H3C S7500E系列以太网交换机 操作手册(Release 6100系列 V1.01)
21-QoS操作
本章节下载  (603.12 KB)
21-QoS操作
  录
第1章 QoS简介
1.1 概述
1.2 传统的分组转发业务
1.3 新业务引发的新需求
1.4 拥塞的产生、影响和对策
1.4.1 拥塞的产生
1.4.2 拥塞的影响
1.4.3 对策
1.5 几种主要的流量管理技术
第2章 流分类、流量监管和端口限速配置
2.1 流分类简介
2.1.1 流分类
2.1.2 优先级
2.2 流量监管和端口限速简介
2.3 流量评估与令牌桶
2.3.1 令牌桶的特点
2.3.2 用令牌桶评估流量
2.3.3 复杂评估
2.3.4 流量监管
2.3.5 端口限速
2.4 端口限速配置
2.4.1 配置过程
2.4.2 配置举例
2.4.3 端口限速显示
第3章 QoS策略配置
3.1 QoS策略简介
3.2 QoS策略的配置过程
3.2.1 配置准备
3.2.2 定义类
3.2.3 定义流行为
3.2.4 定义策略
3.2.5 应用策略
3.3 QoS策略显示和维护
第4章 拥塞管理
4.1 拥塞管理简介
4.2 拥塞管理策略
4.3 配置SP队列
4.3.1 配置过程
4.3.2 配置举例
4.4 配置WRR队列
4.4.1 配置过程
4.4.2 配置举例
4.5 配置SP+WRR队列
4.5.1 配置过程
4.5.2 配置举例
4.6 拥塞管理显示
第5章 优先级映射
5.1 优先级映射简介
5.2 配置优先级映射关系
5.2.1 配置准备
5.2.2 配置过程
5.2.3 配置举例
5.3 端口优先级配置
5.3.1 配置准备
5.3.2 配置过程
5.3.3 配置举例
5.4 优先级信任模式配置
5.4.1 配置准备
5.4.2 配置过程
5.4.3 配置举例
5.5 优先级映射显示
第6章 流镜像配置
6.1 流镜像简介
6.2 配置流镜像
6.3 流镜像显示
6.4 流镜像典型配置举例
6.4.1 组网需求
6.4.2 组网图
6.4.3 配置步骤
第7章 VLAN映射配置
7.1 VLAN映射简介
7.1.1 VLAN映射的基本概念
7.1.2 1:1 VLAN映射实现方式
7.1.3 1:1 VLAN映射的应用
7.2 配置1:1 VLAN映射
7.2.1 配置准备
7.2.2 配置过程
7.3 1:1 VLAN映射典型配置举例
7.3.1 组网需求
7.3.2 组网图
7.3.3 配置步骤
第1章  QoS简介
1.1  概述
QoS(Quality of Service,服务质量)是各种存在服务供需关系的场合中普遍存在的概念,它评估服务方满足客户服务需求的能力。评估通常不是精确的评分,而是注重分析在什么条件下服务是好的,在什么情况下还存在着不足,以便有针对性地做出改进。
在Internet中,QoS所评估的就是网络转发分组的服务能力。由于网络提供的服务是多样的,因此对QoS的评估可以基于不同方面。通常所说的QoS,是对分组转发过程中为延迟、抖动、丢包率等核心需求提供支持的服务能力的评估。
1.2  传统的分组转发业务
传统的IP网络无区别地对待所有的报文,设备处理报文采用的策略是FIFO(First In First Out,先入先出),它依照报文到达时间的先后顺序分配转发所需要的资源。所有报文共享网络和设备的资源,至于得到资源的多少完全取决于报文到达的时机。这种服务策略称作Best-Effort,它尽最大的努力将报文送到目的地,但对分组转发的延迟、抖动、丢包率和可靠性等需求不提供任何承诺和保证。
传统的Best-Effort服务策略只适用于对带宽、延迟不敏感的WWW、FTP、E-mail等业务。
1.3  新业务引发的新需求
随着计算机网络的高速发展,越来越多的网络接入Internet。Internet无论从规模、覆盖范围和用户数量上都拓展得非常快。越来越多的用户使用Internet作为数据传输的平台,开展各种应用。
除了传统的WWW、FTP、E-mail应用外,用户还尝试在Internet上拓展新业务,比如远程教学、远程医疗、可视电话、电视会议、视频点播等。企业用户也希望通过VPN技术,将分布在各地的分支机构连接起来,开展一些事务性应用:比如访问公司的数据库或通过Telnet管理远程设备。
这些新业务有一个共同特点,即对带宽、延迟、抖动等传输性能有着特殊的需求。比如电视会议、视频点播需要高带宽、低延迟和低抖动的保证。事务处理、Telnet等关键任务虽然不一定要求高带宽,但非常注重低延迟,在拥塞发生时要求优先获得处理。
新业务的不断涌现对IP网络的服务能力提出了更高的要求,用户已不再满足于能够简单地将报文送达目的地,而是还希望在转发过程中得到更好的服务,诸如支持为用户提供专用带宽、减少报文的丢失率、管理和避免网络拥塞、调控网络的流量、设置报文的优先级。所有这些,都要求网络应当具备更为完善的服务能力。
1.4  拥塞的产生、影响和对策
传统网络所面临的服务质量问题,主要是由网络拥塞引起的。所谓拥塞,是指由于供给资源的相对不足而造成转发速率下降、引入额外的延迟的一种现象。
1.4.1  拥塞的产生
在因特网分组交换的复杂环境下,拥塞极为常见。以下图中的两种情况为例:
图1-1 流量拥塞示意图
(1)        分组流从高速链路进入交换机,由低速链路转发出去。
(2)        分组流从相同速率的多个端口同时进入交换机,由一个相同速率的端口转发出去。
如果流量在出端口超过线速,那么就会遭遇资源的瓶颈而导致拥塞。
不仅仅是链路带宽的瓶颈会导致拥塞,任何用以正常转发处理的资源的不足,如可分配的处理器时间、缓冲区、内存资源的不足,都会造成拥塞。此外,在某个时间内对所到达的流量控制不力,使之超出了可分配的网络资源,也是引发网络拥塞的一个因素。
1.4.2  拥塞的影响
拥塞有可能会引发一系列的负面影响:
l              拥塞增加了报文传输的延迟和抖动,过高的延迟会引起报文重传。
l              拥塞使网络的有效吞吐率降低,造成网络资源的利用率降低。
l              拥塞加剧会耗费大量的网络资源(特别是存储资源),不合理的资源分配甚至可能导致系统陷入资源死锁而崩溃。
可见,拥塞使流量不能及时获得资源,是造成服务性能下降的源头。然而在分组交换以及多用户业务并存的复杂环境下,拥塞又是常见的,因此必须慎重加以对待。
1.4.3  对策
增加网络带宽是解决资源不足的一个直接途径,然而它并不能解决所有导致网络拥塞的问题。
解决网络拥塞问题的一个更有效的办法是在网络中增加流量控制和资源分配的功能,为有不同服务需求的业务提供有区别的服务,正确地分配和使用资源。在进行资源分配和流量控制的过程中,尽可能地控制好那些可能引发网络拥塞的直接或间接因素,减少拥塞发生的概率;在拥塞发生时,依据业务的性质及其需求特性权衡资源的分配,将拥塞对QoS的影响减到最小。
1.5  几种主要的流量管理技术
流分类、流量监管、流量整形、拥塞管理和拥塞避免是构造有区别地实施服务的基石,它们主要完成如下功能:
l              流分类:依据一定的匹配规则识别出对象。流分类是有区别地实施服务的前提。
l              流量监管:对进入设备的特定流量的规格进行监管。当流量超出规格时,可以采取限制或惩罚措施,以保护运营商的商业利益和网络资源不受损害。
l              流量整形:一种主动调整流的输出速率的流控措施,通常是为了使流量适配下游设备可供给的网络资源,避免不必要的报文丢弃和拥塞。
l              拥塞管理:拥塞管理是必须采取的解决资源竞争的措施。通常是将报文放入队列中缓存,并采取某种调度算法安排报文的转发次序。
l              拥塞避免:过度的拥塞会对网络资源造成损害。拥塞避免监督网络资源的使用情况,当发现拥塞有加剧的趋势时采取主动丢弃报文的策略,通过调整流量来解除网络的过载。
在这些流量管理技术中,流分类是基础,它依据一定的匹配规则识别出报文,是有区别地实施服务的前提;而流量监管、流量整形、拥塞管理和拥塞避免从不同方面对网络流量及其分配的资源实施控制,是有区别地提供服务思想的具体体现。
第2章  流分类、流量监管和端口限速配置
2.1  流分类简介
2.1.1  流分类
流分类采用一定的规则识别符合某类特征的报文,它是有区别地进行服务的前提和基础。
流分类规则可以使用IP报文头的ToS(Type of Service,服务类型)字段的优先级位,识别出有不同优先级特征的流量;也可以由网络管理者设置流分类的策略,例如综合源地址、目的地址、MAC地址、IP协议或应用程序的端口号等信息对流进行分类。一般的分类依据都局限在封装报文的头部信息,使用报文的内容作为分类的标准是比较少见的。分类的结果是没有范围限制的,它可以是一个由五元组(源地址、源端口号、协议号、目的地址、目的端口号)确定的狭小范围,也可以是到某网段的所有报文。
一般在网络边界对报文分类时,同时设置报文IP头的ToS字段中的优先级位。这样,在网络的内部就可以直接使用IP优先级作为分类标准。而队列技术也可以使用这个优先级来对报文进行不同的处理。下游网络可以选择接收上游网络的分类结果,也可以按照自己的标准重新进行分类。
进行流分类是为了有区别地提供服务,它必须与某种流控或资源分配动作关联起来才有意义。具体采取何种流控动作,与所处的阶段以及网络当前的负载状况有关。
2.1.2  优先级
下面介绍一下IP优先级、ToS优先级、DSCP优先级和802.1p优先级。
(1)        IP优先级、ToS优先级和DSCP优先级
图2-1 DS域和ToS字节
IP header的ToS字段有8个bit,其中:
l              前3个bit表示的是IP优先级,取值范围为0~7;
l              第3~6这4个bit表示的是ToS优先级,取值范围为0~15;
l              RFC2474重新定义了IP报文头部的ToS域,称之为DS域,其中DSCP(Differentiated Services CodePoint,差分服务编码点)优先级用该域的前6个bit(0~5bit)表示,取值范围为0~63,后2个bit(6、7bit)是保留位。
