41-HWPing操作
本章节下载: 41-HWPing操作 (332.04 KB)
1.3.7 指定端口的TCP测试(Tcpprivate 测试)
1.3.8 指定端口的UDP测试(Udpprivate 测试)
l HWPing新增了8种测试类型,包括DHCP测试、FTP测试、HTTP测试、DNS测试、SNMP测试、Jitter测试、TCP测试和UDP测试,具体配置请参见1.2.2 HWPing客户端配置。
l 新增“配置测试组中能够保存的历史记录的最大数目”特性,具体描述请参见表1-2 HWPing相关测试参数。
HWPing是一种网络诊断工具,用以测量网络上运行的各种协议的性能,可以实现比普通ping命令更多的功能:
l ping命令只能使用ICMP协议来测试数据报文在本端和指定的目的端之间的往返时间,从而判断到目的主机是否可达。
l HWPing不但可以完成上面的功能,还可以测试DHCP、FTP、HTTP、SNMP等服务是否打开以及测试各种服务的响应时间等。
所有的测试类型都必须配置HWPing客户端,不同测试类型可能还需要配置相应的服务器端才可以完成HWPing测试。
所有的HWPing测试由HWPing客户端发起,测试结果也要在客户端查看。
在进行HWPing测试时,用户需要在HWPing客户端配置HWPing测试组。HWPing测试组是多个HWPing测试项的集合。每个测试组都有一个管理员名称和一个操作标签。通过管理员名称和操作标签可以唯一确定一个测试组。
建立测试组并配置好测试项参数后,就可以通过测试命令进行HWPing测试。
l 与ping命令不同的是,它不会在控制台终端上实时显示每个报文的往返时间或是否超时,而需要通过display hwping命令查看HWPing操作的统计结果。
l HWPing功能支持通过网管来设置各项操作的参数,并启动测试操作及查看测试的统计结果。
以下HWPing支持的测试类型中,只有ICMP测试在IRF堆叠功能开启的情况下仍可进行测试,其他的测试类型在IRF堆叠功能开启的情况下不能进行测试。
表1-1 HWPing支持的测试类型
支持的测试类型 |
ICMP测试 |
需要配置HWPing客户端,不同的测试类型需要配置相应的服务器端 |
DHCP测试 |
FTP测试 |
HTTP测试 |
DNS测试 |
SNMP测试 |
Jitter测试 |
l 需要HWPing客户端和HWPing服务器配合进行 l 请不要对1~1023之间的端口(知名端口)或50000以后的端口进行TCP、UDP或Jitter测试,否则可能导致该知名端口对应的服务不可用或HWPing探测失败 |
TCP测试 |
Tcppublic测试 |
Tcpprivate测试 |
UDP测试 |
Udppublic测试 |
Udpprivate测试 |
HWPing测试参数只在HWPing客户端进行配置。每种测试类型要选择相应的测试参数进行配置,HWPing客户端的具体配置可参见1.2.2 。
表1-2 HWPing相关测试参数
测试参数 |
目的地址destination-ip |
在进行TCP、UDP或Jitter测试时,HWPing客户端必须指定目的地址,该目的地址必须是HWPing服务器上配置了TCP或UDP监听服务的IP地址 |
目的端口destination -port |
在进行Tcpprivate、Udpprivate或Jitter测试时,HWPing客户端必须指定目的端口号,该目的端口号必须是HWPing服务器上配置了TCP或UDP监听服务的端口号 |
源接口source-interface |
l 在进行DHCP测试时,必须指定HWPing客户端发送DHCP请求报文使用的源接口,如果不指定源接口,DHCP测试将失败 l 指定了源接口以后,那么在进行DHCP测试时,HWPing客户端将直接使用该源接口发送DHCP请求报文 l DHCP请求报文中的源IP地址将使用该接口的IP地址 |
源地址source-ip |
在进行除DHCP以外的测试时,HWPing客户端可以指定发送报文的源IP地址,这样服务器将使用该IP地址作为响应报文的目的地址 |
源端口source-port |
在进行HWPing测试时,HWPing客户端可以指定发送请求报文的源端口号,这样服务器将使用该端口号作为响应报文的目的端口号(该参数对ICMP、DHCP和DNS测试无效) |
测试类型test-type |
l HWPing可以对多种协议进行测试,具体测试类型参见表1-1 l 每种测试都需要创建一个测试组,且针对每个测试组HWPing客户端只能进行某一种类型的HWPing测试 l 如果通过test-type命令修改了测试类型,则原有测试类型的参数配置、测试结果及历史记录都将被清除 |
一次测试中进行探测的次数count |
在进行除Jitter以外的测试时,一次探测只发送一个测试报文。Jitter测试中一次探测发送的测试报文个数可以通过jitter-packetnum进行设置 |
数据报文的大小datasize |
l 在进行ICMP、UDP和Jitter测试时,可以对HWPing客户端发送报文的大小进行配置 l 对于ICMP测试,ICMP数据报文的大小是指HWPing客户端进行ICMP测试时ECHO-REQUEST报文长度(不包括IP和ICMP报文头) |
保存历史记录的最大数目history-records |
用于指定HWPing客户端在一个测试组中能够保存的历史记录的最大数目,当历史记录的条数超过这个数目时,HWPing客户端会丢弃早期的历史记录 |
自动测试的时间间隔frequency |
配置自动测试使HWPing客户端每隔一段时间就自动进行一次测试 |
探测的超时时间timeout |
l 超时时间为HWPing客户端发送一个测试报文后启动的定时器 l 探测的超时时间的单位为秒 |
服务类型tos |
服务类型是指HWPing客户端发送的测试报文的IP报文头的ToS域值 |
dns |
用于指定HWPing测试组解析的域名 |
dns-server |
用于设置HWPing测试组的DNS服务器的IP地址 |
HTTP操作类型http-operation |
HWPing客户端可以配置和服务器端进行HTTP交互的类型 |
HTTP的操作字符串和版本信息http-string |
用于配置HTTP的操作字符串和版本信息 |
FTP操作类型ftp-operation |
HWPing客户端可以配置和服务器端进行FTP交互的类型 |
FTP操作用户名和密码 username password |
进行FTP操作时需要使用用户名和密码 |
FTP操作文件名filename |
FTP所要操作的文件名 |
Jitter测试时一次探测发送的测试报文个数jitter-packetnum |
