10-IP Source Guard命令
本章节下载: 10-IP Source Guard命令 (124.83 KB)
1.1.1 display ip source binding
1.1.2 display ipv6 source binding
1.1.5 ip verify source max-entries
1.1.8 ipv6 verify source max-entries
本系列交换机未形成IRF时,适用本手册中的“分布式设备”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“分布式IRF设备”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”。
分布式设备:
display ip source binding [ static ] [ interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display ip source binding [ static ] [ interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
static:显示静态绑定表项。如果不指定该参数,则表示显示所有绑定表项,包括动态绑定表项和静态绑定表项。
interface interface-type interface-number:显示指定端口的绑定表项。其中interface-type interface-number表示绑定的端口类型和端口编号。
ip-address ip-address:显示指定IP地址的绑定表项。其中ip-address表示绑定的IP地址。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的绑定表项。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。
slot slot-number:显示指定单板上的绑定表项,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的绑定表项,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式IRF设备)
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ip source binding命令用来显示IPv4绑定表项信息。
不指定static参数的情况下,本命令用来显示IPv4动态绑定表项和IPv4静态绑定表项信息,且还需要注意的是:
l 如果不再指定其它参数,则显示所有端口的IPv4绑定表项。
l 如果既不指定端口号,也不指定单板所在槽位号,则显示所有端口的IPv4绑定表项。如果存在全局口(例如VLAN接口)上生成的绑定表项,则仅显示主控板上的表项。(分布式设备)
l 如果既不指定端口号,也不指定成员设备编号,则显示所有端口的IPv4绑定表项。如果存在全局口(例如VLAN接口)上生成的绑定表项,则仅显示当前成员设备的主控板上的表项。(分布式IRF设备)
指定static参数的情况下,本命令用来显示IPv4静态绑定表项信息,且还需要注意的是:
l 如果不再指定其它参数,则显示所有端口的IPv4静态绑定表项。
l 如果既不指定端口号,也不指定单板所在槽位号,则显示所有端口的IPv4静态绑定表项。(分布式设备)
l 如果既不指定端口号,也不指定成员设备编号,则显示所有端口的IPv4静态绑定表项。(分布式IRF设备)
相关配置可参考命令ip verify source和ip source binding。
# 显示所有的IPv4绑定表项。
<Sysname> display ip source binding
Total entries found: 3
MAC Address IP Address VLAN Interface Type
040a-0000-4000 10.1.0.9 N/A GE1/0/1 Static
040a-0000-3000 10.1.0.8 2 GE1/0/2 DHCP-SNP
040a-0000-2000 10.1.0.7 2 GE1/0/2 DHCP-SNP
# 显示所有IPv4静态绑定表项。
<Sysname> display ip source binding static
Total entries found: 2
040a-0000-0012 10.1.0.12 N/A GE1/0/3 Static
040a-0000-0013 10.1.0.13 N/A GE1/0/3 Static
表1-1 display ip source binding命令显示信息描述表
Total entries found: |
查询到的绑定条目总数 |
MAC Address |
绑定表项的MAC地址(N/A表示该表项不绑定MAC地址) |
IP Address |
绑定表项的IP地址(N/A表示该表项不绑定IP地址) |
VLAN |
绑定表项所属的VLAN(N/A表示该表项中没有VLAN信息) |
绑定表项所属的接口 |
Type |
绑定表项的类型 l Static:IPv4静态绑定表项 l DHCP-SNP:DHCP Snooping动态绑定表项 l DHCP-RLY:DHCP Relay动态绑定表项 |
分布式设备:
display ipv6 source binding [ static ] [ interface interface-type interface-number | ipv6-address ipv6-address | mac-address mac-address ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display ipv6 source binding [ static ] [ interface interface-type interface-number | ipv6-address ipv6-address | mac-address mac-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-address ipv6-address:显示指定IPv6地址的绑定表项。其中ipv6-address表示绑定的IPv6地址。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“系统分册”中的“系统基本配置”。
【描述】
display ipv6 source binding命令用来显示IPv6绑定表项信息。
不指定static参数的情况下,本命令用来显示IPv6动态绑定表项和IPv6静态绑定表项信息,且还需要注意的是:
l 如果不再指定其它参数,则显示所有端口的IPv6绑定表项。
l 如果既不指定端口号,也不指定单板所在槽位号,则显示所有端口的IPv6绑定表项。如果存在全局口(例如VLAN接口)上生成的动态绑定表项,则仅显示主控板上的表项。(分布式设备)
l 如果既不指定端口号,也不指定成员设备编号,则显示所有端口的IPv6绑定表项。如果存在全局口(例如VLAN接口)上生成的动态绑定表项,则仅显示当前成员设备的主控板上的表项。(分布式IRF设备)
指定static参数的情况下,本命令用来显示IPv6静态绑定表项信息,且还需要注意的是:
l 如果不再指定其它参数,则显示所有端口的IPv6静态绑定表项。
l 如果既不指定端口号,也不指定单板所在槽位号,则显示所有端口的IPv6静态绑定表项。(分布式设备)
l 如果既不指定端口号,也不指定成员设备编号,则显示所有端口的IPv6静态绑定表项。(分布式IRF设备)
相关配置可参考命令ipv6 verify source和ipv6 source binding。
# 显示所有IPv6绑定表项。
<Sysname> display ipv6 source binding
040a-0000-0013 2001::4 N/A N/A Static-IPv6
040a-0000-0001 2001::3 2 GE1/0/1 DHCPv6-SNP
# 显示所有IPv6静态绑定表项。
<Sysname> display ipv6 source binding static
040a-0000-0012 2001::4 N/A GE1/0/3 Static-IPv6
040a-0000-0013 2001::5 N/A GE1/0/3 Static-IPv6
表1-2 display ipv6 source binding命令显示信息描述
查询到的绑定条目总数 |
MAC Address |
IPv6 Address |
绑定表项的IPv6地址(N/A表示该表项不绑定IPv6地址) |
VLAN |
绑定表项所属的接口 |
Type |
绑定表项的类型 l Static-IPv6:IPv6静态绑定表项 l DHCPv6-SNP:DHCPv6 Snooping动态绑定表项 |
ip source binding { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address }
undo ip source binding { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address }
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address ip-address:指定静态绑定表项的IPv4地址。其中ip-address表示绑定的IPv4地址,必须为A、B、C三类地址之一,不能为127.x.x.x和0.0.0.0。
mac-address mac-address:指定静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