表2-1 IP优先级说明
IP优先级(十进制)
IP优先级(二进制)
关键字
0
000
routine
1
001
priority
2
010
immediate
3
011
flash
4
100
flash-override
5
101
critical
6
110
internet
7
111
network
Diff-Serv网络定义了四类流量,设备会根据报文中的DSCP优先级对报文执行相应的动作:
l              加速转发(Expedited Forwarding,EF)类,这种方式不用考虑其他流量是否分享其链路,适用于低时延、低丢失、低抖动、确保带宽的优先业务(如虚租用线路);
l              确保转发(Assured Forwarding,AF)类,又分为四个小类(AF1/2/3/4),每个AF小类又分为三个丢弃优先级,可以细分AF业务的等级,AF类的QoS等级低于EF类;
l              兼容IP优先级(Class Selector,CS)类,是从IP ToS字段演变而来的,共8类;
l              尽力转发(Best Effort,BE)类,是CS中特殊一类,没有任何保证,AF类超限后可以降级为BE类,现有IP网络流量也都默认为此类。
表2-2 DSCP优先级说明
DSCP优先级(十进制)
DSCP优先级(二进制)
关键字
46
101110
ef
10
001010
af11
12
001100
af12
14
001110
af13
18
010010
af21
20
010100
af22
22
010110
af23
26
011010
af31
28
011100
af32
30
011110
af33
34
100010
af41
36
100100
af42
38
100110
af43
8
001000
cs1
16
010000
cs2
24
011000
cs3
32
100000
cs4
40
101000
cs5
48
110000
cs6
56
111000
cs7
0
000000
be(default)
(2)        802.1p优先级
图2-2 带有802.1Q标签头的以太网帧
图2-2所示,4个字节的802.1Q标签头包含了2个字节的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识,取值为0x8100)和2个字节的TCI(Tag Control Information,标签控制信息),图2-3显示了802.1Q标签头的详细内容。
图2-3 802.1Q标签头
在上图中,TCI中Priority字段就是802.1p优先级,也称为CoS优先级。它由3个bit组成,取值范围为0~7。
表2-3 802.1p优先级说明
802.1p优先级(十进制)
802.1p优先级(二进制)
802.1p优先级(二进制)
0
000
best-effort
1
001
background
2
010
spare
3
011
excellent-effort
4
100
controlled-load
5
101
video
6
110
voice
7
111
network-management
之所以称此优先级为802.1p优先级,是因为有关这些优先级的应用是在802.1p规范中被详细定义。
2.2  流量监管和端口限速简介
如果不限制用户发送的流量,那么大量用户不断突发的数据只会使网络更拥挤。为了使有限的网络资源能够更好地发挥效用,更好地为更多的用户服务,必须对用户的流量加以限制。比如限制每个时间间隔某个流只能得到承诺分配给它的那部分资源,防止由于过分突发所引发的网络拥塞。
流量监管就是一种通过对流量规格的监督,来限制流量及其资源使用的流控策略。进行流量监管有一个前提条件,就是要知道流量是否超出了规格,然后才能根据评估结果实施调控策略。一般采用令牌桶(Token Bucket)对流量的规格进行评估。
2.3  流量评估与令牌桶
2.3.1  令牌桶的特点
图2-4 用令牌桶评测流量
2.3.2  用令牌桶评估流量
在使用令牌桶对流量进行评估时,是以令牌桶中的令牌数量是否足够满足报文的转发为依据的。如果桶中存在足够的令牌可以用来转发报文,称流量遵守或符合(conforming)约定值,否则称为不符合或超标(excess)。
评估流量时令牌桶的参数设置包括:
l              平均速率:向桶中放置令牌的速率,即允许的流的平均速度。通常设置为CIR(Committed Information Rate,承诺信息速率)。
l              突发尺寸:令牌桶的容量,即每次突发所允许的最大的流量尺寸。通常设置为CBS(Committed Burst Size,承诺突发尺寸),设置的突发尺寸必须大于最大报文长度。
每到达一个报文就进行一次评估。每次评估,如果桶中有足够的令牌可供使用,则说明流量控制在允许的范围内,此时要从桶中取走与报文转发权限相当的令牌数量;否则说明已经耗费太多令牌,流量超标了。
2.3.3  复杂评估
为了评估更复杂的情况,实施更灵活的调控策略,可以设置两个令牌桶。例如TP(Traffic Policing,流量监管)中有四个参数:
l              CIR
l              CBS
l              PIR(Peak Information Rate,峰值信息速率)
l              EBS(Excess Burst Size,超出突发尺寸)
它使用了两个令牌桶,每个桶投放令牌的速率分别为CIR、PIR,只是尺寸不同——分别为CBS和EBS(这两个桶简称C桶和E桶),代表所允许的不同突发级别。每次评估时,依据“C桶有足够的令牌”、“C桶令牌不足,但E桶足够”以及“C桶和E桶都没有足够的令牌”的情况,可以分别实施不同的流控策略。
2.3.4  流量监管
TP(Traffic Policing,流量监管)的典型应用是监督进入网络的某一流量的规格,把它限制在一个合理的范围之内,或对超出的部分流量进行“惩罚”,以保护网络资源和运营商的利益。例如可以限制HTTP报文不能占用超过50%的网络带宽。如果发现某个连接的流量超标,流量监管可以丢弃报文。
流量监管广泛的用于监管进入因特网服务提供商ISP的网络流量。流量监管还包括对所监管流量的流分类服务,并依据不同的评估结果,实施预先设定好的监管动作。这些动作可以是:
l              转发:对评估结果为“符合”或者“不符合”的报文正常转发。
l              丢弃:对评估结果为“符合”或者“不符合”的报文进行丢弃。
l              重标记802.1p优先级并转发:对评估结果为“符合”的报文,重标记其802.1p优先级并转发。
l              重标记IP优先级并转发:对评估结果为“符合”的报文,重标记其IP优先级并转发。
l              重标记DSCP优先级并转发:对评估结果为“符合”或者“不符合”的报文,重标记其DSCP优先级并转发。
2.3.5  端口限速
利用LR(Line Rate,端口限速)可以在一个端口上限制发送报文的总速率。
LR也是采用令牌桶进行流量控制。如果在设备的某个端口上配置了LR,所有经由该端口发送的报文首先要经过LR的令牌桶进行处理。如果令牌桶中有足够的令牌,则报文可以发送;否则,报文将被丢弃。
与流量监管相比,端口限速能够限制在端口上通过的所有报文。当用户只要求对所有报文限速时,使用端口限速比较简单。
2.4  端口限速配置
2.4.1  配置过程
表2-4 端口限速配置
进入端口视图或端口组视图
进入端口视图
二者必选其一
进入以太网端口视图后,下面进行的配置只在当前端口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效
进入端口组视图
port-group { manual port-group-name | aggregation agg-id }
配置端口限速
qos lr outbound cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
2.4.2  配置举例
限制端口Ethernet 2/0/1发送报文的速率为640 kbps。
配置步骤:
# 进入系统视图
# 进入端口视图
[Sysname] interface Ethernet 2/0/1
# 配置限速参数,将端口发送报文的速率限制为640kbps
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos lr outbound cir 640
2.4.3  端口限速显示
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置端口限速后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表2-5 端口限速显示
显示端口限速的配置信息
第3章  QoS策略配置
3.1  QoS策略简介
QoS策略包含了三个要素:类、流行为、策略。用户可以通过QoS策略将指定的类和流行为绑定起来,方便的进行QoS配置。
1. 类
类是用来识别流的。
类的要素包括:类的名称和类的规则。
用户可以通过命令定义一系列的规则,来对报文进行分类。同时用户可以通过命令指定规则之间的关系:andor
l              and:报文只有匹配了所有的规则,设备才认为报文属于这个类。
l              or:报文只要匹配了类中的一个规则,设备就认为报文属于这个类。
2. 流行为
流行为用来定义针对报文所做的QoS动作。
流行为的要素包括:流行为的名称和流行为中定义的动作。
用户可以通过命令在一个流行为中定义多个动作。
3. 策略
策略用来将指定的类和指定的流行为绑定起来。
