H3C S3100系列以太网交换机 命令手册-Release 21XX系列(V1.07)
04-VLAN命令
本章节下载 04-VLAN命令  (231.42 KB)
04-VLAN命令
1 VLAN配置命令
1.1  VLAN配置命令
1.1.1  description
VLAN视图、VLAN接口视图
text:描述VLAN或VLAN接口的字符串,可以包含特殊字符及空格,区分大小写。
l              VLAN的描述字符串:长度范围为1~32个字符。
l              VLAN接口的描述字符串:长度范围为1~80个字符。
【描述】
description命令用来设置当前VLAN或VLAN接口的描述字符串,当通过交换机接入的设备和网络情况比较复杂时,用户可以为每个VLAN或VLAN接口设置明确的描述字符串,用以快速定位通过该VLAN或VLAN接口连接的设备和区域。undo description命令用来恢复当前VLAN或VLAN接口的描述字符串为缺省值。
缺省情况下,VLAN的描述字符串为该VLAN的VLAN ID,例如“VLAN 0001”;VLAN接口的描述字符串为该VLAN接口的接口名,例如“Vlan-interface1 Interface”。
用户可以通过display vlandisplay interface Vlan-interface命令来分别查看VLAN和VLAN接口的描述字符串。
# 为VLAN10指定一个描述字符串“connect to LAB1”。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] description connect to LAB1
# 为Vlan-interface1接口指定一个描述字符串“gateway of LAB1”
[Sysname-vlan10] quit
[Sysname] interface Vlan-interface 1
[Sysname-Vlan-interface1] description gateway of LAB1
1.1.2  display interface Vlan-interface
display interface Vlan-interface [ vlan-id ]
vlan-id:指定VLAN接口的编号。如果在执行命令时使用了vlan-id参数,则显示指定VLAN接口的相关信息;如果不使用vlan-id参数,则显示所有已创建的VLAN接口的相关信息。
【描述】
display interface Vlan-interface命令用来显示VLAN接口的一些相关信息。用户可以通过该命令的输出信息了解当前VLAN接口的状态、IP地址配置以及描述字符等信息,用于网络故障的诊断和定位。
相关配置可参考命令interface Vlan-interface
# 显示接口Vlan-interface1的相关信息。
<Sysname> display interface Vlan-interface 1
Vlan-interface1 current state : DOWN
Line protocol current state : DOWN
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 000f-e20f-4101
Internet Address is 10.1.1.1/24 Primary
Description : Vlan-interface1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
表1-1 display interface Vlan-interface命令显示信息描述表
VLAN接口当前状态,可能出现的显示信息包括:
l      Administratively DOWN:表示已经通过shutdown命令关闭了该接口,即接口的管理状态为关闭
l      DOWN:该VLAN接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭,即该接口对应的VLAN内没有处于UP状态的端口,有可能是线路故障导致
l      UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
链路协议当前状态,可能出现的显示信息包括:
l      DOWN:该VLAN接口的协议状态为关闭,通常是因为没有配置IP地址
l      UP:该VLAN接口的协议状态为开启
该VLAN接口发出的数据帧类型,PKTFMT_ETHNT_2表示该接口发出的数据帧类型为EthernetII型,请参考操作手册中对帧类型的介绍
Hardware address
VLAN接口对应的MAC地址
Internet Address
VLAN接口对应的IP地址
10.1.1.1/24 Primary
该VLAN接口的主用IP地址
VLAN接口描述字符串
最大传输单元(MTU)
如需了解如何在VLAN接口上配置IP地址,请参见“IP地址-IP性能”部分的ip address命令。
1.1.3  display vlan
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | static ]
vlan-id1:显示指定VLAN的信息,取值范围为1~4094。
to vlan-id2:用来与vlan-id1配合,指定一个范围,以显示该范围内所有已存在的VLAN的信息。to之后的VLAN编号不能小于to之前的。
all:显示所有VLAN的信息。
dynamic:显示设备上动态VLAN(指通过GVRP协议注册或通过Radius服务器下发的VLAN)的数量和VLAN编号。
static:显示设备上静态VLAN(指通过手工配置创建的VLAN)的数量和VLAN编号。
【描述】
display vlan命令用来显示VLAN的相关信息,可显示的信息包括VLAN编号、类型、接口状态以及该VLAN内包含的端口等内容。
如果执行display vlan命令时不使用任何参数,则显示系统已存在的VLAN的数量和VLAN编号。
相关配置可参考命令vlan
# 显示VLAN1的信息。
<Sysname> display vlan 1
 VLAN ID: 1
 VLAN Type: static
 Route Interface: configured
 IP Address: 192.168.0.39
