H3C S5000P系列以太网交换机 快速入门(V1.05)
01-正文
本章节下载 01-正文  (999.77 KB)
01-正文
1 产品介绍
本手册主要介绍产品的硬件相关信息及安装过程,同时指导您如何快速地登录产品的Web设置页面进行管理。有关产品具体功能特性的介绍、维护等相关操作可通过“附录 - 资料及售后服务导航”获取相应的文档进行查看。
1.1 概述
H3C S5000P系列以太网交换机(以下简称S5000P)是一系列二层线速以太网交换产品,全GE(Gigabit Ethernet,千兆以太网)端口,主要定位于企业网高速互连和千兆到桌面的应用。
您除了可以通过Console口管理交换机,还可以通过Web界面进行管理。
S5000P目前包含如下型号:
l          S5016P:提供16个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口和4个Combo SFP端口;
l          S5024P:提供24个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口和4个Combo SFP端口。
Combo端口的含义:以S5016P以太网交换机为例,Combo SFP端口(端口编号为1、2、3、4)与其对应的10/100/1000BASE-T以太网端口(端口编号为13、14、15、16)在逻辑上光电复用,您可根据实际组网情况选择其一使用,但二者不能同时工作。在二者都连通的情况下,只有光口处于有效的工作状态。在电口工作时,请不要将光模块接到光口上,否则可能会导致电口不能正常工作。
1.2 前面板
1.2.1 前面板简介
S5000P前面板排列有端口指示灯、电源指示灯(PWR)、固定以太网端口和Console口。
图1-1 S5016P前面板示意图
图1-2 S5024P前面板示意图
l          GE电口采用RJ-45连接器,对于S5000P这种二层RJ-45连接器结构,端口按照由下向上、从左往右的顺序与指示灯编号相对应。
l          端口属性请参见“6 附录 - 端口属性”。
1.2.2 指示灯简介
指示灯均在前面板上,有电源指示灯和端口指示灯两种类型。
1. 电源指示灯
表1-1 电源指示灯说明
指示灯
面板标示
状态
含义
电源指示灯
PWR
交换机正常上电
交换机未上电
2. 端口指示灯
前面板上有黄色和绿色两种指示灯。当黄灯亮时,说明端口工作在10/100Mbit/s速率下;当绿灯亮时,说明端口工作在1000Mbit/s速率下。
表1-2 端口指示灯说明
指示灯
端口速率
状态
含义
黄灯(左)
10/100Mbit/s
端口与对端设备有连接,且连接正常
端口与对端设备无连接或端口连接失败
闪烁
端口在收发数据
绿灯(右)
1000Mbit/s
端口与对端设备有连接,且连接正常
端口与对端设备无连接或端口连接失败
闪烁
端口在收发数据
1.3 后面板
S5016P、S5024P交换机后面板依次排列有交流电源插座、接地柱。
图1-3 S5016P/S5024P交换机后面板示意图
2 安装
2.1 装箱清单
表2-1 装箱清单
名称
数量
单位
以太网交换机
1
电源线
1
配置电缆
1
快速入门(本手册)
1
用户登记/保修卡
1
产品合格证
1
安装附件
1
2.2 安装注意事项
为避免因使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下的注意事项。
l          请将该系列交换机放在室内等不易遭受雷击的地方使用,建议工作温度为0℃~45℃的范围内,湿度在10%~90%范围内;
l          请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,并确保机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量;
l          确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统,并确保交换机的通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热;
l          交换机工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备,必要时采取电磁屏蔽的方法;
l          请使用有中性点接头的单相三线电源插座,或多功能PC电源插座,并保证电源的中性点在建筑物中可靠接地;
l          交换机要在正确的电压下才能正常工作,请使用随机附带的电源线;
l          接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。对于连接到户外的信号线,可以考虑在信号线的输入端增加专门的避雷装置;
l          为增强电源的防雷击效果,可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器;
l          在安装交换机时请注意佩戴防静电手腕,并确保防静电手腕与皮肤接触良好;
l          为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开机壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳;
l          在清洁交换机前应先将交换机电源插头拔出;
l          请不要直视光纤内部的激光束,否则可能会损害您的眼睛;
l          请保持机房内的洁净度,机房内灰尘含量及有害气体的具体限制值请见下表所示:
表2-2 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m3
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5µm
表2-3 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m3
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
l          交换机主机使用了部分电解电容,按照电解电容的存储要求,在未上电的情况下,存储时间不能超过一年,因此,交换机存储时间不宜超过一年,否则容易造成设备损坏。
l          此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
2.3 安装交换机