策略的要素包括:策略名称、绑定在一起的类和流行为的名称。
3.2  QoS策略的配置过程
QoS策略的配置步骤如下:
(1)        定义类,并在类视图中定义一组流分类规则;
(2)        定义流行为,并在流行为视图中定义一组动作;
(3)        定义策略,在策略视图下为使用的类中指定对应的流行为;
(4)        在端口或端口组视图下应用策略。
3.2.1  配置准备
l              确定了策略中类的名称、类的匹配规则
l              确定了策略中流行为的名称、流行为中包含的动作
l              确定了策略的名称
l              确定了应用策略的端口或端口组
3.2.2  定义类
定义类首先要创建一个类名称,然后在此类视图下配置其匹配规则。
1. 配置过程
表3-1 定义类
创建类并进入类视图
traffic classifier classifier-name  [ operator { and | or } ]
缺省情况下,类视图下各规则之间的关系为and,即逻辑与
配置匹配报文的规则
if-match match-criteria
match-criteria:匹配规则,取值如表3-2所示。
表3-2 匹配规则
取值
acl access-list-number
定义匹配IPv4 ACL的规则,access-list-number的取值范围为2000~4999
需要注意的是,当类中各规则之间的关系为and时,如果在一个IPv4 ACL中定义了多条规则,在应用策略时,各条规则之间的逻辑关系实际为or
acl ipv6 access-list-number
定义匹配IPv6 ACL的规则,access-list-number的取值范围为2000~3999
需要注意的是,当类中各规则之间的关系为and时,如果在一个IPv6 ACL中定义了多条规则,在应用策略时,各条规则之间的逻辑关系实际为or
any
定义匹配所有报文的规则
customer-dot1p 8021p-list
定义匹配用户网络802.1p优先级的规则,8021p-list为CoS取值的列表,最多可以输入8个CoS取值,用空格隔开,CoS的取值范围为0~7
customer-vlan-id vlan-id-list
定义匹配用户网络VLAN ID的规则,vlan-id-listVLAN ID的列表,形式可以为vlan-id to vlan-id,也可以输入多个不连续的VLAN ID,用空格隔开,设备最多允许用户同时指定8VLAN IDVLAN ID的取值范围为14094
需要注意的是,当类中各规则之间的关系为and时,如果在一个customer-vlan-id匹配规则中同时配置了多个值,在应用策略时,各个值之间的逻辑关系实际为or
destination-mac mac-address
定义匹配目的MAC地址的规则
dscp dscp-list
定义匹配DSCP的规则,dscp-list为DSCP取值的列表,最多可以输入8个DSCP取值,用空格隔开,DSCP的取值范围为0~63
ip-precedence ip-precedence-list
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-list为IP优先级取值的列表,最多可以输入8个IP优先级取值,用空格隔开,IP优先级的取值范围为0~7
protocol protocol-name
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为IP或IPv6
service-dot1p 8021p-list
定义匹配运营商网络802.1p优先级的规则,8021p-list为CoS取值的列表,最多可以输入8个CoS取值,用空格隔开,CoS的取值范围为0~7
service-vlan-id vlan-id-list
定义匹配运营商网络VLAN ID的规则,vlan-id-listVLAN ID的列表,形式可以为vlan-id to vlan-id,也可以输入多个不连续的VLAN ID,用空格隔开,设备最多允许用户同时指定8VLAN IDVLAN ID的取值范围为14094
需要注意的是,当类中各规则之间的关系为and时,如果在一个service-vlan-id匹配规则中同时配置了多个值,在应用策略时,各个值之间的逻辑关系实际为or
source-mac mac-address
定义匹配源MAC地址的规则
&  说明:
如果指定类的逻辑关系为and,使用if-match命令定义匹配规则时,有如下注意事项:
l      匹配规则含有aclacl ipv6时,如果在类中配置了多条这样的匹配规则,在应用策略时,匹配aclacl ipv6的规则之间的逻辑关系实际为or
l      匹配规则含有customer-vlan-idservice-vlan-id时,如果在类中配置了多条这样的匹配规则,在应用策略时,匹配customer-vlan-idservice-vlan-id的规则之间的逻辑关系实际为or
2. 配置举例
(1)        组网需求
配置一个类test,规则为匹配IP优先级为6的报文。
(2)        配置步骤
# 进入系统视图。
# 定义类并进入类视图。
[Sysname] traffic classifier test
# 配置匹配规则。
[Sysname-classifier-test] if-match ip-precedence 6
3.2.3  定义流行为
定义流行为首先需要创建一个流行为名称,然后在此流行为视图下配置其动作。
1. 配置过程
表3-3 定义流行为
创建流行为并进入流行为视图
配置统计动作
accounting
用户可以根据需要配置相应的流行为
配置流量监管动作
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peak-information-rate ] [ green action ] [ red action ] [ yellow action ]
配置流量过滤动作
filter { deny | permit }
配置流镜像动作
mirror-to { cpu | interface interface-type interface-number }
配置外层VLAN标签
nest top-most vlan-id vlan-id
配置重定向动作
redirect { cpu | interface interface-type interface-number | link-aggregation group agg-id | next-hop { ipv4-add [ ipv4-add ] | ipv6-add [ interface-type interface-number ] [ ipv6-add [ interface-type interface-number ] ] } }
配置标记报文的用户网络VLAN ID
remark customer-vlan-id vlan-id-value
配置标记报文的DSCP值
remark dscp dscp-value
配置标记报文的802.1p优先级
remark dot1p 8021p
配置标记报文的丢弃优先级
remark drop-precedence drop-precedence-value
配置标记报文的IP优先级值
remark ip-precedence ip-precedence-value
配置标记报文的本地优先级
remark local-precedence local-precedence
配置标记报文的运营商网络VLAN ID
remark service-vlan-id vlan-id-value
2. 配置举例
定义流行为test,配置流量监管动作,限制报文的速率为640kbps。
配置步骤:
# 进入系统视图。
# 创建流行为并进入流行为视图。
[Sysname] traffic behavior test
# 配置流量监管动作。
[Sysname-behavior-test] car cir 640
3.2.4  定义策略
定义策略指的是定义该策略中类和流行为的对应关系。
每个策略下可以配置多组类和流行为的对应关系,设备将按照配置的顺序进行应用。
表3-4 在策略中为类指定流行为
创建策略并进入策略视图
qos policy policy-name
在策略中为类指定采用的流行为
classifier classifier-name  behavior behavior-name
&  说明:
当用户在策略下配置了多组类和流行为的对应关系时,如果某个流行为中配置了nestremark customer-vlan-idremark service-vlan-id动作,建议用户不要在此流行为中配置其他动作,以保证应用策略后实际的运行结果与用户的配置意图一致。
3.2.5  应用策略
QoS策略支持以下三种应用方式:
l              基于端口/端口组应用QoS策略:QoS策略对端口/端口组接收或者发送的流量生效。
l              基于VLAN应用QoS策略:QoS策略对VLAN内所有端口接收或者发送的流量生效。
l              基于全局应用QoS策略:QoS策略对所有流量生效。
1. 基于端口/端口组应用QoS策略
一个策略可以在多个端口或端口组上得到应用。端口或端口组的每个方向(出/入两个方向)只能应用一个策略。
表3-5 基于端口/端口组应用QoS策略
进入端口视图或端口组视图
进入端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
应用策略
2. 基于VLAN应用QoS策略
基于VLAN应用的QoS策略简称为VLAN策略。VLAN策略可以方便QoS策略在设备上的应用管理。
表3-6 基于VLAN应用QoS策略
应用策略
&  说明:
l      VLAN策略不能应用在动态VLAN上。例如,在运行GVRP协议的情况下,设备可能会动态创建VLAN,相应的VLAN策略不能应用在该动态VLAN上。
l      建议用户不要在VLAN上和此VLAN内的端口上同时应用QoS策略。
l      包含nestremark customer-vlan-idremark service-vlan-id动作的策略不能应用到VLAN上。
3. 基于全局应用QoS策略
基于全局应用的策略简称为全局策略,全局策略可以方便对设备上的所有流量进行管理。应用全局策略时每个方向(出/入两个方向)只能应用一个策略。
表3-7 基于全局应用QoS策略
应用策略
&  说明:
包含nestremark customer-vlan-idremark service-vlan-id动作的策略不能应用到全局上。
需要注意的是,应用策略时inboundoutbound方向的支持情况和流行为中定义的动作以及单板的类型有关,详细情况如下表所示。
&  说明:
SC单板包括LSQ1GP24SC等类型的单板;SA单板包括LSQ1FP48SA等类型的单板;EA单板目前只包括LSQ1GP12EA单板。关于单板类型的详细介绍请参见安装手册。
表3-8 inbound和outbound方向的支持情况
单板类型
动作
SC单板
SA单板
EA单板
inbound方向
outbound方向
inbound方向
outbound方向
inbound方向
outbound方向
流量统计
支持
支持
支持
不支持
支持
不支持
流量监管
支持
支持
支持
不支持
支持
不支持
流量过滤
支持
支持
支持
不支持
支持
不支持
流镜像
支持
支持
支持
不支持
支持
不支持
外层VLAN标签
支持
不支持
支持
不支持
支持
不支持
重定向
支持
不支持
支持
不支持
支持
不支持
标记报文的用户网络VLAN ID
不支持
支持
不支持
不支持
不支持
不支持
标记报文的802.1p优先级
支持
支持
支持
不支持
支持
不支持
标记报文的丢弃优先级
支持
不支持
支持
不支持
支持
不支持
标记报文的DSCP优先级
支持
支持
支持
不支持
支持
不支持
标记报文的IP优先级
支持
支持
支持
不支持
支持
不支持
标记报文的本地优先级
支持
不支持
支持
不支持
支持
不支持
标记报文的运营商网络VLAN ID
支持
支持
支持
不支持
支持
不支持
  注意:
l      在定义流行为时,nest动作与除filterremark dot1p以外的其他动作不能同时配置,并且将nest动作应用到端口/端口组上时必须在端口/端口组上开启基本QinQ功能,否则策略将不能成功应用。
l      在定义流行为时,remark service-vlan-id动作应用于入方向(inbound)时,与除filterremark dot1p以外的其他动作不能同时配置,否则策略将不能成功应用。
l      在定义流行为时,mirror-to动作应用于出方向(outbound)时,不能与其他动作同时配置,否则策略将不能成功应用。
l      当某个策略包含的类中定义的分类规则只有if-match service-vlan-id时,并且流行为中定义的动作只有remark customer-vlan-id(或只有remark customer-vlan-idremark dot1p)时,用户可以在SA单板和EA单板上开启了基本QinQ功能的端口的出方向(outbound)应用此策略,用来实现1:1 VLAN Mapping功能。
4. 配置举例
定义策略test_policy,为类test_class指定流行为test_behavior,并将该策略分别应用到下列三个范围:
l              端口Ethernet 2/0/1的入方向上;
l              VLAN 200、300、400、500、600、700、800、900的入方向上;
l              全局的入方向上。
配置步骤:
# 进入系统视图。
# 创建策略并进入策略视图。
[Sysname] qos policy test_policy
[Sysname-qospolicy-test_policy]
# 为类指定流行为。
[Sysname-qospolicy-test_policy] classifier test_class behavior test_behavior
[Sysname-qospolicy-test_policy] quit
# 将策略应用到端口Ethernet 2/0/1的入方向上。
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos apply policy test_policy inbound
[Sysname-Ethernet2/0/1] quit
# 将策略应用到指定VLAN的入方向上。
[Sysname] qos vlan-policy test_policy vlan 200 300 400 500 600 700 800 900 inbound
# 将策略应用到全局的入方向上。
[Sysname] qos apply policy test_policy global inbound
3.3  QoS策略显示和维护
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置QoS策略后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除全局策略和VLAN策略的统计信息。
表3-9 QoS策略显示和维护
显示指定策略或所有策略中指定类或所有类以及与类关联的行为的配置信息
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier classifier-name ] ]
显示指定端口或所有端口上策略的配置信息和运行情况
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ]
显示流行为的配置信息
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ]
显示类的配置信息
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ]
显示全局策略的配置信息
display qos policy global { inbound | outbound } [ slot slot-id ]
显示VLAN策略的配置信息
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan [ vlan-id ] } [ slot slot-id ]
清除全局策略的统计信息
reset qos policy global { inbound | outbound }
清除VLAN策略的统计信息
reset qos vlan-policy [ vlan vlan-id ]
第4章  拥塞管理
4.1  拥塞管理简介
当分组到达的速度大于端口发送分组的速度时,在该端口处就会产生拥塞。如果没有足够的存储空间来保存这些分组,它们其中的一部分就会丢失。分组的丢失又可能会导致发送该分组的设备因超时而重传此分组,这将导致恶性循环。
拥塞管理的中心内容就是当拥塞发生时如何制定一个资源的调度策略,决定报文转发的处理次序。
4.2  拥塞管理策略
对于拥塞管理,一般采用排队技术,使用一个队列算法对流量进行分类,之后用某种优先级别算法将这些流量发送出去。每种队列算法都是用以解决特定的网络流量问题,并对带宽资源的分配、延迟、延迟抖动等有着十分重要的影响。
这里介绍两种各具特色的队列调度算法:严格优先级SP(Strict-Priority)队列调度算法和加权轮询WRR(Weighted Round Robin)队列调度算法。
(1)        SP队列调度算法
图4-1 SP队列示意图
SP队列调度算法,是针对关键业务类型应用设计的。关键业务有一个重要的特点,即在拥塞发生时要求优先获得服务以减小响应的延迟。以端口有8个输出队列为例,优先队列将端口的8个输出队列分成8类,依次为7、6、5、4、3、2、1、0队列,它们的优先级依次降低。
在队列调度时,SP严格按照优先级从高到低的次序优先发送较高优先级队列中的分组,当较高优先级队列为空时,再发送较低优先级队列中的分组。这样,将关键业务的分组放入较高优先级的队列,将非关键业务(如E-Mail)的分组放入较低优先级的队列,可以保证关键业务的分组被优先传送,非关键业务的分组在处理关键业务数据的空闲间隙被传送。
SP的缺点是:拥塞发生时,如果较高优先级队列中长时间有分组存在,那么低优先级队列中的报文就会由于得不到服务而“饿死”。
(2)        WRR队列调度算法
图4-2 WRR队列示意图
WRR队列调度算法在队列之间进行轮流调度,保证每个队列都得到一定的服务时间。以端口有8个输出队列为例,WRR可为每个队列配置一个加权值(依次为w7、w6、w5、w4、w3、w2、w1、w0),加权值表示获取资源的比重。如一个100M的端口,配置它的WRR队列调度算法的加权值为50、50、30、30、10、10、10、10(依次对应w7、w6、w5、w4、w3、w2、w1、w0),这样可以保证最低优先级队列至少获得5Mbit/s带宽,避免了采用SP调度时低优先级队列中的报文可能长时间得不到服务的缺点。WRR队列还有一个优点是,虽然多个队列的调度是轮询进行的,但对每个队列不是固定地分配服务时间片——如果某个队列为空,那么马上换到下一个队列调度,这样带宽资源可以得到充分的利用。
S7500E系列以太网交换机支持以下三种队列调度方式:
l              所有队列全部采用SP调度。
l              所有队列全部采用WRR调度。
l              部分队列采用SP调度,部分队列采用WRR调度。
4.3  配置SP队列
4.3.1  配置过程
表4-1 配置SP队列