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Description: VLAN 0001
 Tagged   Ports:
  Ethernet1/0/1
 Untagged Ports:
  Ethernet1/0/2
表1-2 display vlan命令显示信息描述表
VLAN ID
VLAN编号
VLAN Type
VLAN的类型:static表示静态配置;dynamic表示动态创建
Route Interface
VLAN对应的VLAN接口是否已经具备作为路由转发接口的条件(即是否已经配置了IP地址)
IP Address
VLAN接口的IP地址
Subnet Mask
VLAN接口IP地址的子网掩码
VLAN的描述字符串
Name
VLAN的名称
Tagged Ports
标识该VLAN的报文在从哪些端口发送时需要携带Tag标记
Untagged Ports
标识该VLAN的报文在从哪些端口发送时不需要携带Tag标记
1.1.4  interface Vlan-interface
interface Vlan-interface vlan-id
undo interface Vlan-interface vlan-id
vlan-id:VLAN接口的标识号,取值范围为1~4094。
【描述】
interface Vlan-interface命令用来为已存在的VLAN创建对应的VLAN接口,并进入VLAN接口视图。用户可以在VLAN接口视图下通过ip address命令(请参见“IP地址-IP性能”)配置IP地址,使接口可以为在该VLAN范围内接入的设备提供基于IP层的数据转发功能。undo interface Vlan-interface命令用来删除一个VLAN接口。
相关配置可参考命令display interface Vlan-interface
l    在创建VLAN接口之前,必须先创建对应的VLAN,否则无法创建VLAN接口。
l    S3100系列交换机只能配置一个VLAN接口,具体操作请参见本手册“配置管理VLAN”部分的介绍。
# 为VLAN1创建对应的VLAN接口并进入Vlan-interface1的接口视图。
1.1.5  name
name text
undo name
VLAN视图
text:VLAN名称,为1~32个字符的描述信息(可以包含特殊字符及空格)。
【描述】
name命令用来指定当前VLAN的名称。当交换机上配置了802.1x或MAC地址认证功能后,可以通过Radius服务器来对认证通过的端口下发VLAN。某些服务器可以向交换机发送需要下发的VLAN编号或者VLAN名称,当VLAN数量很多的时候,使用名称可以更明确的定位VLAN。undo name命令用来恢复当前VLAN名称的缺省值。
缺省情况下,VLAN的名称为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”。
# 指定VLAN 2的名称为“test vlan”。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] name test vlan
1.1.6  shutdown
shutdown
VLAN接口视图
【描述】
shutdown命令用来将VLAN接口的管理状态置为关闭。undo shutdown命令用来打开VLAN接口。
缺省情况下,VLAN接口的管理状态为打开,此时VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响:
l              当VLAN中所有以太网端口状态为DOWN时,VLAN接口为DOWN状态,即关闭状态。
l              当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于UP状态,则VLAN接口处于UP状态。
如果将VLAN接口的管理状态设置为关闭,则VLAN接口的状态始终为Administratively DOWN,不受VLAN中端口状态的影响。
当VLAN接口的相关参数及协议配置好之后,可以使用undo shutdown命令启动VLAN接口;或者当VLAN接口出现故障时,可以用shutdown命令将接口先关闭,然后再用undo shutdown命令打开接口,这样有可能使接口恢复正常。
关闭和打开VLAN接口对属于这个VLAN的所有以太网端口的状态都没有影响。
相关配置请参考命令display interface Vlan-interface
# 关闭Vlan-interface1接口。
[Sysname-Vlan-interface1] shutdown
1.1.7  vlan
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
undo vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
vlan-id1:指定需要创建或删除的VLAN编号,取值范围为1~4094。
to vlan-id2:用来与vlan-id1配合,指定需要创建或删除的VLAN范围。vlan-id2的取值范围为1~4094,但不能小于vlan-id1
all:创建或删除已存在的所有VLAN,但部分已配置其他功能的VLAN无法直接删除,请参见下面的注意事项。
【描述】
vlan命令用来创建VLAN并进入VLAN视图,如果指定的VLAN已经存在,则该命令将直接进入该VLAN的视图。undo vlan命令用来删除指定的VLAN。
缺省情况下,系统中只存在一个VLAN,即VLAN1。
l    VLAN 1为缺省VLAN,无法删除。
l    协议保留的VLAN、Voice VLAN、管理VLAN、SmartLink功能的控制VLAN以及远程镜像VLAN不能使用undo vlan命令直接删除。
l    在使用undo vlan命令删除指定的VLAN时,如果设备上存在以需要被删除的VLAN作为缺省VLAN的Trunk或Hybrid端口,在删除该VLAN后,这些端口的缺省VLAN配置不会改变,即这些端口将以不存在的VLAN作为缺省VLAN。
# 创建VLAN5并进入VLAN5的视图。
[Sysname] vlan 5
[Sysname-vlan5]
# 删除VLAN 5。
[Sysname-vlan5] quit
[Sysname] undo vlan 5
# 创建VLAN 4到VLAN 100。
[Sysname] vlan 4 to 100
Please wait............. Done.
