H3C ET814[ET824] EPON ONU 快速入门-6PW105
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.93 MB)
01-正文
1 产品介绍
本手册主要介绍产品的硬件相关信息及安装过程,同时指导您如何快速地登录产品的Web设置页面进行管理。有关产品具体功能特性的介绍、操作及维护等信息可通过“附录 - 资料及售后服务导航”获取相应的文档进行查看。
1.1 引言
近年来,中国国家电网提出了全面建设以各级电网为基础,以信息化、数字化、自动化、互动化为特征的自主创新、国际领先的智能电网。
智能电网主要由发电、调度、输电、变电、配电和用电几大环节构成。其中配电是将电力送入千家万户的关键环节,可以与电信网络的接入网相对应。采用科学经济的配电网络规划可实现配电自动化,使电网拥有快速和自适应的故障处理能力,提供更可靠的电力供给和更优的电能质量。
EPONEthernet Passive Optical Network,以太网无源光网络)技术作为一种成熟的通信技术已在电信领域广泛应用,并被国家电网认可作为智能电网实现配网自动化的主要技术。
如果您需要详细地了解EPON技术的实现原理,可在H3C官方网站上查找《H3C EPON技术白皮书》来获取相关信息。
1.2 产品简介
针对智能电网的特点以及满足国家电网配网的自动化需求,杭州华三通信技术有限公司(以下简称为H3C)推出了基于EPON技术而开发的智能电网解决方案,是一种采用点到多点结构的单纤双向光接入网络。它主要由OLTOptical Line Terminal,光线路终端)和ONUOptical Network Unit,光网络单元)组成,两者通过ODNOptical Distribution Network,光配线网络)进行连接,如1-1所示。
图1-1 EPON系统典型结构图
l          OLT:放置于配网子站侧,主要用于各种控制信息的上传和下达。
l          ONU:放置于远端配网终端侧,主要用于将来自OLT的控制信息传给配网终端,并把来自配网终端的各种数据信息上传给OLT
ET814/ET824H3C针对此智能电网解决方案最新推出的接入层ONU产品。ET814上行提供1PON口,可通过2N分光架构实现主干光纤备份;ET824上行提供2PON口,适用于“手拉手”环网柜应用环境。
同时,ET814/ET824提供4个以太网接口用于组网的灵活扩充以及2RS485串口直接用于连接电力系统的采集设备,实现了串口数据的可靠交换。
1.3 产品特点
l          符合IEEE 802.3ah EPON标准和IEEE 802.3ah 1000Base-PX20传输规格,且具有良好的互通性;
l          支持丰富的接口类型:PON接口、百兆以太网接口以及RS485串行口;
l          支持Smartlink特性,实现双PON快速倒换(仅ET824支持);
l          支持多种电源输入接口:220V AC12/24V DC
l          支持双向FECForward Error Control,前向差错控制)功能,延长传输距离;
l          支持各种电力规约,并可通过软件升级来方便地支持新的的电力规约;
l          支持光功率检测功能,可通过Web设置页面进行查看;
l          具备良好的安全保证机制和维护管理功能;
l          小体积的标准机箱设计(11英寸1U高度),同时支持机架式和壁挂式安装;
l          采用静音无风扇设计,具备低功耗、节能环保的优点。
1.4 产品外观
1.4.1 前面板
图1-2 ET814前面板示意图
(1): 电源指示灯
(2): 诊断指示灯
(3): LAN接口指示灯
(4): LAN接口
(5): Console接口
(6): PON接口指示灯
(7): PON接口
(8): RS485接口指示灯
(9): RS485接口
图1-3 ET824前面板示意图
(1): 电源指示灯
(2): 诊断指示灯
(3): PON1接口指示灯
(4): PON1接口
(5): LAN接口指示灯
(6): LAN接口
(7): Console接口
(8): PON2接口指示灯
(9): PON2接口
(10): RS485接口指示灯
(11): RS485接口
1.4.2 后面板
图1-4 后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 直流电源接口
(3): 接地端子
1.5 指示灯说明
表1-1 指示灯状态及含义
指示灯
状态
含义
POWER(电源指示灯)
绿灯亮
供电正常
电源关闭或电源故障
Diag(诊断指示灯)