进入端口视图或端口组视图
进入端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置SP队列
qos sp
缺省情况下,所有端口使用SP队列调度算法
4.3.2  配置举例
配置端口Ethernet 2/0/1使用SP队列调度算法。
# 进入系统视图
# 配置端口Ethernet 2/0/1使用SP队列调度算法。
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos sp
4.4  配置WRR队列
缺省情况下,所有端口使用SP队列调度算法。用户可以根据需要配置使用WRR队列调度算法。
4.4.1  配置过程
表4-2 配置WRR队列
进入端口视图或端口组视图
进入端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
开启端口支持WRR队列
qos wrr
配置WRR队列
qos wrr queue-id group group-id weight schedule-value
4.4.2  配置举例
配置端口Ethernet 2/0/1使用WRR队列调度算法,队列0~7的权重分别为1、2、4、6、8、10、12、14。
# 进入系统视图。
# 配置端口Ethernet 2/0/1使用WRR队列调度算法。
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos wrr
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos wrr 0 group 1 weight 1
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos wrr 1 group 1 weight 2
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos wrr 2 group 1 weight 4
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos wrr 3 group 1 weight 6
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos wrr 4 group 1 weight 8
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos wrr 5 group 1 weight 10
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos wrr 6 group 1 weight 12
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos wrr 7 group 1 weight 14
4.5  配置SP+WRR队列
用户可以根据需要配置端口上的部分队列使用SP队列调度,部分队列使用WRR队列调度,通过将端口上的队列分别加入SP调度组和WRR调度组(即group 1),实现SP+WRR的调度功能。在队列调度时,系统会优先保证SP调度组内的队列调度,当SP调度组内的队列中没有报文发送时,才会调度WRR调度组内的队列。SP调度组内各个队列执行严格优先级调度方式,WRR调度组内各个队列执行加权轮询调度方式。
4.5.1  配置过程
表4-3 配置SP+WRR队列
进入端口视图或端口组视图
进入端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
开启端口支持WRR队列
qos wrr
配置SP队列
qos wrr queue-id group sp
配置WRR队列
qos wrr queue-id group group-id weight queue-weight
4.5.2  配置举例
l              配置端口Ethernet 2/0/1使用SP+WRR队列调度算法
l              配置端口Ethernet 2/0/1上的0、1、2、3队列属于SP调度组
l              配置端口Ethernet 2/0/1上的4、5、6、7队列属于WRR调度组,权重分别为2、4、6、8
# 进入系统视图。
# 配置端口Ethernet 2/0/1使用SP+WRR队列调度算法。
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos wrr 0 group sp
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos wrr 1 group sp
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos wrr 2 group sp
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos wrr 3 group sp
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos wrr 4 group 1 weight 2
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos wrr 5 group 1 weight 4
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos wrr 6 group 1 weight 6
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos wrr 7 group 1 weight 8
4.6  拥塞管理显示
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置拥塞管理后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表4-4 拥塞管理显示
显示WRR队列的配置信息
display qos wrr interface [ interface-type interface-number ]
显示SP队列的配置信息
display qos sp interface [ interface-type interface-number ]
第5章  优先级映射
5.1  优先级映射简介
报文在进入交换机以后,交换机会根据自身支持的情况和相应的规则给报文分配包括802.1p优先级、DSCP优先级、IP优先级、本地优先级、丢弃优先级等在内的一系列参数。
其中,本地优先级和丢弃优先级的概念如下:
l              本地优先级:交换机为报文分配的一种具有本地意义的优先级,对应出端口队列,本地优先级值大的报文被优先处理。
l              丢弃优先级:交换机在丢弃报文时参考的优先级,丢弃优先级值大的报文被优先丢弃。
S7500E系列以太网交换机提供两种优先级信任模式:
l              信任报文的DSCP优先级:根据报文的DSCP优先级,查找DSCP优先级到802.1p优先级/丢弃优先级/DSCP优先级映射表,为报文标记802.1p优先级、丢弃优先级和新的DSCP优先级。然后再根据802.1p优先级查找802.1p优先级到本地优先级映射表,为报文标记本地优先级。
l              信任报文的802.1p优先级:对于不带有802.1Q标签头的报文,交换机将使用端口的优先级作为该端口接收的报文的802.1p优先级,然后根据此优先级查找802.1p优先级到本地优先级/丢弃优先级映射表,然后为报文标记本地优先级和丢弃优先级;对于带有802.1Q标签头的报文,根据报文的802.1p优先级,查找802.1p优先级到本地优先级/丢弃优先级映射表,然后为报文标记本地优先级和丢弃优先级。
S7500E系列以太网交换机提供的802.1p优先级到本地优先级/丢弃优先级、DSCP优先级到802.1p优先级/丢弃优先级/DSCP优先级的映射关系缺省取值如下表所示。
表5-1 dot1p-lp,dot1p-dp缺省映射关系
映射输入索引
dot1p-lp映射
dot1p-dp映射
802.1p优先级(dot1p)
本地优先级(lp)
丢弃优先级(dp)
0
2
0
1
0
0
2
1
0
3
3
0
4
4
0
5
5
0
6
6
0
7
7
0
表5-2 dscp-dp,dscp-dot1p,dscp-dscp缺省映射关系
映射输入索引
dscp-dp映射
dscp-dot1p映射
dscp-dscp映射
DSCP优先级
丢弃优先级(dp)
802.1p优先级(dot1p)
DSCP优先级
0~7
0
0
0
8~15
0
1
8
16~23
0
2
16
24~31
0
3
24
32~39
0
4
32
40~47
0
5
40
48~55
0
6
48
56~63
0
7
56
5.2  配置优先级映射关系
5.2.1  配置准备
用户确定了新的优先级映射关系。
5.2.2  配置过程
表5-3 优先级映射关系配置过程
进入映射表视图
qos map-table { dot1p-dp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp }
用户可以根据需要进入相应的优先级映射表视图
配置映射关系
新配置的映射项将覆盖原有的映射项
&  说明:
配置DSCP优先级与丢弃优先级的映射关系时,不支持将DSCP优先级映射为丢弃优先级1。
5.2.3  配置举例
修改802.1p优先级到本地优先级映射表,修改后的映射关系如下表所示。
表5-4 802.1p优先级到本地优先级映射关系
802.1p优先级
本地优先级
0
0
1
0
2
1
3
1
4
2
5
2
6
3
7
3
