WLAN命令参考
05-WLAN RRM命令
本章节下载 05-WLAN RRM命令  (128.19 KB)
05-WLAN RRM命令
l          不同型号产品的特性功能支持情况略有不同,详细请参见“特性差异化列表” 部分的介绍。
l          设备支持的接口类型和编号与设备的实际情况相关,使用中请以设备实际情况为准。
1 WLAN RRM 命令
1.1.1  autochannel-set avoid-dot11h
undo autochannel-set
RRM 视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
autochannel-set avoid-dot11h用来配置扫描非802.11h信道。配置此功能后,设备在初始信道选择时,只扫描属于配置国家代码的非802.11h信道,此时如果也配置了自动信道选择功能,将在被扫描的信道中选择一个使用。undo autochannel-set命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,选择信道没有限制,即扫描所有信道。
# 设置信道为非802.11h模式。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] autochannel-set avoid-dot11h
1.1.2  display wlan rrm
display wlan rrm
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display wlan rrm命令用来显示基本RRM配置参数。
# 显示RRM配置。
<Sysname> display wlan rrm
                                 RRM Configuration
 11a Configured Rates (Mbps)
   Mandatory                   : 6, 12, 24
   Supported                   : 9, 18, 36, 48, 54
   Disabled                    : -NA-
 11b Configured Rates (Mbps)
   Mandatory                   : 1, 2
   Supported                   : 5.5, 11
   Disabled                    : -NA-
 11g Configured Rates (Mbps)
   Mandatory                   : 1, 2, 5.5, 11
   Supported                   : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
   Disabled                    : -NA-
   11g Protection              : Enabled
 11h Configuration
   Spectrum Management         : Disabled
   Power Constraint (dBm)      : 0
   Channel Set                 : Non-dot11h
表1-1 display wlan rrm命令显示信息描述表
802.11a模式下的射频速率,802.11b/g具有的相同字段表示相同的意思,这里省略
Mandatory
强制速率,AP必须支持其中一种速率
Supported
支持速率,AP或客户端支持的扩展速率
Disabled
禁用速率,禁止AP传输的速率
11g Protection
开启802.11g保护功能
11h Configuration
802.11h的配置情况
Spectrum Management
802.11a频段的频谱管理功能,由命令spectrum-management enable配置
802.11a射频的功率限制值,由命令power-constraint配置
Channel Set
l      Non-dot11h:信道组设置为非802.11h信道。配置此功能后,设备在初始信道选择时,只扫描属于配置国家代码的非802.11h信道
l      all:不限制选择的信道
1.1.3  dot11a
dot11a { disabled-rate | mandatory-rate | supported-rate } rate-value
undo dot11a { disabled-rate | mandatory-rate | supported-rate }
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
disabled-rate:禁用速率。
mandatory-rate:强制速率。
supported-rate:支持速率。
rate-value:可设置的射频速率如下:
l              6 Mbps
l              9 Mbps
l              12 Mbps
l              18 Mbps
l              24 Mbps
l              36 Mbps
l              48 Mbps
l              54 Mbps
【描述】
dot11a命令用来设置“802.11a”模式下的射频速率。undo dot11a用来恢复缺省情况。
缺省情况下,
l              强制速率:6,12,24;
l              支持速率:9,18,36,48,54;
l              禁用速率:无。
该命令的支持情况与设备型号相关,使用中请以设备实际情况为准。
# 设置802.11a模式的射频速率(禁用速率:12,24;支持速率:6)。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11a disabled-rate 12 24
[Sysname-wlan-rrm] dot11a supported-rate 6
1.1.4  dot11b
dot11b { disabled-rate | mandatory-rate | supported-rate } rate-value
undo dot11b { disabled-rate | mandatory-rate | supported-rate }
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
disabled-rate:禁用速率。
l              1 Mbps
l              2 Mbps
l              5.5 Mbps
l              11 Mbps
【描述】
dot11b命令用来设置“802.11b”模式下的射频速率。undo dot11b用来恢复缺省情况。
缺省情况下,
l              强制速率:1,2;
l              支持速率:5.5,11;
l              禁用速率:无
# 设置802.11b模式的射频速率(禁用速率:1,2;支持速率:11)。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11b disabled-rate 1 2
[Sysname-wlan-rrm] dot11b supported-rate 11
1.1.5  dot11g
