33-PoE命令
本章节下载 (172.2 KB)
1.1.2 apply poe-profile interface
1.1.5 display poe interface power
1.1.8 display poe-profile interface
1.1.18 poe utilization-threshold
apply poe-profile { index index | name profile-name }
undo apply poe-profile { index index | name profile-name }
PoE接口视图
index index:PoE配置文件的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符的字符串。
【描述】
apply poe-profile命令用来将PoE配置文件应用到当前PoE接口。undo apply poe-profile命令用来取消PoE配置文件在当前PoE接口的应用。
需要注意的是,当用命令display this显示PoE接口的配置情况时,会按照PoE配置文件的索引值显示。
相关配置可参考命令display poe-profile和apply poe-profile interface。
# 将名为A20的PoE配置文件应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/2。
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/0/2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] apply poe-profile name A20
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] display this
apply poe-profile index 1
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
undo apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
name profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符。
interface-range:以太网接口范围,表示多个以太网接口。表示方式为interface-range= interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中, interface-type interface-number为接口类型和接口编号。起始接口号要小于结束接口号。接口范围可以任意,如果指定范围内存在不支持PoE的接口,PoE配置文件应用时将忽略这类接口。
【描述】
apply poe-profile interface命令用来将PoE配置文件应用到指定一个或多个PoE接口。undo apply poe-profile interface命令用来取消PoE配置文件在指定PoE接口的应用。
相关配置可参考命令display poe-profile interface和apply poe-profile。
# 将名为ABC的PoE配置文件应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/2。
[Sysname] apply poe-profile name ABC interface GigabitEthernet 1/0/2
# 将索引号为5的PoE配置文件应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/2至GigabitEthernet1/0/8。
[Sysname] apply poe-profile index 5 interface GigabitEthernet 1/0/2 to GigabitEthernet 1/0/8
display poe device
无
【描述】
display poe device命令用来显示所有PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)的ID和模块及槽位的对应关系。
# 显示所有PSE的ID和模块及槽位的对应关系。
<Sysname> display poe device
PSE ID SlotNo SubSNo PortNum MaxPower(W) State Model
1 0 0 48 0 off LSP1POEA
表1-1 display poe device命令显示信息描述表
PSE ID |
PSE编号 |
SlotNo |
PSE所在槽位号 |
SubSNo |
PSE所在子槽位号 |
PortNum |
PSE上PoE接口的数量 |
MaxPower(W) |
PSE最大供电功率(单位为:瓦) |
State |
PSE状态: l on PSE正在供电 l off PSE停止供电 l faulty PSE故障 |
Model |
PSE型号 |
display poe interface [ interface-type interfece-number ]
interface-type interfece-number:指定接口类型及接口编号。
【描述】
display poe interface命令用来显示设备指定PoE接口的供电状态。
如果不指定接口,将显示所有PoE接口的供电状态。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/2的供电状态。
<Sysname> display poe interface GigabitEthernet 1/0/2
Port Power Enabled : enable
Port Power Priority : critical
Port Operating Status : on
Port IEEE Class : 0
Port Detection Status : delivering-power
Port Power Mode : signal
Port Current Power : 5400 mW
Port Average Power : 5490 mW
Port Peak Power : 6500 mW
Port Max Power : 15400 mW
Port Current : 108 mA
Port Voltage : 50.8 V
Port PD Description : IP Phone For Room 101
表1-2 display poe interface GigabitEthernet命令显示信息描述表