l Jitter测试是为了对UDP报文传输的时延抖动情况进行统计分析 l 在测试时,HWPing客户端会以一定的时间间隔(可配置)向HWPing服务器端发送一系列的数据报文,服务器端每收到一个数据报文,就会给它打上时间戳,然后再把这个数据报文发回到客户端。客户端收到数据报文后就可计算出时延抖动时间。因此,为了提高统计结果的准确性,每次测试必须发送多个测试报文进行测试。每次测试发送的测试报文个数越多,统计分析越准确,但完成测试所需的时间也越长 |
Jitter测试时发送测试报文的时间间隔jitter-interval |
Jitter测试每次探测都要发送多个UDP测试报文,可以配置发送测试报文的时间间隔。发送测试报文的时间间隔越小,完成测试就越快,但是发送测试报文的时间间隔太小可能会对网络带来一定的冲击 |
Trap |
l HWPing测试成功或者失败都会产生Trap信息,可以通过设置Trap开关控制是否输出该Trap信息 l 可以设置HWPing测试连续多少次测试失败之后输出Trap信息,也可以设置HWPing测试连续多少次探测失败之后输出Trap信息 |
在进行Jitter测试、TCP测试和UDP测试时,需要HWPing客户端和HWPing服务器配合进行;在进行其它类型的测试时,需要配置HWPing客户端,不同的测试类型需要配置相应的服务器端。
H
表1-3 HWPing服务器端配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
开启HWPing服务器功能 |
只有Jitter测试、TCP测试和UDP测试需要配置HWPing服务器 |
配置HWPing服务器监听的服务 |
可以在一个HWPing服务器上创建多个TCP或UDP监听服务,每个监听服务对应一个指定的目的地址和端口号 |
由于只有TCP测试、UDP测试和Jitter测试需要配置HWPing服务器端,下面对服务器端配置进行统一介绍。
表1-4 配置HWPing服务器端
进入系统视图 |
system-view |
开启服务器功能 |
hwping-server enable |
必选 缺省情况下,关闭服务器功能 |
配置UDP监听服务 |
hwping-server udpecho ip-address port-num |
UDP测试、Jitter测试必选 缺省情况下,未配置UDP监听服务 |
配置TCP监听服务 |
hwping-server tcpconnect ip-address port-num |
TCP测试必选 缺省情况下,未配置TCP监听服务 |
开启HWPing客户端之后,可以创建多个测试组并进行多个测试,不用重复开启HWPing客户端。
由于HWPing不同测试类型的客户端的配置参数、参数的取值范围都有差异,下面根据不同的测试类型对客户端配置分别进行介绍。
HWPing测试中只有ICMP测试类型在IRF堆叠功能开启的情况下仍可进行测试,其它测试类型在IRF堆叠功能开启的情况下不能进行测试。在IRF堆叠端口开启的情况下可以进行HWPing配置,用户可以使用display命令在显示信息中查看配置结果,但是对于非ICMP测试类型的测试,配置不生效,只有当堆叠取消后,该配置才生效。
(1) 配置HWPing客户端的ICMP测试功能
表1-5 配置HWPing客户端的ICMP测试功能
进入系统视图 |
system-view |
开启HWPing客户端功能 |
hwping-agent enable |
必选 缺省情况下,HWPing客户端功能处于关闭状态 |
建立HWPing测试组并进入HWPing测试组视图 |
hwping administrator-name operation-tag |
必选 缺省情况下,没有配置测试组 |
配置测试类型 |
test-type icmp |
可选 缺省情况下,测试类型为ICMP |
配置目的地址 |
destination-ip ip-address |
必选 缺省情况下,没有配置目的地址 |
配置源接口 |
source-interface interface-type interface-number |
可选 ICMP测试将使用该源接口所对应的IP地址作为源地址 缺省情况下,没有指定源接口 |
配置源地址 |
source-ip ip-address |
可选 缺省情况下,没有指定源IP地址 |
一次测试中进行探测的次数 |
count times |
可选 缺省情况下,一次测试中进行探测的次数为1 |
配置数据报文的大小 |
datasize size |
可选 缺省情况下,默认值为56字节 |
保存历史记录的最大数目 |
history-records number |
可选 缺省情况下,保存历史记录的最大数目为50 |
配置自动测试的时间间隔 |
frequency interval |
可选 缺省情况下,自动测试的时间间隔为0秒,即不进行自动测试 |
探测的超时时间 |
timeout time |
可选 缺省情况下,超时时间为3秒 |
配置服务类型 |
tos value |
可选 缺省情况下,服务类型为0 |
启动测试 |
test-enable |
必选 |
查看测试结果 |
display hwping results [ admin-name operation-tag ] |
必选 display命令可以在任意视图下执行 |
(2) 配置HWPing客户端的DHCP测试功能
表1-6 配置HWPing客户端的DHCP测试功能
进入系统视图 |
system-view |
开启HWPing客户端功能 |
hwping administrator-name operation- tag |
必选 缺省情况下,没有配置测试组 |
配置测试类型 |
test-type dhcp |
必选 缺省情况下,测试类型为ICMP |
配置源接口 |
必选 源接口只能配置为VLAN接口 缺省情况下,没有配置源端口 |
一次测试中进行探测的次数 |
count times |
保存历史记录的最大数目 |
探测的超时时间 |
timeout time |
可选 缺省情况下,超时时间为3秒 |
启动测试 |
test-enable |
必选 |
查看测试结果 |
(3) 配置HWPing客户端的FTP测试功能
表1-7 配置HWPing客户端的FTP测试功能
进入系统视图 |
system-view |
开启HWPing客户端功能 |
必选 缺省情况下,没有配置测试组 |
配置测试类型 |
test-type ftp |
配置目的地址 |
必选 缺省情况下,没有配置目的地址 |
配置源地址 |
必选 缺省情况下,没有指定源IP地址 |
配置源端口 |
source-port port-number |
可选 缺省情况下,没有指定源端口 |
一次测试中进行探测的次数 |
count times |
保存历史记录的最大数目 |
配置自动测试的时间间隔 |
探测的超时时间 |
timeout time |
可选 缺省情况下,超时时间为3秒 |
配置服务类型 |
tos value |
可选 缺省情况下,服务类型为0 |
配置FTP操作类型 |