在交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有本公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好。所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,以获得允许。否则,由于擅自操作导致交换机无法维护的后果,将由用户本人负责。
2.3.1 安装交换机到19英寸标准机柜
交换机可以安装在19英寸标准机柜上,安装过程如下:
(1)      检查机柜的接地与稳定性。
(2)      用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
图2-1 安装挂耳示意图
(3)      将交换机放置在机柜的一个托架上,根据实际情况,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
(4)      用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
图2-2 交换机安装在19英寸机柜上示意图
交换机的固定角铁并不用来承重,它只起固定作用,交换机安装于19英寸机柜时,交换机机箱的下边要有滑道(固定在机架上)用来支撑交换机。
2.3.2 安装交换机到工作台
如果用户不具备19英寸标准机柜,可以将交换机放置在干净的工作台上。在放置交换机前建议先安装脚垫,脚垫安装步骤如下所示:
(1)      撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸。
(2)      将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
图2-3 交换机脚垫安装示意图
2.4 连接线缆
2.4.1 连接网线
使用交叉网线或直连网线将计算机或其他网络设备连接到交换机的以太网端口上。
图2-4 连接网线
2.4.2 连接配置电缆
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有一个DB-9(孔)插头,插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图2-5所示。
图2-5 配置电缆示意图
请勿在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出计算机:
l          连接计算机和交换机时,应先连接配置电缆的DB-9端到计算机,再连接RJ-45到交换机;
l          在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
图2-6 连接配置电缆示意图
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
(1)      将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的计算机的串口上。
(2)      将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
2.4.3 连接电源线
(1)      检查选用的电源与交换机标识的电源是否一致。
(2)      将交换机电源线的一端插到交换机的交流电源插孔上,另一端插到外部的交流电源插座上。
图2-7 连接电源线
(3)      检查交换机的电源指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
3 通过Web页面登录S5000P
S5000P具有Web网管功能(推荐使用),您可以通过Web页面非常直观地管理、维护S5000P。
3.1 准备工作
l          确认管理计算机已安装了以太网卡。
l          用网线将S5000P的以太网接口和管理计算机相连。
3.2 建立网络连接
l          S5000P的缺省IP地址为:192.168.0.233,子网掩码为:255.255.255.0。
l          S5000P不自动为管理计算机分配IP地址,您需要手动对其设置静态IP地址。
1. 设置管理计算机的静态IP地址
操作步骤如下(以Windows XP系统为例):
(1)      单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择“控制面板”。双击“网络连接”图标,再双击弹出的“本地连接”图标,弹出“本地连接 状态”窗口。如图3-1所示。
图3-1 本地连接状态示意图
(2)      单击<属性>按钮,进入“本地连接属性”窗口,如图3-2所示。
图3-2 本地连接属性示意图
(3)      选择“Internet协议(TCP/IP)”,单击<属性>按钮,进入“Internet协议(TCP/IP)属性”窗口。选择“使用下面的IP地址”单选按钮,输入IP地址(在192.168.0.1~192.168.0.254中选择除192.168.0.233之外的任意值)和子网掩码(255.255.255.0),确认后即可完成操作。如图3-3所示。
图3-3 Internet协议(TCP/IP)属性示意图
2. 使用Ping命令确认网络连通性
操作步骤如下:
(1)      单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择[运行],弹出如图3-4所示的对话框。
图3-4 运行对话框示意图
(2)      输入“ping 192.168.0.233”,单击<确定>按钮。如果在弹出的对话框中显示了从S5000P侧返回的回应,则表示网络连通,如图3-5所示;否则请检查网络连接是否正确。
图3-5 Ping命令对话框示意图
3. 取消代理服务器
如果当前管理计算机使用代理服务器访问因特网,则必须禁止代理服务,操作如下:
(1)      在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项]进入[Internet 选项]窗口。
(2)      在[Internet 选项]窗口中选择“连接”页签,并单击<局域网设置>按钮,进入如图3-6所示页面。
(3)      确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项。若已选中,请取消并单击<确定>按钮。
图3-6 取消代理服务器示意图
3.3 登录Web设置页面
运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.0.233。回车后,输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写),单击<确定>按钮或直接回车即可进入Web设置页面。
图3-7 登录Web设置页面
