H3C MG系列高清多媒体网关 快速入门-6PW110
01-正文
本章节下载 01-正文  (2.8 MB)
01-正文
1 注意事项
l          请使用高清多媒体网关(下面简称“视讯终端”)随机附带的外设和电缆进行安装和连接。
l          进行安装、连线操作时,视讯终端和外设的电源开关都必须处于关闭状态(例如,带电插拔HDMI线缆可能造成设备接口损毁!)。
l          视讯终端要使用的三线电源插座中的PE线必须接地。
l          视讯终端背板的接地端子必须可靠接地。
l          清洁视讯终端之前,请先切断电源。
l          为保证散热,请确保视讯终端四周通风顺畅,不要在其上叠放任何物品。
2 拆箱与安装
2.1 打开包装箱检查
l          请确认视讯终端包装箱完整、无损坏痕迹。
l          小心打开包装箱,根据装箱清单检查包装箱内各部件是否齐全、完好。
如果发现有缺少或者损坏的情况,请及时和当地经销商联系。
2.2 熟悉接口
1. MG9010
图2-1 MG9010后面板接口
音频输出
(1): Audio OUT1
音频输入
(3): Audio IN
(2): Audio OUT2
麦克风输入
(4): MIC1 (5): MIC2
摄像机控制
(6): CamCtrl1
(7): CamCtrl2
串口
(8): RS232
红外延长口
(9): IR(预留)
USB输入
(10): (预留)
电话口
(11): LINE(预留)
假面板
(12): E1卡槽位
电源开关
(13): -
电源插口
(14): -
网口
(15): LAN1  (16): LAN2
视频主输出
(20): S-Video OUT1
视频辅输出
(19): S-Video OUT2
(26): DVI OUT1
(25): DVI OUT2
第一路视频输入
(18): S-Video IN1
(24): DVI IN1
第二路视频输入
(17): S-Video IN2
(23): DVI IN2
第三路视频输入
(22): SDI IN
接地
(21): -
2. MG9030
图2-2 MG9030后面板接口
音频输出
(1): Audio OUT1
音频输入
(3): Audio IN1
(2): Audio OUT2
(4): Audio IN2
麦克风输入
(5): MIC1 (6): MIC2
摄像机控制
(7): CamCtrl1
(8): CamCtrl2
串口
(9): RS232
红外延长口
(10): IR(预留)
USB输入
(11): (预留)
电话口
(12): LINE(预留)
假面板
(13): E1卡槽位
电源开关
(14): -
电源插口
(15): -
网口
(16): LAN1  (17): LAN2
视频主输出
(21): S-Video OUT1
视频辅输出
(20): S-Video OUT2
(28): DVI OUT1
(27): DVI OUT2
第一路视频输入
(19): S-Video IN1
(26): DVI IN1
第二路视频输入
(18): S-Video IN2
(25): DVI IN2
第三路视频输入
(24): SDI IN1
第四路视频输入
(23): SDI IN2
接地
(22): -
3. MG9050
图2-3 MG9050后面板接口
视频主输出
(1): DVI OUT1
(2): RCA OUT1
音频输出
(6): AUDIO OUT
视频辅输出
(4): DVI OUT2
音频输入
(20): AUDIO IN
第一路视频输入
(3): HD-SDI IN
(23): RCA IN1
(24):DVI IN1
第二路视频输入
(5): RCA IN2
(21):YPbPr IN
(22):DVI IN2
麦克风输入
(7): MIC1
(8): MIC2
(9): Digital MIC
摄像机控制串口