# 批量删除VLAN2到VLAN9,其中VLAN 7已经被配置为Voice VLAN。
[Sysname] undo vlan 2 to 9
 Note:The VLAN kept by protocol, the voice VLAN,  the default VLAN, the management VLAN and the remote probe VLAN will not be deleted!
 Please wait... Done.
[Sysname] display vlan
The following VLANs exist:
  1(default), 7
以上信息表示,已经被配置为Voice VLAN的VLAN无法使用undo vlan命令直接删除,其他VLAN已经被正常删除。
1.2  基于端口的VLAN配置命令
1.2.1  display port
hybrid:显示系统当前存在的Hybrid端口。
trunk:显示系统当前存在的Trunk端口。
【描述】
display port命令用来显示系统当前存在的Trunk或Hybrid端口。
关于端口类型的配置,请参见1.2.6  port link-type
# 显示当前系统存在的Hybrid端口。
<Sysname> display port hybrid
The following hybrid ports exist:
  Ethernet1/0/1          Ethernet1/0/2
以上信息表示当前系统有两个Hybrid端口,分别为Ethernet1/0/1和Ethernet1/0/2。
1.2.2  port
port interface-list
undo port interface-list
VLAN视图
interface-list:需要添加到当前VLAN中或从当前VLAN中删除的以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。关键字to之后的端口号要大于或等于to之前的端口号。命令中&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
port命令用来向当前VLAN中添加一个或一组Access端口。undo port命令用来从当前VLAN中删除一个或一组Access端口。
该命令只适用于向VLAN中增加或删除Access端口,如需要将Trunk或Hybrid端口加入VLAN,请使用1.2.5  port hybrid vlan1.2.7  port trunk permit vlan命令,端口类型的配置命令请参考1.2.6  port link-type
相关配置可参考命令display vlan
# 向VLAN 2中加入从Ethernet1/0/2到Ethernet1/0/4的以太网端口。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] port Ethernet 1/0/2 to Ethernet 1/0/4
1.2.3  port access vlan
port access vlan vlan-id
undo port access vlan
以太网端口视图
vlan-id:当前端口需要加入的VLAN编号,取值范围为1~4094,且目的VLAN必须已经创建。
缺省情况下,所有的Access端口都属于系统的缺省VLAN—VLAN1,用户不能通过命令将端口加入VLAN1或从VLAN1中删除。如需将原属于其他VLAN的Access端口加入VLAN1,只要使用undo port access vlan命令将端口退出原有VLAN即可。
【描述】
port access vlan命令用来把Access端口加入到指定的VLAN中。undo port access vlan命令用来把Access端口从指定的VLAN中删除,删除后该端口将加入VLAN1。
# 将Ethernet1/0/1端口加入到VLAN3中。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port access vlan 3
1.2.4  port hybrid pvid vlan
port hybrid pvid vlan vlan-id
undo port hybrid pvid
以太网端口视图
vlan-id:需要设置为当前端口缺省VLAN的VLAN编号,取值范围为1~4094。该VLAN可以是已经存在的VLAN,也可以是尚未创建的VLAN。
【描述】
port hybrid pvid vlan命令用来设置Hybrid端口的缺省VLAN ID。undo port hybrid pvid命令用来恢复端口的缺省VLAN ID为VLAN1。
如果将某个Hybrid端口的缺省VLAN配置为尚未创建的VLAN,或没有通过port hybrid vlan命令配置该端口允许缺省VLAN通过,则端口将无法接收不带VLAN Tag的报文。
相关配置可参考命令port link-typeport hybrid vlan
建议用户将本端Hybrid端口的缺省VLAN和相连的对端交换机的Hybrid端口的缺省VLAN配置为一致,否则端口可能无法正确转发缺省VLAN的报文。
# 将Hybrid端口Ethernet1/0/1的缺省VLAN设为100。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port link-type hybrid
[Sysname-Ethernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 100
undo port hybrid vlan vlan-id-list
以太网端口视图