Port Power Enabled |
PoE接口远程供电功能使能/禁用: l enable 使能 l disable 禁用 |
Port Power Priority |
PoE接口供电优先级: l critical 最高 l high 高 l low 低 |
Port Operating Status |
PoE接口工作状态: l off 供电功能禁用 l on 正在正常供电 l power-lack PSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为Critical的PoE接口供电 l power-deny 拒绝供电,PD要求功率大于配置功率 l power-itsel 外接设备正在自己供电 l power-limit 正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电 |
Port IEEE class |
PD功率等级:0,1,2,3,4 |
Port Detection Status |
PoE接口检测状态: l disabled PoE接口供电禁止 l searching 正在搜索PD l delivering-power 正在向PD供电 l fault 错误 l test 测试状态 l other-fault 其他错误状态 l pd-disconnect PD未连接 |
Port Power Mode |
PoE接口供电方式:signal 信号线供电方式 |
Port Current Power |
PoE接口当前功率 包括PD消耗功率和传输损耗。一般损耗不超过1W |
Port Average Power |
PoE接口平均功率 |
Port Peak Power |
PoE接口峰值功率 |
Port Max Power |
PoE接口最大功率 |
Port Current |
PoE接口当前电流 |
Port Voltage |
PoE接口当前电压 |
Port PD Description |
PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等 |
# 显示设备所有PoE接口的供电状态。
Interface Enable Priority CurPower Operating IEEE Detection
(W) Status Class Status
GE1/0/1 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/2 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/3 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/4 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/5 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/6 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/7 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/8 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/9 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/10 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/11 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/12 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/13 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/14 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/15 enable low 2.5 on 2 delivering-power
GE1/0/16 enable critical 5.6 on 0 delivering-power
GE1/0/17 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/18 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/19 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/20 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/21 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/22 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/23 disable low 0.0 off 0 disabled
GE1/0/24 disable low 0.0 off 0 disabled
--- 2 port(s) on, 8.1 (W) consumed, 91.9 (W) remaining ---
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
PoE接口名称简称 |
Enable |
Priority |
CurPower |
PoE接口当前功率 |
Operating Status |
PoE接口工作状态: l off 供电功能禁用 l on 正在正常供电 l power-lack PSE 剩余保证功率不够,导致无法给Critical接口供电 l power-deny 拒绝供电,PD要求功率大于配置功率 l power-itself 外接设备正在自己供电 l power-limit 正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电 |
IEEE class |
由IEEE所规定的PD功率等级 |
Detection Status |
PoE接口检测状态: l disabled 接口供电禁止 l searching 正在搜索PD l delivering-power 正在向PD供电 l fault 错误 l test 测试状态 l other-fault 其他错误状态 l pd-disconnect PD未连接 |