# 进入系统视图。
# 进入802.1p优先级到本地优先级映射表视图。
[Sysname] qos map-table dot1p-lp
# 修改802.1p优先级到本地优先级映射表参数。
[Sysname-maptbl-dot1p-lp] import 0 1 export 0
[Sysname-maptbl-dot1p-lp] import 2 3 export 1
[Sysname-maptbl-dot1p-lp] import 4 5 export 2
[Sysname-maptbl-dot1p-lp] import 6 7 export 3
5.3  端口优先级配置
缺省情况下,对于不带有802.1Q标签头的报文,交换机将使用端口的优先级作为该端口接收的报文的802.1p优先级,然后根据该优先级查找802.1p优先级到本地优先级/丢弃优先级映射表,为报文标记本地优先级/丢弃优先级。
端口优先级取值范围为0~7,用户可以根据需要配置端口的优先级。
5.3.1  配置准备
用户确定了相应端口的端口优先级取值。
5.3.2  配置过程
表5-5 配置端口优先级
进入端口视图或端口组视图
进入端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置端口优先级
qos priority priority-value
缺省情况下,端口优先级为0
5.3.3  配置举例
配置端口Ethernet 2/0/1的优先级为7。
# 进入系统视图。
# 配置端口Ethernet 2/0/1的优先级为7。
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos priority 7
5.4  优先级信任模式配置
用户可以通过配置实现交换机信任报文的DSCP优先级,使用DSCP优先级到802.1p优先级/丢弃优先级/DSCP优先级映射表为报文标记相应的优先级。
5.4.1  配置准备
确定了需要信任报文的DSCP优先级。
5.4.2  配置过程
表5-6 配置优先级信任模式
进入端口视图或端口组视图
进入端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置信任报文的DSCP优先级
qos trust dscp
缺省情况下,信任模式为信任报文的802.1p优先级
5.4.3  配置举例
配置端口Ethernet2/0/1上的优先级信任模式为信任报文的DSCP优先级。
# 进入系统视图。
# 进入端口视图。
# 配置端口Ethernet2/0/1上的信任模式为信任报文的DSCP优先级。
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos trust dscp
5.5  优先级映射显示
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置优先级映射后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表5-7 优先级映射显示
显示优先级映射表的配置信息
display qos map-table [ dot1p-dp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp ]
显示优先级信任模式的配置信息
第6章  流镜像配置
6.1  流镜像简介
流镜像,即将指定的数据包复制到用户指定的目的地,以进行网络检测和故障排除。
流镜像分为三种:流镜像到端口、流镜像到CPU、流镜像到VLAN。
l              流镜像到端口,是把通过配置了流镜像的端口的符合要求的数据包复制一份,然后发送到目的端口。
l              流镜像到CPU,是把通过配置了流镜像的端口的符合要求的数据包复制一份,然后发送到CPU以供分析诊断,这里的CPU指的是配置了流镜像的端口所在单板上的CPU。
l              流镜像到VLAN,是把通过配置了流镜像的端口的符合要求的数据包复制一份,然后发送到VLAN中广播,如果VLAN中有端口加入,那么加入的端口就可以接收到镜像报文,如果VLAN不存在,也可以预先配置,等VLAN被创建并有端口加入后,流镜像可以自动生效。
&  说明:
S7500E系列以太网交换机目前只支持配置流镜像到端口和流镜像到CPU。
6.2  配置流镜像
配置流镜像时,用户首先要创建一个流行为,然后进入流行为视图进行流镜像的相关配置。
表6-1 配置流镜像
创建并进入流行为视图
配置流镜像
6.3  流镜像显示
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置流镜像后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表6-2 流镜像显示
显示流行为的配置信息
display traffic behavior user-defined behavior-name
显示策略的配置信息
6.4  流镜像典型配置举例
6.4.1  组网需求
用户网络描述如下:
l              Host A(IP地址为192.168.0.1)和Host B通过端口Ethernet 2/0/1接入交换机Switch;
l              数据监测设备连接在Switch的端口Ethernet 2/0/2上。
要求通过数据监测设备对Host A发出的所有报文进行分析监控。
6.4.2  组网图
图6-1 配置流镜像组网图
6.4.3  配置步骤
# 进入系统视图。
# 配置基本IPv4 ACL 2000,匹配源IP地址为192.168.0.1的报文。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.0.1 0
[Sysname-acl-basic-2000] quit
# 配置流分类规则,使用基本IPv4 ACL 2000进行流分类。
[Sysname] traffic classfier 1
[Sysname-classifier-1] if-match acl 2000
[Sysname-classifier-1] quit
# 配置流行为,定义流镜像到Ethernet 2/0/2的动作。
[Sysname] traffic behavior 1
[Sysname-behavior-1] mirror-to interface Ethernet 2/0/2
[Sysname-behavior-1] quit
# 配置QoS策略1,为流分类1指定流行为1。
[Sysname] qos policy 1
[Sysname-policy-1] classifier 1 behavior 1
[Sysname-policy-1] quit
# 将QoS策略应用到端口Ethernet 2/0/1上。
[Sysname-Ethernet2/0/1] qos apply policy 1 inbound
完成上述配置后,用户可以在数据监测设备上对Host A发出的所有报文进行分析监控。
第7章  VLAN映射配置
7.1  VLAN映射简介
VLAN映射即VLAN Mapping,分为下面几种映射关系:
l              1:1 VLAN映射
l              N:1 VLAN映射
l              1:2 VLAN映射
l              2:2 VLAN映射
&  说明:
S7500E系列以太网交换机目前只支持1:1 VLAN映射。
下面将详细介绍1:1 VLAN映射的实现方式以及应用。
7.1.1  VLAN映射的基本概念
为了更好的理解后面的内容,此处定义几个概念:
l              上行数据流:从家庭用户网络发往汇聚层网络的数据流、或者从用户网络发往运营商网络的数据流,都称之为上行数据流。
l              下行数据流:从汇聚层网络发往家庭用户的数据流、或者从运营商网络发往用户网络的数据流,都称之为下行数据流。
l              上行端口:发送上行数据流、接收下行数据流的端口称为上行端口。
l              下行端口:发送下行数据流、接收上行数据流的端口称为下行端口。
l              上行策略:负责上行数据流VLAN映射规则的QoS策略。
l              下行策略:负责下行数据流VLAN映射规则的QoS策略。
对于上行数据流,通过在端口上应用QoS策略,将原来的用户网络VLAN(CVLAN)映射到运营商网络VLAN(SVLAN)。
对于下行数据流,通过在端口上应用QoS策略,将报文的SVLAN修改为原来的CVLAN。
7.1.3  1:1 VLAN映射的应用
1:1 VLAN映射主要用于图7-1所示的园区组网环境。
图7-1 1:1 VLAN映射应用示意图
在这种组网环境下,每个家庭用户的不同业务(PC、IPTV、VoIP)分别采用不同的VLAN进行发送,为了区分不同的家庭用户,需要在楼道交换机处将不同家庭用户的相同业务采用不同的VLAN进行发送,即进行1:1 VLAN映射。
7.2  配置1:1 VLAN映射
图7-1所示的楼道交换机上需要进行1:1 VLAN映射配置,以便将不同用户的不同业务用不同的VLAN进行隔离。
7.2.1  配置准备
需要事先规划好CVLAN和SVLAN的映射关系。
7.2.2  配置过程
表7-1 配置1:1 VLAN映射
创建VLAN(包括CVLAN和SVLAN)
创建VLAN
vlan vlan-id
缺省情况下,系统只有一个缺省VLAN(VLAN 1)
退回系统视图
配置上行策略,将CVLAN映射到不同的SVLAN
配置过程请参见“表7-2配置上行策略
配置下行策略,将SVLAN映射回原来的CVLAN
配置过程请参见“表7-3配置下行策略
进入下行端口的以太网端口视图
配置下行端口的链路类型为Trunk类型
port link-type trunk
允许SVLAN通过当前Trunk端口
缺省情况下,所有Trunk端口只允许VLAN 1通过