4 故障排除
本手册仅介绍简单的S5000P故障处理方法,如仍不能排除,可通过表4-1获取售后服务。
常见问题
故障排除
Power指示灯不亮
(1)      请检查S5000P电源接入是否正确
(2)      请确认电源侧是否已正常开启
LAN接口指示灯不亮
(1)      请检查网线与S5000P的以太网端口是否卡紧,无松动现象
(2)      将网线的两端分别插到S5000P的两个以太网端口上,如果该两个端口对应的指示灯都亮,表示网线正常;否则该网线可能存在问题,请更换网线重新尝试
不能通过Web设置页面登录S5000P
(1)      Ping S5000P的管理IP地址(S5000P缺省为192.168.0.233)来检查管理计算机与S5000P是否连通。若不通:
l      如果是本地配置:请检查管理计算机的IP地址是否与S5000P处于同一网段
l      如果是远程配置:请确保管理计算机和S5000P路由可达
(2)      通过观察指示灯的状态来检查线缆连接的正确性
(3)      确认管理计算机所连接的S5000P端口处于打开状态,且属于管理VLAN
(4)      请检查Web浏览器是否设置代理服务器或拨号连接,若有,请取消设置
(5)      配置完管理计算机的本地网络地址后,请尝试禁用、启用本地网络
表4-1 获取售后服务
故障类型
如何获取售后服务
硬件类故障
比如:出现设备不能正常通电、未插网线但以太网端口指示灯却常亮等问题
请联系当地授权服务中心予以确认后更换(各地区的H3C授权服务中心的联系方式可在H3C官方网站找到)
软件类问题
比如:出现设备功能不可用、异常等问题或配置咨询
请联系H3C技术支持服务热线:400-810-0504获取帮助
5 附录 - 技术规格
表5-1 技术规格
项目
S5016P
S5024P
外形尺寸
(长×宽×高)
440mm×260mm×44mm
重量
<4kg
固定以太网端口
16个GE电口
24个GE电口
可选端口
4个SFP光口
4个SFP光口
管理端口
1个Console口
VLAN数量
最多支持255个符合IEEE 802.1q标准的VLAN(Virtual Local Area Network)
最多支持16个(S5016P)/24个(S5024P)基于端口的VLAN
MAC地址表
地址自学习
最多支持8K个MAC(Media Access Address)地址
输入电压
100V~240V AC;50/60Hz
功耗(满负荷时)
25W
36W
工作温度
0℃~40℃
存储温度
-10℃~70℃
工作湿度
5%~95%,非凝露
存储湿度
5%~95%,非凝露
散热方式
风扇散热
6 附录 - 端口属性
6.1 GE电口属性
表6-1 GE电口属性
属性
物理接口类型
RJ-45
传输速率
千兆以太网:1000Mbit/s 全双工
符合标准
IEEE 802.1p:QoS优先级
IEEE 802.1q:VLAN
IEEE 802.3ab:千兆以太网
IEEE 802.3x:流控
IEEE 802.3ad:端口汇聚
介质与传输距离
采用5类双绞线,传输距离100m
6.2 SFP接口属性
表6-2 千兆SFP接口属性
属性
连接器类型
LC
传输速率
符合标准
IEEE 802.1p:QoS优先级
IEEE 802.1q:VLAN
IEEE 802.3z:千兆以太网
IEEE 802.3x:流控
IEEE 802.3ad:端口汇聚
接口光纤规格
多模:50/125µm多模光纤,配有LC插头,传输距离550m
单模短距:9/125µm单模光纤,配有LC插头,传输距离10km
单模中距:9/125µm单模光纤,配有LC插头,传输距离40km
单模长距:9/125µm单模光纤,配有LC插头,传输距离70km
千兆SFP接口模块的种类随着时间变化可能有更新,因此如果您需要准确的模块种类信息,请咨询本公司市场人员或技术支援人员。
6.3 配置口(Console)属性
表6-3 配置口(Console)属性
属性
物理接口类型
RJ-45
接口标准
RS-232
传输速率
9600bit/s(缺省)
支持服务
与本地终端(如PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
7 附录 - 资料及售后服务导航
如果您目前的网络环境与Internet连通,则可以使用下表中的各导航高效快捷地获取H3C官方网站(www.h3c.com.cn)上的最新信息。
如果您需要……
网站导航或链接
任务大类
任务小类
熟悉产品
了解产品概况、软硬件规格、组网应用等
产品彩页:
首页>产品技术>产品介绍>IP网络产品>交换机产品>H3C S5000P 系列以太网交换机
安装调试
将设备安装到工作场所:包括环境要求、硬件安装、连接电源等
快速入门:
首页>服务支持>文档中心>IP网络产品>交换机产品>H3C S5000P 系列以太网交换机
现场维护
熟悉设备的各功能项以及配置操作(包括功能原理介绍、配置方法、典型配置举例、故障排除等)
用户手册:
进行版本升级(获取最新软件版本以及版本更变信息)
软件版本和版本说明书:
首页>服务支持>软件下载>IP网络产品>交换机产品>H3C S5000P 系列以太网交换机
技术支持
讨论设备操作过程中遇到的技术问题或寻求帮助
技术支持论坛:
http://forum.h3c.com/
查看设备典型配置、典型问题解决方案、公告等
知识案例库:
http://kms.h3c.com/
客服热线:400 810 0504(固定电话、手机均可拨打)
产品问题反馈:service@h3c.com
资料问题反馈:info@h3c.com
8 附录 - 产品中有毒有害物质清单全集
产品中有毒有害物质清单全集如下表所示。
部件名称
有毒、有害物质和元素
Pb
Hg
Cd
六价铬
Cr(VI)
多溴联苯
PBB
多溴代二本醚
PBDE
机箱/隔板/其他金属和塑料部件
X
印制电路板组件(PCA)
X
电缆/电线
X
电池
风扇/风扇盘
电源/电源适配器
X
CF卡
光模块
X
硬盘
X
电源适配器1
X
电源适配器2
X
电源适配器3
X
内部电源1
X
内部电源2
X
内部电源3
X
内部电源4
X
冗余电源1
X
冗余电源2
X
摄像机
X
麦克风
X
内存条
X
天线
X
光模块1
X
光模块2
X
〇:表示此部件使用的所有同类材料中此种有毒或有害物质的含量均低于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求
X:表示此部件使用的至少一种同类材料中,此种有毒或有害物质的含量高于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求
注:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定
