H3C S3100V2系列以太网交换机 安装指导-6W103
02-附录
本章节下载 02-附录  (308.09 KB)
02-附录
附录 A 系统特性介绍
A.1  S3100V2-SI系列以太网交换机系统特性
H3C S3100V2-SI系列以太网交换机采用无风扇静音设计,各款交换机的系统特性请参见A-1
表A-1 S3100V2-SI系列以太网交换机系统特性
项目
S3100V2-26TP-SI
S3100V2-16TP-SI
S3100V2-8TP-SI
外形尺寸(宽×深×高) (单位:mm
440×160×43.6
360×160×43.6
230×160×43.6
重量
≤3kg
固定端口
2410/100Base-TX自适应以太网端口
2Combo口(端口编号2526
1610/100Base-TX自适应以太网端口
2Combo口(端口编号1718
810/100Base-TX自适应以太网端口
1Combo口(端口编号9
说明:每个Combo口包含一个光口(100/1000Base-X SFP口)和一个电口(10/100/1000Base-T自适应以太网端口),两者共用同一个端口视图。形成Combo口的两个端口在同一时刻只能使用一个,当在端口视图下用combo enable { copper | fiber }命令激活其中的一个端口时,另一个端口就自动处于禁用状态。
管理端口
1Console
电源系统
S3100V2-TP-SI系列以太网交换机采用交流电源输入:
l      额定电压范围:100V240V AC50/60Hz
l      最大电压范围:90V264V AC47Hz63Hz
整机输入电流
0.4A
0.4A
0.4A
电源保险丝熔断电流
2A
2A
2A
功耗(静态)
7W
7W
7W
功耗(满负荷时)
13W
12W
9W
散热系统
无风扇,采用自然冷却的方法进行散热
工作环境温度
0℃~45
工作环境相对湿度(非凝露)
10%90%
防火要求
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准
整机漏电流
A.2  S3100V2-EI系列以太网交换机系统特性
H3C S3100V2-EI系列以太网交换机包含S3100V2-TP-EIS3100V2-TP-PWR-EI两个子系列。
A.2.1  S3100V2-TP-EI系列以太网交换机系统特性
S3100V2-TP-EI系列以太网交换机采用无风扇静音设计,各款交换机的系统特性请参见A-2
表A-2 S3100V2-TP-EI系列以太网交换机系统特性
项目
S3100V2-26TP-EI
S3100V2-16TP-EI
S3100V2-8TP-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm
440×160×43.6
360×160×43.6
230×160×43.6
重量
≤3kg
固定端口
2Combo口(端口编号2526
2Combo口(端口编号1718
1Combo口(端口编号9
管理端口
1Console
电源系统
S3100V2-TP-EI系列以太网交换机采用交流电源输入:
整机输入电流
0.4A
0.4A
0.4A
电源保险丝熔断电流
2A
2A
2A
功耗(静态)
7W
7W
7W
功耗(满负荷时)
13W
12W
9W
散热系统
无风扇,采用自然冷却的方法进行散热
工作环境温度
0℃~45
工作环境相对湿度(非凝露)
10%90%
防火要求
整机漏电流
A.2.2  S3100V2-TP-PWR-EI系列以太网交换机系统特性
S3100V2-TP-PWR-EI系列以太网交换机内部装有风扇,通过风扇对系统进行散热,各款交换机的系统特性请参见A-3,各款交换机的风扇详细特性请参见A-4
表A-3 S3100V2-TP-PWR-EI系列以太网交换机系统特性
项目
S3100V2-26TP-PWR-EI
S3100V2-16TP-PWR-EI
S3100V2-8TP-PWR-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm
440×420×43.6
440×420×43.6
300×220×43.6
重量
≤6.5 kg
≤6.0 kg
≤3.0 kg
固定端口
2Combo口(端口编号2526
2Combo口(端口编号1718
1Combo口(端口编号9
管理端口
1Console
电源系统
支持交流输入:
支持直流输入:
l      额定电压范围:-47V-57V DC
l      最大电压范围:-47V-57V DC
可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源,具体请参见《H3C低端系列以太网交换机 RPS电源选购指南》
整机输入电流
AC8A
DC19.5A
AC6A
DC12A
2A
电源保险丝熔断电流
AC10A
DC25A
AC10A
DC25A
5A
单端口PoE供电最大功率
15.4W
15.4W
15.4W
支持进行PoE供电的端口个数
24
16
8
PoE供电总功率
370W
250W
125W
功耗(静态)
20W
20W
16W
功耗(满负荷,包含能对外进行PoE供电的端口均对外PoE供电)
AC465W
DC400W
AC300W
DC273W
155W
散热系统
采用内部风扇对整机进行散热
采用内部风扇对整机进行散热
采用内部风扇对整机进行散热
工作环境温度
0℃~45
工作环境相对湿度(非凝露)
10%90%
防火要求
整机漏电流
表A-4 S3100V2-TP-PWR-EI系列以太网交换机风扇特性
项目
S3100V2-26TP-PWR-EI
S3100V2-16TP-PWR-EI
S3100V2-8TP-PWR-EI
风扇数量
4
3
2
风道方向
由左到右(左进风,右出风)
由左到右(左进风,右出风)
由左到右(左进风,右出风)
最大风扇转速
8200RPM(转/分钟)
8200RPM(转/分钟)
6300RPM(转/分钟)
最大风量
9.4×4CFM(立方英尺/分钟)