ftp-operation { get | put } |
可选 缺省情况下,FTP操作类型为get操作,即从FTP服务器获取文件 |
配置FTP登录用户名 |
username name |
必选 缺省情况下,没有配置用户名和密码 |
配置FTP登录密码 |
password password |
配置FTP操作文件名 |
filename file-name |
必选 缺省情况下,没有配置操作的文件名 |
启动测试 |
test-enable |
必选 |
查看测试结果 |
(4) 配置HWPing客户端的HTTP测试功能
表1-8 配置HWPing客户端的HTTP测试功能
进入系统视图 |
system-view |
开启HWPing客户端功能 |
必选 缺省情况下,没有配置测试组 |
配置测试类型 |
test-type http |
配置目的地址 |
必选 可以设置为IP地址和主机名称两种形式 缺省情况下,没有配置目的地址 |
配置dns-server |
dns-server ip-address |
当使用destination-ip命令配置目的地址为主机名称时必选 缺省情况下,没有配置DNS服务器地址 |
配置源地址 |
配置源端口 |
可选 缺省情况下,没有指定源端口 |
一次测试中进行探测的次数 |
count times |
保存历史记录的最大数目 |
配置自动测试的时间间隔 |
探测的超时时间 |
timeout time |
可选 缺省情况下,超时时间为3秒 |
配置服务类型 |
tos value |
可选 缺省情况下,服务类型为0 |
配置HTTP操作类型 |
http-operation { get | post } |
可选 缺省情况下,HTTP操作方式为get操作,即从HTTP服务器获取数据 |
配置HTTP的操作字符串和版本信息 |
http-string string version |
可选 缺省情况下,没有指定HTTP的操作字符串和版本信息 |
启动测试 |
test-enable |
必选 |
查看测试结果 |
(5) 配置HWPing客户端的Jitter测试功能
表1-9 配置HWPing客户端的Jitter测试功能
进入系统视图 |
system-view |
开启HWPing客户端功能 |
必选 缺省情况下,没有配置测试组 |
配置测试类型 |
test-type jitter |
配置目的地址 |
必选 必须与HWPing服务器上所配置的监听服务的IP地址一致 缺省情况下,没有配置目的地址 |
配置目的端口 |
destination-port port-number |
必选 必须与HWPing服务器上所配置的监听服务的端口号一致 缺省情况下,没有配置目的端口 |
配置源地址 |
配置源端口 |
可选 缺省情况下,没有指定源端口 |
一次测试中进行探测的次数 |
count times |
配置数据报文的大小 |
datasize size |
可选 缺省情况下,默认值为68字节 |
保存历史记录的最大数目 |
配置自动测试的时间间隔 |
探测的超时时间 |
timeout time |
可选 缺省情况下,超时时间为3秒 |
配置服务类型 |
tos value |
可选 缺省情况下,服务类型为0 |
配置Jitter测试时一次探测发送的测试报文个数 |
jitter-packetnum number |
可选 缺省情况下,Jitter测试时一次探测发送的测试报文为10个 |
Jitter测试时发送测试报文的时间间隔 |
jitter-interval interval |
可选 缺省情况下,Jitter测试时发送测试报文的时间间隔为20毫秒 |
启动测试 |
test-enable |
必选 |
查看测试结果 |
(6) 配置HWPing客户端的SNMP测试功能
表1-10 配置HWPing客户端的SNMP测试功能
进入系统视图 |
system-view |
开启HWPing客户端功能 |
必选 缺省情况下,没有配置测试组 |
配置测试类型 |
test-type snmp |
配置目的地址 |
必选 缺省情况下,没有配置目的地址 |
配置源地址 |
配置源端口 |
可选 缺省情况下,没有指定源端口 |
一次测试中进行探测的次数 |
count times |
保存历史记录的最大数目 |
配置自动测试的时间间隔 |
探测的超时时间 |
timeout time |
可选 缺省情况下,超时时间为3秒 |
配置服务类型 |
tos value |
可选 缺省情况下,服务类型为0 |
启动测试 |
test-enable |
必选 |
查看测试结果 |
(7) 配置HWPing客户端的TCP测试功能
表1-11 配置HWPing客户端的TCP测试功能
进入系统视图 |
system-view |
开启HWPing客户端功能 |
必选 缺省情况下,没有配置测试组 |
配置测试类型 |
test-type { tcpprivate | tcppublic } |
配置目的地址 |
必选 必须与HWPing服务器上配置的监听服务的IP地址一致 缺省情况下,没有配置目的地址 |
配置目的端口 |
在进行Tcpprivate测试时必选 在进行Tcppublic测试时,则是对7号端口的TCP连接测试。只须在服务器端使用hwping-server tcpconnect ip-address 7命令配置监听服务端口,否则测试将失败。客户端不需要配置端口号,即使配置也不会生效 缺省情况下,没有配置目的端口 |
配置源地址 |
配置源端口 |
可选 缺省情况下,没有指定源端口 |
一次测试中进行探测的次数 |
count times |
保存历史记录的最大数目 |
配置自动测试的时间间隔 |
探测的超时时间 |
timeout time |
可选 缺省情况下,超时时间为3秒 |
配置服务类型 |
tos value |
可选 缺省情况下,服务类型为0 |
启动测试 |
test-enable |
必选 |
查看测试结果 |
(8) 配置HWPing客户端的UDP测试功能
表1-12 配置HWPing客户端的UDP测试功能
进入系统视图 |
system-view |
开启HWPing客户端功能 |
必选 缺省情况下,没有配置测试组 |
配置测试类型 |
test-type { udpprivate | udppublic } |
配置目的地址 |
配置目的端口 |
在进行Udpprivate测试时必选 在进行Udppublic测试时,则是对7号端口的UDP连接测试。只须在服务器端使用hwping-server udpecho ip-address 7命令配置监听服务端口,否则测试将失败。客户端不需要配置端口号,即使配置,也不会生效 缺省情况下,没有配置目的端口 |
配置源地址 |
配置源端口 |
可选 缺省情况下,没有配置源端口 |
一次测试中进行探测的次数 |
count times |