红灯亮
系统正在自检或系统故障
自检成功并且设备正常工作
LinkPON接口指示灯)
绿灯亮
PON链路建立
绿灯闪
PON链路正在建立
PON链路未建立或PON接口未连接
Link/ActLAN接口指示灯)
绿灯亮
以太网链路已建立
绿灯闪
接口正在接收或发送数据
以太网链路未建立或LAN接口未连接
RS485接口指示灯
TX
绿灯闪
接口正在发送数据
未发送数据或接口未连接
RX
绿灯闪
接口正在接收数据
未接收数据或接口未连接
1.6 接口用途
表1-2 接口用途
接口类型
用途
PON接口(ET814
PON1/PON2接口ET824
通过分光器连接到OLT设备
LAN接口
连接管理计算机,通过Web设置页面对ET814/ET824进行管理或连接其他网络设备(比如:交换机)进行网络扩充
Console接口
通过配置线缆(DB-9转成RJ45的通用转换线,非随机附带)连接到计算机,对ET814/ET824进行管理(命令行管理)
RS485接口
直流/交流电源接口
连接直流或交流电源
2 安装ET814/ET824
本章节中所涉及的图示均以ET824为例,ET814可参考操作。
2.1 装箱清单
2.2 注意事项
l          ET814/ET824作为电网专用设备,操作使用环境可能带有危险电压,请务必由专业技术人员对其进行安装、维护和操作。
l          为了避免可能发生的事故,请在进行任何操作前,先仔细阅读本手册中的“5 附录 - 安全信息”。
2.3 安装ET814/ET824到机柜
ET814/ET824支持水平和竖直两种机柜安装方式,您可以根据实际需求选配不同类型的安装挂耳进行安装。
2.3.1 水平安装(机架式)
操作步骤如下:
(1)      用螺钉将安装挂耳固定在ET814/ET824前面板的两侧。如下图所示。
图2-1 安装挂耳示意图
(2)      ET814/ET824放置在机柜的一个托架上,然后用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的立柱方孔条上。如下图所示。
图2-2 安装到机柜示意图(水平)
2.3.2 竖直安装(壁挂式)
此处以壁挂于机柜的横杆为例,其他壁挂式安装可参考操作。
操作步骤如下:
(1)      用螺钉将安装挂耳固定在ET814/ET824后面板的两侧。如下图所示。
图2-3 安装挂耳示意图
(2)      用螺钉将ET814/ET824固定在机柜的横杆上。如下图所示。
图2-4 安装到机柜示意图(竖直)
2.4 连接PON口光纤
l          为了保证光纤连接器和PON口的清洁,PON口不用时请务必盖上防尘帽,以防止尘土污染、水气浸入。
l          光纤连接后,请务必保存好防尘帽,以备后续使用。
操作步骤如下:
(1)      取下光纤连接器与ET814/ET824 PON口的防尘帽。
(2)      将光纤连接器对准PON口并缓慢插入。如下图所示。
图2-5 连接PON口光纤示意图
2.5 连接RS485串口线缆
RS485串口线缆推荐选用以下2类线材:
l          通过UL认证的双绞线线材,符合UL标准的UL2464UL20276等通信线材;
l          符合综合布线标准的3类以上的双绞线线材,绝缘线芯导体的线规选择可从22AWG28AWG(推荐使用24AWG26AWG的导体)。
线材的特性阻抗选在90Ω150Ω范围内。RS485串口可以实现远距离通信,电缆长度应该以电缆组件的整体衰减不超过6dB为原则进行长度选择。不同波特率对应的RS485串口线的最大长度要求请参见表2-1
如果距离过长,建议您采用中继器来延长其传输距离。电缆布线方式宜采用T型连接或之字型连接,或者在ET814/ET824侧添加485集线器后采用星型连接。
表2-1 不同波特率的RS485串口线的最大长度要求
波特率(bps
RS485串口线的最大长度(m
300600120024004800960019200
900
38400
850
57600
550
115200
250
RS485串口线上不需要添加设备匹配电阻。若该串口线外接的设备上有用来控制设备匹配电阻的开关,请务必将其关闭。
操作步骤如下:
(1)      将随机附带的凤凰端子插入到RS485串口。如下图所示。
图2-6 插入凤凰端子示意图
(2)      小心地将串口线插入到凤凰端子对应的孔中,同时用螺丝刀旋紧凤凰端子顶部的螺钉使串口线固定。如下图所示。
图2-7 连接串口线示意图
2.6 连接保护接地电缆
良好的接地系统是设备稳定、可靠运行的基础,是设备防雷击、抗干扰、防静电的重要保障。为了确保ET814/ET824安全运行,请您务必将其良好接地。
操作步骤如下(以使用接地排为例):