9.4×3CFM(立方英尺/分钟)
7.17×2CFM(立方英尺/分钟)
风扇最大功耗
1.2×4W
1.2×3W
0.72×2W
风扇最小功耗
0.84×4W
0.84×3W
0.5×2W
l          S3100V2-TP-PWR-EI系列以太网交换机提供过温保护机制。当交换机内部温度超过65℃时,交换机进行自我保护,关闭所有端口的PoE供电功能;当交换机内部温度低于60℃时,交换机恢复所有端口的PoE供电功能。
l          对于支持交、直流电源的S3100V2-26TP-PWR-EI/S3100V2-16TP-PWR-EI以太网交换机,若交、直流电源同时供电时,交换机的交、直流电源系统间可形成冗余备份。
附录 B 端口及指示灯介绍
B.1  端口介绍
B.1.1  Console
S3100V2系列以太网交换机前面板均提供一个Console口,Console口的属性请参见B-1
表B-1 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
异步EIA/TIA-232
速率
9600bit/s115200bit/s(缺省值为9600bit/s
支持服务
l      与字符终端相连
l      与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
B.1.2  10/100Base-TX自适应以太网端口
S3100V2系列以太网交换机前面板均提供了10/100Base-TX自适应以太网端口,10/100Base-TX自适应以太网端口的属性请参见B-2
表B-2 10/100Base-TX自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
l      10Mbit/s全双工/半双工
l      100Mbit/s全双工/半双工
l      MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类双绞线
符合标准
IEEE 802.3i802.3u
B.1.3  Combo
S3100V2系列以太网交换机均提供了Combo口,每个Combo口包含一个光口(100/1000Base-X SFP口)和一个电口(10/100/1000Base-T自适应以太网端口),两者共用同一个端口视图。形成Combo口的两个端口在同一时刻只能使用一个,当在端口视图下用combo enable { copper | fiber }命令激活其中的一个端口时,另一个端口就自动处于禁用状态。关于各交换机所支持的Combo口数量请参见A-1A-2A-3
B.1.4  10/100/1000Base-T自适应以太网端口
S3100V2系列以太网交换机前面板均提供了10/100/1000Base-T自适应以太网端口,10/100/1000Base-T自适应以太网端口的属性请参见B-3
表B-3 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
l      10Mbit/s全双工/半双工
l      100Mbit/s全双工/半双工
l      1000Mbit/s全双工
l      MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i802.3u802.3ab
B.1.5  100/1000Base-X SFP
可通过外接SFP模块和光纤与其它设备的SFP口进行远距离互连。SFP模块的热插拔特性及灵活的选配方法,增加了用户组网的灵活性。
用户可以根据自己的需要选择如B-4所示的千兆或百兆SFP模块。
表B-4 S3100V2系列以太网交换机支持的SFP模块
模块类型
SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
千兆SFP光模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
9/125μm单模光纤
10km
千兆BIDI模块
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX1310 nm
RX1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX1310 nm
百兆SFP光模块
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
62.5/125µm多模光纤
2km
SFP-FE-LX-SM1310-A
9/125µm单模光纤
15km
百兆BIDI模块
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
TX1310 nm
RX1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
TX1550 nm
RX1310 nm
千兆SFP堆叠模块
SFP-STACK-Kit
UTP/STP
1.5m
l          推荐在S3100V2系列以太网交换机上使用H3C公司的SFP模块。
l          SFP-STACK-Kit模块与传输线缆固定连接在一起,线缆长度固定为1.5m,专用于设备间的互连。
l          H3C SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
l          SFP模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机  可插拔模块手册》。
l          SFP模块的安装和拆卸过程请参见《H3C 可插拔SFP[SFP+][XFP]模块安装指南》。
B.2  指示灯介绍
表B-5 S3100V2系列以太网交换机指示灯一览表
设备型号
指示灯类型
S3100V2-TP-SI系列
S3100V2-TP-EI系列
电源状态指示灯
具体请参见B.2.1  1.
