03-MPLS-VPLS命令
本章节下载: 03-MPLS-VPLS命令 (199.05 KB)
& 说明:
本章中提到的业务处理板主要指LSB1VPNB0板。
bandwidth bw-limit
VSI视图
bw-limit:VSI(Virtual Switching Instance,虚拟交换实例)的速率限制值,单位为kbit/s,以64为单位,系统自动向下取整,即取最接近的小值。缺省情况下,VSI的速率限制取值为102400kbit/s。
【描述】
bandwidth命令用来配置VSI的带宽限制。
需要注意:系统实际能支持的范围为64~2097152,2097152以上将不进行速率抑制。在系统实际能支持的范围内,该VSI下用户流量超过该带宽限制的部分将被系统丢弃。
# 配置VSI Test的带宽为20Mbit/s。
<H3C> system-view
[H3C] vsi Test static
[H3C-vsi-Test] bandwidth 20480
broadcast-restrain percent
VSI视图
percent:VSI的广播抑制百分比值,取值范围是1~100,缺省值为5,即广播抑制百分比为5%。
【描述】
broadcast-restrain命令用来配置VSI的广播抑制百分比。该VSI下用户的流量(包括广播、组播、未知单播)超过带宽的广播抑制部分将被系统丢弃。
# 配置VSI Test的广播抑制百分比为10%。
<H3C> system-view
[H3C-vsi-Test] broadcast-restrain 10
cos { cos-value | user-defined-table p p p p p p p p }
VSI视图
cos-value:指定服务等级。默认值为1,服务等级范围取值为1~8。
p p p p p p p p:用户自定义的CoS映射表。
【描述】
cos命令用来完成用户优先级802.1Q CoS 到 PSN CoS(PSN,Public Switching Network;CoS,Class Of Service)的映射。指定CoS映射关系时,推荐使用协议建议的映射表。协议建议的CoS映射表如下:
表1-1 IEEE 802.1Q CoS服务映射表
User Priority |
of available classes of service |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0 Best Effort (Default) |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 Background |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 Spare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 Excellent Effort |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 Controlled Load |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 Interactive Multimedia |
0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 Interactive Voice |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 Network Control |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
在这个映射表下,
CoS命令指定可用的服务等级1~8,指定的服务等级跟用户优先级共同决定用户数据在PSN上传输的CoS。
用户也可以自己定义用户优先级在跟PSN CoS的映射关系,通过配置p-p-p-p-p-p-p-p,直接为每个用户优先级0~7指定用户数据在PSN上传输的CoS。
# 配置VSI Test的CoS级别为8。
<H3C> system-view
[H3C] vsi test static
[H3C-vsi-test] cos 8
VSI视图
text:VSI的描述文本,字符串形式,可使用字母和数字,最多可输入80个字符。
【描述】
description命令用来指定该VSI的描述。undo description命令用来删除该VSI的描述。
# 给出VSI Test的描述信息为hello
<H3C> system-view
[H3C-vsi-Test] description hello
debugging mpls l2vpn { advertisement | all | connections [ interface vlan-interface vlan-id ] | error | event | loadshare | switchover }
undo debugging mpls l2vpn { advertisement | all | connections [ interface vlan-interface vlan-id ] | error | event | loadshare | switchover }
advertisement:打开L2VPN的BGP/LDP通告信息调试开关。
all:打开L2 VPN的所有调试开关。
connections:打开连接信息调试开关。
vlan-id:VLAN接口所在VLAN的编号。
error:打开L2VPN的错误信息调试开关。
event:打开L2VPN的事件信息调试开关。
loadshare:打开负载分担的调试开关。
switchover:打开L2VC保护倒换的调试开关。
【描述】
debugging mpls l2vpn命令用来打开L2VPN的各种调试信息的开关。undo debugging mpls l2vpn命令用来关闭相应的调试开关。
缺省情况下,所有调试开关均为关闭状态。
# 打开MPLS L2VPN的错误信息的开关。
<H3C> debugging mpls l2vpn error
display ldsh state
无
【描述】