(10): CamCtrl1
(11): CamCtrl2
告警输入
(15):ALARM IN(凤凰口)
USB输入
(19):(预留)
串口
(12): RS485
(16): RS232
网口
(17): GE1
(18): GE2
电源插口
(13): -
电源开关
(14): -
接地
(25): -
4. MG9060
图2-4 MG9060后面板接口
视频主输出(Video out)
(1): DVI1
视频辅输出(Video out)
(3): DVI2
(2): S-Video1
(4): S-Video2
监控输出(Video out)
(5): DVI3
录像输出(Video out)
(6): S-Video3
第一路视频输入
(Video in)
(10): DVI1
(11): S-Video1
第二路视频输入
(Video in)
(12): DVI2
(13): S-Video2
第三路视频输入
(Video in)
(14): DVI3
第四路视频输入
(Video in)
(17): SDI1
第五路视频输入
(Video in)
(18): SDI2
摄像机控制串口
(15): CamCtrl1
(16): CamCtrl2
串口
(7): RS232
网口
(8): LAN1  (9): LAN2
假面板
(19): 硬盘槽位
(20): E1卡槽位
电源开关
(21): -
电源插口
(22): -
USB输入
(23):(预留)
红外延长口
(24): IR(预留)
麦克风输入
(26): MIC1
(25): MIC2
音频输入(Audio in)
(29): LINE1(凤凰口)
(28): LINE2(RCA)
(27): LINE3(RCA)
音频输出(Audio out)
(31): LINE1(凤凰口)
(30): LINE2(RCA口)
接地
(32): -
2.3 安装视讯终端
本手册主要介绍产品的硬件信息及安装过程,并指导您快速对产品进行配置操作。
您可以根据需要,将视讯终端放置在平坦的工作台上,或者安装在机架上。
1. 放置在工作台
MG9010/MG9030一般放置在工作台上使用,可以横放(如图2-5所示),也可以竖放(竖放时需要安装选购的配套支架,底部用螺钉固定,如图2-6所示)。
在没有19英寸标准机柜的情况下,MG9050/MG9060可横放在工作台上使用。
安装前请确保工作台的安全、平稳,周围清洁、干燥,有足够的空间便于线缆连接与通风。
图2-5 横放在工作台(以MG9010为例)
图2-6 竖放在工作台(以MG9010为例)
2. 安装在机架上
MG9050/MG9060按照19英寸标准机柜的尺寸进行设计,机身尺寸请参见表7-3。安装到机架的步骤如下:
(1)      确定视讯终端在机架上的安装位置,并根据实际情况在安装位置安装支撑件(如滑道或托盘);
(2)      用螺钉将挂耳固定在视讯终端前面板两侧,如图2-7所示;
(3)      将视讯终端放置在机架的支撑件上,缓缓移动视讯终端至合适位置;
(4)      用满足机柜安装尺寸要求的盘头螺钉(螺钉型号最大不得超过国标M6,表面经过防锈处理)将视讯终端通过挂耳固定在机架上,保证视讯终端位置水平并牢固,如图2-8所示。
图2-7 安装挂耳(以MG9060为例)
图2-8 安装到机架(以MG9060为例)
2.4 安装E1卡(可选)
在视讯终端上安装E1卡可与安装了E1模块的MCU配合实现对音视频传输线路的备份操作。正常情况下,视讯终端通过IP网络线路发送和接收音视频数据;当IP网络线路的通信质量下降而对会议效果产生较大影响时,可以切换到E1线路继续传输音视频数据。
MG9050无E1卡槽位,MG9010/MG9030/MG9060都有E1卡槽位,您可以根据实际需要选择是否安装E1卡。
请确保在设备断电的情况下进行E1卡的安装/拆卸操作。
图2-9 E1卡效果图
以MG9060为例,安装E1卡的步骤如下:
(1)      拆卸视讯终端假面板。