(1)      旋开ET814/ET824后面板的接地螺钉。
(2)      将保护接地电缆(请自备)的OT端子套在接地螺钉上,然后将其安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图2-8 连接保护接地电缆到接地孔示意图
(1): ET814/ET824后面板
(2): 接地孔
(3): 接地标识
(4): 保护接地电缆的OT端子
(5): 保护接地电缆
(6): 接地螺钉
(3)      根据ET814/ET824与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆。
(4)      用剥线钳剥掉约5mm长的绝缘胶皮,将露出的金属丝穿过黑色绝缘保护套,插入OT端子尾部(请您根据接地柱的大小,自备合适的OT端子)。
(5)      用压线钳将金属丝与OT端子尾部加紧固定,并用黑色绝缘保护套将接触点密封。
(6)      OT端子套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
图2-9 连接保护接地电缆到接地排示意图
(1): 接地柱
(2): 接地排
(3): 保护接地电缆
(4): 六角螺母
2.7 连接电源
ET814/ET824提供交流电源和直流电源两种接入方式,给设备供电时务必分清交/直流电源端口,避免接错。
ET814/ET824允许交流电源和直流电源同时接入,以作电源备份。
操作步骤如下(以交流电源接入为例):
(1)      确保ET814/ET824与接入电源断开。
(2)      将对应的凤凰端子插入到ET814/ET824后面板上的交流电源接口,并用螺丝刀将凤凰端子两侧的螺丝旋紧使其固定。如下图所示。
图2-10 插入凤凰端子示意图
(3)      将交流电源三线分别接入凤凰端子的L(火线)、N(零线)、PE(地线)三个孔中,并用螺丝刀将凤凰端子顶侧的螺丝旋紧使其固定。如下图所示。
图2-11 接入交流电源线示意图
(4)      接通电源,查看ET814/ET824前面板上的电源指示灯,如果供电正常,则该指示灯为亮。
3 通过Web页面登录ET814/ET824
3.1 准备工作
l          确认管理计算机已安装了以太网卡。
l          用网线将ET814/ET824的以太网接口和管理计算机相连。如下图所示。
图3-1 连接网线示意图(以ET824为例)
3.2 建立网络连接
l          ET814/ET824的缺省IP地址为:192.168.0.240,子网掩码为:255.255.255.0
l          ET814/ET824不自动为管理计算机分配IP地址,您需要手动对其设置静态IP地址。
3.2.1 设置管理计算机的静态IP地址
操作步骤如下(以Windows XP系统为例):
(1)      单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择“控制面板”。双击“网络连接”图标,再双击弹出的“本地连接”图标,弹出“本地连接 状态”窗口。如3-2所示。
图3-2 本地连接状态示意图
(2)      单击<属性>按钮,进入“本地连接属性”窗口,如3-3所示。
图3-3 本地连接属性示意图
(3)      选择“Internet协议(TCP/IP)”,单击<属性>按钮,进入“Internet协议(TCP/IP)属性”窗口。选择“使用下面的IP地址”单选按钮,输入IP地址(在192.168.0.1192.168.0.254中选择除192.168.0.240之外的任意值)和子网掩码(255.255.255.0),确认后即可完成操作。如3-4所示。
图3-4 Internet协议(TCP/IP)属性示意图
3.2.2 使用Ping命令确认网络连通性
操作步骤如下:
(1)      单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择[运行],弹出如3-5所示的对话框。
图3-5 运行对话框示意图
(2)      输入“ping 192.168.0.240”,单击<确定>按钮。如果在弹出的对话框中显示了从ET814/ET824侧返回的回应,则表示网络连通,如3-6所示;否则请检查网络连接是否正确。
图3-6 Ping命令对话框示意图
3.2.3 取消代理服务器
如果当前管理计算机使用代理服务器访问因特网,则必须禁止代理服务,操作如下:
(1)      在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项]进入[Internet 选项]窗口。