vlan-id-list:当前Hybrid端口要加入的VLAN的范围,表示方式为vlan-id-list = [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] ] &<1-10>,vlan-id1vlan-id2的取值范围为1~4094,但vlan-id2不能小于vlan-id1。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
untagged:该端口在转发指定的VLAN报文时将不保留VLAN Tag。
【描述】
port hybrid vlan命令用来将Hybrid端口加入到指定的VLAN,并配置该端口在发送这些VLAN的报文时是否保留VLAN Tag。undo port hybrid vlan命令用来将Hybrid端口从指定的VLAN中删除。
Hybrid端口可以属于多个VLAN。如果多次使用port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged }命令,那么Hybrid端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的合集。
缺省情况下,Hybrid端口已经属于VLAN1。
此命令使用的前提条件是vlan-id所指定的VLAN必须存在。
# 将Hybrid端口Ethernet1/0/1加入到VLAN2、VLAN4、VLAN50~VLAN100中,并且设置该端口在发送这些VLAN的报文时将保留VLAN Tag。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged
undo port link-type
以太网端口视图
access:将当前端口设置为Access端口。
hybrid:将当前端口设置为Hybrid端口。
trunk:将当前端口设置为Trunk端口。
【描述】
port link-type命令用来设置以太网端口的链路类型。undo port link-type命令用来恢复端口的链路类型为缺省状态,即为Access端口。
缺省情况下,所有端口均为Access端口。
Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其它类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
# 将以太网端口Ethernet1/0/1设置为Trunk端口。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
undo port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
以太网端口视图
vlan-id-list:当前Trunk端口要加入的VLAN的范围,表示方式为vlan-id-list = [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] ]&<1-10>,vlan-id1vlan-id2的取值范围为1~4094,但vlan-id2不能小于vlan-id1。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:将Trunk端口加入到所有VLAN中,该参数通常只用于GVRP的配置。在没有配置GVRP的情况下,建议用户不要使用port trunk permit all命令,以防止未授权VLAN的用户通过该端口访问受限资源。
【描述】
port trunk permit vlan命令用来将Trunk端口加入到指定的VLAN,即允许这些VLAN的报文通过。除缺省VLAN外,Trunk端口在发送其他允许通过的VLAN的报文时将保留VLAN Tag。undo port trunk permit vlan命令用来将Trunk端口从指定的VLAN中删除。
Trunk端口可以属于多个VLAN。如果多次使用port trunk permit vlan命令,那么Trunk端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的集合。
缺省情况下,所有Trunk端口仅属于VLAN1。
# 将Trunk端口Ethernet1/0/1加入到VLAN2、VLAN4、VLAN50~VLAN 100中。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 4 50 to 100
1.2.8  port trunk pvid vlan
port trunk pvid vlan vlan-id
undo port trunk pvid
以太网端口视图
【描述】
port trunk pvid vlan命令用来设置Trunk端口的缺省VLAN,对于缺省VLAN的报文,Trunk端口在发送时将不保留VLAN Tag。undo port trunk pvid命令用来恢复端口的缺省VLAN ID。
在设置了Trunk端口的缺省VLAN后,还需要使用port trunk permit vlan命令使端口允许缺省VLAN通过,该端口才能正常发送缺省VLAN的报文。
如果将某个Trunk端口的缺省VLAN配置为尚未创建的VLAN,或没有通过port trunk permit vlan命令配置该端口允许缺省VLAN通过,则端口将无法接收不带VLAN Tag的报文。
建议用户将本端Trunk端口的缺省VLAN和相连的对端交换机的Trunk端口的缺省VLAN配置为一致,否则端口可能无法正确转发缺省VLAN的报文。
相关配置可参考命令port link-typeport trunk permit vlan