图2-10 拆卸假面板示意图
(2)      安装E1卡。
图2-11 安装E1卡示意图
2.5 连接线缆
1. MG9030/MG9010基本连线
图2-12为MG9030基本应用连线示意图。如果您第一次使用MG9030,请参考该图所示的顺序进行连线。MG9010与MG9030接口数量有一些差异,也可参照该图进行连线。
其它音、视频输入/输出设备的连接方法请参考《H3C MG系列高清终端会议系统 管理员手册》。
图2-12 MG9030基本连线
表2-1 MG9030基本连线说明
标号
连线说明
(1)
为避免电流等外界因素对设备的干扰,请确保可靠接地
(2)
使用转接头将视频主输出口(DVI接口)转换为HDMI接口,转接头两边的螺柱需要固定到视讯终端上
(3)
使用HDMI线缆连接电视机的HDMI视频输入口
(4)
使用RCA线缆连接电视机的左右声道
(5)
连接麦克风
(6)
连接摄像机的控制线缆
(7)
连接摄像机的视频传输线缆(根据摄像机提供的接口类型,可以连接到视讯终端DVI IN1或SDI IN1等视频输入接口)
(8)
使用标准的RJ45接口网线,连接网络接入设备
(9)
连接220V交流电源,三线电源插座中的PE线必须接地
2. MG9050基本连线
图2-13为MG9050基本应用连线示意图。如果您第一次使用MG9050,请按照该图所示的顺序进行连线。示例起见,本手册后面内容均默认基于该图所示的基本连线进行会议系统的初始配置和操作。
图2-13 MG9050基本连线
表2-2 MG9050基本连线说明
标号
连线说明
(1)
(2)
使用转接头将视频输出口(DVI OUT接口)转换为HDMI接口,转接头两边的螺柱需要固定到视讯终端上
(3)
(4)
使用RCA线缆连接电视机的左右声道
(5)
连接麦克风
(6)
连接摄像机的控制线缆
(7)
连接摄像机的视频传输线缆(根据摄像机提供的接口类型,可以连接到视讯终端DVI或SDI等视频输入接口)
(8)
(9)
3. MG9060基本连线
图2-14为MG9060基本应用连线示意图。如果您第一次使用MG9060,请按照该图所示的顺序进行连线。示例起见,本手册后面内容均默认基于该图所示的基本连线进行会议系统的初始配置和操作。
图2-14 MG9060基本连线
表2-3 MG9060基本连线说明
标号
连线说明
(1)
(2)
(3)
(4)
使用RCA线缆连接电视机的左右声道
(5)
连接摄像机的控制线缆
(6)
连接摄像机的视频传输线缆(根据摄像机提供的接口类型,可以连接到视讯终端DVI1或SDI1等视频输入接口)
(7)
连接麦克风
(8)
(9)
l          图2-12图2-13图2-14是推荐的系统基本连线图,如果部分外设不支持图示连线方式,请根据实际情况适当调整。
l          有些电视机支持通过HDMI接口同时传送音视频信号,该情况下,不用进行连线(4)操作。
l          根据系统采用的视频格式或制式,可能需要对摄像机进行设置。具体如何操作请参见摄像机的使用手册。
3 系统上电/启动
(1)      确认会议系统所有组件安装和连线正确;
(2)      打开电视机电源开关,然后使用电视机遥控器切换到HDMI输入模式;
(3)      依次打开其它外设电源开关;
(4)      打开视讯终端背板上的电源开关,视讯终端即开始启动。
视讯终端启动完成后,进入如图3-1所示的主菜单界面。
图3-1 主菜单界面
进入主菜单界面后,用户即可使用视讯终端配套的遥控器开始进行操作。
l          关闭后面板电源开关后,需要停留3秒后才能再次打开。
l          视讯终端设备状态指示灯在前面板左侧,黄色表示设备正在启动,绿色表示设备正常运行。
l          主菜单右上角显示了视讯终端当前的IP地址、服务器注册状态和网络连接状态。
4 遥控器
视讯终端配套的遥控器如图4-1所示。
图4-1 遥控器按键常用功能说明