配置数据报文的大小 |
datasize size |
可选 缺省情况下,默认值为100字节 |
保存历史记录的最大数目 |
配置自动测试的时间间隔 |
探测的超时时间 |
timeout time |
可选 缺省情况下,超时时间为3秒 |
配置服务类型 |
tos value |
可选 缺省情况下,服务类型为0 |
启动测试 |
test-enable |
必选 |
查看测试结果 |
(9) 配置HWPing客户端的DNS测试功能
表1-13 配置HWPing客户端的DNS测试功能
进入系统视图 |
system-view |
开启HWPing客户端功能 |
必选 缺省情况下,没有配置测试组 |
配置测试类型 |
test-type dns |
配置源地址 |
一次测试中进行探测的次数 |
count times |
保存历史记录的最大数目 |
配置自动测试的时间间隔 |
探测的超时时间 |
timeout time |
可选 缺省情况下,超时时间为3秒 |
配置服务类型 |
tos value |
可选 缺省情况下,服务类型为0 |
配置dns |
dns resolve-target domain-name |
必选 缺省情况下,没有配置DNS要解析的域名 |
配置dns-server |
启动测试 |
test-enable |
必选 |
查看测试结果 |
HWPing测试成功或者失败都会产生Trap信息,可以通过设置Trap开关控制HWPing客户端是否对外输出该Trap信息。
表1-14 配置HWPing客户端发送Trap信息
进入系统视图 |
system-view |
开启HWPing客户端功能 |
必选 缺省情况下,没有配置测试组 |
打开Trap信息发送开关 |
send-trap { all | { probefailure | testcomplete | testfailure }* } |
必选 缺省情况下,关闭Trap开关 |
配置HWPing测试连续多少次测试失败之后输出Trap信息 |
test-failtimes times |
可选 缺省情况下,一次测试失败就输出Trap信息 |
配置HWPing测试连续多少次探测失败之后输出Trap信息 |
probe-failtimes times |
可选 缺省情况下,一次探测失败就输出Trap信息 |
完成上述配置后,用户可以通过执行display命令来查看最近一次的测试结果信息和历史记录信息。
表1-15 显示HWPing测试结果
显示测试的历史记录信息 |
display hwping history [ administrator-name operation-tag ] |
显示最近一次的测试结果信息 |
display hwping results [ administrator-name operation-tag ] |
H
图1-2 ICMP 测试组网图
配置HWPing Client(Switch A):
# 开启HWPing客户端。
[Sysname] hwping-agent enable
# 创建一个HWPing测试组。指定的管理员名字为administrator,测试操作标签为ICMP。
[Sysname] hwping administrator icmp
# 配置测试类型为ICMP。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] test-type icmp
# 配置目的IP地址为
[Sysname-hwping-administrator-icmp] destination-i
# 配置一次测试中进行探测的次数为10。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] count 10
# 配置探测的超时时间为5秒。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] timeout 5
# 启动测试操作。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] test-enable
# 配置保存历史记录的最大数目为5。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] history-records 5
# 查看测试结果。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] display hwping results administrator icmp
HWPing entry(admin administrator, tag icmp) test result:
Destination ip address:
Send operation times: 10 Receive response times: 10
Min/Max/Average Round Trip Time:
Square-Sum of Round Trip Time: 145
Last succeeded test time: 2000-4-2 20:55:12.3
Extend result:
SD Maximal delay: 0 DS Maximal delay: 0
Packet lost in test: 0%
Disconnect operation number: 0 Operation timeout number: 0
System busy operation number: 0 Connection fail number: 0
Operation sequence errors: 0 Drop operation number: 0
Other operation errors: 0
[Sysname-hwping-administrator-icmp] display hwping history administrator icmp
HWPing entry(admin administrator, tag icmp) history record:
Index Response Status LastRC Time
1 3 1 0 2000-04-02 20:55:12.3
2 4 1 0 2000-04-02 20:55:12.3
3 4 1 0 2000-04-02 20:55:12.2
4 3 1 0 2000-04-02 20:55:12.2
5 3 1 0 2000-04-02 20:55:12.2
关于显示信息的具体描述,请参见命令手册。
HWPing客户端和DHCP服务器都使用H
图1-3 DHCP 测试组网图
l 配置DHCP Server(Switch B):
在SwitchB上配置DHCP服务器,关于DHCP服务器的具体配置可参见本手册“DHCP”中相关部分的介绍。