开启端口的基本QinQ功能
qinq enable
在下行端口上应用上行策略
在下行端口上应用下行策略
qos apply policy policy-name outbound
退回系统视图
进入上行端口的以太网端口视图
配置上行端口的链路类型为Trunk类型
允许SVLAN通过当前Trunk端口
表7-2 配置上行策略
创建类并进入类视图
定义匹配家庭用户不同业务VLAN(CVLAN)的规则
if-match customer-vlan-id vlan-id-value
退回系统视图
创建流行为并进入流行为视图
配置重标记后报文的VLAN为SVLAN
退回系统视图
定义QoS策略并进入QoS策略视图
在策略中为类指定采用的流行为
退回系统视图
表7-3 配置下行策略
创建类并进入类视图
定义匹配运营商VLAN(SVLAN)的规则
if-match service-vlan-id vlan-id-value
退回系统视图
创建流行为并进入流行为视图
配置重标记后报文的VLAN为CVLAN
退回系统视图
定义QoS策略并进入QoS策略视图
在策略中为类指定采用的流行为
退回系统视图
&  说明:
为了可以在SA单板和EA单板的出方向(outbound)应用QoS策略,实现1:1 VLAN Mapping功能,在配置上行策略时,流分类中必须使用if-match customer-vlan-id命令;在配置下行策略时,流行为中必须使用remark customer-vlan-id命令,同时在应用策略之前必须开启基本QinQ功能。关于应用策略时inboundoutbound方向的支持情况请参见表3-8
7.3.1  组网需求
l              用户希望通过楼道交换机Switch A和Switch B将家庭用户的不同业务(PC、IPTV、VoIP)分别采用不同的VLAN进行发送。
l              同时,不同家庭的相同业务报文之间要进行隔离,不能产生混淆。
7.3.2  组网图
图7-2 配置1:1 VLAN映射组网图
7.3.3  配置步骤
(1)        配置Switch A
# 进入系统视图。
# 创建CVLAN和SVLAN。
[SwitchA] vlan 2 to 3
[SwitchA] vlan 101 to 102
[SwitchA] vlan 201 to 202
[SwitchA] vlan 301 to 302
# 配置上行策略,将不同用户的不同业务CVLAN映射到不同的SVLAN。
[SwitchA] traffic classifier c1
[SwitchA-classifier-c1] if-match customer-vlan-id 1
[SwitchA-classifier-c1] traffic classifier c2
[SwitchA-classifier-c2] if-match customer-vlan-id 2
[SwitchA-classifier-c2] traffic classifier c3
[SwitchA-classifier-c3] if-match customer-vlan-id 3
[SwitchA-classifier-c3] quit
[SwitchA] traffic behavior b1
[SwitchA-behavior-b1] remark service-vlan-id 101
[SwitchA-behavior-b1] traffic behavior b2
[SwitchA-behavior-b2] remark service-vlan-id 201
[SwitchA-behavior-b2] traffic behavior b3
[SwitchA-behavior-b3] remark service-vlan-id 301
[SwitchA-behavior-b3] traffic behavior b4
[SwitchA-behavior-b4] remark service-vlan-id 102
[SwitchA-behavior-b4] traffic behavior b5
[SwitchA-behavior-b5] remark service-vlan-id 202
[SwitchA-behavior-b5] traffic behavior b6
[SwitchA-behavior-b6] remark service-vlan-id 302
[SwitchA-behavior-b6] quit
[SwitchA] qos policy p1
[SwitchA-policy-p1] classifier c1 behavior b1
[SwitchA-policy-p1] classifier c2 behavior b2
[SwitchA-policy-p1] classifier c3 behavior b3
[SwitchA-policy-p1] quit
[SwitchA] qos policy p2
[SwitchA-policy-p2] classifier c1 behavior b4
[SwitchA-policy-p2] classifier c2 behavior b5
[SwitchA-policy-p2] classifier c3 behavior b6
[SwitchA-policy-p2] quit
# 配置下行策略,将SVLAN映射回原来的CVLAN。
[SwitchA] traffic classifier c11
[SwitchA-classifier-c11] if-match service-vlan-id 101
[SwitchA-classifier-c11] traffic classifier c22
[SwitchA-classifier-c22] if-match service-vlan-id 201
[SwitchA-classifier-c22] traffic classifier c33
[SwitchA-classifier-c33] if-match service-vlan-id 301
[SwitchA-classifier-c33] traffic classifier c44
[SwitchA-classifier-c44] if-match service-vlan-id 102
[SwitchA-classifier-c44] traffic classifier c55
[SwitchA-classifier-c55] if-match service-vlan-id 202
[SwitchA-classifier-c55] traffic classifier c66
[SwitchA-classifier-c66] if-match service-vlan-id 302
[SwitchA-classifier-c66] quit
[SwitchA] traffic behavior b11
[SwitchA-behavior-b11] remark customer-vlan-id 1
[SwitchA-behavior-b11] traffic behavior b22
[SwitchA-behavior-b22] remark customer-vlan-id 2
[SwitchA-behavior-b22] traffic behavior b33
[SwitchA-behavior-b33] remark customer-vlan-id 3
[SwitchA-behavior-b33] quit
[SwitchA] qos policy p11
[SwitchA-policy-p11] classifier c11 behavior b11
[SwitchA-policy-p11] classifier c22 behavior b22
[SwitchA-policy-p11] classifier c33 behavior b33
[SwitchA-policy-p11] quit
[SwitchA] qos policy p22
[SwitchA-policy-p22] classifier c44 behavior b11
[SwitchA-policy-p22] classifier c55 behavior b22
[SwitchA-policy-p22] classifier c66 behavior b33
[SwitchA-policy-p22] quit
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/1允许SVLAN的报文通过。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 2/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] port trunk permit vlan 101 201 301
# 开启端口GigabitEthernet 2/0/1的基本QinQ功能。
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] qinq enable
# 在端口GigabitEthernet 2/0/1的入方向应用上行策略p1。
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] qos apply policy p1 inbound
# 在端口GigabitEthernet 2/0/1的出方向应用下行策略p11。
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] qos apply policy p11 outbound