您可以使用遥控器对视讯终端进行配置和操作。遥控器常用菜单项操作说明请参见表4-1
表4-1 常用菜单操作说明
进入主菜单界面
在任意界面,按遥控器“菜单”键进入主菜单界面
选中菜单项
按遥控器的方向键,高亮显示的菜单项即被选中
进入某菜单界面
选中某菜单项后,按遥控器“确认”键可进入该菜单界面
退出当前菜单界面
按遥控器“返回”键可退出当前菜单界面,回到上一级菜单界面
勾选选择框
选中某选择框,按 “确认”键
输入信息
选中输入框,然后按数字/字符键输入信息
按 “输入法”键可切换输入法;按 “退格”键可删除已输入的信息
保存设置
选择界面上的按钮,并按遥控器“确认”键。
设置保存后才生效,所以完成相关设置后请及时保存
5 快速设置
参考下面步骤对视讯终端进行简单设置后,即可使用视讯终端发起\接受简单的呼叫。
5.1 配置准备
在对终端进行配置之前,需要从网络管理员处获得以下信息:
(1)      设备LICENSE信息(可选)。
(2)      视讯终端要使用的网络连接方式(视讯终端支持三种连接方式:使用固定IP地址自动获取IP地址PPPoE拨号)。
(3)      所使用连接方式的相关参数信息。
l          如果连接方式是使用固定IP地址,需要记录为视讯终端分配的IP地址、子网掩码、网关地址;
l          如果连接方式是PPPoE拨号,需要记录PPPoE拨号帐户和密码。
(4)      如果要注册到服务器(指网守),需要记录服务器的地址、注册号码、注册ID等信息。
5.2 设置主流视频源
视讯终端需要从设置的视频源获得会场视频图像。请参照下面步骤设置摄像机所连接的视讯终端视频输入接口为主流视频源。
(1)      按遥控器“视频源”键,进入主流视频源(或视频源选择)界面;
(2)      按遥控器左右方向键,高亮选中摄像机所连接的视频输入接口;
(3)      按遥控器“确认”键。请您在设置MG9050主流视频源完毕后,选择界面上按钮,再按遥控器“确认”键保存设置。
5.3 设置网络连接方式
(1)      进入[系统设置/网络设置/连接设置];
(2)      选择网口1,进入对应的配置网口1菜单;
(3)      选择要使用的网络连接方式,参考表5-1进行参数设置。
(4)      设置完毕后,选择界面上按钮,并按遥控器“确认”键保存设置。
表5-1 网口的连接设置参数说明
网络连接
方式
参数
名称
固定IP
IP地址
视讯终端的静态IP地址
不能与网络中其它设备的IP地址有冲突。如果发生冲突,保存设置时,系统会给出提示信息
子网掩码
视讯终端IP地址的子网掩码
网关地址
指定视讯终端的网关IP地址
自动获取IP
视讯终端通过DHCP服务自动获得IP地址、子网掩码以及网关地址
PPPoE拨号
拨号帐户
视讯终端拨号使用的帐户名称
拨号密码
视讯终端拨号使用的密码
5.4 设置注册服务器(可选)
如果需要注册服务器,请进行下面设置。
(1)      进入[系统设置/协议设置];
(2)      选择并进入H.323设置菜单;
(3)      勾选使用服务器,设置从网络管理员处获取的服务器地址注册号码密码等信息;
5.5 设置License(可选)
用户购买MG9060视讯终端时,可同时申购License并在终端上激活,以支持1080P等高级功能。
1. 获取必要信息
从视讯终端背面板的黄色条码处获取H3C设备S/N(以210开头的一长串数字);从授权函找到授权序列号授权码(License Key)。
从视讯终端系统菜单选择[状态信息/网络状态],找到LAN1网口MAC地址并记录下来,即为MacAddress
2. 获得License激活码
用户可根据购买视讯终端时获得的信息,在H3C官方网站申请并获得License激活码。从H3C官方网站获得License激活码的步骤如下:
(1)      登录H3C官方网站[服务支持/授权业务]栏目(网址为http://www.h3c.com.cn/Service/Authorize_License/)。