10/100Base-TX自适应以太网端口状态指示灯
具体请参见B.2.1  2.
Combo口状态指示灯
具体请参见B.2.1  3.
S3100V2-TP-PWR-EI系列
电源状态指示灯
具体请参见B.2.2  1.
端口模式指示灯
具体请参见B.2.2  2.
具体请参见B.2.2  3.
Combo口状态指示灯
具体请参见B.2.2  4.
B.2.1  S3100V2-TP-SI/S3100V2-TP-EI系列以太网交换机指示灯介绍
1. 电源状态指示灯
通过电源状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表B-6
表B-6 S3100V2-TP-SI/S3100V2-TP-EI系列以太网交换机电源指示灯说明
指示灯类型
指示灯状态
含义
电源状态指示灯(Power
绿色常亮
交换机正常上电
交换机未上电或上电异常
2. 10/100Base-TX端口状态指示灯
对于S3100V2-TP-SI/S3100V2-TP-EI系列以太网交换机,一个10/100Base-TX端口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,通过两个指示灯的配合来指示端口的连接状态和速率大小,具体请参见表B-7
表B-7 S3100V2-TP-SI/S3100V2-TP-EI系列以太网交换机10/100Base-TX端口状态指示灯说明
指示灯类型
指示灯状态
含义
Link/Act指示灯
绿色常亮
端口连接正确
绿色闪烁
端口连接正确,且有流量通过
端口没有Link Up
Speed指示灯
绿色常亮
端口工作在100Mbps
端口工作在10Mbps或端口没有Link Up
3. Combo口状态指示灯
Combo口由一个光口(100/1000Base-X SFP口)和一个电口(10/100/1000Base-T自适应以太网端口)组成,形成Combo口的两个端口在同一时刻只能使用一个。
一个Combo口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,通过两个指示灯的配合来指示端口的连接状态和速率大小,具体请参见表B-8
表B-8 S3100V2-TP-SI/S3100V2-TP-EI系列以太网交换机Combo口状态指示灯说明
指示灯类型
工作端口
指示灯状态
含义
ComboLink/Act指示灯
100/1000Base-X SFP口或10/100/1000Base-T自适应以太网端口
绿色常亮
端口连接正确
绿色闪烁
端口连接正确,且有流量通过
端口没有Link Up
ComboSpeed指示灯
100/1000Base-X SFP
插千兆SFP模块
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
插百兆SFP模块
端口工作在100Mbps或端口没有Link Up
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
端口工作在10/100Mbps或端口没有Link Up
B.2.2  S3100V2-TP-PWR-EI系列以太网交换机指示灯介绍
1. 电源状态指示灯
通过电源状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表B-9
表B-9 S3100V2-TP-PWR-EI系列以太网交换机电源指示灯说明
指示灯类型
指示灯状态
含义
电源状态指示灯(PWR
绿色常亮
交换机正常上电
交换机未上电或上电异常
2. 端口模式指示灯
通过端口状态指示灯模式切换按钮、端口模式指示灯A/L和端口模式指示灯D/S,可以使同一个“10/100Base-TX端口状态指示灯”从不同的角度显示端口的工作状态。
l              通过“端口状态指示灯模式切换按钮(Mode)”可切换“端口模式指示灯”的显示状态(A/LD/S),从而达到最终控制“10/100Base-TX端口状态指示灯”显示信息的目的。
l              “端口模式指示灯(A/LD/S)”是用来告知用户,当前“10/100Base-TX端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
表B-10 S3100V2-TP-PWR-EI系列以太网交换机端口模式指示灯说明
指示灯类型
指示灯状态
含义
端口模式指示灯(A/L
绿色常亮
端口状态指示灯处于A/L模式,指示端口ActiveLink状态
端口模式指示灯(D/S