【描述】
ip source binding命令用来配置端口的IPv4静态绑定表项。undo ip source binding命令用来删除指定的端口IPv4静态绑定表项。
缺省情况下,端口上无IPv4静态绑定表项。
l 一个表项不能在同一个端口上重复绑定,但可以在不同端口上绑定。
l 端口如果加入聚合组或者加入业务环回组,则不能配置静态绑定表项。
相关配置可参考命令display ip source binding static。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上配置一条IPv4静态绑定表项(绑定IP+MAC)。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0001-0001
undo ip verify source
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图/VLAN接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:表示绑定源IP地址。
ip-address mac-address:表示绑定源IP地址和MAC地址。
mac-address:表示绑定源MAC地址。
【描述】
ip verify source命令用来配置IPv4动态绑定功能。undo ip verify source命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的IPv4动态绑定功能处于关闭状态。
l 本命令中指定的绑定参数,仅对动态生成的绑定表项有效,是端口使用动态绑定表项过滤报文时关心的报文特征项。如果仅使用静态绑定表项来过滤端口的报文,则本命令仅用于控制是否开启端口的报文过滤功能,端口依据配置的静态绑定表项参数来过滤报文,而不关心本命令中指定的参数。
l 端口如果加入聚合组或者加入业务环回组,则不能配置端口的动态绑定功能。
相关配置可参考命令display ip source binding。
# 在二层以太网端口GigabitEthernet1/0/1上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP Snooping表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip verify source ip-address mac-address
# 在Vlan-interface100上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP Relay表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-Vlan-interface100] ip verify source ip-address mac-address
# 在三层以太网端口GigabitEthernet1/0/2上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP Relay表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] ip verify source ip-address mac-address
ip verify source max-entries number
undo ip verify source max-entries
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:端口上IPv4绑定表项的最大值,取值范围为0~256。
【描述】
ip verify source max-entries命令用来配置端口上IPv4绑定表项数目的最大值,即端口上所允许添加的IPv4静态和动态绑定表项的数量总和。undo ip verify source max-entries命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口上IPv4绑定表项的最大值为256。
当端口上的IPv4绑定表项数目达到指定的最大值时,端口将不再允许添加新的IPv4绑定表项。
需要注意的是,如果要配置的IPv4绑定表项数目的最大值小于当前端口上已存在的IPv4绑定表项总数,则该最大值可以配置成功,且原有的表项不受影响,但端口将不再允许新增IPv4绑定表项,除非端口上的IPv4绑定表项数目减少到小于最大值。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1上IPv4绑定表项数目的最大值为100。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip verify source max-entries 100
ipv6 source binding { ipv6-address ipv6-address | ipv6-address ipv6-address mac-address mac-address | mac-address mac-address }
undo ipv6 source binding { ipv6-address ipv6-address | ipv6-address ipv6-address mac-address mac-address | mac-address mac-address }
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-address ipv6-address:指定静态绑定表项的IPv6地址。其中ipv6-address表示绑定的IPv6地址,不能为全0地址、组播地址、环回地址。
【描述】
ip source binding命令用来配置端口IPv6静态绑定表项。undo ip source binding命令用来删除指定的端口IPv6静态绑定表项。
缺省情况下,端口上无IPv6静态绑定表项。
l 端口如果加入聚合组或者加入业务环回组,则不能配置端口静态绑定表项。
相关配置可参考命令display ipv6 source binding static。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上配置一条IPv6静态绑定表项(绑定IP+MAC)。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 source binding ipv6-address 2001::1 mac-address 0002-0002-0002
ipv6 verify source { ipv6-address | ipv6-address mac-address | mac-address }
undo ipv6 verify source
二层以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-address:表示绑定源IPv6地址。
ipv6-address mac-address:表示绑定源IPv6地址和MAC地址。
【描述】
ipv6 verify source命令用来配置IPv6动态绑定功能。undo ipv6 verify source命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的IPv6动态绑定功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令display ipv6 source binding。
# 在二层以太网端口GigabitEthernet1/0/1上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv6动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCPv6 Snooping表项,并对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 verify source ipv6-address mac-address
ipv6 verify source max-entries number
undo ipv6 verify source max-entries
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:端口上IPv6绑定表项的最大值,取值范围为0~256。
【描述】
ipv6 verify source max-entries命令用来配置端口上IPv6绑定表项数目的最大值,即端口上所允许添加的IPv6静态和动态绑定表项的数量总和。undo ipv6 check source max-entries命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口上IPv6绑定表项的最大值为256。
当端口上的IPv6绑定表项数目达到指定的最大值时,端口将不再允许添加新的IPv6绑定表项。
需要注意的是,如果要配置的IPv6绑定表项数目的最大值小于当前端口上已存在的IPv6绑定表项总数,则该最大值可以配置成功,且原有的表项不受影响,但端口将不再允许新增IPv6绑定表项,除非端口上的IPv6绑定表项数目减少到小于最大值。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1上IPv6绑定表项数目的最大值为100。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 verify source max-entries 100