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/2允许SVLAN的报文通过。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 2/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] port trunk permit vlan 102 202 302
# 开启端口GigabitEthernet 2/0/2的基本QinQ功能。
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] qinq enable
# 在端口GigabitEthernet 2/0/2的入方向应用上行策略p2。
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] qos apply policy p2 inbound
# 在端口GigabitEthernet 2/0/2的出方向应用下行策略p22。
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] qos apply policy p22 outbound
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/3允许SVLAN的报文通过。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 2/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/3] port trunk permit vlan 101 201 301 102 202 302
(2)        配置Switch B
# 创建CVLAN和SVLAN。
[SwitchB] vlan 2 to 3
[SwitchB] vlan 111 to 112
[SwitchB] vlan 211 to 212
[SwitchB] vlan 311 to 312
[SwitchB] traffic classifier c1
[SwitchB-classifier-c1] if-match customer-vlan-id 1
[SwitchB-classifier-c1] traffic classifier c2
[SwitchB-classifier-c2] if-match customer-vlan-id 2
[SwitchB-classifier-c2] traffic classifier c3
[SwitchB-classifier-c3] if-match customer-vlan-id 3
[SwitchB-classifier-c3] quit
[SwitchB] traffic behavior b1
[SwitchB-behavior-b1] remark service-vlan-id 111
[SwitchB-behavior-b1] traffic behavior b2
[SwitchB-behavior-b2] remark service-vlan-id 211
[SwitchB-behavior-b2] traffic behavior b3
[SwitchB-behavior-b3] remark service-vlan-id 311
[SwitchB-behavior-b3] traffic behavior b4
[SwitchB-behavior-b4] remark service-vlan-id 112
[SwitchB-behavior-b4] traffic behavior b5
[SwitchB-behavior-b5] remark service-vlan-id 212
[SwitchB-behavior-b5] traffic behavior b6
[SwitchB-behavior-b6] remark service-vlan-id 312
[SwitchB-behavior-b6] quit
[SwitchB] qos policy p1
[SwitchB-policy-p1] classifier c1 behavior b1
[SwitchB-policy-p1] classifier c2 behavior b2
[SwitchB-policy-p1] classifier c3 behavior b3
[SwitchB-policy-p1] quit
[SwitchB] qos policy p2
[SwitchB-policy-p2] classifier c1 behavior b4
[SwitchB-policy-p2] classifier c2 behavior b5
[SwitchB-policy-p2] classifier c3 behavior b6
[SwitchB-policy-p2] quit
[SwitchB] traffic classifier c11
[SwitchB-classifier-c11] if-match service-vlan-id 111
[SwitchB-classifier-c11] traffic classifier c22
[SwitchB-classifier-c22] if-match service-vlan-id 211
[SwitchB-classifier-c22] traffic classifier c33
[SwitchB-classifier-c33] if-match service-vlan-id 311
[SwitchB-classifier-c33] traffic classifier c44
[SwitchB-classifier-c44] if-match service-vlan-id 112
[SwitchB-classifier-c44] traffic classifier c55
[SwitchB-classifier-c55] if-match service-vlan-id 212
[SwitchB-classifier-c55] traffic classifier c66
[SwitchB-classifier-c66] if-match service-vlan-id 312
[SwitchB-classifier-c66] quit
[SwitchB] traffic behavior b11
[SwitchB-behavior-b11] remark customer-vlan-id 1
[SwitchB-behavior-b11] traffic behavior b22
[SwitchB-behavior-b22] remark customer-vlan-id 2
[SwitchB-behavior-b22] traffic behavior b33
[SwitchB-behavior-b33] remark customer-vlan-id 3
[SwitchB-behavior-b33] quit
[SwitchB] qos policy p11
[SwitchB-policy-p11] classifier c11 behavior b11
[SwitchB-policy-p11] classifier c22 behavior b22
[SwitchB-policy-p11] classifier c33 behavior b33
[SwitchB-policy-p11] quit
[SwitchB] qos policy p22
[SwitchB-policy-p22] classifier c44 behavior b11
[SwitchB-policy-p22] classifier c55 behavior b22
[SwitchB-policy-p22] classifier c66 behavior b33
[SwitchB-policy-p22] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 2/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/1] port trunk permit vlan 111 211 311
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/1] qos apply policy p1 inbound
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/1] qos apply policy p11 outbound
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/1] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 2/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/2] port trunk permit vlan 112 212 312
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/2] qos apply policy p2 inbound
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/2] qos apply policy p22 outbound
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/2] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 2/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/3] port trunk permit vlan 111 211 311 112 212 312