(2)      在[Internet 选项]窗口中选择“连接”页签,并单击<局域网设置>按钮,进入如图3-7所示页面。
(3)      确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项。若已选中,请取消并单击<确定>按钮。
图3-7 取消代理服务器示意图
3.3 登录Web设置页面
运行Web浏览器,在浏览器地址栏中输入“http://192.168.0.240”。回车后,在弹出的登录对话框中输入用户名和密码(首次登录时请输入缺省的管理员用户名:admin、密码:admin,区分大小写),单击<确定>按钮,即可进入Web设置页面。
4 附录 - 系统规格
表4-1 系统规格
项目
外形尺寸(长××高)
265mm×160mm×44mm
功耗
<15W
电源
支持220V AC12/24V DC两种接入
重量
<1.5kg
接口
1Console接口
l      遵循RS232标准
l      缺省接口参数:96008n1
l      1PON接口(ET814
l      2PON接口(ET824
l      遵循IEEE 802.3ah 1000BASE-PX20-U标准
l      接口类型:SC/PC
2RS485接口
l      遵循RS485标准
l      每个RS485接口最多支持连接32个外设
l      缺省接口参数:96008n1
4LAN接口
l      遵循IEEE 802.3IEEE 802.3u标准
l      连接器类型:RJ-45
l      支持10/100Mbit/s传输速率
l      支持半双工、全双工、自协商工作模式
l      支持MDI/MDI-X自适应
安装方式
机架式或壁挂式安装
工作温度
-25℃~70
工作湿度
5%95%非凝露
散热方式
自然散热(散热方向于ET814/ET824两侧)
EPON光路特性
上下行波长
上行1310nm,下行1490nm
接收饱和光功率
-3dBm
接收灵敏度
-26dBm
发射光功率
+4dBm-1dBm
5 附录 - 安全信息
5.1 概述
本章节介绍了在安装、日常维护本设备时,必须遵循的安全预防规范。
l          手册中出现的说明、注意、警告、危险,不能涵盖所有的安全预防,仅仅是在整个操作过程中的安全提示和补充。因此,负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。
l          操作人员要按照当地的安全规范进行操作。出现在产品手册中的安全预防措施仅仅是当地安全规范的补充。
l          在操作本设备时,请认真执行产品手册规定的安全规范。
l          设备安装、维护人员必须通过专业培训,并且掌握足够的操作技能和安规预防意识。只有专业人员才能担任本设备的安装和维护工作。
5.1.1 应用惯例
以下表格中的安全标识,是用来提示读者在进行设备安装和维护时的安全预防要求。
表5-1 安全标识和描述
安全标识
一般注意标识:用于一般安全提示
防静电标识:用于表示静电敏感的设备
电击防护标识:用于表示高压危险
激光辐射标识:用于表示强激光辐射
5.1.2 通用要求
为了避免对人和设备造成伤害,请认真执行下列要求:
l          在进行操作前仔细阅读手册内容。
l          进行设备安装时,必须确保接地连接是最先连接和最后断开。
l          设备在工作时必须确保通风口的畅通,确保设备离墙壁或是其它的可能堵塞通风口的物体的间距至少5cm
l          不允许破坏设备的接地导线或是在无接地连接的情况下操作设备,要进行适当的电气检查。
l          进行设备/系统操作前,请确保永久接地,并且用于进行保护接地连接的接地线截面不小于1.0mm2
l          AC电源输入:设备用于TN电源系统。
l          DC电源输入:设备使用满足IEC60950安规标准的安全超低电压(SELV)电源。
l          DC电源输入:+12V/+24V电源和AC主输入之间的绝缘等级是加强绝缘。
l          设备需要使用建筑物安装来提供短路保护,要求保险丝或者短路保护器不小于250 VAC10A
l          设备作为永久性连接式设备,应在其建筑安装布线中装上便于触及到的断接装置,以确保设备供电和供电电源能及时有效地断开。
l          设备有多个电源输入,给设备供电时务必分清交直流电源端口,切勿接反;切断设备的供电时务必断开所有电源输入。
l          为了避免光纤发出的高能量的激光光束伤害到视网膜,请不要直视光接口。
5.2 用电安全
5.2.1 高电压
高压电源为设备运行提供电能,直接或是间接(通过潮湿的物体)接触高压和AC交流电源输入,都会导致致命危险。