# 将Trunk端口Ethernet1/0/1的缺省VLAN设为100。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
1.3  基于协议的VLAN配置命令
在S3100系列以太网交换机中,只有S3100-EI系列交换机支持协议VLAN功能。
1.3.1  display protocol-vlan interface
display protocol-vlan interface { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all }
interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]:指定需要显示其协议VLAN配置的端口。不使用to参数时指定一个端口;使用to参数可以指定一个范围,用以显示该范围内已经与协议VLAN绑定的端口及绑定的协议模板信息,关键字to之后的端口号要大于或等于to之前的端口号。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口编号。
all:显示当前已经绑定协议VLAN的端口以及各端口上绑定的协议模板信息。
【描述】
display protocol-vlan interface命令用来显示指定端口上绑定的协议VLAN及协议模板信息。
相关配置可参考命令port hybrid protocol-vlan vlanprotocol-vlan
# 显示端口Ethernet1/0/1和Ethernet1/0/2上所配置的协议信息及协议的索引。
<Sysname> display protocol-vlan interface Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/2
 Interface: Ethernet1/0/1
     VLAN ID   Protocol-Index     Protocol-type
        50          0                ip
        80          1                ip
        100         0                ip
        100         1                ipx ethernetii
 Interface: Ethernet1/0/2
        80          2                at
表1-3 display protocol-vlan interface命令显示信息描述表
已经与协议VLAN绑定的端口
VLAN ID
与该端口进行绑定的协议VLAN编号
Protocol-Index
协议模板索引号
Protocol-type
该协议模板所指定的协议类型,各信息的含义可参考protocol-vlan命令中的参数解释
1.3.2  display protocol-vlan vlan
display protocol-vlan vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
vlan-id1:VLAN的编号,用于显示指定VLAN的协议VLAN配置信息,取值范围为1~4094。
to vlan-id2:用来与vlan-id1配合,指定一个VLAN范围,以显示该范围内已经配置的协议VLAN及其协议模板,to之后的VLAN编号要大于或等于to之前的VLAN编号。
all:显示当前已经创建的所有协议VLAN及其协议模板信息。
【描述】
display protocol-vlan vlan命令用来显示协议VLAN以及在该VLAN上配置的协议模板信息。
相关配置可参考命令protocol-vlan
# 显示VLAN10到VLAN20上所配置的协议信息及协议的索引。
<Sysname> display protocol-vlan vlan 10 to 20
 VLAN ID: 10
 VLAN Type: Protocol-based VLAN
      Protocol-Index          Protocol-Type
             0                    ip
             1                    ip
             2                    ipx ethernetii
             3                    at
 VLAN ID: 15
             0                    ip
表1-4 display protocol-vlan vlan命令显示信息描述表
VLAN ID
已经配置了协议VLAN功能的VLAN编号
VLAN Type
VLAN类型,在此命令的显示信息中仅为“Protocol-based VLAN”,即协议VLAN
Protocol-Index
协议模板索引号
Protocol-Type
1.3.3  port hybrid protocol-vlan vlan
port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-index-end ] | all }
undo port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-index-end ] | all }
以太网端口视图
vlan-id:VLAN的编号,用于指定与当前端口进行绑定的协议VLAN,取值范围为1~4094,但指定的VLAN必须已经配置协议模板。
protocol-index:协议索引初始值,取值范围为0~15。
to protocol-index-end:用于与protocol-index配合,指定多个连续的协议索引,取值范围为0~15,且必须大于等于协议索引初始值。
