 3389
Errored Frame Second Summary Window     : 600(100ms)
Errored Frame Second Summary Threshold  : 1
Errored Frame Second Summary            : 60
Error Running Total       : 292         Event Running Total   : 5
表1-5 display oam link-event local命令显示信息描述表
Port
端口
Link Status
链路状态
本端发生的错误帧事件信息:
l      Event Time Stamp:错误帧事件的发生时间,单位为100ms
l      Errored Frame Window:错误帧事件的周期,单位为100ms
l      Errored Frame Threshold:错误帧事件的阈值
l      Errored Frame:指定周期内发生的错误帧次数
l      Error Running Total:发生的错误帧总数
l      Event Running Total:发生的错误帧事件总次数
本端发生的错误帧周期事件信息:
l      Event Time Stamp:错误帧周期事件的发生时间,单位为100ms
l      Errored Frame Window:由错误帧周期事件的检测周期计算而来的端口在该周期内能发送64字节帧的最大帧数,其计算公式为:最大帧数=接口带宽(bps)×错误帧周期事件的检测周期(ms)÷(64×8×1000)
l      Errored Frame Threshold:错误帧周期事件的阈值
l      Event Running Total:发生的错误帧周期事件总次数
本端发生的错误帧秒数事件信息:
l      Event Time Stamp:错误帧秒数事件的发生时间,单位为100ms
l      Errored Frame Second Summary Window:错误帧秒数事件的周期,以100ms为单位
l      Errored Frame Second Summary Threshold:错误帧秒数事件的阈值
l      Errored Frame Second Summary:指定周期内发生错误帧的秒数
l      Error Running Total:有错误帧的总秒数
l      Event Running Total:发生的错误帧秒数事件总次数
# 查看所有端口上以太网OAM的一般链路事件的远端统计信息。
<Sysname> display oam link-event remote
Port :GigabitEthernet1/0/1
Link Status :Up
OAMRemoteErrFrameEvent : (ms = milliseconds)
Event Time Stamp          : 5789        Errored Frame Window   : 10(100ms)
Errored Frame Threshold   : 1           Errored Frame         : 3
Error Running Total       : 35          Event Running Total   : 17
表1-6 display oam link-event remote命令显示信息描述表
Port
端口
Link Status
链路状态
远端发生的错误帧事件信息:
1.1.5  oam enable
oam enable
undo oam enable
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
oam enable命令用来使能以太网OAM功能。undo oam enable命令用来关闭以太网OAM功能。
缺省情况下,以太网端口的以太网OAM功能处于关闭状态。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上使能以太网OAM功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] oam enable
1.1.6  oam errored-frame period
oam errored-frame period period-value
undo oam errored-frame period
【缺省级别】
2:系统级
period-value:错误帧事件的检测周期值,取值范围为1~60,单位为秒。
【描述】
oam errored-frame period命令用来配置错误帧事件的检测周期。undo oam errored-frame period命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,错误帧事件的检测周期为1秒。
相关配置可参考命令oam errored-frame thresholddisplay oam link-eventdisplay oam configuration
# 将错误帧事件的检测周期配置为10秒。
[Sysname] oam errored-frame period 10
1.1.7  oam errored-frame threshold
oam errored-frame threshold threshold-value
undo oam errored-frame threshold
【缺省级别】
2:系统级
threshold-value:错误帧事件的检测阈值,取值范围为0~4294967295。
【描述】
oam errored-frame threshold命令用来配置错误帧事件的检测阈值。undo oam errored-frame threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,错误帧事件的检测阈值为1。
相关配置可参考命令oam errored-frame perioddisplay oam link-eventdisplay oam configuration
# 将错误帧事件的检测阈值配置为100。
[Sysname] oam errored-frame threshold 100
1.1.8  oam errored-frame-period period
oam errored-frame-period period period-value
undo oam errored-frame-period period
【缺省级别】
2:系统级
period-value:错误帧周期事件的检测周期值,取值范围为100~60000,单位为毫秒。
【描述】
oam errored-frame-period period命令用来配置错误帧周期事件的检测周期。undo oam errored-frame-period period命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,错误帧周期事件的检测周期为1000毫秒。