display ldsh state命令用于显示VPLS负荷分担中VPLS业务板运行状态的信息。可以显示故障的VPLS业务板和对应的承载其倒换业务的新VPLS业务板的映射关系和运行状态。
# 查看当前系统下所有的VPLS业务板的运行状态。
<H3C> display ldsh state
Slot BoardType State WorkSlot Flushed Timer
0 ---- -- 0 F F
1 ---- -- 1 F F
2 ---- -- 2 F F
3 ---- -- 3 F F
4 VPLS OK 4 T F
5 ---- -- 5 F F
6 ---- -- 6 F F
表1-2 VPLS业务板运行状态描述表
Slot |
VPLS业务板槽号 |
BoardType |
单板类型。目前只支持VPLS业务板的类型 |
State |
VPLS业务板运行状态 状态“--”表示单VPLS业务板不在位或者不是VPLS业务板 状态“OK”表示单板运行正常 |
WorkSlot |
实际承载业务的VPLS业务板槽号 正常情况下,Slot与WorkSlot的槽号是一致的,在Slot对应的业务板发生故障,WorkSlot的槽号为承载其业务的新VPLS业务板槽号 |
Flushed |
VPLS业务转发表项下发是否完毕 “T”表示下发完毕 “F”表示未下发 |
Timer |
单板状态故障恢复后的保护定时器 T:表示定时器处于启动状态 F:表示定时器已经关闭 |
display mac-address vsi [ vsi-name ] [ peer { peer-ip | dual-npe } | local | vlan-interface vlan-id ] ] [ dynamic | static ] [ count ]
peer:指定对端的IP地址。
peer-ip:对端的IP地址。
dual-npe:指定对端PE为H-VPLS模型中的NPE。
local:本地所有MAC。
vlan-interface:指定静态MAC对应本地绑定相应VSI的VLAN接口。
vsi:指定要显示的VSI。
vsi-name:VSI的名称。
dynamic:指定仅显示VSI的动态MAC转发表项。
static:指定仅显示VSI的静态MAC转发表项。
count:指定仅显示VSI的MAC转发表项的数目。
【描述】
display mac-address vsi命令用于显示VSI的MAC转发信息。用户可以显示全部VSI的MAC转发表项,也可以只显示指定VSI的MAC转发表项。
需要注意的是:如果配置远端的MAC,指定参数peer dual-npe或者该MAC默认处理为dual-npe方式,在MAC转发表项显示信息为dual-npe方式。
表1-3 相关参考命令
该命令用来创建一个VSI或进入VSI视图 |
该命令用来配置VSI的静态MAC地址 |
# 查看VSI Test的MAC转发表。
<H3C> display mac-address vsi Test
MAC ADDR STATE VPN ID PEER AGING TIME
0004-0000-005b dynamic 150 Vlan-interface10 AGING
--- 1 mac address(es) found ---
display vpls connection [ vsi vsi-name ] [ peer peer-ip ] [ up | down | block ] [ verbose | statistics ]
vsi:指定VSI。
vsi-name:VSI的名称。
peer:指定对端PE。
peer-ip:对端PE的IP地址。
up:指定仅显示状态为Up的虚链路(Pseudowire,简称PW)信息。
down:指定仅显示状态为Down的虚链路信息。
block:指定仅显示状态为Block的虚链路信息。
verbose:指定显示虚链路的详细信息。
statistics:指定显示虚链路的统计信息。
【描述】
display vpls connection命令用来显示VSI的虚链路信息。可以按VSI名字、对端地址、虚链路状态组合查询虚链路信息或统计。
#查看VSI Test的虚链路信息。
<H3C> display vpls connection vsi test
VSI name : test
MTU : 2000
Status : open
VCID EncapType PeerAddr state Lcl-Label/Rmt-Label TnlType/TnlID
200 vlan 2.2.2.2 down 131514/0 LSP/1
100 ethernet 3.3.3.3 down 131515/0 LSP/2
2 total connection(s):0 up, 0 block, 2 down
VSI name |
VSI的名称 |
MTU |
指定VSI的最大传输单元 |
Status |
VSI服务状态,open(开启状态),shutdown(关闭状态) |
VCID |
虚链路的ID号 |
EncapType |
封装类型 |
PeerAddr |
对端PE的IP地址 |
state |
虚连接的状态(up/block/down) |
Lcl-Label |
本地标签,即本机分给对端PE的标签 |
Rmt-Label |
远端标签,即远端PE分给本地的标签 |
TnlType |
隧道类型,如LSP |
TnlID |
隧道标识符 |
display vsi [ vsi-name vsi-name | vsi-id vsi-id ]
vsi-name:VSI的名称。
vsi-id:VSI的ID号,该ID号本地是唯一的。
【描述】
display vsi命令用于显示VSI的信息。用户可以显示全部VSI信息,也可以根据指定的vsi-name或vsi-id显示VSI的信息。
相关命令可参考vsi。
# 查看VSI Test的配置信息。
<H3C> display vsi vsi-name Test
VPLS-Instance : Test
VSI service status : Open
Vsi ID : 1000
Vpn ID : 54
MTU : 900
Label Range ID : 0
VPLS BOARD ID : 4
Description : Test Technologies Co., Ltd.