l 配置HWPing Client(Switch A):
# 开启HWPing客户端。
# 创建一个HWPing测试组。指定的管理员名字为administrator,测试操作标签为DHCP。
[Sysname] hwping administrator dhcp
# 配置测试类型为DHCP。
[Sysname-hwping-administrator-dhcp] test-type dhcp
# 配置源接口,此接口必须为VLAN接口,DHCP服务器位于和此接口相连的网络上。
[Sysname-hwping-administrator-dhcp] source-interface Vlan-interface 1
[Sysname-hwping-administrator-dhcp] count 10
# 配置探测的超时时间为5秒。
[Sysname-hwping-administrator-dhcp] timeout 5
# 启动测试操作。
[Sysname-hwping-administrator-dhcp] test-enable
# 查看测试结果。
[Sysname-hwping-administrator-dhcp] display hwping results administrator dhcp
HWPing entry(admin administrator, tag dhcp) test result:
Min/Max/Average Round Trip Time: 1018/1037/1023
Square-Sum of Round Trip Time: 10465630
Extend result:
[Sysname-hwping-administrator-dhcp] display hwping history administrator dhcp
HWPing entry(admin administrator, tag dhcp) history record:
1 1018 1 0 2000-04-03 09:51:30.9
2 1037 1 0 2000-04-03 09:51:22.9
3 1024 1 0 2000-04-03 09:51:18.9
4 1027 1 0 2000-04-03 09:51:06.8
5 1018 1 0 2000-04-03 09:51:00.8
6 1020 1 0 2000-04-03 09:50:52.8
7 1018 1 0 2000-04-03 09:50:48.8
8 1020 1 0 2000-04-03 09:50:36.8
9 1020 1 0 2000-04-03 09:50:30.8
10 1028 1 0 2000-04-03 09:50:22.8
只有在没有接口启用DHCP Client时,才能够进行HWPing DHCP测试,否则DHCP Server端返回的响应报文将发送给启用了DHCP Client的接口,而不会将响应报文发送给源接口,从而导致HWPing DHCP测试失败。
HWPing客户端和FTP服务器都使用H
图1-4 FTP 测试组网图
l 配置FTP Server(Switch B):
在SwitchB上配置FTP服务器,关于FTP服务器的具体配置请参见本手册“FTP-SFTP-TFTP”中相关部分的介绍。
# 开启HWPing客户端。
# 创建一个HWPing测试组。指定的管理员名字为administrator,测试操作标签为FTP。
[Sysname] hwping administrator ftp
# 配置测试类型为FTP。
[Sysname-hwping-administrator-ftp] test-type ftp
# 配置FTP服务器的IP地址为
[Sysname-hwping-administrator-ftp] destination-i
# 配置登录用户名。
[Sysname-hwping-administrator-ftp] username admin
# 配置登录密码。
[Sysname-hwping-administrator-ftp] password admin
# 配置FTP操作类型。
[Sysname-hwping-administrator-ftp] ftp-operation put
# 配置要操作的文件名。
[Sysname-hwping-administrator-ftp] filename cmdtree.txt
[Sysname-hwping-administrator-ftp] count 10
# 配置探测的超时时间为30秒。
[Sysname-hwping-administrator-ftp] timeout 30
# 配置源地址。
[Sysname-hwping-administrator-ftp] source-i
# 启动测试操作。
[Sysname-hwping-administrator-ftp] test-enable
# 查看测试结果。
[Sysname-hwping-administrator-ftp] display hwping results administrator ftp
HWPing entry(admin administrator, tag ftp) test result:
Min/Max/Average Round Trip Time: 3245/15891/12157
Square-Sum of Round Trip Time: 1644458573
Extend result:
[Sysname-hwping-administrator-ftp] display hwping history administrator ftp
HWPing entry(admin administrator, tag ftp) history record:
1 15822 1 0 2000-04-03 04:00:34.6
2 15772 1 0 2000-04-03 04:00:18.8
3 9945 1 0 2000-04-03 04:00:02.9
4 15891 1 0 2000-04-03 03:59:52.9
5 15772 1 0 2000-04-03 03:59:37.0
6 15653 1 0 2000-04-03 03:59:21.2
7 9792 1 0 2000-04-03 03:59:05.5
8 9794 1 0 2000-04-03 03:58:55.6
9 9891 1 0 2000-04-03 03:58:45.8
10 3245 1 0 2000-04-03 03:58:35.9
若要从服务器下载文件,则无需配置FTP操作类型,具体说明请参考本手册1.2.2 1. (3)
H
图1-5 HTTP 测试组网图
l 配置HTTP Server:
HTTP服务器使用Windows 2003 Server,关于HTTP服务器的配置请参见Windows 2003 Server的相关配置指导书。