allport hybrid protocol-vlan vlan命令中的all参数表示将当前端口与指定协议VLAN中的所有协议索引进行绑定;undo port hybrid protocol-vlan vlan命令中的all参数表示删除当前端口与指定协议VLAN中所有协议索引的绑定关系。
【描述】
port hybrid protocol-vlan vlan命令用来将端口与指定协议VLAN中的指定协议模板进行绑定。undo port hybrid protocol-vlan vlan命令用来取消端口与协议VLAN和协议模板的绑定。
l    port hybrid protocol-vlan vlan命令只能在Hybrid端口上执行。
l    在将端口与协议VLAN绑定之前,该端口必须已经通过port hybrid vlan命令加入该协议VLAN,否则,绑定操作将失败。
l    在配置端口与协议模板的绑定时,如果指定的索引不存在,交换机将提示用户操作失败。如果指定的范围内有部分索引值对应的模板不存在,则已存在的模板将正常绑定,且不会输出错误信息。
l    在取消端口与协议模板的绑定时,如果指定取消的协议索引值不存在,交换机将提示用户操作失败。如果指定取消的多个索引值中有部分索引值不存在,在提示错误信息的同时,已存在的索引值将被正常取消。
相关配置可参考命令display protocol-vlan interface
# 将Ethernet1/0/1端口与协议VLAN 3中索引值为0到2的协议模板进行绑定。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 3 0 to 2
# 取消Ethernet1/0/1端口与协议VLAN3中索引值为1到4之间的协议模板的绑定关系。
[Sysname-Ethernet1/0/1] undo port hybrid protocol-vlan vlan 3 1 to 4
 Protocol index 1 does not exist in VLAN 3
 Protocol index 4 does not exist in VLAN 3
1.3.4  protocol-vlan
protocol-vlan [ protocol-index ] { at | ip | ipx { ethernetii | llc | raw | snap } | mode { ethernetii etype etype-id | llc dsap dsap-id ssap ssap-id | snap etype etype-id } }
undo protocol-vlan { protocol-index [ to protocol-index-end ] | all }
VLAN视图
at:创建基于AT(AppleTalk)协议的协议模板。
ip:创建基于IP协议的协议模板。
ipx:创建基于IPX协议的协议模板。其中的ethernetii、llc、rawsnap为IPX的四种封装类型,关于封装类型的介绍请参见操作手册中的介绍。
mode:配置自定义协议模板。
ethernetii etype-id:创建匹配Ethernet II型封装格式及相应协议类型值的协议模板,etype-id表示协议类型值,取值范围为0x0600~0xFFFF。
llc:创建匹配LLC封装格式的协议模板。
dsap-id:目的服务接入点,取值范围为0x00~0xFF。
ssap-id:源服务接入点,取值范围为0x00~0xFF。
snap etype-id:创建匹配SNAP封装格式及相应协议类型值的协议模板,etype-id表示协议类型值,取值范围为0x0600~0xFFFF。
protocol-index:协议索引初始值,取值范围为0~15。如果不指定该参数,则系统会自动分配一个索引值。
protocol-index-end:协议索引终止值,取值范围为0~15,且必须大于等于协议索引初始值。
all:删除所有已配置的协议模板。
l    目前S3100系列交换机只支持配置AppleTalk和IP协议的标准模板、使用EthernetII型封装的IPX协议标准模板,以及匹配EthernetII型封装的自定义模板,不支持配置802.2/802.3型及其扩展封装的协议模板。
l    在使用mode参数配置自定义协议模板时,如果将ethernetiisnap型报文的etype-id参数值配置为0x0800、0x8137、0x809B,则该模板的匹配条件将分别与IP、IPX和AppleTalk协议的标准协议模板相同。为避免两条命令对匹配同样条件的报文做不同配置的情况,交换机将提示用户不能配置ethernetiisnap报文的etype-id参数为上述三个数值。
【描述】
protocol-vlan命令用来配置划分协议VLAN使用的协议模板。undo protocol-vlan命令用来取消配置的协议模板。
缺省情况下,没有配置任何协议模板。
相关配置可参考命令display protocol-vlan vlan
# 配置VLAN3为协议VLAN,将IP协议报文划分到VLAN3中传输。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] protocol-vlan ip
由于IP协议与ARP协议关系密切,建议用户在VLAN下配置IP协议类型时,同时配置ARP协议类型,并将这两种协议类型关联到相同的端口,避免因ARP报文与IP报文未划分到同一VLAN,而造成无法解析IP地址的情况。
# 配置ARP协议模板,ARP协议的协议代码为0x0806。
[Sysname-vlan3] protocol-vlan mode ethernetii etype 0806