dot11g { disabled-rate | mandatory-rate | supported-rate } rate-value
undo dot11g { disabled-rate | mandatory-rate | supported-rate }
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
disabled-rate:禁用速率。
l              1 Mbps
l              2 Mbps
l              5.5 Mbps
l              6 Mbps
l              9 Mbps
l              11 Mbps
l              12 Mbps
l              18 Mbps
l              24 Mbps
l              36 Mbps
l              48 Mbps
l              54 Mbps
【描述】
dot11g命令用来设置“802.11g”模式下的射频速率。undo dot11g用来恢复缺省情况。
缺省情况下,
l              强制速率:1,2,5.5,11;
l              支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54;
l              禁用速率:无
# 设置802.11g模式的射频速率(禁用速率:2,36;支持速率:54)。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11g disabled-rate 2 36
[Sysname-wlan-rrm] dot11g supported-rate 54
1.1.6  dot11g protection
dot11g protection enable
undo dot11g protection enable
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
dot11g protection enable用来开启802.11g保护功能。undo dot11g protection enable关闭此功能。
缺省情况下,dot11g保护功能处于关闭状态。
# 开启dot11g保护功能。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11g protection enable
1.1.7  dot11n mandatory maximum-mcs
dot11n mandatory maximum-mcs index
undo dot11n mandatory maximum-mcs
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
index:指定802.11n的基本MCS集的最大MCS索引。取值范围0到最大MCS索引,其中MCS最大索引目前为76。该命令的支持情况与设备实际情况相关,使用时请以设备实际情况为准。
【描述】
dot11n mandatory maximum-mcs命令用来配置802.11n的基本MCS集的最大MCS索引号。undo dot11n mandatory maximum-mcs取消已有配置。
缺省情况下,没有配置任何基本MCS集。
l              如果用户配置了基本MCS,使能了client dot11n-only命令,则非802.11n客户端不能与AP建立连接。
l              如果用户在指定radio接口下配置使能了client dot11n-only命令,则必须配置基本MCS。
# 配置802.11n的基本MCS集最大索引号为15。
<sysname> system-view
[sysname] wlan rrm
[sysname-wlan-rrm] dot11n mandatory maximum-mcs 15
1.1.8  dot11n support maximum-mcs
dot11n support maximum-mcs index
undo dot11n support maximum-mcs
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
index:指定的802.11n的支持MCS集的最大MCS索引。取值范围0到最大MCS索引,其中MCS最大索引目前为76。
【描述】
dot11n support maximum-mcs命令用来配置802.11n的支持MCS集的最大MCS索引号。undo dot11n support maximum-mcs恢复缺省情况。该命令的支持情况与设备实际情况相关,使用时请以设备实际情况为准。
缺省情况下,支持MCS集的索引号为76。
l              如果用户在指定radio接口下配置使能了client dot11n-only命令,则在用户没有配置基本MCS的情况下,不能使能该radio接口。
# 配置802.11n的支持MCS集最大索引号为25。
[sysname] wlan rrm
[sysname-wlan-rrm] dot11n support maximum-mcs 25
1.1.9  power-constraint
power-constraint power-constraint
undo power-constraint
RRM 视图
【缺省级别】
2:系统级
power-constraint:用于指定WLAN系统下的用于BSS的功率限制,取值范围为0~MAX-POWER–1(MAX-POWER为802.11a射频下缺省的最大MAX-POWER,MAX-POWER的取值根据不同的国家码而有所不同),单位为dBm。
【描述】
power-constraint命令用于配置所有的802.11a射频的功率限制。在频谱管理使能的情况下,信标帧中将通告所配置功率限制。
缺省情况下,功率限制为0dBm。
相关命令请参考spectrum-management enable
# 配置射频的功率限制。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] power-constraint 5
1.1.10  spectrum-management enable
undo spectrum-management enable
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
spectrum-management enable命令用于使能802.11a频段的频谱管理。undo spectrum-management enable命令用来恢复缺省情况。当WLAN系统的频谱管理功能使能后,WLAN系统会通告AP的功率能力和功率限制,该BSS下的所有设备都应根据所在地区的规定遵守AP通告的功率限制。
缺省情况下,频谱管理处于关闭状态。
# 使能频谱管理。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] spectrum-management enable
1.1.11  wlan rrm
wlan rrm
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
wlan rrm命令用来进入RRM(射频资源管理)视图。
在该视图下,用户可以管理WLAN射频资源。
# 进入RRM视图。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm]