VPLS Peers : 2
3.3.3.3 1000 npe Tunnel Destination: 3.3.3.3
4.4.4.4 1000 npe Tunnel Destination: 4.4.4.4
Interface :
Vlan-interface1000
Bandwidth: 20480kbps
Broadcast-restrain: 10%
CoS : 8
CoS-table : [2 0 1 3 4 5 6 7]
Mac-table limit : 128
表1-5 虚链路详细信息描述表
VPLS-Instance |
VPLS实例名 |
VSI service status |
当前VSI实例的服务状态 |
Vsi ID |
该VPLS实例 的ID号 |
Vpn ID |
该VPLS实例设备内部分配的ID号 |
MTU |
指定VSI的最大传输单元 |
Label Range ID |
该VSI实例所处的Label Range |
VPLS BOARD ID |
该VPLS实例指定的VPN单板 |
对VPLS实例的描述 |
VPLS Peers |
该实例下配置的peer |
Tunnel Destination |
隧道目的地址 |
与VSI绑定的接口 |
Bandwidth |
VSI的带宽限制 |
Broadcast-restrain |
VSI的广播抑制百分比 |
CoS |
服务等级 |
CoS-table |
用户优先级在PSN上的服务等级映射表 |
Mac-table limit |
VSI的MAC转发表项数目限制 |
encapsulation { vlan | ethernet }
VSI视图
encapsulation:指定VSI的虚链路封装类型。
vlan:指定虚链路的封装方式为以太网Tagged模式。
ethernet:指定虚链路的封装方式为以太网Raw模式。默认情况下为Ethernet模式。
【描述】
encapsulation命令用来指定VSI的虚链路封装类型。缺省情况下,VSI内的虚链路封装类型取该配置值。
# 给出VSI Test的封装类型为VLAN。
<H3C> system-view
[H3C-vsi-Test] encapsulation vlan
label-range label-range-id
VSI视图
label-range-id:标签段的范围。
【描述】
label-range命令用来手工配置VSI对应的标签段号。
在配置了标签段重定向后,可以通过改变VSI对应的标签段来达到改变VSI流向,即:让新标签段重定向到的VPLS板来处理VSI流,达到均衡VPLS板负荷的目的。
# 配置VSI对应的标签段号为2。
<H3C> system-view
[H3C-vsi-Test] label-range 2
l2 binding vsi vsi-name [ access-mode { vlan | ethernet } ]
undo l2 binding vsi vsi-name
VLAN接口视图
vsi-name:VSI的名称。
access-mode:指定用户接入封装类型,缺省接入封装类型为Ethernet。
ethernet:指定用户接入封装类型为Ethernet。
vlan:指定用户接入封装类型为VLAN。
【描述】
l2 binding vsi命令用来将一个VSI绑定到VLAN接口,该VLAN下连的业务都会被认为是指定VSI的VPN内部业务。undo l2 binding vsi用来解除VLAN与VSI的绑定关系。
可以指定VPLS的接入类型,默认接入类型为Ethernet接入。该VLAN接口下端口的配置按照用户接入方式的不同有所差别:在用户为Ethernet接入时,需要在该VLAN的接入端口下使能VLAN-VPN特性;在用户以VLAN方式或用户汇聚MTU以VLAN-VPN方式进行H-VPLS接入时,无需使能接入端口VLAN-VPN特性,需将其配置为Trunk,此时要求上行报文VLAN Tag(当前用户配置的VLAN ID)与接入绑定的VLAN保持一致;当用户汇聚UPE以LSP方式进行H-VPLS接入时,用户可以将其绑定到不包含端口的VLAN。
表1-6 相关参考命令
该命令用来创建一个实例中包含的VPLS对端PE,在创建VPLS对端PE时需要指定对端PE的IP地址以及对等体类型 |
# 在VLAN视图下,将VSI Test绑定到VLAN 100。该VLAN下端口使能了VLAN VPN,说明该VSI是以Ethernet方式接入的。
<H3C> system-view