绿色常亮
端口状态指示灯处于D/S模式,指示端口DuplexSpeed状态
l          A/L指示灯和D/S指示灯在同一时刻只有一个处于常亮状态。
l          交换机上电后,10/100Base-TX端口指示灯在初始状态下为A/L模式。当按下Mode按钮后变为D/S模式。如果之后的45秒内再次按下Mode按钮,将切换回A/L模式;否则,45秒后交换机端口状态指示灯自动恢复为A/L模式。
3. 10/100Base-TX端口状态指示灯
S3100V2-TP-PWR-EI系列以太网交换机上,每一个10/100Base-TX端口旁边均有两个端口状态指示灯(左:黄灯;右:绿灯),通过和两个端口模式指示灯(A/LD/S)的配合,来指示端口的ActiveLinkDuplexSpeed状态,具体指示关系如表B-11所示。
表B-11 S3100V2-TP-PWR-EI系列以太网交换机10/100Base-TX端口状态指示灯说明
端口模式指示灯状态
10/100Base-TX端口状态指示灯状态
含义
A/L灯绿色常亮
黄灯(左)
闪烁
端口处于Active状态,有流量通过
端口无流量通过
绿灯(右)
端口连接正确
端口没有Link Up
D/S灯绿色常亮
黄灯(左)
端口工作在Full Duplex(全双工)状态
端口工作在Half Duplex(半双工)状态或端口没有Link Up
绿灯(右)
端口速率为100Mbps
端口速率为10Mbps或端口没有Link Up
4. Combo口状态指示灯
一个Combo口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,通过两个指示灯的配合来指示端口的Link状态和Active状态,具体请参见B-12
表B-12 S3100V2-TP-PWR-EI系列以太网交换机Combo口状态指示灯说明
指示灯类型
状态
含义
ComboLink状态指示灯(LINK
绿色常亮
端口连接正确
端口没有Link Up
ComboActive状态指示灯(ACT
黄色闪烁
端口处于Active状态,有流量通过
端口无流量通过
Combo口状态指示灯指示的状态不受端口状态指示灯模式切换按钮(Mode)的影响。
附录 C 以太网双绞线介绍
C.1  以太网双绞线
C.1.1  概念
以太网双绞线(Twisted-Pair Cable)由不同颜色的8根粗约1毫米具有绝缘保护层的铜导线组成,每两根导线按一定规则绞织在一起,共组成4对绞线对。
C.1.2  适用范围
以太网双绞线主要用于传输模拟信号,但也适用于数字信号的传输,特别适用于较短距离的信息传输,是目前局域网上常用的传输介质。
C.1.3  最大传输距离
以太网双绞线的最大传输距离为100m。如果要加大传输距离,在两段以太网双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m
C.1.4  RJ-45连接器
每条以太网双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。RJ-45连接器的引脚序号如图C-1所示。
图C-1 RJ-45连接器引脚序号示意图
C.1.5  线序标准
RJ-45连接器引脚序号与铜导线颜色具有一定的对应关系,EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A568B
l              标准568A:白绿--1,绿--2,白橙--3,蓝--4,白蓝--5,橙--6,白棕--7,棕--8
l              标准568B:白橙--1,橙--2,白绿--3,蓝--4,白蓝--5,绿--6,白棕--7,棕--8
C.1.6  双绞线类型
按照是否外加金属屏蔽层,以太网双绞线可分为屏蔽双绞线(Shielded Twisted-PairSTP)和非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted-PairUTP)。由于屏蔽双绞线应用的条件比较苛刻,且价格较高,目前大多数局域网使用的是非屏蔽双绞线。此处关于以太网双绞线的分类基于非屏蔽双绞线。
1. 按电气性能分类
按照电气性能的不同,以太网双绞线可分为3类线、4类线、5类线、超5类线、6类线和7类线等类型,数字越大,级别越高、带宽也越宽。目前在局域网中常见的是5类线、超5类线和6类线。
表C-1 常见以太网双绞线介绍
双绞线类型
介绍
5
适用于最高传输速率为100Mbps的数据传输,传输带宽是100MHZ
5