相关配置可参考命令oam errored-frame-period thresholddisplay oam link-eventdisplay oam configuration
# 将错误帧周期事件的检测周期配置为10秒(即10000毫秒)。
[Sysname] oam errored-frame-period period 10000
1.1.9  oam errored-frame-period threshold
oam errored-frame-period threshold threshold-value
undo oam errored-frame-period threshold
【缺省级别】
2:系统级
threshold-value:错误帧周期事件的检测阈值,取值范围为0~4294967295。
【描述】
oam errored-frame-period threshold命令用来配置错误帧周期事件的检测阈值。undo oam errored-frame-period threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,错误帧周期事件的检测阈值为1。
相关配置可参考命令oam errored-frame-period perioddisplay oam link-eventdisplay oam configuration
# 将错误帧周期事件的检测阈值配置为100。
[Sysname] oam errored-frame-period threshold 100
1.1.10  oam errored-frame-seconds period
oam errored-frame-seconds period period-value
undo oam errored-frame-seconds period
【缺省级别】
2:系统级
period-value:错误帧秒数事件的检测周期值,取值范围为10~900,单位为秒。
【描述】
oam errored-frame-seconds period命令用来配置错误帧秒数事件的检测周期。undo oam errored-frame-seconds period命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,错误帧秒数事件的检测周期为60秒。
相关配置可参考命令oam errored-frame-seconds thresholddisplay oam link-eventdisplay oam configuration
# 将错误帧秒数事件的检测周期配置为100秒。
[Sysname] oam errored-frame-seconds period 100
1.1.11  oam errored-frame-seconds threshold
oam errored-frame-seconds threshold threshold-value
undo oam errored-frame-seconds threshold
【缺省级别】
2:系统级
threshold-value:错误帧秒事件的检测阈值,取值范围为0~900。
【描述】
oam errored-frame-seconds threshold命令用来配置错误帧秒数事件的检测阈值。undo oam errored-frame-seconds threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,错误帧秒数事件的检测阈值为1。
相关配置可参考命令oam errored-frame-seconds perioddisplay oam link-eventdisplay oam configuration
# 将错误帧秒数事件的检测阈值配置为100。
[Sysname] oam errored-frame-seconds threshold 100
1.1.12  oam errored-symbol period
oam errored-symbol period period-value
undo oam errored-symbol period
【缺省级别】
2:系统级
period-value:错误信号事件的检测周期值,取值范围为1~60,单位为秒。
【描述】
oam errored-symbol period命令用来配置错误信号事件的检测周期。undo oam errored-symbol period命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,错误信号事件的检测周期为1秒。
相关配置可参考命令oam errored-symbol thresholddisplay oam link-eventdisplay oam configuration
# 将错误信号事件的检测周期配置为10秒。
[Sysname] oam errored-symbol period 10
1.1.13  oam errored-symbol threshold
oam errored-symbol threshold threshold-value
undo oam errored-symbol threshold
【缺省级别】
2:系统级
threshold-value:错误信号事件的检测阈值,取值范围为0~4294967295。
【描述】
oam errored-symbol threshold命令用来配置错误信号事件的检测阈值。undo oam errored-symbol threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,错误信号事件的检测阈值为1。
相关配置可参考命令oam errored-symbol perioddisplay oam link-eventdisplay oam configuration
# 将错误信号事件的检测阈值配置为100。
[Sysname] oam errored-symbol threshold 100
1.1.14  oam loopback
oam loopback
undo oam loopback
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
oam loopback命令用来使能当前端口的以太网OAM远端环回功能。undo loopback命令用来关闭当前端口的以太网OAM远端环回功能。
缺省情况下,端口上的以太网OAM远端环回功能处于关闭状态。
需要注意的是,只有当端口上的以太网OAM连接已建立完成,且以太网OAM的连接模式为主动模式时,才能在该端口上使能以太网OAM远端环回功能。
相关配置可参考命令oam enableoam loopback interfaceoam mode