[H3C] interface GigabitEthernet3/1/4
[H3C-GigabitEthernet3/1/4] vlan-vpn enable
[H3C-GigabitEthernet3/1/4] port access vlan 100
[H3C-GigabitEthernet3/1/4] interface vlan-interface 100
[H3C-Vlan-interface100] undo ip address
[H3C-Vlan-interface100] L2 binding vsi Test
注意:
l 如果某端口的GVRP、STP或802.1x协议中的任一个已经启动,则不允许用户开启端口的VLAN VPN特性;
l 如果端口所属的VLAN已经使能了IGMP Snooping或者端口所属的VLAN接口下使能了IGMP,则不允许开启端口的VLAN VPN特性。反之亦然;
l 使能了VLAN VPN 的端口如果要加入VLAN,此VLAN上不能开启IGMP Snooping,其VLAN接口也不能开启IGMP;
l 绑定VSI后的VLAN接口上不能配置IP地址,同样配置了IP地址后的VLAN接口不能绑定VSI;
l 一个VSI可以绑定多个VLAN,最多八个;
l 禁止在Vlan-interface1上绑定VSI。
mac-address { static H-H-H } vsi vsi-name { peer { peer-ip | dual-npe } | vlan-interface vlan-id }
undo mac-address { static H-H-H } vsi vsi-name
static:指定静态MAC地址,目前只允许用户配置静态的VSI MAC地址。
H-H-H:静态MAC地址值。
vsi:指定VSI名字。
vsi-name:VSI的名称。
peer:指定静态MAC对应远端站点。
peer-ip:静态MAC对应远端站点的IP地址。
vlan-interface:指定静态MAC对应本地站点的VLAN接口。
vlan-id:VLAN接口号。
【描述】
mac-address命令用来配置VSI的静态MAC地址。用户可以配置静态MAC地址为本地站点的MAC,也可以指定远端站点对应的MAC地址。undo mac-address vsi 命令用来取消配置。
需要注意的是:使用参数peer来配置远端站点的静态MAC时,指定VLAN接口则表明配置的是本地站点的MAC。指定参数peer peer-ip,如果VSI实例内到同一个对端有多条Peer,不建议配置远端的静态MAC,如果配置静态MAC,默认取其中一条Peer;如果peer-ip地址与VSI的H-VPLS模型中的NPE之一重叠,则默认远端配置的是dual-npe方式,在删除MAC配置时可能会有部分配置无法删除,可以按指定MAC地址来删除。
表1-7 相关参考命令
该命令用来显示VSI的MAC转发信息 |
# 配置VSI Test的本地站点上绑定VLAN接口10和远端站点的静态MAC表项。
<H3C> system-view
[H3C] mac-address static 0000-fc39-a9b5 vsi Test vlan-interface 10
[H3C] mac-address static 0000-fc39-a9b4 vsi Test peer 2.2.2.2
mac-table limit mac-limit
VSI视图
mac-limit:VSI的MAC地址总数限制值。
【描述】
mac-table limit配置VSI内MAC地址总数限制,取值范围0~65535,默认值为128。VSI内的MAC地址总数超过该限制后,系统将不再学习源MAC,直接在VSI内广播该报文。
# 配置VSI Test的MAC地址总数限制为1K。
<H3C> system-view
[H3C-vsi-Test] mac-table limit 1024
mtu mtu
undo mtu
VSI视图
mtu:VSI的接入MTU(最大传输单元)值,范围为128~8192,单位为Byte。缺省情况下,MTU为1500Bytes。
【描述】
mtu命令用于指定本VSI 的用户接入报文的MTU值,同时,该MTU也是PW的MTU值。MTU值是一个VSI的整体特性,所有对端PE中该实例的MTU值必须保持一致。undo mtu用来恢复MTU的默认配置。
# 给出VSI Test的接入MTU为1400。
<H3C> system-view
[H3C-vsi-Test] mtu 1400