port(s) on |
正在供电的PoE接口数量 |
consumed |
当前供电PoE接口消耗的功率 |
Remaining |
系统总剩余功率 |
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号。
【描述】
display poe interface power命令用来显示PoE接口的功率信息。
如果不指定接口,将显示所有PoE接口的功率信息。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/2的功率信息。
<Sysname> display poe interface power GigabitEthernet 1/0/2
Interface CurPower PeakPower MaxPower PD Description
(W) (W) (W)
GE1/0/2 15.0 15.3 15.4 Access Point on Room 509 for Peter
# 显示所有PoE接口的功率信息。
(W) (W) (W)
GE1/0/1 0.0 0.0 15.4
GE1/0/2 0.0 0.0 15.4
GE1/0/3 0.0 0.0 15.4
GE1/0/4 0.0 0.0 15.4
GE1/0/5 0.0 0.0 15.4
GE1/0/6 0.0 0.0 15.4
GE1/0/7 0.0 0.0 15.4
GE1/0/8 0.0 0.0 15.4
GE1/0/9 0.0 0.0 15.4
GE1/0/10 0.0 0.0 15.4
GE1/0/11 0.0 0.0 15.4
GE1/0/12 0.0 0.0 15.4
GE1/0/13 0.0 0.0 15.4
GE1/0/14 0.0 0.0 15.4
GE1/0/15 2.4 2.6 15.4
GE1/0/16 5.5 6.5 15.4
GE1/0/17 0.0 0.0 15.4
GE1/0/18 0.0 0.0 15.4
GE1/0/19 0.0 0.0 15.4
GE1/0/20 0.0 0.0 15.4
GE1/0/21 0.0 0.0 15.4
GE1/0/22 0.0 0.0 15.4
GE1/0/23 0.0 0.0 15.4
GE1/0/24 0.0 0.0 15.4
--- 2 port(s) on, 7.9 (W) consumed, 92.1 (W) remaining ---
表1-4 display poe interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
CurPower |
PoE接口当前功率 |
PeakPower |
PoE接口峰值功率 |
MaxPower |
PoE接口最大功率 |
PD Description |
PoE接口连接PD描述信息。当显示的字符串长度超过34时,显示30个字符,其后面加“....” |
port(s) on |
正在供电的PoE接口数量 |
consumed |
所有PoE接口当前消耗功率 |
Remaining |
系统总剩余功率 |
display poe pse
无
【描述】
display poe pse命令用来显示设备的PSE信息。
# 显示设备的PSE的信息。
<Sysname> display poe pse
PSE ID : 1
PSE Slot No : 1
PSE SubSlot No : 0
PSE Model : LSP1LTSUC
PSE Current Power : 9 W
PSE Average Power : 9 W
PSE Peak Power : 10 W
PSE Max Power : 370 W
PSE Remaining Guaranteed : 370 W
PSE CPLD Version : -
PSE Software Version : 501
PSE Hardware Version : 1
PSE Legacy Detection : disable
PSE Utilization-threshold : 80
PSE Pd-policy Mode : disable
PSE PD Disconnect Detect Mode : AC
表1-5 display poe pse命令显示信息描述表
PSE ID |
PSE编号 |
PSE Slot No |
PSE所在槽号 |
PSE SubSlot No |
PSE所在子槽位号 |
PSE Model |
PSE模块型号 |
PSE Power Enabled |
PSE供电使能状态 |
PSE Power Preempted |
PSE供电抢占状态 l no 表示该PSE没有被抢占 l yes 表示该PSE虽然被使能了,但是被其他PSE抢占了,无法供电 |
PSE Power Priority |
PSE供电优先级 |
PSE Current Power |
PSE当前功率 |
PSE Average Power |
PSE平均功率 |
PSE Peak Power |
PSE峰值功率 |
PSE Max Power |
PSE最大功率 |
PSE Remaining Guaranteed |
PSE剩余保证功率=PSE最大功率-该PSE中优先级为Critical的接口最大功率之和 |
PSE CPLD Version |
PSE CPLD版本 |
PSE Software Version |
PSE软件版本 |
PSE Hardware Version |
PSE硬件版本 |
PSE Legacy Detection |
PSE非标准PD检测: l enable 使能 l disable 禁用 |
PSE Utilization-threshold |
PSE功率告警阈值 |
PSE Pse-policy Mode |
PSE功率管理策略模式 |
PSE Pd-policy Mode |
PD功率管理策略模式 |
PSE PD Disconnect Detect Mode |
PD断开检测方式 |
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
【描述】
display poe-profile命令用来显示PoE配置文件的配置和应用的所有信息。
如果不指定参数,将显示当前已存在的PoE配置文件的配置和应用的所有信息。
# 显示当前的PoE配置文件的配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile
Poe-profile Index ApplyNum Interface Configuration
AA3456789012345 1 3 GE1/0/1 poe enable
GE1/0/2 poe priority critical
GE1/0/3