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上配置以太网OAM的连接模式为主动模式,使能以太网OAM功能,并在端口视图下使能该端口的以太网OAM远端环回功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] oam mode active
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] oam loopback
1.1.15  oam loopback interface
oam loopback interface interface-type interface-number
undo oam loopback interface interface-type interface-number
用户视图/系统视图
【缺省级别】
2:系统级(系统视图)
1:监控级(用户视图)
interface-type interface-number:表示使能或关闭指定端口的以太网OAM远端环回功能。其中,interface-type表示端口类型,interface-number表示端口编号。
【描述】
oam loopback interface命令用来使能指定端口的以太网OAM远端环回功能。undo oam loopback interface命令用来关闭指定端口的以太网OAM远端环回功能。
相关配置可参考命令oam enableoam loopbackoam mode
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上配置以太网OAM的连接模式为主动模式,使能以太网OAM功能,并在系统视图下使能该端口的以太网OAM远端环回功能。
[Sysname]oam loopback interface gigabitethernet 1/0/1
1.1.16  oam loopback reject-request
undo oam loopback reject-request
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
oam loopback reject-request命令用来拒绝对端发起的以太网OAM远端环回。undo loopback reject-request命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口不拒绝对端发起的以太网OAM远端环回。
# 通过配置,使端口GigabitEthernet1/0/1拒绝对端发起的以太网OAM远端环回。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] oam loopback reject-request
1.1.17  oam mode
oam mode { active | passive }
undo oam mode
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
active:主动模式。
passive:被动模式。
【描述】
oam mode命令用来配置以太网OAM的连接模式。undo oam mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网OAM的连接模式为主动模式。
需要注意的是,在使能了以太网OAM功能的端口上不能改变以太网OAM的连接模式。如需改变连接模式,请先关闭该端口上的以太网OAM功能。
相关配置可参考命令oam enable
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上关闭以太网OAM功能,并配置以太网OAM的连接模式为被动模式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo oam enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] oam mode passive
1.1.18  oam timer hello
oam timer hello interval
undo oam timer hello
【缺省级别】
2:系统级
interval:以太网OAM握手报文的发送间隔,单位为毫秒,取值为100的倍数,取值范围为500~5000。
【描述】
oam timer hello命令用来配置以太网OAM握手报文的发送间隔。undo oam timer hello命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网OAM握手报文的发送间隔为1000毫秒。
需要注意的是,由于以太网OAM连接超时后,本端OAM实体将老化与对端OAM实体的连接关系,使OAM连接中断,因此连接超时时间必须大于握手报文发送间隔(建议配置为其五倍或以上),否则会导致以太网OAM连接的不稳定。
相关配置可参考命令oam timer keepalivedisplay oam configuration
# 配置以太网OAM握手报文的发送间隔为600毫秒(假设此时以太网OAM连接的超时时间为5000毫秒)。
[Sysname] oam timer hello 600
1.1.19  oam timer keepalive
oam timer keepalive interval
undo oam timer keepalive
【缺省级别】
2:系统级
interval:以太网OAM连接的超时时间,单位为毫秒,取值为100的倍数,取值范围为1000~25000。
【描述】
oam timer keepalive命令用来配置以太网OAM连接的超时时间。undo oam timer keepalive命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网OAM连接的超时时间为5000毫秒。
相关配置可参考命令oam timer hellodisplay oam configuration
# 配置以太网OAM连接的超时时间为6000毫秒(假设此时以太网OAM握手报文的发送间隔为1000毫秒)。
[Sysname] oam timer keepalive 6000
1.1.20  reset oam
reset oam [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type interface-number:清除指定端口的统计信息,interface-type interface-number表示端口类型和端口编号。如果不指定该参数,将清除所有端口上以太网OAM的报文和一般链路事件统计信息。
【描述】
reset oam命令用来清除以太网OAM的报文和一般链路事件统计信息。
相关配置可参考命令display oamdisplay oam link-event
# 清除所有端口上以太网OAM的报文和一般链路事件统计信息。
<Sysname> reset oam