peer peer-ip [ vc-id vc-id ] [ preferred-path peer tnl-address ] [ upe | dual-npe ] [ encapsulation { ethernet | vlan } ]
undo peer peer-ip [ vc-id vc-id ]
VSI-LDP视图
peer:指定VSI对端PE的IP地址。
peer-ip:VSI对端PE的IP地址。
vc-id:指定到该VSI对与端PE之间的虚链路的ID号,不指定默认为VSI-ID。
vc-id:VSI虚链路ID号。
preferred-path peer:指定该MPLS L2VPN的隧道目的地址,不指定时,默认为对端PE的LSR-ID地址。
tnl-address:隧道目的地的IP地址。
upe:指定对端PE为H-VPLS模型中的用户汇聚节点UPE。
dual-npe:指定对端PE为H-VPLS模型中的NPE,最多可以指定两个NPE。
encapsulation:指定虚链路的封装方式。
ethernet:指定虚链路的封装方式为以太网Raw模式,默认使用Raw模式。
【描述】
peer命令用来创建一个实例中包含的VPLS对端PE,在创建VPLS对端PE时需要指定对端PE的IP地址以及对等体类型。undo peer命令用来删除指定的VPLS对端PE。需要注意的是:undo peer时,如果一个实例内到同一个对端有多条Peer,删除Peer时需要指明对应的VC-ID,如果只有一条,则可以不用指明VC-ID。
缺省情况下,对等体类型为NPE;指定对等体类型为UPE时表示该对等体为分层VPLS模型中的用户汇聚节点UPE。用户也可以指定到该对等体的VC的ID,该VC ID必须与远端保持一致。指定的多个远程对等体NPE间需要全连接,UPE间无需全连接,UPE与其他NPE之间无需全连接。
缺省情况下,VC-ID等于VSI-ID。
表1-8 相关参考命令
该命令用来描述本VSI的ID号 |
# 在VPLS-LDP视图下,创建一个分级模型中的用户汇聚节点UPE,其IP地址为4.4.4.4,并指定到该UPE的VC ID为200。
<H3C> system-view
[H3C-vsi-Test] pwsignal ldp
[H3C-vsi-Test-ldp] vsi-id 1000
[H3C-vsi-Test-ldp] peer 4.4.4.4 vc-id 200 upe
# 在H-VPLS组网时,指定两个PE 4.4.4.4和5.5.5.5为对端PE(最多两个),这两台PE形成主备关系,当主链路不可用时,备份链路切换为可用链路。
<H3C> system-view
[H3C-vsi-test] pwsignal ldp
[H3C-vsi-test-ldp] vsi-id 200
[H3C-vsi-test-ldp] peer 4.4.4.4 dual-npe
[H3C-vsi-test-ldp] peer 5.5.5.5 dual-npe
rule [ rule-id ] permit mpls l2label-range [ range-id ] ingress any egress any
Link型访问控制列表视图
rule-id:指定访问控制列表的子项。
range-id:标签段ID。
【描述】
rule permit mpls l2label-range用来增加Link型访问控制列表的一条子规则。S8500设备将VPLS支持的整个标签段范围平均划分为8个标签段,8个标签段的空间大小一致,分别对应的标签段号为0~7。参数range-id为该规则对应的MPLS标签段ID为range-id,此时对应的标签段范围是128K+range-id×16K~128K+(range-id+1)×16K-1,当不输入range-id时,默认情况下,规则对应的标签段范围从128K~256K-1。
# 建立Link型访问控制链表的一条规则,该规则对应的标签段范围为128K~256K-1。
<H3C> system-view
[H3C] acl number 4000
[H3C-acl-link-4000] rule 0 permit mpls l2label-range
vpls-load-share enable
vpls-load-share disable
无
【描述】
vpls-load-share enable命令用于打开VPLS负荷分担使能开关,允许VPLS板故障倒换。vpls-load-share isable命令用于关闭VPLS负荷分担开关,禁止VPLS板故障倒换。
缺省情况下VPLS负荷分担开关打开,即允许故障倒换。当有VPLS板的业务已经倒换到其它板时,则不允许禁止故障倒换。