l 配置HWPing Client(Switch):
# 开启HWPing客户端。
# 创建一个HWPing测试组。指定的管理员名字为administrator,测试操作标签为HTTP。
[Sysname] hwping administrator http
# 配置测试的类型为HTTP。
[Sysname-hwping-administrator-http] test-type http
# 配置HTTP服务器的IP地址为
[Sysname-hwping-administrator-http] destination-i
[Sysname-hwping-administrator-http] count 10
# 配置探测的超时时间为30秒。
[Sysname-hwping-administrator-http] timeout 30
# 启动测试操作。
[Sysname-hwping-administrator-http] test-enable
# 查看测试结果。
[Sysname-hwping-administrator-http] display hwping results administrator http
HWPing entry(admin administrator, tag http) test result:
Min/Max/Average Round Trip Time: 47/87/74
Square-Sum of Round Trip Time: 57044
Last succeeded test time: 2000-4-2 20:41:50.4
Extend result:
Http result:
DNS Resolve Time: 0 HTTP Operation Time: 675
DNS Resolve Min Time: 0 HTTP Test Total Time: 748
DNS Resolve Max Time: 0 HTTP Transmission Successful Times: 10
DNS Resolve Failed Times: 0 HTTP Transmission Failed Times: 0
DNS Resolve Timeout Times: 0 HTTP Transmission Timeout Times: 0
TCP Connect Time: 73 HTTP Operation Min Time: 27
TCP Connect Min Time: 5 HTTP Operation Max Time: 80
TCP Connect Max Time: 20
TCP Connect Timeout Times: 0
[Sysname-hwping-administrator-http] display hwping history administrator http
HWPing entry(admin administrator, tag http) history record:
1 13 1 0 2000-04-02 15:15:52.5
2 9 1 0 2000-04-02 15:15:52.5
3 3 1 0 2000-04-02 15:15:52.5
4 3 1 0 2000-04-02 15:15:52.5
5 3 1 0 2000-04-02 15:15:52.5
6 2 1 0 2000-04-02 15:15:52.4
7 3 1 0 2000-04-02 15:15:52.4
8 3 1 0 2000-04-02 15:15:52.4
9 2 1 0 2000-04-02 15:15:52.4
10 2 1 0 2000-04-02 15:15:52.4
在进行HTTP测试时,如果指定目的地址为主机名称,则必须配置DNS服务器的IP地址,该DNS服务器用于将主机名称解析为IP地址,解析出的IP地址将作为本次测试的目的IP地址
HWPing客户端和HWPing服务器都使用H
图1-6 Jitter测试组网图
l 配置HWPing Server(Switch B):
# 开启HWPing服务器,配置监听的IP地址和端口号。
[Sysname] hwping-server enable
[Sysname] hwping-server udpecho
# 开启HWPing客户端。
# 创建一个HWPing测试组。指定的管理员名字为administrator,测试操作标签为Jitter。
[Sysname] hwping administrator Jitter
# 配置测试的类型为Jitter。
[Sysname-hwping-administrator-Jitter] test-type Jitter
# 配置HWPing 服务器的IP地址为
[Sysname-hwping-administrator-Jitter] destination-i
# 配置HWPing服务器的目的端口。
[Sysname-hwping-administrator-Jitter] destination-port 9000
# 配置探测的超时时间为30秒。
[Sysname-hwping-administrator-Jitter] timeout 30
# 启动测试操作。
[Sysname-hwping-administrator-Jitter] test-enable
# 查看测试结果。
[Sysname-hwping-administrator-Jitter] display hwping results administrator Jitter
HWPing entry(admin administrator, tag Jitter) test result:
Send operation times: 100 Receive response times: 100
Square-Sum of Round Trip Time: 18623
Extend result:
SD Maximal delay: 10 DS Maximal delay: 10
Jitter result:
RTT Number:100
Min Positive SD:1 Min Positive DS:1
Max Positive SD:6 Max Positive DS:8
Positive SD Number:38 Positive DS Number:25
Positive SD Sum:85 Positive DS Sum:42
Positive SD average:2 Positive DS average:1
Positive SD Square Sum:
Min Negative SD:1 Min Negative DS:1
Max Negative SD:6 Max Negative DS:8