poe-profileAA 2 1 GE1/0/4 poe enable
poe max-power 12300
poe-profileBB 3 0 poe enable
poe max-power 15400
--- 3 poe-profile(s) created, 4 port(s) applied ---
表1-6 display poe-profile命令显示信息描述表
Poe-profile |
PoE配置文件的名称 |
Index |
PoE配置文件的索引 |
ApplyNum |
应用到的PoE接口数量 |
应用了PoE配置文件的PoE接口名称简称 |
Configuration |
PoE配置文件的配置项 |
poe-profile(s) created |
创建的PoE配置文件数目 |
port(s) applied |
应用PoE配置文件的PoE接口数目 |
# 显示索引为1的PoE配置文件的配置和应用的信息。
<Sysname> display poe-profile index 1
AA3456789012345 1 2 GE1/0/2 poe enable
GE1/0/4 poe priority critical
poe max-power 12300
--- 2 port(s) applied ---
表1-7 display poe-profile index命令显示信息描述表
Poe-profile |
PoE配置文件的名称 |
Index |
PoE配置文件的索引 |
ApplyNum |
应用到的PoE接口数量 |
Configuration |
PoE配置文件的配置项 |
port(s) applied |
所有应用指定PoE配置文件的PoE接口数目 |
# 显示PoE配置文件AA的配置和应用的信息。
<Sysname> display poe-profile name AA
AA 1 2 GE1/0/1 poe enable
poe max-power 12300
表1-8 display poe-profile name命令显示信息描述表
Poe-profile |
PoE配置文件的名称 |
Index |
PoE配置文件的索引 |
ApplyNum |
应用到的PoE接口数量 |
Configuration |
PoE配置文件的配置项 |
port(s) applied |
所有应用的PoE接口数目 |
display poe-profile interface interface-type interface-number
【描述】
display poe-profile interface命令用来显示指定PoE接口当前生效的PoE配置文件配置项和应用的所有信息。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/2的当前PoE配置文件配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile interface GigabitEthernet 1/0/2
Poe-profile Index ApplyNum Interface Current Configuration
表1-9 display poe-profile interface命令显示信息描述表
Poe-profile |
PoE配置文件的名称 |
Index |
PoE配置文件的索引 |
ApplyNum |
应用到的PoE接口数量 |
Current Configuration |
PoE接口当前生效的PoE配置文件的配置项 |
& 说明:
因为PoE配置文件的配置项(Configuration)可能不是全部应用成功,所以显示的是该接口当前生效的PoE配置文件的配置项(Current Configuration)。
poe disconnect { ac | dc }
undo poe disconnect
ac:PD断开检测方式为交流检测方式。
dc:PD断开检测方式为直流检测方式。
【描述】
poe disconnect命令用来配置PD断开检测的方式。undo poe disconnect命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PD断开检测的方式为AC。
需要注意的是,改变PD断开的检测方式,可能导致连接的PD断电。
# 配置PD断开检测的方式直流检测方式。
[Sysname] poe disconnect dc
poe enable
undo poe enable
PoE接口视图/PoE配置文件视图
无
【描述】
poe enable命令用来使能PoE接口远程供电功能。undo poe enable命令用来禁用PoE接口远程供电功能。
缺省情况下,PoE接口远程供电功能为禁用状态。
注意:
l 在PoE配置文件视图下配置时,如果该PoE配置文件已经应用到PoE接口,需先取消该PoE配置文件在PoE接口的应用。
l 在接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
# 使能PoE接口远程供电功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
# 通过PoE配置文件使能PoE接口远程供电功能。
[Sysname] poe-profile abc
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe enable
[Sysname-poe-profile-abc-1] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] apply poe-profile name abc
poe legacy enable
undo poe legacy enable
无
【描述】
poe legacy enable命令用来使能PSE的检测非标准PD功能。undo poe legacy enable命令用来禁用PSE的检测非标准PD功能。
缺省情况下,PSE检测非标准PD功能是禁止状态。
# 使能PSE的检测非标准PD功能。
[Sysname] poe legacy enable
poe max-power max-power
undo poe max-power
PoE接口视图/PoE配置文件视图
max-power:为PoE接口分配的最大供电功率,取值范围为1000~15400,单位为毫瓦。
【描述】
poe max-power命令用来配置PoE接口最大供电功率。undo poe max-power命令用来恢复为缺省情况。
缺省情况下,PoE接口配置了最大供电功率为15400毫瓦。