适用于最高传输速率为1000Mbps的数据传输,传输带宽是100MHZ
6
适用于传输速率高于1Gbps的数据传输,传输带宽是250MHZ
2. 按线序分类
根据线序的不同,以太网双绞线可分为直通线(Straight-Through Twisted-Pair Cable)和交叉线(Crossover Twisted-Pair Cable)。
l              直通线:双绞线两端的线序都为标准568B,如图C-2所示。
l              交叉线:双绞线一端的线序为标准568B,另一端的线序为标准568A,如图C-3所示。
图C-2 直通线两端线序示意图
图C-3 交叉线两端线序示意图
C.1.7  直通线与交叉线使用原则
使用以太网双绞线连接设备时,应根据所连接的RJ-45以太网口类型选择以太网双绞线的类型。RJ-45以太网口分为MDI口和MDIX口两种类型,路由器和PC上的RJ-45以太网口为MDI口,交换机上的为MDIX口,MDIMDIX口各引脚功能分配情况如表C-2表C-3所示。
表C-2 MDI口引脚功能分配
端口引脚序号
10Base-T/100Base-TX
1000Base-T
信号
功能
信号
功能
1
Tx+
发送数据
BIDA+
双向数据线A+
2
Tx-
发送数据
BIDA-
双向数据线A-
3
Rx+
接收数据
BIDB+
双向数据线B+
4
保留
BIDC+
双向数据线C+
5
保留
BIDC-
双向数据线C-
6
Rx-
接收数据
BIDB-
双向数据线B-
7
保留
BIDD+
双向数据线D+
8
保留
BIDD-
双向数据线D-
表C-3 MDIX口引脚功能分配
端口引脚序号
10Base-T/100Base-TX
1000Base-T
信号
功能
信号
功能
1
Rx+
接收数据
BIDB+
双向数据线B+
2
Rx-
接收数据
BIDB-
双向数据线B-
3
Tx+
发送数据
BIDA+
双向数据线A+
4
保留
BIDD+
双向数据线D+
5
保留
BIDD-
双向数据线D-
6
Tx-
发送数据
BIDA-
双向数据线A-
7
保留
BIDC+
双向数据线C+
8
保留
BIDC-
双向数据线C-
l          Tx=发送数据
l          Rx=接收数据
l          BI=双向数据
为保证设备正常通信,对于相连的两台设备,一端设备端口的发送数据的引脚需对应对端设备端口接收数据的引脚。因此,当两端设备都为MDI口或者MDIX口时,需使用交叉线连接,当一端为MDI口一端为MDIX口时,需使用直通线连接。直通线或交叉线的使用情况可以总结如下:
l              直通线用于连接不同类型设备,比如连接交换机和PC、交换机和路由器等。
l              交叉线用于连接同种类型设备,比如连接交换机和交换机、路由器和路由器、PCPC等。
如果RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性,当MDI/MDIX自适应启用时,端口能自动适应不同线序(自动适应直通线或交叉线)。
S3100V2系列以太网交换机RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性。缺省情况下,端口启用MDI/MDIX自适应。
C.1.8  制作方法
以太网双绞线的制作步骤如下:
(1)        利用压线钳剪裁出计划需要使用的双绞线长度。
(2)        利用压线钳将线头剪齐,再将线头放入剥线专用的刀口,稍微用力握紧压线钳并慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,并把这部分的保护胶皮去掉。(压线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为RJ-45连接器长度,这样可以有效避免剥线过长或过短。)
(3)        4个线对的8条细导线逐一解开、理顺、扯直,然后按照规定的线序排列整齐。
(4)        利用压线钳的剪线刀口把细导线顶部裁剪整齐,缓缓地用力把8条细导线同时沿RJ-45连接器内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端,并确保每一根细导线都已经紧紧地顶在RJ-45连接器的末端。
(5)        RJ-45连接器插入压线钳的槽中,用力握紧线钳,直到听到轻微的“啪”一声。
(6)        重复上述(2)至(5)步,制作双绞线另一端接头。
(7)        使用测试仪测试。