# 打开VPLS负荷分担使能开关。
<H3C> system-view
[H3C] vpls-load-share enable
pwsignal [ ldp ]
VSI视图
ldp:指定VSI使用的PW信令协议为LDP协议。
【描述】
pwsignal命令用来指定VSI使用的PW信令协议,并进入VSI-LDP视图。
当指定VSI的PW信令协议为LDP协议,进入VSI-LDP视图。
缺省情况下,VSI使用的PW信令为LDP协议。
# 指定VSI Test的PW信令为LDP协议,并进入VSI-LDP视图。
<H3C> system-view
reset mac-address vsi [ vsi-name [ peer { peer-ip | dual-npe } | vlan-interface vlan-num ] ] { static | dynamic | all }
vsi-name:VPN实例名。
vlan-id:VLAN接口索引。
static:指定静态MAC地址。
dynamic:指定动态MAC地址。
【描述】
reset mac-address vsi 命令用来批量的删除VPLS MAC地址。reset mac-address vsi 命令和undo mac-address vsi命令的功能相同。
表1-9 相关参考命令
该命令用来批量的删除VPLS MAC地址,同时也提供指定参数peer和vlan-id来删除MAC地址 |
# 删除VSI VPN1下Vlan-interface10上的所有动态VPLS MAC地址。
<H3C> reset mac-address vsi vpn1 vlan-interface 10 dynamic
shutdown
VSI视图
无
【描述】
shutdown命令用来将该VSI的服务关闭,VSI服务被关闭时系统不处理任何该VSI的业务。
undo shutdown命令用于将被关闭服务的VSI重新恢复提供服务。
# 关闭VSI Test的服务。
<H3C> system-view
[H3C-vsi-Test] shutdown
# 打开VSI Test的服务
<H3C> system-view
[H3C-vsi-Test] undo shutdown
undo mac-address vsi [ vsi-name [ peer { peer-ip | dual-npe } | vlan-interface vlan-id ] ] [ static | dynamic ]
peer:指定静态MAC对应远端站点。
vsi-name:VSI的名称。
vlan-id:VLAN接口索引。
static:指定静态MAC地址。
dynamic:指定动态MAC地址。
【描述】
undo mac-address vsi命令用来批量的删除VPLS MAC地址,同时也提供指定参数peer和vlan-id来删除MAC地址。
表1-10 相关参考命令
该命令用来批量的删除VPLS MAC地址 |
<H3C> system-view
[H3C] undo mac-address vsi vpn1 vlan-interface 10 dynamic
vsi vsi-name [ static ]
undo vsi vsi-name
vsi:创建一个VSI或进入VSI视图。
vsi-name:VSI的名称,本地唯一,字符串形式,可使用字母和数字,长度范围为1~20。
static:指定对端发现机制是静态手工配置的,创建VSI的时候必须指定为手工配置,创建以后进入VSI视图时可以不指定。
【描述】
vsi命令用来创建一个VSI或进入VSI视图。 在创建实例时必须指定VSI实例和对端发现机制,当前只支持静态手工配置,必须显式指定。undo vsi命令用来删除一个VSI。
表1-11 相关参考命令
该命令用来显示VSI的信息 |
# 创建名为Test的VSI,并指定该实例的对端发现为手工配置。
<H3C> system-view
vsi-id vsi-id
VSI-LDP视图
vsi-id:VSI的ID号,vsi-id取值本地唯一,取值范围是1~4294967295。对于本VSI下的VC(虚链路),缺省情况下,VC ID等于vsi-id。
【描述】
vsi-id 命令用来描述本VSI的ID号。在用户配置Peer时,如果不指定VC-ID,该VC-ID取VSI-ID的值。
# 将VSI Test的VSI-ID配置为100。
<H3C> system-view
[H3C-vsi-test-ldp] vsi-id 100