# 配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe max-power 12000
# 通过PoE配置文件配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe max-power 12000
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] apply poe-profile name abc
poe mode signal
undo poe mode
PoE接口视图/PoE配置文件视图
无
【描述】
poe mode signal命令用来配置PoE接口远程供电模式为信号线供电方式。undo poe mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PoE接口远程供电模式为采用信号线供电。
# 配置PoE接口远程供电的方式为采用信号线供电。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe mode signal
# 通过PoE配置文件配置PoE接口远程供电的方式为采用信号线供电。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe mode signal
poe pd-description string
undo poe pd-description
PoE接口视图
string:PoE接口连接PD的描述信息,为1~80个字符的字符串。
【描述】
poe pd-description命令用来配置PoE接口连接PD的描述信息。undo poe pd-description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PoE接口连接PD的描述信息为空,即没有描述信息。
# 配置PoE接口连接PD的描述信息为连接101室的IP电话。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe pd-description IP Phone For Room 101
poe pd-policy priority
undo poe pd-policy priority
无
【描述】
poe pd-policy priority命令用来配置PD功率管理优先级策略。undo poe pd-policy priority命令用来取消配置PD功率管理优先级策略。
缺省情况下,未配置PD功率管理优先级策略。
# 配置PD功率管理优先级策略。
[Sysname] poe pd-policy priority
poe priority { critical | high | low }
undo poe priority
PoE接口视图/PoE配置文件视图
critical:配置PoE接口供电优先级为最高,即将该PoE接口置为供电保证模式,插入该接口的PD可以最高优先级得到供电。
high:配置PoE接口供电优先级为高。
low:配置PoE接口供电优先级为低。
【描述】
poe priority命令用来配置PoE接口供电优先级。undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low。
l 当设备对外供电功率不足情况下,优先对供电优先级高的PoE接口进行供电。
l 在PoE接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
l 如果配置了相同的优先级,编号小的PoE接口的优先级高。
# 配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe priority critical
# 通过PoE配置文件配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe priority critical
poe update { full | refresh } filename
full:PSE处理软件不可用时使用full升级模式。
refresh:PSE处理软件可用时使用refresh升级模式。
filename:升级文件的名称,取值范围为1~64个字符。该文件必须在设备文件系统的根目录下。升级文件的扩展名为.s19。
【描述】
poe update命令用来在线升级PSE处理软件。
# 在线升级PSE处理软件。
[Sysname] poe update refresh 0400_001.S19
poe utilization-threshold utilization-threshold-value
undo poe utilization-threshold
utilization-threshold-value:功率告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
【描述】
poe utilization-threshold命令用来配置PSE的功率告警阈值。undo poe utilization-threshold命令用来恢复PSE的功率告警阈值为缺省值。
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80%。
需要注意的是,功率使用百分比超过告警阈值时,系统将发送Trap告警信息一次。若功率使用百分比一直在告警阈值之上,系统不再告警;而是当功率使用百分比降低到告警阈值之下时,系统产生一个Trap告警信息。
# 配置PSE的功率告警阈值为90%。
[Sysname] poe utilization-threshold 90
poe-profile profile-name [ index ]
undo poe-profile { index index | name profile-name }
profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符的字符串,以英文字母[a-z,A-Z]开始,并且不能为保留关键字undo、all、name、interface、user、poe、disable、max-power、mode、priority和enable等。
【描述】
poe-profile profile-name命令用来创建PoE配置文件,并进入PoE配置文件视图。undo poe-profile命令用来删除指定的PoE配置文件。
如果不指定索引值,系统会为此PoE配置文件都自动分配索引,从1开始。
需要注意的是,如果PoE配置文件已经应用,不允许删除该PoE配置文件。必须先执行undo apply poe-profile,取消PoE配置文件在指定PoE接口的应用后,才能删除该PoE配置文件。
# 用指定索引方式创建的PoE配置文件abc,索引号为3。
[Sysname] poe-profile abc 3