Negative SD Number:30 Negative DS Number:24
Negative SD Sum:64 Negative DS Sum: 41
Negative SD average:2 Negative DS average:1
Negative SD Square Sum:
SD lost packets number:0 DS lost packet number:0
Unkown result lost packet number:0
[Sysname-hwping-administrator-Jitter] display hwping history administrator Jitter
HWPing entry(admin administrator, tag Jitter) history record:
1 274 1 0 2000-04-02 08:14:58.2
2 278 1 0 2000-04-02 08:14:57.9
3 280 1 0 2000-04-02 08:14:57.6
4 279 1 0 2000-04-02 08:14:57.3
5 280 1 0 2000-04-02 08:14:57.1
6 270 1 0 2000-04-02 08:14:56.8
7 275 1 0 2000-04-02 08:14:56.5
8 263 1 0 2000-04-02 08:14:56.2
9 270 1 0 2000-04-02 08:14:56.0
10 275 1 0 2000-04-02 08:14:55.7
HWPing客户端和SNMP Agent都使用H
图1-7 SNMP查询测试组网图
l 配置SNMP Agent(Switch B):
# 启动SNMP Agent服务,设置SNMP版本为v
[Sysname] snmp-agent
[Sysname] snmp-agent sys-info version v
[Sysname] snmp-agent community read public
[Sysname] snmp-agent community write private
l SNMP Agent上必须启动SNMP Agent服务,否则将收不到响应报文。
l 本例仅以SNMP V
# 开启HWPing客户端。
# 创建一个HWPing测试组。指定的管理员名字为administrator,测试操作标签为snmp。
[Sysname] hwping administrator snmp
# 配置测试的类型为SNMP。
[Sysname-hwping-administrator-snmp] test-type snmpquery
# 配置目的IP地址为
[Sysname-hwping-administrator-snmp] destination-i
[Sysname-hwping-administrator-snmp] count 10
# 配置探测的超时时间为30秒。
[Sysname-hwping-administrator-snmp] timeout 30
# 启动测试操作。
[Sysname-hwping-administrator-snmp] test-enable
# 查看测试结果。
[Sysname-hwping-administrator-snmp] display hwping results administrator snmp
HWPing entry(admin administrator, tag snmp) test result:
Square-Sum of Round Trip Time: 983
Extend result:
[Sysname-hwping-administrator-snmp] display hwping history administrator snmp
HWPing entry(admin administrator, tag snmp) history record:
1 10 1 0 2000-04-03 08:57:20.0
2 10 1 0 2000-04-03 08:57:20.0
3 10 1 0 2000-04-03 08:57:20.0
4 10 1 0 2000-04-03 08:57:19.9
5 9 1 0 2000-04-03 08:57:19.9
6 11 1 0 2000-04-03 08:57:19.9
7 10 1 0 2000-04-03 08:57:19.9
8 10 1 0 2000-04-03 08:57:19.9
9 10 1 0 2000-04-03 08:57:19.8
10 10 1 0 2000-04-03 08:57:19.8
图1-8 Tcpprivate 测试组网图
[Sysname] hwping-server tcpconnect
# 开启HWPing客户端。
# 创建一个HWPing测试组。指定的管理员名字为administrator,测试操作标签为tcpprivate。
[Sysname] hwping administrator tcpprivate
# 配置测试的类型为tcpprivate。
[Sysname-hwping-administrator-tcpprivate] test-type tcpprivate
[Sysname-hwping-administrator-tcpprivate] destination-i
# 配置HWPing 服务器的目的端口。
[Sysname-hwping-administrator-tcpprivate] destination-port 8000
[Sysname-hwping-administrator-tcpprivate] count 10
# 配置探测的超时时间为5秒。
[Sysname-hwping-administrator-tcpprivate] timeout 5
# 启动测试操作。
[Sysname-hwping-administrator-tcpprivate] test-enable
# 查看测试结果。
[Sysname-hwping-administrator-tcpprivate] display hwping results administrator tcpprivate
HWPing entry(admin administrator, tag tcpprivate) test result:
Square-Sum of Round Trip Time: 282
Extend result:
[Sysname-hwping-administrator-tcpprivate] display hwping history administrator tcpprivate
HWPing entry(admin administrator, tag tcpprivate) history record:
1 4 1 0 2000-04-02 08:26:02.9
2 5 1 0 2000-04-02 08:26:02.8
3 4 1 0 2000-04-02 08:26:02.8
4 5 1 0 2000-04-02 08:26:02.7
5 4 1 0 2000-04-02 08:26:02.7
6 5 1 0 2000-04-02 08:26:02.6
7 6 1 0 2000-04-02 08:26:02.6
8 7 1 0 2000-04-02 08:26:02.5
9 5 1 0 2000-04-02 08:26:02.5
10 7 1 0 2000-04-02 08:26:02.4
图1-9 Udpprivate 测试组网图
# 开启HWPing客户端。
# 创建一个HWPing测试组。指定的管理员名字为administrator,测试操作标签为udpprivate。
[Sysname] hwping administrator udpprivate
# 配置测试的类型为udpprivate。
[Sysname-hwping-administrator-udpprivate] test-type udpprivate
# 配置HWPing服务器的IP地址为
[Sysname-hwping-administrator-udpprivate] destination-i
[Sysname-hwping-administrator-udpprivate] destination-port 8000
[Sysname-hwping-administrator-udpprivate] count 10
# 配置探测的超时时间为5秒。
[Sysname-hwping-administrator-udpprivate] timeout 5
# 启动测试操作。
[Sysname-hwping-administrator-udpprivate] test-enable
# 查看测试结果。
[Sysname-hwping-administrator-udpprivate] display hwping results administrator udpprivate
HWPing entry(admin administrator, tag udpprivate) test result:
Square-Sum of Round Trip Time: 1170
Extend result:
[Sysname-hwping-administrator-udpprivate] display hwping history administrator udpprivate
HWPing entry(admin administrator, tag udpprivate) history record:
1 11 1 0 2000-04-02 08:29:45.5
2 12 1 0 2000-04-02 08:29:45.4
3 11 1 0 2000-04-02 08:29:45.4
4 11 1 0 2000-04-02 08:29:45.4
5 11 1 0 2000-04-02 08:29:45.4
6 11 1 0 2000-04-02 08:29:45.4
7 10 1 0 2000-04-02 08:29:45.3
8 10 1 0 2000-04-02 08:29:45.3
9 10 1 0 2000-04-02 08:29:45.3
10 11 1 0 2000-04-02 08:29:45.3
H
图1-10 DNS 测试组网图
l 配置DNS Server:
DNS服务器使用Windows 2003 Server,关于DNS服务器的配置请参见Windows 2003 Server的相关配置指导书。
# 开启HWPing客户端。
# 创建一个HWPing测试组。指定的管理员名字为administrator,测试操作标签为dns。
[Sysname] hwping administrator dns
# 配置测试的类型为dns。
[Sysname-hwping-administrator-dns] test-type dns
# 配置dns服务器为
[Sysname-hwping-administrator-dns] dns-server
# 配置dns测试要解析的域名为www.test.com
[Sysname-hwping-administrator-dns] dns resolve-target www.test.com
[Sysname-hwping-administrator-dns] count 10
# 配置探测的超时时间为5秒。
[Sysname-hwping-administrator-dns] timeout 5
# 启动测试操作。
[Sysname-hwping-administrator-dns] test-enable
# 查看测试结果。
[Sysname-hwping-administrator-dns] display hwping results administrator dns
HWPing entry(admin administrator, tag dns) test result:
Square-Sum of Round Trip Time: 756
Last succeeded test time: 2006-11-28 11:50:40.9
Extend result:
Dns result:
DNS Resolve Current Time: 10 DNS Resolve Min Time: 6
DNS Resolve Times: 10 DNS Resolve Max Time: 10
DNS Resolve Timeout Times: 0 DNS Resolve Failed Times: 0
[Sysname-hwping-administrator-dns] display hwping history administrator dns
HWPing entry(admin administrator, tag dns) history record:
1 10 1 0 2006-11-28 11:50:40.9
2 10 1 0 2006-11-28 11:50:40.9
3 10 1 0 2006-11-28 11:50:40.9
4 7 1 0 2006-11-28 11:50:40.9
5 8 1 0 2006-11-28 11:50:40.9
6 6 1 0 2006-11-28 11:50:40.9
7 8 1 0 2006-11-28 11:50:40.9
8 9 1 0 2006-11-28 11:50:40.9
9 9 1 0 2006-11-28 11:50:40.9
10 9 1 0 2006-11-28 11:50:40.9