(2)      在H3C License管理平台,选择[授权业务/License首次激活申请],进入License首次激活申请页面。
(3)      选择产品类型,并正确填写授权码、H3C设备S/NMacAddress,以及等其他客户信息(若您希望通过Email方式来获取License激活码请务必填写Email联系地址),单击<获取激活码(文件)>按钮。
(4)      若提交信息校验完全正确,可转到操作成功页面直接下载License激活码;您也可以从Email邮箱中收到申请的视讯终端License激活码,同时包括其对应的MacAddress
3. 输入License激活码
输入License激活码前,请先确认MacAddress与要输入激活码的视讯终端LAN1网口MAC地址一致。
在视讯终端上输入License激活码的步骤如下:
(1)      从系统主菜单选择[状态信息/设备信息],进入“设备信息”页面。
(2)      选择LICENSE文本框,输入与该视讯终端对应的License激活码。输入时,如果需要可按遥控器“输入法”键切换输入法。
(3)      输入完成后按遥控器“确认”键,光标自动选中按钮,再按遥控器“确认”键保存设置。
如果输入正确,系统会自动重启,完成视讯终端License激活;否则需要重新输入License激活码
正确完成LICENSE设置后,LICENSE文本框即变为不可编辑状态。
主菜单右上角显示了视讯终端当前的IP地址、服务器注册状态和网络连接状态。基本设置完成后,发起呼叫前,请检查这些信息是否正常。
6 呼叫
6.1 发起呼叫
(1)      按遥控器“菜单”键,进入主菜单界面;
(2)      呼叫地址框中输入被叫终端的IP地址(如果双方都使用服务器,可输入注册号码或注册ID);
(3)      根据网络状况,在呼叫带宽框选择呼叫带宽;
(4)      按遥控器“呼叫”键发出呼叫。
6.2 接听/拒绝呼叫
1. 接听呼叫
有来电显示时,按遥控器“确认”键接听呼叫。
图6-1 来电显示
缺省情况下,系统启用自动接听功能,自动接听等待时间为5秒。
2. 拒绝呼叫
有来电显示时,进行下面操作拒绝呼叫。
(1)      按遥控器方向键,选中对话框中的红色按钮;
(2)      按遥控器“确认”键拒绝呼叫。
有来电显示时,直接按 “挂断”键也可拒绝呼叫。
6.3 挂断
要从通话/会议中退出,请进行下面操作。
(1)      按遥控器“挂断”键;
(2)      按遥控器方向键,选中对话框中的绿色按钮;
(3)      按遥控器“确认”键挂断呼叫。
通话/会议中,连续按两次“挂断”键也可挂断呼叫。
7 技术规格
1. MG9010/9030
表7-1 MG9010/9030技术规格
项目
外形尺寸(宽×深×高)
400mm×325mm×86.1mm
重量(标配)
6.6kg
额定输入电压
100V AC~240V AC;50 Hz /60Hz
工作环境温度
0℃~45℃
非工作状态环境温度
-40℃~+70℃
工作环境湿度
10%~95%(无冷凝)
非工作状态环境湿度
5%~95%(无冷凝)
2. MG9050
表7-2 MG9050技术规格
项目
外形尺寸(宽×深×高)
440mm x 320mm x 44.2mm
重量(标配)
6.6kg
额定输入电压
工作环境温度
0℃~45℃
非工作状态环境温度
-40℃~+70℃
工作环境湿度
10%~95%(无冷凝)
非工作状态环境湿度
5%~95%(无冷凝)
3. MG9060
表7-3 MG9060技术规格
项目
外形尺寸(宽×深×高)
440mm×472.5mm×86.1mm
重量(标配)
13.6kg
额定输入电压
工作环境温度
0℃~45℃
非工作状态环境温度
-40℃~+70℃
工作环境湿度
10%~95%(无冷凝)
非工作状态环境湿度
5%~95%(无冷凝)
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