l          必须按照当地安全规定进行AC交流供电设备的安装。负责电源安装的人员必须是通过高压和电源操作专业培训的专业人员。
l          在操作中不能穿戴导电性的物品,如:手表,手链,手镯和项链等。
l          当有液体进入机架或机架有损坏时,请立即切断电源。
l          在潮湿环境下进行安装时,请避免液体进入设备。
不规范和不正确的高压电源操作,都会导致失火和电击危险。因此,必须由通过高压和AC电源操作专业培训的专业人员按照当地电气安全规定配置线缆。
5.2.2 电缆
禁止安装和移动带电的线缆。因为导电体和带电的线缆,即使短暂接触,也会引起电火花或电弧,从而导致失火或是伤害眼睛。
l          在安装、移动线缆之前,请切断电源。
l          在进行线缆连接前,请确认线缆和线缆的标识与实际安装要求是一致的。
l          DC电源设备,请使用0.75 mm2 18 AWG电缆;
l          AC电源设备,请使用 1.0 mm2 16 AWG电缆。
5.2.3 防雷击
禁止在雷雨天进行高压电源和AC交流电源安装操作,对金属架和天线的操作也是不允许的。为保护设备免遭雷击破坏,设备应可靠接地。
5.2.4 锂电池
l          使用不适当的电池会有爆炸的危险。更换电池时请使用厂家推荐的同类型号的电池。请根据厂家的说明书处置废旧电池。
l          请勿将锂电池置入火中。
5.3 激光辐射
本设备的激光防护等级是1类。
在安装和维护设备的光纤接口时,请不要把眼睛靠近或是直视这些光接口。
6 附录 - 资料及售后服务导航
如果您目前的网络环境与Internet连通,则可以使用下表中的各导航高效快捷地获取H3C官方网站(www.h3c.com.cn)上的最新信息。
如果您需要……
网站导航或链接
任务大类
任务小类
熟悉产品
了解EPON技术及实现原理
技术白皮书:
首页>产品技术>产品介绍>IP网络产品>EPON产品>H3C EPON技术白皮书
了解产品概况、软硬件规格、组网应用等
产品彩页:
安装调试
将设备安装到工作场所:包括环境要求、硬件安装、连接电源等
快速入门:
首页>服务支持>文档中心>IP网络产品>EPON产品>H3C系列光网络单元(ONU)
现场维护
熟悉设备的各功能项以及配置操作(包括功能原理介绍、配置方法、故障排除等)
用户手册:
进行版本升级(获取最新软件版本以及版本更变信息)
软件版本和版本说明书:
首页>服务支持>软件下载>IP网络产品>EPON产品>Aolynk系列光网络单元(ONU)
产品常见问题解答
用户FAQ
首页>产品技术>产品介绍>IP网络产品>EPON产品>H3C EPON产品用户FAQ
熟悉与本设备对接的H3C OLT产品对应的配置操作
S7500E OLT
首页>服务支持>文档中心>IP网络产品>交换机产品>H3C S7500E 系列高端多业务路由交换机
S3600-OLT
首页>服务支持>文档中心>IP网络产品>交换机产品>H3C S3600 系列以太网交换机
技术支持
讨论设备操作过程中遇到的技术问题或寻求帮助
技术支持论坛:
http://forum.h3c.com/
查看设备典型配置、典型问题解决方案、公告等
知识案例库:
http://kms.h3c.com/
客服热线:400 810 0504(固定电话、手机均可拨打)
产品问题反馈:[email protected]
资料问题反馈:[email protected]
7 附录 - 产品中有毒有害物质清单全集
产品中有毒有害物质清单全集如下表所示。
部件名称
有毒、有害物质和元素
Pb
Hg
Cd
六价铬
CrVI
多溴联苯
PBB
多溴代二本醚
PBDE
机箱/隔板/其他金属和塑料部件
X
印制电路板组件(PCA
X
电缆/电线
X
电池
风扇/风扇盘
电源/电源适配器
X
CF
光模块
X
硬盘
X
电源适配器1
X
电源适配器2
X
电源适配器3
X
内部电源1
X
内部电源2
X
内部电源3
X
内部电源4
X
冗余电源1
X
冗余电源2
X
摄像机
X
麦克风
X
内存条
X
天线
X
光模块1
X
光模块2
X
〇:表示此部件使用的所有同类材料中此种有毒或有害物质的含量均低于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求
X:表示此部件使用的至少一种同类材料中,此种有毒或有害物质的含量高于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求
注:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定
