H3C 中低端以太网交换机 三层技术-IP业务典型配置指导-6W100
01-IP地址-IP性能典型配置指导
本章节下载 01-IP地址-IP性能典型配置指导  (143.52 KB)
01-IP地址-IP性能典型配置指导
1 IP地址-IP性能典型配置指导
1.1  IP地址典型配置指导
1.1.1  应用要求
网络情况如图1-1所示:
图1-1 IP地址配置组网图
Switch的端口(属于VLAN1)连接一个局域网,局域网中的计算机分别属于2个网段:172.16.1.0/24和172.16.2.0/24。要求这两个网段的主机都可以通过Switch与外部网络通信,且这两个网段中的主机能够互通。
1.1.2  配置思路
针对上述的需求,如果在Switch的VLAN接口1上只配置一个IP地址,则只有一部分主机能够通过Switch与外部网络通信。为了使局域网内的所有主机都能够通过Switch访问外部网络,需要配置VLAN接口1的从IP地址。为了使两个网段中的主机能够互通,两个网段中的主机都需要将Switch设置为网关。
1.1.3  适用产品、版本
表1-1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
Release 6100系列,Release 6300系列,Release 6600系列,Release 6610系列
S7600系列以太网交换机
S5800&S5820X系列以太网交换机
Release 1110,Release 1211
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5810系列以太网交换机
Release 1102
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2202,Release 2208
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S5500-SI系列以太网交换机
Release 2202 ,Release 2208
S5120-EI系列以太网交换机
S3610&S5510系列以太网交换机
Release 5301,Release 5303,Release 5306,Release 5309
S3500-EA系列以太网交换机
Release 5303,Release 5309
1.1.4  配置过程和解释
# 配置VLAN接口1的主IP地址和从IP地址。
<Switch> system-view
[Switch] interface vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface1] ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 sub
[Switch-Vlan-interface1] return
# 在172.16.1.0/24网段中的主机上配置网关为172.16.1.1;在172.16.2.0/24网段中的主机上配置网关为172.16.2.1。
# 使用ping命令检测Switch与网络172.16.1.0/24内主机的连通性。
<Switch> ping 172.16.1.2
  PING 172.16.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 172.16.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=25 ms
    Reply from 172.16.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=27 ms
    Reply from 172.16.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=26 ms
    Reply from 172.16.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=26 ms
    Reply from 172.16.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=26 ms
  --- 172.16.1.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 25/26/27 ms
显示信息表示Switch与网络172.16.1.0/24内的主机可以互通。
# 使用ping命令检测Switch与网络172.16.2.0/24内主机的连通性。
<Switch> ping 172.16.2.2
  PING 172.16.2.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 172.16.2.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=25 ms
    Reply from 172.16.2.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=26 ms
    Reply from 172.16.2.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=26 ms
    Reply from 172.16.2.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=26 ms
    Reply from 172.16.2.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=26 ms
  --- 172.16.2.2 ping statistics ---
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 25/25/26 ms
显示信息表示Switch与网络172.16.2.0/24内的主机可以互通。
# 使用ping命令检测网络172.16.1.0/24和网络172.16.2.0/24内主机的连通性。在Host A上可以ping通Host B。
1.1.5  完整配置
interface Vlan-interface1
1.1.6  配置注意事项
l              一个接口只能有一个主IP地址。新配置的主IP地址将覆盖原有主IP地址。
l              当接口被配置为通过BOOTP、DHCP方式获取IP地址后,则不能再给该接口配置从IP地址。
l              同一接口的主、从IP地址可以在同一网段,但不同接口之间的IP地址不可以在同一网段。
1.2  IP性能典型配置指导
在一些特定的网络环境里,可以通过调整IP的参数,以使网络性能达到最佳。IP性能的优化配置包括:
l              配置允许接收和发送定向广播报文
l              配置TCP定时器
l              配置TCP连接的接收和发送缓冲区的大小
l              配置ICMP差错报文发送功能
如下配置指导只针对配置允许接收和发送定向广播报文进行说明:
l              定向广播报文是指发送给特定网络的广播报文。该报文的目的IP地址中网络号码字段为特定网络的网络号,主机号码字段为全1。
l              如果允许设备接收并转发目的地址为接口所在网络的定向广播报文,黑客就可以利用这样的报文来攻击网络系统,给网络的安全带来了很大的隐患。但在某些应用环境下,设备又需要转发定向广播报文,例如使用UDP Helper功能,将广播报文转换为单播报文发送给指定的服务器。
在上述情况下,用户可以通过命令配置设备允许接收和转发定向广播报文。
1.2.1  应用要求
网络情况如图1-2所示:
图1-2 IP性能典型配置组网图
l              Host的接口和Switch的VLAN接口3处于同一个网段(1.1.1.0/24)。
l              Switch的VLAN接口2和Server处于另外一个网段(2.2.2.0/24)。
l              Host上配置默认网关为Switch的VLAN接口3的地址(1.1.1.2/24)。
要求通过配置使得Server可以收到Host发送的定向广播报文。
1.2.2  配置思路
为了使Server可以收到Host发送的定向广播报文,需要进行如下配置:
l              配置允许Switch接收定向的广播报文
l              配置允许Switch的VLAN接口2转发定向广播报文
1.2.3  适用产品、版本
表1-2 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
S7600系列以太网交换机
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5810系列以太网交换机
Release 1102
S5500-EI系列以太网交换机
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S5500-SI系列以太网交换机
S5120-EI系列以太网交换机
S5120-EI-D系列以太网交换机
Release 1505
S5120-SI系列以太网交换机
Release 1505
S3610&S5510系列以太网交换机
S3500-EA系列以太网交换机
1.2.4  配置过程和解释
(1)        配置Switch A
# 配置允许Switch A接收定向的广播报文。
[SwitchA] ip forward-broadcast
# 创建VLAN2和VLAN3。
[SwitchA] Vlan 2
[SwitchA-Vlan2] quit
[SwitchA] Vlan 3
[SwitchA–Vlan3] quit
# 配置VLAN接口3和VLAN接口2的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface3] ip address 1.1.1.2 24
[SwitchA-Vlan-interface3] quit
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 2.2.2.2 24
# 配置允许VLAN接口2转发定向广播报文。
目前S5800&S5820X系列以太网交换机的Release 1110软件版本不支持配置该命令。缺省情况下,允许设备转发目的地址为接口所在网络的定向广播报文。
[SwitchA-Vlan-interface2] ip forward-broadcast
1.2.5  完整配置
vlan 2
vlan 3
interface Vlan-interface2
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface3
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
1.2.6  配置注意事项
